Muffiger Keller im Altbau: Putz abschlagen & Kalk tünchen? Ursachen & Lösungen
Die Sanierung eines muffigen Kellers im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, insbesondere der Feuchtigkeit und des Zustands des Putzes. Eine einfache Kalktünche reicht oft nicht aus. Die Verträglichkeit von Anstrichen und die Tragfähigkeit des Untergrunds müssen geprüft werden. Eine umfassende Kellersanierung, eventuell mit Unterstützung von Fachleuten, ist ratsam, um den Kellergeruch dauerhaft zu beseitigen.
Hallo
ich habe ein Haus aus dem Jahre 1914 und ist teilunterkellert.
Der Keller riecht sehr muffelig ist aber nicht nass. Reicht es wenn ich den Putz abschlage und einfach wie früher tünchen mit Kalk? Geht der Geruch davon weg? Das Haus wurde von außen angeblich isoliert mit Noppenbahnen hat aber keine Kellerfenster und vermute nur Hohe Luftfeuchtigkeit.
Für Vorschläge wäre ich äußerst dankbar
MfG Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Putzabschlagen Laboranalyse auf Asbest, Schwermetalle und Schimmelpilze veranlassen – Altbauputz aus 1914 birgt erhebliches Gefährdungspotenzial.
    🔴 KRITISCH: Kalktünche oder Kalkputz allein ist keine Sanierungsmaßnahme – bei bestehender Feuchte (aufsteigend, kondensierend oder drückend) führt sie zu Salzausblühung, Putzabbruch und verstärktem Schimmelpilzbefall.
    ⚠️ WICHTIG: Noppenbahn an der Außenwand ohne funktionierende Drainage und Sohlabdichtung kann Feuchtigkeit aktiv in den Keller leiten – fachliche Prüfung der gesamten Außenabdichtung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der muffige Geruch ist ein gesundheitsrelevantes Warnsignal für verborgenen Schimmel im Mauerwerk oder Putz – Raumluftmessung und ggf. Bohrkernanalyse vor Sanierungsbeginn durchführen.
    Ich verstehe, dass Sie einen muffigen Keller in Ihrem Haus von 1914 haben. Auch wenn der Keller nicht nass ist, deutet der Geruch auf ein Feuchtigkeitsproblem hin. Das Abschlagen des Putzes und Tünchen mit Kalk kann eine kurzfristige Lösung sein, behebt aber nicht die Ursache.
    🔴 Gefahr: Muffiger Geruch deutet oft auf Schimmelbildung hin, auch wenn keine sichtbare Feuchtigkeit vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    • Ursachenforschung: Hohe Luftfeuchtigkeit, unzureichende Belüftung und Wärmebrücken können die Ursache sein. Überprüfen Sie die Kellerfenster auf Dichtigkeit und stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher.
    • Noppenbahnen: Überprüfen Sie, ob die Noppenbahnen korrekt angebracht sind und ob eine Drainage vorhanden ist, die das Wasser abführt.
    • Kalkputz: Kalkputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dies kann helfen, das Raumklima zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Kellersanierung zu Rate zu ziehen, um die Ursache des muffigen Geruchs zu identifizieren und eine geeignete Sanierungsmaßnahme zu planen. Eine reine Kalktünche behebt das Problem möglicherweise nicht dauerhaft.
    Der beschriebene muffige Kellergeruch in einem Altbau von 1914 deutet auf ein Feuchteproblem hin, auch wenn keine sichtbare Nässe vorhanden ist. Die hohe Luftfeuchtigkeit in Kombination mit fehlenden Kellerfenstern und einer Außenisolierung mit Noppenbahnen kann zu erheblichen Bauschäden führen. Das bloße Abschlagen des Putzes und anschließende Tünchen mit Kalk ist eine oberflächliche Maßnahme, die die Ursache nicht behebt.
