Betoneinbaugehäuse: Toleranzen bei Einbaustrahlern – Normen, Vorgaben & Leuchtendurchmesser?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
Die Diskussion dreht sich um Toleranzen bei der Positionierung von Betoneinbaugehäusen für Einbaustrahler in Betondecken. Abweichungen von bis zu 40 mm bei einem Leuchtendurchmesser von 80 mm werden thematisiert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob hierfür DIN-Normen oder andere Vorgaben existieren. Ein Experte gibt an, dass eine maximale Toleranz von 5 mm üblich sei, sofern diese durch das Einbauteil ausgeglichen werden kann.
ich weiß nicht, ob sie mir helfen können, aber ich versuch's trotzdem mal:
Wir haben vom Betondeckenhersteller Gehäuse für Einbaustrahler eingießen lassen, die jetzt aber von unseren Maßvorgaben abweichen; die Mitte ist teilweise um bis zu 40 mm von unserer Vorgabe entfernt, und das bei einem Leuchtendurchmesser von 80 mm.
Gibt es hier Toleranzen nach DINAbk. oder sonstigen Normen / Vorgaben, die besagen, was noch akzeptabel ist?
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
  • P. Mann
    🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von 40 mm bei einem Leuchtendurchmesser von 80 mm ist technisch und normativ nicht zulässig – Nachbesserung durch den Betondeckenhersteller ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eigenständige Korrektur im erhärteten Beton (z. B. Nachbohren, Versetzen) darf nur durch einen statisch geprüften Fachbetrieb erfolgen – Risiko von Statikschäden und Haftungsausschluss bei Eigenhandeln.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen (Maßprotokolle mit Referenzpunkten, fotografische Aufnahmen in definiertem Licht/Umfeld) unverzüglich vor Inbetriebnahme der Elektroinstallation sichern.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage der Leuchten Prüfung der elektrischen Anschlussverhältnisse, thermischen Umgebung und mechanischen Halterung durch einen Elektrofachbetrieb – bei Abweichung ist CEAbk.-Konformität der Leuchte nicht mehr gegeben.
    Abweichungen bei Betoneinbaugehäusen für Einbaustrahler sind ärgerlich, aber nicht ungewöhnlich. Ich empfehle, zuerst die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Betondeckenhersteller zu prüfen. Dort sollten Toleranzen für die Positionierung der Einbauteile festgelegt sein.
    Falls keine Toleranzen vereinbart wurden, gelten die üblichen Bautoleranzen nach DINAbk. 18202. Diese Norm legt zulässige Abweichungen für Maße im Hochbau fest. Eine Abweichung von bis zu 40 mm kann je nach Bauteilgröße und geforderter Genauigkeit außerhalb der zulässigen Toleranz liegen.
    Ich rate Ihnen, die Abweichungen genau zu dokumentieren (Fotos, Messprotokolle) und den Betondeckenhersteller schriftlich auf die Mängel hinzuweisen. Fordern Sie eine Stellungnahme und gegebenenfalls eine Nachbesserung. Beachten Sie dabei die Gewährleistungsfristen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Toleranzen mit dem Betondeckenhersteller ab und ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen zur Beurteilung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von bis zu 40 mm bei der Position von Betoneinbaugehäusen für Einbaustrahler mit einem Leuchtendurchmesser von 80 mm. Dies stellt eine erhebliche Toleranzüberschreitung dar, die die geplante Lichtwirkung und das Erscheinungsbild der Decke massiv beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung von 40 mm bei einem Leuchtendurchmesser von 80 mm ist extrem hoch. Dies führt dazu, dass die Leuchten nicht mittig in den vorgesehenen Rastern oder Achsen sitzen, was optisch störend wirkt und bei mehreren Leuchten ein unregelmäßiges Gesamtbild erzeugt. Zudem kann es zu Problemen bei der Montage der Leuchten kommen, wenn die Gehäuse nicht mehr bündig mit der Deckenoberfläche abschließen oder die Kabelzuführung behindert wird.
