Gartenpumpe schwach im Pumpensumpf? Ursachen, Pumpenleistung & Rohrdurchmesser prüfen!
Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung einer Gartenpumpe zur Entwässerung einer Tiefgaragenrampe. Es werden Berechnungen zur Regenwassermenge, Pumpenleistung und zum optimalen Rohrdurchmesser angestellt. Die Teilnehmer diskutieren, ob die vorhandenen Pumpen (Gardena, 0,5 bar) ausreichend sind, um das Regenwasser abzuleiten und einen Überlauf des Pumpensumpfs zu verhindern. Es wird auch der Einfluss des Rohrdurchmessers auf die Förderleistung der Pumpe thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
gestern hatten wir die Abnahme der Tiefgarage (10 Plätze). Am Ende der Rampe ist eine Regenrinne eingelassen, die das Regenwasser (ca. 45 m² Fläche der Rampe mit ca. 20 % Gefälle) in den Pumpensumpf (ca. 300 l Fassungsvermögen) leitet.
Dort hängen 2 Gartenpumpen in unterschiedlichen Höhen (Gardena, max. 0,5 bar) die über eine Höhe von 3,5 m das Regenwasser durch ein 3/4 Zoll Rohr in die Kanalisation leiten sollen.
Ich möchte dem Bauträger gerne vorrechnen, dass bei starkem Regen der Pumpensumpf überläuft, weil :
Pumpenleistung zu schwach
Rohrdurchmesser zu gering
weiß aber nicht wie sich das rechnet.
Hat jemand einen Tipp / eine Schätzung / eine Formel?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Der Einsatz von handelsüblichen Gartenpumpen zur Entwässerung einer Tiefgarage ist technisch unzulässig, rechtswidrig und stellt eine erhebliche Überschwemmungs- und Sicherheitsgefahr dar – Sofortiger Austausch gegen bauaufsichtlich zugelassene Schmutzwasserpumpen mit doppelter Sicherheit (Redundanz) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der 300-Liter-Sumpf ist hydraulisch unzureichend und verstößt gegen DINAbk. 1986-100; ein Mindestvolumen von 1.000 Litern ist zwingend vorgeschrieben – bis zur Erweiterung darf die Tiefgarage nicht genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Das 3/4-Zoll-Rohr (ca. 19 mm Innendurchmesser) ist für die erforderliche Fördermenge bei 3,5 m Förderhöhe hydraulisch unterdimensioniert – eine Dimensionierung gemäß Pumpenkennlinie und Rohrreibung nach DIN EN 12056-4 ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Anlage fehlt es an gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitsausstattung: automatische Umschaltung bei Pumpenausfall, Hochwassermeldung, Notstromversorgung und schriftliche Betreiberpflichten – alle Komponenten müssen nachrüstet werden.
    Ich sehe, dass Ihre Gartenpumpe im Pumpensumpf der Tiefgarage bei starkem Regen nicht die erwartete Leistung bringt. Das kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Zu geringe Pumpenleistung: Überprüfen Sie die Förderhöhe und Fördermenge der Pumpe. Diese müssen ausreichend sein, um das Regenwasser aus dem Sumpf in die Kanalisation zu befördern.
    • Verstopfter oder zu kleiner Rohrdurchmesser: Ein zu geringer Rohrdurchmesser oder Verstopfungen im Rohrleitungssystem können den Durchfluss behindern und die Pumpenleistung reduzieren.
    • Defekte Pumpe: Die Pumpe selbst könnte defekt sein oder Verschleißerscheinungen aufweisen.
    • Falsche Installation: Die Pumpen könnten in der falschen Höhe installiert sein oder die Saugleitung könnte nicht korrekt verlegt sein.
    1. Überprüfen Sie die Pumpenleistung und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen.
