Silikon Abdichtung: Wo zwischen Bodenfliese & Holzsockelleiste abdichten? Kosten, Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung zwischen Bodenfliesen und Holzsockelleisten mit Silikon. Es werden verschiedene Optionen wie die Abdichtung an der Vorderkante oder hinter der Sockelleiste diskutiert. Alternativen wie Hohlkehlfliesen oder Gummilippen werden ebenfalls in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Beschädigung des Holzes durch Essigsäure im Silikon.
An welcher Stelle sollte eine Silikon-Abdichtung zwischen Bodenfliesen und Holz-Sockelleiste (an der Wand befestigt) erfolgen?
a) an der Vorderkante zwischen Bodenfliese und Sockelleiste oder
b) zwischen Bodenfliese und Wand (hinter der Sockelleiste)?
Es handelt sich dabei um Bodenfliesen in der Küche und der Diele, also keine dauernde Wasserbelastung (höchstens beim Wischen des Fußbodens).
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung muss zwingend im Spalt zwischen Bodenfliese und Wand – also hinter der Holzsockelleiste – erfolgen; eine Silikonfuge nur an der Vorderkante (Fliese–Sockel) ist technisch unzulässig und erhöht das Risiko für Fäulnis, Schimmel und strukturelle Holzschäden massiv.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Silikonieren ist eine vollständige Untergrundvorbereitung erforderlich: Die Fuge muss sauber, trocken, fettfrei und staubfrei sein – bei feuchtem oder kontaminiertem Untergrund versagt jede Silikonabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich dauerelastisches, schimmelpilzhemmendes Silikon für Innenräume mit nachgewiesener Haftung auf keramischen Fliesen und mineralischen Untergründen – Sanitär-Silikon ohne Prüfzeugnis für diesen Anwendungsfall ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sockelleiste darf erst nach der Abdichtung der Wand-Fliesen-Fuge montiert werden – niemals umgekehrt; andernfalls bleibt die kritische Fuge unzugänglich und ungeschützt.
    Ich empfehle, die Silikonabdichtung zwischen Bodenfliese und Holzsockelleiste an der Vorderkante (a) anzubringen.
    Begründung:
    • Die Abdichtung an der Vorderkante verhindert, dass Wasser unter die Sockelleiste gelangt und dort Schäden verursacht.
    • Eine Abdichtung zwischen Fliese und Wand (hinter der Sockelleiste) ist schwerer auszuführen und zu warten.
    • Die Silikonfuge an der Vorderkante ist leichter zu erneuern, falls sie beschädigt wird.
    Wichtig: Verwenden Sie ein hochwertiges, für den Innenbereich geeignetes Silikon, idealerweise mit fungiziden Eigenschaften, um Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Auftragen des Silikons.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fuge gründlich und tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf. Glätten Sie die Fuge mit einem Fugenspachtel oder Ihrem Finger, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung zwischen Bodenfliesen und Holzsockelleisten in Küche und Diele. Die Frage zielt auf die korrekte Position der Silikonfuge ab, wobei zwei Optionen zur Diskussion stehen: die Vorderkante zwischen Fliese und Sockelleiste oder der Spalt zwischen Fliese und Wand hinter der Leiste.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass in Küche und Diele keine dauernde Wasserbelastung herrscht, ist grundsätzlich korrekt. Dennoch entsteht bei der Reinigung Spritzwasser, das in Fugen eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung nur bei dauernder Wasserbelastung nötig ist, ist fachlich falsch. Auch Feuchtespitzen beim Wischen können langfristig zu Schäden an der Holzsockelleiste führen, wenn Wasser hinter die Leiste läuft.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist eine Kombination beider Varianten: Die Dehnungsfuge zwischen Fliese und Wand muss zwingend mit Silikon geschlossen werden (Option b), um das Eindringen von Wasser hinter die Sockelleiste zu verhindern. Zusätzlich sollte die Fuge zwischen Fliese und Sockelleisten-Vorderkante (Option a) mit einem elastischen Acryl oder Silikon ausgeführt werden, um die Bewegungen des Holzes auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Wird nur die Vorderkante abgedichtet (Option a), kann Wasser durch den Spalt zwischen Fliese und Wand hinter die Sockelleiste gelangen. Dies führt zu Staunässe, Schimmelbildung und Fäulnis des Holzes, was langfristig einen aufwendigen Austausch der Leisten erforderlich macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Abdichtung in zwei Schritten durch: Zuerst die Fuge zwischen Fliese und Wand mit Sanitär-Silikon füllen, dann die Sockelleiste montieren. Abschließend die Fuge zwischen Fliese und Sockelleisten-Vorderkante mit einem für Holz geeigneten Acryl oder Silikon schließen. Verwenden Sie für die Wandfuge zwingend ein fungizid ausgerüstetes Silikon, um Schimmel vorzubeugen. Bei Unsicherheiten zur Verarbeitung oder Materialverträglichkeit konsultieren Sie einen Fachhandwerker.
