Kamin mit Außenluft: Dunstabzugshaube oder Kaminofen direkt anschließen? Vor- & Nachteile
BAU-Forum: Lüftung
Nun wissen wir nicht, ob wir die Außenluft dem Kamin oder der Küche/Dunstabzugshaube zukommen lassen.
Gibt es Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile) für die eine oder andere Variante?
Danke!
🔴 Gefahr: Bei gleichzeitigem Betrieb von Kamin und Dunstabzugshaube ohne ausreichende Außenluftzufuhr kann ein gefährlicher Unterdruck entstehen, der Rauchgase in den Wohnraum zieht.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation der Außenluftzufuhr kann die Funktion des Kamins und der Dunstabzugshaube beeinträchtigen und zu Sicherheitsrisiken führen.
Ich empfehle, die Außenluftzufuhr direkt am Kaminofen anzuschließen. Dies stellt sicher, dass der Kamin stets ausreichend Verbrennungsluft erhält, unabhängig vom Betrieb der Dunstabzugshaube.
Vorteile direkter Anschluss Kamin:
- Sicherstellung der Verbrennungsluftversorgung des Kamins
- Verhindert Unterdruck im Raum, wenn Kamin und Dunstabzugshaube gleichzeitig laufen
Nachteile direkter Anschluss Kamin:
- Höherer Installationsaufwand, da separate Leitung zum Kamin erforderlich
Vorteile Anschluss Dunstabzugshaube:
- Geringerer Installationsaufwand, da vorhandene Leitungen genutzt werden können (ggf.)
Nachteile Anschluss Dunstabzugshaube:
- 🔴 Gefahr von Unterdruck im Raum, wenn Kamin und Dunstabzugshaube gleichzeitig laufen. Dies kann zu einem Austritt von Rauchgasen aus dem Kamin führen.
- Die Dunstabzugshaube muss über eine entsprechende Steuerung verfügen, die den Betrieb des Kamins berücksichtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten und die technischen Anforderungen beider Geräte.
- Außenluftzufuhr
- Eine Außenluftzufuhr ist eine Leitung, die Frischluft von außerhalb des Gebäudes zum Kaminofen oder zur Dunstabzugshaube führt. Sie dient dazu, den Unterdruck im Raum auszugleichen und eine sichere Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Frischluftzufuhr. - Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste und Gerüche abzusaugen. Sie erzeugt beim Betrieb einen Unterdruck im Raum.
Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Esse, Wrasenabzug. - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder anderen Brennstoffen betrieben wird und Wärme durch Verbrennung erzeugt. Er benötigt Verbrennungsluft, um den Brennstoff zu verbrennen.
Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstelle, Heizkamin. - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube oder einer Lüftungsanlage verursacht werden. Ein Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum gesaugt werden.
Verwandte Begriffe: Sog, Vakuum, Luftmangel. - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Bei einem Kaminofen wird Verbrennungsluft benötigt, um das Holz oder andere Brennstoffe zu verbrennen.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Frischluft. - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Sicherheit und Energieeffizienz von Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau. - Raumluftunabhängiger Kaminofen
- Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern direkt von außen. Dies geschieht über eine separate Luftleitung. Dadurch wird verhindert, dass ein Unterdruck im Raum entsteht und Rauchgase in den Wohnraum gelangen können.
Verwandte Begriffe: Externe Verbrennungsluftzufuhr, Geschlossener Kaminofen, Nullemissionskamin.
- Warum ist eine Außenluftzufuhr bei einem Kamin in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube notwendig?
Eine Dunstabzugshaube erzeugt beim Betrieb einen Unterdruck im Raum. Wenn gleichzeitig ein Kaminofen betrieben wird, kann dieser Unterdruck dazu führen, dass Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum gesaugt werden. Eine Außenluftzufuhr gleicht diesen Unterdruck aus und sorgt für eine sichere Verbrennung. - Was passiert, wenn keine ausreichende Außenluftzufuhr vorhanden ist?
Es kann zu einem gefährlichen Unterdruck im Raum kommen, der Rauchgase in den Wohnraum zieht. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Zudem kann die Verbrennung im Kaminofen beeinträchtigt werden, was zu einer schlechteren Heizleistung und höherem Schadstoffausstoß führt. - Kann ich die Außenluftzufuhr selbst installieren?
Ich empfehle, die Installation der Außenluftzufuhr von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) durchführen zu lassen. Eine unsachgemäße Installation kann die Funktion des Kamins und der Dunstabzugshaube beeinträchtigen und zu Sicherheitsrisiken führen. - Welche Anforderungen muss die Außenluftzufuhr erfüllen?
Die Außenluftzufuhr muss ausreichend dimensioniert sein, um den Bedarf des Kamins und der Dunstabzugshaube zu decken. Sie muss frostfrei verlegt und vor Verschmutzung geschützt sein. Zudem muss sie den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. - Gibt es Alternativen zur Außenluftzufuhr?
Eine Alternative ist der Einbau eines raumluftunabhängigen Kaminofens. Dieser bezieht die Verbrennungsluft direkt von außen und ist somit nicht auf eine zusätzliche Außenluftzufuhr angewiesen. Allerdings ist auch hier die Beratung durch einen Fachmann ratsam. - Was ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen?
Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern direkt von außen. Dies geschieht über eine separate Luftleitung. Dadurch wird verhindert, dass ein Unterdruck im Raum entsteht und Rauchgase in den Wohnraum gelangen können. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation der Außenluftzufuhr?
Ich empfehle, sich an einen Schornsteinfeger oder einen Heizungsbauer zu wenden. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Installation fachgerecht durchzuführen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Muss die Außenluftzufuhr gewartet werden?
