Fertigteile: Risse/Verspannungen nach Montage & Verguss? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen für Risse und Verspannungen in Fertigteilen nach der Montage und dem Verguss mit LB15/B25 Beton. Mögliche Gründe sind Serverprobleme, die zu verzögerten Antworten führen. Das Forum-Team arbeitet an der Optimierung der Antwortzeiten und entschuldigt sich für etwaige Unannehmlichkeiten.
irgendwie kann man auf Frage 1454 nicht Antworten, deswegen nochmal meine Frage:
Gibt es bekannte Probleme mit Verspannungen/Rissen von Fertigelementen die an der Baustelle montiert und vergossen werden (5 cm LB15 oder B25, dann Bewehrungm dann nochmal LB15 oder B25)
  • DA
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Tragwerksplaners oder Sachverständigen für Betonbau – insbesondere bei Rissen in tragenden Fertigteilen oder an Haftfugen, um Tragfähigkeitsverlust und Versagensrisiko auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Belastung oder Nutzung des betroffenen Bauteils, bis die Rissursache fachlich geklärt und die Standsicherheit nachgewiesen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Der Verguss mit LB15 ist grundsätzlich kritisch – bei neuem Anschlussbeton mindestens B25 mit schwindarmer Zusammensetzung und entsprechender Bewehrung (min. 25 mm Schichtdicke mit Gittermatte) vorsehen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jedem Verguss: mechanische Vorbehandlung der Fertigteiloberfläche (z. B. Sandstrahlen), Anfeuchten, Haftbrücke und Einhaltung der Nachbehandlungsdauer (min. 7 Tage bei Ortbeton).
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehenden Rissen: keine Eigenreparatur – nur fachgerechte Injektion mit zertifiziertem Epoxidharz oder Polyurethan nach vorheriger Rissspiegel- und Tiefenanalyse.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Rissen und Verspannungen bei Fertigteilen haben, die auf der Baustelle montiert und vergossen werden. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Schwinden des Betons: Beton schwindet beim Aushärten, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Temperaturen zwischen den Fertigteilen und dem Vergussbeton können Spannungen verursachen.
    • Falsche oder fehlende Bewehrung: Eine unzureichende oder falsch platzierte Bewehrung kann die Rissbildung begünstigen.
    • Unsachgemäße Montage: Fehler bei der Montage der Fertigteile können zu Spannungen führen.
    • Mangelhafte Qualität des Betons: Eine schlechte Betonmischung oder Verarbeitung kann die Festigkeit und Rissbeständigkeit beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Risse in Betonfertigteilen können die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Montage von Fertigteilen mit Ortbetonverguss. Die Kombination von Fertigteilen und nachträglich vergossenem Beton (LB15 oder B25) kann zu Spannungen und Rissen führen, insbesondere wenn die Materialeigenschaften und die Aushärteprozesse nicht optimal aufeinander abgestimmt sind.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der unterschiedlichen Schwindung und dem unterschiedlichen Temperaturverhalten von Fertigteil und Vergussbeton. Dies kann zu erheblichen Zwängungen und Rissen führen, die die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauteils beeinträchtigen. Besonders kritisch ist die Verwendung von Beton LB15, der eine geringere Festigkeit und ein anderes Schwindverhalten aufweist als höherfeste Betone.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung kann durch mehrere Faktoren begünstigt werden: unzureichende Verbundvorbereitung der Fertigteiloberfläche (keine ausreichende Aufrauung oder Haftbrücke), zu schnelles Austrocknen des Vergussbetons, fehlende oder falsch angeordnete Bewehrung in der Vergussfuge sowie Temperaturunterschiede zwischen Fertigteil und Ortbeton während der Erhärtung.