    🔴 Gefahr: Die hohe Luftfeuchtigkeit und der muffige Geruch sind ein klares Indiz für Schimmelbildung im Putz oder Mauerwerk. Schimmelsporen stellen ein ernstes Gesundheitsrisiko dar und können Atemwegserkrankungen auslösen. Zudem kann die Feuchtigkeit zu einer Durchfeuchtung der Bausubstanz führen, was langfristig die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Noppenbahn an der Außenwand dient in der Regel als Dränage, nicht als Isolierung. Wenn diese nicht fachgerecht eingebaut wurde oder die Sohle nicht abgedichtet ist, kann sie sogar Feuchtigkeit in den Keller ziehen. Eine fachgerechte Kellerabdichtung von außen ist oft die einzig nachhaltige Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalktünchen allein den Geruch beseitigt, ist falsch. Kalkputz wirkt zwar feuchtigkeitsregulierend und hemmt Schimmel, aber wenn die Ursache (aufsteigende Feuchte, undichte Außenhaut) nicht behoben wird, wird der muffige Geruch nach kurzer Zeit zurückkehren. Der Putz muss vor dem Auftragen vollständig trocken sein, was ohne vorherige Trockenlegung kaum möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung. Lassen Sie eine umfassende Feuchte- und Schimmelpilzanalyse durchführen. Erst nach Klärung der Ursache (z.B. aufsteigende Feuchte, Kondensat, defekte Abdichtung) können gezielte Sanierungsmaßnahmen wie eine Innenabdichtung oder eine professionelle Trockenlegung eingeleitet werden. Bis dahin sollten Sie den Keller intensiv belüften (falls möglich) und einen Luftentfeuchter aufstellen.
    Der muffige Geruch im Keller eines 1914 errichteten, teilunterkellerten Altbauhauses deutet auf eine chronische Feuchtebelastung hin, die nicht zwingend durch sichtbares Wasser oder Nässe erkennbar ist – vielmehr handelt es sich wahrscheinlich um kondensierte Feuchtigkeit, kapillare Aufstiegsfeuchte oder fehlende Querlüftung.
    🔴 Gefahr: Ein bloßes Abschlagen des Putzes ohne Klärung der Ursache führt nicht zur Sanierung, sondern kann sogar zu weiterer Schädigung der Mauerwerkssubstanz führen; zudem birgt der Umgang mit altem Putz aus dieser Bauzeit ein Asbest- oder Schimmelpotenzial, das vor jeglicher Bearbeitung laboranalytisch abzuklären ist.
    🔴 Gefahr: Die vermutete Außenabdichtung mit Noppenbahnen ohne horizontale Sperrschicht oder Entwässerung kann bei fehlender Drainage zu einer Anstauung von Bodenfeuchte führen – dies verstärkt den kapillaren Feuchteaufstieg und begünstigt mikrobiellen Befall hinter dem Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Kalktünche allein ist keine Feuchtesperre und wirkt keineswegs feuchtehemmend; sie ist lediglich diffusionsoffen und kann bei bestehender Feuchte sogar zur Salzausblühung und Putzabplatzung beitragen – eine reine Oberflächenbehandlung ist daher technisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist zunächst eine messtechnische Bestandsaufnahme: hygrometrische Langzeitmessung der Luftfeuchte, thermografische Oberflächentemperaturanalyse sowie ggf. Bohrkernuntersuchung zur Klärung von Aufstiegsfeuchte, Salzgehalt und Putzschichtaufbau.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert meist ein kombiniertes Maßnahmenpaket: gezielte Querlüftung (z. B. durch dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung), ggf. horizontale Sperrschichtsanierung mittels Injektionsverfahren oder mechanischer Trennschicht, sowie diffusionsoffene Innenabdichtung mit Kalk-Lehm-Mörtel – niemals abdichtende Kunststoffdispersionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort eine umfassende Ursachenanalyse durchführt und eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungskonzeption erstellt – Eigenreparaturen ohne fachliche Grundlage verschärfen den Schaden langfristig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den muffigen Geruch als klaren Indikator für verborgene Feuchte- und Schimmelpilzbelastung – unabhängig von sichtbarer Nässe.
    • Alle drei Modelle lehnen das alleinige Abschlagen des Putzes und Tünchen mit Kalk als nachhaltige Lösung strikt ab und betonen: Ursachenanalyse vor Maßnahme.
