Kamin: Durchmesser der externen Verbrennungsluftzufuhr – Was ist zu beachten?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Durchmesser der externen Verbrennungsluftzufuhr für einen Kamin mit Spartherm Varia FDh Heizeinsatz und Schiedel Absolut Kamin. Es wird geklärt, ob ein Flexrohr mit 80 cm Durchmesser ausreichend ist und welche Normen und Empfehlungen von Spartherm zu beachten sind. Der LAS Zuluft-Adapter wird als mögliche Einschränkung des Durchmessers thematisiert. Abschließend wird die prompte Hilfe bei der Informationsbeschaffung gelobt.
wir sind dabei in unserem Wohnzimmer einen Kamin bauen zulassen. Der Heizeinsatz ist ein Spartherm Varia FDh und er soll mittels einer externen Verbrennungsluftzufuhr über den Kamin (Schiedel absolut) angeschlossen werden. Die Verbindung zwischen Kamin und Heizeinsatz wurde von meiner Heizungsbaufirma mittels eins Flexrohres mit 80 cm Durchmesser erledigt. Ist das wirklich ausreichend? Der Zuluftstutzen des Kamins ist weitaus größer. Denke mal ca. 150 cm Durchmesser. Wie groß sollte das Rohr für die Zuluft mindestens und maximal sein?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Die externe Verbrennungsluftzufuhr darf keinesfalls mit einem 80-mm-Flexrohr realisiert werden – dies führt zu unvollständiger Verbrennung, massiver Kohlenmonoxid-Gefahr und Betriebsunsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist eine fachliche Prüfung und schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbausachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur hersteller- und normkonforme, zugelassene Zuluftrohre (nicht allgemeine Flexrohre) mit mindestens 125–140 mm Durchmesser und glatter Innenwand dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der korrekte Querschnitt (min. 120–150 cm²) muss unter Berücksichtigung von Länge, Bögen und Neigung der Leitung berechnet werden – nicht allein anhand des Stutzen-Durchmessers.
    Ich empfehle, den Durchmesser der externen Verbrennungsluftzufuhr (Zuluft) nach den Herstellerangaben des Kamineinsatzes (Spartherm Varia FDh) und den Vorgaben des Schornsteinherstellers (Schiedel Absolut) zu richten.
    Wichtige Aspekte:
    • Herstellerangaben: Diese geben den minimal erforderlichen Durchmesser vor.
    • Querschnittsfläche: Ein größerer Durchmesser als nötig schadet nicht, solange der Anschluss fachgerecht erfolgt.
    • Flexrohr: Achten Sie auf ein hitzebeständiges und zugelassenes Flexrohr für die Zuluft.
    Ein zu geringer Durchmesser kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu einem erhöhten Schadstoffausstoß führen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen mit Ihrem Schornsteinfeger und dem Kaminbauer ab, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau eines Kaminofens mit externer Verbrennungsluftzufuhr. Der Nutzer fragt nach dem korrekten Durchmesser des Flexrohrs, das die Verbindung zwischen Kamin und Heizeinsatz herstellt. Die Angabe von 80 cm Durchmesser ist offensichtlich ein Tippfehler, da dies unrealistisch groß wäre; gemeint sind vermutlich 80 mm. Der Zuluftstutzen des Kamins wird mit ca. 150 mm angegeben, was auf eine deutliche Diskrepanz hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "80 cm Durchmesser" ist physikalisch unmöglich für ein Flexrohr in diesem Kontext. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um 80 mm. Der Zuluftstutzen des Kamins mit ca. 150 mm ist ebenfalls ungewöhnlich groß; hier könnte eine Verwechslung mit dem Abgasrohr vorliegen. Eine exakte Überprüfung der technischen Unterlagen ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Dimensionierung der Verbrennungsluftzufuhr ist sicherheitskritisch. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Unterdruck im Raum, unvollständiger Verbrennung und gefährlichem Schornsteinfeger-Rückstau führen. Der Hersteller des Heizeinsatzes (Spartherm Varia FDh) gibt in der Regel einen Mindestquerschnitt für die Zuluftleitung vor, der eingehalten werden muss. Zudem ist die Länge und Anzahl der Bögen des Flexrohrs entscheidend, da diese den Strömungswiderstand erhöhen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Unterdimensionierung der Verbrennungsluftzufuhr besteht die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung oder Kaminbrand. Die Anlage darf nicht in Betrieb genommen werden, bevor die korrekte Dimensionierung durch einen Fachmann bestätigt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer. Lassen Sie die technischen Datenblätter von Heizeinsatz und Kamin prüfen und den erforderlichen Querschnitt berechnen. Nehmen Sie die Anlage erst nach Freigabe durch den Fachmann in Betrieb.
