Fehlerhafte Innensanierung nach Wassereintritt: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Bei Wassereintritt in den Keller durch mangelhafte Außenabdichtung ist eine korrekte Innensanierung entscheidend. Die Wahl des richtigen Sanierputzes ist wichtig, aber bei drückendem Wasser oft nicht ausreichend. Ein Bausachverständiger kann die Ursachen klären und eine geeignete Sanierungsmethode empfehlen. Eine rechtliche Beratung ist ratsam, um Ansprüche gegen die ausführende Firma geltend zu machen.
Hallo, bei uns wurde am Neubau eines Doppelhauses eine Außenbeschichtung gegen drückendes Wasser angebracht. Das Grundwasser steigt regelmäßig an und dann läuft Wasser in den Keller durch die Wände. Da diese Arbeiten bei Frost gemacht wurden, ist der Keller regelmäßig nass. Wir haben daraufhin bei einer anderen Firma eine Innensanierung beauftragt, da man das Gelände nicht so ohne weiteres aufbuddeln kann. Der Gipsputz wurde auf ca. 50-100 cm Höhe (unterschiedliche Höhen) abgeschlaagen und es wurde ein Sanierputz aufgetragen. Es wurde auch eine Innenkehle gezogen. Leider ist das Problem immer noch da, bei hohem Grundwasserstand läuft der Keller voll. Nun hat man nach und nach Rohrdurchführungen abgedichtet (von außen) und begonnen alle Leitungen, die innen im Mauerwerk verlaufen, freizulegen und nachträglich abzudichten. Dies tut man stückweise und auf Verdacht. Wir haben nun lauter Löcher in den Kellerwänden, aus denen auch noch Wasser läuft. Bisher hat sich die Situation nicht gebessert, zwischen Bodenplatte und Styropor und Fliesen steht das Wasser und manchmal auch auf den Fliesen. Wir pumpen das Wasser ab  -  tagelang!
Jetzt meint die Firma, wir sollten eine Außensanierung mit Drainage bauen lassen. Ist das überhaupt sinnvoll? Ganz zu schweigen von den enormen Kosten, die auf uns zukämen
  • Frau Alt.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Wassereintritt bei drückendem Grundwasser gefährdet die statische Integrität des Kellers – unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Anlagen im Keller sind extrem stromschlag- und kurzsclussgefährdet – Betreten nur mit isolierenden Schutzmitteln, Stromversorgung bis zur Klärung durch Fachmann unterbrechen lassen.
    🔴 KRITISCH: Sanierputz und Innenkehle sind bei drückendem Wasser technisch ungeeignet und wirkungslos – jede weitere Innensanierung ohne vorherige Außenabdichtung verschlechtert den Schadensverlauf.
    ⚠️ WICHTIG: Frostgeschädigte Außenabdichtung ist nicht reparaturfähig – eine komplette fachgerechte Außenabdichtung bis zur Bodenplatte mit funktionierender Drainage ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung ist bereits bei anhaltender Feuchte wahrscheinlich – Raumluftmessung und mikrobiologische Oberflächenanalyse durch zertifizierten Hygieneexperten vor Sanierungsstart durchführen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Statik führen.
    Ich empfehle, die Ursache des Wassereintritts umgehend zu identifizieren. Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlerhafte oder fehlende Abdichtung: Insbesondere bei Rohrdurchführungen und im Bereich der Bodenplatte.
    • Mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann zu einem erhöhten Grundwasserstand führen.
    • Risse im Mauerwerk: Durch die Risse kann Wasser eindringen.
    • Unsachgemäße Ausführung der Außensanierung: Arbeiten bei Frost können die Wirksamkeit der Beschichtung beeinträchtigen.