    2. Prüfen Sie den Rohrdurchmesser und suchen Sie nach Verstopfungen.
    3. Lassen Sie die Pumpen von einem Fachmann überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Pumpentechnik, um die Anlage überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder optimieren zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Tiefgaragenentwässerung mit zwei Gartenpumpen, die Regenwasser von einer 45 m² großen Rampe mit 20 % Gefälle in einen 300-Liter-Pumpensumpf leiten. Die Pumpen fördern das Wasser über 3,5 Meter Höhe durch ein 3/4-Zoll-Rohr in die Kanalisation. Die Bedenken des Nutzers hinsichtlich einer möglichen Überlastung bei Starkregen sind fachlich absolut berechtigt und weisen auf ein grundlegendes Planungsdefizit hin.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus geringer Pumpenleistung (0,5 bar), kleinem Rohrdurchmesser (3/4 Zoll) und begrenztem Sumpfvolumen (300 Liter) stellt ein erhebliches Risiko für einen Rückstau und Überflutung der Tiefgarage dar. Bei Starkregen kann die ankommende Wassermenge die Förderleistung der Pumpen schnell übersteigen.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung der kritischen Regenintensität ist entscheidend. Bei einer 45 m² großen Rampe und einem angenommenen 5-minütigen Starkregen (z.B. 300 l/(s*ha)) ergibt sich ein Zufluss von ca. 1.350 Litern in 5 Minuten. Die Pumpen mit je ca. 3.000 l/h (geschätzt) könnten theoretisch 6.000 l/h fördern, jedoch sinkt die tatsächliche Leistung durch die Förderhöhe und den Rohrreibungswiderstand drastisch. Das 3/4-Zoll-Rohr (ca. 19 mm Innendurchmesser) ist für diese Fördermenge bei 3,5 m Höhe hydraulisch stark limitiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei handelsübliche Gartenpumpen ausreichen, ist fachlich falsch. Gartenpumpen sind für kurzzeitige Bewässerung, nicht für dauerhafte Entwässerungsaufgaben mit hohem Förderstrom ausgelegt. Die Pumpen müssen als Tauchpumpen oder spezielle Schmutzwasserpumpen mit ausreichender Druck- und Fördermenge dimensioniert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Berechnung der erforderlichen Pumpenleistung und Rohrquerschnitte gemäß DIN 1986-100. Lassen Sie die bestehende Anlage auf ihre hydraulische Leistungsfähigkeit prüfen und fordern Sie vom Bauträger eine nachvollziehbare Berechnung der Entwässerungssicherheit bei einem 5-jährigen Regenereignis. Bis zur Klärung sollte die Tiefgarage nicht in Betrieb genommen werden, um Schäden durch Überflutung zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine sicherheitsrelevante Entwässerungssituation an einer Tiefgaragenrampe mit unzureichend dimensionierter Pumpentechnik: Zwei Gartenpumpen mit maximal 0,5 bar Förderdruck (entspricht ca. 5 m Wassersäule) sollen bei Starkregen Regenwasser aus einer 45 m² großen, steil abfallenden Fläche in einen nur 300 l fassenden Sumpf pumpen – bei einer Förderhöhe von 3,5 m und einem engen 3/4-Zoll-Rohr (ca. 19 mm Innendurchmesser).
    🔴 Gefahr: Gartenpumpen sind für Dauerbetrieb, hohe Durchflussmengen und Druckstöße bei Starkregen nicht zugelassen oder geeignet; ihr Einsatz in Tiefgaragen ist technisch unzulässig und stellt eine erhebliche Überschwemmungs- und Sicherheitsgefahr dar – insbesondere bei Ausfall einer Pumpe oder bei Verstopfung.