Ja, die Außenluftzufuhr sollte regelmäßig auf Verschmutzung und Beschädigung überprüft werden. Bei Bedarf sollte sie gereinigt oder repariert werden. Ich empfehle, dies im Rahmen der jährlichen Wartung des Kamins durchführen zu lassen.
- Kaminofen richtig heizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung im Kaminofen. - Dunstabzugshaube: Umluft oder Abluft?
Vergleich der beiden Systeme und Entscheidungshilfe für die passende Dunstabzugshaube. - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Funktionsweise und Vorteile einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für ein gesundes Raumklima. - Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zur Schornsteinsanierung und den verschiedenen Verfahren. - Kohlenmonoxidvergiftung: Symptome und Prävention
Aufklärung über die Gefahren von Kohlenmonoxid und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Kaminofen: Raumluftunabhängige Luftzufuhr – Notwendigkeit
Geht es nicht eher darum, dem Kaminofen eine ...
Geht es nicht eher darum, dem Kaminofen eine Raumluft-Unabhängige Luftzufuhr zu verpassen? -
Dunstabzugshaube & Kamin: Unterdruck vermeiden – Lösung!
darum geht es
der Kamin braucht keine externe Luftzufuhr. Ist Ihr Haus zu dicht, geht im schlimmsten Fall der Kamin aus. Haben Sie aber eine Dunstabzugshaube, dann zieht sie Luft durch den Kamin in das Haus hinein. Wenn der Ofen an ist, haben Sie Qualm im Wohnzimmer, ist er aus, stinkt es nur. Für Dunstabzugshaube oder Rohrlüfter im Bad oder Kamin ist es eben notwendig ein Loch im Haus zu haben. In der Regel wird ein Küchenfenster mit einem Sensor an die Dunstabzugshaube gekoppelt. Erst wenn das Fenster an ist, geht die Haube an. -
🔴 Lebensgefahr: Rauchgas durch Unterdruck im Haus!
Es geht um Ihr Leben
Wenn Sie durch einen Unterdruck im Haus Rauchgas aus dem Kamin saugen, kann das für Sie und Ihre Familie tödlich sein.
Denn das Rauchgas enthält sehr viel CO oder Kohlenmonoxid und das ist schon in geringen Mengen tödlich.
Es ist egal woher der Unterdruck kommt. z.B. Zentralstaubsauger, Abluftwäschetrockner, Küchenabzugshaube, defekte Lüftungsanlage mit ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft), oder Abluftwärmepumpe.
Also bitte keine Experimente machen und den Kaminkehrer fragen.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kamin mit Außenluft: Dunstabzugshaube vs. Kaminofenanschluss
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Außenluftzufuhr für einen Kaminofen in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube direkt am Kamin oder an der Dunstabzugshaube angeschlossen werden soll. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Unterdruck im Haus, der zu gefährlichem Rauchgasaustritt führen kann. Die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Luftzufuhr wird ebenfalls thematisiert. Es wird betont, dass eine Dunstabzugshaube Luft aus dem Kamin ziehen kann, was zu Problemen führen kann.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Lebensgefahr: Rauchgas durch Unterdruck im Haus! wird eindringlich vor den tödlichen Gefahren von Kohlenmonoxid gewarnt, das durch Unterdruck aus dem Kamin gesaugt werden kann. Dies kann durch verschiedene Geräte wie Dunstabzugshauben oder defekte Lüftungsanlagen verursacht werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminofen: Raumluftunabhängige Luftzufuhr – Notwendigkeit weist darauf hin, dass es primär darum geht, dem Kaminofen eine raumluftunabhängige Luftzufuhr zu ermöglichen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Installation einer Außenluftzufuhr von einem Fachmann (z.B. Schornsteinfeger) prüfen zu lassen, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Entstehung von Unterdruck zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dunstabzugshaube & Kamin: Unterdruck vermeiden – Lösung! bezüglich der Problematik von Dunstabzugshauben in Verbindung mit Kaminen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Außenluftzufuhr, Dunstabzugshaube, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
- … Kaminzuluft im Keller verkleiden …
- … Kaminzuluftrohr im Keller verkleiden: Was ist bei Abkantung, Dämmung und Dampfbremse zu beachten? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Kaminzuluft, Kellerdecke, Abkantung, Dämmung, Dampfbremse, Frischluft, KG Rohr, Luftaustausch …
- … KG Rohr unter der Kellerdecke welches Frischluft von außen für einen Kamin zuführt. Das Rohr läuft in der Ecke Kellerwand/Kellerdecke. Aus optischen …
- … beurteile die Situation wie folgt: Sie möchten ein KG-Rohr, das als Kaminzuluft unter der Kellerdecke verläuft, aus optischen und wärmetechnischen Gründen verkleiden. …
- … KaminzuluftDie Kaminzuluft ist die Luft, die dem Kamin für die Verbrennung …
- … wird. Sie ist wichtig für einen effizienten und sicheren Betrieb des Kamins.Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Zuluftleitung …
