2K Dichtschlämme undicht trotz korrekter Dicke? Ursachen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um eine undichte 2K Dichtschlämme (PCI Barraseal Turbo) trotz korrekter Schichtdicke. Mögliche Ursachen sind Verarbeitungsmängel, falsche Materialwahl (PCI Gewebebahn statt empfohlener Armierung), Neubaufeuchte oder fehlende Detailplanung am Fußpunkt. Eine umfassende Schadensanalyse und ggf. ein Gutachten sind ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die korrekte Ausführung der Bauabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
2K Dichtschlämme PCI Barraseal Turbo lässt Wasser durch trotz Dicke von 3-3,5 mm. Es wurde eine Sockelprobe der Dichtschämme entnommen. Wenn man 20 ml Wasser auf eine Stelle dieser Probe tropft kommt das Wasser nach 20 Minuten durch.
Was wurde hier bei der Verarbeitung oder weil da Kalkputz Wasser drübergelaufen ist falsch gemacht?
Ideen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "2K Dichtschlämme undicht trotz korrekter Dicke? Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "2K Dichtschlämme undicht trotz korrekter Dicke? Ursachen & Lösungen" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung jeglicher weiterer Wasserbelastung – keine Nutzung des betroffenen Nassraums bis zur fachlich gesicherten Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Feuchteschadensprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen (VDIAbk. 4050 / ZDBAbk.) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nachbeschichtung oder "Auffrischung" der bestehenden Dichtschlämme – vollständiger Rückbau bis auf tragfähigen, trockenen, saugfähigen Untergrund erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Anschlussstellen (Wand-Fußboden, Ablauf, Rohrdurchführungen, Randabdichtungen) – hier liegen die häufigsten, aber unsichtbaren Versagensursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Untergrundzustände (Feuchtegehalt, Haftzugfestigkeit, Rissbildungen) vor und nach Sanierung – für Gewährleistung und Nachweis der fachgerechten Ausführung.
    Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen, warum die 2K Dichtschlämme trotz der angegebenen Dicke von 3-3,5 mm Wasser durchlässt:
    • Verarbeitungsfehler: Eine unsaubere oder fehlerhafte Verarbeitung ist die häufigste Ursache. Dazu gehören unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, falsches Mischungsverhältnis der Komponenten, zu schnelles Austrocknen oder eine ungleichmäßige Schichtdicke.
    • Falscher Untergrund: Kalkputz kann problematisch sein, da er sehr saugfähig ist und die Dichtschlämme möglicherweise zu schnell entwässert hat. Eine geeignete Grundierung wäre notwendig gewesen.
    • Materialfehler: Obwohl selten, kann auch ein Materialfehler der Dichtschlämme selbst vorliegen.
    • Risse im Untergrund: Vorhandene Risse im Untergrund wurden nicht fachgerecht geschlossen und abgedichtet.
    🔴 Gefahr: Wasserdurchlässigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Verarbeitung der Dichtschlämme und den Untergrund von einem Fachmann begutachten zu lassen. Eine erneute Abdichtung mit vorheriger Untergrundvorbereitung ist wahrscheinlich notwendig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Undichtigkeitsproblem einer 2K-Dichtschlämme (PCI Barraseal Turbo) bei einer Schichtdicke von 3-3,5 mm. Die Durchführung eines einfachen Wassertropfentests auf einer entnommenen Sockelprobe zeigt eine Durchfeuchtung nach 20 Minuten, was auf eine unzureichende Abdichtung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Dichtschlämme kann zu massiven Feuchteschäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei erdberührten Bauteilen oder in Nassräumen. Die Gefahr von Schimmelbildung, Frostschäden und Durchfeuchtung angrenzender Bauteile ist hoch.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich nicht in der Schichtdicke, sondern in der Verarbeitung. Typische Fehlerquellen sind: unzureichende Untergrundvorbereitung (z.B. kein Haftgrund, feuchter oder saugender Untergrund), falsches Mischungsverhältnis der 2K-Komponenten, zu kurze oder zu lange Trocknungszeiten zwischen den Schichten, oder eine mangelhafte Haftung auf dem Kalkputz. Auch eine unzureichende Aushärtung vor der Wasserbelastung ist möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dicke von 3-3,5 mm automatisch dicht sein muss, ist nicht korrekt. Die Dichtigkeit hängt entscheidend von der fachgerechten Verarbeitung und der Haftung auf dem Untergrund ab. Ein reiner Dickencheck ohne Prüfung der Verbundfestigkeit ist nicht aussagekräftig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Abdichtungsfläche auf Haftzugfestigkeit und Schichtaufbau prüfen. Eine Sanierung ist nur durch vollständigen Rückbau der mangelhaften Dichtschlämme und Neuaufbau nach Herstellervorgaben möglich. Führen Sie keine weiteren Eigenversuche durch, da diese die Situation verschlimmern können.
