Wand-Maßtoleranz überschritten: Was tun bei schiefer Kommunwand im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei Überschreitung der Maßtoleranz einer Kommunwand im Neubau sollten Bauherren ihre Rechte prüfen und Mängel geltend machen. Die DIN 18202 definiert Toleranzen für flächenfertige Wände, abhängig von Höhe und anderen Faktoren. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Art der Wandkonstruktion (z.B. Ziegelbauweise, siehe Materialinfo: Kommunwand – Ziegelbauweise) kann ebenfalls relevant sein.
Sicherheitshinweise: Schiefe Wand im Neubau: Rechte & Vorgehen
🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Kommunwand durch einen zertifizierten Statiker erforderlich.
KI-Analyse (GoogleAI): Schiefe Wand im Neubau: Rechte & Vorgehen
Ich verstehe, dass Sie eine Maßtoleranzüberschreitung an Ihrer Kommunwand festgestellt haben. Eine Abweichung von 1,5 cm auf 2 m Länge ist durchaus relevant und sollte geprüft werden.
🔴 Gefahr: Eine schiefe Wand kann auf strukturelle Probleme hinweisen, insbesondere bei tragenden Wänden wie einer Kommunwand. Dies kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
- Mängelanzeige: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll) und zeigen Sie ihn unverzüglich schriftlich beim Bauunternehmen an. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
- Sachverständiger: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Abweichung zu ermitteln und die Notwendigkeit einer Sanierung zu beurteilen.
- Baurechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte und Ansprüche (Minderung, Schadensersatz) zu prüfen.
- Filigranbetondecken: Da Filigranbetondecken erwähnt werden, sollte geprüft werden, ob die Wandabweichung mit der Deckenausführung zusammenhängt.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht, um die Situation professionell bewerten zu lassen und Ihre Rechte zu wahren.
KI-Analyse (DeepSeek): Schiefe Wand im Neubau: Rechte & Vorgehen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Wandebenheit von 1,5 cm auf 2 Meter Länge bei einer Kommunwand im Neubau. Dies überschreitet die nach DINAbk. 18202 übliche Toleranz von 3 mm auf 2 Meter für nicht sichtbare Flächen deutlich. Die Ursache kann in einer unzureichenden Ausführung der Schalung oder im Setzungsverhalten des Baukörpers liegen. Eine solche Abweichung stellt einen Mangel dar, der grundsätzlich einen Anspruch auf Nacherfüllung oder Minderung begründet.
🔴 Gefahr: Die schiefe Wand kann auf ein tieferliegendes statisches Problem hindeuten, insbesondere wenn die Filligranbetondecken nicht planmäßig aufliegen. Es besteht ein Risiko für Spannungsrisse im Putz oder in angrenzenden Bauteilen. Zudem kann die Abweichung die Nutzbarkeit der Räume beeinträchtigen, etwa beim Einbau von Küchenzeilen oder Möbeln.
➕ Ergänzung: Die DIN 18202 unterscheidet zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Flächen. Bei einer Kommunwand als tragendes Bauteil gelten strengere Anforderungen. Eine fachgerechte Prüfung sollte auch die Lotabweichung der gesamten Wand über die Geschosshöhe umfassen. Der Hinweis auf die Wasserwaage ist ein erster Indikator, ersetzt aber keine professionelle Vermessung mit einem Nivelliergerät.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Abnahme nicht vor, ohne den Mangel schriftlich zu dokumentieren und zu rügen. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Aufmaßung und Begutachtung der Statik. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nacherfüllung. Bei Verweigerung der Mängelbeseitigung kann eine Minderung des Kaufpreises in Höhe von 2-5 % des Werts der betroffenen Wandfläche angemessen sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachanwalt für Baurecht beraten.
KI-Analyse (Qwen): Schiefe Wand im Neubau: Rechte & Vorgehen
Die festgestellte Wand-Maßtoleranz von 1,5 cm Abweichung auf 2 m Länge überschreitet deutlich die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 für vertikale Bauteile (max. 10 mm auf 3 m, also ca. 6,7 mm auf 2 m), was auf eine erhebliche Ausführungsmängel hindeutet.
