Abluftkanal in Betondecke verlegen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dunstabzugshaube?
Die Verlegung eines Abluftkanals in einer Betondecke ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige statische Berechnung. Die Einbaurichtung und genauen Abmessungen des Kanals müssen dem Statiker bekannt sein. Bei Fertigdecken sollte der Hersteller kontaktiert werden, um die Machbarkeit und statische Unbedenklichkeit zu prüfen. In Bayern gibt es Sonderregelungen, bei denen die Tragwerksplanung eingespart werden kann, was jedoch kritisch zu sehen ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wir bekommen eine Esse in der Küchenmitte. Spricht etwas dagegen, den Abluftkanal in die Betondecke zu legen und von da aus nach draußen?
  • Arnd Sch.
    🔴 KRITISCH: Jeder Durchbruch oder Eingriff in eine Betondecke erfordert vorab eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – ohne Berechnung ist jeder Bohr-, Schlitz- oder Kernbohrvorgang rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Das Durchtrennen oder Beschädigen von Bewehrungsstahl ist absolut verboten und führt bei Belastung zum Versagen der Decke – auch bei scheinbar "kleinen" Öffnungen.
    🔴 KRITISCH: Ein in der Betondecke verlegter Abluftkanal muss brandschutztechnisch abgeschottet sein (mindestens F30); fehlende Feuerwiderstandsfähigkeit gefährdet alle Geschosse.
    ⚠️ WICHTIG: Kondenswasserbildung im Kanal führt zu Feuchteschäden und Schimmel – daher ist eine dichte, isolierte und gefälleorientierte Kanalführung mit Außenauslass zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zentrale Abluft aus der Küchenmitte setzt eine ausgewogene Lüftungskonzeption voraus: Ohne sichergestellte Zuluft entsteht Unterdruck mit Risiko von Rückstau, Abgasvergiftung (CO) und Defekt an Gasgeräten.
    Ob man einen Abluftkanal in einer Betondecke verlegen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Statik: 🔴 Ein Deckendurchbruch kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    • Bewehrung: 🔴 Das Durchtrennen von Bewehrungsstahl ist kritisch und muss vermieden werden.
    • Brandschutz: 🔴 Die Brandschutzbestimmungen müssen eingehalten werden, insbesondere bei Mehrfamilienhäusern.
    • Feuchtigkeit: Kondenswasserbildung im Abluftkanal kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Ich rate dazu, vorab einen Statiker und einen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren. Alternativ kann man den Abluftkanal auch unter der Decke verlegen und verkleiden oder eine Umluft-Dunstabzugshaube verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Machbarkeit und Sicherheit des Vorhabens von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verlegung eines Abluftkanals für eine Dunstabzugshaube in einer Betondecke. Dies ist ein bautechnisch anspruchsvolles Vorhaben, das eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung erfordert. Die Kernfrage ist, ob und wie ein solcher Kanal in die bestehende oder neu zu errichtende Betondecke integriert werden kann, ohne die Statik zu gefährden.
    🔴 Gefahr: Das Kernschlitzen oder Durchbohren einer Betondecke stellt einen massiven Eingriff in die Statik dar. Es besteht die akute Gefahr, dass tragende Bewehrungsstränge durchtrennt werden, was zu einer unkontrollierten Rissbildung oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen kann. Dies ist ein absolutes No-Go ohne vorherige statische Berechnung.
    ➕ Ergänzung: Die Machbarkeit hängt entscheidend von der Deckendicke, der Betongüte und der genauen Lage der Bewehrung ab. Ein nachträgliches Einfräsen ist meist nur mit sehr geringen Querschnitten (max. 1-2 cm Tiefe) möglich, was für einen effektiven Abluftkanal (Durchmesser 100-150 mm) völlig unzureichend ist. Alternativ müsste die Decke im Bereich des Kanals komplett durchbrochen werden, was eine aufwendige statische Verstärkung (z.B. durch Stahlträger) erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Abluftkanal ließe sich einfach "in die Betondecke legen", ist irreführend. Eine Betondecke ist kein Hohlraum, sondern ein massives Bauteil. Ein Kanal kann nicht einfach "hineingelegt" werden, sondern muss entweder in einer Aufbetonschicht verlegt oder durch die Decke geführt werden. Beide Varianten sind technisch aufwendig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner (Statiker), der die konkrete Deckensituation prüft und eine Machbarkeitsstudie erstellt. Parallel dazu sollte ein Fachplaner für Lüftungstechnik die benötigten Kanalquerschnitte und die Führung nach außen (Dachdurchführung, Fassadendurchbruch) klären. Planen Sie für diese Prüfung ein Budget von mindestens 1.500 bis 3.000 Euro ein. Ohne diese fachliche Vorabklärung darf keinerlei Bohr- oder Stemmarbeit an der Decke durchgeführt werden.
    Die Verlegung eines Abluftkanals für eine Dunstabzugshaube direkt in eine bestehende Betondecke ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine umfassende statische, bauphysikalische und brandschutztechnische Prüfung – insbesondere bei einer Küchenmitte-Esse mit zentraler Luftführung.
    🔴 Gefahr: Bohrungen oder Aussparungen in der Betondecke können die Tragfähigkeit beeinträchtigen, insbesondere bei vorgespannten oder biegebeanspruchten Platten; zudem besteht bei unzureichender Dämmung oder Undichtigkeit Risiko von Kondensatbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Deckenbereich.
    🔴 Gefahr: Ein in der Decke verlegter Kanal muss brandschutztechnisch abgeschottet sein – bei fehlender Feuerwiderstandsfähigkeit (mindestens F30 für Abluftkanäle in Wohngebäuden) besteht erhebliches Brandübergangsrisiko zwischen Geschossen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Kanalverlegung in der Decke unproblematisch sei, ist irreführend – es handelt sich nicht um eine reine Installationsfrage, sondern um eine bauliche Eingriffsmaßnahme mit erheblichen Sicherheitsanforderungen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Umluftbetrieb mit hochwertigem Aktivkohlefilter oder eine wandseitige Abluftführung über eine Außenwand (ohne Deckendurchbruch) sind oft sicherer, kostengünstiger und genehmigungsfreier – besonders bei Bestandsbauten.