- … verdecken oder zu schützen. Im vorliegenden Fall dient sie dazu, das Kaminzuluftrohr optisch zu verbergen.Verwandte Begriffe: Verkleidung, Vorsatzschale, Verblendung …
- … ich eine spezielle Dämmung für das Kaminzuluftrohr verwenden?Antwort: Ja, ich empfehle Dämmmaterialien, die feuchtigkeitsbeständig und nicht brennbar sind. Mineralwolle oder Steinwolle sind gute Optionen. Achten Sie auf die Brandschutzklasse des Materials. …
- … Frage: Brauche ich eine Baugenehmigung für die Verkleidung des Kaminzuluftrohrs?Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich …
- … Frage: Wie oft sollte ich das Kaminzuluftrohr und die Abkantung überprüfen?Antwort: Ich empfehle, das Rohr und …
- … Kaminofen Zuluft verbessernOptimierung der Frischluftzufuhr für Kaminöfen zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung von Emissionen. …
- … Kaminzuluft: Kondenswasser vermeiden – Dämmung des Zuluftrohrs! …
- … wir haben auch so eine Außenluftzufuhr für einen Kaminofen. Das 150er Metallrohr wurde vor der …
- … Dampfsperre bei Kaminzuluft-Verkleidung: Notwendig oder schädlich? …
- … Kaminzuluft: Dampfsperre vergessen – Rat für nächste Ummantelung! …
- … Kaminzuluft im Keller: Verkleidung, Dämmung und Dampfbremse …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärme, Solarthermie, KWL & Kamin: Sinnvolle Kombination? Erfahrungen, Kosten & Planung
- … Erdwärme, Solar, KWLAbk., Kamin: Kombination sinnvoll? …
- … Erdwärme, Solarthermie, KWL und Kamin kombinieren? Erfahrungen, Kosten, Planung und wichtige Aspekte für Ihr Einfamilienhaus. …
- … Erdwärme, Solarthermie, KWLAbk., Kamin, Heizung, Kombination, Einfamilienhaus, Planung, Kosten, Erfahrungen …
- … Heizung, Erdwärme, Solarthermie, Lüftung, Kamin …
- … Erdwärme, Solarthermie, KWL & Kamin: Sinnvolle Kombination? Erfahrungen, Kosten …
- … denke an Heizungsunterstützende Solarthermie (Flach- oder Vakuum?) und einen wassergeführten Kamineinsatz für das ca. 55 m² große Wohn-Ess-Zimmer. …
- … 3. Wassergeführter Kamineinsatz (nicht Ofen!): …
- … am besten ohne Pufferung in die Fußbodenheizung einspeist, aber Solarthermie und Kamin natürlich den Puffer aufheizen sollen. Wie groß soltle dieser für einen …
- … Lassen sich die üblichen wassergef. Kamineinsätze überhaupt bei KWLAbk. einsetzen (Außenluftzufuhr wohl notwendig, oder?) …
- … zur Kombination von Erdwärme, Solarthermie, KWLAbk. (kontrollierte Wohnraumlüftung) und einem wassergeführten Kamin in Ihrem Einfamilienhaus suchen. Hier sind einige Aspekte, die ich Ihnen …
- … Wassergeführter Kamin: Ein wassergeführter Kamin kann zusätzlich Wärme in das Heizsystem einspeisen. Die …
- … Größe des Kamins sollte auf den Wärmebedarf des Wohn-/Essbereichs abgestimmt sein, um Überhitzung zu vermeiden. Eine Außenluftzufuhr ist empfehlenswert. …
- … aus Solarthermie und Kamin zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Dies erhöht die Effizienz des Gesamtsystems. …
- … PufferspeicherEin Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um die Wärme aus Solarthermie, Kaminöfen oder anderen Wärmequellen zu speichern und die Effizienz des …
- … Wassergeführter KaminEin wassergeführter Kamin ist ein Kaminofen, der nicht nur den …
- … der die Wärme des Feuers auf das Heizwasser überträgt. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizung, Pufferspeicher. …
- … Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl eines wassergeführten Kamins achten?Antwort: Achten Sie auf die Nennwärmeleistung des Kamins, die …
- … die Verbrennungsluft nicht aus dem Wohnraum zu entnehmen. Zudem sollte der Kamin über eine Zulassung nach den aktuellen Immissionsschutzbestimmungen verfügen. …
- … des Pufferspeichers hängt von der Leistung der Solarthermieanlage und des wassergeführten Kamins ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe anhand Ihres individuellen Bedarfs …
- … Kaminofen mit Wasserführung: Effizienz und UmweltaspekteInformationen zur Effizienz und Umweltverträglichkeit von wasserführenden Kaminöfen. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
- … Wohnraumlüftung: Kaminofen & Sauerstoffmangel …
- … Kaminofen ohne Zuluft im 80er-Jahre Haus? Wir analysieren das Problem des Sauerstoffmangels und zeigen Lösungen für eine effektive Wohnraumlüftung. …
- … Wohnraumlüftung, Kaminofen, Sauerstoffmangel, Frischluftzufuhr, 80er Jahre Haus, Wärmebedarf, Stoßlüften, Luftqualität, Wärmepumpe …
- … Lüftung, Heizung, Wohnraumklima, Kaminofen, Sauerstoffmangel …
- … Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel? …
- … Wir haben ein Haus BJ 89 gekauft. Ein großer Teil des Wärmebedarfes wird durch einen Kaminofen aufgebracht. Dieser ist nicht mit einer eigenen Frischluftzufuhr ausgestattet …
- … Haus aus den 80er-Jahren ein Problem mit Sauerstoffmangel haben, da Ihr Kaminofen keine externe Frischluftzufuhr besitzt. Das ist besonders während der Heizsaison …
