DDR-Einfamilienhaus Typ E65b & E94-1: Original Grundrisse, Bemaßung & Unterschiede finden?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Gesucht werden bemaßte Original-Grundrisse für DDR-Einfamilienhäuser Typ E65b und E94-1 (Stralsund). Die Diskussion dreht sich um die Bauweise (Fertighaus vs. Steinbau) und Informationsquellen für die Grundrisse. Ein hilfreicher Link zur Sanierung von DDR-Fertighäusern wurde geteilt.
KI-Analyse (GoogleAI): DDR-Haus E65b & E94-1: Grundrisse gesucht
Ich verstehe, dass Sie auf der Suche nach Original-Grundrissen für die DDR-Einfamilienhäuser Typ E65b und E94-1 sind, idealerweise mit Bemaßung. Da diese Haustypen in verschiedenen Varianten gebaut wurden, ist die Suche nach exakten Plänen oft schwierig.
Meine Empfehlung:
- Archive: Kontaktieren Sie Bauarchive in Stralsund oder Mecklenburg-Vorpommern. Dort lagern oft Originalpläne.
- Bauämter: Fragen Sie bei den zuständigen Bauämtern nach, ob dort noch Unterlagen vorhanden sind.
- Online-Foren und Communities: Suchen Sie in einschlägigen Foren und Online-Communities für DDR-Architektur. Oftmals können private Sammler weiterhelfen.
- Literatur: Recherchieren Sie in Fachbüchern und Publikationen über DDR-Fertighausbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie Ihre Suche bei lokalen Archiven und Bauämtern, um die besten Chancen auf Originalpläne zu haben.
KI-Analyse (DeepSeek): DDR-Haus E65b & E94-1: Grundrisse gesucht
Der Nutzer sucht nach originalen, bemaßten Grundrissen der DDR-Einfamilienhaustypen E65b und E94-1 aus den 1970er Jahren. Dies ist ein typischer Fall von Bauplanrecherche für ein Bestandsgebäude, bei dem die Originaldokumentation fehlt. Die Suche nach historischen Bauplänen ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt aber bei der späteren Nutzung erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die Verwendung historischer Grundrisse ohne Überprüfung auf aktuelle Bausubstanz ist gefährlich. DDR-Plattenbauten und Typenhäuser dieser Ära enthalten häufig asbesthaltige Baustoffe (z.B. in Fassadenplatten, Bodenbelägen oder Rohrisolierungen). Jede bauliche Veränderung, die auf Basis alter Pläne ohne Schadstoffgutachten geplant wird, kann zu einer massiven Gesundheitsgefährdung führen.
➕ Ergänzung: Die Unterschiede zwischen Typ E65b und E94-1 liegen meist in der Grundfläche (E65b ca. 65 m², E94-1 ca. 94 m²) und der Raumaufteilung. Der E94-1 hat oft einen separaten Hauswirtschaftsraum und ein größeres Wohnzimmer. Beide Typen wurden in verschiedenen Varianten (z.B. mit oder ohne Keller, mit Flach- oder Satteldach) gebaut. Die genauen Maße variieren je nach Baujahr und ausführendem Betrieb.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es "unveränderte" Originalpläne gibt, ist irreführend. Selbst wenn die Baupläne von 1970 originalgetreu sind, entsprechen sie nicht mehr dem heutigen Stand der Technik (Wärmedämmung, Elektroinstallation, Brandschutz). Eine Sanierung oder Modernisierung darf niemals ausschließlich auf Basis dieser alten Pläne erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an das zuständige Bauarchiv des Landkreises oder der Stadt Stralsund für eine Kopie der Bauakte. Beauftragen Sie vor jedem Eingriff in die Bausubstanz zwingend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (Asbest, PAK, KMF) und einen Statiker. Lassen Sie die tatsächlichen Maße vor Ort durch einen Architekten oder Bauingenieur aufnehmen. Nur so können Sie sicher und rechtskonform planen.
KI-Analyse (Qwen): DDR-Haus E65b & E94-1: Grundrisse gesucht
Die Anfrage betrifft zwei typische DDR-Massivhausbauten – den E65b (ab 1970) und den E94-1 (ab Mitte der 1970er-Jahre) – die als seriell gefertigte Wohngebäude mit standardisierten Konstruktionen errichtet wurden. Beide Typen weisen charakteristische statische Systeme auf: Der E65b nutzt eine tragende Außenwandkonstruktion aus Porenbeton oder Kalksandstein, während der E94-1 häufig eine kombinierte Stützen-Riegel-Konstruktion mit vorgefertigten Betonelementen aufweist.