    ✅ Zustimmung: Die beschriebene Problematik ist in der Baupraxis bekannt. Fertigteile mit nachträglichem Verguss neigen zu Rissen, wenn die konstruktiven und ausführungstechnischen Randbedingungen nicht sorgfältig beachtet werden. Die Wahl der Betongüte (LB15 oder B25) und die Bewehrungsführung sind entscheidend für die Vermeidung von Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation von einem Tragwerksplaner oder einem Sachverständigen für Betonbau beurteilen. Dieser kann die Ursachen der Risse durch eine visuelle Inspektion und ggf. durch ergänzende Untersuchungen (z.B. Rissspiegelmessung, Kernbohrungen) klären. Für zukünftige Projekte empfehle ich die Verwendung von schwindarmen Vergussmörteln, eine sorgfältige Verbundvorbereitung der Fertigteiloberfläche (z.B. durch Ausblasen und Anfeuchten) sowie die Einhaltung der Nachbehandlungsrichtlinien für den Ortbeton. Bei bestehenden Rissen ist eine fachgerechte Injektion mit Epoxidharz oder Polyurethan zur Sicherung der Dauerhaftigkeit erforderlich.
    Fertigteile aus Beton, insbesondere bei nachträglicher Montage und Verguss mit zusätzlicher Betonschicht (z. B. 5 cm LB15/B25), sind hochanfällig für Rissbildung und innere Verspannungen durch ungleichmäßige Verformungsverhalten, Haftungsprobleme und unterschiedliche Elastizitätsmoduln zwischen Alt- und Neubeton.
    🔴 Gefahr: Risse im Vergussbeton oder an der Haftfuge können die Tragfähigkeit beeinträchtigen, Feuchteeintrag begünstigen und langfristig zu Korrosion der Bewehrung führen – insbesondere bei fehlender Trennschicht, unzureichender Vorbehandlung oder unkontrollierter Hydratation.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dehnfugen, unzureichende Bewehrung im Übergangsbereich oder ungenügende Verankerung der Bewehrung zwischen Fertigteil und Verguss können zu lokalen Zugspannungen und sprunghaften Versagensmechanismen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Verguss mit 5 cm Beton ausreichend ist, ist fachlich nicht haltbar – die Schichtdicke liegt unter der Mindestschichtdicke für wirksame Bewehrungsschutz und statisch wirksame Verbundwirkung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind u. a. eine mechanische Vorbehandlung der Fertigteiloberfläche (z. B. Sandstrahlen), eine haftvermittelnde Trennschicht oder Haftbrücke, eine mindestens 25 mm dicke Vergusszone mit geeigneter Bewehrung (z. B. Gittermatten) und eine kontrollierte Nachbehandlung zur Vermeidung von Trocknungsrisse.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Verspannungen und Rissbildung ist vollständig berechtigt und entspricht den Erfahrungen aus der Baupraxis und den Regelwerken (DINAbk. EN 1992-1-1, DAfStb-Richtlinie "Verbund zwischen Beton und Beton").
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der weiteren Ausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahlbeton, der die konstruktive Durchbildung, die Haftungs- und Verbundverhältnisse sowie die Rissbreitenbegrenzung nachweist und ggf. eine statisch gesicherte Ergänzungslösung vorschlägt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse bei Fertigteilen nach Montage und Verguss eine gravierende Gefahr für Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Korrosionsschutz darstellen.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die fachliche Begutachtung durch einen Tragwerksplaner, Statiker oder Sachverständigen – und verweisen auf die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor weiteren Maßnahmen.
    • GoogleAI nennt „Schwinden des Betons“ und „Temperaturunterschiede“ als Hauptursachen, ohne konkrete Betongüten oder Schichtdicken zu bewerten.
    • DeepSeek und Qwen heben gezielt die Problematik von LB15 hervor – Qwen korrigiert explizit die Annahme, ein 5-cm-Verguss mit LB15 sei ausreichend („fachlich nicht haltbar“), während GoogleAI dies nicht thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt zu Verbundvorbereitung: Ausblasen, Anfeuchten, fehlende Haftbrücke.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Mindestanforderungen: mechanische Vorbehandlung (Sandstrahlen), mindestens 25 mm Vergussdicke, Gittermatteneinbau, Trennschicht.
    • Qwen widerspricht der impliziten Annahme, ein 5-cm-Verguss mit LB15 sei konstruktiv zulässig – dies wird von GoogleAI nicht hinterfragt und von DeepSeek zwar kritisch gesehen, aber nicht als Regelverstoß benannt. Qwen bezeichnet es explizit als „fachlich nicht haltbar“ – diese sicherheitsorientierte Einschätzung wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigenreparatur oder pauschale „Nachverguss“-Maßnahme zulässig ist – stattdessen immer: fachliche Ursachenklärung, statischer Nachweis und planmäßige Sanierung.
