Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung: 3 Stufen-Auslegung für optimalen Luftbedarf?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Auslegung eines Lüftungsgerätes mit Wärmerückgewinnung für einen Neubau. Wichtige Aspekte sind die Wahl des passenden Gerätes (z.B. Helios KWLC 650), die Berücksichtigung des Luftbedarfs, die Effizienz bei unterschiedlichen Stufen und die Integration eines Erdregisters. Auch die Geräuschentwicklung und der Stromverbrauch spielen eine Rolle bei der Geräteauswahl.
Ich stehe wie schon viele andere vor der Auswahl des richtigen Lüftungsgerätes mit Wärmerückgewinnung.
das Haus:
Neubau, ca. 250 m² Nutzfläche, nicht ganz Passivhaus-Standard,
gedämmte, beheizte Bodenplatte, Beheizung über Holzvergaserkessel
mit 10.000 l Pufferspeicher und 23 m² Solaranlage.
ca. 50 m KG-Rohr DN200 als Erdregister
Nachheizung der Luft und Frostschutzfunktion des Lüftungsgerätes nicht erforderlich
Die Auslegung der benötigten Luftmengen der einzelnen Räume hat einen Gesmt-Luftbedarf von 300 m³/h ergeben.
Nun gibt es eine Menge Geräte in diesem Bereich, aber die Geräte verfügen häufig über drei Stufen, und erreichen nur auf der höchsten Stufe diese Luftmenge. Dann ist aber der Rückgewinnungsgrad nicht mehr so doll, die Leistungsaufnahme unverhältnismäßig hoch, und vermutlich auch die Geräuschentwicklung eher hoch. Ich hätte gedacht, dass die berechneten Lüftmengen bei der mittleren Stufe erreicht werden sollten, um noch Reserven zu haben (Party, die Kinder versuchen den Kaminofen anzuheizen ...)
Liege ich mit diesem Ansatz richtig, oder darf die berechnete Luftmenge der Nennleistung entsprechen, und in der Praxis braucht man eher weniger?
Es scheint so zu sein, dass alle super-effektiven Geräte in der Klasse bis 300 m³/h liegen. Oder hat jemand einen konkreten Tipp für ein Gerät mit 400 oder 450? Es kann ruhig ein eher simples Gerät sein, aufwendige Elektronik ist nicht erforderlich, weil ich  -  soweit sinnvoll  -  einen externen Regler spendieren würde (bzw. die SPS der Solaranlage das miterledigen kann).
Gleichstrommotoren ("DC") wären mir wegen der Leistungsaufnahme wichtig.
    KI-Analyse (GoogleAI): Lüftungsgerät: 3 Stufen für Wärmerückgewinnung
    Ich empfehle, bei der Auslegung eines Lüftungsgerätes mit Wärmerückgewinnung in einem Neubau mit ca. 250 m² Nutzfläche, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Luftmengenberechnung: Ermitteln Sie den Gesamtluftbedarf basierend auf der Nutzung der einzelnen Räume. Berücksichtigen Sie dabei auch mögliche Reserven für Party- oder Kinderzimmernutzung sowie den Betrieb eines Kaminofens.
    • Stufenauslegung: Wählen Sie ein Gerät, das mindestens drei Stufen zur Anpassung der Luftmenge bietet. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Lüftung und optimiert den Energieverbrauch.
    • Komponenten: Achten Sie auf optionale Komponenten wie ein Erdregister zur Vorwärmung der Zuluft im Winter und zur Kühlung im Sommer, eine Nachheizung für kalte Tage sowie eine Frostschutzfunktion, um das Gerät vor Schäden zu bewahren.