    ➕ Ergänzung: Auch die Lüftungskonzeption der gesamten Wohnung muss berücksichtigt werden: Eine zentrale Abluft ohne ausreichende Zuluft (z. B. über drehbare Fenster oder eine dezentrale Lüftungsanlage) führt zu Unterdruck, Rückstau in Abgaskanälen und möglicherweise zu CO-Gefahr bei Gasgeräten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Bauingenieur für Statik sowie einen Schornsteinfeger oder Brandschutzfachplaner zur Prüfung der Tragwerksintegrität, des Brandschutzes und der Lüftungskonformität – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich auf die statistische Kritikalität jedes Deckeneingriffs und die Notwendigkeit einer vorherigen Prüfung durch einen Tragwerksplaner.
    • Alle betonen die absolute Gefährdung durch Bewehrungsdurchtrennung und lehnen einen "einfachen" Durchbruch ab.
    • Alle warnen vor Kondenswasser, Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Kanalführung.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nur knapp; DeepSeek fokussiert auf Statik und Machbarkeit, erwähnt Brandschutz nicht explizit; Qwen stellt Brandschutz (F30) und Lüftungskonzeption (Zuluft, CO-Risiko) ausdrücklich in den Mittelpunkt.
    • GoogleAI nennt Umluft- und Unterdecken-Lösungen als Alternative; DeepSeek betont die technische Unzulänglichkeit von Kernschlitzen für Kanalquerschnitte >2 cm; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer gesamträumlichen Lüftungsanalyse – Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Details zu Deckendicke, Betongüte und maximaler Schlitztiefe – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen fügt die rechtliche Dimension ein ("rechtswidrig und unzulässig ohne Fachgutachten") und benennt explizit den Schornsteinfeger als Brandschutzfachkraft.
    • GoogleAI benennt einfache Alternativen (Umluft-Dunstabzug, Unterdecken-Verlegung), während DeepSeek und Qwen diese nur indirekt oder als sekundäre Option erwähnen.
    • GoogleAI formuliert: "Ob man einen Abluftkanal in einer Betondecke verlegen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab" – suggeriert grundsätzliche Machbarkeit. DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: DeepSeek spricht von "massivem Eingriff" und "absolutem No-Go", Qwen betont die "bauliche Eingriffsmaßnahme mit erheblichen Sicherheitsanforderungen". Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung ("keine grundsätzliche Machbarkeit ohne statische Genehmigung") wird von DeepSeek und Qwen getragen und hat Priorität.
    • Die sicherste Linie folgt DeepSeek und Qwen: Kein Durchbruch ohne Tragwerksplanung, keine Kanalverlegung ohne Brandschutz-F30-Nachweis, keine Abluft ohne Zuluftkonzept. GoogleAIs "Alternativ-Hinweise" sind zwar praktisch, aber nicht als Ersatz für die sicherheitsrelevanten Vorabprüfungen zu verstehen.
    Statik & Tragwerksintegrität Alle Modelle stimmen überein: Jeder Durchbruch ist ein kritischer statischer Eingriff; vorab Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
    Bewehrungsschutz Einhellige Feststellung: Durchtrennung oder Beschädigung von Bewehrungsstahl ist lebensgefährlich und grundsätzlich unzulässig.
    Brandschutz (F30) ⚠️ Qwen und GoogleAI erwähnen Brandschutz; DeepSeek nicht. Qwen benennt F30 explizit als Mindestanforderung – KI-Konsens liegt bei "ja, erforderlich", aber mit Abweichung in der Ausführlichkeit.
    Feuchte- & Schimmelschutz Alle drei Modelle warnen vor Kondenswasser, Undichtigkeiten und Folgeschäden – gemeinsame Empfehlung: dichte, isolierte, gefälleorientierte Führung mit Außenauslass.
    Lüftungskonzeption (Zuluft/CO) Nur Qwen thematisiert explizit Unterdruck, Rückstau und CO-Gefahr bei Gasgeräten. GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt komplett – klarer Widerspruch im Umfang der Risikoerfassung.
    Machbarkeit "einfacher" Verlegung GoogleAI suggeriert technische Möglichkeit unter Vorbehalt; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – "keine einfache Verlegung", sondern "bauliche Eingriffsmaßnahme". Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der restriktiveren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie von der Annahme aus, dass ein Abluftkanal in der Betondecke nicht als technische Standardlösung gilt – sondern als hochgradige bauliche Intervention, die nur nach umfassender, fachlich abgesicherter Planung (Statik, Brandschutz, Lüftung) zulässig ist. Jede vereinfachte Umsetzung birgt schwerwiegende Sicherheitsrisiken.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen durch unberechneten Deckendurchbruch Lebensgefährlich – akute Einsturzgefahr, Schadensersatzansprüche, Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Durchtrennung tragender Bewehrung bei Kernbohrung Unkontrollierte Rissbildung, langfristiges Tragwerksversagen, nachträgliche Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzabschottung (F30) Brandübergang zwischen Geschossen, Versicherungsleistung entfällt, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Kondenswasser im Kanal → Feuchte in Decke Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), bauliche Schäden, Wertminderung
    🔴 Risiko Unterdruck durch zentrale Abluft ohne Zuluft CO-Rückstau bei Gasherd, lebensbedrohliche Vergiftung, Defekt von Abgasanlagen
    ✅ Chance Professionelle, statisch genehmigte Lösung Nachhaltige, lüftungstechnisch optimierte Küche mit langfristiger Wertsteigerung und Planungssicherheit
    ✅ Chance Integration in moderne Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Energieeinsparung, Behaglichkeit, Einhaltung der EnEVAbk./GEG, Förderfähigkeit (BEGAbk.)
    ✅ Chance Nutzung von Aufbetonschicht oder Unterdecken-Lösung statt Durchbruch Kostenersparnis (keine statische Verstärkung), schnelle Umsetzung, geringe baubegleitende Belastung
    ✅ Chance Einsatz von Umluft-Dunstabzugshaube mit hochwertigem Aktivkohlefilter Keine baulichen Eingriffe, sofortige Montage, keine Genehmigungspflicht, geringe Betriebskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Fachplanern (Statik, Lüftung, Brandschutz) Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Genehmigung, gesicherte Haftung und Versicherbarkeit
    1. Statiker beauftragen – sofort: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, um eine statische Prüfung der Decke (Dicke, Betongüte, Bewehrungslage) vorzunehmen – kein Bohren vor Vorliegen der Berechnung.