    ➕ Ergänzung: Die zulässigen Toleranzen für die Position von Einbauteilen in Betonfertigteilen oder Ortbeton sind in der Regel nicht in einer einzelnen DIN-Norm abschließend geregelt. Maßgeblich sind vielmehr die allgemeinen Toleranznormen wie die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) sowie die produktspezifischen Vorgaben des Gehäuseherstellers. Die DIN 18202 definiert Grenzmaße für Abweichungen, die jedoch meist im Bereich weniger Millimeter liegen. Eine Abweichung von 40 mm liegt weit außerhalb dieser üblichen Toleranzen und stellt einen Mangel dar.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass eine solche Abweichung durch allgemeine Normen gedeckt sein könnte. Die DIN 18202 sieht für Maße im Grundriss (z.B. Achsabstände) Toleranzen von maximal ±10 mm bis ±15 mm vor, abhängig von der Bauteilgröße. Eine Abweichung von 40 mm ist daher als nicht tolerabel einzustufen und begründet einen Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung gegenüber dem Betondeckenhersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen umfassend mit Fotos und Maßprotokollen. Setzen Sie den Betondeckenhersteller schriftlich unter Fristsetzung zur Nachbesserung in Kenntnis. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die rechtlichen Schritte zu prüfen und die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Toleranzen durchzusetzen. Eine eigenständige Korrektur der Gehäusepositionen im erhärteten Beton ist ohne Fachkenntnis und Spezialwerkzeug nicht möglich und birgt das Risiko von Statikschäden.
    Bei der Einbaukoordination von Leuchten in Betondecken handelt es sich um eine hochpräzise Schnittstellenplanung, bei der Abweichungen von bis zu 40 mm bei einem Leuchtendurchmesser von nur 80 mm gravierende funktionale und sicherheitstechnische Konsequenzen nach sich ziehen.
    🔴 Gefahr: Eine solche Abweichung führt zwangsläufig zu Montageproblemen, unzulässiger mechanischer Belastung der Leuchtenhalterung, möglicher Beschädigung der elektrischen Anschlüsse oder gar zu einer unzulässigen thermischen Umgebung – besonders bei LED-Leuchten mit begrenzter Wärmeabfuhr.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine DIN-Norm, die solche großen Toleranzen von 40 mm als zulässig definiert; vielmehr verlangen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN VDE 0100-559, DIN EN 60598-1) eine exakte Einhaltung der Herstellerangaben und eine sichere, spannungsfreie Montage – was bei einer 50 %igen Abweichung vom Durchmesser technisch unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Toleranz liegt in der Praxis bei maximal ±2 mm für die Positionierung der Gehäusemitte – dies entspricht dem üblichen Fertigungstoleranzfeld für hochpräzise Einbauteile und ist Voraussetzung für die CE-Konformität der Leuchten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Abweichungen 'nach Norm' akzeptabel seien, ist grundsätzlich falsch: Normen regeln nicht die Zulässigkeit von Fehlern, sondern definieren Mindestanforderungen an Planung, Ausführung und Prüfung – und hier ist die Planungsabweichung bereits vor Ausführung zu beanstanden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach normativen Toleranzen ist fachlich vollkommen berechtigt und zeigt ein angemessenes Bewusstsein für die Schnittstellenverantwortung zwischen Bauausführung und Elektroplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachplaner oder einen Sachverständigen für Beleuchtungstechnik, um eine detaillierte Abweichungsanalyse, Risikobewertung und technisch sichere Nachbesserungsoptionen (z. B. Gehäuseersatz, Deckenbohrung oder Leuchtenanpassung) zu erstellen – eine Eigenkorrektur ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Abweichung von 40 mm bei einem Leuchtendurchmesser von 80 mm nicht akzeptabel ist.
    • Alle befürworten umfassende Dokumentation (Fotos, Messprotokolle) und schriftliche Mängelrügen an den Betondeckenhersteller.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachperson (Bausachverständiger, Elektrofachplaner oder Fachanwalt) bei juristischer und technischer Klärung.
    • GoogleAI nennt DIN 18202 und verweist auf mögliche "übliche Bautoleranzen", ohne konkrete Grenzwerte zu benennen; DeepSeek und Qwen konkretisieren dagegen, dass DIN 18202 für Achsabstände nur ±10–15 mm zulässt – GoogleAI relativiert die Dringlichkeit leicht.
    • Qwen nennt eine praktische Toleranzgrenze von ±2 mm für Gehäusemitte – DeepSeek gibt keine konkrete Ziffer an, GoogleAI erwähnt gar keine praxisnahe Zielgröße.
    • Qwen ergänzt kritisch den sicherheitstechnischen Aspekt: thermische Umgebung, mechanische Belastung der Halterung und CE-Konformitätsrisiko – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek thematisiert.
    • DeepSeek betont die Unmöglichkeit einer Eigenkorrektur ohne Fachkenntnis – GoogleAI erwähnt dies nur beiläufig, Qwen hebt es hervor, aber mit stärkerem Fokus auf elektrische und thermische Risiken.