- … Zuluft für den Kaminofen: Auch wenn eine Nachrüstung direkt am Ofen nicht möglich ist, …
- … Kaminofen …
- … Eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Moderne Kaminöfen sind effizienter und umweltfreundlicher als ältere Modelle. …
- … Warum ist eine ausreichende Lüftung bei einem Kaminofen wichtig?Ein Kaminofen verbraucht Sauerstoff für die Verbrennung. Ohne …
- … ist das Lüften nach dem Kochen, Duschen oder Heizen mit dem Kaminofen. …
- … Kaminofen richtig beheizenTipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. …
- … Kaminofen & Lüftung: Zulässigkeit – Raumluftunabhängigkeit! …
- … die Wohnungslüftungsanlage überhaupt betrieben werden, wenn keine raumluftunabhängige Luftzufuhr für den Kaminofen vorhanden ist? …
- … vom Kaminofen kommen, die Luft über eine Lüftungsanlage mit Wärmetauscher ausgetauscht werden. …
- … Das Problem mit den Lüftungsschlitzen: hat man nur Löcher , dann gibt es bei niedrigen Außentemperaturen Kaltluftinseln. Es gibt Klappen, die ab einer bestimmten Temperatur zufahren. Dies ist beim Kamin ein großes Risiko: die Luft wird nun evtl. rückwärts durch …
- … Kaminofen Betrieb: Schornsteinfeger fordert Zuluft-Automatik! …
- … Daniel hat recht. Der Schornsteinfeger wird Ihnen den Betrieb des Kamins untersagen, wenn Sie nicht eine Automatik einbauen, die bei …
- … Betrieb des Kaminofens die Zuführung der Verbrennungsluft sicherstellt. Und eine Wohnungslüftung ohne Frischluftzufuhr geht nicht. …
- … Vielleicht lässt der Schornsteinfeger mit sich reden und Sie dürfen ein Einzelraumlüfter einbauen, damit Sie frische Luft von draußen holen können. Diese Geräte liegen im Volumen deutlich unter den Zentralgeräten und kommen gegen den Kaminofen nicht an. Da diese Geräte auch einen Wärmetauscher haben, …
- … Ähnliches bietet Schiedel mit dem Kaminsystem Aera an …
- … Kaminofen & Abluftanlage: Wechselwirkung – Untersagung droht! …
- … wenn die Feuerstättenverordnung nicht NRW-landesspezifisch ist und von der anderer Länder stark abweicht, dann kann Ihnen der Schornsteinfeger den gleichzeitigen Betrieb des Kaminofens und der mechanischen Entlüftung untersagen. Das was Sie bauen …
- … ist eine Abluftanlage und diese tritt mit dem in Betrieb befindlichen Kaminofen in Wechselwirkung. Kann diese Wirkung für die Bewohner negative Folgen …
- … Wohnraumlüftung mit Kaminofen: Sauerstoffmangel vermeiden …
- BAU-Forum - Innenwände - Kaminofen mit Außenluftanschluss: Brandschutzvorschriften für raumluftunabhängigen Betrieb?
- … Kaminofen: Brandschutz bei Außenluftzufuhr …
- … Kaminofen raumluftunabhängig betreiben? Welche Brandschutzvorschriften gelten für die Außenluftzufuhr durch Wand oder Garage? Jetzt informieren! …
- … Kaminofen, Brandschutz, Außenluftanschluss, …
- … Brandschutz, Kaminofen, Lüftungstechnik …
- … Kaminofen mit Außenluftanschluss: Brandschutzvorschriften für raumluftunabhängigen Betrieb? …
- … Ich habe einen Kaminofen den man auch Raumluftunabhängig betreiben kann und möchte ihn …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen raumluftunabhängig mit Außenluft versorgen möchten und die brandschutztechnischen Vorschriften dafür …
- … Raumluftunabhängigkeit: Stellen Sie sicher, dass der Kaminofen tatsächlich für raumluftunabhängigen Betrieb zugelassen ist. Dies erkennen Sie an …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen …
- … Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, …
- … Eine Leitung, die einem Kaminofen oder einer anderen Feuerstätte Verbrennungsluft zuführt. Bei raumluftunabhängigen Öfen wird …
- … Welche Vorteile bietet ein raumluftunabhängiger Kaminofen?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft von außen und …
- … eine Bauart den geltenden technischen Regeln und Anforderungen entspricht. Für raumluftunabhängige Kaminöfen ist diese Zulassung ein wichtiger Qualitätsnachweis. …
- … dass der Schornsteinfeger über die notwendige Qualifikation und Erfahrung im Bereich Kaminöfen verfügt. …
- … Was ist bei der Wartung eines Kaminofens zu beachten?Ein Kaminofen sollte regelmäßig von einem Fachmann …
- … Kaminofen raumluftabhängig betreibenInformationen zu den Unterschieden und Voraussetzungen für den raumluftabhängigen Betrieb eines Kaminofens. …
- … DIBtAbk.-Zulassung für KaminöfenDetails zur Bedeutung und den Anforderungen …
- … der DIBtAbk.-Zulassung für raumluftunabhängige Kaminöfen. …
- … Brandschutzmaßnahmen bei KaminöfenÜberblick über die wichtigsten Brandschutzmaßnahmen beim Betrieb von Kaminöfen, einschließlich Abstände zu brennbaren Materialien und Brandschutzklappen. …
- … KaminöfenInformationen zur Kombination von Kaminöfen mit Lüftungsanlagen und den dabei …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen im Altbau: Kaminquerschnitt berechnen, Außenluftzufuhr & raumluftunabhängiger Betrieb?