    2. Brandschutzfachmann hinzuziehen: Ein Schornsteinfeger oder Brandschutzfachplaner muss prüfen, ob der geplante Kanalverlauf die Feuerwiderstandsklasse F30 erfüllt und wie die Abschottung realisiert wird.
    3. Lüftungskonzept prüfen lassen: Klären Sie mit einem HLK-Planer oder Schornsteinfeger, ob die geplante Abluft einen ausreichenden Zuluftstrom (z. B. über drehbare Fenster oder Lüftungsanlage) ermöglicht – insbesondere bei Gasgeräten.
    4. Alternative Lösungen prüfen: Vergleichen Sie die Kosten und Nutzen von Umluft-Dunstabzug mit Aktivkohlefilter, Unterdecken-Verlegung mit Lüftungskanal oder Aufbetonschicht – oft wirtschaftlicher und sicherer als Deckendurchbruch.
    5. Alle Unterlagen für die Bauaufsicht sammeln: Halten Sie statische Berechnung, Brandschutznachweis, Lüftungskonzept und Herstellerunterlagen für Kanal und Dunstabzug bereit – für mögliche Bauanmeldung oder Baugenehmigung.
    6. Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen Installateur mit Erfahrung in Abluftsystemen für Betondecken – nur mit Nachweis über vergleichbare Referenzobjekte und Zertifizierungen (z. B. VDIAbk. 6022).
    Abluftkanal
    Ein Abluftkanal ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, verbrauchte Luft, Dämpfe und Gerüche aus einem Raum oder Gebäude abzuführen. Er wird häufig in Verbindung mit Dunstabzugshauben in Küchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Lüftungsrohr
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Bauteilkonstruktion, die aus Stahlbeton besteht und als horizontale Abschlussebene in Gebäuden dient. Sie überträgt Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckendurchbruch, Statik
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen und die Luft zu reinigen. Es gibt Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben.
    Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Umluftbetrieb, Fettfilter
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Beurteilung der Tragfähigkeit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Bewehrung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrungsstahl, Zugkraft
    Brandschutz
    Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Brandschutzmauer, Rauchmelder
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. In Abluftkanälen kann Kondenswasser zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Dämmung
    1. Ist es erlaubt, einen Abluftkanal in eine Betondecke zu legen?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber es hängt von der Statik der Decke, der Position der Bewehrung und den geltenden Bauvorschriften ab. Eine Genehmigung kann erforderlich sein.
    2. Welche Alternativen gibt es, wenn ein Abluftkanal in der Betondecke nicht möglich ist?
      Alternativ kann der Abluftkanal unter der Decke verkleidet oder eine Umluft-Dunstabzugshaube verwendet werden. Bei der Verkleidung sollte auf eine einfache Reinigungsmöglichkeit geachtet werden.
    3. Wie groß darf der Durchmesser des Abluftkanals maximal sein?
      Der Durchmesser des Abluftkanals sollte so gering wie möglich sein, um die statische Belastung der Decke zu minimieren. Die genaue Größe hängt von der Leistung der Dunstabzugshaube ab.
    4. Muss der Abluftkanal gedämmt werden?
      Ja, der Abluftkanal sollte gedämmt werden, um Kondenswasserbildung und Wärmeverluste zu vermeiden. Die Dämmung reduziert auch die Geräuschentwicklung.
    5. Welche Brandschutzbestimmungen sind zu beachten?
      Bei Deckendurchbrüchen müssen die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Der Durchbruch muss fachgerecht abgedichtet werden, um die Feuerwiderstandsdauer der Decke nicht zu beeinträchtigen.
    6. Was kostet die Verlegung eines Abluftkanals in einer Betondecke?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Aufwand für den Deckendurchbruch, der Länge des Abluftkanals und den Materialkosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Kann ich den Deckendurchbruch selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, den Deckendurchbruch selbst durchzuführen, da dies die Statik des Gebäudes gefährden kann. Die Arbeiten sollten von einem Fachbetrieb ausgeführt werden.
    8. Wie oft muss der Abluftkanal gereinigt werden?
      Der Abluftkanal sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Fett und Staub zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube ab.
    • Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
      Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten und Aspekten beim nachträglichen Einbau einer Dunstabzugshaube.
    • Abluft oder Umluft Dunstabzugshaube
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben.
    • Deckendurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungspflichten bei Deckendurchbrüchen.
    • Schallschutz im Abluftkanal verbessern
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen im Abluftkanal.
    • Feuchtigkeit im Abluftkanal vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung und Feuchtigkeitsschäden im Abluftkanal.
  2. Abluftkanal in Betondecke: Statik-Check durch Fertigteilhersteller!
    Prinzipiell geht das
    Hallo Arnd,
    ich hatte bei mir die gleiche Situation. Kücheninsel (mit Herd und Dunstabzug) in der Mitte.
    Auch ich habe den Abzugskanal in der Betondecke nach außen geführt
    aber:
    ich ab vorher den Fertigteildeckenhersteller angerufen und das Problem geschildert. Und von den Leuten kam damals die Aussage, in welcher Richtung das geht und in welcher Richtung das um Gottes Willen nicht geht (Statik).
    Und da gibt es auch spezielle rechteckige Flachkanäle bei deinem Küchenbauer, die dafür geeignet sind. Um Gottes Willen keinen 150 Rundkanal, wenn die Decke nur 16 cm stark ist.
    Und, wie gesagt, deinen Statiker (oder Fertigteildeckenhersteller fragen).
    Manfred
  3. 🔴 Risiko: Abluftkanal in Betondecke gefährdet Statik!
    Hallo ...
    ich als Betonbauer würde niemals eine flach- oder rundkanal in der Betondecke verlegen bei fertigdecken sowieso nicht.
    Meine Empfehlung bauen sie eine flachkanal auf der Decke unter dem Estrich ein, lieber auf bisschen Trittschalldämmung verzichten als die statische Systems der Decke zu gefährden.
    Yilmaz
  4. Abluftkanal: Statische Berechnung & Deckenplanung entscheidend!
    Naja, ich bin nun mal auch Betonbauer
    bei meinem eigenem Haus verlaufen die Horizontalen Rohrleitungen (idR. 125er Wickelblech) alle in der Betondecke. Sogar eine Teilefertige Decke. Alles eine Frage der Deckenplanung, Deckendicke und des spazieren schickens der Kräfte. Und hierfür sind nun mal Statiker da.
  5. Abluftkanal in Betondecke: Ruhige Zone & Deckendicke beachten!
    Beruhigte Zone in der Stahlbetondecken.
