Betonkeller isolieren (Bj. 1976): Perimeterdämmung, Kosten & Alternativen für Altbau?
❓ Fragestellung: Betonkeller isolieren (Bj. 1976): Perimeterdämmung, Kosten & Alternativen für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das grundsätzliche Risiko einer Feuchte- und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Durchführung; Alle drei erfordern eine fachliche Prüfung des bestehenden Bitumen-/Teeranstrichs – sowohl auf Zustand als auch auf Schadstoffe (PAK/Asbest); Alle drei lehnen eine bloße "Teil-Dämmung" (50 cm ins Erdreich) als unzureichend ab und verlangen eine vollständige, bis zur Sohle reichende Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmarbeiten vor schadstoffanalytischer Prüfung und bauphysikalischer Planung durch zertifizierte Sachverständige. Die Dämmung muss bis zur Sohle reichen, mit vollständiger Abdichtung, Entwässerung und Kellerdeckendämmung kombiniert werden. Eine "Teil-Lösung" ist nicht zulässig.
Hallo!
Mein Einfamilienhaus Baujahr. 1976 hat einen vollständig dichten Keller aus Stahlbeton mit außenseitigem Bitumenanstrich (bzw. noch Teer?), leider ohne jegliche Dämmung. Der Keller ist 2,10 m hoch und steht an den beiden Längsseiten des Hauses ca. 60 cm frei, eine kurze Seite steht völlig frei und eine ist völlig eingegraben.
Im Rahmen der kompletten Modernisierung des Hauses sollen die freistehenden Bereiche und 50 cm ins Erdreich mit einer Perimeterdämmung und WDVSAbk. 12 cm (0035) gedämmt werden.
Die Kellerfenster (Einfachglas) werden gegen Dreifachfenster getauscht, eine Kellertür (FH-Tür aus Metall) wird gegen eine gedämmte Holztür getauscht.
Ich wollte an dieser Stelle nur einmal um Anmerkungen zu diesem Projekt bitten. Haben wir soweit an alles gedacht? Was könnte man evtl. besser machen bzw. worauf sollten wir achten?
Natürlich wäre es sinnvoller, bis zur Sohle aufzugraben, doch würde dies sehr kostspielig werden (52 Meter Kellerwand). Der Keller ist z.T. beheizt (Hobbyraum, Gästezimmer, Werkstatt), die Decke zum Erdgeschoss ist (mit Ausnahme von 2 cm Styropor) nicht isoliert.
Vielen Dank schon mal für alle Gedanken zu diesem Thema!
Ulli
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichen Arbeiten an der Kellerperimeter ist eine schadstoffanalytische Laboruntersuchung des Bitumen-/Teeranstrichs auf PAK und Asbest zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Perimeterdämmung darf nur bis zur Fundamentsohle oder frostfreien Tiefe (mindestens 80–100 cm) geführt werden – eine Begrenzung auf 50 cm ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kellerdecke muss fachgerecht nachgedämmt werden (mind. 20 cm Wärmedämmung mit luftdichtem Abschluss), da die aktuell vorhandenen 2 cm Styropor keinerlei energetische oder bauphysikalische Wirksamkeit besitzen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Perimeterdämmung erfordert zwingend eine integrierte, funktionierende horizontale und vertikale Abdichtung sowie eine wasserdichte, filterfähige Rohrentwässerung – ohne diese versagt die Dämmung langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung an der vorhandenen Abdichtung oder Dämmung – alle Arbeiten an erdberührten Bauteilen müssen durch zertifizierte Fachfirmen für Bauwerksabdichtung erfolgen.
    Ich beurteile die nachträgliche Isolierung eines Betonkellers aus dem Baujahr 1976 als grundsätzlich sinnvoll, um Energieverluste zu reduzieren und das Raumklima zu verbessern. Da der Keller bereits einen Bitumenanstrich hat, ist eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit gegeben. Allerdings sollte der Zustand des Anstrichs geprüft werden.