    Wichtige technische Werte sind der Rückgewinnungsgrad (je höher, desto besser) und die Leistungsaufnahme des Gerätes (insbesondere bei Gleichstrommotoren). Auch die Geräuschentwicklung sollte berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik bei der Auslegung des Gerätes und der Auswahl der Komponenten beraten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Lüftungsgerät: 3 Stufen für Wärmerückgewinnung
    Der Nutzer plant ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für einen Neubau mit 250 m² und einem berechneten Gesamtluftbedarf von 300 m³/h. Die zentrale Frage ist, ob die Auslegung auf die Nennleistung (höchste Stufe) oder auf eine mittlere Stufe erfolgen sollte, um Reserven zu haben. Der Nutzer zeigt ein gutes Grundverständnis für die Problematik von Wirkungsgrad, Leistungsaufnahme und Geräuschentwicklung auf höheren Stufen.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz des Nutzers, die berechnete Luftmenge auf der mittleren Stufe zu erreichen, ist fachlich korrekt und sinnvoll. Eine Auslegung auf die Nennleistung (höchste Stufe) führt in der Praxis oft zu einem ineffizienten Dauerbetrieb mit erhöhter Lautstärke und schlechterem Wärmerückgewinnungsgrad. Die gewünschten Reserven für Sonderfälle (Party, Kaminofen) sind ein valides Argument für eine großzügigere Auslegung.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl eines Gerätes mit 400-450 m³/h Nennvolumenstrom ist empfehlenswert, um den berechneten Bedarf von 300 m³/h auf einer mittleren Stufe mit gutem Wirkungsgrad und niedriger Schallleistung abzudecken. Die Forderung nach Gleichstrommotoren (DC) ist ebenfalls richtig, da diese eine deutlich höhere Effizienz und bessere Regelbarkeit aufweisen. Die Integration der Steuerung über die vorhandene SPS der Solaranlage ist ein cleverer Ansatz, erfordert aber eine sorgfältige Abstimmung der Schnittstellen und Regelparameter.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Erdregisters (50 m KG-Rohr DN200) birgt ein erhebliches Risiko für Schimmel- und Bakterienwachstum, wenn die Kondensatbildung nicht korrekt beherrscht wird. Eine unsachgemäße Planung oder fehlende Reinigungsmöglichkeiten können zu einer massiven Verschlechterung der Raumluftqualität und zu Gesundheitsgefahren führen. Dieses Risiko wird im Text nicht thematisiert und muss zwingend durch einen Fachplaner bewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung des Lüftungsgerätes und insbesondere die Planung des Erdregisters von einem zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik überprüfen. Beauftragen Sie eine detaillierte Berechnung der Druckverluste im gesamten Kanalsystem, um die tatsächlich benötigte Förderhöhe zu ermitteln. Achten Sie bei der Geräteauswahl auf eine nachweislich hohe Wärmerückgewinnung (>85%) bei Teillast und einen sehr niedrigen Stromverbrauch (spezifische Leistungsaufnahme <0,45 Wh/m³). Prüfen Sie die Möglichkeit einer Feuchterückgewinnung (Enthalpie-Wärmetauscher), um im Winter ein Austrocknen der Raumluft zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): Lüftungsgerät: 3 Stufen für Wärmerückgewinnung
    Die Planung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) für einen Neubau mit 250 m² Nutzfläche und Passivhaus-Nähe erfordert eine präzise, normkonforme Auslegung nach DINAbk. 1946-6 sowie Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzungsprofile und der thermischen Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Eine Auslegung ausschließlich nach einer statischen Gesamtluftmenge von 300 m³/h ohne Berücksichtigung der Mindestluftmengen pro Raum, der Feuchteschutzanforderungen und der hygienischen Mindestluftwechselrate (mindestens 0,35 h⁻¹ nach DIN 1946-6) birgt Risiken für Schimmelbildung, Feuchteschäden und unzureichende Luftqualität – insbesondere bei intermittierendem Betrieb oder reduzierter Stufung.