    Hallo Herr Carden,
    sie haben bestimmt das Haus gebaut bevor sie Betonbauer wurden oder sie haben 30 cm dicke decken? 🙂 (Scherz)
    Sicherlich ist das nicht unmöglich, in der Stahlbetondecke gibt es horizontal eine ruhige Zone wo keine Kräfte entstehen, wo genau das ist wird der Statiker sagen können und danach? wen wir überlegen ein 8 cm Flachkannal in einer 18 cm teilfertigdecke
    Wie sieht die Ausführung aus? Sie werden nie mit der Höhe hinkommen wen das statikgerecht eingebaut werden muss bzgl. Bewehrung und Betonüberdeckungen. Im Industriebau ist das ja auch keine Problem aber bei eigenheime ist das nach wie vor problematisch.
    Yilmaz
  6. 🔴 Statik-Problem: Abluftkanal erfordert Deckenaussparung!
    runter ..
    ... mit der Erwartungshaltung, dass alles geht und jeder Mist wird vom
    Statiker hingerechnet oder treffender: hingewürgt.
    das bei üblichen deckendicken einzig nachweisbare statische System ist eine Decke mit, entsprechend dem kanalverlauf, durchgehender
    Aussparung über die ganze deckendicke. das möchte man sich zu gemüt führen!
    klar  -  kann man machen. besonders bei primitivdecken mit einachsiger
    Spannrichtung ist das möglich und wenn man's richtig macht, gibt's auch
    keine oder nur geringe Risse.
  7. ✅ Abluftkanal: Statik-Berechnung durch Deckenhersteller!
    Weiß nicht, wo das Problem liegt
    Hallo Hr. Yilmaz,
    ich weiß nicht, wo das Problem liegen soll.
    Dem Hersteller der Fertigteildecke waren die genauen Abmaße des Flachkanals bekannt und er hat mir die genaue Einbaurichtung des Kanals in der Decke vorgegeben.
    Da für jede Decke eine entsprechende Statik gerechnet werden muss, kann man davon ausgehen, dass der Kanal in die Berechnung eingegangen ist.
    Manfred Ullrich
  8. Abluftkanal: Statiker benötigt genaue Lage für Berechnung!
    Lag die genaue Lage des flachkanals dem Statiker vor?
    Hallo Herr Ullrich,
    wann wurde die Statik für Ihre BVAbk. gerechnet?
    War damals die genau Lage des Flachkanals den Statiker bekannt? Kann ich mir nicht vorstellen das der Statiker damals schon wusste wo sie Ihre Dunstabzug abringen. Und wen schon wie wurde das auf der Baustelle Ausgeführt? Wie stark war die decke? welche Bewehrung wurde eingebaut? Wir hoch war der flachkanal.
    Es Sicht einfach schön aus wen unter der Decke das Anschluss vorhanden ist und aus der Außenfassade rausschaut, was sich in der Decke verbirgt kann kein Bauherr ahnen.
    Das Problem ist dass, das statische System eines betonkörpers vorrang vor Bauherrenwünsche hat. Damit die Bauherrenwüsche erfüllt werden oder damit sie sich sicher fühlen kann viel misst erzählt werden.
    Yilmaz
  9. ✅ Referenz: Abluftkanal-Einbau in Betondecke mit Statik-Nachweis
    Foto von Stephan Langbein
    Und ich würde es immer wieder so machen
    Siehe
    Es soll auch Statiker geben, die sowas berechnen können
  10. Abluftkanal: Detail-Infos zur Statik-Berechnung!
    Ein paar Infos zur Statik
    Hallo Hr. Yilmaz,
    Punkt 1: Wann wurde die Statik gerechnet?
    ich habe keine Ahnung. Ich nehme aber an, kurz nachdem der Generalunternehmer den Auftrag für die Filigrandecke erteilt hat
    Punkt 2: War die Lage dem Statiker bekannt?
    Ich habe damals im Betonwerk angerufen und wollte wissen, was ich bzgl. des Dunstabzuges tun muss. Daraufhin kam die Antwort, ... vorbeischauen und Anschlussstück mitnehmen.
    Eine glatte Ablehnung kam damals von meinen Gesprächspartner, als ich mit der Maßzeichnung ankam und den Kanal nach Osten hin rausführen wollte. Ein OK gab es zum Auslass nach Süden. Also nehme ich schon an, dass sich da irgendwer was gedacht hat.
    Ich musste damals das Anschlussstück im Werk abgeben und das wurde dann in die Filigrandecke einbetoniert.
    Punkt 3: Welche Bewehrung wurde eingebaut?
    keine Ahnung 🙂
    Wie gesagt, gerechnet wurde das ganze vom Hersteller der Filigrandecke
    Punkt 4:18 cm Deckenstärke
    Möchte sie korrigieren. Unsere Deckenstärke beträgt 20 cm.
    Aber nicht, weil da irgendwann ein Dunstabzug reingekommen ist, sondern weil ich offenes Wohnen bevorzuge und wir im EGAbk. über 80 m² Wohnbereich über 3 Außenecken habe, die nur durch ein Säulenelement (und ohne Unterzug) gestützt werden
    Außerdem möchte ich mich voll inhaltlich den Ausführungen von Hrn. Langbein anschließen. Ich würde das immer wieder so machen. Vom optischen Standpunkt schaut das 100 mal besser aus, als wenn da plötzlich Vom Dunstabzug ein Kanal an der Decke entlang führt.
    Grüße aus Bayern
    Manfred Ullrich
  11. Abluftkanal: 20 cm Deckenstärke für offenes Wohnen!
    es reicht (!)
    Zitat:
    =>"Wie gesagt, gerechnet wurde das ganze vom Hersteller der
    Filigrandecke
    Grüße aus Bayern"<=
    Bayern dann iss ja alles klar (!) ... und das Filigrandeckenwerk hat die Decken bemessen und eine Statik dafür gemacht (!)
    Hallo AUFWACHEN (!) ... zu einem Haus gehört mehr als
    nur die eine Decke zu bemessen ... das fängt mit den Dachlasten
    an summiert sich auf über die Wohn- und Gebäudelasten bis in
    den Keller ... und des eine Teil dazwischen diese Decke wurde
    separat vom Deckenhersteller gerechnet ... "na Bravo" (!)