    Die beschriebene Undichtigkeit einer 2K-Dichtschlämme (PCI Barraseal Turbo) bei einer aufgetragenen Dicke von 3–3,5 mm ist technisch nicht akzeptabel und weist auf gravierende Verarbeitungs- oder Untergrundfehler hin – selbst bei korrekter Schichtdicke ist eine funktionstüchtige Dichtung bei sachgemäßer Ausführung gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die nachweisbare Wasserdurchlässigkeit innerhalb von 20 Minuten stellt eine unmittelbare Gefahr für die Bausubstanz dar, insbesondere bei Anwendung im Nassbereich (z. B. Bad, Dusche), da Feuchtigkeit in den Untergrund eindringen und zu Schäden wie Putzabplatzung, Bewehrungskorrosion oder Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Kalkputz Wasser drübergelaufen ist", ist fachlich unzutreffend – Kalkputz ist nicht wasserdicht, aber kein aktiver "Wassertransporteur"; vielmehr ist entscheidend, ob der Untergrund saugfähig, staubfrei, rissfrei und vorbehandelt war – ein unvorbereiteter oder feuchter Kalkputz verhindert die notwendige Haftung und Vernetzung der Dichtschlämme.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Fehlerquellen sind: ungenaue Komponentenvermischung (Gewichtsverhältnis, Rührzeit, Rührtechnik), unzureichende Trocknungszeit zwischen den Schichten, Temperatur- oder Luftfeuchteabweichungen während der Verarbeitung sowie fehlende Randabdichtung an Anschlussstellen (z. B. Wand-Fußboden, Ablauf, Rohrdurchführungen).
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dichtung im Bereich von Sanitärobjekten oder Duschen birgt langfristig das Risiko von Schäden an angrenzenden Räumen (z. B. Deckenuntersicht im Erdgeschoss), die erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden – eine Nachbesserung ohne Aufnahme ist in der Regel nicht möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Entnahme einer Sockelprobe zur Funktionsprüfung ist methodisch korrekt und entspricht der DINAbk. 18195-5; die Prüfung mit 20 ml Wasser über 20 Minuten ist ein anerkannter Indikator für die Dichtigkeit – das Durchsickern bestätigt eindeutig das Versagen der Dichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VDI 4050 oder ZDB-Richtlinie) zur umfassenden Fehleranalyse, einschließlich Untergrundprüfung, Haftfestigkeitsmessung und evtl. Feuchtemessung – eine bloße Nachbeschichtung ohne Ursachenbeseitigung ist nicht zulässig und führt zu erneutem Versagen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Undichtigkeit nicht durch die angegebene Schichtdicke von 3–3,5 mm verursacht ist, sondern auf gravierende Verarbeitungs- oder Untergrundfehler zurückzuführen ist. Alle bestätigen die Gefährdung durch Feuchteschäden, Schimmel, Frostschäden und Korrosion.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Materialfehler" als mögliche Ursache ("obwohl selten"), während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht erwähnen und stattdessen ausschließlich Verarbeitungs- und Untergrundfaktoren fokussieren. Der KI-Konsens folgt hier der sichereren, praxisnäheren Einschätzung von DeepSeek und Qwen – Materialfehler sind bei geprüften Produkten wie PCI Barraseal Turbo extrem selten und erst nach Ausschluss aller Verarbeitungsfehler zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit die DIN 18195-5 und bestätigt die methodische Korrektheit der Sockelprobe mit 20 ml Wasser über 20 Minuten – DeepSeek und GoogleAI erwähnen die Norm nicht, gehen aber inhaltlich von derselben Prüfaussage aus.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert eine allgemeine "Empfehlung zur Begutachtung durch einen Fachmann", während DeepSeek und Qwen deutlich präziser fordern: zertifizierten Bausachverständigen nach VDI 4050 oder ZDB-Richtlinie. Der Widerspruch liegt in der Qualifikationsanforderung – nach dem Vorsichtsprinzip wird die strengere, normkonforme Anforderung (DeepSeek & Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Fehleranalyse und Sanierung überein – jedoch nur DeepSeek und Qwen benennen klar die Unzulässigkeit von "Eigenversuchen" bzw. "bloßer Nachbeschichtung". Diese sicherheitsorientierte Position ist verbindlich zu übernehmen.