    Bei der Abdichtung zwischen Bodenfliesen und einer an der Wand befestigten Holzsockelleiste ist die korrekte Position entscheidend für den langfristigen Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung – insbesondere in Feuchträumen wie Küche und Diele, wo selbst gelegentliches Wischen zu kapillarem Aufstieg oder seitlichem Eindringen von Wasser führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine Silikonfuge an der Vorderkante (Variante a) ist technisch unzulässig, da sie mechanisch belastet wird, bei Bewegung reißt, Wasser hinter die Sockelleiste leitet und so das Holz von hinten befeuchtet – mit hohem Risiko für Fäulnis, Schimmel und Verformung.
    ✅ Zustimmung: Die fachgerechte Lösung ist Variante b: Die Abdichtung erfolgt im Fugenraum zwischen Bodenfliese und Wand – also hinter der Sockelleiste – und muss vollständig unter der Sockelleiste verlaufen, um Feuchtigkeit abzuleiten und das Holz trocken zu halten.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Silikonieren ist eine saubere, trockene, fettfreie und staubfreie Untergrundvorbereitung zwingend erforderlich; Silikon muss dauerelastisch, schimmelpilzhemmend und für Innenräume zugelassen sein – kein Sanitär-Silikon mit unzureichender Haftung auf keramischen Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine dauernde Wasserbelastung" ausreicht, um auf eine fachgerechte Abdichtung zu verzichten, ist irreführend: Feuchtigkeit aus Wischwasser kann über Kapillarwirkung, Kondensation oder Spritzer in den Fugenraum eindringen und sich dort stauen – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich "irgendwo" Silikon aufzutragen – eine oberflächliche oder falsch positionierte Fuge verstärkt das Schadensrisiko, da sie den Eindruck von Sicherheit erweckt, aber keine funktionale Barriere darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für eine fachgerechte Prüfung der Fugenlage, Untergrundbeschaffenheit und Feuchtesituation – insbesondere vor dem Einbau neuer Sockelleisten oder bei bereits sichtbaren Holzverfärbungen oder -quellungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei fehlender oder falscher Abdichtung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines schimmelpilzhemmenden, für Innenräume geeigneten Abdichtungsmaterials.
    • Alle fordern eine gründliche Oberflächenvorbereitung (sauber, trocken, fettfrei) vor dem Silikonieren.
    • GoogleAI empfiehlt ausschließlich die Vorderkante (a) als Abdichtungsstelle – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich und heben die Wand-Fliese-Fuge (b) als primäre und zwingend erforderliche Stelle hervor.
    • GoogleAI sieht keine Notwendigkeit für eine Abdichtung hinter der Sockelleiste, während DeepSeek und Qwen diese als fachlich zwingend und technisch unverzichtbar einstufen.
    • DeepSeek ergänzt GoogleAIs Ansatz um die Notwendigkeit einer Kombinationsabdichtung (Fuge b + Fuge a), allerdings mit klarem Priorisierung der b-Fuge vor der Montage der Leiste.
    • Qwen ergänzt um den Hinweis auf kapillaren Feuchtigkeitstransport und die Gefahr einer "Scheinbarkeit" durch oberflächliche Abdichtung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit adressiert wird.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI hält die Vorderkantenabdichtung (a) für ausreichend und vorteilhaft; Qwen erklärt sie ausdrücklich als "technisch unzulässig", da sie mechanisch belastet wird, reißt und Wasser gezielt hinter die Leiste leitet. Qwen’s Einschätzung ist die sicherere und entspricht der Fachliteratur (z. B. VOBAbk., ZDBAbk.-Richtlinien). → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen.