🔴 Gefahr: Bei beiden Haustypen besteht ein hohes Risiko für versteckte Asbestverwendung (z. B. in Dichtungsmassen, Bodenbelägen oder Dachpappe), zudem sind die ursprünglichen Elektroinstallationen nach heutigem Stand nicht mehr sicherheitskonform und weisen häufig keine ausreichende Erdung oder FI-Schutzschalter auf.
🔴 Gefahr: Die statische Tragfähigkeit vieler E65b- und E94-1-Häuser ist durch Alter, mangelnde Wartung oder unsachgemäße Umbauten (z. B. Öffnungen in tragenden Wänden) beeinträchtigt – eine Eigenbeurteilung der Tragsicherheit ist technisch unmöglich und lebensgefährlich.
➕ Ergänzung: Die Grundrisse sind nicht frei zugänglich, sondern befinden sich meist in Archiven (z. B. Landesarchiv Mecklenburg-Vorpommern, Bauakademie Berlin) oder bei ehemaligen Planungsbüros; digitale, bemaßte Originallayouts sind selten und oft nur für fachliche Gutachter zugänglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Grundrissvariationen" ohne fachliche Einordnung nutzbar seien, ist irreführend – selbst geringfügige bauliche Abweichungen können entscheidende Auswirkungen auf Statik, Wärmedämmung und Brandschutz haben.
➕ Ergänzung: Typische Unterschiede: Der E65b hat meist eine durchgängige Kellerwand aus Ortbeton oder Kalksandstein, während der E94-1 häufig einen vorgefertigten Keller mit Stahlbetonplatten und einer separaten Fundamentplatte aufweist; zudem unterscheiden sich die Dachkonstruktionen (E65b: Sparrendach, E94-1: häufig Pfettendach mit vorgefertigten Elementen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Asbest-Screening, statischer Prüfung, Elektro- und Heizungs-Check sowie Energieausweis-Erstellung vor jeglicher Sanierung oder Nutzung.
- E65b
- Ein Typenhaus, das in der DDR ab den 1970er Jahren gebaut wurde. Es handelt sich um ein Einfamilienhaus mit einer bestimmten Grundrissgestaltung und Bauweise.
Verwandte Begriffe: E94-1, Fertighaus, Typenhaus. - E94-1
- Ein weiteres Typenhaus aus der DDR, das sich vom E65b in Größe und Raumaufteilung unterscheiden kann. Auch dieses Haus wurde in verschiedenen Varianten gebaut.
Verwandte Begriffe: E65b, Fertighaus, Typenhaus. - Fertighaus
- Ein Haus, das aus vorgefertigten Bauteilen zusammengesetzt wird. Diese Bauweise war in der DDR weit verbreitet, um schnell und effizient Wohnraum zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Plattenbau, Typenhaus, Montagebau. - Grundriss
- Eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittzeichnung eines Gebäudes, die die Anordnung der Räume und Bauteile zeigt. Er ist wichtig für die Planung und den Bau eines Hauses.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Schnittzeichnung, Ansicht. - Bemaßung
- Das Anbringen von Maßangaben auf einer Zeichnung, um die genauen Abmessungen von Bauteilen und Räumen darzustellen. Sie ist essenziell für die korrekte Ausführung eines Bauprojekts.
Verwandte Begriffe: Maßstab, Bauzeichnung, Architekt. - DDR-Architektur
- Der Baustil und die architektonischen Merkmale, die in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) vorherrschten. Sie ist geprägt von Funktionalität und dem Einsatz von standardisierten Bauelementen.
Verwandte Begriffe: Plattenbau, Typenhaus, sozialistischer Klassizismus. - Typenhaus
- Ein standardisiertes Hausmodell, das in großer Stückzahl gebaut wurde. In der DDR wurden viele Typenhäuser errichtet, um den Wohnraumbedarf zu decken.
Verwandte Begriffe: Fertighaus, Plattenbau, Serienbau.
- Wo finde ich am ehesten Original-Grundrisse von DDR-Häusern?
