Flachkanäle in Trittschalldämmung: Risiken, Lösungen & Kosten für KWL-Anlage?
BAU-Forum: Lüftung
wir planen den Einbau einer KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung (voraussichtlich Pluggit) in unserem Neubau-Einfamilienhaus. Leider haben wir bzgl. der Verlegung der Flachkanäle auf der Betondecke genau so viele Meinungen wie Installateure angefragt wurden.
Es ist so: die lichte Raumhöhe wird ca. 244 cm inkl. Bodenbelag betragen, wenn keine Anlage eingebaut werden würde. Die Trittschalldämmung in der Decke bekäme 4,5 cm Stärke, der Estrich 4 cm.
Wird nun eine Lüftungsanlage eingebaut und dafür Flachkanäle (5 cm dick) unter dem Estrich verlegt, muss dafür nach
Aussage 1.) der Estrich und die Dämmung um zusammen ca. 6 cm erhöht werden;
Aussage 2.) die Dämmschicht erhöht werden um 4 cm, weil sonst ein Zerbrechen/Abbröckeln/o.ä. des Estrichs die Folge sein könnte (Aussage eines Lüftungs-Installateurs, sowie Aussage des durchaus erfahrenen Bauleiters);
Aussage 3.) die Dämmschicht um lediglich 1 cm erhöht werden, weil ein Estrich-Abbröckeln im Einfamilienhaus-Haus sehr unwahrscheinlich sei und das eine völlig übliche Vorgehensweise sei (Aussage eines ebenfalls erfahrenen Installateurs + Ingenieurs, der von einer namhaften KWL-Firma empfohlen wurde).
So  -  wir haben es nun satt, müssen uns nun irgendwie entscheiden weil der Einbau demnächst ansteht und würden hinsichtlich der Raumhöhe am liebsten das 1 cm-Vorgehen wählen. Hat jemand einen Tipp, eine dringende Warnung, eine Entwarnung für uns ...? Wg. Kernbohrungen aus Keller (dort: Verlauf unter der Decke) und einem OG würde der erhöhte Aufbau vermutlich nur eine Etage betreffen (wir hoffen das DGAbk.), maximal jedoch OGAbk. und DG.
es grüßt Euch herzlichst
Biene
  • Biene
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation kann die Trittschalldämmung zerstören und zu erheblichen Schallproblemen führen.
    🔴 Kritisch: Beschädigung des Estrichs durch unsachgemäße Verlegung der Flachkanäle kann zu Rissen und Folgeschäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, wie die Flachkanäle der KWLAbk.-Anlage in der Trittschalldämmung verlegt werden sollen. Unterschiedliche Meinungen sind hierbei keine Seltenheit.
    🔴 Gefahr: Werden Flachkanäle unsachgemäß in die Trittschalldämmung eingebracht, kann dies die Dämmwirkung erheblich reduzieren oder sogar zerstören. Dies führt zu erhöhter Schallübertragung und möglicherweise zu Problemen mit den Nachbarn.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie prüfen, ob die Betondecke die zusätzliche Last der KWL-Anlage und der Dämmung tragen kann.
    • Dämmmaterial: Wählen Sie ein Dämmmaterial, das für die Aufnahme von Lasten geeignet ist und die Schallschutzanforderungen erfüllt.
    • Fachplanung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik, der die Verlegung der Flachkanäle unter Berücksichtigung der Trittschalldämmung plant.
    • Estrich: Achten Sie darauf, dass der Estrich nach der Verlegung der Flachkanäle fachgerecht eingebracht wird, um Risse und Beschädigungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich eine unabhängige Expertise eines Bauphysikers oder Statikers ein, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen, in darunterliegende Räume zu reduzieren. Sie besteht aus speziellen Dämmmaterialien, die unter dem Estrich oder dem Bodenbelag verlegt werden. Eine effektive Trittschalldämmung trägt wesentlich zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Estrich.
    Flachkanäle
    Flachkanäle sind spezielle Luftkanäle mit einer flachen, rechteckigen Form, die in Lüftungsanlagen eingesetzt werden, um Luft zu transportieren. Sie werden häufig in abgehängten Decken oder unter dem Estrich verlegt, um Platz zu sparen. Die Dimensionierung der Flachkanäle ist entscheidend für eine effiziente Luftverteilung.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Luftkanal, KWL-Anlage.