    • GoogleAI vs. DeepSeek: GoogleAI sieht die Wand-Fliese-Fuge (b) als "schwerer auszuführen und zu warten" an; DeepSeek bezeichnet sie als zwingend – mit der Konsequenz, dass deren Unterlassen zu "Staunässe, Schimmelbildung und Fäulnis" führt. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: DeepSeek.
    • Die ausschließliche Verwendung von Variante (a) nach GoogleAI ist abzulehnen – sie widerspricht dem fachlichen Konsens aller drei KIs bezüglich der primären Schutzfunktion der Wand-Fliese-Fuge.
    • Die sicherste und technisch korrekte Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Erst vollständige Abdichtung der Wand-Fliese-Fuge (b), dann Montage der Sockelleiste, gegebenenfalls abschließende Feinfuge (a) mit bewegungsfähigem Material (z. B. Acryl für Holz) – jedoch niemals als Ersatz für b.
    Primärer Abdichtungsort ❌ Widerspruch GoogleAI: Vorderkante (a) → DeepSeek & Qwen: Wand-Fliese-Fuge (b) als zwingend erforderlich. Konsens nach Vorsichtsprinzip: b ist primär und nicht verzichtbar.
    Notwendigkeit einer Kombinationsabdichtung ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt b + a, Qwen hält b für ausreichend, GoogleAI sieht nur a als sinnvoll. Konsens: b ist Pflicht, a ist optional – aber nur nach korrekter Ausführung von b und mit holzverträglichem Material.
    Risiko bei falscher Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmel, Fäulnis, Holzquellung und dauerhafte Bauwerkschäden.
    Materialanforderungen ✅ Konsens Alle fordern schimmelpilzhemmendes, dauerelastisches Silikon für Innenräume mit nachgewiesener Haftung auf Fliesen – kein Sanitär-Silikon ohne Prüfung.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Alle drei betonen: sauber, trocken, fettfrei, staubfrei – entscheidend für Langzeitfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Abdichtung ausschließlich im Spalt zwischen Fliese und Wand (Variante b) durch – vor Montage der Holzsockelleiste – unter Einsatz eines zertifizierten, schimmelpilzhemmenden Silikons und nach vollständiger Untergrundvorbereitung. Eine anschließende Vorderkantenfuge (a) ist nur zulässig, wenn sie bewegungsfähig und nicht als primärer Schutz gedacht ist.
    🔴 Risiko Wasserstau hinter der Sockelleiste durch fehlende oder falsche Wand-Fliese-Abdichtung Langfristige Fäulnis des Holzes, statische Schwächung, teure Nachbesserung bis Austausch des gesamten Sockelbereichs
    🔴 Risiko Verwendung von nicht schimmelpilzhemmendem oder nicht haftfähigem Silikon Schimmelbildung bereits nach Wochen, gesundheitliche Belastung, Schadensgutachten und Sanierungskosten
    🔴 Risiko Abdichtung erst nach Montage der Sockelleiste ("von vorne") Unvollständige oder luftgeschlossene Fuge, keine dichte Barriere – Feuchtigkeit gelangt ungehindert hinter die Leiste
    🔴 Risiko Vorderkantenfuge als einzige Abdichtung Systematischer Leckpfad: Wasser wird über mechanische Belastung (Tritt, Stoß) gezielt in den Hintergrund geleitet
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundvorbereitung (Feuchtigkeit, Staub, Fett) Silikon löst sich bereits nach Monaten – vollständiger Funktionsverlust ohne sichtbare Anzeichen
    ✅ Chance Fachgerechte Vorabdichtung (b) vor Sockelmontage Langfristiger Feuchteschutz, Erhalt der Holzstruktur, Vermeidung von Folgeschäden und Sanierungskosten
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien mit Prüfzeugnis (z. B. DIBtAbk., IFT-Rosenheim) Rechtssichere Ausführung, Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen, mögliche Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Einbindung eines Fliesenlegers bereits in der Planungsphase Optimale Abstimmung von Fugenbreite, Untergrundbeschaffenheit und Sockelmontage – höchste Lebensdauer
    ✅ Chance Verzicht auf Silikon an der Vorderkante zugunsten einer schwellenfreien, optisch sauberen Abschlusslösung (z. B. Fugenprofil) Kein Wartungsaufwand, keine Rissbildung, hochwertige Ästhetik, keine Reinigungsfalle
    ✅ Chance Dokumentation der Abdichtungsmaßnahme (Foto vor Montage, Materialdatenblatt, Verarbeitungshinweise) Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit im Schadensfall, Grundlage für Haftungs- oder Versicherungsfragen
    1. Abdichtung vor Montage: Entfernen Sie ggf. bestehende Sockelleisten, reinigen Sie die Fuge zwischen Bodenfliese und Wand gründlich, trocknen Sie sie vollständig und tragen Sie ein zertifiziertes, schimmelpilzhemmendes Sanitär-Silikon ausschließlich in diesen Spalt ein – bevor Sie die Holzsockelleiste neu montieren.
