Blasenbildung im Lack auf Holztür: Ursachen, Vermeidung & fachgerechte Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenBlasenbildung im Lack auf Holztür: Ursachen, Vermeidung & fachgerechte Sanierung?
Holztür außen
Im alten Anstrich waren vereinzelt Blasen in der Größe von etwa 2-3 Zentimeter
Altanstrich entfernt, grundiert, gespachtelt, vorlackiert, lackiert usw. usf, also alles fachgerecht und auf Kunstharzbasis ...
... und nun kommen die Blasen wieder.
Kann mir bitte jemand sagen was ich übersehen habe, was zu tun ist?
Danke fürs Lesen!
🔴 KRITISCH: Vor jeder Neubeschichtung muss die Holzfeuchte mit einem kalibrierten Feuchtemessgerät an mehreren Stellen und in unterschiedlichen Tiefen gemessen werden – akzeptabler Wert: dauerhaft ≤14 %, ideal 12–14 %.
🔴 KRITISCH: Der komplette Lack bis auf das rohe Holz muss vollständig entfernt werden – insbesondere bei wiederkehrender Blasenbildung, um eingeschlossene Feuchtigkeit, Altanstrichreste oder Delamination zu eliminieren.
⚠️ WICHTIG: Alle Kanten, Ober- und Unterkanten sowie Hirnholzflächen müssen vor dem Lackauftrag vollständig versiegelt werden – ohne Ausnahme, auch bei scheinbar "geschützten" Türpositionen.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, für Außenholz zugelassene Lacksysteme (Grundierung + Decklack) dürfen verwendet werden; Kunstharzlack allein erfüllt diese Anforderung nicht automatisch.
⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Vorort-Diagnose durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Holz- und Beschichtungstechnik oder einen Maler- und Lackierermeister mit Feuchtemesskompetenz ist zwingend erforderlich – kein Eigenversuch bei wiederkehrendem Befund.
Blasenbildung im Lack auf Holztüren, insbesondere im Außenbereich, ist ein häufiges Problem. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
- Feuchtigkeit: Holz nimmt Feuchtigkeit auf. Wenn der Lack zu schnell trocknet, kann eingeschlossene Feuchtigkeit Blasen bilden.
- Unverträglichkeit der Lacke: Kunstharzlacke können untereinander oder mit der Grundierung unverträglich sein.
- Mangelhafte Vorbereitung: Nicht vollständig entfernter Altanstrich oder Verunreinigungen können die Haftung beeinträchtigen.
- Zu dicke Lackschicht: Eine zu dicke Schicht kann dazu führen, dass der Lack ungleichmäßig trocknet und Blasen entstehen.
- Untergrund prüfen: Sicherstellen, dass das Holz vollständig trocken und sauber ist.
- Geeignete Grundierung verwenden: Eine passende Grundierung für Kunstharzlacke verwenden.
- Lack in dünnen Schichten auftragen: Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke.
- Zwischenschliff: Nach jeder Lackschicht leicht anschleifen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Blasen vorsichtig, schleifen Sie die betroffenen Stellen an und tragen Sie den Lack erneut in dünnen Schichten auf. Achten Sie auf die Trocknungszeiten und die Kompatibilität der verwendeten Produkte.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit Blasenbildung im Lack einer Außentür, das trotz fachgerechter Vorbereitung und Verwendung von Kunstharzlacken auftritt. Dies deutet auf ein tieferliegendes, nicht oberflächliches Problem hin, das über reine Verarbeitungsfehler hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Blasenbildung ist ein klares Warnsignal. Sie kann auf eingeschlossene Feuchtigkeit im Holz oder auf einen chemischen Konflikt zwischen dem neuen und dem alten Lacksystem hindeuten. Bei Außentüren besteht zudem die Gefahr, dass Feuchtigkeit von der Rückseite oder über undichte Fugen eindringt und den Lack von innen heraus abdrückt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer unzureichenden Feuchtigkeitsbarriere. Auch wenn der Altanstrich entfernt wurde, kann das Holz selbst noch tiefe Feuchtigkeit enthalten. Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende oder unzureichende Kantenversiegelung, durch die Feuchtigkeit seitlich in das Holz eindringen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "alles fachgerecht" ist hier zu hinterfragen. Ein fachgerechter Anstrich einer Außentür erfordert zwingend die Verwendung eines speziellen, diffusionsoffenen Außenlacksystems sowie eine allseitige Grundierung und Versiegelung, inklusive der Ober- und Unterkante. Die reine Verwendung von Kunstharzlack garantiert noch keine fachgerechte Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Der komplette Lack muss bis auf das rohe Holz entfernt werden. Lassen Sie das Holz anschließend mehrere Tage bei trockener Witterung gründlich austrocknen. Verwenden Sie dann ein spezielles, für Außenholz zugelassenes Lacksystem mit einer diffusionsoffenen Grundierung und einem Schlusslack. Versiegeln Sie alle Kanten und Hirnholzflächen sorgfältig. Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister, der die Feuchtigkeit im Holz vorab mit einem Messgerät prüft und die Sanierung fachgerecht durchführt.
