Tauchpumpe für Erdwärmetauscher (EWT): Welche Pumpe für Kondensat im Sammelschacht wählen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ableitung von Kondensat aus dem Sammelschacht eines Fränkischen Erdwärmetauschers (EWT). Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Verwendung einer Tauchpumpe mit Schwimmerschalter bis hin zur Versickerung des Kondensats. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Verlegung des EWT mit Gefälle, um den Kondensatablauf zu gewährleisten. Zudem wird auf mögliche Risiken im Zusammenhang mit Versicherungsschutz bei Eigenbau-Lösungen hingewiesen.
wir haben einen EWT von der Fränkischen verbaut (Terra-Air-Home) - Ansaugschacht, 3x 33 m DN100, Sammelschacht. Mit welcher Pumpe könnte ich das im Sommer anfallende Kondensat aus dem Sammelschacht abpumpen? Lt. Hersteller können max. 1 l/Stunde anfallen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß, Michel.
KI-Analyse (GoogleAI): Tauchpumpe für EWT: Kondensat sicher abpumpen
Ich empfehle Ihnen, eine Kondensatpumpe oder eine kleine Tauchpumpe mit Schwimmerschalter zu wählen, die speziell für geringe Fördermengen ausgelegt ist. Da laut Hersteller maximal 1 Liter pro Stunde anfällt, sollte die Pumpe eine sehr geringe Mindestfördermenge haben, um nicht trocken zu laufen. Achten Sie auf eine geringe Leistungsaufnahme, da die Pumpe möglicherweise häufig kurzzeitig läuft.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
- Förderhöhe: Ausreichend, um das Kondensat aus dem Sammelschacht abzuführen.
- Fördermenge: Passend zur maximalen Kondensatmenge (ca. 1 l/h).
- Korrosionsbeständigkeit: Da Kondensat leicht sauer sein kann.
- Schutzart: Mindestens IP68 für den Einsatz in Tauchumgebung.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Pumpenmodelle und wählen Sie eine Pumpe, die speziell für Kondensat oder ähnliche Anwendungen empfohlen wird. Fragen Sie im Zweifel einen Fachmann.
KI-Analyse (DeepSeek): Tauchpumpe für EWT: Kondensat sicher abpumpen
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kondensatentsorgung aus einem Erdwärmetauscher (EWT) der Firma Fränkische. Der Nutzer sucht eine geeignete Tauchpumpe für den Sammelschacht, wobei der Hersteller eine maximale Kondensatmenge von 1 Liter pro Stunde angibt. Dies ist ein typisches Problem bei EWT-Anlagen, da im Sommer durch die Abkühlung der Luft Feuchtigkeit auskondensiert und abgeführt werden muss.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Tauchpumpe zur Kondensatentsorgung einzusetzen, ist fachlich korrekt. Die Angabe von 1 l/h ist plausibel und entspricht den üblichen Werten bei EWT-Anlagen mit den genannten Dimensionen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl einer Pumpe, die für geringe Fördermengen und intermittierenden Betrieb ausgelegt ist. Standard-Tauchpumpen für Klarwasser sind oft überdimensioniert und können bei zu geringer Wasserzufuhr Schaden nehmen. Geeignet sind spezielle Kondensatpumpen oder kleine Tauchpumpen mit Niveausteuerung und Trockenlaufschutz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine handelsübliche Tauchpumpe aus dem Baumarkt direkt geeignet ist, ist zu pauschal. Viele dieser Pumpen benötigen eine Mindestwasserhöhe von mehreren Zentimetern, um anzusaugen, und können bei dem geringen Zufluss von 1 l/h schnell trockenfallen und überhitzen.
🔴 Gefahr: Wird eine ungeeignete Pumpe ohne Trockenlaufschutz eingesetzt, besteht die Gefahr eines Motorschadens oder sogar eines Brandes durch Überhitzung. Zudem kann eine zu starke Pumpe das Kondensat so schnell abpumpen, dass der Schacht trockenfällt und die Pumpe ständig taktet, was die Lebensdauer drastisch reduziert.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine spezielle Kondensatpumpe oder eine kleine Tauchpumpe mit integriertem Schwimmerschalter und Trockenlaufschutz. Achten Sie auf eine minimale Fördermenge von unter 1 l/h und eine geringe Ansaugtiefe. Lassen Sie sich im Fachhandel für Heizungs- oder Klimatechnik beraten und installieren Sie die Pumpe so, dass sie regelmäßig gewartet werden kann.