    KWL-Anlage
    Eine KWL-Anlage (Kontrollierte Wohnraumlüftung) ist eine Lüftungsanlage, die kontinuierlich Frischluft in Wohnräume zuführt und verbrauchte Luft abführt. Sie verfügt in der Regel über eine Wärmerückgewinnung, die die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Wohnraumlüftung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Installationen wie Heizungsrohre oder Elektroleitungen aufzunehmen. Die Art des Estrichs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauvorhabens ab.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Bedarf an Heizung. In Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung wird die Abluft durch einen Wärmetauscher geleitet, der die Wärme an die Zuluft überträgt.
    Verwandte Begriffe: KWL-Anlage, Enthalpie-Tauscher, Rekuperator.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, die Entkopplung von Bauteilen oder die Errichtung von Schallschutzwänden erreicht werden. Ein guter Schallschutz trägt wesentlich zum Wohnkomfort und zur Lebensqualität bei.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schalldämmung.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz. Die Bauphysik spielt eine wichtige Rolle bei der Planung und Konstruktion von energieeffizienten und komfortablen Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz.
    1. Welche Dämmmaterialien sind für die Verlegung von Flachkanälen in der Trittschalldämmung geeignet?
      Ich empfehle Dämmmaterialien, die eine hohe Druckfestigkeit aufweisen und gleichzeitig gute Schallschutzeigenschaften besitzen. Beispiele hierfür sind spezielle Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle oder Polyurethan. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit und zum Schallschutz.
    2. Wie tief dürfen Flachkanäle in die Trittschalldämmung eingebracht werden?
      Die Tiefe, in der Flachkanäle in die Trittschalldämmung eingebracht werden dürfen, hängt von der Dicke der Dämmung und der statischen Belastbarkeit ab. Ich rate dazu, die Herstellerangaben der Dämmmaterialien zu beachten und gegebenenfalls einen Statiker zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Dämmwirkung und die Stabilität nicht beeinträchtigt werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Verlegung von Flachkanälen in der Trittschalldämmung?
      Eine Alternative ist die Verlegung der Flachkanäle unterhalb der Betondecke oder in einem separaten Installationskanal. Dies vermeidet Eingriffe in die Trittschalldämmung und reduziert das Risiko von Schallbrücken. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von schallgedämmten Flachkanälen, die den Schall direkt an der Quelle reduzieren.
    4. Was ist bei der Verlegung von Flachkanälen in Bezug auf den Estrich zu beachten?
      Ich empfehle, die Flachkanäle vor dem Einbringen des Estrichs fachgerecht zu verlegen und zu fixieren. Achten Sie darauf, dass die Kanäle nicht beschädigt werden und dass der Estrich gleichmäßig um die Kanäle herum eingebracht wird, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Verwenden Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Schutzschicht über den Kanälen.
    5. Wie kann ich sicherstellen, dass die Trittschalldämmung nach der Verlegung der Flachkanäle noch ausreichend ist?
      Ich rate dazu, nach der Verlegung der Flachkanäle eine Schallmessung durchführen zu lassen, um die Wirksamkeit der Trittschalldämmung zu überprüfen. Vergleichen Sie die Messergebnisse mit den Anforderungen der Baunormen und -vorschriften. Bei Bedarf können zusätzliche Maßnahmen zur Schallverbesserung ergriffen werden.
    6. Welche Rolle spielt die Wärmerückgewinnung bei der Planung der Lüftungsanlage?
      Die Wärmerückgewinnung ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung einer Lüftungsanlage, da sie dazu beiträgt, den Energieverbrauch zu senken und die Heizkosten zu reduzieren. Ich empfehle, eine Anlage mit einem hohen Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung zu wählen und die Anlage optimal auf die Bedürfnisse des Hauses abzustimmen.
    7. Was sind die häufigsten Fehler bei der Installation von KWL-Anlagen mit Flachkanälen?
      Häufige Fehler sind eine unsachgemäße Verlegung der Flachkanäle, eine mangelhafte Dämmung, eine falsche Dimensionierung der Anlage und eine unzureichende Wartung. Ich rate dazu, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen und die Anlage regelmäßig zu warten, um eine optimale Funktion und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Installateur für KWL-Anlagen?
      Ich empfehle, sich Referenzen von verschiedenen Installateuren einzuholen und sich über deren Qualifikationen und Erfahrungen zu informieren. Achten Sie auf Zertifizierungen und Mitgliedschaften in Fachverbänden. Ein guter Installateur berät Sie umfassend und plant die Anlage individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
    • Schallschutz im Neubau
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Neubauten.
    • Trittschalldämmung unter Estrich
      Details zur Auswahl und Verlegung von Trittschalldämmung unter Estrich.
