Kompaktlüftung für Raucher-Café-Bar: 600-800 m³/h, Schalldämmung & Kühlung?
BAU-Forum: Lüftung
Außerdem sehr beengte Verhältnisse + Schalldämmung notwendig (außen max. 45 dBAbk. (A) ).
Gibt es hierfür kompakte Geräte mit Platten-WT und evtl. sogar kleiner Kühlung integriert, evtl. auch flach an der Decke oder senkrecht an der Wand, evtl. auch außen?
Aloa
Horst Bernauer
Für eine Café-Bar mit Raucherbetrieb und beengten Platzverhältnissen empfehle ich eine Kompaktlüftungsanlage mit folgenden Eigenschaften:
- Luftvolumenstrom: 600-800 m³/h, passend zur Raumgröße (70 m³) und Gästeanzahl (ca. 20).
- Wärmerückgewinnung: Ein Plattenwärmetauscher (WT) erhöht die Energieeffizienz.
- Schalldämmung: Achten Sie auf eine Außenschallemission von maximal 45 dBAbk.(A).
- Kühlung: Eine integrierte Kühlfunktion sorgt für angenehme Temperaturen.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Kompakte Bauweise: Für beengte Verhältnisse ist eine platzsparende Bauform entscheidend.
- Filterung: Effektive Filter (z.B. Aktivkohlefilter) sind wichtig, um Rauch und Gerüche zu entfernen.
- Wartung: Einfache Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten ist von Vorteil.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Anlage für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.
- Luftvolumenstrom
- Der Luftvolumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit durch eine Lüftungsanlage gefördert wird. Er wird in Kubikmeter pro Stunde (m³/h) angegeben. Der Luftvolumenstrom muss an die Raumgröße und die Nutzung angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Luftwechselrate - Plattenwärmetauscher
- Ein Plattenwärmetauscher ist ein Gerät zur Wärmerückgewinnung. Er besteht aus mehreren Platten, die so angeordnet sind, dass Abluft und Zuluft getrennt voneinander vorbeiströmen. Dabei wird Wärme von der Abluft auf die Zuluft übertragen.
Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Enthalpie-Wärmetauscher, Kreuzstromwärmetauscher - Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bereich der Lüftungstechnik werden Schalldämpfer, Schallschutzgehäuse und schwingungsentkoppelte Aufhängungen eingesetzt, um den Geräuschpegel zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalldämpfer, Geräuschpegel - Aktivkohlefilter
- Ein Aktivkohlefilter ist ein Filter, der Aktivkohle enthält. Aktivkohle ist ein poröses Material, das Gerüche und gasförmige Schadstoffe adsorbiert. Aktivkohlefilter werden in Lüftungsanlagen eingesetzt, um die Luftqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Filter, Adsorption, Geruchsfilter - DIN 18869
- DIN 18869 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen für Küchen festlegt. Sie behandelt unter anderem die Auslegung, den Betrieb und die Wartung von Lüftungsanlagen in Küchen.
Verwandte Begriffe: VDIAbk. 2052, Arbeitsstättenrichtlinie, Lüftungsnorm - VDI 2052
- VDI 2052 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zur Lüftung von Küchen. Sie enthält Empfehlungen zur Auslegung und zum Betrieb von Lüftungsanlagen in Küchen, um hygienische und energetische Anforderungen zu erfüllen.
Verwandte Begriffe: DINAbk. 18869, Arbeitsstättenrichtlinie, Lüftungsnorm - Dezentrale Lüftungsanlage
- Eine dezentrale Lüftungsanlage besteht aus einzelnen Lüftungsgeräten, die in den zu belüftenden Räumen installiert werden. Sie eignet sich besonders für kleinere Räume oder wenn eine zentrale Anlage nicht möglich ist. Dezentrale Geräte sind einfacher zu installieren, bieten aber oft eine geringere Leistung und Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Zentrale Lüftungsanlage, Fensterlüfter, Einzelraumlüftung
- Welche Filter sind für eine Raucher-Café-Bar geeignet?
Für Raucher-Café-Bars sind Vorfilter (Grobstaub), Feinstaubfilter (PM2.5, PM10) und Aktivkohlefilter empfehlenswert. Aktivkohlefilter absorbieren Gerüche und gasförmige Schadstoffe. Regelmäßiger Filterwechsel ist wichtig. - Wie oft muss eine Lüftungsanlage in einer Gastronomie gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel ist eine jährliche Inspektion und Wartung durch einen Fachbetrieb empfehlenswert. Bei starker Belastung (z.B. Raucherbetrieb) kann eine häufigere Wartung erforderlich sein. - Welche Vorteile bietet ein Plattenwärmetauscher?