    ⚠️ Korrektur: Die berechnete Luftmenge darf nicht mit der Nennleistung des Geräts gleichgesetzt werden; vielmehr muss das Gerät so dimensioniert sein, dass die erforderliche Luftmenge auch bei mittlerer Stufe (z. B. 60–70 % der Maximalleistung) zuverlässig bereitgestellt wird – nicht nur auf höchster Stufe. Die Nennleistung sollte daher mindestens 350–400 m³/h betragen, um Reservekapazität für Spitzenlasten (z. B. Feiern, Kaminbetrieb) und zukünftige Nutzungsänderungen zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Der Rückgewinnungsgrad ist bei Teillast nicht zwangsläufig schlechter – moderne WRG-Geräte mit regelbaren Drehzahlen (DC-Motoren) und optimierten Wärmeübertragern erreichen auch bei 50–70 % Last >85 % Wirkungsgrad, sofern korrekt installiert und hydraulisch abgeglichen.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, auf Gleichstrommotoren (DC) zu setzen, ist fachlich vollständig richtig: Sie senken den Stromverbrauch signifikant (oft um 40–60 % gegenüber AC-Motoren) und ermöglichen eine feinere, energieeffizientere Regelung – besonders bei Integration in eine bestehende SPS-Umgebung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "alle super-effektiven Geräte" nur bis 300 m³/h verfügbar seien, ist falsch: Es gibt zertifizierte WRG-Geräte mit bis zu 500 m³/h Nennluftmenge, hohen Rückgewinnungsgraden (>90 %) und DC-Technik (z. B. von Zehnder, Paul, oder NIBE), die auch für mittlere Neubauten zugelassen und geprüft sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder ZVH-Regelwerk), der eine raumbezogene Luftmengenberechnung inkl. Feuchteschutznachweis durchführt, die Geräteauswahl anhand des Prüfberichts des ift Rosenheim oder des IGF-Prüfzertifikats validiert und die Integration in Ihre SPS-Regelung technisch abstimmt – insbesondere hinsichtlich Frostschutzlogik, Luftstromregelung und Schnittstellen.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten. Der Wirkungsgrad wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie, Rückgewinnungsgrad, Wärmeübertrager
    Erdregister
    Ein Erdregister ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen oder zu kühlen. Es besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt ist.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmetauscher, Erdwärme
    Luftbedarf
    Der Luftbedarf ist die Menge an Frischluft, die ein Raum oder ein Gebäude benötigt, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Raumluftqualität, CO2-Konzentration
    Frostschutzfunktion
    Eine Frostschutzfunktion verhindert das Einfrieren des Lüftungsgerätes bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Dies kann durch eine Reduzierung der Luftmenge oder durch den Einsatz einer elektrischen Vorheizung erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Enteisung, Vereisungsschutz, Heizregister
    Nachheizung
    Eine Nachheizung erwärmt die Zuluft zusätzlich, wenn die Wärmerückgewinnung nicht ausreicht, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Sie kann elektrisch oder mit einem Warmwasserregister betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Zusatzheizung, Lufterhitzer, Heizregister
    Gleichstrommotor
    Ein Gleichstrommotor ist ein Elektromotor, der mit Gleichstrom betrieben wird. Er ist energieeffizienter und leiser als ein Wechselstrommotor und ermöglicht eine stufenlose Regelung der Drehzahl.
    Verwandte Begriffe: Elektromotor, Wechselstrommotor, Frequenzumrichter
    Rückgewinnungsgrad
    Der Rückgewinnungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Wärme der Abluft auf die Zuluft übertragen wird. Je höher der Rückgewinnungsgrad, desto effizienter ist das Lüftungsgerät.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Wirkungsgrad, Wärmeübertrager
    1. Welche Vorteile bietet ein Erdregister für ein Lüftungsgerät?
      Ein Erdregister nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Nachheizung bzw. Kühlung und erhöht den Komfort.
    2. Warum ist eine Frostschutzfunktion bei einem Lüftungsgerät wichtig?
      Eine Frostschutzfunktion verhindert, dass das Lüftungsgerät bei sehr niedrigen Außentemperaturen einfriert. Dies kann durch eine Reduzierung der Luftmenge oder durch den Einsatz einer elektrischen Vorheizung erreicht werden.
    3. Wie berechne ich den benötigten Luftbedarf für mein Haus?
      Der Luftbedarf wird in der Regel anhand der Raumgröße, der Anzahl der Personen und der Nutzung der Räume berechnet. Es gibt Normen und Richtlinien, die bei der Berechnung helfen. Ein Fachplaner kann dies genau ermitteln.
    4. Was bedeutet Wärmerückgewinnung bei einem Lüftungsgerät?
      Wärmerückgewinnung bedeutet, dass die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten. Der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung wird in Prozent angegeben.
    5. Welche Rolle spielen Gleichstrommotoren bei Lüftungsgeräten?
      Gleichstrommotoren sind energieeffizienter und leiser als Wechselstrommotoren. Sie ermöglichen eine stufenlose Regelung der Luftmenge und tragen so zu einem geringeren Energieverbrauch bei.
    6. Was ist bei der Geräuschentwicklung von Lüftungsgeräten zu beachten?
      Die Geräuschentwicklung sollte möglichst gering sein, insbesondere in Schlafräumen. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers zum Schallleistungspegel und lassen Sie sich bei Bedarf beraten.