    Der aufgebrachte Gipsputz ist bei Feuchtigkeitsschäden ungeeignet. Ich empfehle die Verwendung von Sanierputz, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Wasser und Styropor kann Schimmelbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen und einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung beurteilen. Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das die Ursache des Wassereintritts behebt und die Bausubstanz schützt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem bereits eine Außenabdichtung gegen drückendes Wasser vorhanden ist, diese jedoch offenbar mangelhaft ausgeführt wurde, da sie bei Frost appliziert wurde. Die daraufhin durchgeführte Innensanierung mit Sanierputz und Innenkehle stellt eine klassische Maßnahme gegen aufsteigende Feuchtigkeit dar, ist jedoch bei drückendem Wasser und aktivem Wassereintritt durch die Wand nicht ausreichend. Die aktuellen Arbeiten, bei denen Leitungen freigelegt und punktuell abgedichtet werden, gleichen einer "Stochermethode" und werden das Grundproblem nicht lösen, da die gesamte Außenhülle des Kellers undicht ist.
    🔴 Gefahr: Es besteht eine akute Gefahr für die Bausubstanz durch dauerhafte Durchfeuchtung, Frost-Tau-Wechsel und mögliche Setzungsschäden. Zudem ist die Elektrik durch das Wasser in den Wänden und auf dem Boden einer massiven Gefahr ausgesetzt, was zu Kurzschlüssen oder Stromschlägen führen kann. Die ständige Nässe begünstigt zudem massiv die Schimmelbildung, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag der Firma, nun eine Außensanierung mit Drainage durchzuführen, ist zwar grundsätzlich der richtige Weg, aber extrem teuer und aufwendig. Eine Drainage allein wird das Problem des drückenden Wassers nicht lösen, wenn die Abdichtung der Kelleraußenwand nicht fachgerecht erneuert wird. Die bisherige Vorgehensweise der Innensanierung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, da sie die Ursache (den Wasserdruck von außen) nicht bekämpft.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Frage, warum die ursprüngliche Außenabdichtung versagt hat. Mögliche Ursachen sind: Verwendung des falschen Abdichtungssystems, unsachgemäße Verarbeitung bei Frost, Beschädigung der Abdichtung oder ein unzureichender Anschluss an die Bodenplatte. Eine reine Drainage senkt den Grundwasserspiegel nur bedingt und kann bei starkem Druck sogar wirkungslos sein. Die einzig nachhaltige Lösung ist eine fachgerechte Außenabdichtung der gesamten Kellerwand bis zur Bodenplatte, kombiniert mit einer funktionierenden Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Schadensursache durch eine Kernbohrung oder einen Bauteilöffnung genau analysieren. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept für eine Außenabdichtung erstellen. Prüfen Sie zudem rechtliche Schritte gegen die ausführenden Firmen der Erstabdichtung und der Innensanierung, da hier offensichtlich Pfusch am Bau vorliegt. Betreten Sie den Keller bis zur Klärung der Elektrik nur mit Gummistiefeln und vermeiden Sie den Kontakt mit stehendem Wasser.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes, systemisches Feuchteschadensproblem an einem Neubau-Doppelhaus, bei dem drückendes Grundwasser durch die Kellerwände eindringt – trotz mehrfacher Sanierungsversuche. Die Ursache liegt nicht in der Ausführung einzelner Gewerke, sondern in einem grundsätzlichen Planungs- und Konstruktionsfehler: Ein Gebäude mit drückendem Wasser im Baugrund erfordert zwingend eine funktionierende Außenschutz- und Entwässerungslösung bereits in der Planungsphase – nicht eine nachträgliche Innensanierung.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Situation birgt mehrfache kritische Risiken: Erstens besteht eine erhebliche Gefahr für die statische Integrität der Kellerwände durch langfristige Wasserbelastung und Frostwechsel; zweitens fördert die ständige Feuchtebildung Schimmel, der gesundheitliche Risiken birgt und die Bausubstanz weiter schädigt; drittens führt die nachträgliche Freilegung und Abdichtung von Leitungen im Mauerwerk zu weiterer Substanzschädigung und verstärktem Wasseranfall an den Schnittstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Innensanierung könne drückendes Wasser dauerhaft abhalten, ist technisch falsch – Sanierputz und Innenkehle sind nur für kapillar aufsteigende Feuchte zugelassen, nicht für hydrostatischen Druck. Auch die nachträgliche Abdichtung von Rohrdurchführungen von innen ist bei drückendem Wasser grundsätzlich wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die Frostschädigung während der ursprünglichen Außenabdichtung deutet auf mangelhafte Ausführung und fehlende Baustellenüberwachung hin. Zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine funktionierende Horizontalsperre oder eine geprüfte Bodenplatte mit Dichtungssystem – beides zwingend erforderlich bei drückendem Wasser.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung der Firma, eine Außensanierung mit Drainage zu realisieren, ist fachlich korrekt und entspricht der einzigen nachhaltigen Lösung gemäß DINAbk. 18195 und DIN EN 13965. Eine funktionierende Drainage entlastet den Keller durch Ableitung des Grundwassers, wodurch der hydrostatische Druck auf die Wand signifikant reduziert wird.