    2. Material nachweisen: Beziehen Sie ausschließlich Silikon mit Prüfzeugnis für keramische Fliesen (z. B. IFT-Rosenheim oder DIBt) und dokumentieren Sie das Datenblatt – kein "Standard-Sanitär-Silikon" ohne Nachweis.
    3. Keine Vorderkantenfuge als Ersatz: Verzichten Sie darauf, die Fuge zwischen Fliese und Vorderkante der Sockelleiste als einzige Abdichtung zu nutzen – sie ist keine funktionale Barriere und erhöht das Schadensrisiko.
    4. Fachliche Prüfung einholen: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Fliesenleger mit Baustellenbesichtigung zur Prüfung von Fugenbreite, Untergrundbeschaffenheit und Feuchtesituation – insbesondere bei älteren Bauten oder sichtbaren Holzverfärbungen.
    5. Reinigungs- und Wartungshinweise dokumentieren: Legen Sie fest, dass die Sockelleiste nicht mit aggressiven Reinigern oder übermäßigem Wischwasser behandelt wird – und vermerken Sie dies im Bauaktenordner.
    6. Fotodokumentation anlegen: Machen Sie vor dem Silikonieren klare Fotos der gereinigten und trockenen Fuge sowie nach dem Verstreichen – inkl. Aufnahme des verwendeten Material-Etiketts.
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Acryl
    Fugenspachtel
    Ein Werkzeug zum Glätten von Fugenmassen wie Silikon oder Acryl. Es besteht aus Kunststoff oder Gummi und hat eine abgerundete oder abgeschrägte Kante.
    Verwandte Begriffe: Fugenwerkzeug, Spachtel, Glättkelle
    Fungizid
    Ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert oder abtötet. Fungizide werden in vielen Produkten eingesetzt, um diese vor Schimmelbefall zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Schimmelhemmer, Biozid
    Sockelleiste
    Eine Leiste, die an der Unterseite der Wand entlang des Bodens angebracht wird. Sie dient dazu, den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Zierleiste
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder einen Raum zu verhindern. Abdichtungen werden mit verschiedenen Materialien und Techniken ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung
    Fliese
    Ein flaches, meist quadratisches oder rechteckiges Bauelement aus Keramik, Stein oder anderen Materialien, das zur Verkleidung von Böden, Wänden oder anderen Oberflächen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steinzeugfliese, Mosaikfliese
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an Bauteilen oder Gebäuden, die durch das Eindringen oder die Ansammlung von Feuchtigkeit verursacht werden. Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden
    1. Warum ist eine Silikonabdichtung zwischen Bodenfliesen und Holzsockelleisten notwendig?
      Eine Silikonabdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit unter die Sockelleisten gelangt und dort Schäden verursacht. Dies ist besonders wichtig in Räumen mit hoher Wasserbelastung wie Küche und Diele.
    2. Welches Silikon ist für die Abdichtung geeignet?
      Verwenden Sie ein hochwertiges, für den Innenbereich geeignetes Silikon mit fungiziden Eigenschaften, um Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass das Silikon für den Kontakt mit Holz und Fliesen geeignet ist.
    3. Wie bereite ich die Fuge für die Silikonabdichtung vor?
      Reinigen Sie die Fuge gründlich von Schmutz, Staub und alten Silikonresten. Die Oberfläche muss trocken und fettfrei sein, bevor Sie das Silikon auftragen.