Die besten Anlaufstellen sind lokale Bauarchive, Bauämter und Online-Foren, die sich mit DDR-Architektur beschäftigen. Auch private Sammler können wertvolle Quellen sein. - Was, wenn ich keine bemaßten Grundrisse finde?
Versuchen Sie, unbemaßte Grundrisse zu finden und diese von einem Architekten oder Bauingenieur nachträglich bemaßen zu lassen. Dies ist zwar mit Kosten verbunden, kann aber eine praktikable Lösung sein. - Gibt es Unterschiede zwischen den Haustypen E65b und E94-1?
Ja, es gibt Unterschiede. Der E94-1 ist in der Regel etwas größer und hat eine andere Raumaufteilung als der E65b. Die genauen Unterschiede können jedoch je nach Baujahr und Ausführung variieren. - Kann ich ein DDR-Haus nachträglich verändern?
Ja, grundsätzlich ist das möglich, aber es ist wichtig, die aktuellen Bauvorschriften und eventuelle Denkmalschutzbestimmungen zu beachten. Eine Beratung durch einen Architekten ist empfehlenswert. - Wo finde ich Informationen zu typischen Baumaterialien in DDR-Häusern?
Informationen zu Baumaterialien finden Sie in Fachbüchern über DDR-Architektur, in Archiven oder durch Befragung von Experten, die sich mit der Sanierung von DDR-Gebäuden auskennen. - Sind die Grundrisse der DDR-Häuser immer gleich?
Nein, die Grundrisse variieren oft, da die Häuser in verschiedenen Varianten und Ausführungen gebaut wurden. Es gab Anpassungen an die Bedürfnisse der Bewohner und die jeweiligen Standorte. - Welche Rolle spielten Fertigteile beim Bau der DDR-Häuser?
Fertigteile spielten eine große Rolle, da sie den Bauprozess beschleunigten und standardisierten. Dies ermöglichte den schnellen Bau von Wohnraum in der DDR. - Wie finde ich heraus, ob mein DDR-Haus unter Denkmalschutz steht?
Auskunft darüber gibt das zuständige Denkmalamt. Dort können Sie erfragen, ob Ihr Haus als Denkmal eingetragen ist und welche Auflagen damit verbunden sind.
- Sanierung von DDR-Gebäuden
Informationen und Tipps zur Modernisierung und Instandsetzung von Häusern aus der DDR-Zeit. - DDR-Fertighausbau
Details zur Bauweise und den verwendeten Materialien bei der Errichtung von Fertighäusern in der DDR. - Denkmalschutz bei DDR-Architektur
Hinweise zu den Besonderheiten des Denkmalschutzes bei Gebäuden aus der DDR. - Grundrissänderungen in alten Häusern
Was bei der Veränderung von Grundrissen in Bestandsgebäuden zu beachten ist. - Energieeffizienz bei DDR-Häusern
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Häusern aus der DDR-Zeit.
DDR-Fertighaus-Sanierung: Link zu E65b & E94-1 Informationen
Vielleicht hilft dies weiter:
Siehe Link! -
DDR-Haustypen E65b/E94-1: Keine Fertighäuser? Steinbauweise!
Danke erst einmal
für den Link. Ich werde mal dort mein Glück versuchen. Meines Erachtens waren diese beiden Typhäuser jedoch keine Fertighäuser, sondern wurden "Stein auf Stein" gebaut. Vielleicht weiß noch jemand weiter? Vielen Dank im Voraus. MfG Andre -
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).DDR-Einfamilienhaus: Grundrisse & Unterschiede E65b/E94-1
💡 Kernaussagen: Gesucht werden bemaßte Original-Grundrisse für DDR-Einfamilienhäuser Typ E65b und E94-1 (Stralsund). Die Diskussion dreht sich um die Bauweise (Fertighaus vs. Steinbau) und Informationsquellen für die Grundrisse. Ein hilfreicher Link zur Sanierung von DDR-Fertighäusern wurde geteilt.