    7. Warum sind mehrere Stufen bei einem Lüftungsgerät sinnvoll?
      Mehrere Stufen ermöglichen eine Anpassung der Luftmenge an den tatsächlichen Bedarf. Dies spart Energie und vermeidet unnötige Geräuschentwicklung.
    8. Wie oft sollte ich die Filter meines Lüftungsgerätes wechseln?
      Die Filter sollten regelmäßig, in der Regel alle 3-6 Monate, gewechselt werden, um eine gute Luftqualität und einen effizienten Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.
    • Dimensionierung von Lüftungsanlagen
      Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Effizienz und den Komfort.
    • Filterauswahl für Lüftungsanlagen
      Verschiedene Filtertypen und ihre Auswirkungen auf die Luftqualität.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Wartung sichert die Funktion und verlängert die Lebensdauer.
    • Förderprogramme für Lüftungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Lüftungstechnik.
    • Vergleich verschiedener Lüftungsgeräte-Typen
      Zentrale vs. dezentrale Lüftungsanlagen im Vergleich.
  2. Wärmerückgewinnung: Effizienz vs. Luftmenge im Lüftungsgerät
    Nein nein, falsch verstanden ...
    Nein nein, falsch verstanden oder nicht begriffen: erst wenn die Geräte eine gewisse Anzahl Kubikmeter durchjagen, erreichen sie die höchste Effektivität. Sprich je geringer die Luftmenge, desto niedriger der cop.
  3. Lüftungsgerät: Stromverbrauch und Wärmerückgewinnung im Neubau
    Foto von Stephan Langbein
    jein, Widerspuch
    Zwei Faktoren müssen betrachtet werden, zum einen der Stromverbrauch der Lüfter, zum anderen die Wärmerückgewinnungszahl bei bestommten Luftgeschwindigkeiten im Gerät, also stimmt die Aussage von Morübe nur bedingt. Bei 250 m² Wohnfläche sind die Standardgeräte noch gut einsetzbar (250 m³/h Leistung, wobei dies für 3-4 Personen und geringe Raumverunreinigungen (OLF) gilt, erwarten Sie schlechte Luft, dann besser ein Lüfta oder anderes Großgerät vorsehen (Paul). Infos unter
  4. Empfehlung: Helios KWLC 650 für 300 m³ Luftbedarf im Neubau
    Machen wir's mal praktisch:
    Wenn Sie 300 m³ benötigen, sollte das Gerät nicht nur wegen Reserven, sondern insbes. wegen der zu erwartenden Geräusche und der Stromaufnahme immer in Stufe zwei laufen, wenn es manuell geregelt wird. Dazu setzen wir z.B. die sehr robusten und preiswerten, aber dennoch sehr effizienten Geräte von Helios ein. Für Sie wäre das KWLC 650 passend. Link anbei.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. Lüftungsgeräte: Vallox, Helios, Maico – Mittlere Stufe optimal?
    Maico, Venta-Axia und anderes
    Erstmal danke für die Antworten und sorry, dass ich mich Weihnachtsstressbedingt nicht gemeldet habe ...
    Auch die Hersteller (z.B. Vallox) geben an, dass das Gerät im Auslegungsfall nicht mit Maximalleistung laufen sollte, sondern auf einer mittleren Stufe. Wenn ich mir die Diagramme so ansehe, und dazu den Druckverlust meines Erdregisters (43 Pa nur Rohr und Bögen), dazu noch das restliche Leitungsnetz (noch nicht berechnet) und einen Filter, dann muss ich wohl ein ein "500 er" Gerät einbauen.
    Das Helios Gerät hat leider weder DC-Motoren, noch einen Kreuz-Gegenstrom-WT, und kostet nach Liste 5.000 € brutto. Bei Vallox sieht es ähnlich aus.
    Oder sind das typische unrealistische Mondpreise, auf die die Händler 50 % und mehr bekommen?
    Maico, Venta-Axia und ein Gerät aus den Niederlanden habe ich inzwischen bei eBay gefunden, alle für unter 2000 € und mit über 300 m³/h.
    Die Informationen muss ich noch genauer sichten.
    Das Venta-Axia Air Minder Gerät hatte ich auf einer Messe gesehen, und es machte einen ordentlichen Eindruck  -  wenn man nicht auf verzinktes Blech besteht. Hat jemand Erfahrungen damit?