- … Kachelofen: Kamin, Querschnitt & Zuluft …
- … Kachelofen im Altbau planen? Kaminquerschnitt, Außenluftzufuhr & raumluftunabhängiger Betrieb. Jetzt informieren! …
- … Kachelofen, Kaminquerschnitt, …
- … Außenluftzufuhr, raumluftunabhängig, Altbau, Heizleistung, Abbrand, Zuluft …
- … Heizung, Kamin, Altbau, Energieeffizienz, Brandschutz …
- … Kachelofen im Altbau: Kaminquerschnitt berechnen, Außenluftzufuhr & raumluftunabhängiger Betrieb? …
- … Der vorhandene Kamin hat einen Querschnitt von 30 x 20 cm und ist …
- … Das einfachste wäre, den vorhandenen Kamin ohne weitere Maßnahmen zu nutzen, und die Zuluft direkt durch die …
- … 1) kann ein Kamin auch einen zu großen Querschnitt haben? …
- … Kachelofens im Altbau sind einige wichtige Punkte zu beachten. Der vorhandene Kaminquerschnitt von 30 x 20 cm und die Höhe von 20 …
- … Kaminquerschnitt: Ein zu großer Querschnitt kann zu Problemen beim Abbrand des Holzes führen, da die Abgase zu stark abkühlen und der Kaminzug nicht optimal ist. Ein zu kleiner Querschnitt kann den …
- … Außenluftzufuhr: Bei einem raumluftunabhängigen Kachelofen ist eine separate Außenluftzufuhr notwendig, um den Abbrand des Holzes sicherzustellen, ohne die Raumluft …
- … zu beeinträchtigen. Die Zuluft kann entweder über einen Kanal im Kamin oder über eine separate Leitung durch die Außenmauer erfolgen. …
- … Kaminquerschnitt …
- … Die Querschnittsfläche des Kamins, durch die die Abgase …
- … abziehen. Der Querschnitt muss zur Heizleistung des Ofens passen. Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasanlage, Schornstein. …
- … Außenluftzufuhr …
- … im Raum und ist besonders wichtig in dichten Gebäuden. Verwandte Begriffe: Außenluftzufuhr, Unterdruck, kontrollierte Wohnraumlüftung. …
- … Kaminzug …
- … Der Unterdruck im Kamin, der …
- … die Abgase nach oben zieht. Der Kaminzug muss ausreichend sein, um einen optimalen Abbrand zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Kaminquerschnitt, Abgasdruck, Schornsteinhöhe. …
- … Die Durchfeuchtung des Kamins durch …
- … Wie wird die Außenluftzufuhr bei einem raumluftunabhängigen Kachelofen realisiert?Die Außenluftzufuhr kann entweder über einen …
- … separaten Kanal im Kamin oder über eine Leitung durch die Außenwand erfolgen. Wichtig ist, dass die Zuluftleitung ausreichend dimensioniert ist und nicht verstopfen kann. …
- … Was ist beim Kaminquerschnitt zu beachten?Der Kaminquerschnitt muss zur Heizleistung des …
- … Kachelofens passen. Ein zu großer Querschnitt kann zu einem schlechten Kaminzug führen, während ein zu kleiner Querschnitt den Abbrand behindern kann. …
- … Welche Rolle spielt der Kaminzug?Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, …
- … Abgase nach oben zieht und für eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr sorgt. Der Kaminzug muss ausreichend sein, um einen optimalen Abbrand zu gewährleisten. …
- … bedeutet "Versottung" des Kamins?Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Kamins durch Kondensatbildung. Dies kann durch einen zu kalten Kamin oder durch eine unvollständige Verbrennung entstehen. Versottung kann zu Schäden …
- … am Kamin und zu Schimmelbildung führen. …
- … Muss ein raumluftunabhängiger Kachelofen vom Schornsteinfeger abgenommen werden?Ja, ein raumluftunabhängiger Kachelofen muss vor der Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Der Schornsteinfeger prüft, ob der Kamin und die Außenluftzufuhr den Vorschriften entsprechen und ob der Ofen …
- … Kachelofen sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen im Brennraum und im Kamin zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des …
- … Kaminofen vs. KachelofenUnterschiede in Bauweise, Wärmespeicherung und Bedienung. …
- … Feinstaubfilter für KaminöfenNachrüstung zur Reduzierung von Emissionen. …
- … SchornsteinsanierungMaßnahmen zur Instandsetzung eines alten Kamins. …
- … Förderprogramme für KaminöfenStaatliche Zuschüsse für energieeffiziente Heizsysteme. …
- … Grundofen: Kaminquerschnitt – Individuelle …
- … Außenluftzufuhr: Mechanische Regelung ohne Strom für Kachelofen …
- … Außenluftzufuhr: JA …
- … Kaminquerschnitt: Offener Kamin vs. Geschlossener – Isolierung wichtig! …
- … Schornstein für offenen Kamin …
- … dieser Schornstein passt sehr gut zu einem offenen Kamin, der ungefähr das 10-fache Abgasvolumen im Vergleich mit einem geschlossenen Kamin erreicht. Ich befürchte, dass es sich zusätzlich noch um einen …
- … Kachelofen: Wirkungsgrad bei extremem Kamin – Berechnung erforderlich! …
- … Kachelofen im Altbau: Kaminquerschnitt, Außenluft & Betrieb …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin: Durchmesser der externen Verbrennungsluftzufuhr – Was ist zu beachten?