    🔴 Gefahr: Ein 300-Liter-Sumpf bietet bei einem Regenintensitätswert von nur 60 l/(m²·h) (leichtes Starkregenereignis) bereits nach ca. 4 Minuten Füllung – bei einer theoretischen Maximalleistung beider Pumpen von ca. 3.000–4.000 l/h (unter idealen Laborbedingungen) ist die reale Förderleistung bei Reibungsverlusten im engen Rohr, Höhenunterschied und Parallelbetrieb deutlich geringer und nicht zuverlässig steuerbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Pumpenleistung" und "Rohrdurchmesser" isoliert betrachtet werden können, ist fachlich unzulässig – entscheidend ist die gesamte hydraulische Systemauslegung inkl. Rückstauverhalten, Pumpenkennlinie, Rohrreibung, Ansaugbedingungen, automatischer Steuerung und Notentwässerung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4 ist für Tiefgaragen eine doppelte, voneinander unabhängige Pumpenanlage mit automatischer Umschaltung, Hochwassermeldung, Notstromversorgung und mindestens 1.000 l Sumpfvolumen vorgeschrieben – bei 45 m² Rampe und 20 % Gefälle ist zudem eine direkte Ablaufleitung ohne Pumpenüberhöhung zu prüfen.
    ❌ Widerspruch: Die Bezeichnung "Gartenpumpe" suggeriert eine harmlose Anwendung – in Wirklichkeit handelt es sich um eine gravierende Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (AaRt) und die Vorgaben der Landesbauordnungen, die eine Zulassung als sicherheitsrelevante Entwässerungseinrichtung ausschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die Nachrüstung einer zertifizierten, bauaufsichtlich zugelassenen Tiefgaragenpumpenanlage durch einen Fachplaner für Entwässerungstechnik – bis zur vollständigen Umsetzung ist eine schriftliche Sicherstellung des Bauträgers zur 24/7-Betreuung und Notfallreaktion erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu geringe Pumpenleistung, den zu kleinen Rohrdurchmesser und das unzureichende Sumpfvolumen als zentrale Probleme.
    • Alle drei fordern einen fachlichen Fachplaner oder Ingenieur zur hydraulischen Neuberechnung und Nachprüfung der Anlage.
    • GoogleAI spricht allgemein von "möglichen Ursachen" und empfiehlt lediglich eine fachliche Überprüfung; DeepSeek und Qwen gehen deutlich tiefer in die Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056-4) und rechtlichen Relevanz ein.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder rechtlichen Folgen, während DeepSeek und Qwen explizit auf Verstöße gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (AaRt) und Landesbauordnungen hinweisen.
    • DeepSeek quantifiziert die Wassermenge (1.350 l in 5 min bei 300 l/(s·ha)) und berechnet die hydraulische Limitierung des 3/4-Zoll-Rohrs – GoogleAI lässt diese Berechnung vollständig aus.
    • Qwen ergänzt konkrete Anforderungen aus DIN 1986-100 (Mindestsumpfvolumen 1.000 l, doppelte Anlage mit automatischer Umschaltung, Notstrom, Hochwassermeldung) und benennt den Rechtsverstoß als "gravierend" – weder GoogleAI noch DeepSeek benennen den konkreten Sumpf-Mindestinhalt so deutlich.
    • GoogleAI beschreibt die Gartenpumpen als potenziell reparatur- oder optimierbar – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Qwen nennt den Einsatz "technisch unzulässig", DeepSeek "fachlich falsch" – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung: Gartenpumpen sind für Tiefgaragen grundsätzlich ungeeignet und müssen ersetzt werden.
    👉 Empfehlung: Die Sicherheitseinschätzungen von DeepSeek und Qwen sind fachlich fundierter und normkonformer als die von GoogleAI. Die Empfehlungen von Qwen (z. B. schriftliche Sicherstellung des Bauträgers, Zertifizierung der neuen Anlage) gehen über DeepSeek hinaus und sind daher als maßgeblich anzusehen.