    @ Stefan ... ich habe's schon mal gesagt und sag's gerne 100
    wieder ... anhand Deiner Bilder bzw. der Rohrleitungen hätt
    ich Dir die Decke selber betonieren lassen ... egal ob's Du's
    wieder machen würdest ich würde Dir diese Decke "SO" nie
    betonieren (!)
    Bravo Yilmaz bleib bei Deiner Meinung ... wenn's schon
    keinen Statiker dazu gibt kann man dieses Bauchgefühl "nur"
    unterschreiben (!)
  12. Zusatzinfo: Offenes Wohnen & Statik der Betondecke
    einen noch nachschieb (!)
    Zitat:
    =>"weil ich offenes Wohnen bevorzuge und wir im EGAbk. über 80 m²
    Säulenelement (und ohne Unterzug) gestützt werden" <=
    die Decke wurde Plattenwerk bemessen ... bei den Unterzüge
    Stützen etc. steht sinngemäß in deren Plänen (!)
    .- "Unterzüg nach Statik bauseits"
    wer hat den "nun" die Ablasten ermittelt die Stützen und die
    Unterzüge bemessen? ... der Opa? ... die Praxis zeigt
    sowas wird über'n Daumen nur geschätzt (!)
    langsam finde ich das alles "NIMMER" lustig (!) ... bin mal
    gespannt was da noch alles passieren muss damit der Gesetzgeber
    da nen Riegel reinschiebt (!)
    noch was zu Stefan:
    Zitat dazu:
    =>"Es soll auch Statiker geben, die sowas berechnen können"<=
    = 3 m durchbrochene Decke "gegen" die Spannrichtung (!) ... und
    dass hat ein Statiker berechnet? ... ich mag alles glauben
    "aber" dass kauf ich DIR "nicht" ab (!) ... iss "aber" bei weiten
    "NICHT" das einzige Bild wo ich sage würde so "NICHT" (!)
  13. Info: Deckenwerke rechnen Statik für Fertigdecken um!
    Bei und rechnen die Deckenwerke die Statik nicht
    sondern höchsten rechnen die diese um. Halt eben für Teilefertigdecken.
  14. ⚠️ Achtung: Tragwerksplanung in Bayern oft eingespart!
    Hallo Mark
    leider gibt's in Bayern eigene Gesetze ... da interessiert's
    nach dem Planvermerk "Vorhaben geringer Schwierigkeit" keinen
    wie man seine Hütte hinwurstelt (!)
    die Tragwerksplanung wird daher eingespart ... "ja" man geht
    sogar nen Schritt weiter und drückt dem Bauunternehmer auf's
    Auge dass er die Statik für die Decke zu bringen hat (!)
    die Plattenwerke rechnen auch schön die Decken ... "ABER" nur
    die Decke ... Stürzen Unter- bzw. Überzüge werden "NICHT" erfasst
    ... nicht umsonst steht auf jeden Elementdeckenplan:
    "Unterzüge nach bauseitiger Berechnung" ... aber dass reicht noch
    immer ned ... auch die Ablasten auf die Mauerwerke werden dabei
    natürlich "nicht" ermittelt (!) ... in Bayern iss monolitsch die
    Steine werden immer leichter ... die Druckfestigkeiten liegen
    dabei natürlich im Keller ... dass "alles" interessiert schlichtweg
    keinen (!).
    Siehe Oben ... großzügiges Wohnen iss angesagt ...
    Fensterflächen wo DU mit einem Hummer quer reinfahren kannst sind
    die Regel (!) ... "aber" Tragwerksplanung kostet sprich die
    braucht man ned zum Leben (!)
    Vielleicht müssen erst ein paar Kisten infolge Materialüber-Schätzung einkrachen und Leben zu Schade kommen bevor hier
    mal durchgegriffen wird ... ich jedenfalls habe die Schnauze
    gestrichen voll von dem was da mitunter abläuft (!)
  15. Kritik: Bauen nach Gefühl ohne Statik-Nachweis?
    Ist das Echt so
    ist ja kaum zu glauben  -  baut Ihr da unten die Butzen nach Gefühl.
    Mein ehem. Statiklehrer sagt mal  -  man muss ein Altgrichisches Statikgefühl entwickeln  -  aber immer wenn ich Bilder von deren Baukunst sehe  -  sieht das Zeug immer irgendwie zusammengefallen aus.
    Wie ist das denn wenn Du nach VOBAbk. baust. Dann hat der BH doch die Planung zu liefern. Ergo, Planung = Statik
  16. Bayern-Regelung: Bauherr bescheinigt Standsicherheit selbst!
    Hallo Mark
    lies mal Beitrag 9 des Fragestellers (!) ... alles klar oder?
    des iss ganz einfach bei uns ... mit der Genehmigungsplanung
    erhält der Bauherr ein Formular dass er zu unterschreiben hat
    Aufschrift:
    .- "DER Bauherr bescheinigt die Standsicherheit des Gebäudes (!) "
    damit sind die Behörden schon mal raus aus dem Schneider (!) ...
    im Schadensfall wird dann der erfahrene Bauunternehmer versuchen
    die Unterschrift zu nutze zu machen um so seinen Kopf auch
    aus der Schlinge zu ziehen (!) ... dann ist der Bauherr wird
    dort wo er sein sollte: "die Planung & Statik hat der Bauherr zu
    liefern" (!)
    in manchen Bundesländern wird zur Statik auch noch eine geprüfte
    Prüfstatik abverlangt ... und hier in Bayern kennen wir bei
    EFHAbk. ned mal dass was sich Statik nennt (!) ... z.B. ein Baugebiet
    vor den Toren München's ... ca. 150 Häuser sind da in den
    letztes Jahren errichtet worden ... es sind keine 10 darunter
    die auch eine Statik aufwaisen konnten ... 2 davon wurden vom
    Amt her wegen Standsicherheitsgefährdung eingestellt (!)
    und jetzt tue mir einen Gefallen und bestätige dass wir ein
    Herr von Wahnsinnigen sind (!)
  17. OT: Fundamentplatten mit Statik-Nachweis!
    OT an Mark und Thali ...
    OT an Mark und Thali sehts Ihr jetzt endlich ein dass Ihr nicht mehr über meine Fundamentplatten schimpft ... 🙂 ) Die haben wenigstens eine Statik ... 🙂 ) *duckundschnellwegrenn*
  18. OT: Warnung vor unüberlegten Aktionen!
    @rübe
    ja duck dich lieber ... bevor dich des Zeug von mir mit voller
    Wucht geworfen im Genick trifft (!):-)
  19. Diskussion: Wie Wahnsinnig kann ein Bauherr sein?
    Jo asaod Ihr denn Wohnsinnig  -  Ihr Barzies
    das des so läuft hätte ich nicht erwartet.