- … Kamin: Verbrennungsluftzufuhr – Durchmesser? …
- … Welchen Durchmesser muss die externe Verbrennungsluftzufuhr beim Kamin haben? Infos zu Normen, Dimensionierung und Anschluss. …
- … Kamin, Verbrennungsluftzufuhr, …
- … Kaminbau, Heiztechnik, Schornsteintechnik …
- … Kamin: Durchmesser der externen Verbrennungsluftzufuhr – Was ist zu beachten …
- … wir sind dabei in unserem Wohnzimmer einen Kamin bauen zulassen. Der Heizeinsatz ist ein Spartherm Varia FDh und er soll mittels einer externen Verbrennungsluftzufuhr über den Kamin (Schiedel absolut) angeschlossen werden. Die Verbindung zwischen Kamin und Heizeinsatz …
- … 80 cm Durchmesser erledigt. Ist das wirklich ausreichend? Der Zuluftstutzen des Kamins ist weitaus größer. Denke mal ca. 150 cm Durchmesser. Wie groß …
- … empfehle, den Durchmesser der externen Verbrennungsluftzufuhr (Zuluft) nach den Herstellerangaben des Kamineinsatzes (Spartherm Varia FDh) und den Vorgaben des Schornsteinherstellers (Schiedel Absolut) …
- … ist die Zufuhr von Sauerstoff, die für die Verbrennung in einem Kamin oder Ofen benötigt wird. Eine ausreichende und kontrollierte Zuluftzufuhr ist entscheidend …
- … Ein Heizeinsatz ist der Teil eines Kamins oder Ofens, in dem die Verbrennung stattfindet. Er besteht in der …
- … die Wärmeabgabe und die Steuerung der Verbrennung verantwortlich.Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraum, Kamineinsatz, Ofeneinsatz. …
- … für verschiedene Anwendungen eingesetzt wird, unter anderem für die Zuluftzufuhr bei Kaminen. Flexrohre bestehen in der Regel aus Metall oder Kunststoff und …
- … Er berät auch bei Fragen zur Heizungstechnik und zum Brandschutz.Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung, Brandschutz. …
- … Der Zuluftstutzen ist ein Anschlussstück am Kamin oder Ofen, an dem die Zuluftleitung befestigt wird. Er dient dazu, …
- … mindestens haben?Der minimale Durchmesser richtet sich nach den Angaben des Kamin- und Schornsteinherstellers. Diese Angaben sind unbedingt einzuhalten, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung …
- … die Verbrennung sicherzustellen. Ein zu geringer Durchmesser kann die Effizienz des Kamins beeinträchtigen und die Schadstoffemissionen erhöhen. …
- … erforderlich ist in der Regel unproblematisch, solange der Anschluss an den Kamin und die Außenluftzufuhr fachgerecht ausgeführt wird. Es ist jedoch wichtig, dass …
- … kann sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und die Effizienz des Kamins zu verbessern. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn die Leitung durch unbeheizte …
- … Gibt es Vorschriften für die Zuluftzufuhr bei Kaminen?Ja, es gibt verschiedene Normen und Vorschriften für die Zuluftzufuhr …
- … bei Kaminen. Diese sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Feuerstätten festgelegt. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger oder Kaminbauer über die geltenden Bestimmungen. …
- … Kaminofen Zuluft: Vorschriften …
- … Kaminrohr Durchmesser: Was ist zu beachten?Hinweise zur richtigen Dimensionierung des Kaminrohrs. …
- … Kamin selber bauen: Anleitung und TippsEine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den …
- … Bau eines Kamins. …
- … Kaminofen Test: Welcher ist der Richtige?Vergleich verschiedener Kaminofen-Modelle. …
- … Kamin Zuluft: Korrekte Angabe in Millimetern (mm) …
- … Expertenrat: Kamga für Kaminbau-Fragen kontaktieren! …
- … Kaminplanung: Prompte Hilfe zur Verbrennungsluftzufuhr …
- … Kamin: Optimale Verbrennungsluftzufuhr – Durchmesser und Anschluss …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Außenluftzufuhr unter Terrassentür: Risiken, Lösungen & Kosten?
- … Kaminofen: Außenluft unter Tür – Was tun? …
- … Kaminofen-Außenluftzufuhr unter der Terrassentür? Welche Risiken bestehen (Wasser, Dämmung) …
- … Kaminofen, Außenluftzufuhr, Terrassentür, Neubau, Rohr, Wasser, Dämmung, Gully, Schachtdeckel, Mauerwerk …
- … Heizung, Kamin, Bauwesen, Sicherheit, Abdichtung …
- … Kaminofen Außenluftzufuhr unter Terrassentür: Risiken, …
- … Hallo, wir haben in unsrem Neubau (kein Niedrigenergiehaus) ein Rohr als Außenluftzufuhr für einen Kaminofen in der Bodenplatte verlegt. Nun wurde nachträglich …
- … Die nachträgliche Verlegung der Terrassentür über die Außenluftzufuhr für den Kaminofen birgt einige Risiken, die sorgfältig geprüft werden …
- … gedämmt ist, kann es zu Wärmeverlusten kommen, was die Effizienz des Kaminofens beeinträchtigt. Zudem könnte Kondenswasser entstehen. …
- … Die Außenluftzufuhr ist ein System, das einem Kaminofen oder einer Feuerstätte …
- … eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Kaminofen, Feuerstätte. …
- … Frage: Was passiert, wenn Regenwasser in die Außenluftzufuhr eindringt?Antwort: Eindringendes Regenwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen, insbesondere …
- … Frage: Wie kann ich die Dämmung der Außenluftzufuhr verbessern?Antwort: Die Dämmung der Außenluftzufuhr kann durch das Anbringen von …
- … Frage: Ist es möglich, die Außenluftzufuhr nachträglich zu verlegen?Antwort: Ja, es ist möglich, die Außenluftzufuhr nachträglich …
- … Frage: Welche Normen sind bei der Installation einer Außenluftzufuhr zu beachten?Antwort: Bei der Installation einer Außenluftzufuhr sind verschiedene Normen …
- … Frage: Kann ich die Außenluftzufuhr auch an einen Schacht anschließen?Antwort: Der Anschluss der Außenluftzufuhr an …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zur Außenluftzufuhr unter der Terrassentür?Antwort: Eine Alternative ist die Verlegung der Außenluftzufuhr …
- … Frage: Was kostet die nachträgliche Abdichtung einer Außenluftzufuhr?Antwort: Die Kosten für die nachträgliche Abdichtung einer Außenluftzufuhr variieren je …
- … Frage: Wie oft sollte die Außenluftzufuhr gewartet werden?Antwort: Die Außenluftzufuhr sollte regelmäßig gewartet werden, um eine …
- … Kaminofen nachträglich einbauenInformationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens. …
- … Lüftungssysteme für KaminöfenÜberblick über verschiedene Lüftungssysteme, die in Verbindung mit Kaminöfen eingesetzt …
- … Außenluftzufuhr: Wasser im Rohr – Ursachen & Lösungen …
- … Kaminofen Außenluftzufuhr unter Terrassentür: Risiken und Lösungen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Grundofen: Betrieb mit Lüftungsanlage, Staubsauger & Ablufthaube sicher?