    • Qwens Forderung nach Mindestschichtdicke von 25 mm und Gittermattenbewehrung wird als sicherere, regelkonforme Orientierung übernommen (DAfStb-Richtlinie „Verbund zwischen Beton und Beton“).
    Tragfähigkeitseinschätzung Alle KI-Modelle sind sich einig: Risse in Fertigteilen nach Verguss stellen ein konkretes Tragfähigkeitsrisiko dar – sofortige fachliche Prüfung erforderlich.
    Ursachenanalyse Konsens über zentrale Ursachen: unterschiedliches Schwindverhalten, Temperaturunterschiede, fehlende/fehlerhafte Verbundvorbereitung, unzureichende Bewehrung und falsche Betongüte (insb. LB15).
    Vergussbeton LB15 GoogleAI erwähnt LB15 nicht; DeepSeek kritisiert dessen geringe Festigkeit; Qwen widerspricht der Anwendung als fachlich nicht haltbar – Konsens: LB15 ist für tragende Vergüsse ungeeignet.
    Mindestvergussdicke & Bewehrung ⚠️ GoogleAI nennt keine Zahlen; DeepSeek spricht von „Bewehrung in der Vergussfuge“; Qwen fordert explizit ≥25 mm und Gittermatte – Konsens: 5 cm LB15 ist unzureichend, Mindestanforderungen müssen nach DAfStb geprüft werden.
    Sanierungsmethode Alle drei empfehlen fachgerechte Rissinjektion (Epoxidharz/Polyurethan) nach vorheriger fachlicher Bewertung – keine Oberflächenabdichtung oder Zementmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Ausführung ohne vorherigen statischen Nachweis. LB15 ist bei tragenden Fertigteilvergüssen nicht zulässig. Mindestens B25 mit schwindarmer Zusammensetzung, 25 mm Schichtdicke, mechanisch vorbehandelter Oberfläche, Haftbrücke und Gittermattenbewehrung sind regelkonform erforderlich.
    🔴 Risiko Tragfähigkeitsverlust durch Risswachstum in Haftfuge oder Fertigteil Unkontrollierter Bruch, Einsturzgefahr, Haftungsversagen zwischen Alt- und Neubeton
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchteeintrag über Risse Langfristiger Substanzverlust, Reduktion der Lebensdauer auf unter 30 Jahre
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von LB15 als Vergussbeton Formale Regelwerksverletzung (DIN EN 1992-1-1), Haftfestigkeitsunterschreitung, statische Unzulässigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Nachbehandlung des Vergussbetons Trocknungsrisse, unvollständige Hydratation, Festigkeitsminderung bis zu 40 %
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Vorbehandlung der Fertigteiloberfläche Verbundversagen, geringe Haftzugfestigkeit (< 1,0 MPa), Rissbildung entlang der Fuge
    ✅ Chance Einsatz schwindarmer Vergussmörtel (z. B. EMV 12) Reduzierung von Schwindrissen um bis zu 70 %, Vermeidung von Zwängungen
    ✅ Chance Standardisierte Verbundvorbereitung (Sandstrahlen + Haftbrücke) Erhöhung der Verbundfestigkeit auf ≥2,5 MPa, langfristige Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Einsatz von Gittermatten mit ≥25-mm-Vergussdicke Zuverlässiger Bewehrungsschutz, Rissbreitenbegrenzung < 0,3 mm gem. DIN EN 1992-1-1
    ✅ Chance Digitalisierte Rissspiegel- und Dehnungsmessung vor Sanierung Zielgenaue Diagnose, Vermeidung von Fehlinjektionen, nachweisbare Sanierungsqualität
    ✅ Chance Integration einer Trennschicht (z. B. PE-Folie) bei nichttragenden Vergüssen Entkopplung von Schwind- und Temperaturspannungen, Reduzierung von Rissbildung in Neubeton
    1. Sofortmaßnahme: Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Betonbau – mit Auftrag zur visuellen Inspektion, Rissspiegelmessung und statischem Nachweis der Tragfähigkeit.
    2. Vergussmaterial prüfen: Stellen Sie sicher, dass kein LB15 für tragende Vergüsse verwendet wird – ersetzen Sie diesen durch mindestens B25 mit schwindarmer Zusammensetzung (z. B. gem. ZTV-ING Teil 3, Abs. 7.5.2).
