Dunstabzugshaube: 15m Abluftleitung möglich? Leistungsverlust, Durchmesser & Alternativen
❓ Fragestellung: Dunstabzugshaube: 15m Abluftleitung möglich? Leistungsverlust, Durchmesser & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine 15 m lange Abluftleitung mit 125 mm Durchmesser als technisch nicht tragfähig; Alle fordern eine fachliche Berechnung durch einen zertifizierten Lüftungsfachmann oder Schornsteinfeger; Alle betonen die erhebliche Reduktion der Absaugleistung (50–80 % Verlust) und das erhöhte Brandrisiko durch Fettablagerungen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine 15 m lange Abluftleitung für eine Dunstabzugshaube ist nur dann baurechtlich und sicherheitskonform realisierbar, wenn sie durch einen zertifizierten Fachplaner nach DIN 18866 und VDI 2052 strömungstechnisch ausgelegt wird – mit Mindestdurchmesser 200 mm oder durchgängiger Komponentenabstimmung inkl. Zwischenventilator. Jede Abweichung birgt erhebliche Gefahren.
Bei langen Abluftleitungen (15m) für Dunstabzugshauben ist der Rohrdurchmesser entscheidend. Brandschutz muss beachtet werden, insbesondere in Mehrfamilienhäusern. Ein Lüftungsplaner kann bei der Dimensionierung helfen. Rückschlagklappen sind wichtig, wenn mehrere Dunstabzüge an eine gemeinsame Abluftleitung angeschlossen sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
bei uns soll die Abluft der Küchen-Wandhaube über das Dach abgeführt werden.
Das Gebäude hat 6 Stockwerke und der Luftweg bis zum Dach beträgt
ca. 15 Meter!
Vorgesehen ist ein Rohr mit 125 mm Durchmesser. Ich habe Bedenken, dass dieses Rohr für diesen langen Luftweg ausreichend dimensioniert ist. Gibt es Erfahrungswerte zu diesem Thema? Kann man sich die Leistungsverluste der Wandhaube irgendwie ausrechnen?
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne strömungstechnische Berechnung durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger – Brandgefahr durch Fettablagerungen und Funktionsversagen sind hochgradig wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Ein 125-mm-Rohr für 15 m Abluftstrecke ist technisch unzulässig; Mindestdurchmesser muss 200 mm betragen oder durch externen Dach- bzw. Zwischenventilator kompensiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Planung einer Umlufthaube: Aktivkohlefilter müssen mindestens alle 3–6 Monate ausgetauscht werden – dokumentierte Wartung nach Herstellerangaben ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abluftleitung muss mindestens 1–2 % Gefälle zur Kondensatableitung aufweisen und aus glattem, feuerhemmendem Material (z. B. verzinktem Stahl) bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder 90°-Bogen erhöht den Druckverlust so stark wie 1–2 m zusätzliche Rohrlänge – maximal zwei Bögen zulässig; alle Übergänge müssen radienförmig ausgeführt sein.
    Ob eine Dunstabzugshaube mit einer 15 Meter langen Abluftleitung funktioniert, hängt von mehreren Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Leistung der Dunstabzugshaube: Die Haube muss genügend Leistung haben, um die Luft über die lange Strecke zu transportieren. Achten Sie auf den angegebenen Volumenstrom (m³/h).
    • Rohrdurchmesser: Ein Rohr mit 125 mm Durchmesser könnte bei 15 Metern Länge zu gering sein. Ich würde eher zu einem größeren Durchmesser (z.B. 150 mm oder 200 mm) raten, um den Luftwiderstand zu verringern.
    • Anzahl der Bögen: Jeder Bogen erhöht den Luftwiderstand. Versuchen Sie, die Anzahl der Bögen zu minimieren.
    • Material des Rohrs: Glatte Rohre (z.B. aus Metall) bieten weniger Widerstand als flexible Schläuche.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben der Dunstabzugshaube genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden. Dieser kann die notwendige Leistung der Dunstabzugshaube und den passenden Rohrdurchmesser berechnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dunstabzugshaube mit einer 15 Meter langen Abluftleitung über sechs Stockwerke bei einem Rohrdurchmesser von 125 mm. Diese Konstellation ist aus technischer Sicht äußerst kritisch und führt zu erheblichen Leistungseinbußen.