Blasenbildung im Lack auf einer Außentür ist ein typisches Zeichen für eine unzureichende Untergrundvorbereitung oder physikalische Belastung durch Feuchtigkeit, Temperatur oder Materialspannung — insbesondere bei exponierten Außenbauteilen mit hohen Schwankungen in Luftfeuchte und Temperatur.
🔴 Gefahr: Wiederkehrende Blasen deuten auf persistierende Feuchtigkeit im Holzsubstrat hin, die bei weiterer Vernachlässigung zu Holzschäden wie Fäulnis, Schimmelbildung oder Verzug führen kann — besonders kritisch bei Außentüren ohne ausreichende Hinterlüftung oder Wetterschutz.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "fachgerecht" ist hier irreführend: Ein bloßes Entfernen des Altanstrichs und Auftragen neuer Lackschichten auf Kunstharzbasis reicht nicht aus, wenn die Holzfeuchte nicht gemessen und der Untergrund nicht trocken, sauber und fettfrei ist — insbesondere bei Außenanwendungen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Holzfeuchte vor dem Lackieren: Sie muss dauerhaft unter 15 % liegen (idealerweise 12–14 %), gemessen mit einem Kalibrierten Feuchtemessgerät an mehreren Stellen und in unterschiedlichen Tiefen — nicht nur an der Oberfläche.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen: unzureichende Trocknung der Spachtel- oder Grundierungsschicht, Lackierung bei zu hoher Luftfeuchte (>75 %) oder zu niedriger Temperatur (<12 °C), Verwendung inkompatibler Systeme (z. B. wasserbasierte Grundierung unter lösemittelhaltigem Decklack), oder fehlende Deckschicht gegen UV- und Feuchteeinwirkung.
🔴 Gefahr: Blasen können auch auf beginnende Delamination zwischen Holz und Spachtel oder zwischen Spachtel und Grundierung hindeuten — ein strukturelles Versagen der Beschichtungssysteme, das bei mechanischer Belastung (z. B. Türschlag) zu Abplatzungen und weiterem Feuchteeintrag führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Holz- und Beschichtungstechnik zur Feuchtemessung, Materialanalyse und systemischen Fehlerdiagnose — vor einer erneuten Sanierung ist eine detaillierte Ursachenanalyse zwingend erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren Feuchtigkeit im Holz als primäre Ursache für wiederkehrende Blasenbildung.
- Alle sehen mangelhafte Kantenversiegelung (insb. Ober-/Unterkante, Hirnholz) als entscheidenden Risikofaktor.
- Alle fordern den vollständigen Abriss bis auf das rohe Holz bei wiederholtem Befund – kein Teilabriss oder Oberflächenbehandlung.
- GoogleAI betont Verarbeitungsfehler (dicke Schicht, zu kurze Trocknungszeiten) als Hauptursache, während DeepSeek und Qwen diese als sekundär oder Folge eines tieferen Problems (Feuchte, Substratversagen) einordnen.
- GoogleAI vertraut auf "fachgerechte Vorbereitung" als Ausgangspunkt; DeepSeek und Qwen hinterfragen diesen Begriff und fordern objektive Messung (Feuchte, Kompatibilität, Temperatur/Luftfeuchte während Verarbeitung).
- Qwen ergänzt konkrete Messwerte (≤14 %, ideal 12–14 %), Anforderungen an Messbedingungen (>75 % Luftfeuchte / <12 °C als Risiko) und UV-Schutz als systemische Notwendigkeit.
- DeepSeek betont die Gefahr des Feuchteintrags von der Rückseite oder über Fugen – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen verweist auf Delamination zwischen Holz/Spachtel/Grundierung als strukturelle Ursache – eine tiefere Diagnoseebene, die bei DeepSeek ("chemischer Konflikt") und GoogleAI ("Unverträglichkeit") nur andeutungsweise enthalten ist.
- GoogleAI empfiehlt eine Oberflächen-Sanierung ("Blasen vorsichtig entfernen, an schleifen, neu lackieren"), während DeepSeek und Qwen dies als unzureichend und risikoreich ablehnen – sie fordern zwingend kompletten Abriss und systemische Neubeschichtung mit Feuchtemessung.