Ein Plattenwärmetauscher überträgt Wärme von der Abluft auf die Zuluft. Dadurch wird Energie gespart und die Heizkosten reduziert. Zudem wird die Zuluft vorgewärmt, was den Komfort erhöht. - Wie kann die Schalldämmung einer Lüftungsanlage verbessert werden?
Zur Schalldämmung können Schalldämpfer in den Luftkanälen, Gehäuse mit Schallschutzisolierung und schwingungsentkoppelte Aufhängungen eingesetzt werden. Die Auswahl der Maßnahmen hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was ist bei der Installation einer Lüftungsanlage in beengten Verhältnissen zu beachten?
Bei beengten Verhältnissen ist eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit anderen Gewerken erforderlich. Kompakte Gerätebauweisen und flexible Luftkanäle können helfen, den verfügbaren Platz optimal zu nutzen. Zudem muss die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten gewährleistet sein. - Welche Normen sind für Lüftungsanlagen in der Gastronomie relevant?
Relevante Normen sind unter anderem die DIN 18869 (Raumlufttechnische Anlagen für Küchen), die VDI 2052 (Lüftung von Küchen) und die Arbeitsstättenrichtlinie ASR A3.6 (Lüftung). - Wie berechnet man den benötigten Luftvolumenstrom für eine Gastronomie?
Der benötigte Luftvolumenstrom hängt von der Raumgröße, der Anzahl der Personen, der Art der Tätigkeit und den hygienischen Anforderungen ab. Es gibt verschiedene Berechnungsmethoden, z.B. nach DIN 18869 oder VDI 2052. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachplaner durchgeführt werden. - Welche Alternativen gibt es zu einer zentralen Lüftungsanlage?
Alternativ zu einer zentralen Lüftungsanlage können dezentrale Lüftungsgeräte eingesetzt werden. Diese eignen sich besonders für kleinere Räume oder wenn eine zentrale Anlage nicht möglich ist. Dezentrale Geräte sind einfacher zu installieren, bieten aber oft eine geringere Leistung und Energieeffizienz.
- Lüftungsanlagen für Gastronomiebetriebe
Spezifische Anforderungen und Lösungen für Restaurants, Cafés und Bars. - Schalldämmung von Lüftungsanlagen
Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen in Lüftungssystemen. - Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen
Technologien zur Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung. - Filtertechnik für Lüftungsanlagen
Auswahl und Einsatz von Filtern zur Verbesserung der Luftqualität. - Dezentrale Lüftungssysteme
Alternativen zu zentralen Lüftungsanlagen für einzelne Räume.
Lüftungsanlage LS800: Modulare Lösung für Raucher-Café-Bar
Klein, bei der Luftmenge?
Das einzige, was mir dazu einfällt, wäre eine LS800 von Lüfta, da diese Geräte modular aufgenaut sind. Ein Kompaktgerät scheidet wohl Aufgrund der Größe am Stück aus. -
Gastronomie Lüftung: BHKW-Anlagen als Vergleich
Vielen Dank
für den Hinweis, mal kucken;
Schon klein, hauptsächlich beshcäftuge ich mich gerade mit BHKW-Lüftungsanlagen von 5.000 bis 20.000 m³/h ...
Horst Bernauer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kompaktlüftung für Raucher-Café-Bar: Schalldämmung & Kühlung
💡 Kernaussagen: Für eine Raucher-Café-Bar mit ca. 20 Gästen und 70 m³ Raumvolumen wird eine Kompaktlüftung mit 600-800 m³/h, Schalldämmung (max. 45 dBAbk.(A) außen) und Kühlung gesucht. Aufgrund beengter Verhältnisse sind kompakte Geräte mit Platten-Wärmetauscher (WT) und Kühlung ideal, optional für Decken- oder Wandmontage. Eine modulare Lösung wie die LS800 von Lüfta könnte eine Alternative zu Kompaktgeräten sein.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Lüftungsanlage LS800: Modulare Lösung für Raucher-Café-Bar empfiehlt die LS800 von Lüfta als modulare Lösung, da ein Kompaktgerät aufgrund der Größe ausscheidet. Diese modulare Bauweise könnte die beengten Platzverhältnisse berücksichtigen.
ℹ️ Zusatzinfo: Der Vergleich mit BHKW-Lüftungsanlagen im Beitrag Gastronomie Lüftung: BHKW-Anlagen als Vergleich zeigt die Bandbreite der Lüftungstechnik, auch wenn diese Anlagen mit 5.000 bis 20.000 m³/h deutlich größer dimensioniert sind.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Daten und Abmessungen der LS800 von Lüfta im Hinblick auf die spezifischen Anforderungen der Café-Bar (Luftmenge, Schalldämmung, Kühlung, Platzverhältnisse). Berücksichtigen Sie bei der Planung die Vorgaben zur Raucherlüftung in der Gastronomie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompaktlüftung, Caf� -Bar, Raucherlüftung, Schalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - 10707: Kompaktlüftung für Raucher-Café-Bar: 600-800 m³/h, Schalldämmung & Kühlung?