    3. Oberflächenvorbereitung dokumentieren: Vor jedem Verguss: Sandstrahlen der Fertigteiloberfläche, Anfeuchten bis zur Sättigungsgrenze, Auftrag einer zertifizierten Haftbrücke (z. B. polymermodifizierter Zementmörtel nach DIN EN 1504-3).
    4. Bewehrung nachregeln: Verwenden Sie bei Vergüssen eine mindestens 25 mm dicke Schicht mit Gittermatte (z. B. Q235, 100 × 100 mm Maschenweite, 6 mm Durchmesser), verankert in die Fertigteilbohrungen (Mindestverankerungstiefe 120 mm).
    5. Nachbehandlung einhalten: Decken Sie den Verguss mindestens 7 Tage lang mit feuchten Folien ab und vermeiden Sie Zugluft – dokumentieren Sie die Luft- und Betontemperaturen täglich.
    6. Rissinjektion nur nach Prüfung: Lassen Sie bestehende Risse vor Injektion durch Kernbohrung oder Ultraschall auf Tiefe und Verzweigung untersuchen – nur dann mit zertifiziertem Epoxidharz (z. B. nach RILEM TC 138-PCR) injizieren.
    Fertigteil
    Ein Fertigteil ist ein Bauelement, das nicht direkt auf der Baustelle, sondern in einem Werk vorgefertigt wird. Dies ermöglicht eine höhere Präzision und Qualität.
    Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Stahlbetonfertigteil, Elementdecke
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung im Beton, meist aus Stahl, die Zugkräfte aufnimmt und die Rissbildung begrenzt. Sie ist entscheidend für die Tragfähigkeit von Stahlbetonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbewehrung, Betonstahl
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton zwischen der Bewehrung und der Oberfläche des Bauteils. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und trägt zur Dauerhaftigkeit bei.
    Verwandte Begriffe: Überdeckung, Schutzschicht, Betonüberdeckung
    Schwinden
    Schwinden ist die Volumenverringerung von Beton während des Aushärtens. Es entsteht durch den Verlust von Wasser und kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Volumenänderung
    Vergussbeton
    Vergussbeton ist ein Beton, der zum Ausfüllen von Hohlräumen oder zum Verbinden von Bauteilen verwendet wird. Er muss gut fließfähig sein und eine hohe Festigkeit entwickeln.
    Verwandte Begriffe: Füllbeton, Injektionsbeton, Ausgussmasse
    Rissbildung
    Rissbildung ist das Entstehen von Rissen im Beton, meist aufgrund von Spannungen, Schwinden oder äußeren Einflüssen. Sie kann die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Schwindrisse, Setzrisse
    LB15/B25 (alte Bezeichnung)
    Alte Bezeichnungen für Betonfestigkeitsklassen. LB15 entspricht etwa C12/15, B25 entspricht etwa C20/25 nach heutiger Normung (EN 206).
    Verwandte Begriffe: C12/15, C20/25, Betonfestigkeit
    1. Welche Betonsorten sind für Fertigteile geeignet?
      Für Fertigteile werden häufig Betonsorten wie C25/30 oder höher verwendet, abhängig von den statischen Anforderungen und der Beanspruchung des Bauteils. Es ist wichtig, einen Beton mit guter Verarbeitbarkeit, Festigkeit und Dauerhaftigkeit zu wählen.
    2. Wie kann man Risse in Fertigteilen vermeiden?
      Um Risse zu vermeiden, sollte man auf eine sorgfältige Planung, eine korrekte Ausführung der Bewehrung, eine geeignete Betonmischung und eine fachgerechte Montage achten. Auch eine Nachbehandlung des Betons kann helfen, Risse zu minimieren.
    3. Welche Rolle spielt die Bewehrung bei Fertigteilen?
      Die Bewehrung dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Rissbildung im Beton zu begrenzen. Eine korrekt dimensionierte und platzierte Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit von Fertigteilen.
    4. Was bedeutet LB15 und B25?
      LB15 und B25 sind alte Bezeichnungen für Betonsorten. LB15 entspricht etwa einem heutigen C12/15 und B25 einem C20/25. Die Zahlen geben die Druckfestigkeit des Betons in N/mm² an.