- GoogleAI stellt Kunstharzlack als mögliches Mittel dar, DeepSeek und Qwen warnen: reiner Kunstharzlack ist ohne diffusionsoffene System-Abstimmung ungeeignet und potenziell schädlich.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Oberflächenbehandlung bei wiederkehrenden Blasen; stets kompletter Abriss, Feuchtemessung, Kantenversiegelung, diffusionsoffenes System – auch wenn GoogleAI eine mildere Herangehensweise vorschlägt.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache ✅ Konsens Feuchtigkeit im Holzsubstrat (tiefe, persistierende Feuchte) ist die dominierende Ursache – nicht nur Oberflächenfeuchtigkeit oder Verarbeitungsfehler. Sanierungstiefe ✅ Konsens Vollständiger Abriss bis auf das rohe Holz ist bei wiederkehrender Blasenbildung zwingend erforderlich – Teilabriss oder Oberflächensanierung ist unzulässig. Feuchtemessung ✅ Konsens Objektive Messung mit kalibriertem Gerät (mehrpunktig, tiefenbezogen) vor Neubeschichtung ist obligatorisch – keine Schätzung oder Annahme. Lacksystem ⚠️ Abwägung Kunstharzlack allein ist nicht ausreichend; es wird ein diffusionsoffenes, für Außenholz zugelassenes System mit Grundierung und Decklack benötigt – Kompatibilität muss dokumentiert sein. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Die Sanierung erfordert unbedingt die Fachkompetenz eines zertifizierten Maler- und Lackierermeisters oder Bausachverständigen mit Nachweis für Holz- und Beschichtungstechnik – Eigenleistung ist bei diesem Befund nicht tragbar. 👉 Handlungsempfehlung: Bei wiederkehrenden Blasen im Lack einer Holztür darf keine Oberflächenbehandlung erfolgen – stattdessen ist eine systemische Sanierung mit vollständigem Abriss, feuchtigkeitsgeprüftem Substrat, allseitiger Kantenversiegelung und diffusionsoffenem Außenlacksystem durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Holzfaulnis durch dauerhafte Feuchteeinwirkung Strukturelle Schwächung der Tür, nachträgliche Austauschpflicht, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Unentdeckte Delamination zwischen Holz, Spachtel und Grundierung Schlagartiger Verschleiß, Abplatzungen bei Türschlag, nachträgliche Schädigung von Rahmen und Zarge 🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Lacksysteme (z. B. wasserbasiert + lösemittelhaltig) Chemisches Aufquellen, frühzeitiges Versagen des gesamten Beschichtungssystems 🔴 Risiko Fehlende Kantenversiegelung (Ober-/Unterkante, Hirnholz) Anschlussfeuchte, schneller Eintritt von Regenwasser in Holzmaserung, beschleunigte Alterung 🔴 Risiko Überdeckung eines noch feuchten Substrats ohne Messung Kapillarer Feuchtestau, Blasenbildung in kürzester Zeit, Verlust der Haftung im gesamten System ✅ Chance Systematische Fehlerdiagnose durch Sachverständigen Nachhaltige Lösung, Ausschluss weiterer Schäden, Dokumentation für Bauherrenhaftung ✅ Chance Nutzung moderner diffusionsoffener Lacksysteme Langfristiger Schutz bei gleichzeitiger Atmungsfähigkeit, deutlich erhöhte Lebensdauer ✅ Chance Vollständiger Abriss und Neuaufbau mit Kantenversiegelung Einhaltung aller technischen Anforderungen der DINAbk. 68800-3, Nachweis für Gewährleistung ✅ Chance Feuchtemessung als Qualitätssicherung Objektiver Nachweis der Trockenheit vor Beschichtung, Basis für vertragliche Absicherung ✅ Chance Qualifizierter Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN 18022-1 Rechtssichere Ausführung, mögliche Gewährleistungsverlängerung, haftungsrechtliche Absicherung Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Holz- und Beschichtungstechnik und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Messung mit kalibriertem Feuchtemessgerät – mindestens 3 Messpunkte pro Türblatt, inkl. Kanten und Hirnholz, in 5–10 mm Tiefe.
- Vollständigen Abriss veranlassen: Beauftragen Sie einen Maler- und Lackierermeister mit Nachweis für Außenholzbeschichtung, um den gesamten Lack bis auf das rohe Holz zu entfernen – inkl. aller Kanten und der Türzarge.