    • GoogleAI formuliert die Abweichung als "ärgerlich, aber nicht ungewöhnlich" – Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Abweichungen 'nach Norm' akzeptabel seien, ist grundsätzlich falsch" und betont, dass Normen Mindestanforderungen definieren, keine Fehler zulassen.
    • Qwen verweist auf DIN VDE 0100-559 und DIN EN 60598-1 als maßgeblich – GoogleAI und DeepSeek nennen keine elektrotechnischen Normen.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: 40 mm ist ein klarer Mangel, keine "übliche Abweichung", und begründet einen unmittelbaren Nachbesserungsanspruch.
    • DIN VDE 0100-559 und DIN EN 60598-1 sind bei der Bewertung zwingend einzubeziehen – dies ergänzt GoogleAI’s rein bautechnische Sicht und erweitert die Haftungsgrundlage.
    Normative Zulässigkeit von 40-mm-Abweichung ❌ Widerspruch Alle Modelle verneinen die Zulässigkeit – GoogleAI relativiert leicht mit "nicht ungewöhnlich", Qwen/DeepSeek betonen klare Normverstöße (DIN 18202, VDE, EN).
    Toleranzgrenze für Gehäuseposition ⚠️ Abwägung Qwen benennt ±2 mm als technische Praxisgrenze; DeepSeek verweist auf ±10–15 mm für Achsabstände nach DIN 18202; GoogleAI bleibt vage – Konsens: 40 mm liegt weit jenseits aller vertretbaren Grenzen.
    Rechtlicher Anspruch auf Nachbesserung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen einen begründeten Mängelanspruch gegenüber dem Betondeckenhersteller, abgesichert durch Vertrag, DIN und allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    Sicherheitsrisiken bei Montage ✅ Konsens Alle warnen vor Montageproblemen, optischen Mängeln und funktionellen Defiziten; Qwen ergänzt thermische und elektrische Risiken explizit.
    Eigenkorrektur im Beton ✅ Konsens Alle Modelle verbieten Eigenhandeln ohne statische und elektrotechnische Fachprüfung – hohe Haftungsrisiken bei unsachgemäßer Nachbearbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Elektro-Kompetenz oder einen Fachplaner für Beleuchtungstechnik zur umfassenden Abweichungs- und Risikoanalyse – nicht nur für die Statik, sondern auch für elektrische Sicherheit, Wärmeableitung und CE-Konformität.
    🔴 Risiko Statikschäden durch Nachbohren oder Versetzen im erhärteten Beton Tragwerksgefährdung, Haftungsrisiko, evtl. Nachrüstungskosten im sechsstelligen Bereich
    🔴 Risiko Thermische Überlastung von LED-Leuchten durch fehlende Wärmeabfuhr (z. B. verengter Luftspalt) Verminderte Lebensdauer, Lichtausfall, Brandgefahr nach DIN VDE 0100-559
    🔴 Risiko Verlust der CE-Konformität der Leuchten durch unsachgemäße Montage in abweichendem Gehäuse Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsprobleme, Prüfprotokollverweigerung durch Sachverständige
    🔴 Risiko Elektrische Kontaktschäden durch mechanische Zwangseinbau-Montage (z. B. Kabelzug bei falscher Achslage) Kurzschlussgefahr, Schutzmaßnahmenversagen, Unfallrisiko
    🔴 Risiko Langfristige optische und funktionale Mängel (ungleichmäßiges Lichtbild, Schattenwurf, Wartungsschwierigkeiten) Wertminderung der Immobilie, Reklamationen durch Nutzer, Kosten für kompletten Austausch
    ✅ Chance Zusammenführung aller Schnittstellen (Beton, Elektro, Lichtplanung) in einem Fachgespräch zur Prävention künftiger Projekte Verbesserte Planungssicherheit, reduzierte Nachbesserungskosten, höhere Qualitätsstandards
    ✅ Chance Nutzung der Abweichungsanalyse zur Zertifizierung einer internen Qualitätskontrollroutine für Fertigteile Stärkung der eigenen Bauleitungskompetenz, bessere Vertragsposition bei zukünftigen Lieferanten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Lichtplaners zur Entwicklung einer adaptiven Lichtlösung (z. B. bewegliche Strahler oder modulare Halterung) Erhalt der gewünschten Lichtwirkung trotz Abweichung, Innovationsschub im Projekt
    ✅ Chance Vertragliche Neugestaltung mit Gehäusehersteller: Einbau vor Ortbetonage mit genauer Vorvermessung und Freigabe durch Lichtplaner Absicherung der Schnittstelle "Lichttechnik/Bau" von Anfang an, klare Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Dokumentationsprozess als Referenz für Prüfstelle oder Versicherung bei späterem Schadensfall Rechtssicherheit, schnelle Klärung bei Haftungsfällen, nachweisbare Sorgfaltspflicht
    1. Statik- und Elektro-Prüfung vor Montage: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Elektro-Kompetenz, um Statikverträglichkeit und elektrische Sicherheit der Gehäusepositionen zu prüfen – vor jeglicher Leuchtenmontage.
