Vallox KWL Zuluftmotor: Rost erkennen, Ursachen & Reinigung – Was tun?
Moin. Vor zwei Jahren wurde bei uns eine Vallox 90SC verbaut. Beim diesjährigen Filterwechsel habe ich auch die Motoren ausgebaut, um diese mal mit einer Bürste zu reinigen. Dabei zeigt sich auf den Lamellen des Zuluftmotors ein bräunlicher Belag, der auch mit einer Zahnbürste nicht abgeht. Mit einem Schraubendreher gibt es Kratzspuren. Die Kanten der einzelnen Lamellen des Zuluftmotors sind sehr uneben. Wenn man da mit dem Finger rüberstreicht, merkt man das ganz eindeutig. Vallox schreibt mir, dass das nach 2 Jahren normal sei und dass da wohl starck verunreinigte Außenluft angesaugt wurde. Hmmm, wir wohnen auf dem Land. So richtig glauben mag ich das nicht, ich tippe eher auf Rost. Wie sehen Eure/Ihre Motoren aus? Blitzeblank? Abbürstbarer Belag? Oder eben ein recht festsitzender Belag? VG
  • Chris
    KI-Analyse (GoogleAI): Vallox Zuluftmotor: Rost? Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie Rost an Ihrem Vallox Zuluftmotor entdeckt haben. Das ist ungewöhnlich, sollte aber geprüft werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Kondenswasserbildung im Motorraum begünstigt Rost.
    • Aggressive Außenluft: In Küstennähe oder Industriegebieten kann die Luft korrosive Stoffe enthalten.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann ein minderwertiges Material die Ursache sein.
    Was Sie tun können:
    • Reinigung: Versuchen Sie, den Belag vorsichtig mit einer weichen Bürste und eventuell einem milden Rostlöser zu entfernen.
    • Überprüfung: Kontrollieren Sie die Dichtungen des Zuluftmotors und des Gehäuses auf Beschädigungen.
    • Dokumentation: Machen Sie Fotos des Rostbefalls zur Dokumentation für den Hersteller oder einen Fachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Vallox oder einen Fachbetrieb für Lüftungsanlagen, um die Ursache des Rosts zu klären und gegebenenfalls den Motor austauschen zu lassen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Vallox Zuluftmotor: Rost? Ursachen & Lösungen
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen bräunlichen, fest haftenden Belag auf den Lamellen des Zuluftmotors einer Vallox 90SC KWLAbk.-Anlage, der sich nicht mit einer Bürste entfernen lässt. Die unebenen Kanten der Lamellen deuten auf eine Materialveränderung hin. Die Einschätzung des Herstellers, dass dies durch verunreinigte Außenluft verursacht wird, ist zwar möglich, aber nicht die einzig plausible Erklärung.
    🔴 Gefahr: Der feste Belag und die unebenen Kanten sind ein klares Warnsignal. Es besteht die konkrete Gefahr, dass es sich um Korrosion (Rost) handelt, der durch Kondensat oder aggressive Bestandteile in der Luft entstanden ist. Fortschreitender Rost kann die Motorlamellen zerstören, zu Unwucht, erhöhtem Stromverbrauch und im schlimmsten Fall zu einem Motorschaden oder Brand führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte auch in einer unzureichenden Filterung liegen, z.B. durch undichte Filter oder eine zu geringe Filterklasse. Auch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Zuluftkanal oder ein defekter Wärmetauscher, der Feuchtigkeit in den Zuluftstrom einträgt, sind mögliche Ursachen. Ein reiner Staub- oder Pollenbelag wäre in der Regel weicher und mit einer Bürste entfernbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Herstellers, dies sei "normal", ist kritisch zu hinterfragen. Ein solcher Belag nach nur zwei Jahren ist nicht als normaler Verschleiß anzusehen, sondern deutet auf ein zugrundeliegendes Problem hin. Eine pauschale Entwarnung ist hier nicht angebracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit einer detaillierten Inspektion der Anlage. Lassen Sie den Motor professionell demontieren und durch einen Elektromotoren-Spezialisten auf Korrosion und Wicklungsschäden prüfen. Klären Sie die Ursache des Belags durch eine Luftanalyse oder Überprüfung der Filterstrecke. Bis zur Klärung sollte die Anlage nicht mehr im Dauerbetrieb laufen, um einen Motorschaden zu vermeiden.