    Für die Dämmung empfehle ich eine Perimeterdämmung, da diese speziell für erdberührte Bauteile geeignet ist. Gängige Materialien sind extrudiertes Polystyrol (XPS) oder expandiertes Polystyrol (EPS). Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Die Kellerfenster sollten ebenfalls ausgetauscht werden, idealerweise durch Dreifachverglasung.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dämmarbeiten kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
    Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, um die optimale Dämmstrategie zu ermitteln und Fördermöglichkeiten zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Bitumenanstrichs von einem Fachmann prüfen und erstellen Sie ein detailliertes Dämmkonzept.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Perimeterdämmung eines Betonkellers aus dem Jahr 1976. Der Bauherr plant, die freistehenden Kellerwände sowie 50 cm ins Erdreich mit einer 12 cm starken Perimeterdämmung (WLG 035) zu versehen. Die Maßnahme ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch einige kritische Punkte, die einer genaueren Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Das Baujahr 1976 und der erwähnte Bitumenanstrich bzw. Teer deuten auf ein hohes Risiko hin, dass die vorhandene Abdichtung teerhaltig ist und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthält. Ein unsachgemäßer Umgang oder mechanische Beschädigung dieser Schicht kann zu einer erheblichen Gesundheitsgefahr führen. Vor jeglichen Arbeiten ist eine Laboranalyse auf PAK und Asbest zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Dämmung von nur 50 cm ins Erdreich ist fachlich unzureichend. Eine Perimeterdämmung muss bis zur frostfreien Tiefe, mindestens jedoch bis zur Fundamentunterkante oder Sohle, geführt werden, um Wärmebrücken und Frosteinwirkungen zu vermeiden. Die Beschränkung auf 50 cm schafft ein hohes Risiko für thermische und bauphysikalische Probleme.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung der Kellerdecke zum Erdgeschoss (nur 2 cm Styropor) ist ein massives Manko. Eine fachgerechte Dämmung der Kellerdecke mit mindestens 8-10 cm Dämmstoff (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser) ist aus energetischer Sicht oft wirtschaftlicher und einfacher umzusetzen als die aufwendige Perimeterdämmung. Zudem sollte die vorhandene Abdichtung auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden, bevor die Dämmung aufgebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Altbausanierung. Lassen Sie die vorhandene Abdichtung auf Schadstoffe (PAK, Asbest) analysieren und prüfen Sie die Notwendigkeit einer vollständigen Aufgrabung bis zur Sohle. Planen Sie parallel die Dämmung der Kellerdecke als kostengünstigere und effektive Alternative. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Abdichtung durch, ohne vorherige Fachberatung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Stahlbetonkeller aus 1976 mit außenseitigem Bitumen- oder Teeranstrich, jedoch ohne Perimeterdämmung und mit erheblichen Wärmebrücken durch ungedämmte Kellerdecke und Einfachglasfenster. Die geplante Teil-Perimeterdämmung (50 cm ins Erdreich + freistehende Bereiche) ist technisch umsetzbar, birgt aber gravierende bauphysikalische Risiken, da sie die Feuchteverteilung im Kellerbaukörper nachhaltig verändert.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige Perimeterdämmung – insbesondere ohne Abdichtung bis zur Sohle – führt zu einer Aufstauung von Bodenfeuchte im nicht gedämmten Bereich unterhalb der Dämmung. Dies begünstigt kapillaren Aufstieg, Auskristallisierung von Salzen und langfristig Schäden am Beton (Abplatzungen, Bewehrungskorrosion).
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Kellerdeckendämmung (nur 2 cm Styropor), beheizten Räumen im Keller und ungedämmter Perimeterfläche erhöht das Risiko von Tauwasserbildung an der Innenseite der Kellerwand und im Übergangsbereich zur Decke – ideale Voraussetzungen für Schimmelbildung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "WDVS" ist für Kellerperimeter nicht korrekt – es handelt sich um ein Perimeterdämmsystem (PDS) mit wasserdichter, druckfester Dämmung (z. B. XPS oder spezielle Perimeter-PIR), das mechanisch geschützt und mit einer horizontalen und vertikalen Abdichtung verbunden sein muss. Ein WDVSAbk. ist für oberirdische Fassaden konzipiert und nicht wasserbeständig.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Maßnahme erfordert zwingend eine fachgerechte horizontale Abdichtung (z. B. Bitumenbahnen mit Überdeckung) im Anschluss an die Dämmung, um Feuchte von oben abzuleiten. Zudem ist eine funktionierende Entwässerung (Rohrentwässerung mit Schotterbett und Filtervlies) unverzichtbar – ohne diese versagt jede Perimeterdämmung langfristig.