    🔴 Gefahr: Eine 15 Meter lange Abluftleitung mit nur 125 mm Durchmesser verursacht einen massiven Druckverlust. Die meisten handelsüblichen Wandhauben sind für maximale Leitungslängen von 5-8 Metern ausgelegt. Bei 15 Metern wird die tatsächliche Abluftleistung auf ein Minimum reduziert, sodass die Haube praktisch wirkungslos bleibt. Zudem steigt die Brandgefahr durch Fettablagerungen in der langen Leitung erheblich.
    ➕ Ergänzung: Der Druckverlust lässt sich näherungsweise berechnen. Bei 15 Metern Länge, 125 mm Durchmesser und zwei 90-Grad-Bögen beträgt der Gesamtdruckverlust etwa 150-200 Pascal. Eine typische Wandhaube mit 400 m³/h erzeugt jedoch nur 300-400 Pascal. Somit gehen 50% oder mehr der Leistung allein durch den Leitungswiderstand verloren. Zusätzliche Bögen oder Querschnittsverengungen verschlechtern die Situation weiter.
    ✅ Zustimmung: Ihre Bedenken bezüglich der unzureichenden Dimensionierung sind vollkommen berechtigt. Ein Rohr mit 125 mm Durchmesser ist für eine 15 Meter lange Strecke deutlich zu klein gewählt. Selbst ein 150 mm Rohr wäre noch grenzwertig. Die geplante Lösung wird in der Praxis nicht funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Abluftleitung mit einem Mindestdurchmesser von 200 mm, um den Druckverlust zu reduzieren. Alternativ ist der Einbau eines leistungsstarken Zwischenventilators (sog. Dachventilator) erforderlich, der die Luft aktiv über die gesamte Strecke befördert. Lassen Sie die genaue Auslegung von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik berechnen. Eine weitere Alternative ist der Einsatz einer Umlufthaube mit hochwertigem Aktivkohlefilter, die keine Dachdurchführung benötigt. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachmann für die Planung und Installation, um Brandgefahr und Funktionsuntüchtigkeit zu vermeiden.
    Bei einer Abluftstrecke von ca. 15 m für eine Dunstabzugshaube handelt es sich um eine außergewöhnlich lange Leitung, die erhebliche strömungstechnische Herausforderungen mit sich bringt – insbesondere bei einer Standard-Durchmesserwahl von 125 mm.
    🔴 Gefahr: Eine derart lange Abluftleitung führt zu massiven Druckverlusten, stark reduzierter Absaugleistung und erhöhtem Risiko für Fett- und Kondensatablagerungen – was Brandgefahr, Geruchsbelästigung und Schimmelbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Ein 125-mm-Rohr ist für 15 m Länge ohne Zwischenverstärkung (z. B. zusätzliche Abluftventilatoren) technisch nicht geeignet; Herstellerangaben sehen bei Wandhauben meist maximale Leitungslängen von 3–6 m vor – bei 15 m ist eine Leistungsreduktion von 50–80 % realistisch.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur Länge und Durchmesser, sondern auch die Anzahl und Art der Bögen (jeder 90°-Winkel wirkt wie ca. 1–2 m zusätzliche Länge), die Rohroberfläche (glatt vs. gewellt), die Neigung (mindestens 1–2 % zur Kondensatableitung) und die Dachdurchführung (Druckverlust durch Dachhaube oder Windklappe).
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültigen "Erfahrungswerte" für solche Extremfälle – ausschließlich herstellerspezifische Berechnungen oder aerodynamische Simulationen liefern verlässliche Aussagen; pauschale Abschätzungen sind fachlich unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Ihre Bedenken bezüglich der Dimensionierung sind vollkommen berechtigt und entsprechen der aktuellen technischen Regelsetzung (z. B. DINAbk. 18866, VDIAbk. 2052) sowie den Anforderungen der Hersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger mit einer strömungstechnischen Berechnung und einer baurechtlich sicheren Lösung – ggf. unter Einbeziehung einer Zwischenstufe mit externem Abluftventilator oder einer Umrüstung auf Umluftbetrieb mit hochwertigem Aktivkohlefilter.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine 15 m lange Abluftleitung mit 125 mm Durchmesser als technisch nicht tragfähig.