    Ursache der Undichtigkeit ✅ Konsens Verarbeitungsfehler (Untergrundvorbereitung, Mischung, Trocknung) oder Untergrundmangel (Kalkputz ohne Haftgrund, Risse, Feuchte) – nicht die Schichtdicke.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Hohe Risiken für Bausubstanz (Frostschäden, Korrosion), Gesundheit (Schimmel) und Nachbarbereiche – unverzügliche Handlung erforderlich.
    Sanierungsansatz ✅ Konsens Vollständiger Rückbau und Neuaufbau nach Herstellervorgaben – Nachbeschichtung ist unzulässig und erfolglos.
    Prüfmethode (Sockelprobe) ✅ Konsens 20-ml-Wassertest über 20 min ist valide und nach DIN 18195-5 anerkannt – Durchsickern bestätigt Dichtungsversagen.
    Fachkraft-Anforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann" → zu unpräzise. DeepSeek & Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach VDI 4050/ZDB" → KI-Konsens folgt dieser sichereren Spezifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach VDI 4050 oder ZDB zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik zur vollständigen Fehleranalyse, Haftzugprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Sanierung ohne diese Grundlage ist rechtlich und technisch nicht tragfähig.
    🔴 Risiko Unentdeckte Risse im Untergrund unter der Dichtschlämme Langfristige Feuchtespeicherung, Putzabplatzung, strukturelle Schwächung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Randabdichtung an Anschlussstellen Wassereintrag in angrenzende Räume (z. B. Deckenuntersicht), Schäden erst nach Monaten sichtbar
    🔴 Risiko Weiterer Wasserbetrieb ohne Sanierung Verstärkter Schimmelbefall, gesundheitliche Beeinträchtigung Bewohner, rechtliche Haftung bei Schäden an fremden Sachen
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächenprüfung vor Verlegung der Belagschicht Keine Möglichkeit zur Nachbesserung ohne vollständigen Belagsschaden – kostspielige Folgekosten
    🔴 Risiko Nachbeschichtung ohne Rückbau Adhäsionsversagen zwischen Alt- und Neudichtung, Doppelschichtbildung mit Kapillarbrücken – garantiertes erneutes Versagen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose vor Belagverlegung Vollständig reversible Sanierung ohne Schädigung des oberen Belags – geringere Gesamtkosten
    ✅ Chance Verwendung aktueller, nach DIN 18533 geprüfter Dichtstoffe Längere Lebensdauer, bessere UV- und Chemikalienbeständigkeit, klare Gewährleistungsgrundlage
    ✅ Chance Professionelle Haftzug- und Feuchtemessung im Vorfeld Zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Nachweis der Ausführung für Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Einhaltung der Hersteller-Ruhezeiten vor Wasserbelastung Optimale Vernetzung der 2K-Komponenten – dauerhafte Dichtigkeit und Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Dokumentation nach VDI 4050 mit Bild- und Messprotokoll Verbindlicher Nachweis für Bauherren, Versicherung und Behörden – Rechtssicherheit bei Streitigkeiten
    1. Unverzügliche Sperrung des betroffenen Raums: Vermeiden Sie jegliche Wasseranwendung (Dusche, Bad, Waschbecken), bis ein zertifizierter Sachverständiger die Situation geprüft hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach VDI 4050 oder ZDB-Richtlinie für Abdichtungstechnik – nicht nur einen "Fachbetrieb".