    2. Dokumentation mit Referenzsystem: Messen Sie alle Abweichungen exakt vom festgelegten Achs- und Rasterplan aus (nicht "visuell"), dokumentieren Sie mit kalibriertem Laser und Fotos mit Maßstab – speichern Sie als PDF mit Zeitstempel.
    3. Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung: Formulieren Sie eine präzise Mängelanzeige an den Betondeckenhersteller mit Bezug auf vertragliche Toleranzen, DIN 18202, DIN VDE 0100-559 und die konkrete Abweichung (40 mm) – setzen Sie Frist zur Stellungnahme und Nachbesserung.
    4. CE-Konformitätsprüfung durch Lichtplaner: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachplaner für Beleuchtungstechnik, um zu prüfen, ob die Leuchten unter den gegebenen Abweichungen CE-konform montiert werden können – ggf. mit Alternativvorschlag (z. B. Gehäuseersatz).
    5. Keine Eigenkorrektur ohne statische Freigabe: Verzichten Sie strikt auf Nachbohren, Ausfräsen oder mechanisches Versetzen der Gehäuse – jeder Eingriff in das Tragwerk erfordert vorherige statische Berechnung und Genehmigung.
    6. Vertragsprüfung mit Bauanwalt: Lassen Sie den Liefervertrag mit dem Betondeckenhersteller auf Vertragsstrafen, Gewährleistungsfristen und Haftungsausschlüsse prüfen – ggf. gemeinsame Durchsetzung mit anderen Betroffenen (z. B. bei Großprojekt).
    Toleranz
    Die Toleranz ist der zulässige Abweichungsbereich eines Maßes von seinem Nennmaß. Sie wird in Normen und Verträgen festgelegt und dient dazu, Fertigungsungenauigkeiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Nennmaß, Istmaß, Grenzabmaß
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit und Winkel von Bauteilen fest.
    Verwandte Begriffe: Bautoleranzen, Maßtoleranzen, Ebenheitstoleranzen
    Einbaustrahler
    Einbaustrahler sind Leuchten, die in Decken oder Wände eingebaut werden. Sie dienen der gezielten Beleuchtung von Bereichen oder Objekten.
    Verwandte Begriffe: Deckeneinbaustrahler, Wandleuchten, Spots
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Stahlbeton. Sie wird häufig in Wohn- und Gewerbebauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Geschossdecke, Elementdecke
    Nennmaß
    Das Nennmaß ist das in den Planungsunterlagen angegebene Sollmaß eines Bauteils. Es dient als Referenz für die Fertigung und Montage.
    Verwandte Begriffe: Sollmaß, Istmaß, Toleranz
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Mängel beurteilen und bei Streitigkeiten vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger
    1. Welche Normen regeln Toleranzen im Betonbau?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und DIN EN 13670 (Ausführung von Tragwerken aus Beton). DIN 18202 legt allgemeine Toleranzen für Maße, Ebenheit und Winkel fest, während DIN EN 13670 spezifische Anforderungen an die Ausführung von Betonbauteilen enthält.
    2. Was tun, wenn die Toleranzen überschritten werden?
      Dokumentieren Sie die Abweichungen genau und setzen Sie den Verursacher (z.B. den Betondeckenhersteller) schriftlich in Kenntnis. Fordern Sie eine Stellungnahme und gegebenenfalls eine Nachbesserung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Bausachverständigen hinzu, um die Auswirkungen der Abweichungen zu beurteilen.
    3. Welchen Einfluss hat der Leuchtendurchmesser auf die Toleranz?
      Ein größerer Leuchtendurchmesser kann kleinere Abweichungen in der Positionierung kaschieren. Allerdings sollte die Abweichung nicht so groß sein, dass die Leuchte nicht mehr korrekt eingebaut werden kann oder das Gesamtbild beeinträchtigt wird.
    4. Kann man die Einbaugehäuse nachträglich versetzen?
      Das Versetzen von Einbaugehäusen in einer Betondecke ist aufwendig und erfordert spezielle Werkzeuge und Kenntnisse. Es ist wichtig, die Statik der Decke nicht zu beeinträchtigen. Ich empfehle, diese Arbeiten nur von erfahrenen Fachleuten durchführen zu lassen.