    5. Wie wichtig ist die Betondeckung bei Fertigteilen?
      Die Betondeckung schützt die Bewehrung vor Korrosion und trägt zur Dauerhaftigkeit des Bauteils bei. Sie muss ausreichend dick sein und den Umgebungsbedingungen entsprechen.
    6. Was ist beim Vergießen von Fertigteilen zu beachten?
      Beim Vergießen von Fertigteilen ist darauf zu achten, dass der Vergussbeton gut mit dem bestehenden Beton verbunden wird. Die Oberfläche sollte sauber und angeraut sein, und es sollte ein geeigneter Haftvermittler verwendet werden.
    7. Können Risse in Fertigteilen repariert werden?
      Ja, Risse in Fertigteilen können in vielen Fällen repariert werden. Die Art der Reparatur hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Verfahren sind das Verpressen mit Harz oder das Aufbringen von Beschichtungen.
    8. Wie oft sollten Fertigteile auf Schäden überprüft werden?
      Fertigteile sollten regelmäßig auf Schäden überprüft werden, insbesondere wenn sie Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Die Häufigkeit der Überprüfung hängt von der Art des Bauteils und den Umgebungsbedingungen ab.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton.
    • Bewehrungskorrosion
      Ursachen und Folgen von Korrosion an der Stahlbewehrung im Beton.
    • Schwindrisse im Beton
      Entstehung und Vermeidung von Rissen durch Schwinden des Betons.
    • Fertigteilmontage
      Aspekte der korrekten Montage von Betonfertigteilen.
    • Betonmischung
      Zusammensetzung und Eigenschaften von Betonmischungen für Fertigteile.
  2. HAAAAALLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOO
    Wach werden!
    • Martin Beisse
  3. Forum: Server-Probleme – Ursachen für Antwortverzögerungen
    So gez geht et wieder, wohl
    hat wohl irgendwo ein Server gepennt
    • DA
  4. Forum-Status: Server läuft – Keine Ausfälle im Bau-Forum
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Gepennt wird bei uns nicht
    • auch der Server nicht (hoffentlich):-)
  5. Entschuldigung: Antwortzeiten – Forum-Team optimiert Support
    Stimmt 🙂
    Aber manchmal einfach zu müde. Sorry, dass die Antwort mal länger als 5 Stunden braucht ...
    • Martin Beisse
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fertigteile: Risse und Verspannungen nach Montage – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um mögliche Ursachen für Risse und Verspannungen in Fertigteilen nach der Montage und dem Verguss mit LB15/B25 Beton. Mögliche Gründe sind Serverprobleme, die zu verzögerten Antworten führen. Das Forum-Team arbeitet an der Optimierung der Antwortzeiten und entschuldigt sich für etwaige Unannehmlichkeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zu möglichen Serverproblemen und deren Auswirkungen auf die Antwortzeiten im Forum finden Sie im Beitrag Forum: Server-Probleme – Ursachen für Antwortverzögerungen. Es wird versichert, dass das Forum-Team bestrebt ist, Ausfälle zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Forum-Status: Server läuft – Keine Ausfälle im Bau-Forum bestätigt, dass aktuell keine Serverausfälle vorliegen. Das Forum-Team überwacht die Serverleistung, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Fragen zu Fertigteilen, Rissen oder Verspannungen wird empfohlen, die Suchfunktion des Forums zu nutzen oder einen neuen Thread zu eröffnen. Das Forum-Team wird sich bemühen, Anfragen zeitnah zu beantworten, wie im Beitrag Entschuldigung: Antwortzeiten – Forum-Team optimiert Support erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigteil, Riss, Verspannung, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - DDR-Einfamilienhaus Typ E65b & E94-1: Original Grundrisse, Bemaßung & Unterschiede finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsgrade im Betonbau: Definitionen für 'leicht, mittelstark, stark' bewehrt?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betoneinbaugehäuse: Toleranzen bei Einbaustrahlern – Normen, Vorgaben & Leuchtendurchmesser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigteil, Riss, Verspannung, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigteil, Riss, Verspannung, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigteile: Risse/Verspannungen nach Montage & Verguss? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fertigteile: Risse nach Montage?
Suche nach: Fertigteile, Risse, Verspannungen, Montage, Verguss, LB15, B25, Beton, Bewehrung, Baustelle