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Funktionsweise und Vorteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Estricharten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Feuchteschutz im Keller
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
  2. Flachkanal: Estrichdämmung – Aufbauhöhe & Entkopplung
    Flachkanal statt Dämmstärke
    in den Bereichen des Flachkanals wird die Estrichdämmung ausgespart und lediglich unter und über dem Kanal eine dünne Dämm-Matte verlegt zur Entkopplung. Der 50 mm Kanal würde also mit unterer und oberer dünner Dämmlage ca. 60 mm Aufbauhöhe erfordern, die Estrichdämmung müsste also auch auf insgesamt 60 mm anwachsen. Wobei das jetzt ca. -Maße sind, bitte mit dem Estrichleger abklären, wie weit die Dämmung zusammensackt, nicht dass später der Estrich auf dem Flachkanal aufliegt!
    Ob der Estrich mit nur 4 cm ausreichend formstabil in dieser Konstellation ist weiß ich aus der Ferne nicht, ggf. eine Estrich-Bewehrungsmatte einlegen oder faserverstärkten Estrich wählen. Auf jeden Fall wächst die Aufbauhöhe nur um ca. 1,5 bis 2 cm, keinesfalls aber 6 cm ... schließlich ist es die Grundidee des Flachkanals, dass er platzsparend in der Ebene der Estrichdämmung liegen soll.
    Aber bitte aufpassen mit dem Flachkanal, ein mal wegen der Dichtheit der Verbindungen die Aufgrund der Geometrie des Flachkanals nicht automatisch gegeben ist, immer luftdicht tapen! Zum anderen wegen der Verlegung des Kanals auf der Rohdecke während noch diverse andere Handwerker durch den Bau toben mit schwerem Handwerkszeug und Geräten ... die Kanäle gehen gern kaputt dabei und keiner sagt was, spätestens der Estrichleger sorgt für Schaden und deckt ihn dann gleich gnädig zu! ... stimmt, ich mag keine Flachkanäle und benutze die nur wenn es nicht anders geht!
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
    Flachkanäle in Trittschalldämmung: Risiken & Lösungen für KWLAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung von Flachkanälen für KWL-Anlagen in der Trittschalldämmung erfordert sorgfältige Planung, um Schallschutz und Wärmerückgewinnung nicht zu beeinträchtigen. Die Estrichdämmung muss entsprechend angepasst werden, um die Aufbauhöhe der Flachkanäle zu berücksichtigen. Eine dünne Dämm-Matte unter und über dem Kanal dient zur Entkopplung. Die Dichtheit der Verbindungen ist entscheidend, um Probleme zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau von Flachkanälen in der Trittschalldämmung die Hinweise zur Aufbauhöhe und Entkopplung, wie im Beitrag Flachkanal: Estrichdämmung – Aufbauhöhe & Entkopplung beschrieben. Eine Abstimmung mit dem Estrichleger ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Verlegung der Flachkanäle ist entscheidend für die Effizienz der KWL-Anlage und den Schallschutz im Neubau. Eine sorgfältige Planung und Ausführung minimieren Risiken wie Estrich-Abbröckeln und gewährleisten eine optimale Wärmerückgewinnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Vorgehensweise und die erforderlichen Maße mit dem Estrichleger ab, um eine fachgerechte Installation der Flachkanäle in der Trittschalldämmung sicherzustellen. Achten Sie auf die Dichtheit der Verbindungen, um langfristig Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachkanäle, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Raumhöhe reduzieren durch Lüftungsanlage? Fußbodenaufbau, Holzbalkendecke & Kosten im Neubau
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau planen: Aufbauhöhe, Dämmung & Fußbodenheizung – Vorschläge für 18mm?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Unterflur-Druckeranschluss im Neubau: Welches Leerrohr für USB-Kabel & Steckverbinder?
  6. BAU-Forum - Lüftung - 10836: Flachkanäle in Trittschalldämmung: Risiken, Lösungen & Kosten für KWL-Anlage?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube Flachkanal im Estrich verlegen: Was beachten? Material, Dämmung & Risiken
  8. BAU-Forum - Lüftung - Abluftkanal in Betondecke verlegen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dunstabzugshaube?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Estrichaufbau mit Lüftungskanälen & FBH: Dämmung, Aufbauhöhe & Materialien?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage Kosten: Luftwechselrate anpassen – 4000€ gerechtfertigt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachkanäle, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachkanäle, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachkanäle, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachkanäle, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachkanäle in Trittschalldämmung: Risiken, Lösungen & Kosten für KWL-Anlage?
Suche nach: Flachkanäle in Trittschalldämmung: KWL-Einbau
Suche nach: Flachkanäle, Trittschalldämmung, KWL-Anlage, Lüftungsanlage, Estrich, Schallschutz, Wärmerückgewinnung, Neubau, Installation