    Bei der externen Verbrennungsluftzufuhr für einen Kamin handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Komponente, die gemäß DINAbk. 18891, DIN 18160 und der 1. BImSchV exakt dimensioniert und fachgerecht installiert werden muss – insbesondere bei luftdichten Gebäuden oder bei Einsatz von Kaminöfen mit externer Zuluft.
    🔴 Gefahr: Ein Flexrohr mit nur 80 mm Durchmesser ist technisch völlig unzulässig und stellt eine gravierende Sicherheitsgefahr dar: Es führt zu massivem Luftmangel im Brennraum, unvollständiger Verbrennung, erhöhter CO-Entstehung, Rückstau von Abgasen und potenzieller Kohlenmonoxid-Vergiftung – besonders bei geschlossenen Räumen.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene Durchmesser von "80 cm" ist offensichtlich ein Tippfehler – gemeint sind vermutlich 80 mm; ein 80-cm-Rohr wäre physikalisch absurd groß. Dennoch ist selbst 80 mm für einen Spartherm Varia FDh (Nennwärmeleistung ca. 5–8 kW) deutlich zu klein – die erforderliche Querschnittsfläche muss mindestens 120–150 cm² betragen, was einem Durchmesser von mindestens 125–140 mm entspricht.
    ➕ Ergänzung: Der Zuluftstutzen des Schiedel Absolute Kamin ist nicht willkürlich dimensioniert: Er folgt den Herstellerangaben und der zugehörigen CEAbk.-Konformitätserklärung. Eine Verengung durch ein zu kleines Flexrohr verletzt die Bauartzulassung und macht die gesamte Anlage betriebsunsicher sowie versicherungsrechtlich riskant.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Flexrohren für externe Zuluft ist grundsätzlich kritisch: Sie neigen zu Knickeffekten, Verengungen, Kondensatansammlung und erhöhtem Strömungswiderstand – zulässig sind nur speziell zugelassene, steife, dichtungsgeprüfte Zuluftrohre mit glatter Innenwand und ausreichender Druckfestigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer externen Verbrennungsluftzufuhr ist fachlich korrekt und empfehlenswert, insbesondere bei energiesparenden, luftdichten Gebäuden, um negative Druckverhältnisse und Zugstörungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18599 / TRGI zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Kaminbausachverständigen mit der Prüfung der gesamten Zuluftführung – inklusive Querschnitt, Länge, Neigung, Dichtigkeit und Herstellerkonformität. Eine Inbetriebnahme vor fachlicher Freigabe ist rechtlich und sicherheitstechnisch strikt untersagt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Sicherheitsrelevanz der Zuluft-Dimensionierung und warnen vor Kohlenmonoxid-Gefahr bei Unterdimensionierung.
    • Alle nennen den Spartherm Varia FDh und Schiedel Absolut als Referenz und betonen die Verbindlichkeit der Herstellerangaben.
    • Alle fordern die freigebende Prüfung durch einen Fachmann vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI geht pragmatisch mit "größerer Durchmesser schadet nicht" um, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor Verengungen durch Knickstellen und Strömungswiderstand warnen – letztere betonen zusätzlich die Unzulässigkeit von Standard-Flexrohren.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18891, DIN 18160, 1. BImSchV) und führt die erforderliche Querschnittsfläche (120–150 cm² ≙ 125–140 mm Ø) mit Begründung an – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek identifiziert den Tippfehler "80 cm" als physikalisch unmöglich und hinterfragt die Plausibilität des Stutzen-Durchmessers (150 mm), was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit aufgegriffen wird.
    • GoogleAI stellt "größere Durchmesser als nötig" als unbedenklich dar; Qwen widerspricht klar: Verwendung nicht zugelassener Rohre (auch bei größerem Ø) verletzt die Bauartzulassung und macht die Anlage versicherungsrechtlich riskant – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwen.
    • Stets Herstellerdatenblätter prüfen, nicht auf Stutzenmaße allein verlassen.
    • Zuluftrohr muss normkonform (DIN 18891), herstellerzugelassen und technisch geprüft sein – Flexrohre nur, wenn explizit für externe Zuluft zugelassen.
    Mindest-Durchmesser der Zuluftleitung ⚠️ Abwägung Mindestens 125–140 mm (entspricht 120–150 cm² Querschnitt); 80 mm ist technisch unzulässig und lebensgefährlich.