- … Kompaktlüftung für Café-Bar: Anforderungen & Lösungen …
- … Kompaktlüftung für Raucher-Café-Bar gesucht? Anforderungen: 600-800 m³ …
- … h, Schalldämmung, Kühlung. Jetzt passende Lösungen entdecken! …
- … Kompaktlüftung, Café-Bar, Raucherlüftung, Schalldämmung, Wärmetauscher, Kühlung, Gastronomie Lüftung, Abluftanlage …
- … Lüftungstechnik, Gastronomie, Schalldämmung, Klimatechnik …
- … Kompaktlüftung für Raucher-Café-Bar: 600-800 m³/h, Schalldämmung & Kühlung? …
- … -Bar braucht eine Lüftung für ca. 6-800 m³/h (ist klein, …
- … Außerdem sehr beengte Verhältnisse + Schalldämmung notwendig (außen max. 45 dBAbk. (A) ). …
- … Für eine Café-Bar mit Raucherbetrieb und beengten Platzverhältnissen empfehle ich …
- … eine Kompaktlüftungsanlage mit folgenden Eigenschaften: …
- … Schalldämmung: Achten Sie auf eine Außenschallemission von maximal 45 dBAbk.(A). …
- … Schalldämmung …
- … Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bereich der Lüftungstechnik …
- … Welche Filter sind für eine Raucher-Café-Bar geeignet?Für Raucher-Café-Bars …
- … Wie kann die Schalldämmung einer Lüftungsanlage verbessert werden?Zur Schalldämmung können Schalldämpfer in den Luftkanälen, …
- … Gewerken erforderlich. Kompakte Gerätebauweisen und flexible Luftkanäle können helfen, den verfügbaren Platz optimal zu nutzen. Zudem muss die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten …
- … Lüftungsanlagen für GastronomiebetriebeSpezifische Anforderungen und Lösungen für Restaurants, Cafés und Bars. …
- … Schalldämmung von LüftungsanlagenMaßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen …
- … Lüftungsanlage LS800: Modulare Lösung für Raucher-Café-Bar …
- … Kompaktlüftung für Raucher-Café-Bar: Schalldämmung & Kühlung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … indem es immer eine bestimmte Menge Wasser zurückhält, die als Geruchsbarriere dient.Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Ablauf, Kondensatablauf …
- … Nilan Comfort 300Die Nilan Comfort 300 ist eine Kompaktlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die für den Einsatz in Wohnhäusern konzipiert ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplanung mehrfach nutzen: Kosten, Anpassung & Architektenhonorar?
- … Denn ein User registriert sich in einem InternetCafe mit einer Wegwerfmail, natrürlich unter falschen Daten. Eine gespeicherte IP kann …
- … das Bauen regeln. Sie legen z.B. fest, welche Abstände zu Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen oder welche Materialien verwendet werden dürfen.Verwandte Begriffe: …
- … Nutzung von Bauplänen?Nein, es gibt keine standardisierten Verträge. Die Vereinbarungen müssen individuell mit dem Architekten getroffen werden. …
- … Das ist einfach so; dem Laien ist das selten richtig vermittelbar, wieviel ich anpassen muss. Vielleicht spare ich an der Grundrissentwicklung ein …
- … Wissen zum deutschen Baurecht und den lokalen Eigenheiten ist jedoch unabdingbar. Wir reden hier auch bzw. vor allem über Haftungsfragen et cetera. …
- … PS: Über die mangelnde Editierbarkeit habe ich mich nun selber wieder geärgert. Ein Glück, dass …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukultur: Definition, Bedeutung & wie wird sie im Alltag gelebt?