- Substrat trocknen lassen: Lassen Sie das freigelegte Holz mindestens 5–7 Tage bei trockener, luftiger Witterung (nicht abgedeckt!) austrocknen – bei Bedarf mit gezielter Lüftung oder Trocknungsgeräten (nur durch Fachbetrieb).
- Kantenversiegelung vereinbaren: Fordern Sie vor der Grundierung schriftlich die vollständige Versiegelung aller Kanten (Ober-, Unter- und Seitenkanten), der Hirnholzflächen und der Zargenkanten – mit einem für Außenholz zugelassenen, diffusionsoffenen System.
- Lacksystem prüfen lassen: Sorgen Sie dafür, dass der Fachbetrieb ein vollständiges, technisch zertifiziertes Lacksystem (Grundierung + Decklack) nachweist – inkl. Kompatibilitätsbestätigung des Herstellers und Angaben zur UV- und Feuchtebeständigkeit.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie einen schriftlichen Sanierungsbericht mit Feuchtemessprotokoll, verwendeten Produktdatenblättern, Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) und Unterschrift des ausführenden Meisters.
- Kunstharzlack
- Ein Lacktyp, der auf Kunstharzen basiert und für seine Widerstandsfähigkeit und gute Verarbeitungseigenschaften bekannt ist. Er wird oft für Holzoberflächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Alkydharzlack, Acryllack, Lackharz - Grundierung
- Eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung des Lacks zu verbessern und den Untergrund zu versiegeln. Sie schützt das Holz und sorgt für ein gleichmäßiges Lackbild.
Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Haftgrund - Lack
- Eine Beschichtung, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu verschönern. Lacke können verschiedene Eigenschaften haben, wie z.B. Glanz, Farbe und Widerstandsfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Farbe, Lasur, Firnis - Blasenbildung
- Ein Lackfehler, bei dem sich kleine Blasen unter der Lackoberfläche bilden. Dies kann durch Feuchtigkeit, Verunreinigungen oder Unverträglichkeiten verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Lackfehler, Kraterbildung, Orangenhaut - Schleifen
- Das Glätten einer Oberfläche mit Schleifpapier oder Schleifwerkzeugen, um Unebenheiten zu entfernen und die Haftung für nachfolgende Beschichtungen zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Anschleifen, Polieren, Glätten - Holzfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, der einen großen Einfluss auf die Verarbeitung und Haltbarkeit hat. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Problemen wie Blasenbildung führen.
Verwandte Begriffe: Materialfeuchte, Restfeuchte, Trocknungsgrad - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verändern. Wichtig für Lacke im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Wetterbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit
- Warum entstehen Blasen im Lack auf Holztüren?
Blasenbildung kann durch Feuchtigkeit, Unverträglichkeit der Lacke, mangelhafte Vorbereitung oder zu dicke Lackschichten entstehen. - Wie kann ich Blasenbildung beim Lackieren vermeiden?
Sorgen Sie für einen trockenen und sauberen Untergrund, verwenden Sie eine geeignete Grundierung, tragen Sie den Lack in dünnen Schichten auf und schleifen Sie die Oberfläche zwischen den Schichten leicht an. - Was mache ich, wenn bereits Blasen im Lack entstanden sind?
Entfernen Sie die Blasen vorsichtig, schleifen Sie die betroffenen Stellen an und tragen Sie den Lack erneut in dünnen Schichten auf. - Welche Rolle spielt die Trocknungszeit beim Lackieren?
Die Trocknungszeit ist entscheidend, da zu schnelles Trocknen die Bildung von Blasen begünstigen kann. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann die Art des Lacks die Blasenbildung beeinflussen?
Ja, die Art des Lacks und seine Kompatibilität mit der Grundierung spielen eine wichtige Rolle. Verwenden Sie aufeinander abgestimmte Produkte. - Wie wichtig ist die Vorbereitung des Holzes vor dem Lackieren?
Eine sorgfältige Vorbereitung, einschließlich Reinigung, Schleifen und Grundieren, ist entscheidend für ein gutes Ergebnis und zur Vermeidung von Lackfehlern. - Was bedeutet 'fachgerecht' beim Lackieren?
Fachgerecht bedeutet, dass alle Schritte gemäß den Empfehlungen der Hersteller und den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden. - Kann ich jede Art von Lack für Außentüren verwenden?
Nein, verwenden Sie spezielle Lacke für den Außenbereich, die wetterbeständig und UV-beständig sind.