    4. Wie trage ich das Silikon richtig auf?
      Schneiden Sie die Silikonkartusche an und setzen Sie die Kartusche in eine Silikonpistole ein. Tragen Sie das Silikon gleichmäßig in die Fuge auf. Achten Sie darauf, dass die Fuge vollständig gefüllt ist.
    5. Wie glätte ich die Silikonfuge?
      Befeuchten Sie Ihren Finger oder einen Fugenspachtel mit Spülmittelwasser und ziehen Sie die Fuge glatt. Entfernen Sie überschüssiges Silikon sofort mit einem feuchten Tuch.
    6. Wie lange muss das Silikon trocknen?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Silikonkartusche. In der Regel benötigt Silikon 24 bis 48 Stunden, um vollständig auszuhärten.
    7. Was mache ich, wenn sich Schimmel auf der Silikonfuge bildet?
      Entfernen Sie den Schimmel mit einem Schimmelentferner und erneuern Sie die Silikonfuge. Achten Sie darauf, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, um erneuten Schimmelbefall zu vermeiden.
    8. Kann ich die Silikonfuge überstreichen?
      Nein, Silikon ist nicht überstreichbar. Wenn Sie eine farbige Fuge wünschen, verwenden Sie ein farbiges Silikon.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen.
    • Schimmelbildung in Silikonfugen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Feuchträumen.
    • Acryl vs. Silikon
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Dichtstoffe.
    • Bodenfliesen verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Innenbereich.
    • Sockelleisten montieren
      Anleitung zum Anbringen von Sockelleisten an Wänden.
  2. Silikon Abdichtung: Vorderkante vs. Holzquellung
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo WAAbk.,
    ich würd mal sagen vorne, weil, sonst quillt das Holz der Leiste bei ankommendem Wasser auf.
    Aber ich würde es gar nicht machen. Sieht Aufgrund der natürlichen Unebenheiten (Fliesen/Fugen) unsauber aus. Und außerdem hält es nicht.
  3. Alternative: Fliesen statt Holzsockelleisten – Feuchtigkeitsschäden
    Besser Fliesen
    als Sockelleiste. Meine Sockelleisten aus Holz sind nämlich auch schon vergammelt 🙂
    • Martin Beisse
  4. Empfehlung: Hohlkehlfliesen für saubere Silikonfugen
    Ich befürchte, MB,
    WAAbk. hat'se schon dran.
    Wenn nicht, lieber Hohlkehlfliesen einplanen. Sind etwas teurer aber ganz prima sauber zu halten. In 'normalen' Boden- / Sockelfliesen (Bodenfliesen, Sockelfliesen)-Anschlüssen setzt sich viel Dreck auf die Silikonfuge.
    Ach ja, bei Hohlkehlfliesen kommt die Silikonfuge als waagrechte Fuge vor die Fliese (also zw. letzter Bodenfliese und Hohlkehle).
  5. Transparente Silikonfuge: Abdichtung zwischen Fliese & Sockelleiste
    Sockelleisten sind schon gekauft
    und auch schon zugeschnitten und teilweise montiert.
    Also, ich dachte mir, ich nehme transparentes Silikon, und das kommt außen zwischen Fliese und Sockelleiste. Was Tu sagte, leuchtet ein, oder?
    @MB: Ich hätte auch Fliesen genommen anstelle der Sockelleiste, aber meine Frau wollte unbedingt solche Sockelleisten haben.
    Und wenn Deine Regierung erst mal was beschließt ... naja, was kann man (n) da noch gegen machen ...? 😉
  6. Silikon entfernen: Probleme bei Holzsockelleisten
    Misstrauensantrag
    wäre eine legitime Maßnahme. Gegen Silikon vor die Sockelleiste spricht der Ärger beim späteren Entfernen (sollte der Misstrauensantrag die Mehrheit finden).
  7. Silikonentfernung: Herausforderungen bei Fliesen & Sockelleisten
    Stimmt, RS ...
    aber das Problem mit dem Entfernen hat man doch so oder so ... ob Fliesen oder Sockelleiste. Oder?