✅ Empfehlung: Der Beitrag DDR-Fertighaus-Sanierung: Link zu E65b & E94-1 Informationen bietet einen ersten Anlaufpunkt für Informationen zur Sanierung von DDR-Fertighäusern, auch wenn die gesuchten Haustypen möglicherweise keine reinen Fertighäuser waren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DDR-Haustypen E65b/E94-1: Keine Fertighäuser? Steinbauweise! könnten die gesuchten Haustypen E65b und E94-1 in Steinbauweise errichtet worden sein, was die Suche nach passenden Grundrissen beeinflussen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Andre sollte den Link aus dem Beitrag DDR-Fertighaus-Sanierung: Link zu E65b & E94-1 Informationen prüfen und parallel nach Informationen zur Steinbauweise der Haustypen E65b und E94-1 suchen. Weitere Informationen sind willkommen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DDR, Einfamilienhaus, E b, E -". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Baukosten für Einfamilienhaus präzise schätzen? Architekt vs. Fertighaus? Massivhaus, Holzständerbauweise? Jetzt Infos zur Kostenplanung …
- … Baukosten, Architekt, Fertighaus, Massivhaus, Holzständerbauweise, Kostenplanung, Einfamilienhaus, Bauweise …
- … [br]Ich möchte im Frühjahr ein Einfamilienhaus bauen, ein schönes Grundstück habe ich in Aussicht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
- … die den Nutzen haben umlegen darf und kann muss eine Gelddruckmaschine oder einen Vogel haben. …
- … aus welchen Gründen sollte ich als Besitzer eines Einfamilienhauses energetisch sanieren, wenn ich die Kosten ebenso langfristig nicht wieder …
- … [br]Das sind keine 17.000 Mehrkosten für ein Einfamilienhaus, da Sie das Gerüst, die Reinigung, den Tiefgrund, zumindest den Anstrich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drahtanker Verklinkerung: Ab welcher Höhe müssen sie fest sein? Schäden, Risse, Bedeutung
- … Drahtanker, Verklinkerung, Höhe, Schäden, Risse, Mauerwerk, Fassade, Klinker, Sanierung, Einfamilienhaus …
- … Bei meinem Einfamilienhaus (Satteldach, Grundfläche ca. 11 x 9 m ) hat der Mauerer in den unteren 1,5 m zu kurze Drahtanker benutzt. D.h., die Drahtanker halten zwar die Isolierung, können aber nicht mit dem Klinker vermauert werden. Erst ab ca. 1,5 m Höhe sind die Drahtanker dann lang genug (und zahlreich ) und werden mit eingemauert. Muss ich damit rechnen, das dadurch Schäden entstehen können (Wand sackt weg, fällt ab, bekommt Risse, etc.), oder hat das keine nennenswerte Bedeutung. …
- … Bei der Verklinkerung eines Einfamilienhauses ist die korrekte Verankerung der Klinkerfassade im Untergrund (z. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Außenwand, Neubau, Ziegel, Planziegel, Vollwärmeschutz, Wärmedämmung, Kosten, Vergleich, Material, Einfamilienhaus …
- … [br]wir möchten Anfang nächsten Jahres mit dem Neubau unseres Einfamilienhaus beginnen. …
- … ebenfalls außen eine winddichte Ebene, sodass auch hier selbst bei Winddruck nur ganz wenig Luft (also meist kalte Luft) ins Innere …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … [br]Wir sind aktuell am Umbauen unseres Einfamilienhaus. …
- … Lesern hier doch einmal mit wie hoch der Energieverbrauch eines durchschnittlichen Einfamilienhaus (150-200 m²) ist (sofern alle Räume beheizt), dass nach ihren Richtlinien …
- … Windenergie: Winddruck & Strombedarf – Physikalisches Problem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
- … Kalksandstein, Poroton, Hanghaus, Außenwand, Mauerwerk, Statik, Feuchtigkeit, Keller, Wohnraum, Erddruck …
- … [br]wir planen ein dreigeschossiges Einfamilienhaus in steiler Hanglage. Das Haus steht also auf der einen Seite …
- … [br]Wir planen nun Aufgrund des Erddrucks, der auf der Hangseite entsteht, diese eine Außenwand in 36er …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DDR, Einfamilienhaus, E b, E -" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DDR, Einfamilienhaus, E b, E -" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DDR-Einfamilienhaus Typ E65b & E94-1: Original Grundrisse, Bemaßung & Unterschiede finden?
Suche nach: DDR-Haus E65b & E94-1: Grundrisse gesucht
Suche nach: DDR, Einfamilienhaus, E65b, E94-1, Grundriss, Stralsund, Bemaßung, Haustypen, DDR-Architektur, Fertighaus