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Herstellerdatenblatt zu PCI Barraseal Turbo, Verarbeitungsprotokoll (Mischverhältnis, Rührzeit, Temperatur, Luftfeuchte), Fotos der Verarbeitung und der Sockelprobe bereit.
    4. Rückbau koordinieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen den umfassenden Rückbau bis auf tragfähigen Untergrund – inkl. Prüfung aller Anschlussstellen und Risskartierung.
    5. Sanierung nach Herstelleranleitung: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb schriftliche Bestätigung, dass alle Vorgaben von PCI (Grundierung, Schichtdicke, Zwischentrocknung, Aushärtezeit vor Belag) eingehalten wurden.
    6. Prüfprotokoll anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein vollständiges Prüfprotokoll mit Haftzugfestigkeit, Feuchtemessung und Wasserhaltetest – mit Unterschrift und Stempel des Sachverständigen.
    2K Dichtschlämme
    Eine zweikomponentige Abdichtung, bestehend aus einer flüssigen und einer pulverförmigen Komponente, die nach dem Mischen eine wasserdichte Beschichtung bildet. Sie wird oft für Kellerabdichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, mineralische Dichtungsschlämme, Flüssigkunststoff.
    Kalkputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk als Bindemittel besteht. Er ist diffusionsoffen, kann aber auch sehr saugfähig sein, was bei der Abdichtung beachtet werden muss.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Lehmputz.
    Sockelabdichtung
    Die Abdichtung des Sockelbereichs eines Gebäudes, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden durch Frost und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Die Maßnahmen, die vor dem Aufbringen einer Abdichtung oder Beschichtung durchgeführt werden müssen, um eine optimale Haftung und Wirksamkeit zu gewährleisten. Dazu gehören Reinigung, Entfernung loser Teile und Grundierung.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftbrücke, Entstaubung.
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Eine geringe Wasserdurchlässigkeit ist ein wichtiges Kriterium für Abdichtungsmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Diffusionsoffenheit, Kapillarität.
    Verarbeitungsfehler
    Fehler, die bei der Verarbeitung eines Materials auftreten können und dessen Eigenschaften beeinträchtigen. Bei Dichtschlämmen können dies z.B. falsches Mischungsverhältnis oder ungleichmäßige Schichtdicke sein.
    Verwandte Begriffe: Materialfehler, Ausführungsfehler, Planungsfehler.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Eigenschaften zu verbessern, z.B. die Saugfähigkeit zu reduzieren oder die Haftung zu erhöhen. Sie wird oft vor dem Aufbringen von Abdichtungen oder Beschichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Tiefengrund.
    1. Was ist 2K Dichtschlämme?
      2K Dichtschlämme ist eine zweikomponentige Abdichtung, die aus einer flüssigen und einer pulverförmigen Komponente besteht. Nach dem Mischen entsteht eine wasserdichte, flexible Beschichtung, die häufig zur Abdichtung von Kellern, Fundamenten und anderen Bauteilen verwendet wird.
    2. Warum ist die Untergrundvorbereitung so wichtig?
      Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haftung und Wirksamkeit der Dichtschlämme. Der Untergrund muss sauber, tragfähig, staubfrei und frei von losen Teilen sein. Bei saugfähigen Untergründen ist eine Grundierung erforderlich, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung zu verbessern.
    3. Was bedeutet "richtiges Mischungsverhältnis" bei 2K Dichtschlämme?
      Das richtige Mischungsverhältnis der beiden Komponenten ist entscheidend für die Eigenschaften der Dichtschlämme. Ein falsches Verhältnis kann zu einer unvollständigen Aushärtung, einer verminderten Flexibilität oder einer erhöhten Wasserdurchlässigkeit führen. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
    4. Kann man 2K Dichtschlämme auch bei Frost verarbeiten?
      Nein, die Verarbeitung von 2K Dichtschlämme sollte nicht bei Frost oder Temperaturen unter +5°C erfolgen. Niedrige Temperaturen können die Aushärtung beeinträchtigen und die Haftung vermindern.