    • Alle drei Modelle warnen vor Gesundheitsrisiken durch Schimmelsporen und fordern eine fachliche Schadensanalyse vor jeglicher Bearbeitung.
    • GoogleAI beschreibt Kalkputz als „feuchtigkeitsregulierend“ und potenziell raumklima-verbessernd – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Kalk ist nicht feuchtehemmend, sondern bei nicht behobener Ursache schädlich (Salzschäden, Abplatzungen).
    • GoogleAI deutet Noppenbahnen primär als Dränage – Qwen betont explizit das Risiko einer Anstauung bei fehlender Drainage und Sohlabdichtung; DeepSeek konkretisiert dies als mögliche Ursache für verstärkten Feuchteaufstieg.
    • Qwen fordert messtechnische Langzeitmessung (Luftfeuchte, Thermografie, Bohrkerne) – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese konkreten Verfahren.
    • Qwen benennt DIN 18022 und zertifizierte Sachverständige der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk – eine konkrete Qualifikationsanforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Gefährdung der Standsicherheit durch langfristige Durchfeuchtung – hervorgehoben als strukturelles Risiko, nicht nur gesundheitliches.
    • GoogleAI stellt Kalktünche als „hilfreich für das Raumklima“ dar – Qwen widerspricht klar: „Kalktünche ist keine Feuchtesperre und technisch unzulässig bei bestehender Feuchte“. DeepSeek bestätigt dies mit dem Hinweis auf Notwendigkeit trockenen Untergrunds. → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen – Qwen benennt die spezifischsten Qualifikationskriterien und Messtechniken, daher gilt diese als präziseste Empfehlung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des muffigen Geruchs✅ KonsensVerborgener Feuchteschaden (Kondensat, Aufstiegsfeuchte, defekte Abdichtung) mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmel im Mauerwerk oder Putz.
    Sicherheitsrisiko beim Putzabschlagen✅ KonsensErhebliches Risiko durch Asbest, Schwermetalle oder Schimmelpilze im Altbauputz – vorherige Materialanalyse zwingend erforderlich.
    Wirksamkeit von Kalktünche/Kalkputz allein❌ Widerspruch (sichere Einschätzung dominiert)Kalk ist diffusionsoffen, aber keine Feuchtesperre; bei ungeklärter Ursache führt er zu Salzschäden, Abplatzungen und verstärktem Schimmel – keine Sanierungsmaßnahme.
    Rolle der Noppenbahn⚠️ AbwägungNoppenbahn ist keine Isolierung, sondern Dränagesystem – bei fehlender Drainage oder Sohlabdichtung kann sie Feuchtigkeit in den Keller leiten.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensSanierung erfordert vorherige, messtechnisch gesicherte Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18022).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung am Keller vor Durchführung einer fachlich begleiteten, messtechnisch abgesicherten Ursachenanalyse – jede unkoordinierte Maßnahme verschärft den Schaden langfristig.
    🔴 RisikoUnentdeckter Asbest im Putz bei AbschlagenLangfristige gesundheitliche Schäden (Asbestose, Lungenkrebs), rechtliche Haftung
    🔴 RisikoUnsanierter Schimmelbefall im MauerwerkAtemwegserkrankungen, Allergien, Beeinträchtigung der Lebensqualität, Wertminderung
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Noppenbahn als AbdichtungFeuchtigkeitsanstauung → verstärkter kapillarer Aufstieg → strukturelle Schädigung des Mauerwerks
    🔴 RisikoVerwendung von Kalktünche auf feuchtem UntergrundSalzausblühung, Putzabbruch, erneuter Schimmelbefall, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlende messtechnische BestandsaufnahmeUnzutreffende Sanierungsplanung → dauerhafte Feuchteprobleme, Verschlechterung der Bausubstanz
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche UrsachenanalyseGezielte, kostengünstige Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden und überhöhten Kosten
    ✅ ChanceEinbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungNachhaltige Reduktion der Luftfeuchte, Verbesserung des Raumklimas, Energieeinsparung
    ✅ ChanceFachgerechte horizontale Sperrschichtsanierung (z. B. Injektionsverfahren)Dauerhafte Unterbrechung des kapillaren Feuchteaufstiegs – langfristige Trockenlegung
    ✅ ChanceVerwendung diffusionsoffener Materialien (Kalk-Lehm-Mörtel)Erhalt der Bausubstanz, Atmungsaktivität des Mauerwerks, hohe Verträglichkeit mit Altbau
    ✅ ChanceLangzeit-Luftfeuchtemessung mit DokumentationObjektive Datengrundlage für Sanierungserfolg, Nachweis für Versicherung oder Fördermittel
    1. Sofortige Materialprobe entnehmen: Lassen Sie vor jeglichem Putzabriss einen akkreditierten Laborprobenahmeservice eine Putzprobe auf Asbest, Schwermetalle und Schimmelpilze untersuchen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk – nicht nur für Beratung, sondern für messtechnische Bestandsaufnahme (Luftfeuchte, Thermografie, ggf. Bohrkerne).