    Kein Wunder das hier immer so komische Fragen kommen.
    Aber mal ehrlich  -  wie Wahnsinnig kann man denn als BH sein?
  20. OT: Uneinsichtigkeit bei schlechten Lösungen!
    nö, da bleibe ich ganz uneinsichtig 😉
    Schlechter macht schlechtes nicht besser
  21. Kommentar: Friedliche Diskussion im Bau-Forum!
    Das lieb ich an BAU.DE
    es isch immer so friedlich, alle sind einer Meinung und wehe, es bricht einer aus dem Trott aus 🙂 oder ist anderer Meinung als Josef. Es gibt aber noch mehr als Bayern!
  22. Abluftkanal: Wissen vs. Meinungen im Forum!
    ganz einfach..
    es geht nicht um Meinungen!
    es geht nicht um's hirnlose nachbeten!
    es geht um wissen oder nichtwissen.
    yilmaz, Mark und Sepp wissen  -  andere wüssten gerne.
    WAS es zu wissen gibt, wurde vorne ganz trocken beschrieben.
    mehr gibt's nich.
    aber doch:
    künftig werden dann 20 cm-80 m²-Decken auf 3 Wände und 1 stütze gestellt?
    weil .. hr. ullrich hat geschrieben, das geht.
    das wird lustig.
    ich such mir'n logenplatz.
  23. Diskussion: Mehr als nur Bayern im Bau-Forum!
    über was reden (schreiben) wir eigentlich?
    Zitat:
    =>"oder ist anderer Meinung als Josef. Es gibt aber noch mehr als Bayern! <="
    sag mal habe ich Dreck an den Fingern? ... es geht "nicht"
    um irgendwelche Leitungen die per Computer gesteuerte Leitungen
    15 mal am Tag Luft an mir vorbei rauschen lassen (!) ... es geht
    um die Konstruktionen die verhindern sollen dass einem das Dach
    auf den Kopf fällt (!) ... anscheinend macht man sich gemäß
    Deiner Aussage nach "nur" in Bayern vielleicht speziell in meinen
    Hause darüber Gedanken?
    wenn des wirklich so ist ... dann viel Glück beim fröhlichen
    vor sich hermurksen (!)
  24. Kommentar: Vorhersage kommender Probleme!
    "hmmm"
    ich glaube ich such mir auch "nen" Loggenplatz ... "aber"
    glaubt mir eins ... hinterher bin ich der "ERSTE" der loswettert
    wenn's in dies Hose geht = versprochen (!)
  25. Abluftkanal: Kompetenter Statiker statt Panikmache!
    Vom Loggenplatz kannst Du ja nochmal
    die Ausgangsfrage lesen und Dir mal überlegen, ob ein lumpiger Flachkanal in die Betondecke eingelegt das Haus zum Einsturz bringen wird.
    Du kennst von dem Haus des Fragestellers nichts  -  nicht das geringste. Du kennts weder die Raumgröße, hast Null Ahnung was für tragende Wände da sind  -  stellst aber alle für blöd hin, die bei dieser Frage auf einen kompetenten Statiker verweisen.
    Unter
    Auf dem Loggenplatz Loggenplatz sitzt derzeit der Fragesteller und wundert sich.
  26. 🔴 Kritik: Laien-Diskussionen über tragende Konstruktionen!
    es sollte verboten werden
    dass Laien bei tragenden Konstruktionen mitquatschen (!)
    lies Dir die Frage des Fragesteller erstmal selbst durch (!) ...
    es gibt keinen Statiker für sein Bauwerk (!) ... "NUR" eine
    Deckenstatik (!) ... und dann lies mal meine Texte ...
    von was schreibe ich denn die ganze Zeit? ... aber scheint's
    es eh ned zu kapieren um was es eigentlich geht (!)
    was Dein Statiker zugelassen verwundert mich heute noch ...
    sei bloß froh dass Dein Bauunternehmer nicht die Denke hatte
    wie ich ... ich hätt's nie und never ausgeführt ... und ned
    mal wenn mir Dein Statiker blanko unterschrieben hätte dass
    er für jedliche Rissbildung selbst auf kommt (!)
    also hör bloß auf dich in Geschichten einzumischen die Du
    "NICHT" verstehst und auch "nicht" verstehen kannst (!) ... ich
    bin 30 Jahre auf'n Bau habe immer noch ned ausgelernt trau mir
    "aber" zu bei tragenden Bauteilen mitzuquatschen ... was kannst
    Du dzgl. aufwaisen? ... einmal gebaut und eingezogen? ...
    oder iss da noch mehr da wovon man gerade hinsichtlich Tragwerk
    profieren könnte?
    Deine Kiste hat doch seinerzeit gezeigt wie blauäuig man als
    Bauherr rangehn kann (!) ... und heute gibtste Tipps zu bauen?
    haste ein Foto vom Tragwerksplaner als er Deine Decke abgenommen
    hat ... iss sie überhaupt abgenommen worden? ... des Gesicht
    des Tragwerksplaner hätt ich gerne zu der Abnahme eingefangen (!)
    PS: ich habe mich jetzt schwer zusammen reißen müssen ... mein
    nächster Post wird garantiert "nimmer" so freundlich ausfallen (!)
  27. Abluftkanal in Betondecke: Ausgangsfrage vom 31.03.06
    Jetzt machst Du mich aber neugierig
    Wenn: "Abluftkanal in der Betondecke verlegen 31.03.06
    • Arnd Sch. " bedeutet, dass es keinen Statiker für sein Bauwerk gibt (!) ... "NUR" eine Deckenstatik (!), dann kannst Du jetzt auch hellsehen. Der Fragesteller hat einen Einzeiler ohne Zusatzangaben geschrieben und Du bist also in der Lage, daraus zu erkennen, was er hat.
  28. Ermutigung: Offene Meinungsäußerung erwünscht!
    Du brauchst Dich ...
    Du brauchst Dich nicht zurückhalten, schreib einfach was Du denkst, hinterher geht es Dir bestimmt besser, ich nimm Dir das nicht übel.