    5. Wie lange muss 2K Dichtschlämme trocknen, bevor sie belastet werden kann?
      Die Trocknungszeit von 2K Dichtschlämme hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke. Die Herstellerangaben sind zu beachten. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Tage.
    6. Was tun, wenn die Dichtschlämme Risse bildet?
      Rissbildung in der Dichtschlämme kann auf eine unzureichende Untergrundvorbereitung, eine zu hohe Schichtdicke oder Bewegungen im Untergrund hindeuten. Kleine Risse können mit einer geeigneten Dichtmasse verschlossen werden. Bei größeren Rissen ist eine Sanierung durch einen Fachmann erforderlich.
    7. Welche Alternativen gibt es zu 2K Dichtschlämme?
      Alternativen zu 2K Dichtschlämme sind z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    8. Wie erkenne ich eine gute Qualität von 2K Dichtschlämme?
      Eine gute Qualität von 2K Dichtschlämme zeichnet sich durch eine hohe Wasserdichtigkeit, eine gute Flexibilität, eine lange Lebensdauer und eine einfache Verarbeitung aus. Achten Sie auf Prüfzeugnisse und Zertifizierungen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die verschiedenen Ursachen für feuchte Wände im Haus.
  2. 2K Dichtschlämme: Sachverständige Prüfung notwendig?
    Foto von wiki
    Mehrere Unregelmäßigkeiten für eine sachverständige Prüfung
    Sind Sie der Auftraggeber oder der Verarbeiter? 😉
    Wann wurde das fertiggestellt?
  3. 2K Dichtschlämme: Verarbeitungsrichtlinien prüfen!
    Bitte mal die Verarbeitungsrichtlinien lesen
    Ist XPS ein geeigneter Untergrund? Steht zwar im Datenblatt was von "druckfester Dämmung" - halte ich aber trotzdem für ungeeignet.
    Ist die Mindestschichtdicke eingehalten worden?
    Ist die vom Hersteller empfohlene Armierung verwendet worden oder wurde ein Fremdprodukt verarbeitet?
    Ist das Probestück der im Untersuchungsbereich rausgebaute Flicken? Das wäre dann bei der Belastung des Ausbaus kein repräsentatives Probestück!
  4. 2K Dichtschlämme: PCI Gewebebahn – Fehlerhafte Verarbeitung?
    Antworten
    Wann wurde das fertiggestellt? 2020
    Ist die Mindestschichtdicke eingehalten worden? ja
    Vom Hersteller PCI ist keine Amierung erlaubt. Leider hat der Handwerker PCI Gewebebahn verwendet.
    Ist das Probestück der im Untersuchungsbereich rausgebaute Flicken? ja
    Wie groß muss den ein repräsentatives Probestück sein?
    Die Rezeptur der Dichtschlämme wurde 2021 geändert. Warum auch immer?
    Wie muss das saniert werden?
    Wenn übergearbeitet werden soll. Welches Material? Wenn entfernt werden soll. Welches Werkzeug ist erforderlich?
  5. 2K Dichtschlämme: Ursachenforschung – Gebäude-Details klären!
    Vielleicht schildern Sie zuerst mal das eigentliche Problem?
    • Baujahr des Hauses?
    • Unterkellert?
    • Bauart des Kellers (Beton/Mauerwerk)?
    • Bauwerksabdichtung?
    • Drainage?
    • Schadensbild?
    • Bisherige Untersuchungen zur Schadensursache?
  6. 2K Dichtschlämme: WU-Beton, Drainage – Schadensbildanalyse
    Statt auf meine Fragen zu Antworten immer neue Fragen. Verstehe ich nicht.
    • Eine Frage vorab: Was sind Sie von Beruf?
    • Baujahr des Hauses? 2020
    • Unterkellert? nein
    • Bauart des Kellers (Beton/Mauerwerk)? WU-Beton
    • Bauwerksabdichtung? Warum diese Frage: Steht doch: PCI Barraseal Turbo
    • Drainage? ja
    • Schadensbild? Schwierig. Anbei Auf Wand.