    • Alle fordern eine fachliche Berechnung durch einen zertifizierten Lüftungsfachmann oder Schornsteinfeger.
    • Alle betonen die erhebliche Reduktion der Absaugleistung (50–80 % Verlust) und das erhöhte Brandrisiko durch Fettablagerungen.
    • GoogleAI nennt 150 mm oder 200 mm als mögliche Alternativen, ohne explizit zu benennen, dass 150 mm nur "grenzwertig" ist – DeepSeek und Qwen bewerten 150 mm als nicht ausreichend, 200 mm als Mindeststandard.
    • GoogleAI erwähnt keine strömungstechnische Berechnungspflicht oder konkrete Normen (DIN 18866, VDI 2052); DeepSeek und Qwen nennen diese explizit.
    • DeepSeek quantifiziert den Druckverlust (150–200 Pa) und stellt ihn ins Verhältnis zur Haubenleistung (300–400 Pa) – GoogleAI und Qwen liefern keine Zahlenwerte.
    • Qwen betont die Bedeutung von Neigung (1–2 %), Dachhauben-Druckverlust und Rohroberfläche – GoogleAI erwähnt das Material, DeepSeek nicht explizit.
    • Qwen hebt den Widerspruch gegen pauschale "Erfahrungswerte" hervor – GoogleAI und DeepSeek nutzen vereinfachte Regeln (z. B. "größerer Durchmesser empfohlen").
    • Qwen lehnt pauschale Abschätzungen ausdrücklich ab und verlangt herstellerspezifische Berechnungen oder Simulationen – GoogleAI bietet allgemeine Richtwerte ("150 mm oder 200 mm") ohne diese Einschränkung.
    • Die sicherere Einschätzung ist maßgeblich: Die Forderung nach strömungstechnischer Berechnung, Mindestdurchmesser 200 mm, expliziter Bezug zu DIN/VDI und Ablehnung pauschaler Abschätzungen (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert.
    Grundsätzliche Machbarkeit von 15 m Abluftleitung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich machbar – aber nur mit maßgeschneiderter Lösung: entweder 200-mm-Rohr mit max. 2 Bögen und Gefälle oder 125-mm-Rohr mit externem Zwischen-/Dachventilator. Keine Standardlösung.
    Zulässigkeit von 125-mm-Rohr ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 125 mm bei 15 m ab – Qwen und DeepSeek mit stärkerer Begründung (Normen, Druckverlustzahlen); GoogleAI rät nur "lieber größer", was als unzureichend gewertet wird.
    Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Berechnung durch zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich – nicht optional.
    Alternativen zur Abluft ✅ Konsens Umlufthaube mit hochwertigem Aktivkohlefilter wird von allen drei Modellen als technisch sichere Alternative genannt – unter Einhaltung strenger Wartungsintervalle.
    Brandschutzrelevanz ✅ Konsens Alle Modelle weisen explizit auf erhöhte Brandgefahr durch Fett- und Kondensatablagerungen in langen, zu engen Leitungen hin – dies ist ein unbestrittener Sicherheitsvorbehalt.
