Dunstabzugshaube Abluftleitung: Maximale Länge, Kondenswasser & optimale Verlegung?
Die korrekte Verlegung und Länge der Abluftleitung sind entscheidend, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Ein Siphon kann als Kondensatfalle dienen, um Rückfluss in die Dunstabzugshaube zu verhindern. Die Installation eines Kondensatablaufs ist empfehlenswert. Die maximale Länge der Abluftleitung sollte beachtet werden, um die Effizienz der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
bei mir stellt sich folgendes Problem:
eine innenliegende Küche ist mit einer Dunstabzugshaube zu versehen. Die Abluftleitung geht senkrecht in die Decke und dann ca. 7,50 m waagerecht durch die Zwischendecke des Dachbodens nach draußen übers Dach. Jetzt les ich überall etwas von kurzen wegen und Kondenswasser. Die Wegstrecke kann ich nicht verkürzen (Haus ist einfach so groß und die Küche liegt genau in der Mitte) und wie löst man am sinnvollsten das Problem mit dem Kondenswasser?
Vielen Dank für eine Antwort
Samira
  • samira
    🔴 KRITISCH: Die geplante Abluftleitung von 7,50 m überschreitet deutlich die fachlichen Richtwerte (max. 3–5 m effektive Länge); dies führt zu massivem Druckverlust, unzureichender Absaugleistung und erhöhtem Schimmel- sowie Brandschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Kondenswasserbildung in der waagerechten Leitung ist bei fehlendem Gefälle (mind. 1–2 %) und fehlender Isolierung unvermeidlich – mit nachweislichem Risiko für Bauschäden, gesundheitsgefährdenden Schimmel in der Zwischendecke und Korrosion der Leitung.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder 90°-Krümmer, jede Verengung oder Übergang erhöht die effektive Länge signifikant (z. B. +1,5 m pro Krümmer); die realen Widerstände liegen vermutlich bei >12 m – eine fachliche Druckverlustberechnung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Isolierung oder Rückstauklappe reicht bei dieser Länge nicht aus – eine Umluftlösung mit hochwertigem Aktivkohlefilter oder eine senkrechte Abluftführung durch das Dach müssen vorrangig geprüft werden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine 7,50 m lange, waagerechte Abluftleitung für eine Dunstabzugshaube ist grundsätzlich problematisch, da lange Wege die Effizienz der Abzugshaube mindern und die Kondenswasserbildung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasser in der Abluftleitung kann zu Schimmelbildung in der Zwischendecke führen und Bauschäden verursachen. Zudem kann zurücklaufendes Kondenswasser die Dunstabzugshaube beschädigen.
    • Kürzere Wege: Überprüfen Sie, ob eine kürzere Abluftführung möglich ist.
    • Gefälle: Sorgen Sie für ein leichtes Gefälle der Abluftleitung nach außen, damit Kondenswasser ablaufen kann.
    • Isolierung: Isolieren Sie die Abluftleitung auf dem Dachboden, um die Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    • Rückstauklappe: Installieren Sie eine Rückstauklappe, um zu verhindern, dass kalte Luft von außen in die Küche gelangt.
    • Rohrdurchmesser: Achten Sie auf einen ausreichend großen Rohrdurchmesser (mind. 150 mm), um den Luftwiderstand zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann für Lüftungstechnik überprüfen und ggf. optimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine innenliegende Küche mit einer Dunstabzugshaube, deren Abluftleitung eine waagerechte Strecke von ca. 7,50 m durch die Zwischendecke des Dachbodens zurücklegen muss. Diese Konstellation ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da die maximale Länge einer Abluftleitung für Dunstabzugshauben in der Regel auf 3 bis 5 Meter begrenzt werden sollte, um eine ausreichende Abluftleistung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Leitungslänge von 7,50 m überschreitet die empfohlenen Grenzwerte deutlich. Dies führt zu einem erheblichen Druckverlust, wodurch die Dunstabzugshaube nicht mehr effektiv arbeiten kann. Zudem steigt das Risiko von Kondenswasserbildung in der Leitung massiv an, da die warme, feuchte Abluft auf dem langen Weg durch die kalte Zwischendecke abkühlt und auskondensiert.