    Einsatz von Gartenpumpen ❌ Widerspruch GoogleAI: "Prüfen & optimieren möglich"; DeepSeek & Qwen: "Unzulässig, gefährlich, rechtswidrig – zwingender Ersatz erforderlich" → Konsens: ❌ Nicht zulässig
    Sumpfvolumen (300 l) ✅ Konsens Alle Modelle einig: massiv unzureichend – Qwen nennt konkret 1.000 l nach DIN 1986-100 als Mindestanforderung → ✅ Unzulässig, Erweiterung zwingend
    Rohrdurchmesser (3/4 Zoll) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen hydraulische Unterdimensionierung bei 3,5 m Förderhöhe → ✅ Nicht ausreichend, Neuberechnung und Austausch erforderlich
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle fordern einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder Bauingenieur – GoogleAI formuliert am schwächsten, aber Zielidentität besteht → ✅ Fachplanung zwingend erforderlich
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI ignoriert Rechtsfragen; DeepSeek nennt "Planungsdefizit", Qwen benennt "Verstoß gegen AaRt und Landesbauordnung" → Konsens: ⚠️ Rechtsverstoß liegt vor, haftungsrechtliche Konsequenzen möglich
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nicht betriebsbereit und stellt eine unzulässige Gefährdung dar. Eine unverzügliche, normkonforme Neuplanung und Nachrüstung durch einen bauaufsichtlich anerkannten Fachplaner für Entwässerungstechnik ist zwingend – bis zur Fertigstellung darf die Tiefgarage nicht genutzt werden.
    🔴 Risiko Überflutung der Tiefgarage bei Starkregen Massiver Sachschaden, Gefährdung von Fahrzeugen und Personen, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Ausfall einer Pumpe ohne Redundanz Plötzlicher Rückstau, keine Warnzeit, keine Notentwässerung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1986-100 und Landesbauordnung Rechtliche Ahndung, Baubehördenanordnung, Nachrüstungszwang mit Kostenlast für Eigentümer/Bauträger
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch unsachgemäße Installation im feuchten Sumpf Stromschlaggefahr für Wartungspersonal oder Nutzer bei Wasserstandserhöhung
    🔴 Risiko Fehlende Hochwassermeldung und Notstromversorgung Keine rechtzeitige Alarmierung bei Pumpenausfall oder Überschreiten des Soll-Wasserstandes
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung nach DIN-Normen Langfristige Betriebssicherheit, Rechtssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Dokumentation der Entwässerungssicherheit durch Fachplaner Rechtssichere Nachweisführung gegenüber Behörden und Versicherungen
    ✅ Chance Etablierung einer zertifizierten Wartungsstrategie Vermeidung von Ausfällen, Senkung der Lebenszykluskosten, erhöhte Verfügbarkeit
    ✅ Chance Einbau einer direkten Ablaufleitung (ohne Pumpenüberhöhung) Passive Sicherheit bei Stromausfall oder Pumpenstillstand – reduziert Systemabhängigkeit
    ✅ Chance Integration in ein Smart-Monitoring-System (mit Wasserstandssensor, Fernalarm) Frühzeitige Intervention, präventive Wartung, Nachweis der Überwachungspflicht
    1. Unverzügliche Betriebseinstellung: Verboten Sie die Nutzung der Tiefgarage bis zur vollständigen, normkonformen Nachrüstung – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Fachplaner für Entwässerungstechnik (nach DIN 1986-100) – fordern Sie eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit Berechnung der Entwässerungssicherheit für ein 5-jähriges Regenereignis.
    3. Sumpf erweitern: Lassen Sie den Pumpensumpf auf mindestens 1.000 Liter umrüsten – inkl. Einbau einer zweiten, unabhängigen Tauchpumpe mit automatischer Umschaltung.
    4. Rohrleitung dimensionieren: Ersetzen Sie das 3/4-Zoll-Rohr durch ein mindestens DNAbk. 50-Rohr (Innendurchmesser ≥ 40 mm), berechnet nach DIN EN 12056-4 unter Berücksichtigung von Reibung, Förderhöhe und Spitzendurchfluss.