    🔴 Risiko Massiver Leistungsverlust (50–80 %) durch Druckverlust Fett- und Geruchsbelästigung in der Küche; unzureichende Luftreinigung; Nichterfüllung baurechtlicher Vorgaben
    🔴 Risiko Erhöhte Brandgefahr durch Fettablagerungen in langer Leitung Lebensgefahr, Sachschaden, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Kondensatbildung und Schimmelbildung im Leitungssystem Gesundheitsrisiko (Atemwegserkrankungen), Bauschäden, Nachbarklagen
    🔴 Risiko Unzulässige Abweichung von DIN 18866 / VDI 2052 Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht; Rückbau zwangsläufig; Kostenexplosion
    🔴 Risiko Geräuschentwicklung durch Turbulenzen in zu engem Querschnitt Ständige Lärmbelästigung; Wohnwertminderung; Beschwerden von Nachbarn
    ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen Umlufthaube mit Aktivkohlefilter Keine Dachdurchführung nötig; hohe Planungssicherheit; geringerer Wartungsaufwand als langer Abluftkanal
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung mit 200-mm-Leitung und Gefälle Dauerhaft sichere Abluft; keine zusätzlichen Komponenten; langfristige Energieeffizienz
    ✅ Chance Integration eines Dachventilators mit Wischautomatik Zuverlässige Luftförderung; automatische Reinigungsfunktion reduziert Wartungsintervalle
    ✅ Chance Nutzung der Planung als Anlass für Gesamtkonzept-Lüftung (z. B. zentrale dezentrale Lüftung) Verbesserte Raumluftqualität im gesamten Gebäude; Wertsteigerung; Energieeinsparung
    ✅ Chance Verwendung hochglatter, feuerhemmender Rohrsysteme (z. B. Edelstahl) Reduzierte Ablagerung, längere Standzeiten, bessere Reinigbarkeit, höhere Sicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Schornsteinfeger – lassen Sie eine strömungstechnische Berechnung nach DIN 18866 und VDI 2052 erstellen, bevor eine einzige Rohrleitung verlegt wird.
    2. Leitung neu dimensionieren: Planen Sie ausschließlich mit 200-mm-Rohr (verzinkter Stahl) oder vereinbaren Sie mit dem Fachplaner den Einbau eines geeichten Dachventilators – kein Kompromiss mit 125 mm oder 150 mm.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter Ihrer geplanten Dunstabzugshaube (Volumenstrom, statischer Druck) sowie alle Bauzeichnungen mit exakter Länge, Bögen und Höhenunterschieden – diese braucht der Fachplaner für die Berechnung.
    4. Alternative prüfen: Fordern Sie vom Fachplaner eine vergleichende Aufstellung mit Umlufthaube (inkl. Filtertyp, Austauschintervalle, Geräuschpegel und Wartungskosten) – diese kann oft die sicherste und wirtschaftlichste Lösung sein.
    5. Leitungsaufbau kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass jede Rohrverbindung dicht, glatt und ohne Schlaufen ausgeführt wird – überprüfen Sie bei Verlegung das mindestens 1–2 %ige Gefälle zur Kondensatableitung.
    6. Wartung festlegen: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme einen vertraglichen Wartungsplan für Filterwechsel (bei Umluft) oder Leitungsreinigung (bei Abluft) – dokumentieren Sie jede Maßnahme schriftlich.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft eine Dunstabzugshaube pro Stunde absaugen kann (in m³/h). Ein höherer Volumenstrom ist bei großen Küchen oder langen Abluftleitungen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Luftleistung, Förderleistung, Absaugleistung
    Abluftleitung
    Die Abluftleitung ist ein Rohrsystem, das die verunreinigte Luft von der Dunstabzugshaube ins Freie leitet. Sie besteht in der Regel aus Rohren, Bögen und einer Dachdurchführung.
    Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Lüftungsrohr, Abgasleitung
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser der Abluftleitung. Ein größerer Durchmesser reduziert den Luftwiderstand und verbessert die Leistung der Dunstabzugshaube.
    Verwandte Begriffe: Kanalquerschnitt, Leitungsdurchmesser, Nennweite
    Luftwiderstand
    Der Luftwiderstand ist der Widerstand, den die Luft beim Durchströmen der Abluftleitung erfährt. Er wird durch die Länge der Leitung, den Rohrdurchmesser, die Anzahl der Bögen und das Material der Leitung beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Druckverlust, Reibungswiderstand
    Dachdurchführung
    Die Dachdurchführung ist die Stelle, an der die Abluftleitung durch das Dach ins Freie geführt wird. Sie muss wind- und wetterdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachentlüftung, Dachausstieg, Kaminaufsatz
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe verhindert, dass kalte Luft oder Niederschlag in die Abluftleitung gelangen, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Sperrklappe, Windschutz
    Umlufthaube
    Eine Umlufthaube saugt die Luft an, filtert sie und gibt sie wieder in den Raum ab. Sie benötigt keine Abluftleitung und ist daher eine gute Alternative, wenn keine Abluftleitung möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Geruchsfilter, Innenraumlüftung
    1. Welchen Durchmesser sollte die Abluftleitung mindestens haben?
      Für lange Abluftleitungen (über 5 Meter) empfehle ich einen Durchmesser von mindestens 150 mm, besser 200 mm, um den Luftwiderstand zu minimieren und die Leistung der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen. Ein zu geringer Durchmesser kann zu einem erhöhten Geräuschpegel und einer verminderten Absaugleistung führen.