    🔴 Gefahr: Solange das Wasser weiterhin ungehindert eindringt und abgepumpt wird, besteht die Gefahr einer schleichenden Erosion des Fundamentbereichs und einer möglichen Aufweichung des Baugrunds – mit unkalkulierbaren Folgen für die Gebäudesicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen), der eine umfassende Ursachenanalyse durchführt, die statische Tragfähigkeit prüft und ein technisch tragfähiges Sanierungskonzept inkl. Kosten- und Zeitrahmen erstellt. Keine weiteren nachträglichen Eingriffe ohne fachliche Planung!
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass
    • drückendes Wasser nicht durch Innensanierung (Sanierputz, Innenkehle) abgehalten werden kann;
    • die aktuelle Situation eine akute Gefahr für Bausubstanz, Statik, Elektrik und Gesundheit darstellt;
    • die einzig nachhaltige Lösung eine fachgerechte Außenabdichtung mit effektiver Drainage ist;
    • umgehend ein unabhängiger Bausachverständiger für Feuchteschäden und Abdichtung zu beauftragen ist.
    • GoogleAI nennt konkrete, aber allgemeine Ursachen (Risse, fehlende Drainage, Rohrdurchführungen), während DeepSeek und Qwen den Fokus auf den systemischen Planungsfehler und die Frostschädigung der Erstabdichtung legen.
    • GoogleAI sieht Sanierputz als "geeignet", wenn er diffusionsoffen ist – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sanierputz ist bei hydrostatischem Druck grundsätzlich ungeeignet (Qwen: "technisch falsch"; DeepSeek: "zum Scheitern verurteilt").
    • DeepSeek hebt die konkrete elektrotechnische Gefahr (Kurzschluss, Stromschlag) und rechtliche Haftungsfälle gegen die ausführenden Firmen hervor – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende Horizontalsperre und ungeprüfte Bodenplatte als konstruktive Planungsmängel – entscheidende, prüfpflichtige Punkte gemäß DIN 18195 und DIN 4108-3.
    • GoogleAI empfiehlt Sanierputz als geeignete Oberflächenmaßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig und nennen diese Maßnahme technisch ungeeignet und gefährlich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere Einschätzung: Sanierputz ist bei drückendem Wasser strikt zu vermeiden.
    • Qwen bestätigt die Firma-Empfehlung zur Außensanierung mit Drainage ausdrücklich als "fachlich korrekt" – DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis, dass Drainage allein wirkungslos sei, ohne fachgerechte Abdichtungserneuerung. Der Konsens liegt bei "Drainage + komplette Außenabdichtung", nicht Drainage allein.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Vorgehensweise von DeepSeek und Qwen: Keine weiteren inneren Eingriffe, stattdessen unverzügliche Ursachenanalyse mittels Kernbohrung/Bauteilöffnung durch unabhängigen Sachverständigen, Prüfung der statischen Tragfähigkeit und Erstellung eines technisch gesicherten Außensanierungskonzepts – inkl. Baugrund- und Baukonstruktionsprüfung (Horizontalsperre, Bodenplatte, Anschlussdetails).