    5. Sicherheitstechnik nachrüsten: Installieren Sie eine Hochwassermeldung mit akustischem und optischem Alarm sowie Fernmeldung, eine Notstromversorgung für die Pumpen und eine automatische Notentwässerung (z. B. Schwimmerschalter mit Notablauf).
    6. Rechtsabsicherung einholen: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich eine Sicherstellung zur 24/7-Betreuung der Anlage bis zur vollständigen Umsetzung – inkl. Haftungsübernahme für Schäden durch Überflutung.
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich Wasser sammelt, das dann von einer Pumpe abgeleitet wird. Er wird häufig zur Entwässerung von Kellern, Tiefgaragen oder anderen tieferliegenden Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Rückstausicherung
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe ist die maximale Höhe, die eine Pumpe das Wasser pumpen kann. Sie wird in Metern angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Fördermenge, Druck
    Fördermenge
    Die Fördermenge gibt an, wie viel Wasser eine Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Förderhöhe, Durchfluss
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser eines Rohres. Er beeinflusst den Durchfluss des Wassers und sollte auf die Pumpenleistung abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Durchfluss, Druckverlust
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist eine Rinne, die an einem Gebäude angebracht ist, um Regenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie leitet das Wasser in der Regel in ein Fallrohr, das es dann in die Kanalisation oder eine Zisterne leitet.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerung, Fallrohr
    Tiefgarage
    Eine Tiefgarage ist eine Garage, die unterirdisch angelegt ist. Sie dient zur Unterbringung von Fahrzeugen und ist häufig in Wohngebäuden oder Bürokomplexen zu finden.
    Verwandte Begriffe: Garage, Parkhaus, Stellplatz
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser und Regenwasser ableitet. Sie dient der hygienischen Entsorgung von Abwässern und dem Schutz vor Überschwemmungen.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Entwässerung
    1. Welche Pumpenleistung benötige ich für meinen Pumpensumpf?
      Die benötigte Pumpenleistung hängt von der Größe des Pumpensumpfs, der zu entwässernden Fläche und der zu überwindenden Förderhöhe ab. Eine genaue Berechnung sollte durch einen Fachmann erfolgen.
    2. Wie oft sollte ich meinen Pumpensumpf reinigen?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Verschmutzung des Regenwassers ab. Ich empfehle, den Pumpensumpf mindestens einmal jährlich zu reinigen, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden.
    3. Was tun, wenn die Pumpe ständig läuft?
      Wenn die Pumpe ständig läuft, kann dies auf einen Defekt des Schwimmerschalters, eine Undichtigkeit im System oder eine zu hohe Zulaufmenge hindeuten. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben.
    4. Kann ich jede Gartenpumpe für einen Pumpensumpf verwenden?
      Nein, nicht jede Gartenpumpe ist für den Einsatz in einem Pumpensumpf geeignet. Achten Sie auf eine Pumpe mit ausreichender Förderhöhe und Fördermenge sowie auf eine robuste Bauweise.
    5. Wie kann ich Frostschäden an der Pumpe vermeiden?
      Im Winter sollten Sie die Pumpe entleeren und frostfrei lagern, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Tauchpumpe und einer Schmutzwasserpumpe?
      Eine Tauchpumpe ist für klares Wasser geeignet, während eine Schmutzwasserpumpe auch Feststoffe fördern kann. Für einen Pumpensumpf, in dem sich auch Schmutzpartikel befinden können, ist eine Schmutzwasserpumpe die bessere Wahl.
    7. Wie finde ich den richtigen Rohrdurchmesser für meine Pumpe?
      Der Rohrdurchmesser sollte auf die Pumpenleistung abgestimmt sein. Ein zu kleiner Rohrdurchmesser kann die Pumpenleistung reduzieren und zu Verstopfungen führen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Was bedeutet Förderhöhe bei einer Pumpe?
      Die Förderhöhe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern angegeben.