🔴 Gefahr: Bei einer 24 cm starken Kommunwand mit Filligranbetondecken besteht ein erhöhtes Risiko für statische Probleme, da die Lastabtragung gestört sein kann – insbesondere bei schiefen Wänden, die horizontale Kräfte in die Decken einleiten und Rissbildung oder Verformungen begünstigen.
🔴 Gefahr: Der beschriebene "Buckel" über zwei Geschosse deutet auf eine systematische Verformung hin, die möglicherweise auf unzureichende Schalungssicherung, ungleichmäßige Betonierung oder Setzungen zurückzuführen ist – dies kann langfristig zu Rissen in Putz, Anstrichen und Fugen führen sowie die Dichtigkeit und Schalldämmung beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Eine reine Minderung allein ist keine technische Lösung; der Mangel erfordert eine fachliche Bewertung der Tragfähigkeit und der Auswirkungen auf angrenzende Bauteile – eine pauschale Minderungshöhe (z. B. 5–10 %) ist ohne statische Prüfung nicht sachgerecht.
➕ Ergänzung: Die Kommunwand ist zugleich Tragwerk, Schallschutz- und Brandschutzelement – Abweichungen beeinträchtigen alle drei Funktionen, insbesondere den bauaufsichtlich geforderten 90-Minuten-Brandwiderstand bei 24-cm-Betonwänden, wenn die Wanddicke lokal unterschritten oder die Bewehrung verdrängt ist.
✅ Zustimmung: Der Zeitpunkt der Entdeckung vor Abnahme ist rechtlich günstig – Sie befinden sich im gesetzlichen Mängelanspruch nach § 634 BGBAbk. und können Nachbesserung, Ersatzvornahme oder Minderung verlangen, solange der Mangel nicht genehmigt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115), der eine statische und bauphysikalische Bewertung der Wand vornimmt, die Ursache analysiert und eine Sanierungsempfehlung abgibt – dies ist Voraussetzung für jede vertragliche oder gerichtliche Durchsetzung.
- Maßtoleranz
- Zulässige Abweichung von den Sollmaßen eines Bauteils. Maßtoleranzen sind in Normen festgelegt und dienen der Sicherstellung der Bauqualität.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheitstoleranz, Winkeltoleranz - Kommunwand
- Eine Kommunwand ist eine Brandwand zwischen zwei Gebäuden oder Wohneinheiten. Sie dient dem Brandschutz und muss bestimmte Anforderungen erfüllen.
Verwandte Begriffe: Brandwand, Trennwand, Schallschutzwand - Filigranbetondecke
- Eine Filigranbetondecke ist eine Halbfertigteildecke aus Stahlbeton, die auf der Baustelle mit Ortbeton ergänzt wird. Sie ist eine gängige Bauweise im Wohnungsbau.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Ortbetondecke, Elementdecke - Mängelanzeige
- Die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Auftragnehmer (z.B. Bauunternehmen). Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Minderung - Bauabnahme
- Die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
Verwandte Begriffe: Übergabe, Gewährleistung, Mängelprotokoll - Bausachverständiger
- Ein Experte, der über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Mängel feststellen, bewerten und Gutachten erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel am Bauwerk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nacherfüllung, Schadensersatz
- Was bedeutet Maßtoleranz im Bauwesen?
Maßtoleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils. Sie sind in Normen (z.B. DIN 18202) festgelegt. Überschreitungen stellen einen Mangel dar. - Welche Rechte habe ich bei einer Maßtoleranzüberschreitung?
Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung). Ist dies nicht möglich oder unzumutbar, können Sie den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz fordern. Unter Umständen ist auch ein Rücktritt vom Vertrag möglich. - Wie weise ich eine Maßtoleranzüberschreitung nach?
Am besten durch ein Gutachten eines Bausachverständigen. Dieser kann die Abweichung fachgerecht messen und bewerten. Die Beweislast liegt in der Regel beim Bauherrn. - Was ist eine Kommunwand?
Eine Kommunwand ist eine Brandwand, die zwei Gebäude oder Wohneinheiten voneinander trennt. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Schall- und Brandschutz erfüllen. - Was sind Filigranbetondecken?