  29. Theorie: Fragesteller identisch mit anderem Nutzer?
    "hmmm"
    der Fragesteller iss doch mit Ulrich indentisch (!)
    und das kannst du Dir durchlesen bis Dir des mit Hellsehen
    selber nimmer gefällt und "DU" es revidieren möchtest:
    Ein paar Infos zur Statik 09.04.06
    Hallo Hr. Yilmaz,
    ich habe keine Ahnung. Ich nehme aber an, kurz nachdem der GUAbk.
    keine Ahnung 🙂
    Filigrandecke
    entlang führt.
    Grüße aus Bayern
    • Manfred Ullrich
  30. Analyse: Selbstgespräche im Forum?
    Aha 🙂
    der Fragesteller Arnd Sch. ist mit Ulrich identisch. Soso 😉
    Ulrich beginnt mit: Prinzipiell geht das 31.03.06
    Hallo Arnd, ich hatte bei mir die gleiche Situation ... führt Ulrich jetzt selbstgespräche?
    probiere das mit dem Lesen der Ausgangsfrage doch noch einmal. Wahrscheinlich ist auch Herr Ayy und Herr Ulrich identisch und ein neues Pseudonym von Herr Sollacher, der alle Kollegen seines Berufstandes über einen kam schert, denn schließlich muss die Halle in Garmisch auch mal gerechnet worden sein. So wird es sein.
    PS: Das erste Glas Wein trink ich während die Fallers kommen, vorher nicht 🙂
  31. 🔴 Warnung: Laien-Antworten bei Tragwerksfragen gefährlich!
    zumindest bezog sich
    mein 1 tes. Posting "es reicht" und teilweise die folgenden, auf
    dieses Statement von Ulrich ... wie was da zusammen gestrickt iss
    iss mir egal gesagt auch Wurst ... "wenn" das allerdings die
    Antwort auf Eingangsfrage sein sollte müsst man GP dringend
    anraten dass Forum einzustampfen ... Laien Antworten Laien und dass
    bei so banalen Fragen die ja "nur" das Tragwerk betreffen (!)
    Nochmal in "aller" Deutlichkeit eine Deckenstatik ersetzt "nicht"
    eine Gebäudetragwerksplanung (!) ... genau dass steht sinngemäß
    in den Postings und drum reg ich mich auch "so" auf (!)
    weiter:
    "wenn" Tragwerksplaner so von sich überzeugt sind solche
    Geschichten wie Deinen quer zu Spannrichtung Lüftungsschacht
    hinzurechnen dann bitteschön ... "ABER" alle Bauunternehmer
    sollte sich schriftlich geben lassen dass evtl. Rissbildungen
    der Statiker alleine zu verantworten bzw. die Kosten dafür
    aufzubringen hat (!) ... dann schauen mer mal welcher Statiker
    dann zuerst den Schwanz einzieht ... Du wirst doch ned ernsthaft
    glauben dass "ICH" Dir dafür eine Gewährleistung zusprechen würde?
  32. Diskussion: Schuldzuweisung bei falscher Beratung?
    Aha 🙂
    jetzt ist GP schuld, wenn hier jemand nach der Uhrzeit fragt und alle übers Wetter reden. Und die restlichen Tipps sind wohl auch nicht für den Fragesteller gedacht, dafür gezielt an Dich die Frage ob Du mir (der ein eindeutiges BAU.DE-Profil hat und sich eindeutig als Bau-Laie darstellt) als Profi den Zusammenhang von Null-Linie und Schwächung der Tragfähigkeit einer Filigrandecke so erklären kannst, dass man was damit anfangen kann. Zudem würde mich Bau-Laie interessieren, in wie weit sich ein Lüftungsrohr welches in die Null-Linie quer zur Spannrichtung durchschneidet auf die Tragfähigkeit der Decke parallel zu einer tragenden Wand auswirkt. Wenn Du mir da mit 30 Jahren Berufserfahrung nicht weiterhelfen kannst, frag ich Deinen alten Freund, der mir gerade eine E-Mail geschickt hat, also nur zu ...
  33. Kommentar: Keine Zeit für Laien-Diskussionen!
    omei
    des wird mir jetzt zu blöd ... habe wahrlich Sonntag abends
    besseres zu tun als mich mit Laien rumzuschlagen (!)
  34. Optionen: Fachwissen oder Blödelei im Forum?
    Wird es Dir zu
    blöd, weil endlich Fachwissen gefragt ist oder ein Laie nach Sachen fragt, die er gar nicht wissen sollte. Es gibt jetzt drei Möglichkeiten.
    Möglichkeit 1: Du antwortest auf eine einfache Frage
    Möglichkeit 2: Du beantragst bei einem Moderator, dass die letzten 10 Blödelbeiträge gelöscht werden.
    Möglichkeit 3: Es war alles ein Missverständnis, Du hast Dich lediglich im Forum geirrt und stimmst zu, dass es dir beste Möglichkeit ist, das Lüftungsrohr in die Nulllinie einzubauen.
    Oder andes ausgedrückt, erst Frage lesen und dann losbrettern  -  also bis zur Lagerfeuerrunde bei Martin 🙂
  35. Klarstellung: Ich bin nicht der Fragesteller!
    @Hr. Thalhammer
    Hallo Hr. Thalhammer,
    zu dem Thema ist jetzt eigentlich schon genug geschrieben, worden, was sicherlich zu großen Teilen richtig ist.
    Eins ist aber nicht korrekt.
    Ich bin nicht identisch mit dem Fragesteller.
    Ich bekenne mich zu meinem Namen und zu meiner Adresse.
    Ich habe keine Ahnung, wer der Fragesteller ist.
    So, und jetzt endgültig Schluss von meiner Seite
    Manfred Ullrich
  36. Abluftkanal: Klärung mit Deckenhersteller/Statiker empfohlen!
    Josef hat sich entschlossen,
    dazu vor dem Bautreffen in Alzenau nicht weiter Stellung zu beziehen und ich reite auch nicht weiter auf dem Thema herum. Der Fragesteller klärt die Armierungsfrage mit seinem Deckenhersteller oder Statiker und wir wenden uns neuen und wichtigeren Themen zu 🙂
  37. Themenwechsel: Kellerabdichtung statt Statik-Diskussion!
    Foto von Edmund Bromm
    Da hier alle Statiker Ihre Zeit verbringen und wie es scheint dem Ende zugeht, könnten sich einige an einem anderen Thema beteiligen, bitte bitte
    Keller 1993-1: Bodenplatte undicht, kann ein Pumpensumpf helfen?