- … Raumluftunabhängiger Grundofen in Kombination mit Lüftungsanlage, Staubsauger & Dunstabzugshaube? Ist das sicher? Jetzt informieren! …
- … als nachströmen kann. Dies kann durch den Betrieb von Lüftungsanlagen oder Dunstabzugshauben verursacht werden und die Funktion von Feuerstätten beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, …
- … mit Sauerstoff versorgt werden. Somit findet eine optimale Ver-Brennung statt. Mehrere Kaminfeger haben dieses auch dem Besitzern dieser Anlagen bestätigt, keinen Ruß …
- … Bedenken wegen der Staubsaugeranlage bzw. Ablufthaube, darüber entscheidet letztendlich nur der Kaminfeger, der in Ihrem Kehrbezirk das Sagen hat . Auch bei …
- … Nach meinem Wissensstand ist Raumluftunabhängig etwas anderes als Feuerraum mit Außenluftzufuhr. Die DIBT gibt doch für raumluftunabhängige Feuerstätten Zulassungen aus, oder? …
- … und gesund ist. Bei einer halbwegs dichten Gebäudehülle können Staubsauger und Dunstabzugshaube schon einen kräftigen Unterdruck erzeugen. …
- … 3. Alternativ kann eine raumluftabhängige Feuerstätte mit Außenluftzufuhr UND einem Druckdifferenzabschalter betrieben werden. Allerdings schalten sich dann alle Abluftgeräte …
- … 6. Die Fa. Rath produziert eine raumluftabhänige Feuerstätte mit Außenluftzufuhr (nach 3.). Belegen könnte ich das mit den Infos, die sie …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Brunner Ofen mit Unterdruckabschalter: Lüftung, Staubsauger & Dunstabzug – Sicherheit im Altbau?
- … Brunner Ofen, Unterdruckabschalter, Lüftung, Staubsauger, Dunstabzugshaube, Altbau, Sicherheit, raumluftunabhängig, Feuerstätte, Niedrigenergiehaus …
- … betreiben oder gibt es da Probleme? Der Brunner hat wohl eine Außenluftzufuhr ist aber nicht Raumluftunabhängig? Was ist da eigenlicht der genaue Unterschied …
- … möchten. Dabei ist die Sicherheit im Zusammenspiel mit Lüftung, Staubsauger und Dunstabzugshaube besonders wichtig. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin qualmt: Ursachenforschung, Problemlösung & Tipps vom Fachmann?
- … Kamin qualmt: Ursachen & Lösungen …
- … Kamin qualmt? Ursachenforschung, Problemlösung und Tipps zur Behebung des Problems. Jetzt informieren und Kamin richtig nutzen! …
- … Kamin qualmt, Rauchaustritt, Kaminzug, Schornstein, Verbrennung, Kamin …
- … Ein kleiner Wehrmutstropfen ist unser Kamin Calypso der Fa. Cera. …
- … Der Kamin ist im Wohnzimmer in eine 90 ° Außenecke gesetzt worden. Es besteht eine zusätzlich Außenluftzufuhr Ø 150 unter der Bodenplatte. Der Schornsteininnen- Ø ist 220. …
- … auch nur ca. 5 cm angehoben wird, entweichen Rauchgase oberhalb des Kamineinsatzes und treten über die Wärmeaustrittsöffnungen (Wohnzimmer und Flur) in den …
- … Raum. D.h. beim Nachlegen von Kaminholz geht immer etwas Rauchgas in den Wohnbereich/ Flur. Es gibt einen Schieber wo man die Zuluft regeln kann. Dieser funktionier auch mechanisch hat jedoch überhaupt keine Auswirkung auf die Verbrennung bei geschlossenem Sichtglas, die bei gelber Flamme ziemlich verhalten verläuft aber vollständig. Der Kaminbauer war schon 2 mal da erkennt auch den Mangel …
- … vermutet aber natürlich den Schornstein als Verursacher. Der Kaminherstell ist auch dieser Meinung, da ja Kamin TÜV hat. …
- … Meine Frauch ist gegen Rauchgas allergisch, deshalb kann ich den Kamin auch nicht betreiben oder es muss ständig gelüftet werden. Für einige …
- … Ich verstehe, dass Ihr Kamin "Calypso" der Firma Cera qualmt. Da alle Arbeiten von Fachgewerken ausgeführt …
- … Unzureichender Kaminzug: Dies kann durch die Schornsteinhöhe, den Schornsteinquerschnitt, die Außentemperatur oder …
- … Falsche Bedienung: Achten Sie auf die richtige Menge Kaminholz, die korrekte Anzündmethode und die Einstellung der Luftzufuhr. …
- … Hochdruckwetterlage: Kann den Kaminzug negativ beeinflussen. …
- … Kaminzug …
- … Der Kaminzug ist …
- … Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft. Ein guter Kaminzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und verhindert Rauchaustritt.Verwandte Begriffe: …
- … von einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Kaminzug und verhindert, dass die Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Der …
- … Schornstein muss feuerfest und dicht sein.Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Kaminzug, Feuerstätte. …
- … Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der Brennstoffe verbrannt werden, um Wärme zu erzeugen. Dazu gehören Kamine, Öfen, Heizkessel und andere Heizgeräte. Feuerstätten müssen sicher und …
- … effizient betrieben werden.Verwandte Begriffe: Kamin, Ofen, Heizung, Verbrennung. …
- … Kaminholz …
- … Kaminholz ist Holz, das speziell für die Verwendung …
- … in Kaminen und Öfen geeignet ist. Es sollte trocken und naturbelassen sein, um eine saubere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Die Holzart und die Größe der Holzscheite spielen ebenfalls eine Rolle.Verwandte Begriffe: Brennholz, Holzfeuerung, Verbrennung, Heizwert. …
- … Was bedeutet "Kaminzug"?Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der …