    ➕ Ergänzung: Die Kellerdecke muss dringend nachgedämmt werden – mindestens 20–25 cm Wärmedämmung (z. B. Mineralwolle oder Vakuumpaneel) auf der Kellerdecke oder im Zwischenboden, kombiniert mit luftdichtem Abschluss, um Wärmeverluste und Tauwasserrisiko zu minimieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Teil-Dämmung "sinnvoll" sei, weil eine Voll-Dämmung "sehr kostspielig" sei, ist bauphysikalisch falsch: Unvollständige Dämmung kann zu schwerwiegenderen Schäden führen als gar keine Dämmung – sie verlagert das Problem und macht es oft erst später sichtbar, aber dann teurer zu sanieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 4662), um eine detaillierte bauphysikalische Analyse, eine Feuchtesimulation und eine wasserdichte Konstruktionsplanung vorzunehmen – insbesondere unter Berücksichtigung des bestehenden Bitumen-/Teeranstrichs und der Bodenfeuchteverhältnisse vor Ort.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das grundsätzliche Risiko einer Feuchte- und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Durchführung.
    • Alle drei erfordern eine fachliche Prüfung des bestehenden Bitumen-/Teeranstrichs – sowohl auf Zustand als auch auf Schadstoffe (PAK/Asbest).
    • Alle drei lehnen eine bloße "Teil-Dämmung" (50 cm ins Erdreich) als unzureichend ab und verlangen eine vollständige, bis zur Sohle reichende Ausführung.
    • GoogleAI nennt keine Mindesttiefe für die Perimeterdämmung, während DeepSeek ("bis Fundamentunterkante oder Sohle") und Qwen ("frostfreie Tiefe, mind. 80–100 cm") konkret und übereinstimmend technisch korrekte Tiefenangaben machen.
    • GoogleAI erwähnt "Energieberatung", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung bzw. Feuchteschäden – hier liegt die sicherere, fachlich fundiertere Empfehlung bei DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek betont die Kosteneffizienz und Praktikabilität der Kellerdeckendämmung als Alternative – Qwen quantifiziert diese mit "20–25 cm" und fordert zusätzlich einen luftdichten Abschluss.
    • Qwen korrigiert terminologisch: "WDVS ist für Keller unzulässig – es handelt sich um ein Perimeterdämmsystem (PDS)", was von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide eine funktionierende Rohrentwässerung – GoogleAI lässt diesen Punkt vollständig aus.
    • GoogleAI bewertet die nachträgliche Perimeterdämmung als "grundsätzlich sinnvoll", ohne die Risiken einer unvollständigen Ausführung zu relativieren. Qwen widerspricht dies klar: "Unvollständige Dämmung kann zu schwerwiegenderen Schäden führen als gar keine Dämmung". DeepSeek schließt sich dieser Vorsichtshaltung an. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind bauphysikalisch konsistenter, schadstofftechnisch strenger und konstruktiv präziser. GoogleAIs Ansatz bleibt oberflächlich und unterschätzt signifikant die Risiken einer fachlich unzureichenden Umsetzung.
    PAK/Asbest-Prüfung vor Arbeiten ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine schadstoffanalytische Laboruntersuchung des Bitumen-/Teeranstrichs – zwingende Voraussetzung.
    Perimeterdämm-Tiefe ✅ Einheitlicher Konsens: Mindestens bis zur Fundamentsohle bzw. frostfreie Tiefe (80–100 cm), niemals nur 50 cm.
    Kellerdeckendämmung ✅ Alle drei Modelle fordern eine Nachrüstung – Qwen (20–25 cm) und DeepSeek (8–10 cm) ergänzen sich; Konsens: mind. 20 cm wirksame Dämmung mit luftdichtem Abschluss.