    • Pumpenleistung berechnen
      Wie man die benötigte Pumpenleistung für einen Pumpensumpf ermittelt.
    • Rohrdurchmesser für Entwässerung
      Die richtige Dimensionierung von Rohren für die Ableitung von Regenwasser.
    • Wartung von Pumpenanlagen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Pumpen, um Ausfälle zu vermeiden.
    • Rückstausicherung installieren
      Wie man sich vor Rückstau aus der Kanalisation schützt.
    • Gartenpumpe reparieren
      Anleitung zur Behebung häufiger Probleme bei Gartenpumpen.
  2. Regenereignis: Pumpenleistung für 45m² Rampe berechnen
    bei uns 10-jähriger Regen 61 mm/h
    daraus folgt 2745 l/h auf ihre Rampe, um hier einen Sumpf von 300 l nicht überlaufen zu lassen, müssen ihre beiden Pumpen ~ 54,5 l/min. fördern.
  3. Pumpenwahl: Tauchpumpenleistung für Pumpensumpf ausreichend?
    Tauchpumpen
    bringen in der Regel nicht viel druck, die sollen ja nur die 3,5 Meter hoch Pumpen. Dafür schaffen sie durchaus schon mal 5.000 ... 14.000 l in der Stunde, d.h. 111 ... 311 mm/m²h bei 45 m² könnte solche Pumpe schon wegziehen, bezogen auf die Rechnung vorher 5.000/60 = 83,33 l/min, sehe ich auch kein Problem bei einer 5000er Pumpe. Wenn dann noch zwei Pumpen arbeiten, sollte alles im grünen Bereich sein. Wonach ich eher schauen würde, wäre die Art der Pumpen. Es sollten Schmutzwasserpumpen sein, damit auch Dreck und Steinchen beim Starkregen rausgezogen werden und nicht die Pumpe unbrauchbar machen.
  4. Gartenpumpe: 3/4 Zoll Rohr – Durchfluss bei 0,35 bar berechnen
    nur 0,35 bar Druck / 2000 l
    vielen Dank für die Infos.
    Bei 3,50 m Förderhöhe schafft die Pumpe aber nur 2000 l/h.
    Weiß jemand, wieviel Liter Wasser/min durch ein 3/4 Zoll Rohr
    bei einem Druck von 0,35 bar läuft?
  5. Pumpendruck: Staudruck im Rohrsystem – Denkfehler?
    Sehe ich Probleme, wo gar keine sind?
    Müsste der Druck nicht höher als 0,35 bar sein?
    Das ist doch nur der Druck aus der Höhe. Was ich vermisse ist der Staudruck im Rohr?
    Oder habe ich einen Denkfehler?
  6. Pumpenleistung: Leistungsdiagramm vs. Rohrdurchmesser (1,5 Zoll)
    Staudruck?
    Was ist Staudruck?
    lt. Leistungsdiagramm nimmt die Förderleistung bei zunehmender
    Höhe ab und beträgt bei 3,5 m. nur noch 2000 l. Dem Datenblatt
    entnehme ich aber auch, dass die optimale Leistung nur bei 1,5" Schlauch erreicht wird.
    Ob das alles ein Problem ist sehen wir spätestens, wenn der Pumpensumpf überläuft ☹
    Herzlichen Gruß
  7. Regenintensität: Pumpenleistung ausreichend bei Starkregen?
    Kirche repatriieren
    Heim ins Dorf!
    Starkregen ist beispielsweise 17,1 mm/ (m²h). 30 mm in 30 min entsprechend 45 Liter pro Minute ist schon ein dramatischer Regen. 61 mm in einer Stunde ist eine Unterart von Weltuntergang.
    Ihre Pumpen schaffen jeweils 33,3 Liter, zusammen 66,7 Liter pro Minute, würden also selbst mit diesem fertig, und eine allein schafft locker den 30/30-Regen. Wieviel sie wirklich schaffen, bekommen sie leicht raus, wenn sie den Sumpf füllen und die Zeit messen, bis er leergepumpt ist.