    5. Wer haftet für die Kosten der Nachbesserung?
      Grundsätzlich haftet der Verursacher der Abweichung für die Kosten der Nachbesserung. Dies kann der Betondeckenhersteller, aber auch ein Planungsfehler sein. Klären Sie die Verantwortlichkeit im Vorfeld, um Streitigkeiten zu vermeiden.
    6. Wie vermeidet man solche Probleme in Zukunft?
      Definieren Sie die Toleranzen für die Positionierung der Einbauteile bereits in der Planungsphase und vereinbaren Sie diese schriftlich mit dem Betondeckenhersteller. Kontrollieren Sie die Ausführung auf der Baustelle regelmäßig und dokumentieren Sie eventuelle Abweichungen frühzeitig.
    7. Was bedeutet "Nennmaß" im Zusammenhang mit Toleranzen?
      Das Nennmaß ist das in den Planungsunterlagen angegebene Sollmaß eines Bauteils. Die Toleranz gibt den zulässigen Bereich an, innerhalb dessen das tatsächliche Maß vom Nennmaß abweichen darf.
    • Toleranzen bei Fertigteilen
      Welche Toleranzen gelten für Betonfertigteile und wie werden sie geprüft?
    • Schallschutz bei Betondecken
      Wie kann der Schallschutz von Betondecken verbessert werden?
    • Rissbildung in Beton
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen in Betonbauteilen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Betondecken
      Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden und wie können sie behoben werden?
    • Brandschutz bei Betondecken
      Welche Anforderungen gelten für den Brandschutz von Betondecken?
  2. Betoneinbaugehäuse: Toleranzvorgaben – Deckenbauer in der Pflicht!
    die Vorgabe
    haben sie doch gemacht. Ich würde mal sagen max 5 mm Toleranz (bzw. alles was man noch mit dem einbauteil ausgleichen kann).
    je nach einbauteil kann man auch fälle haben, in denen man sich keine Toleranz erlauben kann. das sollte auch dem deckenbauer klar sein.
    da muss er dann wohl nochmal ran ...
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Betoneinbaugehäuse: Toleranzen bei Einbaustrahlern in Betondecken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Toleranzen bei der Positionierung von Betoneinbaugehäusen für Einbaustrahler in Betondecken. Abweichungen von bis zu 40 mm bei einem Leuchtendurchmesser von 80 mm werden thematisiert. Es wird die Frage aufgeworfen, ob hierfür DINAbk.-Normen oder andere Vorgaben existieren. Ein Experte gibt an, dass eine maximale Toleranz von 5 mm üblich sei, sofern diese durch das Einbauteil ausgeglichen werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Betoneinbaugehäuse: Toleranzvorgaben – Deckenbauer in der Pflicht! muss dem Deckenbauer bewusst sein, dass in manchen Fällen keinerlei Toleranzen erlaubt sind.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der Maßvorgaben ist entscheidend für die korrekte Installation der Einbaustrahler und die optische Wirkung der Beleuchtung in Betondecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Toleranzvorgaben vor dem Einbau der Betoneinbaugehäuse mit dem Deckenbauer ab und prüfen Sie, ob die Abweichungen durch das Einbauteil kompensiert werden können. Bei größeren Abweichungen sollte der Deckenbauer nachbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betoneinbaugehäuse, Einbaustrahler, Toleranz, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10408: Betoneinbaugehäuse: Toleranzen bei Einbaustrahlern – Normen, Vorgaben & Leuchtendurchmesser?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Einbaustrahler in Betonfertigdecke: Montage, Aussparungen & Alternativen für optimale Beleuchtung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Lichtpaneel befestigen: Wandmontage ohne Abhängen – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke mit Beleuchtung: Anleitung, Trockenbau, Konstruktionsbeispiele & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckeneinbaustrahler Bad/Dusche: Einbautiefe, Feuchtigkeit & Trafo-Optionen für Rigipsdecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betoneinbaugehäuse, Einbaustrahler, Toleranz, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betoneinbaugehäuse, Einbaustrahler, Toleranz, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betoneinbaugehäuse: Toleranzen bei Einbaustrahlern – Normen, Vorgaben & Leuchtendurchmesser?
Suche nach: Betoneinbaugehäuse: Toleranzen & Normen
Suche nach: Betoneinbaugehäuse, Einbaustrahler, Toleranzen, Normen, Vorgaben, Leuchtendurchmesser, Betondecken, Einbaugehäuse