KI-Analyse (Qwen): Tauchpumpe für EWT: Kondensat sicher abpumpen
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Entwässerung von Kondensat aus einem Sammelschacht eines Erdwärmetauschers (EWT) mit einer maximalen Kondensatanfallrate von 1 Liter pro Stunde. Dies entspricht einer extrem geringen Fördermenge, die keinerlei dynamische Druck- oder Höhenanforderungen suggeriert – jedoch erfordert jede Pumpenanwendung eine klare Risikoanalyse hinsichtlich Sicherheit, Zuverlässigkeit und Normkonformität.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer Tauchpumpe im Sammelschacht birgt erhebliche Risiken: Bei unzureichender Abdichtung oder Defekt kann elektrische Spannung ins Wasser gelangen – besonders kritisch, da der Schacht oft nicht zugänglich, nicht abgesperrt und potenziell in Erdnähe oder in feuchten Kellerräumen liegt. Zudem besteht bei fehlender Überwachung (z. B. Trockenlaufschutz, Kondensat-Überlauf) die Gefahr von Wasserschäden oder Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Kondensat aus Erdwärmeanlagen kann – je nach Bodenbeschaffenheit, Grundwasserzusammensetzung und Materialkontakt – schwach sauer oder ionenhaltig sein; viele Standard-Tauchpumpen sind dafür nicht korrosionsbeständig, was zu vorzeitigem Versagen und Leckagen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "1 l/h" eine unproblematische Förderaufgabe sei, ist irreführend: Solche Mengen liegen weit unter der Mindestfördermenge vieler handelsüblicher Tauchpumpen – diese würden entweder nicht anspringen, ständig ein- und ausschalten oder trockenlaufen, was die Lebensdauer massiv reduziert.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert keine Tauchpumpe, sondern eine kapillar- oder gravitationsbasierte Ableitung (z. B. Anschluss an ein vorhandenes Kondensatableitungssystem mit Siphon) oder – bei Notwendigkeit – eine spezielle Mikro-Kondensatpumpe mit Trockenlaufschutz, Kondensatsensor und Schutzart mindestens IP68 sowie VDE-Prüfung für feuchte Umgebungen.
✅ Zustimmung: Die Herstellerangabe von max. 1 l/h ist plausibel für einen gut dimensionierten EWT im Sommerbetrieb – dies bestätigt die geringe thermische Belastung, macht aber die Wahl der Pumpentechnik nicht trivialer, sondern anspruchsvoller.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker sowie einen Elektrofachkraft für Anlagensicherheit, um die konkrete Schachtkonstruktion, elektrische Anschlussbedingungen, Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV und die Auswahl einer normkonformen, sicherheitsgeprüften Kondensatpumpe zu prüfen – vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme durch die zuständige Elektrofachkraft zwingend erforderlich.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein System zur Vorwärmung oder Kühlung von Zuluft durch Nutzung der Erdwärme. Es besteht aus vergrabenen Rohren, durch die Luft geleitet wird.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Flächenkollektor - Kondensat
- Flüssigkeit, die durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Im EWT entsteht Kondensat durch Abkühlung der Luft.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation - Sammelschacht
- Ein Schacht, in dem das Kondensat aus dem EWT gesammelt wird, bevor es abgeführt wird.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Pumpensumpf - Tauchpumpe
- Eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium eingetaucht wird. Sie wird elektrisch betrieben und fördert Flüssigkeiten.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Brunnenpumpe, Abwasserpumpe - Fördermenge
- Die Menge an Flüssigkeit, die eine Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann (z.B. Liter pro Stunde).
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Durchfluss, Kapazität - Förderhöhe
- Die Höhe, bis zu der eine Pumpe eine Flüssigkeit fördern kann. Sie wird in Metern angegeben.
Verwandte Begriffe: Druck, statische Höhe, dynamische Höhe - Schutzart
- Ein Code, der den Schutzgrad eines elektrischen Geräts gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser angibt (z.B. IP68).
Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, Gehäuseschutz, Berührungsschutz
- Welche Arten von Pumpen eignen sich für die Kondensatabfuhr aus einem Erdwärmetauscher?