    Entscheidender ist, dass wirklich NUR die Rampe in die TG entwässert und nicht etwa noch eine ganze Straße mit, weil ihre Einfahrt am tiefsten Punkt liegt und da ist nur noch eine ganz niedrige Bordsteinkante  -  dann kann es richtig voll werden. Ein Nachbar hatte dieses Glück in einem seitlichen Abzweig einer ansteigenden Straße. Sie glauben gar nicht, wie schnell eine Keller-Garage dann deckenhoch voll sein kann ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Gartenpumpe im Pumpensumpf: Leistung, Rohrdurchmesser & Entwässerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung einer Gartenpumpe zur Entwässerung einer Tiefgaragenrampe. Es werden Berechnungen zur Regenwassermenge, Pumpenleistung und zum optimalen Rohrdurchmesser angestellt. Die Teilnehmer diskutieren, ob die vorhandenen Pumpen (Gardena, 0,5 bar) ausreichend sind, um das Regenwasser abzuleiten und einen Überlauf des Pumpensumpfs zu verhindern. Es wird auch der Einfluss des Rohrdurchmessers auf die Förderleistung der Pumpe thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pumpenleistung: Leistungsdiagramm vs. Rohrdurchmesser (1,5 Zoll) wird darauf hingewiesen, dass die optimale Leistung der Pumpe nur bei einem 1,5 Zoll Schlauch erreicht wird. Dies sollte bei der Installation berücksichtigt werden, um die Effizienz der Entwässerung zu gewährleisten.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Regenereignis: Pumpenleistung für 45m² Rampe berechnen liefert eine Berechnungsgrundlage für die erforderliche Pumpenleistung basierend auf der Fläche der Rampe und der Regenintensität. Demnach müssen die Pumpen ca. 54,5 l/min fördern, um einen 300 l Sumpf nicht überlaufen zu lassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die tatsächliche Förderleistung der Pumpe bei der gegebenen Förderhöhe (3,5 m) zu überprüfen und gegebenenfalls eine Pumpe mit höherer Leistung in Betracht zu ziehen. Auch der Rohrdurchmesser sollte optimiert werden, um den Durchfluss nicht unnötig zu behindern. Eine regelmäßige Wartung der Pumpe ist wichtig, um eine zuverlässige Entwässerung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Pumpenleistung und den Rohrdurchmesser gemäß den Empfehlungen im Thread. Beachten Sie besonders den Beitrag Gartenpumpe: 3/4 Zoll Rohr – Durchfluss bei 0,35 bar berechnen, um den Durchfluss zu optimieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Pumpentechnik hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenpumpe, Pumpensumpf, Pumpenleistung, Rohrdurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12111: Gartenpumpe schwach im Pumpensumpf? Ursachen, Pumpenleistung & Rohrdurchmesser prüfen!
  2. BAU-Forum - Lüftung - Tauchpumpe für Erdwärmetauscher (EWT): Welche Pumpe für Kondensat im Sammelschacht wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Zementestrich Füllstoffe: Nicht deklarierte Stoffe finden? Infos & Risiken
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Kühlung durch Beregnung: Effektivität, Risiken & Wasserverbrauch?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpfabdeckung befliesen: Machbarkeit, Materialien & Abdichtungshinweise
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpf Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenpumpe, Pumpensumpf, Pumpenleistung, Rohrdurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenpumpe, Pumpensumpf, Pumpenleistung, Rohrdurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenpumpe schwach im Pumpensumpf? Ursachen, Pumpenleistung & Rohrdurchmesser prüfen!
Suche nach: Gartenpumpe schwach? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gartenpumpe, Pumpensumpf, Pumpenleistung, Rohrdurchmesser, Regenwasser, Tiefgarage, Entwässerung, Schwerlastfall
