Fehlende Hohlkehle ausgleichen: Methoden, Materialien & Kosten im Überblick
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Ausgleichen einer fehlenden Hohlkehle an einer freigelegten Kellerwand, wobei aufsteigende Feuchtigkeit ein zentrales Problem darstellt. Verschiedene Sanierungsmethoden und Materialien werden diskutiert, einschließlich des Einsatzes von Quellmörtel. Die Bedeutung einer korrekten vertikalen Abdichtung im Übergangsbereich zwischen Wand und Bodenplatte wird hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden wird betont.
🔴 KRITISCH: Eine fehlende Hohlkehle darf niemals "kompensiert" oder optisch kaschiert werden – sie muss fachgerecht nachgerüstet werden, um Feuchteschäden, Schimmelbildung und strukturelle Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
🔴 KRITISCH: In Nassräumen, Kellern, Außenbereichen oder bei Vorliegen von Feuchteschäden ist eine Sanierung nach DINAbk. 18195 durch einen zertifizierten Bauabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschutz zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Hohlkehlsanierung erfordert vorherige Untergrundvorbereitung: vollständige Entfernung loser Bestandteile, Entfettung und ggf. Grundierung – insbesondere bei porösen, mineralischen oder nicht haftfähigen Untergründen.
⚠️ WICHTIG: Als Material kommt ausschließlich dauerelastisch, feuchtebeständig und dehnfähig geprüftes Material in Frage (z. B. spezielle Sanierungs-Hohlkehlenmassen, Polyurethan- oder hochwertiges Sanierungs-Silikon), mit mindestens 25 mm Radius und vollflächiger Haftung an Wand und Boden.
Eine fehlende Hohlkehle kann verschiedene Ursachen haben, beispielsweise bei Altbauten oder nach dem Entfernen alter Bodenbeläge. Ich sehe verschiedene Möglichkeiten, dies zu kompensieren:
- Sockelleisten: Die gängigste Methode ist das Anbringen von Sockelleisten. Diese gibt es in verschiedenen Materialien (Holz, Kunststoff, MDF) und Designs.
- Übergangsprofile: Diese eignen sich besonders gut, wenn unterschiedliche Bodenbeläge aufeinandertreffen. Sie können auch verwendet werden, um kleinere Unebenheiten auszugleichen.
- Acryl oder Silikon: Für kleinere Spalten oder unsaubere Übergänge kann Acryl oder Silikon verwendet werden. Dies ist jedoch eher eine optische Lösung und weniger für größere Unebenheiten geeignet.
- Hohlkehlprofile: Es gibt spezielle Hohlkehlprofile, die nachträglich angebracht werden können. Diese sind in verschiedenen Größen und Materialien erhältlich.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Methode basierend auf der Größe der Lücke, dem gewünschten optischen Ergebnis und dem vorhandenen Bodenbelag aus. Bei größeren Unebenheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der vorliegende Text thematisiert das Ausgleichen einer fehlenden Hohlkehle, was im Bauwesen eine typische Abdichtungsproblematik darstellt. Eine Hohlkehle dient als elastischer Übergang zwischen Boden und Wand, um Rissbildungen durch Setzungen oder Temperaturschwankungen zu vermeiden. Der Titel suggeriert eine Kosten-Nutzen-Analyse, jedoch fehlen im Originaltext konkrete Angaben zu Methoden, Materialien oder Preisen, was eine fundierte Beurteilung erschwert.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unsachgemäß ausgeführte Hohlkehle kann zu Undichtigkeiten führen, insbesondere in Nassräumen oder im Außenbereich. Dies begünstigt Feuchteschäden wie Schimmelbildung oder Durchfeuchtung der Bausubstanz, was langfristig die Standsicherheit gefährden kann.