Filigranbetondecken sind Halbfertigteile aus Stahlbeton, die auf der Baustelle mit Ortbeton ergänzt werden. Sie sind eine gängige Bauweise für Decken in Wohnhäusern. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel geltend zu machen?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden. - Was kostet ein Bausachverständiger?
Die Kosten für einen Bausachverständigen hängen vom Umfang der Begutachtung ab. Eine erste Einschätzung ist oft kostenlos, ein ausführliches Gutachten kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten. - Sollte ich vor der Abnahme einen Sachverständigen hinzuziehen?
Ja, es ist ratsam, vor der Bauabnahme einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um Mängel frühzeitig zu erkennen und die Abnahme nicht zu gefährden.
- Bauabnahme: Ablauf und Checkliste
Was Sie bei der Bauabnahme beachten müssen, um Mängel frühzeitig zu erkennen. - Mängelanzeige: So machen Sie Ihre Ansprüche geltend
Wie Sie eine Mängelanzeige richtig formulieren und welche Fristen Sie beachten müssen. - Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
Wann Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen sollten und welche Kosten entstehen. - Baurecht: Ihre Rechte als Bauherr
Ein Überblick über die wichtigsten baurechtlichen Bestimmungen und Ihre Rechte als Bauherr. - Schallschutz im Neubau: Anforderungen und Maßnahmen
Wie Sie den Schallschutz in Ihrem Neubau verbessern können, um Lärmbelästigungen zu vermeiden.
Ergänzung
Es handelt sich um Ziegelwände -
Bautoleranzen: Expertenrat zur schiefen Wand
Es meldet sich DIE Expertin
in Bautoleranzen.
Im Ernst, Fachleute scheinen heute mal auswärts zu arbeiten oder haben (im Gegensatz zu mir) im Büro zu tun, mehrmals fragen bringt dann auch nichts.
Ich nehme an, die Wand ist schon verputzt.
Bis sich jemand meldet, mal in der Suche-Funktion stöbern z.B. Wände AND Toleranz oder Putz AND Toleranz.
N. B. : Toleranz auf jeden Fall mit einem L eingeben, scheint die üblichere Schreibweise zu sein. -
Forum-Hinweis: Frage im passenden Forum gestellt
Huch
Hallo Ines, wusste doch, dass ich Ihre Frage schon mal gelesen habe, war ja doch richtig, sie nochmal zu stellen, da im falschen Forum gestellt.
Entschuldigung, wollte Sie nicht verwirren.
Claudia -
Putz Toleranzen: Fachbeitrag (offline) – Kempf
DIN 18202: Wandtoleranzen für flächenfertige Wände
DIN 18202 ...
DINAbk. 18202 gibt die Toleranzen für flächenfertige Wände an. Also abhängig von Höhe usw ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wand-Maßtoleranz bei Kommunwand: Rechte & Mängel
💡 Kernaussagen: Bei Überschreitung der Maßtoleranz einer Kommunwand im Neubau sollten Bauherren ihre Rechte prüfen und Mängel geltend machen. Die DIN 18202 definiert Toleranzen für flächenfertige Wände, abhängig von Höhe und anderen Faktoren. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Art der Wandkonstruktion (z.B. Ziegelbauweise, siehe Materialinfo: Kommunwand – Ziegelbauweise) kann ebenfalls relevant sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein offline verfügbarer Fachbeitrag von Kempf (siehe Putz Toleranzen: Fachbeitrag (offline) – Kempf) möglicherweise wertvolle Informationen zu Putz Toleranzen enthielt. Suchen Sie nach ähnlichen Ressourcen.
📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 (siehe DIN 18202: Wandtoleranzen für flächenfertige Wände) ist die relevante Norm für Wandtoleranzen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Bauabnahme und Gewährleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Bausachverständigen, um die Maßtoleranz der Kommunwand zu prüfen und die nächsten Schritte zu planen. Berücksichtigen Sie die Informationen aus dem Beitrag Bautoleranzen: Expertenrat zur schiefen Wand, um die richtigen Fachleute zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Maßtoleranz, Kommunwand, Wand, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 11714: Wand-Maßtoleranz überschritten: Was tun bei schiefer Kommunwand im Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage, Wohnhaus, Anbau, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die …
- … Kommunwand: Die Kommunwand (falls vorhanden) muss den Anforderungen an den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
- … Eine Sockelleiste ist ein Bauelement, das den Übergang zwischen Wand und Boden verdeckt. Sie dient sowohl ästhetischen als auch praktischen Zwecken, …
- … indem sie die Wand vor Beschädigungen schützt und Kabel verbergen kann.[br]Verwandte Begriffe: Fußleiste, Zierleiste, Wandabschluss. …
- … ist langlebig, pflegeleicht und sorgt für ein angenehmes Raumklima.[br]Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
- … Im Bauwesen sind Toleranzen in der DINAbk. 18202 geregelt.[br]Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Grenzabmaß, Spielraum …
- … befasst sich die Statik mit der Standsicherheit von Bauwerken.[br]Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit …
- … Mangels der Mietsache. Die Mietminderung muss angemessen sein.[br]Verwandte Begriffe: Mietmangel, Nutzungsbeeinträchtigung, Schadenersatz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betoneinbaugehäuse: Toleranzen bei Einbaustrahlern – Normen, Vorgaben & Leuchtendurchmesser?
- … Normen und Verträgen festgelegt und dient dazu, Fertigungsungenauigkeiten auszugleichen.[br]Verwandte Begriffe: Nennmaß, Istmaß, Grenzabmaß …
- … Abweichungen für Maße, Ebenheit und Winkel von Bauteilen fest.[br]Verwandte Begriffe: Bautoleranzen, Maßtoleranzen, Ebenheitstoleranzen …
- … Sie dienen der gezielten Beleuchtung von Bereichen oder Objekten.[br]Verwandte Begriffe: Deckeneinbaustrahler, Wandleuchten, Spots …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenabweichung: Toleranzgrenze bei Eigentumswohnungen – Was ist zulässig?
- … [br]Gibt es irgendwo Maßtoleranzangaben, z.B. in der VOBAbk. oder DINAbk. für den Hochbau, sodass …
- … Käufer herangezogene 2. Berechnungsverordnung (II. BVAbk.) ist für den Wohnflächennachweis bei Neubauten nicht mehr maßgeblich, da sie durch die Wohnflächenverordnung (WoFlV) abgelöst …
- … Berechnung der Wohnfläche ist in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) geregelt.[br]Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Berechnungsverordnung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
- … Kanten und es können besonders schmale Fugen verlegt werden.[br]Verwandte Begriffe: Kalibriert, Maßhaltig, Scharfkantig …
- … Zusätze, die das Eindringen von Wasser und Schmutz verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Trasszement, Flexfuge, Silikonfuge …
- … Feuchträume, aber etwas schwieriger zu verarbeiten als herkömmliche Fugenmasse.[br]Verwandte Begriffe: Kunstharzfuge, Reaktionsharzfuge, Chemisch beständig …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
- … Es macht hier und da ca. 3-6 mm aus, auf einer Wandhöhe von 2.45 m …
- … Fliesenverlegung im Bad, bei der Abweichungen von 3-6 mm auf einer Wandhöhe von 2,45 m auftreten. Zudem wird die Verklebung von Wedi-Platten …
- … auf einer Geberit-Vorwand mit Silikon anstelle von Fliesenkleber thematisiert. Beide Punkte sind handwerklich relevant und bedürfen einer fachlichen Prüfung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen & Bordüre: Längenunterschiede bei 40 cm – Toleranzbereich im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Falzmaß außerhalb DIN 18101: Was tun bei Abweichungen & Mängelanzeige?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maßtoleranz, Kommunwand, Wand, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Maßtoleranz, Kommunwand, Wand, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand-Maßtoleranz überschritten: Was tun bei schiefer Kommunwand im Neubau?
Suche nach: Schiefe Wand im Neubau: Rechte & Vorgehen
Suche nach: Maßtoleranz, Kommunwand, schiefe Wand, Neubau, Mängel, Bauabnahme, Gewährleistung, Baurecht, Baumangel