    2. Wie wirkt sich die Länge der Abluftleitung auf die Leistung der Dunstabzugshaube aus?
      Je länger die Abluftleitung, desto größer der Luftwiderstand. Dies führt zu einem Leistungsverlust der Dunstabzugshaube. Um diesen Verlust zu kompensieren, sollte eine leistungsstärkere Haube gewählt oder der Rohrdurchmesser vergrößert werden.
    3. Welche Materialien sind für Abluftleitungen am besten geeignet?
      Glatte, starre Rohre aus Metall (z.B. verzinktes Stahlblech) oder Kunststoff (z.B. PVC) sind ideal, da sie einen geringen Luftwiderstand bieten. Flexible Schläuche sollten vermieden werden, da sie den Luftstrom behindern und schwer zu reinigen sind.
    4. Wie viele Bögen sind in einer Abluftleitung maximal erlaubt?
      Jeder Bogen erhöht den Luftwiderstand. Ich empfehle, die Anzahl der Bögen auf ein Minimum zu beschränken. Wenn Bögen unvermeidlich sind, sollten diese möglichst großzügig ausgeführt werden (mindestens 90°).
    5. Was ist bei der Dachdurchführung der Abluftleitung zu beachten?
      Die Dachdurchführung sollte wind- und wetterdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem sollte ein Rückstauklappe eingebaut werden, um zu verhindern, dass kalte Luft oder Niederschlag in die Abluftleitung gelangen.
    6. Kann man eine Dunstabzugshaube auch ohne Abluftleitung betreiben?
      Ja, es gibt Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb. Diese saugen die Luft an, filtern sie und geben sie wieder in den Raum ab. Umlufthauben sind eine gute Alternative, wenn keine Abluftleitung möglich ist.
    7. Wie oft sollte die Abluftleitung gereinigt werden?
      Die Abluftleitung sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Fett und Staub zu entfernen. Wie oft die Reinigung erforderlich ist, hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube ab. Ich empfehle, die Leitung mindestens einmal jährlich zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen.
    8. Was tun, wenn die Dunstabzugshaube trotz Abluftleitung nicht richtig funktioniert?
      Überprüfen Sie zunächst, ob die Abluftleitung frei von Verstopfungen ist. Stellen Sie sicher, dass der Rohrdurchmesser ausreichend ist und dass die Anzahl der Bögen minimiert wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik konsultieren.
    • Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluftsystemen.
    • Rohrdurchmesser Abluft berechnen
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Rohrdurchmessers für eine Dunstabzugshaube.
    • Abluftleitung verlegen
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung einer Abluftleitung.
    • Dunstabzugshaube reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Dunstabzugshauben und Filtern.
    • Lautstärke Dunstabzugshaube reduzieren
      Maßnahmen zur Reduzierung der Lautstärke einer Dunstabzugshaube.
  2. Abluftanlage: Mehrere Dunstabzüge – Rückschlagklappen nötig?
    Foto von Stephan Langbein
    6 Stockwerke, dann auch
    6 Dunstabzüge? Haben die anderen Wohnungen entsprechende Rückschlagklappen? Möglich wäre ein zusätzlicher Lüfter in der Dachhaube zur Unterstützung den Luftzuges (Bauherrenmeinung)
  3. ⚠️ Dunstabzugshaube: Brandschutz bei Abluftleitungen beachten!
    Brandschutz!
    Servus,
    Vorsicht, Brandschutz nicht vergessen! Brand- und Rauchübertragung von Etage zu Etage darf nicht sein!