➕ Ergänzung: Geeignete Materialien sind dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder Polyurethan, die eine ausreichende Dehnfähigkeit aufweisen. Alternativ kommen mineralische Abdichtungsschlämmen oder Bitumenbahnen zum Einsatz, je nach Untergrund und Belastung. Die Kosten variieren stark: Für einfache Silikonfugen sind 5-15 Euro pro laufendem Meter üblich, während professionelle Abdichtungssysteme mit 30-80 Euro pro Meter zu Buche schlagen können.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Kompensieren" ist irreführend, da eine fehlende Hohlkehle nicht einfach ausgeglichen, sondern fachgerecht nachgerüstet werden muss. Eine bloße Überdeckung mit Putz oder Farbe ist keine dauerhafte Lösung und kann die Problematik verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem zertifizierten Bauabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschutz begutachten. Nur eine fachgerechte Sanierung mit geeigneten Materialien und unter Berücksichtigung der DIN 18195 (Abdichtung von Bauwerken) gewährleistet langfristige Dichtheit und vermeidet teure Folgeschäden.
Die Hohlkehle ist ein statisch und feuchtigkeitstechnisch entscheidendes Bauteil im Übergang zwischen Boden und Wand, insbesondere in Feuchträumen, Kellern oder Außenbereichen. Ihr Fehlen führt zu einer ungeschützten, scharfkantigen Ecke, die mechanisch belastbar ist, aber weder Wasserstau verhindert noch die notwendige Dehnungsaufnahme ermöglicht.
🔴 Gefahr: Ohne Hohlkehle dringt Feuchtigkeit über den kapillaren Saugstrom in die Wand ein, begünstigt Schimmelpilzbildung, beschleunigt den Putzabfall und kann langfristig die Substanz der tragenden Wand beeinträchtigen – besonders bei mineralischen Untergründen oder bei Vorhandensein von Dämmstoffen.
🔴 Gefahr: Bei Sanierungen mit Dichtungssystemen (z. B. Flüssigabdichtung oder Folien) stellt die fehlende Hohlkehle eine gravierende Schwachstelle dar: Die Dichtungsbahn kann an der scharfen Kante durchschlagen oder sich ablösen, wodurch der gesamte Abdichtungsverbund versagt.
⚠️ Korrektur: Eine bloße "Kompensation" durch Auftrag von Spachtelmasse oder Fugenfüller ist keine fachgerechte Lösung – diese Materialien sind weder dehnfähig noch feuchtebeständig genug und brechen bei geringster Bewegung oder Temperaturschwankung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Hohlkehle muss aus einem elastischen, dauerhaft haftenden und feuchtebeständigen Material bestehen (z. B. spezielle Sanierungs-Hohlkehlenmassen, Silikon- oder Polyurethan-Systeme), mindestens 25 mm Radius aufweisen und vollflächig mit Wand und Boden verbunden sein.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbringen ist eine gründliche Untergrundvorbereitung zwingend erforderlich: Entfernung loser Bestandteile, Entfettung, gegebenenfalls Grundierung – insbesondere bei porösen oder nicht haftfähigen Untergründen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die konkrete Ursache des Fehlens, den Untergrundzustand und die geeignete Sanierungsmethode vor Ort zu bewerten – insbesondere bei Vorliegen von Feuchteschäden oder bei Sanierungen im Bestand mit unbekanntem Baubestand.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Hohlkehle als feuchtigkeitstechnisch zentrales Bauteil im Wand-Boden-Übergang.
- Alle drei warnen vor Folgeschäden wie Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Substanzschäden bei fehlender oder unsachgemäßer Hohlkehle.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Begutachtung bei Risikobereichen (Nassräume, Keller, Sanierung im Bestand).
- GoogleAI listet Sockelleisten, Übergangsprofile und Acryl/Silikon als "Möglichkeiten zur Kompensation" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen, dass diese Maßnahmen keine Abdichtungsfunktion erfüllen und irreführend sind.
- GoogleAI erwähnt Hohlkehlprofile als nachträglich anbringbar – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Nur spezielle, für Sanierungszwecke zugelassene Hohlkehlsysteme mit elastischer Verankerung sind zulässig; reine Dekorprofile reichen nicht aus.
- DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (5–15 €/m für Silikon, 30–80 €/m für professionelle Systeme) sowie DIN-Bezug (DIN 18195).
- Qwen ergänzt technische Vorgaben: Mindestens 25 mm Radius, vollflächige Haftung, Untergrundvorbereitung als zwingende Vorleistung.
- GoogleAI verwendet den Begriff "kompensieren" – DeepSeek nennt diesen Ausdruck "irreführend", Qwen spricht von "keiner fachgerechten Lösung". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: keine Kompensation, sondern fachgerechte Nachrüstung.