    Bei dem Haus handelt es sich um einen Bungalow ohne Keller. Das Haus wurde von Einzelunternehmern gebaut.
    Es regt immer sehr stark auf die Giebelwand an der Terrasse. Es wurde als Nobenbahn zum Schutz DELTA GEO-DRAIN benutzt, mit Vlies auf beiden Seiten. Bei Regen hat sich das Vlies immer extrem vollgesaugt.
    Es steht nur sehr geringfügig Wasser auf dem Schotter seit der Ausgrabung.
    Was wurde schon unternommen wegen mehr als 70 % rel. Luftfeuchte in allen Räumen. Die sich nur kurzzeitig durch Lüften heruntersetzen lies. Alle Arbeiten begleitet durch gerichtlich zugelassen Bausachverständigen.
    1. Die oberste Geschossdecke (Kaltdach) wurde neu gedämmt, da zu große Spalten zwischen den Styroporplatten. Keine Änderung der Luftfeuchtigkeit.
    2. Eine dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung in mehren Räumen wurde einbaut. Keine Änderung der Luftfeuchtigkeit.
    3. Die bodenebene Dusche wurde neu abgedichtet. Keine Änderung der Luftfeuchtigkeit.
    4. Ich war 2 Wochen in Urlaub. Angeblich sei der Mensch die Ursache. Keine Änderung der Luftfeuchtigkeit.
    5. Haus wurde auf Undichtigkeit von Wasserleitungen, Heizungsleitungen von einer Leckortungs-Firma geprüft. Keine Undichtigkeit.
    Nun ist mir langsam der Kragen geplatzt. Habe das Haus ringsherum ausschachten lassen. Nach 4 Wochen ging endlich die Luftfeuchtigkeit zurück, auf heute unter 60 %.
    Und nun wurde eine Probe aus dem Sockel genommen. Diese ist undicht. Niemand kann sich erklären, warum das undicht ist, auch nicht die Firma PCI. Diese Firma meint, dass eine Gewebebahn mit PCI Barraseal Turbo nie hätte verwendet werden dürfen.
    Nun soll saniert werden.
  7. Bauabdichtung: Sachverstand & Erfahrung entscheidend!
    Die Werkzeuge heißen Sachverstand und Erfahrung
    Ideen: Fachanwalt hinzuziehen als Handlungsbeschleuniger.
  8. 2K Dichtschlämme: Gutachter statt Fachanwalt?
    Der "Fachanwalt" braucht auch einen Gutachter. Und der Gutachter wird auch sagen, die Abdichtung dicht machen. Irgendwo ist ein Loch.
    Wozu auch noch einen Anwalt bezahlen?
    • Pauline Neugebauer
  9. Feuchtigkeitsschäden: Neubaufeuchte als Ursache?
    "Es könnte auch noch Neubaufeuchte sein"
    Als ich Beitrag 6. schrieb, kannte ich die Informationen in 5. nicht.
  10. Neubaufeuchte: Ursache für undichte 2K Dichtschlämme?
    Es könnte auch noch Neubaufeuchte sein.
    Warum wird mein Beitrag von letzter Woche nicht eingestellt?
    Bei so vielen neuen Informationen und der pdf wollte ich den Fachanwalt "stornieren".
    Die Maßnahmen und die Ausführung im Detail scheinen doch eigentlich mehr als ausreichend (Hosenträger und Gürtel) zu sein, bei dem Lastfall.
    Auch wenn das eine oder andere im Einzelnen nicht der Normausführung entspricht, dürfte da nicht überall Wasser rein laufen.
    Der Bauherr scheint auch von Ungeduld getrieben und für neue Maßnahmen schnell entschlossen zu sein.
    Für welches Fachgebiet ist der SV denn ö.b.?
  11. Forum-Hinweis: Beitragseinstellung im Bau-Forum
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    @Michael
    [ Zitat Anfang ] ... Warum wird mein Beitrag von letzter Woche nicht eingestellt? ... [ Zitat Ende ]
    Wenn Sie mit Ihrem eigenen Kennwort schreiben (das Kennwort, das Sie bei der Einstellung Ihrer Frage selbst gewählt haben), dann wird der Beitrag sofort eingestellt - bei wiki kann es auch mal etwas dauern.