Kondensatpumpen und kleine Tauchpumpen mit Schwimmerschalter sind geeignet. Wichtig ist eine geringe Mindestfördermenge, um ein Trockenlaufen zu verhindern. - Worauf muss ich bei der Auswahl einer Tauchpumpe für Kondensat achten?
Achten Sie auf Förderhöhe, Fördermenge, Korrosionsbeständigkeit und die Schutzart (mindestens IP68). Die Pumpe sollte für den dauerhaften Einsatz in Wasser geeignet sein. - Wie oft sollte die Tauchpumpe gewartet werden?
Die Wartungsintervalle hängen vom Modell ab. Reinigen Sie die Pumpe regelmäßig von Ablagerungen und prüfen Sie den Schwimmerschalter auf Funktion. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich eine normale Gartenpumpe für die Kondensatabfuhr verwenden?
Eher nicht. Gartenpumpen sind meist für größere Fördermengen ausgelegt und können bei der geringen Kondensatmenge Probleme verursachen. Zudem sind sie oft nicht für den dauerhaften Einsatz in Wasser geeignet. - Was passiert, wenn die Tauchpumpe ausfällt?
Das Kondensat kann sich im Sammelschacht ansammeln und im schlimmsten Fall den Erdwärmetauscher beschädigen. Überprüfen Sie die Pumpe regelmäßig und tauschen Sie sie bei Bedarf aus. - Wie installiere ich die Tauchpumpe richtig?
Stellen Sie die Pumpe auf eine ebene Fläche im Sammelschacht und achten Sie darauf, dass der Schwimmerschalter frei beweglich ist. Schließen Sie den Ablaufschlauch fachgerecht an. - Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Installation der Tauchpumpe zu beachten?
Achten Sie auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für elektrische Geräte in feuchter Umgebung. Schließen Sie die Pumpe an einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) an. - Wo kann ich eine geeignete Tauchpumpe für meinen Erdwärmetauscher kaufen?
Im Fachhandel für Heizungstechnik oder in Baumärkten mit Sanitärabteilung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
- Reinigung Erdwärmetauscher
Regelmäßige Reinigung zur Aufrechterhaltung der Effizienz. - Dimensionierung Erdwärmetauscher
Korrekte Auslegung für optimalen Betrieb. - Fehlerbehebung Erdwärmetauscher
Häufige Probleme und Lösungen. - Kondensat vermeiden im EWT
Maßnahmen zur Reduzierung der Kondensatbildung. - Alternative Entwässerungsmethoden
Optionen zur Kondensatabfuhr ohne Pumpe.
Kondensatablauf prüfen: EWT mit Gefälle verlegt?
warum pumpen?
Haben Sie den EWT nicht mit Gefälle zum obligatorischen Kondensatablauf verlegt? -
Fränkische EWT: Tauchpumpe mit Schwimmerschalter gesucht
Das EWT System der Fränkischen ist anders aufgebaut ...
Das EWT-System der Fränkischen ist anders aufgebaut. Alle 3 Rohre lauufen in einem Sammelschacht zusammen - ca. 1,5 m über den Eintrittspunkten der 3 Rohre geht das Luftansaugrohr ab durch die Kellerwand. Somit läuft das Kondensat nicht von alleine in den Keller und den Boden des Sammelschacht will ich nicht perforieren!
Bzgl. der Pumpe suche ich eine Tauchpumpe, möglichst mit integriertem Schwimmer, klein, möglichst Flachsauger!Gruß Michel
🔴 Risiko: Versicherungsschutz bei EWT-Eigenbau prüfen!
Auweia
wie sieht es mit Versicherung aus? Haben Sie schon getestet, ob Sie wirklich ein sauberes Gefälle zum Schacht hin haben, also in der Ansaugung (haben Sie da 3 Stück?) 10 Liter Wasser reinkippen, die müssten im Schacht dann wieder ankommen? Ein System sollte vom Hersteller durchdacht sein, wenn dies wie bei F. nicht der Fall ist, dann doch besser auf die Standardlösung zurückgreifen wie -
EWT-System: Aufwändige Verlegung = durchdachtes System?
Warum sollte dieses System nicht durchdacht sein nur ...
Warum sollte dieses System nicht durchdacht sein - nur weil es etwas aufwändiger zu verlegen war?