- GoogleAI sieht Acryl/Silikon als Lösung für "kleinere Spalten" – DeepSeek und Qwen warnen, dass handelsübliches Acryl nicht dehnfähig, nicht feuchtebeständig und daher ungeeignet ist; nur spezielles Sanierungs-Silikon mit Prüfzeugnis ist akzeptabel.
👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt DeepSeek und Qwen: Keine optischen "Kompensationen", keine kurzfristigen Fugenausgleiche – stattdessen fachliche Begutachtung, DIN-konforme Sanierung mit geprüften Materialien und fachgerechter Untergrundvorbereitung.
Thema Status KI-Konsens Funktion der Hohlkehle ✅ Konsens Elastischer, feuchtigkeitsschützender Übergang zwischen Boden und Wand zur Vermeidung von Rissbildung, Feuchteeintrag und kapillarem Aufstieg. Gefahren bei Fehlen ✅ Konsens Feuchteschäden, Schimmelbildung, Putzabfall, Substanzschäden an Wand und Dämmung, Versagen ganzer Abdichtungssysteme. "Kompensation" mit Sockelleiste/Profil/Acryl ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek & Qwen lehnen als unwirksam und irreführend ab. KI-Konsens: Keine Abdichtungsfunktion, keine zulässige Lösung. Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung Alle drei verlangen Fachbegutachtung bei Risikobereichen; DeepSeek & Qwen betonen DIN 18195 und zertifizierte Fachkräfte – GoogleAI bleibt hier vage. Materialanforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Silikon" allgemein – DeepSeek & Qwen spezifizieren: nur dauerelastisch, feuchtebeständig, geprüft; Mindestens 25 mm Radius, vollflächige Haftung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine fehlende Hohlkehle ist kein optisches, sondern ein bauphysikalisches und sicherheitsrelevantes Problem. Die einzig zulässige Maßnahme ist die fachgerechte Nachrüstung durch zertifizierte Fachkräfte unter Einhaltung der DIN 18195 – unter Verwendung geprüfter, dauerelastischer Materialien und nach gründlicher Untergrundvorbereitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag über kapillaren Saugstrom Langfristige Durchfeuchtung der Wand, Putzabbruch, Schimmelbildung in Wohnräumen. 🔴 Risiko Versagen von Abdichtungssystemen Folgesanierungskosten mehrfach höher; bei Flüssigabdichtung oder Folien: kompletter Abdichtungsverbund bricht an der Kante zusammen. 🔴 Risiko Setzungsrisse durch fehlende Dehnungsaufnahme Rissbildung im Wand- und Bodenputz, besonders bei Altbauten mit dynamischen Bewegungen. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "optisches Manko" Unzureichende Sanierung mit Acryl, Spachtel oder Sockelleiste – Verzögerung der fachlichen Intervention und Verschärfung des Schadens. 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung Schlechte Haftung der Hohlkehldichtung, frühzeitiges Ablösen, Wassereintrag schon nach wenigen Monaten. ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung als präventive Maßnahme Langfristige Schadensvermeidung, Wertsteigerung des Objekts, Erfüllung von Versicherungs- und Sanierungsvorgaben. ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Sanierungsmaterialien Hohe Lebensdauer (>20 Jahre), einfache Instandhaltung, Kompatibilität mit nahezu allen Untergründen (auch Altputz, Beton, Estrich). ✅ Chance Einbindung in größere Sanierungsmaßnahmen Kosteneinsparung durch Synergien (z. B. mit Bodenaustausch, Wandabdichtung oder Fassadenarbeiten). ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Ausführung Dokumentation für Versicherungen, Gutachter und bei Verkauf – nachweislich risikominimiertes Objekt. ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch Feuchtekontrolle Langfristig geringere Heizkosten, gesündere Raumluft, weniger allergene Belastung durch Schimmelpilzsporen. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschutz – insbesondere bei Vorliegen von Feuchtflecken, Schimmel oder in Nassräumen/Kellern.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Informationen zum Baujahr, vorhandenen Boden- und Wandbelägen, bisherigen Sanierungen und ggf. vorliegenden Schadensgutachten.