    3. Noppenbahn prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung der Noppenbahn auf fachgerechte Einbindung, funktionierende Drainage und Sohlabdichtung – gegebenenfalls Sanierung der Außenabdichtung priorisieren.
    4. Keine Kalktünche vor Trockenlegung: Verzichten Sie bis zur Klärung der Feuchteursache und nachweislichen Trockenlegung des Mauerwerks vollständig auf alle Arten von Kalkanstrichen oder -putzen.
    5. Luftentfeuchter & Querlüftung einsetzen: Stellen Sie bis zum Abschluss der Ursachenanalyse einen leistungsstarken Luftentfeuchter im Keller auf und verbessern Sie die Querlüftung (z. B. durch zeitgesteuerte Fensterlüftung oder dezentrale Lüftung).
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung (z. B. BEGAbk.-EM) – viele Maßnahmen wie Lüftungsanlagen oder horizontale Sperrschichten sind förderfähig.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist resistent gegen Schimmelbefall.
    Verwandte Begriffe: Lehmputz, Zementputz, Gipsputz
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Erdfeuchtigkeit eingesetzt wird. Sie dient als Drainageebene und verhindert direkten Kontakt des Erdreichs mit der Wand.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, EnEVAbk.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Schimmelpilzsanierung
    Kellersanierung
    Die Kellersanierung umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbefall und anderen Problemen im Keller. Ziel ist es, den Keller dauerhaft trocken und nutzbar zu machen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Kellerabdichtung
    1. Warum riecht mein Keller muffig, obwohl er nicht nass ist?
      Ein muffiger Geruch deutet oft auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung hin, auch wenn keine sichtbare Nässe vorhanden ist. Die Ursache kann in unzureichender Belüftung, Kondensation oder aufsteigender Feuchtigkeit liegen.
    2. Hilft Kalkputz wirklich gegen muffigen Geruch im Keller?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Raumklima verbessern kann. Er bekämpft aber nicht die Ursache des Problems, sondern kann lediglich die Symptome lindern.
    3. Was sind Noppenbahnen und wozu dienen sie?
      Noppenbahnen sind Kunststoffbahnen, die an der Kelleraußenwand angebracht werden, um das Mauerwerk vor Erdfeuchtigkeit zu schützen. Sie bilden eine Drainageebene und verhindern, dass Wasser direkt an die Wand gelangt.
    4. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Besonders effektiv ist Querlüften. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann auch der Einsatz eines Luftentfeuchters sinnvoll sein.
    5. Was ist bei der Sanierung eines alten Kellers zu beachten?
      Bei der Sanierung eines alten Kellers sollte man besonders auf die Bausubstanz achten und gegebenenfalls eine Schadstoffanalyse durchführen lassen. Zudem ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und zu beheben, bevor man mit der eigentlichen Sanierung beginnt.
    6. Kann ich den Keller selbst sanieren oder brauche ich einen Fachmann?
      Kleinere Arbeiten wie das Auftragen von Kalkputz können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Problemen wie Schimmelbefall, Feuchtigkeitsschäden oder statischen Problemen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche Rolle spielen Kellerfenster bei der Belüftung?