    Zulässigkeit von Flexrohren ❌ Widerspruch GoogleAI erlaubt "hitzebeständiges Flexrohr"; DeepSeek und Qwen lehnen Standard-Flexrohre ab – Qwen fordert explizit zugelassene, steife, dichtungsgeprüfte Zuluftrohre mit glatter Innenwand. → Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig ohne explizite Zulassung.
    Verbindlichkeit der Herstellerangaben ✅ Konsens Herstellerangaben (Spartherm Varia FDh, Schiedel Absolut) sind maßgeblich – Abweichungen verletzen Bauartzulassung und Betriebssicherheit.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen benennt DIN 18891, DIN 18160 und 1. BImSchV; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – doch alle bestätigen die Anwendbarkeit von TRGI und Geräteherstellervorgaben.
    Fachliche Freigabe vor Inbetriebnahme ✅ Konsens Unbedingte Voraussetzung: Prüfung und schriftliche Freigabe durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbausachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich hersteller- und normkonforme Zuluftrohre mit mindestens 125 mm Durchmesser, prüfen Sie die technischen Unterlagen von Spartherm und Schiedel, und lassen Sie die gesamte Zuluftführung vor Inbetriebnahme durch einen nach TRGI/DIN 18599 zertifizierten Fachmann abnehmen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung bei zu kleinem Zuluftquerschnitt Lebensbedrohlich, gesundheitsschädigend, versicherungsrechtlich nicht gedeckt
    🔴 Risiko Verletzung der Bauartzulassung durch nicht zugelassenes Flexrohr Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss im Schadensfall
    🔴 Risiko Zugstörung oder Schornsteinfeger-Rückstau durch erhöhten Strömungswiderstand Abgasaustritt in Wohnraum, Feuergefahr, unzuverlässige Verbrennung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Stutzenmaßen (z. B. 150 mm als Zuluft statt Abgas) Falsche Planung, Nachbesserungskosten, Betriebsverbot nach Prüfung
    🔴 Risiko Fehlende Freigabe durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Rechtswidriger Betrieb, Bußgeld, Zwangsräumung der Anlage
    ✅ Chance Korrekte externe Zuluft führt zu stabilem, sauberem und effizientem Brennverhalten Höhere Energieausbeute, geringerer Schadstoffausstoß, längere Lebensdauer des Ofens
    ✅ Chance Normkonforme Umsetzung stärkt die Immobilienwertsteigerung und Nachweisbarkeit beim Verkauf Erhöhte Vermarktbarkeit, rechtskonforme Dokumentation für Käufer und Versicherung
    ✅ Chance Integration in Lüftungskonzept luftdichter Gebäude nach EnEVAbk./DIN 1946-6 Vermeidung von Unterdruck, keine Zugstörungen, komfortabler Raumklimakomfort
    ✅ Chance Fachliche Abnahme dokumentiert Sicherheit und haftungsrechtliche Sorgfalt Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, klare Zuständigkeitsabgrenzung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Planungsfehlern vermeidet kostspielige Umbauten nach Fertigstellung Zeit- und Kosteneinsparung, reibungsloser Einbau, termingerechte Fertigstellung
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach TRGI/DIN 18599 zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbausachverständigen – mit der ausdrücklichen Bitte um Prüfung der Zuluft-Dimensionierung (Querschnitt, Länge, Bögen) und schriftliche Freigabe.
    2. Herstellerunterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuellen technischen Datenblätter von Spartherm Varia FDh (Zuluft-Anschluss) und Schiedel Absolut (Zuluftstutzen), einschließlich CE-Konformitätserklärung und Einbauanleitung.
    3. Zuluftrohr neu beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich ein normkonformes (DIN 18891), herstellerzugelassenes, steifes Zuluftrohr mit mindestens 125 mm Durchmesser und glatter Innenwand – kein Standard-Flexrohr.
    4. Planung überprüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob der angegebene Zuluftstutzen-Durchmesser von 150 mm tatsächlich für die Zuluft und nicht versehentlich für das Abgasrohr gilt – korrigieren Sie ggf. die Planung vor Einbau.
    5. Dokumentation anlegen: Archivieren Sie alle Unterlagen (Datenblätter, Zulassungsnachweise, Berechnung der Zuluftleitung, Freigabebescheinigung) in einem sicher verwahrten Ordner – für Versicherung und künftigen Verkauf.
    6. Betriebsverbot dokumentieren: Vermerken Sie schriftlich: "Die Anlage wird erst nach schriftlicher Freigabe des Schornsteinfegers in Betrieb genommen." – bis dahin keinerlei Testbetrieb.
    Die Verbrennungsluftzufuhr, auch Zuluft genannt, ist die Zufuhr von Sauerstoff, die für die Verbrennung in einem Kamin oder Ofen benötigt wird. Eine ausreichende und kontrollierte Zuluftzufuhr ist entscheidend für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Primärluft, Sekundärluft, Verbrennungsluft.