    Hier geht es ausschließlich um die Statik.
    Es wird zwar versucht ob ein Gel stabil/fest/umweltverträglich usw. bleibt, aber dies ist nicht von Bedeutung.
    Und bitte, wenn etwas falsch behauptet wird, sollte nicht einfach abgenickt werden.
  38. Entschuldigung: Falsches Thema im Lüftungsbereich!
    Oh Entschuldigung, dies ist kein Thema bei Lüftung ...
    ich war zu schnell und habe nicht aufgepasst.
    Gehört in ein anderes Thema..
    Nochmals entschuldigt ...
  39. Kommentar: Bekannte Gesichter im Thread!
    stimmt Herr Bromm
    keiner der üblichen Verdächtigen hier im Thread gewesen  -  obwohl, einer ja doch vielleicht 😉
  40. Kritik: Überhebliches Auftreten im Forum!
    "hmmm"
    Halt doch einfach mal Deine vorlaute Waffel (!)
    "nur" weil Dein Bauunternehmer und Dein Tragwerksplaner mitgespielt haben und Dir die Decke noch ned auf'n Kopf gefallen
    ist brauchst du dich "hier" ned als großen Bauherrnaffen aufzuspielen (!)
    auch andere haben damit Ihre Probleme ... Dank den Herrgott
    daste ned mich als Unternehmer hattest (!)
    ich sehe auch ned ein warum ich meine Zeit mit Dir verplemern
    sollte ... halt "nur" an Deiner Nulllinie fest, für mich bist
    und bleibst Du Hinderungsgrund Nr. 1 "nicht" auf ein UT
    zu gehen ... aber das hatten wir ja letztes Jahr bereits (!)
  41. 🔴 Risiko: Viele Leitungen schwächen Deckenquerschnitt!
    Immer wenn ich ...
    solche Decken sehe (hunderte Leitungen von Kreuz nach Quer verlegt), Heizung Sanitär, Lüftung, demnächst dann noch Abwasser alles immer schön in den Deckenquerschnitt.
    Bei Einhaltung aller Vorschriften insbesondere bezüglich Betonüberdeckung ist einen solche Decke FACHGERECHT geplant und ausgeführt ganz schnell 30 cm dick. Mal Ganz davon ab, dass es wohl ohne Druckbewehrung nicht gehen wird ☹.
    Fürs selbe Geld bekommt man bei gleicher Aufbauhöhe eine vernünftige Decke mit Leitungen in angehängter Decke!
    Mir komme bitte niemand mit solchen Ideen. Und schon gar nicht unter dem Vorwand, diese seien besonders fortschrittlich.
  42. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Abluftkanal in Betondecke: Machbarkeit, Risiken & Statik
    💡 Kernaussagen: Die Verlegung eines Abluftkanals in einer Betondecke ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige statische Berechnung. Die Einbaurichtung und genauen Abmessungen des Kanals müssen dem Statiker bekannt sein. Bei Fertigdecken sollte der Hersteller kontaktiert werden, um die Machbarkeit und statische Unbedenklichkeit zu prüfen. In Bayern gibt es Sonderregelungen, bei denen die Tragwerksplanung eingespart werden kann, was jedoch kritisch zu sehen ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Abluftkanal in Betondecke gefährdet Statik! kann die Verlegung eines Flach- oder Rundkanals in der Betondecke die statische Integrität gefährden, insbesondere bei Fertigdecken.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Abluftkanal: Statik-Berechnung durch Deckenhersteller! zeigt, dass eine Statik-Berechnung durch den Deckenhersteller möglich ist, wenn die genauen Abmaße des Flachkanals bekannt sind.
    🔴 Risiko: Mehrere Nutzer weisen auf das Risiko hin, dass Laien über tragende Konstruktionen mitdiskutieren (siehe 🔴 Kritik: Laien-Diskussionen über tragende Konstruktionen!) und dass in einigen Regionen die Tragwerksplanung vernachlässigt wird (siehe ⚠️ Achtung: Tragwerksplanung in Bayern oft eingespart!).
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird eine Deckendicke von 20 cm genannt (siehe Abluftkanal: 20 cm Deckenstärke für offenes Wohnen!). Es wird auch diskutiert, dass bei Einhaltung aller Vorschriften eine fachgerecht geplante und ausgeführte Decke schnell 30 cm dick sein kann (siehe 🔴 Risiko: Viele Leitungen schwächen Deckenquerschnitt!).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen kompetenten Statiker oder den Deckenhersteller zu konsultieren, um die Machbarkeit und statische Unbedenklichkeit der Verlegung eines Abluftkanals in der Betondecke zu prüfen. Siehe auch Abluftkanal: Klärung mit Deckenhersteller/Statiker empfohlen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftkanal, Betondecke, Dunstabzugshaube, Küchenesse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube Flachkanal im Estrich verlegen: Was beachten? Material, Dämmung & Risiken
  2. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage: Wickelfalzrohre/Westaflex im Estrich/Betondecke? Eignung, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Lüftung - 10688: Abluftkanal in Betondecke verlegen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dunstabzugshaube?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Inselhaube Abluftkanal durch Holzbalkendecke: Durchführung, Probleme & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Abluftkanal in Betondecke für Dunstabzugshaube: Machbarkeit, Kosten & Planung?
  6. BAU-Forum - Neubau - Bauträger vs. Bauherr: Streit, Mängel & Rechte? Was tun bei Baumängeln & Pfusch am Bau?
  7. BAU-Forum - Neubau - Dunstabzugshaube Abluftkanal in Betondecke: Risiken, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Neubau - Estrich und Belüftung im Niedrigenergiehaus: Probleme durch Ofen & Dunstabzugshaube?
  9. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Schimmel im Dunstabzugskanal: Ursachen, Erkennung & Beseitigung in Neubauwohnung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftkanal, Betondecke, Dunstabzugshaube, Küchenesse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftkanal, Betondecke, Dunstabzugshaube, Küchenesse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftkanal in Betondecke verlegen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dunstabzugshaube?
Suche nach: Abluftkanal in Betondecke? Risiken & Machbarkeit
Suche nach: Abluftkanal, Betondecke, Dunstabzugshaube, Küchenesse, Lüftung, Deckendurchbruch, Statik