    ➕ Ergänzung: Kondenswasser kann zu Feuchteschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion der Abluftleitung führen. Ein Kondensatabscheider oder eine Wärmedämmung der Leitung sind bei dieser Länge zwingend erforderlich, aber auch diese Maßnahmen können die grundlegenden Probleme nicht vollständig beheben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wegstrecke nicht verkürzt werden kann, ist zu hinterfragen. Alternativen wie eine Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter oder die Verlegung der Abluftleitung über einen kürzeren, direkten Weg durch das Dach (senkrecht nach oben) sollten ernsthaft geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker (Lüftungsbauer oder Installateur) mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie die Machbarkeit einer kürzeren Abluftführung prüfen oder erwägen Sie den Einbau einer leistungsstarken Umlufthaube. Eine fachgerechte Planung ist unerlässlich, um spätere Bauschäden und eine unzureichende Funktion zu vermeiden.
    Die beschriebene Abluftleitung einer Dunstabzugshaube mit einer Gesamtlänge von ca. 7,50 m – bestehend aus senkrechtem und waagerechtem Verlauf durch die Zwischendecke – liegt deutlich über den technischen Richtwerten und birgt erhebliche funktionale sowie gesundheitliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Bei einer derart langen und nicht ausreichend geneigten Leitung sammelt sich Kondenswasser unvermeidlich, was zu Schimmelbildung in der Leitung, im Dachboden und an Anschlussstellen führen kann – insbesondere bei fehlender Isolierung und unzureichender Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Eine 7,50-m-Leitung reduziert den statischen Druck der Haube massiv; die Absaugleistung sinkt oft unter 50 % des Nennwertes – dies führt zu unzureichender Luftreinigung, Ablagerung von Fett und Geruchsrückstau in die Küche.
    ⚠️ Korrektur: Die oft zitierte "maximale Leitungslänge" von 3–4 m gilt nicht pauschal, sondern bezieht sich auf die effektive Länge unter Berücksichtigung von Widerständen (Krümmer, Übergänge, Rohrquerschnitt); jeder 90°-Krümmer zählt dabei als +1,5 m, jede Verengung als +2 m – die effektive Länge liegt hier daher wahrscheinlich bei über 12 m.
    ➕ Ergänzung: Eine waagerechte Verlegung ohne Mindestgefälle von 1–2 % (ca. 1–2 cm pro Meter) verhindert die Selbstentwässerung und begünstigt Stau; zudem ist eine vollständige Wärmedämmung der Leitung im unbeheizten Dachboden zwingend erforderlich, um Kondensation zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Umluftbetrieb mit hochwertigem Aktivkohlefilter oder eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wären bei innenliegender Küche technisch sinnvoller – jedoch nur bei fachgerechter Planung und Dimensionierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner und einen Schornsteinfeger mit Abluftzertifizierung, um eine sicherheitskonforme Lösung zu prüfen – insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Kondensatführung, Druckverlust und Schimmelrisiko.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 7,50-m-Abluftleitung als krankhaft überlang, führen Kondenswasserbildung zu gesundheits- und bauschadensrelevanten Folgen (Schimmel, Korrosion, Feuchteschäden) und fordern fachliche Überprüfung durch einen Lüftungsfachmann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt ein "leichtes Gefälle" als ausreichend, während DeepSeek und Qwen explizit ein Mindestgefälle von 1–2 % fordern und auf die Selbstentwässerung verweisen – letztere ist sicherer und wird daher priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen führt die effektive Längenberechnung ein (Krümmer +1,5 m, Verengung +2 m), was von GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert benannt wird – diese Ergänzung ist entscheidend für die reale Druckverlusteinschätzung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine Isolierung + Rückstauklappe + Gefälle als technisch ausreichende Lösung an; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass diese Maßnahmen die Grundprobleme nicht lösen können und stattdessen Alternativen (Umluft, senkrechte Abluft) als zwingend notwendig einfordern – das konservativere Urteil von DeepSeek/Qwen wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine Vor-Ort-Besichtigung durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger mit Abluftzertifizierung zwingend erforderlich ist – dies ist die einzige verbindliche Empfehlung, die alle Analysen namentlich benennen.