- Fachgerechte Untergrundvorbereitung sicherstellen: Vor der Hohlkehlsanierung müssen Wand- und Bodenübergang vollständig von losen Putzbestandteilen, Farbe, Fett und Staub befreit werden – bei Bedarf mit geeigneter Grundierung versiegeln.
- Material nur nach Prüfzeugnis wählen: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastische, feuchtebeständige Hohlkehldichtstoffe mit mindestens 25 mm Radiusvorgabe und nachgewiesener Haftung auf Ihrem Untergrund (z. B. Zulassung nach DIBtAbk. oder ETB).
- Sanierung nach DIN 18195 dokumentieren lassen: Fordern Sie eine schriftliche Ausführungsbescheinigung mit Angabe von Material, Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit und Garantie – entscheidend für Versicherungs- und Garantiefälle.
- Keine "Sofortlösungen" anwenden: Verzichten Sie auf Sockelleisten, Übergangsprofile, Acrylfugen oder handelsübliches Silikon als Ersatz – diese verschleiern, ohne zu schützen.
- Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine konkave Übergangsform zwischen zwei Flächen, meist Wand und Boden. Sie dient der Ästhetik und erleichtert die Reinigung. Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Schattenfuge, Übergangsprofil.
- Sockelleiste
- Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die am unteren Rand der Wand angebracht wird, um den Übergang zum Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen. Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschlussleiste.
- Übergangsprofil
- Ein Übergangsprofil dient dazu, unterschiedliche Bodenbeläge miteinander zu verbinden und Höhenunterschiede auszugleichen. Es gibt sie in verschiedenen Materialien und Ausführungen. Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Dehnungsfugenprofil, Anpassungsprofil.
- Acryl
- Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es ist überstreichbar und eignet sich gut für den Innenbereich. Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtmasse, Fugendichtstoff.
- Silikon
- Silikon ist ein wasserabweisender Dichtstoff, der häufig in Feuchträumen eingesetzt wird. Es ist nicht überstreichbar und in verschiedenen Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Sanitärsilikon.
- MDF
- MDF (Mitteldichte Faserplatte) ist ein Holzwerkstoff, der aus feinen Holzfasern hergestellt wird. Er ist leicht zu bearbeiten und eignet sich gut für die Herstellung von Möbeln und Verkleidungen. Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSBAbk.-Platte, Holzfaserplatte.
- Wandabschluss
- Ein Wandabschluss bezeichnet die Art und Weise, wie eine Wand zum Boden oder zur Decke hin abschließt. Dies kann durch eine Hohlkehle, eine Sockelleiste oder eine andere Art von Profil erfolgen. Verwandte Begriffe: Bodenabschluss, Deckenabschluss, Übergangsprofil.
- Was ist eine Hohlkehle?
Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Übergangsform zwischen zwei Flächen, typischerweise zwischen Wand und Boden. Sie dient dazu, einen sauberen und ästhetisch ansprechenden Abschluss zu schaffen und die Reinigung zu erleichtern. - Warum fehlt eine Hohlkehle?
Eine Hohlkehle kann fehlen, wenn sie bei der ursprünglichen Bauausführung nicht vorgesehen war, oder wenn sie im Zuge von Renovierungsarbeiten entfernt wurde, beispielsweise beim Entfernen alter Bodenbeläge oder Sockelleisten. - Welche Materialien eignen sich zum Ausgleichen einer fehlenden Hohlkehle?
Es eignen sich verschiedene Materialien, darunter Holz, Kunststoff, MDF, Acryl, Silikon und spezielle Hohlkehlprofile. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten optischen Ergebnis ab. - Kann ich eine fehlende Hohlkehle selbst ausgleichen?
Ja, kleinere Unebenheiten oder Spalten können in der Regel selbst mit Sockelleisten, Übergangsprofilen oder Acryl/Silikon ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten oder komplexeren Situationen empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausgleichen einer fehlenden Hohlkehle?
Die benötigten Werkzeuge hängen von der gewählten Methode ab. In der Regel werden jedoch eine Säge (für Sockelleisten oder Profile), eine Kartuschenpistole (für Acryl/Silikon), ein Spachtel, Schleifpapier und eventuell eine Bohrmaschine benötigt. - Wie befestige ich Sockelleisten?