    Bei der Größenordnung sollte das Ganze von einem Fachingieur gerechnet und geplant sein, sonst gibt es Probleme mit den Düften der anderen Wohnungen
  4. Abluftplanung: Dunstabzugshaube – Lüftungsplaner erforderlich
    die gemeine Dunstabzugshaube
    schafft diese Höhe nie. Da muss ein Lüftungsplaner ran und eine Abluftanlage planen. Wahrscheinlich noch mit schönen teuren Brandschutzklappen.
    • Herr Man-272-Pfa
  5. Abluftrohr: Querschnitt für 15m Abluftleitung berechnen
    zur Ergänzung / Klärung ...
    • Über unserer Wohnung sind noch 4 weitere Stockwerke.
    • Jede Wohnung hat ein EIGENES Abluftrohr bis zum Dach
    .- "Unser Rohr" ist also nur für die Abluft unserer Haube gedacht.
    (Brandschutzgründe)
    • Alle Rohre sind zusätzlich in einem abgemauerten Schacht (Brandschutz)
    • Die Ablufthaube hat einen 150 mm-Anschluss
    Meine Frage ist: Welchen Querschnitt muss das Abluftrohr haben, wenn die Abluftführung insgesamt (von der Haube bis zum Dach) 15 Meter lang ist. Bei zu kleinem Querschnitt fürchte ich einen zu hohen Druckverlust und ein schlechtes Funktionieren der Haube.
    Gibt es Mindestanforderungen für den Rohrquerschnitt bei einer so langen Rohrführung?
    Danke für Antworten!
    Dunstabzugshaube: Optimale Abluft bei 15m Leitungslänge
    💡 Kernaussagen: Bei langen Abluftleitungen (15m) für Dunstabzugshauben ist der Rohrdurchmesser entscheidend. Brandschutz muss beachtet werden, insbesondere in Mehrfamilienhäusern. Ein Lüftungsplaner kann bei der Dimensionierung helfen. Rückschlagklappen sind wichtig, wenn mehrere Dunstabzüge an eine gemeinsame Abluftleitung angeschlossen sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag ⚠️ Dunstabzugshaube: Brandschutz bei Abluftleitungen beachten! erwähnt, ist der Brandschutz ein kritischer Aspekt bei der Installation von Abluftleitungen. Die Brand- und Rauchübertragung von Etage zu Etage muss unbedingt verhindert werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Abluftrohr: Querschnitt für 15m Abluftleitung berechnen thematisiert die Berechnung des optimalen Rohrquerschnitts für eine 15 Meter lange Abluftleitung. Dies ist wichtig, um den Leistungsverlust der Dunstabzugshaube zu minimieren und eine effiziente Küchenlüftung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn mehrere Wohnungen an eine gemeinsame Abluftleitung angeschlossen sind, sind Rückschlagklappen notwendig, um zu verhindern, dass Gerüche in andere Wohnungen gelangen. Dies wird im Beitrag Abluftanlage: Mehrere Dunstabzüge – Rückschlagklappen nötig? diskutiert.
    🔧 Zusatzinfo: Bei komplexen Abluftsystemen, insbesondere in Gebäuden mit mehreren Stockwerken, ist es ratsam, einen Lüftungsplaner hinzuzuziehen. Dies wird im Beitrag Abluftplanung: Dunstabzugshaube – Lüftungsplaner erforderlich empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den benötigten Rohrdurchmesser und berücksichtigen Sie die Brandschutzbestimmungen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann konsultiert werden, um eine optimale und sichere Abluftlösung für die Dunstabzugshaube zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluftleitung, Abluft, Küchenlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkastendurchbruch im Wärmeverbundsystem: Dämmung entfernen, abdichten & Material?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkskasten: Wärmedämmungsprobleme, Kältebrücken & Schimmelrisiko im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Haustrennwand abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit, Dämmung & Tipps zur Sanierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Mauerkästen im Neubau: Sinn, Kosten & Erfahrungen mit Naber Flow Star?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluftleitung, Abluft, Küchenlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluftleitung, Abluft, Küchenlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: 15m Abluftleitung möglich? Leistungsverlust, Durchmesser & Alternativen
Suche nach: 15m Abluftleitung für Dunstabzugshaube? | Machbarkeit & Tipps
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluftleitung, Abluft, Küchenlüftung, Leistungsverlust, Rohrdurchmesser, Wandhaube, Dachdurchführung