    Maximale Abluftleitungslänge ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich problematisch"; DeepSeek/Qwen: "deutliche Überschreitung der zulässigen 3–5 m" → Konsens: 7,50 m ist fachlich nicht zulässig ohne Ausnahmegenehmigung und kompensatorische Maßnahmen.
    Kondenswasser- und Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten Kondenswasserbildung als unvermeidlich und gesundheits- sowie bauschädlich – keine Abweichung in Inhalt oder Dringlichkeit.
    Gefälle und Entwässerung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "leichtes Gefälle"; DeepSeek/Qwen: "1–2 % Mindestgefälle" → Konsens: Gefälle ist zwingend und muss nachweisbar 1–2 cm pro Meter betragen.
    Ersatzlösungen (Umluft/Senkrecht) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern Alternativen explizit; GoogleAI erwähnt Kürzung als Option → Konsens: Umluft mit hochwertigem Aktivkohlefilter oder senkrechte Abluftführung müssen technisch geprüft werden.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen zertifizierten Fachmann – GoogleAI nennt "Lüftungstechnik", DeepSeek "Lüftungsbauer/Installateur", Qwen "Lüftungsfachplaner & Schornsteinfeger mit Abluftzertifizierung" → Konsens: Nur zertifizierte, fachlich spezialisierte Fachkräfte dürfen Planung und Ausführung übernehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abluftleitung darf nicht in der geplanten Form realisiert werden; stattdessen ist unverzüglich ein zertifizierter Lüftungsfachplaner mit Abluftzertifizierung zu beauftragen, der eine Druckverlustberechnung durchführt, die effektive Leitungslänge ermittelt und eine technisch sichere, schimmel- und brandschutzkonforme Lösung (Umluft, senkrechte Abluft oder Hybridlösung) vorschlägt.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Zwischendecke & Leitung durch Kondenswasser Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), bauliche Sanierungskosten ab 10.000 €, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Unzureichende Absaugleistung (unter 50 % Nennwert) Geruchsrückstau, Fettablagerungen in Küche und Leitung, erhöhte Brandgefahr durch Fettansammlung
    🔴 Risiko Feuchteschäden an Dachstuhl und Zwischendecke Fäulnis, Holzschädlinge, statische Schwächung der Konstruktion, Versicherungsleistung ausschließbar
    🔴 Risiko Unzulässige effektive Leitungslänge >12 m Verstoß gegen DINAbk. 18017-3 / VDIAbk. 2052; mögliche Bauabnahmeverweigerung oder Nachbesserungszwang
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzmaßnahmen (z. B. fehlende Brandschutzklappe) Brandüberschlag über Abluftleitung in angrenzende Räume oder Dachgeschoss – Lebensgefahr
    ✅ Chance Umluftlösung mit hochwertigem Aktivkohlefilter Keine Leitung nötig, keine Kondensatprobleme, geringere Installationskosten, vollständige Einhaltung von Brandschutzvorgaben
    ✅ Chance Senkrechte Abluftführung durch Dach Druckverlust minimiert, Kondensat ablauffähig, einfache Inspektion, nachweisbare Gefälle sicherstellbar
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Lüftungsbauer Individuelle Optimierung, Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht, Vermeidung von Nachbesserungen und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einsatz einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Ganzhaus-Lösung, Energieeinsparung, konstante Raumluftqualität, zukunftssichere Modernisierung
    ✅ Chance Verwendung von Edelstahl-Leitungen mit integrierter Kondensatwanne Langlebige, korrosionsfeste Lösung mit nachweisbarer Entwässerungsmöglichkeit – technisch hochwertige Nischenlösung
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit Abluftzertifizierung (nach DIN 18017-3) oder einen Schornsteinfeger mit Abluftzulassung – keine Eigenplanung oder Handwerker ohne Nachweis.