Sockelleisten können entweder geklebt, geschraubt oder genagelt werden. Die Wahl der Befestigungsmethode hängt vom Material der Sockelleiste und der Wand ab. - Was sind die Vorteile von Übergangsprofilen?
Übergangsprofile eignen sich besonders gut, um unterschiedliche Bodenbeläge miteinander zu verbinden und kleinere Höhenunterschiede auszugleichen. Sie sind in verschiedenen Materialien und Designs erhältlich und lassen sich einfach montieren. - Wie reinige ich eine Hohlkehle?
Eine Hohlkehle kann mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können milde Reinigungsmittel verwendet werden.
- Sockelleisten montieren
Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Sockelleisten. - Übergangsprofile auswählen
Tipps zur Auswahl des richtigen Übergangsprofils für verschiedene Bodenbeläge. - Fugen richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fugen mit Acryl oder Silikon. - Bodenbeläge verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen verschiedener Bodenbeläge. - Wandgestaltungsideen
Inspirationen für die Gestaltung von Wänden im Innenbereich.
Machst du mal bitte ein Foto
Machst du mal bitte ein Foto -
Da brauchen wir mehr Infos
Da brauchen wir mehr Infos -
Hohlkehle Sanierung: Fotos zur Schadensanalyse
Lieber Uwe, hier die Fotos. Auf ...
Lieber Uwe, hier die Fotos. Auf ... -
Hohlkehle Reparatur: Expertenmeinungen zur Ausführung
dann bin ich mal gepannt wa die Spezis..
dann bin ich mal gepannt wa die Spezis.. -
offensichtlich..
offensichtlich.. -
Kellerwand Abdichtung: Hohlkehle und aufsteigende Feuchtigkeit
Was ist denn mit der Stirnseite der Bodenplatte?
Liebe Gruppe,50 cm meiner 5 m langen, freigelegten Kellerwand haben KEINE Hohlkehle und stehen über die Bodenplatte vor (5-7 cm). Wie kann ich diesen Faktor verbessern und dafür sorgen, dass keine Feuchtigkeit dort mehr vertikal aufsteigen kann?
Vielen Dank für die Hilfe und VG,
Rock Meine erste Antwort wäre: "aufsteigende Feuchte" kommt von unten.Meine Antwort auf die Frage was du tun kannst: "Na abdichten! "
1. Welches Baujahr hat das Objekt ca. ?
2. Ist eine Bodenplatte vorhanden?
3. Ist die Bodenplatte aus WU-Beton?
4. Gibt es im Mauerwerk Horizontalsperren?
Lieber Uwe, hier die Fotos. Auf den Bildern sieht man die Hohlkehle und den Pfeiler, welcher in der Luft hängt.Baujahr 1969
Ja Bodenplatte ist vorhanden kA ob WU oder nicht ja eine Horizontalsperre habe ich stets dort gesehen, wo dies möglich war. so dazu sagen, da wird nicht viel dabei rauskommen wie : Bausachverständigen bestellen ... der Pfeiler ist später aufgemauert worden um oberhalb eine Last auf zu nehmen. wird der überhaupt noch gebraucht? Ist die abgedichtet, die Stirnseite der Bodenplatte?
Es sieht mir eher so aus, als ob unter dem Ende der Schräge der Hohlkehle, die ja hier nur eine Schräge ist, noch die Bodenplatte dann erst kommt, deren Stirnseite gar nicht abgedichtet ist.
Eine Hohlkehle oder wie hier die Schräge, sitzt ja normalerweise dann auf der Oberseite der Bodenplatte auf, was zur Folge hat, das weiter runter - also dann vertikal - noch die Stirnseite der Bodenplatte abgedichtet sein müsste, was hie nicht der Fall ist.
Zeichne uns auf einem der hier eingestellten Fotos mal die Höhenlage der Bodenplatte ein.
Markus Reinartz -
Hohlkehle Sanierung: Beobachtungen zur vertikalen Abdichtung
Lieber Herr Reinartz, Ihre Beobachtung und ...