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Systematischer Planungs- und Ausführungsfehler: Frostgeschädigte Außenabdichtung bei drückendem Grundwasser – keine Einzelursache, sondern Versagen der gesamten Außenschutzebene.
    Eignung von Sanierputz ❌ Widerspruch GoogleAI: "geeignet, wenn diffusionsoffen" – DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet bei hydrostatischem Druck" → Sicherheitskonform: ❌ strikt ungeeignet.
    Nachhaltige Lösung ✅ Konsens Außensanierung mit vollständiger, fachgerechter Abdichtung der Kellerwand bis zur Bodenplatte kombiniert mit funktionsfähiger Drainage.
    Gefahr für die Statik ✅ Konsens Langfristige Durchfeuchtung, Frost-Tau-Wechsel und mögliche Erosion des Fundaments gefährden die Tragfähigkeit – statische Prüfung ist zwingend erforderlich.
    Rechtliche und planerische Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben planerische Fehlleistungen (fehlende Horizontalsperre, ungeprüfte Bodenplatte, fehlende Baustellenüberwachung) hervor – GoogleAI thematisiert dies nicht. Konsens: Es liegt ein nachweisbarer Planungs- und Ausführungsfehler vor, der rechtlich verfolgt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Sanierungsmaßnahmen. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschäden, der mittels Bauteilöffnung oder Kernbohrung die Schadensursache identifiziert, die statische Tragfähigkeit überprüft und ein detailliertes, DIN-konformes Außensanierungskonzept inkl. Kosten- und Zeitplan erstellt.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Kellerwände Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, Frostschäden, Erosion des Fundaments
    🔴 Risiko Stromschlag- und Kurzschlussgefahr durch feuchte Elektroinstallation Lebensgefahr für Bewohner, Brandrisiko, Totalschaden an Elektroanlagen
    🔴 Risiko Massive Schimmelbildung in Wohn- und Nutzräumen Gesundheitsschäden (Allergien, Atemwegserkrankungen), Wertminderung, Sanierungskostensteigerung
    🔴 Risiko Weitere Substanzschädigung durch nachträgliche Leitungsarbeiten im Mauerwerk Neue Eintrittspunkte für Wasser, verstärkte Kapillarität, Verschlechterung der Gesamtsituation
    🔴 Risiko Rechtliche Haftungslücken durch fehlende Dokumentation und unklare Verantwortlichkeiten Kein Schadensersatzanspruch möglich, Träger der Sanierungskosten wird dem Eigentümer zugeschoben
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage als dauerhafte, DIN-konforme Lösung Langfristige Trockenlegung, Werterhaltung, Nutzungs- und Vermarktungsfähigkeit sicherstellen
    ✅ Chance Umfassende Ursachenanalyse durch Sachverständigen als Grundlage für rechtliche Schadensregulierung Erfolgswahrscheinlichkeit für Schadensersatz gegen Planer, Bauunternehmen und Fachfirmen erhöhen
    ✅ Chance Integration moderner, zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. bituminöse Bahnen mit Anschluss- und Prüfsystemen) Zukunftssichere, dokumentierbare und wertsteigernde Bauqualität
    ✅ Chance Schaffung einer klaren, vertraglich gesicherten Verantwortungsstruktur für Sanierung und Nachweisführung Eindeutige Zuordnung von Leistungen, Termine und Qualitätssicherung – Reduktion von Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung (z. B. Perimeterdämmung, Bodenplattenisolierung) Verbesserung der Energieeffizienz, Reduktion der Heizkosten, höhere Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    1. Stromversorgung unverzüglich sichern: Lassen Sie die gesamte Elektroinstallation im Keller durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb auf Kurzschluss- und Isolationsfehler prüfen – bis zur Klärung den Kellerstrom abstellen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 4108-3 oder DGZ-Sachverständigen-Register), der mittels Bauteilöffnung die Schadensursache analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauplanung (insb. Abdichtungsplan), Baujournal, Nachweise über die ursprüngliche Außenabdichtung, Verträge mit allen ausführenden Firmen, Fotos der aktuellen Situation.