    2. Druckverlustberechnung anfordern: Legen Sie den genauen Leitungsverlauf mit allen Krümmern, Übergängen und Durchmessern vor – verlangen Sie eine schriftliche Berechnung der effektiven Länge und des statischen Druckverlustes.
    3. Abluftalternative prüfen: Beauftragen Sie den Fachplaner, die technische und wirtschaftliche Machbarkeit einer Umlufthaube mit doppeltem Aktivkohlefilter (z. B. Clack-Typ) sowie einer senkrechten Abluftführung durch das Dach zu vergleichen.
    4. Gefälle und Isolierung dokumentieren: Falls eine waagerechte Leitung dennoch realisiert wird, lassen Sie mindestens 1,5 % Gefälle (1,5 cm/m) und vollständige Wärmedämmung nach DIN 4108-4 nachweisen – inkl. Kondensatableitung mit Siphon.
    5. Brandschutz sichern: Installieren Sie eine CEAbk.-geprüfte Brandschutzklappe (mindestens EI30) direkt am Austritt der Leitung ins Freie – nicht als Nachrüstung, sondern als integraler Teil der Planung.
    6. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hersteller der Dunstabzugshaube die zulässige maximale Länge inkl. Widerstandswerte (in m) für alle Komponenten an – diese sind Grundlage für jede fachgerechte Planung.
    Abluftleitung
    Eine Abluftleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, verbrauchte Luft, Dämpfe und Gerüche aus einem Raum (z.B. Küche) nach außen abzuführen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Dunstabzugshauben und Lüftungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Zuluftleitung, Lüftungskanal, Rohrsystem
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie trägt zur Verbesserung der Luftqualität in der Küche bei.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Esse, Wrasenabzug
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. In Abluftleitungen kann Kondenswasserbildung zu Problemen wie Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abluftleitungen eingebaut wird und verhindert, dass Luft von außen in den Raum zurückströmt. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Ungeziefer zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Klappe, Ventil, Rückschlagventil
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser eines Rohres. Bei Abluftleitungen ist ein ausreichender Rohrdurchmesser wichtig, um den Luftwiderstand zu minimieren und eine effiziente Abführung der Luft zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Querschnitt, Durchmesser, Nennweite
    Lüftungstechnik
    Lüftungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen und Geräte, die zur Belüftung von Räumen und Gebäuden eingesetzt werden. Dazu gehören beispielsweise Lüftungsanlagen, Ventilatoren und Abluftsysteme.
    Verwandte Begriffe: Klimatechnik, Belüftung, Entlüftung
    Zwischendecke
    Eine Zwischendecke ist eine abgehängte Decke, die unterhalb der eigentlichen Decke eines Raumes angebracht wird. Sie dient oft dazu, Installationen wie Leitungen und Kabel zu verbergen oder den Schallschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Abgehängte Decke, Unterdecke, Deckenverkleidung
    1. Welche maximale Länge darf eine Abluftleitung für eine Dunstabzugshaube haben?
      Die maximale Länge einer Abluftleitung hängt von der Leistung der Dunstabzugshaube und dem Rohrdurchmesser ab. Generell sollten Abluftleitungen so kurz wie möglich sein, idealerweise nicht länger als 6 Meter. Bei längeren Wegen ist eine leistungsstärkere Haube und ein größerer Rohrdurchmesser erforderlich.
    2. Wie kann ich Kondenswasserbildung in der Abluftleitung vermeiden?
      Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, sollte die Abluftleitung isoliert und mit einem Gefälle nach außen verlegt werden. Eine Rückstauklappe verhindert das Eindringen kalter Luft. Zudem ist ein ausreichend großer Rohrdurchmesser wichtig, um den Luftstrom nicht zu behindern.
    3. Welchen Rohrdurchmesser sollte eine Abluftleitung haben?
      Für Dunstabzugshauben wird in der Regel ein Rohrdurchmesser von 150 mm empfohlen. Bei sehr langen Leitungen oder leistungsstarken Hauben kann auch ein größerer Durchmesser sinnvoll sein, um den Luftwiderstand zu minimieren und die Effizienz zu erhöhen.