- … die Rauchgase aus dem Kamin abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Außenluft. Ein ausreichender Kaminzug ist wichtig für eine saubere Verbrennung und verhindert Rauchaustritt. …
- … Wie kann ich den Kaminzug verbessern?Sie können den Kaminzug verbessern, indem Sie sicherstellen, dass der Schornstein sauber und frei von Verstopfungen ist. Außerdem kann die Erhöhung der Schornsteinhöhe oder die Installation eines Zugverstärkers helfen. Achten Sie auch auf eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr. …
- … Was ist eine "Hochdruckwetterlage" und wie beeinflusst sie den Kaminzug?Eine Hochdruckwetterlage zeichnet sich durch hohen Luftdruck aus. Dies …
- … kann den Kaminzug negativ beeinflussen, da der Druckunterschied zwischen Innen und Außen geringer ist. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, den Kamin langsamer anzuzünden oder die Luftzufuhr zu erhöhen. …
- … bedeutet "Verbrennungsluftzufuhr"?Die Verbrennungsluftzufuhr bezeichnet die Menge an Sauerstoff, die dem Kamin für die Verbrennung zugeführt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr ist wichtig für …
- … Was ist ein Schieber im Kamin?Ein Schieber ist eine Klappe im Kaminrohr, mit der der Kaminzug reguliert werden kann. Durch …
- … Was tun, wenn die Glasschiebetür des Kamins ständig verrußt?Eine ständig verrußte Glasschiebetür deutet auf eine unvollständige Verbrennung …
- … kann durch zu feuchtes Holz, unzureichende Luftzufuhr oder einen zu geringen Kaminzug verursacht werden. Überprüfen Sie diese Faktoren und passen Sie sie …
- … Kamin richtig anzündenSchritt-für-Schritt-Anleitung für ein sauberes und effizientes Anzünden des Kamins. …
- … Holzarten für KaminöfenWelche Holzarten sind am besten geeignet …
- … Kaminofen: Tipps zur Wartung und PflegeWie man den Kaminofen richtig wartet, um seine Lebensdauer zu verlängern. …
- … Kamin qualmt: Kaminkehrer-Check – Zuluft & Rauchklappe prüfen! …
- … Kaminkehrer fragen …
- … Ich würde den Kaminkehrer fragen, d.h. ihn bitten, dass er sich das mal ansieht. Schlimmstenfalls legt er den Kamin still, aber das ist ja schon mal eine Maßnahme! …
- … Hat der Kamin innen noch eine Rauchklappe, die vielleicht nicht aufgeht? …
- … Sobald ich bei unserem Kamin die Glasscheibe hochschiebe geht innen eine Klappe auf, das der …
- … Kamin vollen Zug hat ... …
- … aufreißt und den Schornsteinzug nicht runter drosselst, dann wird aus unsesem Kaminofen ein Fegefeuer! Hört sich dann an wie ein Bunsenbrenner das …
- … Habt Ihr den Kamin direkt an das 150er Luftzufüher angeschlossen? Ist da vielleicht noch irgendwo …
- … Kaminzug regulieren: Ofenbauer & Schornsteinfeger konsultieren …
- … Von einer Rauchklappe, um den Schornsteinzug zu regulieren hat der Kaminbauer allerdings nichts gesagt. Der Schornstein ist ausschließlich für den …
- … Kamin gebaut worden. Ein 20-iger Ø hätte es auch getan, sagt der …
- … mich, ob nicht so eine Rauchklappe vielleicht sogar Vorschrift ist. Der Kaminbauer hat den Kamin nicht selbst eingebaut, sondern sein Geselle. Könnte …
- … ja sein, dass er den Kamin und die Verrohrung gar nicht so gut kennt wie er vorgibt und der Geselle hat eine Klappe im Rohr versteckt, um den Meister zu ärgern - das war ein Scherz. …
- … Eine Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärzuluft gibt es nicht. Ich kann allerdings die externe Luft von draußen mittels Bowdenzug und Klappe drosseln. Diese Luft trifft sich unterhalb der Kaminkonstruktion mit der Raumluft. Ist also nur da, damit nicht …
- … Raum (48 m²) entzogen wird. Wie diese Mischluft allerdings in den Kamineinsatz reinkommt ist mir unklar, da die regulierbare Zuluftöffnung vielleicht nur …
- … Konstruktion auch noch nicht ganz ausgereift, weil es halt ein Designer-Kamin ist. Aber gibt es da nicht Zulassungsvorschriften von Amts wegen? …
- … nochmal der Hinweis. Der Kaminbauer hat zugesichert, dass ein offener Betrieb problemlos möglich ist (Scheibe hat keinen Mechanismus gegen offenen Betrieb). Und deshalb habe ich mich auch für diesen Typ entschieden. …
- … Kamin Bauart 2: Schornsteinabnahme, Zuluft & Funktion prüfen …
- … also ein Ofen bzw. Kamin der Bauart 2. Hat der Schornsteinfeger den denn schon abgenommen? Was heißt eigentlich der Schornstein wurde extra für den Kamin gebaut? Gemauert? Stein auf Stein, ohne Schamottrohr Dämmung Mantelstein? …
- … Kamin-Leistung: Blaue Flamme & Raumtemperatur – Erfahrungen …
- … Kamin qualmt: Ursachen, Lösungen & Experten-Tipps …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Außenluftzufuhr, Dunstabzugshaube, Kaminofen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Außenluftzufuhr, Dunstabzugshaube, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Außenluftzufuhr, Dunstabzugshaube, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Außenluftzufuhr, Dunstabzugshaube, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin mit Außenluft: Dunstabzugshaube oder Kaminofen direkt anschließen? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kamin: Außenluft für Dunstabzug oder Ofen?
Suche nach: Kamin, Außenluftzufuhr, Dunstabzugshaube, Kaminofen, Verbrennungsluft, Schornsteinfeger, Unterdruck, Zuluft, Sicherheit