      Kellerfenster sind wichtig für die Belüftung des Kellers. Sie sollten regelmäßig geöffnet werden, um einen Luftaustausch zu ermöglichen. Achten Sie darauf, dass die Fenster dicht schließen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Was bedeutet "diffusionsoffen"?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Wie man Schimmel im Keller erkennt, die Ursachen bekämpft und den Schimmel fachgerecht entfernt.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Feuchter Keller: Ursachenforschung und Sanierung
      Analyse der Ursachen für einen feuchten Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Keller dämmen: Vorteile und Möglichkeiten
      Informationen zur Kellerdämmung, deren Vorteile und verschiedene Dämmmethoden.
  2. Altbau Keller: Putz als Ursache für muffigen Geruch?
    Foto von Edmund Bromm
    So einfach geht es nun doch nicht ...
    So einfach geht es nun doch nicht aber lesen Sie sich dazu ein wenig ein auf meiner Homepage unter Schriften.
    Putz bitte dran lassen, denn der riecht und fault nicht.
  3. Kalkputz im Keller: Haftung auf riesseligem Untergrund
    Kalken
    Hallo Herr Bromm
    Ich konnte auf Ihrer Homepage nichts finden was das tünchen mit Kalk betrifft. Mein Putz ist riesselig und praktisch nur die Steine zugeschmiert und Farbe blättert ab. Was soll ich Ihrer Meinung tun damit der Kalk hält?
    Gruß Wolfgang
    • Wolfgang Bonifer
  4. Keller Anstrich: Verträglichkeit und Untergrundprüfung!
    Zum Thema Anstrich habe ich tatsächlich nichts geschrieben. Da verweise ich auf die Fachleute vor Ort.
    Es bedarf immer einer Verträglichkeitsprüfung. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein und außerdem muss die Chemie stimmen.
    Dies kann man nicht aus der Ferne beurteilen.
    Wenn Sie dann noch meine Schrift Nr. 12 lesen sollten Sie auch einen "trockenen" Keller bekommen.
    Muffiger Keller im Altbau: Sanierung mit Kalk
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines muffigen Kellers im Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, insbesondere der Feuchtigkeit und des Zustands des Putzes. Eine einfache Kalktünche reicht oft nicht aus. Die Verträglichkeit von Anstrichen und die Tragfähigkeit des Untergrunds müssen geprüft werden. Eine umfassende Kellersanierung, eventuell mit Unterstützung von Fachleuten, ist ratsam, um den Kellergeruch dauerhaft zu beseitigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Altbau Keller: Putz als Ursache für muffigen Geruch? ist der Putz oft nicht die Ursache des Problems, sondern eher ein Symptom. Es ist wichtig, die eigentliche Ursache des muffigen Geruchs zu finden, bevor man den Putz abschlägt.
    ✅ Empfehlung: Vor dem Anbringen eines Kalkputzes sollte die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft werden, wie im Beitrag Keller Anstrich: Verträglichkeit und Untergrundprüfung! betont wird. Gegebenenfalls muss der Untergrund vorbereitet werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die Schrift Nr. 12, um einen "trockenen" Keller zu erhalten, wie in Keller Anstrich: Verträglichkeit und Untergrundprüfung! empfohlen. Ziehen Sie Fachleute vor Ort zurate, um eine umfassende Analyse und Sanierung durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellersanierung, Altbau, Keller, Kalk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung vs. Kellerabgang: Reihenfolge, Risiken & Kosten im Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pflaster direkt an Klinker: Risiken für Feuchtigkeit? Abstand, Abdichtung, Sockel
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau Kellerboden sanieren: Estrich als Bodenplatte? Kosten, Aufbau & Alternativen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden abdichten & sanieren: Ursachen für Feuchtigkeit, Schimmel vermeiden & Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Grauer Belag im Keller: Estrich, Zement oder Stampfbeton? Analyse & Ursachen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellersanierung, Altbau, Keller, Kalk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellersanierung, Altbau, Keller, Kalk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Muffiger Keller im Altbau: Putz abschlagen & Kalk tünchen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Muffiger Keller: Sanierung mit Kalk?
Suche nach: Kellersanierung, Altbau, muffiger Keller, Kalk tünchen, Feuchtigkeit, Kellergeruch, Sanierung, Kellerfenster, Luftfeuchtigkeit