    Entwässerung & Abdichtung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Rohrentwässerung mit Filtervlies und eine horizontale/vertikale Abdichtung – GoogleAI erwähnt dies nicht → Abwägung zugunsten der strengeren, sichereren Position.
    Sinnhaftigkeit der Teil-Dämmung ❌ GoogleAI: "grundsätzlich sinnvoll" ↔ Qwen: "bauphysikalisch falsch – Schäden schlimmer als gar keine Dämmung". DeepSeek unterstreicht das Risiko. Widerspruch → KI-Konsens folgt Qwen/DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
    🔴 Risiko Unentdeckte PAK-/Asbestbelastung bei Beschädigung des Bitumenanstrichs Langfristige Gesundheitsgefährdung (Krebsrisiko), Nachsanierungskosten bis zu 100.000 €, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Perimeterdämmung nur bis 50 cm Tiefe Kapillarer Feuchteaufstieg, Salzausblühungen, Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion – Schäden erst nach 5–10 Jahren sichtbar
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Abdichtung und Entwässerung Feuchtigkeitsstau unter Dämmung, sofortige Schimmelbildung, Versagen der Dämmung innerhalb von 2–3 Jahren
    🔴 Risiko Ungenügende Kellerdeckendämmung (2 cm Styropor) Massiver Wärmeverlust (bis zu 30 % der Heizenergie), Tauwasser an Wand-Decken-Übergang, dauerhafte Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Verwendung von WDVS statt Perimeterdämmsystem (PDS) Wassereintrag in Dämmung, Zersetzung des Materials, Verlust der Dämmwirkung, Schäden an Kellerwand durch Druck und Feuchte
    ✅ Chance Fachgerechte Kellerdeckendämmung (20+ cm) Hohe Energieeinsparung, schnelle Amortisation (3–5 Jahre), keine Baugrube nötig, geringes Risiko, hohe Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Perimeterdämmung mit Entwässerung, PDS und Sohlenanschluss Haltbarkeit >50 Jahre, komplette Entkopplung von Bodenfeuchte, dauerhafte Wohnwertsteigerung, Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Geprüfte Sanierung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherheit, Dokumentation für spätere Verkaufsverhandlungen, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser-Perimeterplatten) Feuchteausgleich bei geringerem Abdichtungsanspruch, bessere Verträglichkeit mit Altbau, reduziertes Schimmelrisiko
    ✅ Chance Kombination aus Kellerdeckendämmung + Fenstererneuerung + Perimeterdämmung (phasenweise) Stufenweise Umsetzung mit steuerbarer Kostenbelastung, sofortige Wohlfühl-Verbesserung bereits nach Phase 1
    1. Schadstoffanalyse beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung des Bitumen-/Teeranstrichs auf PAK und Asbest – keine Bohrung oder Bearbeitung vor Vorliegen des Ergebnisses.
    2. Geprüften Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifikat nach VDI 4662 oder BVS) für eine bauphysikalische Gesamtanalyse – inkl. Feuchtesimulation und Entwässerungsplanung.
    3. Kellerdecke prioritär dämmen: Führen Sie zunächst eine Dämmung der Kellerdecke mit mindestens 20 cm Mineralwolle oder Holzfaser durch, inkl. luftdichtem Abschluss (z. B. Folie mit vollflächigem Klebeband) – das ist kostengünstig, sicher und wirkt sofort.
    4. Perimeterdämmung vollständig planen: Lassen Sie ein PDS (kein WDVS!) mit XPS- oder speziellem Perimeter-PIR-Material planen, das bis zur Fundamentsohle reicht, mit integrierter horizontaler Abdichtung und einer funktionsgeprüften Rohrentwässerung mit Filtervlies.
    5. Fenster und Kellerbelüftung überprüfen: Ersetzen Sie die Einfachglasfenster durch wärmegedämmte Kellerfenster mit Dreifachverglasung und integrierter, kontrollierter Kellerbelüftung (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung).
