Fliesen & Bordüre: Längenunterschiede bei 40 cm – Toleranzbereich im Neubau?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Neubau IM Bundesland BREMEN:
fliesen und bordüre sind von einem Hersteller und auch aus der selben Serie!
die bordüre ist ca. 3 bis 3,5 mm länger als die fliese
wie groß ist der toleranzbereich wenn die fliesen und die bordüre eine vom Hersteller angegebene Länge von 40 cm haben?
  • Schnaars
    Bei Fliesen und Bordüren, die vom selben Hersteller und aus derselben Serie stammen, sollte der Längenunterschied minimal sein. Da die Bordüre 3 bis 3,5 mm länger ist als die Fliese bei einer Nennlänge von 40 cm, ist es wichtig, die zulässigen Toleranzen zu prüfen.
    Die zulässige Toleranz für keramische Fliesen ist in der DIN EN 14411 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Maßabweichungen zulässig sind. Für rektifizierte Fliesen (also kalibrierte Fliesen mit exakt gleichen Maßen) sind die Toleranzen geringer als für nicht-rektifizierte Fliesen.
    Ich empfehle:
    • Prüfung der Fliesen: Überprüfen Sie, ob die Fliesen als rektifiziert gekennzeichnet sind.
    • Herstellerangaben: Konsultieren Sie die technischen Datenblätter des Herstellers, um die spezifischen Toleranzen für diese Fliesenserie zu ermitteln.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheiten oder Überschreitung der Toleranzen sollte ein Fliesenleger oder ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Längenunterschiede und kontaktieren Sie den Fliesenleger oder den Hersteller, um die Situation zu klären und gegebenenfalls eine Lösung zu finden.
    DIN EN 14411
    Europäische Norm, die Anforderungen an keramische Fliesen bezüglich Maße, Toleranzen, Wasseraufnahme und Bruchlast definiert.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Normen, Toleranzen.
    Rektifizierte Fliesen
    Fliesen, die nach dem Brennen auf exakte Maße geschnitten werden, um sehr gerade Kanten und einheitliche Größen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kalibrierte Fliesen, Maßhaltigkeit, Fugenbreite.
    Toleranz
    Die zulässige Abweichung von einem Nennmaß. Bei Fliesen bezieht sich dies auf die Abweichung von der angegebenen Länge, Breite oder Dicke.
    Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Nennmaß, DINAbk. EN 14411.
    Bordüre
    Ein dekoratives Element, das oft als Abschluss oder zur Gestaltung von Wand- oder Bodenflächen verwendet wird. Bordüren können aus verschiedenen Materialien wie Keramik, Glas oder Naturstein bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fries, Zierleiste, Fliesen.
    Fliesen
    Dünne, meist quadratische oder rechteckige Platten aus Keramik, Stein oder anderen Materialien, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag.
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude oder ein Gebäude in der Bauphase.
    Verwandte Begriffe: Bauwesen, Rohbau, Fertigstellung.
    Fliesenleger
    Ein Handwerker, der sich auf das Verlegen von Fliesen spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauarbeiter, Bodenleger.
    1. Welche Toleranzen sind bei Fliesen üblich?
      Die Toleranzen bei Fliesen sind in der DIN EN 14411 geregelt und hängen von der Art der Fliese (rektifiziert oder nicht) und der Größe ab. Rektifizierte Fliesen haben geringere Toleranzen als nicht-rektifizierte.
    2. Was bedeutet "rektifiziert" bei Fliesen?
      Rektifizierte Fliesen sind kalibrierte Fliesen, die nach dem Brennen auf exakte Maße geschnitten werden. Dadurch entstehen sehr gerade Kanten und einheitliche Größen, was geringe Fugenbreiten ermöglicht.
    3. Wie finde ich die zulässigen Toleranzen für meine Fliesen?
      Die zulässigen Toleranzen sollten in den technischen Datenblättern des Herstellers angegeben sein. Diese sind oft online auf der Webseite des Herstellers oder beim Händler erhältlich.
    4. Was kann ich tun, wenn die Fliesen unterschiedliche Längen haben?
      Dokumentieren Sie die Längenunterschiede und kontaktieren Sie den Fliesenleger oder den Hersteller. Bei größeren Abweichungen kann es erforderlich sein, die Fliesen auszutauschen oder eine andere Verlegetechnik anzuwenden.
    5. Spielt die Fugenbreite eine Rolle bei Längenunterschieden?
      Ja, eine breitere Fugenbreite kann geringfügige Längenunterschiede ausgleichen. Allerdings sollte die Fugenbreite nicht zu groß gewählt werden, da dies optisch unschön sein kann und die Stabilität beeinträchtigen kann.