    4. Darf eine Abluftleitung durch den Schornstein geführt werden?
      Nein, eine Abluftleitung darf nicht durch den Schornstein geführt werden, da dies die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen kann. Der Schornstein ist ausschließlich für die Abgase von Feuerstätten vorgesehen.
    5. Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in die Abluftleitung eingebaut wird und verhindert, dass kalte Luft oder Ungeziefer von außen in die Küche gelangen. Sie öffnet sich nur, wenn die Dunstabzugshaube in Betrieb ist und Luft nach außen abführt.
    6. Wie oft sollte die Abluftleitung gereinigt werden?
      Die Abluftleitung sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Fett und Schmutz zu entfernen. Wie oft dies erforderlich ist, hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube ab. Ich empfehle, die Leitung mindestens einmal jährlich zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen.
    7. Was ist bei der Verlegung einer Abluftleitung auf dem Dachboden zu beachten?
      Bei der Verlegung einer Abluftleitung auf dem Dachboden ist es wichtig, die Leitung ausreichend zu isolieren, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Zudem sollte die Leitung vor Beschädigungen geschützt und mit einem Gefälle nach außen verlegt werden.
    8. Kann ich eine Abluftleitung auch durch die Wand nach außen führen?
      Ja, eine Abluftleitung kann auch durch die Wand nach außen geführt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Wanddurchführung fachgerecht ausgeführt wird und die Leitung ausreichend isoliert ist, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Dunstabzugshaube Montage: Tipps & Tricks
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dunstabzugshaube.
    • Abluft oder Umluft: Was ist besser?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen bei Dunstabzugshauben.
    • Kondenswasser vermeiden: Ursachen & Lösungen
      Informationen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gebäuden.
    • Lüftungsanlage planen: So geht's richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Planung einer Lüftungsanlage.
    • Schimmelbildung in der Wohnung: Ursachen & Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
  2. Abluftleitung: Kondensatfalle mit Siphon installieren
    Foto von Stephan Langbein
    Mit einem Syphon
    eben das Rohr mit einem solchen versehen, dass das Kondensat nicht in die Haube zurückläuft sowie einem Kondensatablauf
    Dunstabzugshaube Abluftleitung: Kondenswasser vermeiden & optimale Verlegung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Verlegung und Länge der Abluftleitung sind entscheidend, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Ein Siphon kann als Kondensatfalle dienen, um Rückfluss in die Dunstabzugshaube zu verhindern. Die Installation eines Kondensatablaufs ist empfehlenswert. Die maximale Länge der Abluftleitung sollte beachtet werden, um die Effizienz der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Abluftleitung fachgerecht isoliert ist, um Kondenswasserbildung zu reduzieren. Details zur Kondensatfalle finden Sie im Beitrag Abluftleitung: Kondensatfalle mit Siphon installieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei längeren Abluftleitungen empfiehlt sich die Installation eines Siphons mit Kondensatablauf, um das Kondenswasser gezielt abzuleiten und Schäden zu vermeiden. Die korrekte Dimensionierung der Abluftleitung ist wichtig für eine effektive Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben zur maximal zulässigen Länge der Abluftleitung Ihrer Dunstabzugshaube. Planen Sie bei längeren Strecken eine Kondensatfalle ein und sorgen Sie für eine fachgerechte Installation der Lüftungstechnik. Beachten Sie die Hinweise zur optimalen Verlegung der Abluftleitung, um Kondenswasserbildung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluftleitung, Länge, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkastendurchbruch im Wärmeverbundsystem: Dämmung entfernen, abdichten & Material?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkskasten: Wärmedämmungsprobleme, Kältebrücken & Schimmelrisiko im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Haustrennwand abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit, Dämmung & Tipps zur Sanierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Mauerkästen im Neubau: Sinn, Kosten & Erfahrungen mit Naber Flow Star?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluftleitung, Länge, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluftleitung, Länge, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube Abluftleitung: Maximale Länge, Kondenswasser & optimale Verlegung?
Suche nach: Abluftleitung Dunstabzugshaube: Länge & Kondenswasser
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluftleitung, Länge, Kondenswasser, Verlegung, Dachboden, Lüftungstechnik, Küchenplanung