    4. Keine weiteren Sanierungsmaßnahmen einleiten: Verzichten Sie auf alle weiteren inneren Abdichtungsversuche (kein Sanierputz, keine Innenkehle, keine "Stocher-Abdichtung" an Leitungen) – diese verschlechtern den Zustand nachweislich.
    5. Fachliche Prüfung der Statik veranlassen: Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer statischen Gesamtbeurteilung des Kellergeschosses unter Berücksichtigung der Feuchteschäden und Frost-Tau-Wechsel.
    6. Rechtliche Optionen prüfen: Legen Sie die gesammelten Unterlagen einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt vor, um die Aussicht auf Schadensersatz gegen Planer, Bauunternehmen oder Abdichtungsfirma zu bewerten.
    Drückendes Wasser
    Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen Bauteile wirkt. Es erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Lastfall Wasser.
    Sanierputz
    Ein diffusionsoffener Putz, der bei feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er reguliert die Feuchtigkeit und verhindert Schäden.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatten, Kalkputz.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um den Wasserdruck auf Bauteile zu reduzieren. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterialien.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Perimeterdämmung, Sickerschacht.
    Gipsputz
    Ein Innenputz auf Gipsbasis, der nicht wasserbeständig ist und bei Feuchtigkeit aufquillt. Er ist ungeeignet für feuchte Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Lehmputz, Mineralischer Putz.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Stahlbeton, die das Fundament eines Gebäudes bildet. Sie muss gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke.
    Rohrdurchführung
    Die Stelle, an der Rohre durch Bauteile wie Wände oder Decken geführt werden. Sie sind potenzielle Schwachstellen für Wassereintritt und müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmanschette, Quellband, Injektionsharz.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in den Keller. Sie umfassen Abdichtungen, Drainagen und Sanierputze.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Perimeterdämmung.
    1. Was ist drückendes Wasser?
      Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Staunässe mit Druck gegen Bauteile wie Kellerwände oder Bodenplatten wirkt. Es erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Was ist Sanierputz und wozu dient er?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der bei der Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen, kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben und trägt so zur Austrocknung des Mauerwerks bei.
    3. Warum ist Gipsputz bei Feuchtigkeitsproblemen ungeeignet?
      Gipsputz ist wasserlöslich und quillt bei Feuchtigkeit auf. Dadurch verliert er seine Festigkeit und kann sich ablösen. Zudem bietet er einen idealen Nährboden für Schimmelpilze.
    4. Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie verhindert, dass sich Wasser staut und in das Gebäude eindringt.
    5. Welche Abdichtungsmaßnahmen gibt es gegen drückendes Wasser?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmaßnahmen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionen und Drainagesysteme. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art des Wasserdrucks ab.
    6. Was sind die Anzeichen für eine fehlerhafte Kellerabdichtung?
      Anzeichen für eine fehlerhafte Kellerabdichtung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salzausblühungen), abblätternder Putz und muffiger Geruch.
    7. Wie hoch sind die Kosten für eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    8. Was ist bei der Sanierung von Rohrdurchführungen zu beachten?
      Rohrdurchführungen sind Schwachstellen in der Kellerabdichtung. Sie müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür werden spezielle Dichtungsmanschetten und Injektionsverfahren eingesetzt.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller.
    • Kellerabdichtung von innen oder außen?
      Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden.
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Richtiges Lüften im Keller
      Wie man Feuchtigkeit durch richtiges Lüften reduziert.
    • Kosten einer professionellen Kellerabdichtung
      Überblick über die zu erwartenden Kosten und Fördermöglichkeiten.
  2. Bausachverständiger: Fehlerhafte Sanierung – Ursachen klären!
    will Ihnen die Firma
    für die gemachten Baufehler nun auch noch einen Folgeauftrag aufschwatzen, weil sie die eigene Blödheit nicht saniert bekommt? Wird dringend Zeit für einen Bausachverständigen, der eine vernünftige Sanierung festlegt und einen Anwalt, der diese dann auch durchsetzt.