    6. Was ist die DIN EN 14411?
      Die DIN EN 14411 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an keramische Fliesen festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Angaben zu Maßen, Toleranzen, Wasseraufnahme und Bruchlast.
    7. Kann ich Fliesen mit unterschiedlichen Längen trotzdem verlegen?
      Das hängt von der Größe der Längenunterschiede und dem Verlegemuster ab. Bei geringen Unterschieden kann ein erfahrener Fliesenleger diese möglicherweise ausgleichen. Bei größeren Unterschieden ist es ratsam, die Fliesen nicht zu verwenden.
    8. Was ist, wenn die Bordüre länger ist als die Fliese?
      Wenn die Bordüre länger ist als die Fliese, kann dies zu Problemen beim Verlegen führen, insbesondere wenn ein gleichmäßiges Fugenbild gewünscht ist. In diesem Fall sollte man den Hersteller kontaktieren oder einen Fachmann hinzuziehen.
    • Fliesentoleranzen nach DIN EN 14411
      Informationen zu den zulässigen Maßabweichungen bei Fliesen.
    • Rektifizierte Fliesen verlegen
      Tipps und Tricks für das Verlegen von kalibrierten Fliesen.
    • Fugenbreiten bei Fliesen
      Empfehlungen zur Wahl der richtigen Fugenbreite.
    • Materialunterschiede bei Bordüren
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Bordüren.
    • Fliesenmuster und Verlegetechniken
      Inspirationen für die Gestaltung von Fliesenflächen.
  2. Fliesen/Bordüre: Optischer Vorteil durch Längenunterschied!
    besser als umgekehrt.
    Toleranz wohl 1 %.
    Aber aus meiner Sicht doch kein Problem.
    Kann je nach Form, Farbe und Muster sogar ein ein optischer Vorteil sein.
    Ist schon verlegt?
    Grüße aus Erfurt.
  3. Bordüren-Verlegung: Fugenversatz bei Längenunterschieden
    kann zu den Toleranzen nichts sagen, wollen Sie ...
    kann zu den Toleranzen nichts sagen, wollen Sie die Bordüre mit der selben Fuge verlegen wie die Fliese? Meine Bordüren sind auch etwas breiter als die Fliesen, daher verlege ich sie ab Raummitte zur Hälfte versetzt zur Fliese. Nach außen hin verschiebt sich die Fuge der Bordüre (kann man ja auch etwas schmaler ausführen) dann vielleicht etwas, das fällt aber nicht auf.
  4. Bordüren-Fugen: Mindestmaß bei Längenunterschied beachten!
    @Karsten
    ach ... ab Raummitte >beginnend<
    Ich hatte vergessen zu sagen:
    dass die Bordüren schon mittig oder genau halbiert in den Fliesen sitzen sollten,
    und die Fuge zwischen den Bordüren eben entsprechend enger werden müssen,
    ohne das Mindestmaß zu unterschreiten.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Fliesen & Bordüre: Toleranzen bei Längenunterschieden im Neubau
    💡 Kernaussagen: Bei der Verlegung von Fliesen und Bordüren im Neubau können geringe Längenunterschiede auftreten. Diese müssen bei der Fugenplanung berücksichtigt werden. Ein Fugenversatz kann optisch vorteilhaft sein, während zu enge Fugen vermieden werden sollten. Die Einhaltung der Fliesennorm ist wichtig, aber geringe Abweichungen können oft kompensiert werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Bordüren-Fugen: Mindestmaß bei Längenunterschied beachten! ist es entscheidend, das Mindestmaß der Fugen zwischen den Bordüren nicht zu unterschreiten, um Spannungen zu vermeiden und ein sauberes Gesamtbild zu gewährleisten. Dies gilt besonders, wenn die Bordüren mittig in den Fliesen sitzen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesen/Bordüre: Optischer Vorteil durch Längenunterschied! deutet darauf hin, dass ein geringer Längenunterschied zwischen Fliesen und Bordüren sogar einen optischen Vorteil darstellen kann, abhängig von Form, Farbe und Muster. Dies kann bei der Planung berücksichtigt werden, um ein individuelles Design zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Fugenbreite sorgfältig, um Längenunterschiede auszugleichen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Bordüren-Verlegung: Fugenversatz bei Längenunterschieden, die Bordüren ab Raummitte versetzt zu verlegen, um optische Unregelmäßigkeiten zu minimieren. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen erfahrenen Fliesenleger in Bremen, um die Fliesennorm einzuhalten und ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bordüre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bordüre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen & Bordüre: Längenunterschiede bei 40 cm – Toleranzbereich im Neubau?
Suche nach: Fliesen/Bordüre: Toleranz bei Längenunterschieden
Suche nach: Fliesen, Bordüre, Längenunterschied, Toleranz, Neubau, Bremen, Fliesenleger, Maßtoleranz, Fliesennorm