    Zuluftmotor
    Der Zuluftmotor ist ein Bestandteil einer Lüftungsanlage, der die Frischluft von außen ansaugt und in das Gebäude transportiert.
    Verwandte Begriffe: Abluftmotor, Ventilator, Lüfter.
    KWL (Kontrollierte Wohnraumlüftung)
    Eine KWL ist ein System, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch regelt, um eine gute Luftqualität und Energieeffizienz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftfilter.
    Rost
    Rost ist ein Oxidationsprodukt von Eisen, das durch die Reaktion mit Sauerstoff und Wasser entsteht. Er kann die Struktur von Metallen schwächen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Eisenoxid.
    Lamellen
    Lamellen sind dünne, plattenartige Bauteile, die in Lüftungsanlagen zur Luftführung oder Wärmeübertragung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kühlrippen, Luftleitbleche, Ventilatorflügel.
    Filter
    Filter werden in Lüftungsanlagen eingesetzt, um Partikel und Schadstoffe aus der Luft zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Staubfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen und so Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie-Tauscher, Rekuperator, Wärmetauscher.
    1. Ist Rost am Zuluftmotor gefährlich?
      Rost kann die Funktion des Motors beeinträchtigen und langfristig zu einem Ausfall führen. Zudem können Rostpartikel in die Zuluft gelangen.
    2. Kann ich den Rost selbst entfernen?
      Leichten Rost können Sie vorsichtig entfernen. Bei starkem Rostbefall oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Wie kann ich Rostbildung vorbeugen?
      Achten Sie auf eine gute Dichtung des Motors und des Gehäuses. Regelmäßige Reinigung und Wartung der Lüftungsanlage sind ebenfalls wichtig.
    4. Welche Ersatzteile benötige ich für den Vallox 90SC?
      Ersatzteile wie Filter und Motoren sind im Fachhandel oder direkt bei Vallox erhältlich. Achten Sie auf die korrekte Modellbezeichnung.
    5. Wie oft sollte ich die Filter wechseln?
      Die Filter sollten je nach Verschmutzungsgrad alle 3-6 Monate gewechselt werden.
    6. Was bedeutet KWL?
      KWL steht für Kontrollierte Wohnraumlüftung.
    7. Kann ich jeden Rostlöser verwenden?
      Nein, verwenden Sie nur Rostlöser, die für den Einsatz in Innenräumen und für die Reinigung von elektrischen Geräten geeignet sind.
    8. Was kostet ein neuer Zuluftmotor für die Vallox 90SC?
      Die Kosten variieren je nach Händler. Fragen Sie am besten direkt bei Vallox oder einem Fachbetrieb nach einem Angebot.
    • Vallox Lüftungsanlage reinigen
      Anleitung zur korrekten Reinigung einer Vallox KWL Anlage.
    • Filterwechsel bei KWL-Anlagen
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Wechseln der Filter.
    • Fehlersuche bei Vallox Systemen
      Tipps zur Identifizierung und Behebung häufiger Probleme.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Allgemeine Hinweise zur regelmäßigen Wartung von KWL-Systemen.
    • Rostbildung in Lüftungsanlagen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Korrosion und Rost.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vallox, KWL, Zuluftmotor, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Wohnraumlüftung im Keller: Nachrüstung, Kosten & Vorteile für Allergiker?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung: 3 Stufen-Auslegung für optimalen Luftbedarf?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Vallox Lüftungsanlage: Erfahrungen, Kosten & Planung – Lohnt sich die Investition?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zu warm im Niedrigenergiehaus – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung nachträglich einbauen: Ist das in jedem Haus möglich?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung im Holzständerhaus: Erfahrungen, Tipps & Kosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einzelraumlüfter mit Wärmerückgewinnung: Vergleich Siegenia vs. GF-SOL-Air + Alternativen für Allergiker?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit Lüftungsanlage im Altbau: Risiko Unterdruck? Kosten für Differenzdruckwächter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vallox, KWL, Zuluftmotor, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vallox, KWL, Zuluftmotor, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vallox KWL Zuluftmotor: Rost erkennen, Ursachen & Reinigung – Was tun?
Suche nach: Vallox Zuluftmotor: Rost? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vallox, KWL, Zuluftmotor, Rost, Reinigung, Wartung, Lüftungsanlage