  8. Silikonentfernung: Herausforderungen bei Fliesen & Sockelleisten
    Genau, RS,
    das Siliconzeugs popelt man nämlich am besten mit dem Messer raus. Allerdings kann man dann auch schöne Muster in die Holzsockel schnitzen.
    Vielleicht gibt es ja auch 'ne Art Gummilippe, die man drunter- bzw. zwischenfriemeln kann.
    Andererseits: Unter meiner Küche (steht auf Parkett) habe ich auch kein Silicon verwendet, allerdings putze ich das Parkett auch nicht nass. Aber vielleicht könnten sich WAAbk. und seine Regierung mit einer Ausführung ohne Silicon anfreunden? Und WA muss dann halt vorsichtig Putzen 😉
  9. OT: Aufgabenverteilung: Putzen vs. Problemlösung
    iiiich?
    Putzen?
    Dazu ist doch ein Mann gen-technisch gar nicht ausgelegt! Jeder sollte die ihm bestimmten Tätigkeiten verrichten.
    Männer: Probleme lösen, Fußballgucken, Bier trinken ...
    Frauen: Putzen, Kochen, Geld verdienen ... habe ich noch was vergessen? 😉
  10. OT: Gesundheit & Erwerbstätigkeit: Prioritäten im Haushalt
    Hauptsache
    ich bin gesund und meine Frau kann arbeiten. *pling*
    • Martin Beisse
  11. ⚠️ Warnung: Essigsäure im Silikon greift Holz an!
    Silicon enthält Essigsäure
    diese Säure greift das Holz an.
  12. Silikon für Sockelleisten: Schutz vor Feuchtigkeitsschäden
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wenn Werner
    mal mit besoffenem Kopf den Boden vollreihert oder das Klo mit dem Wäschekorb verwechselt ist ein Nassputzen unausweichlich. Damit dann die Brühe nicht unters Parkett läuft und dann fröhlich vor sich hin gammelt und stinkt, schließe man die Fugen mit Silikon. Allerdings ist nicht jedes Silikon geeignet. Wenn man z, B. Ceresit anruft, dann bekommt man das richtige Produkt empfohlen. Es ist übrigens ein Ammenmärchen, das Silikon immer auf Essigbasis ist. Na denn Prost
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Silikon Abdichtung zwischen Fliesen und Holzsockelleisten: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung zwischen Bodenfliesen und Holzsockelleisten mit Silikon. Es werden verschiedene Optionen wie die Abdichtung an der Vorderkante oder hinter der Sockelleiste diskutiert. Alternativen wie Hohlkehlfliesen oder Gummilippen werden ebenfalls in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Beschädigung des Holzes durch Essigsäure im Silikon.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Warnung: Essigsäure im Silikon greift Holz an! wird darauf hingewiesen, dass bestimmte Silikone das Holz der Sockelleiste angreifen können. Daher sollte man auf die Inhaltsstoffe achten oder spezielle Produkte verwenden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Empfehlung: Hohlkehlfliesen für saubere Silikonfugen empfiehlt Hohlkehlfliesen als Alternative, da diese leichter zu reinigen sind und eine saubere Silikonfuge ermöglichen. Diese Option ist zwar etwas teurer, kann aber langfristig Vorteile bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Silikon-Abdichtung sollte man die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen abwägen und gegebenenfalls Alternativen wie Hohlkehlfliesen oder Gummilippen in Betracht ziehen. Achten Sie auf die Inhaltsstoffe des Silikons, um Schäden am Holz zu vermeiden. Weitere Informationen zur korrekten Anwendung von Silikon finden Sie im Beitrag Silikon für Sockelleisten: Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikon, Abdichtung, Bodenfliese, Holzsockelleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikon, Abdichtung, Bodenfliese, Holzsockelleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikon, Abdichtung, Bodenfliese, Holzsockelleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikon Abdichtung: Wo zwischen Bodenfliese & Holzsockelleiste abdichten? Kosten, Anleitung
Suche nach: Silikon zwischen Fliese & Sockel: Abdichtungstipps
Suche nach: Silikon, Abdichtung, Bodenfliesen, Holzsockelleiste, Sockelleiste, Fliesen, Küche, Diele, Feuchtigkeit, Silikonfuge