- Lackieren von Außentüren
Spezielle Anforderungen und Produkte für den Außenbereich. - Ursachen für Lackfehler
Eine Übersicht über häufige Probleme und deren Lösungen. - Holzschutz im Außenbereich
Methoden und Produkte zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen. - Die richtige Grundierung wählen
Tipps zur Auswahl der passenden Grundierung für verschiedene Lacke und Untergründe. - Schleiftechniken für Holz
Anleitungen zum richtigen Schleifen von Holzoberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lack, Blasenbildung, Holztür, Lackfehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- … dimensionsstabil und überbrücken kleine Risse. Eine korrekte Verarbeitung ist wichtig, um Blasenbildung oder Ablösungen zu vermeiden. …
- … Dazu gehören das Vorbereiten des Untergrunds, das Auftragen von Farben und Lacken sowie das Tapezieren. Verwandte Begriffe: Anstrich, Lackierung, Tapezieren. …
- … bei Malerarbeiten? Typische Fehler sind unsaubere Kellenschnitte, rissige oder ungleichmäßige Acrylfugen, Blasenbildung bei Tapeten, ungleichmäßiger Farbauftrag und mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11761: Blasenbildung im Lack auf Holztür: Ursachen, Vermeidung & fachgerechte Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
- … Neubau erfordern eine besonders sorgfältige Untergrundvorbereitung, da unzureichende Grundierung zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Rissbildung oder späterem Abblättern führen kann – insbesondere bei heterogenen Untergründen …
- … Alle bestätigen, dass unzureichende Vorbereitung zu Blasenbildung, Haftungsverlust und Schimmelbildung führen kann. …
- … Unvollständige Benetzung, Kleisterklumpen, Blasenbildung, kompletter Haftungsversagen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Vorbehandlung, Anstrich mit Dispersion & Acryl – Anleitung
- … OSBAbk. Platten streichen, OSB Platten vorbehandeln, Dispersion, Acrylfarbe, Wandbild, Holzanstrich, Lack entfernen, OSB schleifen …
- … auf einen weißen Anstrich, mit Acrylfarbe malen. Die OSBAbk.-Platten haben einen Lackanstrich, allerdings weiß ich nicht was für ein Lack das ist. …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Wandbild auf bereits lackierte OSBAbk.-Platten zu malen. Die zentrale Herausforderung liegt in der unbekannten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnzimmer renovieren an einem Tag? Fermacellplatten spachteln, tapezieren & streichen - geht das?
- … Alle weisen auf konkrete Folgeschäden hin: Blasenbildung, Rissbildung, Haftungsverlust, späterer Schimmel. …
- … Haftungsverlust, Blasenbildung, später Rissbildung an Fugen – Nachbesserung kostet 2–3× mehr als fachgerechte …
- … Farben und Lacke für den Innenbereich Übersicht über verschiedene Farben und Lacke für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylharzlack auf Holztreppe: Pinsel oder Rolle? Tipps für unebene Flächen & Seidenglanz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigbetondecke streichen: Optimale, pastöse Farbe & Tipps gegen Löcher?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung, Vlies, Farbe: Welche Produkte für Gipsputz im Neubau wählen? Tipps & Empfehlungen
- … kritischer Zeitpunkt, da Fehler in der Vorbehandlung langfristig zu Haftungsproblemen, Rissbildung, Blasenbildung oder Schimmelbildung führen können. …
- … Haftungsverlust, Blasenbildung, Schimmel, langfristige Schäden an Farbschicht und Untergrund …
- … der nachfolgenden Beschichtung. Dies führt zu einem gleichmäßigeren Farbergebnis und verhindert Blasenbildung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe schleifen vom Maler: Glatter Untergrund oder Farbreste erlaubt? Meinungen & Kosten
- … der nachfolgenden Beschichtung und dem gewünschten Endergebnis ab. Für eine hochwertige Lackierung oder Lasur ist ein vollständig glatter Untergrund ohne Farbnasen erforderlich. …
- … erzielen. Es wird oft zur Vorbereitung von Oberflächen für Anstriche oder Lackierungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Grundieren, Lackieren, Spachteln …
- … eine Verdickung oder ein Tropfenbildung von Farbe, die beim Streichen oder Lackieren entsteht. Sie entsteht, wenn zu viel Farbe aufgetragen wird oder …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lack, Blasenbildung, Holztür, Lackfehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lack, Blasenbildung, Holztür, Lackfehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blasenbildung im Lack auf Holztür: Ursachen, Vermeidung & fachgerechte Sanierung?
Suche nach: Blasen im Lack: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Blasenbildung Lack, Holztür lackieren, Lackfehler, Lackblasen Ursachen, Lack sanieren, Aussenbereich Lackierung, Kunstharzlack, Lackierungsprobleme