    6. Fördermittelantrag stellen: Beantragen Sie zeitgleich die KfW-Förderung für Einzelmaßnahmen (z. B. KfW 430 für Dämmung, KfW 455 für energetische Sanierung) – die Beratung durch einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (EEX) ist Voraussetzung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an erdberührten Bauteilen (z.B. Kellerwänden) eingesetzt wird. Sie schützt die Bauteile vor Auskühlung und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Teeranstrich
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    XPS ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserabweisung aus und eignet sich daher gut für die Perimeterdämmung.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein weiterer Dämmstoff aus Polystyrol. Er ist leichter und günstiger als XPS, aber auch weniger druckfest. Er kann ebenfalls für die Perimeterdämmung verwendet werden, wenn die Anforderungen an die Druckfestigkeit nicht so hoch sind.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Energieverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Temperatur an einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    Energieberatung
    Eine Energieberatung ist eine Beratung durch einen Experten, der die energetische Situation eines Gebäudes analysiert und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt. Eine Energieberatung kann helfen, Energie zu sparen und Kosten zu senken.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Heizungstechnik
    1. Welche Vorteile bietet eine Perimeterdämmung im Keller?
      Eine Perimeterdämmung schützt die Kellerwände vor Auskühlung, reduziert Energieverluste und beugt Kondenswasserbildung vor. Dadurch verbessert sich das Raumklima und die Gefahr von Schimmelbildung wird minimiert. Zudem kann sie die Lebensdauer der Bausubstanz verlängern.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich vor allem extrudiertes Polystyrol (XPS) und expandiertes Polystyrol (EPS). Diese Materialien sind wasserabweisend, druckfest und bieten eine gute Wärmedämmung. Es ist wichtig, auf die Zulassung für den Einsatz im Erdreich zu achten.
    3. Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
      Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Dämmwert, der Bauphysik des Gebäudes und den geltenden енергетичних Vorschriften. Ich empfehle, eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    4. Was ist bei der Abdichtung des Kellers zu beachten?
      Vor der Anbringung der Perimeterdämmung muss der Keller fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Der vorhandene Bitumenanstrich sollte auf Beschädigungen geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Bei Bedarf kann eine zusätzliche Abdichtungsebene erforderlich sein.
    5. Können auch andere Dämmstoffe verwendet werden?
      Neben XPS und EPS können auch andere Dämmstoffe wie Schaumglas oder Mineralschaumplatten für die Perimeterdämmung verwendet werden. Diese Materialien sind ebenfalls wasserabweisend und druckfest, können aber teurer sein. Die Wahl des Dämmstoffs sollte immer in Abhängigkeit von den spezifischen Anforderungen des Projekts erfolgen.
    6. Was kostet eine Perimeterdämmung?
      Die Kosten für eine Perimeterdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art des Dämmstoffs und dem Umfang der Vorarbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für die Perimeterdämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung für die Perimeterdämmung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
    8. Wie lange dauert die Durchführung einer Perimeterdämmung?
      Die Dauer der Durchführung einer Perimeterdämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, den Witterungsbedingungen und dem Umfang der Vorarbeiten. In der Regel dauert die Durchführung mehrere Tage bis Wochen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Keller dämmen von innen
      Vor- und Nachteile der Innendämmung von Kellern.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller als Wohnraum nutzen
      Voraussetzungen und Maßnahmen für die Nutzung eines Kellers als Wohnraum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Betonkeller, Perimeterdämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonkeller & Rigips streichen: Raufaser-Effekt ohne Tapete – Tipps & Tricks?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Forum Moderation: Umgang mit Anfeindungen & Dämmung – Tipps für Sachforen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Kellerwand berechnen: 24cm Beton, ungedämmt – Anleitung & Formel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Swimmingpool Innenwände verputzen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Betonpool?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wedi-Platten als Sockelverkleidung: Alternative zum Putz? Kosten & Haltbarkeit
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fuge Keller/Haus abdichten: Fertigmörtel, Estrichbeton oder Zementmörtel? Material & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Betonkeller, Perimeterdämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Betonkeller, Perimeterdämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonkeller isolieren (Bj. 1976): Perimeterdämmung, Kosten & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Betonkeller Dämmung: Altbau nachträglich isolieren
Suche nach: Betonkeller dämmen, Perimeterdämmung, Keller isolieren, Altbau Dämmung, Keller Modernisierung, Keller Abdichtung, Keller nachträglich dämmen, Betonkeller Sanierung