Lieber Herr Reinartz, Ihre Beobachtung und ... -
das stimmt
das stimmt -
Fehlende Abdichtung: Hohlkehle, Pfeiler und Quellmörtel-Einsatz
Tja, so ist das häufig
Lieber Herr Reinartz, Ihre Beobachtung und Aussagen sind völlig richtig. Die vertikale Abdichtung ab UKAbk. Hohlkehle / Bodenplatte fehlt völlig. Mir auch auch nicht klar, dass ich diese noch nachholen muss. Wie schätzen Sie den Hohlraum unter dem Pfeiler ein? Jemand in einem anderen Forum schrieb, ich solle mit Quellmörtel die Stelle vergießen, ich halte dies für nicht wirklich möglich. LG und Danke, Rock so nicht, wenn schon zitieren dann vollständig, und auch mal die gestellten Fragen beantworten, denn sonst kann man nichts dazu sagen ... Die Angaben reichen eigentlich für denjenigen, der's schon einmal gemacht hat, oder zweimal.
Bei Häusern älteren Baujahres wurde oftmals einfach ohne Randschalung betoniert. Einfach so den Beton auslaufen lassen, auslaufen in Form von, betonieren, wie es kommt und ohne Schalung.
Insofern werden Sie nun Ihr Problem dabei haben eine ordentliche Abdichtung im Bereich des Überganges der aufgehenden Wand an der nicht vorhandenen Stirnseite der Bodenplatte anschließen zu können, weil es die nicht gibt.
Insofern kann man das nur örtlich nachdem man die Situation in Augenschein genommen hat, entscheiden, wie man vorgeht. Das beträfe allerdings dann auch nur die vertikale Abdichtung, nicht die horizontale Abdichtung.
Da wäre dann zu prüfen, ob eine horizontale Abdichtung im Mauerwerk vorhanden ist oder nicht. Wenn nicht, müssen Sie halt eine einbringen. Stück für Stück, das Mauerwerk heraus stemmen, Abdichtung rein und wieder aufmauern oder aber verpessen der Wand oder Bleche im Schneide- oder im Rammverfahren in die Wand einbringen.
Und wenn Sie das dann horizontal und vertikal alles perfekt abgedichtet und hergerichtet haben, haben Sie immer noch das Problem, dass Wasser durch eine ggf. vorhandene Bodenplatte hindurch drücken kann und ins Kellerinnere gelangen kann, weil die ggf. vorhandene Bodenplatte können Sie - mit vernünftig finanziellen Aufwand - nicht abdichten.
Eine Dränage würde helfen sofern Sie die entwässern können.
Das ohnehin nicht auf festem Grund stehende Fundament hält ja scheinbar trotzdem ganz prächtig, insofern haben Sie kein Problem darunter - unter Berücksichtigung Vorkehrungen mit Notstützen zu treffen - ein wenig auszuschachten und ein ordentliches Fundament darunter zu betonieren, dies jedoch mit einem Luftspalt von 15 mm oder so. Dann mit Stahlkeilen das jetzt in der Luft hängende Fundament auf dem neu gegründeten Fundament unterkeilen und anschließen den Luftspalt mit Quellmörtel auffüllen, fertig. Logisch, abdichten dann noch. Auch logisch, dass wenn das Fundament nicht mehr gebraucht werden würde, es nur noch abdichtungstechnisch eine Rolle spielen würde und die vorstehend genannte Korrektur oder auch Behebung des Schadens nicht notwendig wäre.