Versicherung?
Grüße, Michel -
Alternative: Kondensat des EWT im Kiesbett versickern
na dann ...
na dann würde ich das Kondensat doch versickern. Das haben wir auch so gemacht da wir keinen Keller haben und somit auch keinen Ablauf in den Keller legen konnten.
Am tiefsten Punkt des EWT befindet sich ein Siphon aus KG-Rohr mit anschließender Versickerung (Drainagerohr im Kiesbett)
So sieht das aus:(Img_3819 - Img_3822)
EWT-Verlegung: Endlosrohr sauber ins Wasser legen – Herausforderung!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tauchpumpe für Erdwärmetauscher: Kondensat sicher ableiten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ableitung von Kondensat aus dem Sammelschacht eines Fränkischen Erdwärmetauschers (EWT). Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Verwendung einer Tauchpumpe mit Schwimmerschalter bis hin zur Versickerung des Kondensats. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Verlegung des EWT mit Gefälle, um den Kondensatablauf zu gewährleisten. Zudem wird auf mögliche Risiken im Zusammenhang mit Versicherungsschutz bei Eigenbau-Lösungen hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Versicherungsschutz bei EWT-Eigenbau prüfen! wird darauf hingewiesen, dass bei nicht standardkonformen Installationen der Versicherungsschutz gefährdet sein könnte. Daher sollte vorab eine Klärung mit der Versicherung erfolgen.
✅ Empfehlung: Als Alternative zur Tauchpumpe wird im Beitrag Alternative: Kondensat des EWT im Kiesbett versickern die Versickerung des Kondensats über einen Siphon und ein Drainagerohr im Kiesbett vorgeschlagen. Diese Lösung ist besonders interessant, wenn kein Kellerablauf vorhanden ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Verlegung des EWT mit ausreichend Gefälle ist entscheidend für einen reibungslosen Kondensatablauf. Im Beitrag Kondensatablauf prüfen: EWT mit Gefälle verlegt? wird empfohlen, dies vorab zu prüfen, indem man Wasser in die Ansaugung gibt und kontrolliert, ob es im Sammelschacht ankommt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Tauchpumpe sollte geprüft werden, ob der EWT korrekt mit Gefälle verlegt wurde. Alternativ kann die Versickerung des Kondensats in Betracht gezogen werden. Bei Eigenbau-Lösungen sollte der Versicherungsschutz geprüft werden. Weitere Informationen zur Pumpenauswahl finden Sie im Beitrag Fränkische EWT: Tauchpumpe mit Schwimmerschalter gesucht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauchpumpe, Erdwärmetauscher, EWT, Kondensat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Lüftung - Kondensatablauf EWT ohne Keller: Lösungen, Kosten & Erfahrungen von Experten?
- BAU-Forum - Lüftung - 10489: Tauchpumpe für Erdwärmetauscher (EWT): Welche Pumpe für Kondensat im Sammelschacht wählen?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Lüftungsanlage: Kondensatablauf nötig? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Der Haushersteller bietet uns eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 222-G) mit Erdwärmetauscher an. Die hat eine Nennwärmeleistung von 5,9-10 kW (eine kleinere Sole …
- … Erdwärmetauscher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- … Passivhaus, Wärmepumpe, Solarthermie, Heizwärmebedarf, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Heizlastberechnung, Alternativen, Wirtschaftlichkeit …
- … durch eine direktverdampfende Wärmepumpe mit 4 kW und Fußbodenheizung, LWRG mit Erdwärmetauscher auszustatten. Für die Romantik gibt es einen 2 kW Kaminofen. Entgegen …
- … Luft-Wasser-Wärmetauscher mit Erdwärmetauscher: Kann die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen, insbesondere im Winter. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauchpumpe, Erdwärmetauscher, EWT, Kondensat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauchpumpe, Erdwärmetauscher, EWT, Kondensat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauchpumpe für Erdwärmetauscher (EWT): Welche Pumpe für Kondensat im Sammelschacht wählen?
Suche nach: Tauchpumpe für EWT: Kondensat sicher abpumpen
Suche nach: Tauchpumpe, Erdwärmetauscher, EWT, Kondensat, Sammelschacht, Entwässerung, Pumpe, Fördermenge, Förderhöhe, Kondensatpumpe