- … es einfach mal so stehen lassen, dass diesen Part der sichtbaren Erläuterung zum Thema: Was verstehen Architekten unter Baukultur ? erst mal …
- … Barrierefreies Bauen: Inklusion in der ArchitekturAspekte der Barrierefreiheit bei der Planung und Gestaltung von Gebäuden und öffentlichen …
- … übrigen, wenn Rossi gebaute Arbeitsproben einstellen würde, wäre er nämlich identifizierbar, und das will er nämlich nicht. Er will nämlich auch nicht …
- … Baukultur: Vergleichbare Auffassungen trotz unterschiedlicher Bilder …
- … Thema hier sachlich diskutiueren, in einem einigermaßen sauberen Thread, ohne Zwischenbombardements! …
- … skizzenblock, setzen sie sich in einen biergarten oder in ein Straßencafe und zeichnen sie baudetails. das öffnet ihnen die Augen für das …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Abfluss: Bauvorschriften NRW, Drainage Pflicht? Reinigungsprobleme
- … Putzen des Balkons bekam ich Beschwerden, dass das Balkon der Nachbarn von meiner Putztätigkeit Wasser mitbekommen hat. …
- … die Reinigung des Balkons und die daraus resultierenden Beeinträchtigungen der Nachbarn im Mietvertrag geregelt sind. …
- … Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW). Diese ist online einsehbar oder bei der zuständigen Baubehörde erhältlich. …
- … den örtlichen Gegebenheiten und den Regelungen im Mietvertrag. Wenn dadurch Nachbarn beeinträchtigt werden, kann dies zu Problemen führen. …
- … der Bausubstanz oder am Eigentum Dritter entstehen, kann der Verantwortliche haftbar gemacht werden. …
- … Balkonentwässerung: Nachbarbalkon Lage entscheidend für Abflussfrage …
- … ist auf einen anderen Balkon gelangt? Wo liegt denn dieser nachbarliche Balkon? (Gemeinsamer Balkon mit Schamwand oder liegt er unter ihrem) …
- … Unterer Nachbar hat seinem Wäscheständer draußen stehen und vielleicht grad den Cafetisch …
- … frisch gedeckt. Nachbar oben macht mit Spülmittel, Gießkanne und Schrubber den Frühjahrsputz ohne über sein Balkongeländer hinaus zu denken. …
- … lassen SIE DIE Rinne REPARIEREN, SORGEN SIE FÜR GUTWETTER beim Nachbarn UND fertig! …
- … mal, ich wohne seit kurzem da) geputzt habe, und die Nachbarin von unten hat sich beschwert, dass mein schmutziges Wasser bei …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahl-Holz-Balkon: Bauvorschriften, Sicherheit & Risiken – Was ist zu beachten?
- … könnten. Sollte uns einmal ein Weinglas umfallen, haben die unteren Nachbarn rote T-Shirts ... …
- … Dabei geht es vor allem um die Verwendung von nicht brennbaren oder schwer entflammbaren Materialien und die Einhaltung von …
- … Abstandsflächen zu Nachbargebäuden. …
- … Da es keine Regeln dazu gibt, wenden Sie sich an Ihr zuständiges Bauamt (Untere Bauaufsichtsbehörde) mit dem Hinweis auf § 3 Ihrer Landesbauordnung. Dort heißt es sinngemäß: Bauwere sind derart zu erstellen, dass von Ihnen keine Gefahr ausgeht für Sachwerte und insbesondere für Leben und Gesundheit. Offene Balkonböden übereinander liegender Nutzungseinheiten erfüllen diese Anforderung mit Sicherheit nicht! Stellen wir uns einen sommerlichen Sonntag Morgen oder Nachmittag vor: Familie Müller im 1. OGAbk. sitzt am Kaffeetisch und Frau Meier im 2. OG darüber kippt beim Tischdecken die heiße Cafe-Kanne um ...! …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Rieselschutz: Gefahren, Folgen & Sanierung bei übereinanderliegenden Balkonen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Ziegelphysiker vs. moderne Bauweise: Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Baustoffe - Granit Arbeitsplatte: Wärmeausdehnung bei Temperaturschwankungen in Gastronomie?
- … und dem Servieren von Speisen und Getränken befassen. Dazu gehören Restaurants, Cafés, Bars, Hotels und Catering-Unternehmen. In der Gastronomie spielen Hygiene, …
- … der GastronomieVergleich von Granit, Edelstahl, Glas und Kunststoff hinsichtlich Hygiene, Haltbarkeit und Kosten. …
- … haben wir selber mal getestet. Unser Versuchsaufbau ist von jedem nachvollziehbar, der einen Grill sein Eigen nennt. …
- … so hohen Temperaturen, bis die berüchtigte Schwartenkohle (Gyros) entsteht. Absolut haltbar haben sich Sorten, wie Serizzo, gelbe Granite oder Trachyt erwiesen. Lezterer …
- … Bei diesen hohen Temperaturen waren die Sorten am haltbarsten, die einen großen Porenraum haben und trotz der Wärmeausdehnung noch …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompaktlüftung, Caf� -Bar, Raucherlüftung, Schalldämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kompaktlüftung, Caf� -Bar, Raucherlüftung, Schalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompaktlüftung, Caf� -Bar, Raucherlüftung, Schalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompaktlüftung, Caf� -Bar, Raucherlüftung, Schalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kompaktlüftung für Raucher-Café-Bar: 600-800 m³/h, Schalldämmung & Kühlung?
Suche nach: Kompaktlüftung für Café-Bar: Anforderungen & Lösungen
Suche nach: Kompaktlüftung, Café-Bar, Raucherlüftung, Schalldämmung, Wärmetauscher, Kühlung, Gastronomie Lüftung, Abluftanlage