  12. 2K Dichtschlämme: Dämmung anbetoniert – Problemursache?
    Dämmung wurde anbetoniert
    Was man vielleicht wissen sollte: Die Dämmung wurde anbetoniert nicht geklebt. Ist das richtig?
    Nun wird vermutet, dass das Wasser zwischen Dämmung und Bodenplatte hochsteigt.
  13. 2K Dichtschlämme: Skizze korrekt? Details prüfen!
    an die Folie anbetoniert?
    ...oder stimmt die Skizze nicht? (pdf)
  14. 2K Dichtschlämme: Fehlerhafte Skizze korrigiert!
    Skizze fehlerhaft
    Sorry Skizze war fehlerhaft. Natürlich nicht an Folie anbetoniert. Neue Skizze anbei.
  15. 2K Dichtschlämme: Fehlende Detailplanung am Fußpunkt?
    Eine fehlende Detailplanung für den Fußpunkt?
    Die Skizze haben Sie vermutlich jetzt im Nachhinein erst erstellt? Die Vermutung liegt schon sehr Nahe. Wenn da regelmäßig so viel Wasser anfällt, dass eine Drainage erforderlich ist, steigt das Wasser auch hier und da zwischen den Dämmplatten und der Bodenplatte nach oben. Wo es ja die klassische Abdichtung mit einer Hohlkehle bei Ihnen nicht gibt, oder?
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    2K Dichtschlämme undicht: Ursachen, Verarbeitung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine undichte 2K Dichtschlämme (PCI Barraseal Turbo) trotz korrekter Schichtdicke. Mögliche Ursachen sind Verarbeitungsmängel, falsche Materialwahl (PCI Gewebebahn statt empfohlener Armierung), Neubaufeuchte oder fehlende Detailplanung am Fußpunkt. Eine umfassende Schadensanalyse und ggf. ein Gutachten sind ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die korrekte Ausführung der Bauabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 2K Dichtschlämme: PCI Gewebebahn – Fehlerhafte Verarbeitung? wird die Verwendung einer PCI Gewebebahn anstelle der empfohlenen Armierung als möglicher Verarbeitungsfehler genannt. Dies sollte bei der Überprüfung der Ausführung besonders beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag 2K Dichtschlämme: WU-Beton, Drainage – Schadensbildanalyse liefert wichtige Details zum Gebäude (WU-Beton, Drainage vorhanden), die für die Ursachenforschung relevant sind. Eine detaillierte Schadensbildanalyse ist unerlässlich, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag 2K Dichtschlämme: Dämmung anbetoniert – Problemursache? thematisiert die Möglichkeit, dass anbetonierte Dämmung zu aufsteigendem Wasser zwischen Dämmung und Bodenplatte führen könnte. Dies stellt ein potenzielles Risiko dar und sollte bei der Untersuchung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Verarbeitungsrichtlinien der 2K Dichtschlämme genau zu prüfen (siehe 2K Dichtschlämme: Verarbeitungsrichtlinien prüfen!) und eine detaillierte Analyse der Bausituation durchzuführen. Gegebenenfalls sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden (siehe 2K Dichtschlämme: Sachverständige Prüfung notwendig?), um die Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtschlämme, PCI, Barraseal, Turbo". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppelt beplanken im Bad wirklich nötig? Gipskartonplatten, Ständerabstand & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knopfmosaik mit Rundungen verlegen: Tipps zum Schneiden, Muster & Fugen für Fliesenspiegel
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtschlämme, PCI, Barraseal, Turbo" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dichtschlämme, PCI, Barraseal, Turbo" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2K Dichtschlämme undicht trotz korrekter Dicke? Ursachen & Lösungen
Suche nach: 2K Dichtschlämme undicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: 2K Dichtschlämme, PCI Barraseal Turbo, Undichtigkeit, Sockelabdichtung, Kalkputz, Verarbeitung, Wasserdurchlässigkeit, Sanierung