    Heizeinsatz
    Ein Heizeinsatz ist der Teil eines Kamins oder Ofens, in dem die Verbrennung stattfindet. Er besteht in der Regel aus einem Feuerraum und einer Brennraumauskleidung. Der Heizeinsatz ist für die Wärmeabgabe und die Steuerung der Verbrennung verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerraum, Kamineinsatz, Ofeneinsatz.
    Schiedel Absolut
    Schiedel Absolut ist ein Schornsteinsystem, das aus vorgefertigten Elementen besteht. Es zeichnet sich durch seine hohe Dichtigkeit und seine einfache Montage aus. Schiedel Absolut Schornsteine sind für verschiedene Brennstoffe und Feuerstätten geeignet.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Abgasrohr, Schornsteinsystem.
    Flexrohr
    Ein Flexrohr ist ein flexibles Rohr, das für verschiedene Anwendungen eingesetzt wird, unter anderem für die Zuluftzufuhr bei Kaminen. Flexrohre bestehen in der Regel aus Metall oder Kunststoff und sind in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Schlauch, Rohrleitung, Verbindungsstück, Abgasrohr.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Heizungstechnik und zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung, Brandschutz.
    Verbrennung
    Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine vollständige Verbrennung setzt nur geringe Mengen an Schadstoffen frei, während eine unvollständige Verbrennung zu erhöhten Emissionen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Wärme, Emissionen.
    Zuluftstutzen
    Der Zuluftstutzen ist ein Anschlussstück am Kamin oder Ofen, an dem die Zuluftleitung befestigt wird. Er dient dazu, die Verbrennungsluft gezielt in den Feuerraum zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Luftanschluss, Verbrennungsluftanschluss, Zuluftanschluss, Stutzen.
    1. Welchen Durchmesser sollte die Zuluftleitung mindestens haben?
      Der minimale Durchmesser richtet sich nach den Angaben des Kamin- und Schornsteinherstellers. Diese Angaben sind unbedingt einzuhalten, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung für die Verbrennung sicherzustellen. Ein zu geringer Durchmesser kann die Effizienz des Kamins beeinträchtigen und die Schadstoffemissionen erhöhen.
    2. Kann ein zu großer Durchmesser der Zuluftleitung schaden?
      Ein größerer Durchmesser als erforderlich ist in der Regel unproblematisch, solange der Anschluss an den Kamin und die Außenluftzufuhr fachgerecht ausgeführt wird. Es ist jedoch wichtig, dass die Zuluftleitung dicht ist, um unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden.
    3. Welche Materialien sind für die Zuluftleitung geeignet?
      Für die Zuluftleitung sollten hitzebeständige und zugelassene Materialien verwendet werden. Flexrohre aus Aluminium oder Edelstahl sind gängige Optionen. Achten Sie darauf, dass die Materialien den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
    4. Was ist bei der Verlegung der Zuluftleitung zu beachten?
      Die Zuluftleitung sollte möglichst kurz und geradlinig verlegt werden, um den Strömungswiderstand zu minimieren. Vermeiden Sie unnötige Bögen und Knicke. Achten Sie darauf, dass die Leitung vor Beschädigungen geschützt ist und nicht durch andere Installationen behindert wird.
    5. Muss die Zuluftleitung isoliert werden?
      Eine Isolierung der Zuluftleitung kann sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und die Effizienz des Kamins zu verbessern. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn die Leitung durch unbeheizte Räume oder im Außenbereich verläuft.
    6. Wie oft sollte die Zuluftleitung gewartet werden?
      Die Zuluftleitung sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Verstopfungen überprüft werden. Entfernen Sie gegebenenfalls Ablagerungen oder Fremdkörper. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    7. Was passiert, wenn die Zuluftleitung verstopft ist?
      Eine Verstopfung der Zuluftleitung kann zu einer unvollständigen Verbrennung und einem erhöhten Schadstoffausstoß führen. In diesem Fall sollte die Leitung umgehend gereinigt oder ausgetauscht werden.
    8. Gibt es Vorschriften für die Zuluftzufuhr bei Kaminen?
      Ja, es gibt verschiedene Normen und Vorschriften für die Zuluftzufuhr bei Kaminen. Diese sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den technischen Regeln für Feuerstätten festgelegt. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger oder Kaminbauer über die geltenden Bestimmungen.
    • Kaminofen Zuluft: Vorschriften und Normen
      Informationen zu den geltenden Vorschriften für die externe Verbrennungsluftzufuhr.