  6. Erfahrung: Paul Lüftungsgeräte – Alternative mit gutem Wirkungsgrad
    die Profis ..
    ... sind von dem Gerät begeistert ..
    /Ironie off
    mal im haustechnikforum suchen?
    afair gibt's von Paul auch "große" Geräte mit gutem wt.
  7. Forum-Tipp: Haustechnik-Dialog für Lüftungsgerät-Auswahl
    Haustechnik-Dialog
    Der Link war ein guter Tipp  -  hätt' ich auch selber drauf kommen können. Schließlich habe ich mir da bei der Solaranlage auch schon Rat geholt.
    Inzwischen habe ich etliches Prospektmaterial, das ich erst mal sichten muss. Auf jeden Fall sind inzwischen mehrere gut geeignete Geräte dabei. Jetzt geht's an den Preis- (und Leistungs-) Spiegel.
  8. Erfahrung: EnEV-Air LWDC 425 SBR Lüftungsgerät aus NL
    Habe ein EnEVAbk.-Air Gerät gekauft
    und zwar ein LWDC 425 SBR
    (kommt eigentlich aus den Niederlanden)
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung: Optimale Auslegung für Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Auslegung eines Lüftungsgerätes mit Wärmerückgewinnung für einen Neubau. Wichtige Aspekte sind die Wahl des passenden Gerätes (z.B. Helios KWLC 650), die Berücksichtigung des Luftbedarfs, die Effizienz bei unterschiedlichen Stufen und die Integration eines Erdregisters. Auch die Geräuschentwicklung und der Stromverbrauch spielen eine Rolle bei der Geräteauswahl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Effektivität eines Lüftungsgerätes mit Wärmerückgewinnung hängt stark von der durchgesetzten Luftmenge ab. Wie im Beitrag Wärmerückgewinnung: Effizienz vs. Luftmenge im Lüftungsgerät erläutert, erreichen Geräte ihre höchste Effizienz erst ab einer gewissen Luftmenge.
    ✅ Empfehlung: Für eine Wohnfläche von 250 m² sind Standardgeräte mit einer Leistung von ca. 250 m³/h geeignet, wie im Beitrag Lüftungsgerät: Stromverbrauch und Wärmerückgewinnung im Neubau erwähnt. Es ist ratsam, das Gerät nicht auf Maximalleistung laufen zu lassen, sondern eine mittlere Stufe zu wählen, um Geräusche und Stromaufnahme zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des Lüftungsgerätes sollte der Druckverlust des Erdregisters berücksichtigt werden. Hersteller wie Vallox empfehlen, das Gerät im Auslegungsfall nicht mit Maximalleistung zu betreiben. Weitere Informationen und Gerätevergleiche finden sich im Haustechnik-Dialog Forum, wie im Beitrag Forum-Tipp: Haustechnik-Dialog für Lüftungsgerät-Auswahl empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, Prospektmaterial zu sichten und einen Preis- und Leistungsvergleich durchzuführen, um das am besten geeignete Lüftungsgerät für den individuellen Bedarf zu finden. Der Beitrag Empfehlung: Helios KWLC 650 für 300 m³ Luftbedarf im Neubau gibt einen konkreten Gerätevorschlag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsgerät, Wärmerückgewinnung, Neubau, Luftbedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bio-Solar-Haus ohne Lüftungsanlage: Natürliche Lüftung, Erfahrungen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus KfW40 mit Wärmepumpe & KWL in Frankfurt: Kosten, Systeme & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Brink Lüftungsheizung im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung mit WRG: Wintergarten integrieren? Wärmepumpe sinnvoll? Tipps & Kosten
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletofen an Kaminzug anschließen: Was ist zu beachten? Planung, Zuluft & Kosten
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsgerät, Wärmerückgewinnung, Neubau, Luftbedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsgerät, Wärmerückgewinnung, Neubau, Luftbedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung: 3 Stufen-Auslegung für optimalen Luftbedarf?
Suche nach: Lüftungsgerät: 3 Stufen für Wärmerückgewinnung
Suche nach: Lüftungsgerät, Wärmerückgewinnung, Neubau, Luftbedarf, Auslegung, Stufen, Erdregister, Nachheizung, Frostschutzfunktion, Solaranlage