    Gruß aus Berlin
  3. Empfehlung: Öffentlich bestellter Sachverständiger für Sanierung
    Sachverständigen
    Gutn Tag,
    wie zuvor beschrieben, kann ich nur ... dringend .. raten .. einen Öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zu nehmen.
    Die Firma sollte jedoch nochmals schriftlich aufgefordert werden.
    Ansonsten Ihren Anwalt befragen und nichts selbst sanieren!
    Gruß aus Hannover
  4. Feuchtigkeitsschaden: Innenabdichtung statt Sanierputz!
    Feuchtigkeit durch die Wand?
    1. Eine Außenabdichtung kann nur über 5 Grad Celsius angebracht werden. Bei uns wird bei jeder Außenabdichtung ein Protokoll über die jeweiligen Temperaturen geführt. Die Baufirma sollte diese auch haben.
    Ist der Keller aus WU-Beton?
    Innen hilft kein Sanierputz sondern eine Innenabdichtung!
    Schauen Sie auf unsere Homepage.
    Lassen sie sich kostenlos und ohne Kaufzwang beraten!
    Fehlerhafte Innensanierung nach Wassereintritt: Was tun?
    💡 Kernaussagen: Bei Wassereintritt in den Keller durch mangelhafte Außenabdichtung ist eine korrekte Innensanierung entscheidend. Die Wahl des richtigen Sanierputzes ist wichtig, aber bei drückendem Wasser oft nicht ausreichend. Ein Bausachverständiger kann die Ursachen klären und eine geeignete Sanierungsmethode empfehlen. Eine rechtliche Beratung ist ratsam, um Ansprüche gegen die ausführende Firma geltend zu machen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Innenabdichtung statt Sanierputz! betont wird, ist bei Feuchtigkeit durch die Wand eine Innenabdichtung oft die bessere Wahl gegenüber Sanierputz. Die korrekte Ausführung der Außenabdichtung ist temperaturabhängig.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen hinzuzuziehen, wie im Beitrag Empfehlung: Öffentlich bestellter Sachverständiger für Sanierung empfohlen wird. Dieser kann den Schaden neutral beurteilen und eine fachgerechte Sanierung planen.
    🔴 Risiko: Die Baufirma könnte versuchen, für die eigenen Fehler Folgeaufträge zu generieren, wie im Beitrag Bausachverständiger: Fehlerhafte Sanierung – Ursachen klären! angedeutet wird. Daher ist eine unabhängige Expertise unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen zur Ursachenklärung und Schadensbegutachtung. Fordern Sie die Baufirma schriftlich zur Mängelbeseitigung auf und ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt hinzu. Prüfen Sie Alternativen zur reinen Sanierputz-Anwendung, wie eine umfassende Innenabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innensanierung, Wassereintritt, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Ursachen finden, Schäden beheben & Abdichtung verbessern?
  2. BAU-Forum - Keller - Fertigteilkeller Weiße Wanne mit Kerndämmung: Risiken, Kosten & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Keller - 12479: Fehlerhafte Innensanierung nach Wassereintritt: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt Kellerwand: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Versorgungsleitungen?
  5. BAU-Forum - Keller - Keller abdichten von innen: Methoden, Kosten & Erfahrungen mit Verkieselung?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Riss in Gründerzeitfassade: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - WU-Beton Keller undicht: Innen- oder Außensanierung bei Wassereintritt? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Grundwasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Schimmel vermeiden? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Nasse Kellerwand Wetterseite Neubau: Ursachen, Schimmel & Trockenlegung in Mainz/Oppenheim?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchter Keller nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Trockenlegung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innensanierung, Wassereintritt, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innensanierung, Wassereintritt, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlerhafte Innensanierung nach Wassereintritt: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Fehlerhafte Innensanierung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innensanierung, Wassereintritt, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Sanierputz, Grundwasser, Drainage, Bausubstanz, Gipsputz, Rohrdurchführung