Markus Reinartz -
in dem aneren
in dem aneren -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fehlende Hohlkehle ausgleichen: Methoden, Materialien & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Ausgleichen einer fehlenden Hohlkehle an einer freigelegten Kellerwand, wobei aufsteigende Feuchtigkeit ein zentrales Problem darstellt. Verschiedene Sanierungsmethoden und Materialien werden diskutiert, einschließlich des Einsatzes von Quellmörtel. Die Bedeutung einer korrekten vertikalen Abdichtung im Übergangsbereich zwischen Wand und Bodenplatte wird hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fehlende Abdichtung: Hohlkehle, Pfeiler und Quellmörtel-Einsatz wird auf die Problematik einer fehlenden vertikalen Abdichtung ab UKAbk. Hohlkehle / Bodenplatte hingewiesen. Dies sollte bei der Sanierung unbedingt beachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hohlkehle Sanierung: Fotos zur Schadensanalyse liefert visuelle Eindrücke des Schadensbildes, die bei der Beurteilung der Situation hilfreich sein können.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Sanierungsstrategie zu entwickeln. Die Beiträge Kellerwand Abdichtung: Hohlkehle und aufsteigende Feuchtigkeit und Hohlkehle Sanierung: Beobachtungen zur vertikalen Abdichtung bieten wichtige Anhaltspunkte für die Planung der Abdichtungsmaßnahmen. Die korrekte Ausführung der Hohlkehle und die Abdichtung des Übergangs zwischen Wand und Bodenplatte sind entscheidend für den langfristigen Schutz vor Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlkehle, Sockelleiste, Wandabschluss, Bodenabschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
- … Wand und Boden zu verdecken und zu schützen. Sie werden auch Sockelleisten genannt.[br]Verwandte Begriffe: Sockelleisten, Zierleisten, Bodenleisten. …
- … gibt es zu Fußbodenleisten?[br]Als Alternative zu Fußbodenleisten können Sie Sockelleisten aus verschiedenen Materialien verwenden oder eine Schattenfuge zwischen Wand und Boden …
- … Sockelleisten montieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung[br]Eine detaillierte Anleitung zur Montage von Sockelleisten in verschiedenen Räumen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich vor Putz? Reihenfolge, Risiken & Alternativen für optimalen Bauablauf
- … Bodenplatte: Hohlkehle – Sinn und Ausführung der Schweißbahn …
- … Auch Du liebe Zeit Hohlkehle an den Rändern? Wozu das denn? Wieso ist die Schweißbahn nicht einfach stumpf an die Isolierung unter der ersten Steinschicht gestoßen worden? Mei o mei! …
- … 4) Wenn der Putz unten nicht ganz sauber beschneidet (Riesenarbeit), gibt es Fehlstellen und die Sockelleisten eiern. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden Abstand zur Wand: Maximaler Wert für Schallschutz & Optik?
- … Wandabstand bei Holzböden? Schallschutz, Optik & Vermeidung von Bauschäden. Infos zu Sockelleisten & korrekter Ausführung! …
- … Holzboden, Wandabstand, Schallschutz, Sockelleiste, Dehnungsfuge, Holzarbeit, Bodenbelag, …
- … Fall sind es an einigen Stellen ca. 2 cm. Mit einer Sockelleiste von 1,8 cm Dicke kann ich nun an einigen Stellen zw. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikon Abdichtung: Wo zwischen Bodenfliese & Holzsockelleiste abdichten? Kosten, Anleitung
- … Silikon-Abdichtung zwischen Bodenfliesen und Holzsockelleisten: Wo ist die richtige Stelle? Tipps zur Ausführung und Materialauswahl. …
- … Silikon, Abdichtung, Bodenfliesen, Holzsockelleiste, Sockelleiste, Fliesen, Küche, Diele, Feuchtigkeit, Silikonfuge …
- … Silikon Abdichtung: Wo zwischen Bodenfliese & Holzsockelleiste abdichten? Kosten, Anleitung …
- BAU-Forum - Keller - 13304: Fehlende Hohlkehle ausgleichen: Methoden, Materialien & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Keller - Bitumenabdichtung Kelleraußenwand löst sich: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Hohlkehle im Keller entfernen: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen für Fliesen?
- … Hohlkehle entfernen: Keller, Fliesen, Risiken …
- … Hohlkehle im Keller entfernen? Welche Risiken bestehen? Infos zu Feuchtigkeit, Statik & Alternativen für das Verlegen von Fliesen. Jetzt informieren! …
- … Hohlkehle entfernen, Keller, Fliesen verlegen, Feuchtigkeit Keller, Sockel entfernen, Kellerwand sanieren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlkehle, Sockelleiste, Wandabschluss, Bodenabschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlkehle, Sockelleiste, Wandabschluss, Bodenabschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlende Hohlkehle ausgleichen: Methoden, Materialien & Kosten im Überblick
Suche nach: Hohlkehle, Sockelleiste, Wandabschluss, Bodenabschluss, Übergangsprofil, Renovierung, Innenausbau, Ausgleich