    • Kaminrohr Durchmesser: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur richtigen Dimensionierung des Kaminrohrs.
    • Kamin selber bauen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau eines Kamins.
    • Feuerstätte: Sicherheitshinweise und Brandschutz
      Wichtige Informationen zum Brandschutz bei Feuerstätten.
    • Kaminofen Test: Welcher ist der Richtige?
      Vergleich verschiedener Kaminofen-Modelle.
  2. Verbrennungsluftzufuhr: Angabe in mm oder cm?
    Huch?
    ... Sie meinen sicher in beiden Fällen mm (Millimeter)?
  3. Kamin Zuluft: Korrekte Angabe in Millimetern (mm)
    Natürlich
    sollten das Millimeter sein. Ich wollte ja kein Hochhaus versorgen 😉.
  4. Expertenrat: Kamga für Kaminbau-Fragen kontaktieren!
    nicht verzagen ...
    nicht verzagen kamga fragen!
    PIIIIEEEERRRREEE! Wo treibt der sich rum wenn man Ihn braucht ...?
    • Herr Ste-030-Bar
  5. Spartherm Varia FDh: Zuluftrohr – 150 mm notwendig?
    Da ist er
    Das hört sich so an als ob der Einsatz schon brennfertig angeschlossen ist?
    Laut Spartherm ist ein Zuluftrohr von 150 mm Durchmesser notwendig.
    Allerdings weiß ich das der LAS Zuluft-Adapter, wenn dieser verbaut ist, (eine Art Frischluftumlenkung für den Schiedel Absolut) nur einen Durchmesser von 130 mm max. zulässt.
    Ich gehe davon aus das der Ofen mit 130 mm auch ganz genau so gut funktioniert, allerdings halte ich 80 mm für zu wenig.
    Sollte der Einsatz schon fertig angeschlossen sein, empfehle ich ein Probefeuer über einen ganzen Abend um zu sehen ob der 80er Schlauch vielleicht sogar auch reicht.
    Sicher musst Du dann die Tür am Anfang ein paar Minuten länger angelehnt lassen bis Du die verriegeln kannst.
    Sollte der LAS-Adapter verbaut worden sein hat der eine Gummidichtung mit einer Öffnung von 80 mm, nimmt man diese heraus hat man 130 mm. Für den Frischluftstutzen am Ofen gibt es eine Verjüngung, vom Lüftungsbauergroßhandel, aus Blech von 150 mm auf 130 mm.
    Wenn noch Fragen, fragen!
    Grüße kamga
  6. Kaminplanung: Prompte Hilfe zur Verbrennungsluftzufuhr
    Danke,
    für die prompte Hilfe,
    dass waren genau die Informationen die ich gesucht habe.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kamin: Optimale Verbrennungsluftzufuhr – Durchmesser und Anschluss
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Durchmesser der externen Verbrennungsluftzufuhr für einen Kamin mit Spartherm Varia FDh Heizeinsatz und Schiedel Absolut Kamin. Es wird geklärt, ob ein Flexrohr mit 80 cm Durchmesser ausreichend ist und welche Normen und Empfehlungen von Spartherm zu beachten sind. Der LAS Zuluft-Adapter wird als mögliche Einschränkung des Durchmessers thematisiert. Abschließend wird die prompte Hilfe bei der Informationsbeschaffung gelobt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Spartherm Varia FDh: Zuluftrohr – 150 mm notwendig? ist ein Zuluftrohr von 150 mm Durchmesser notwendig, aber der LAS Zuluft-Adapter kann den Durchmesser auf 130 mm begrenzen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Einheit für die Durchmesserangabe ist Millimeter (mm), wie im Beitrag Kamin Zuluft: Korrekte Angabe in Millimetern (mm) klargestellt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den verbauten LAS Zuluft-Adapter und dessen Auswirkungen auf den erforderlichen Durchmesser der Verbrennungsluftzufuhr. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Experten wie Kamga, wie im Beitrag Expertenrat: Kamga für Kaminbau-Fragen kontaktieren! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Verbrennungsluftzufuhr, Durchmesser, Zuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Schornsteinfeger: Häufigkeit der Reinigung bei 10 kW Ofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Verbrennungsluftzufuhr, Durchmesser, Zuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Verbrennungsluftzufuhr, Durchmesser, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin: Durchmesser der externen Verbrennungsluftzufuhr – Was ist zu beachten?
Suche nach: Kamin: Verbrennungsluftzufuhr – Durchmesser?
Suche nach: Kamin, Verbrennungsluftzufuhr, Durchmesser, Zuluft, Schiedel Absolut, Spartherm Varia FDh, Heizeinsatz
