Kellerabdichtung prüfen: Aufbau, Materialien & korrekte Ausführung der Außenabdichtung?
Liebe Forumsteilnehmer!
Vor ein paar Tagen ist unsere Baugrube verfüllt worden, aber nach und nach stellen sich mir ein paar mehr Fragen ob die Abdichtung korrekt ausgeführt wurde.
Hier die Fakten:
  • Keller ist aus 36,5 PB gemauert
  • WU-Beton Bodenplatte ca. 25 cm
  • es gibt keinen Bodenplattenüberstand, also auch keine Hohlkehle
Das Bodengutachten sagt folgendes:
... das Bauwerk ist gegen aufstauendes Sickerwasser abzudichten ...
Grundwasser ca. 2 m unter Bodenplatte
Der Aufbau der angebrachten Abdichtung sieht wie folgt aus:
Im Bereich der Bodenplatte und der 1. Steinreihe wurde eine Dichtschlämme aufgetragen, anschließend wurden 2 Schweißbahnen angebracht, wobei diese an der Bodenplatte auch nur angeschweißt wurden und nicht weiter befestigt. Als Anfüllschutz wurden ca. 3 cm dicke Dämmplatten davor GESTELLT.
Der obere Abschluss soll mittels einer Kappleiste ca. 5 cm unterhalb der Geländeoberkante hergestellt werden.
Die Lichtschächte wurden von außen zusätzlich mit KMB abgedichtet.
Meine Fragen:
  • Ist die Befestigung der Schweißbahn an der Bodenplatte ausreichend?
  • Ist der Verfüllschutz ausreichend?
  • Ist die Kappleiste geeignet und wie muss der Übergang zum Spritzwasserbereich ausgebildet werden? (Dieser soll mit Dichtschlämme und Sockelputz ausgeführt werden. Aber da die Schweißbahnen schon geklebt sind, wird es zu keine Überlappung zwischen Schweißbahn und Dichtschlämme kommen?
  • gibt es Ideen wie man im sichtbaren Bereich der Lichtschächte die Abdichtung ausführen könnte. Mein Bauleiter ist der Meinung, dass man da ja eh nicht reinschaut und man dies Schweißbahnen ja so lassen könnte! Dazu fiel mir erstmal gar nichts ein! Sind Schweißbahnen überhaupt UV beständig?
Ich würde mich über die eine oder andere Antwort von Euch freuen!
PS: Wir bauen mit einem Generalunternehmer also hilft mir die Architektin in diesem Fall auch nicht weiter ... und bitte kein Mitleid an dieser Stelle!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung vor Verfüllung – Nachbesserung nur in diesem Zeitfenster möglich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Hohlkehle und unverankerte Schweißbahnen an der Bodenplatte stellen ein unmittelbares Risiko für Abdichtungsversagen bei Sickerwasseranfall dar.
    🔴 KRITISCH: UV-exponierte Schweißbahnen im Lichtschachtbereich sind nicht zulässig – ohne mineralischen UV-Schutz oder Ersatz durch UV-stabile Systeme droht binnen Wochen Rissbildung und Haftverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Der Verfüllschutz besteht aus nur 3 cm Dämmplatten – gemäß DINAbk. 18533 ist ein druckfester, mindestens 5 cm starker Schutz (z. B. Noppenbahn oder Schutzbeton) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kappleiste 5 cm unter Geländeoberkante ist nicht ausreichend – sie muss mindestens 15 cm oberhalb Gelände liegen und lückenlos in die Spritzwasserschutzschicht (Dichtschlämme + Sockelputz) übergehen.
    Ich beurteile die Situation anhand Ihrer Beschreibung und der genannten Fakten. Eine korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Da Sie Bedenken äußern, ist eine genaue Prüfung ratsam.
    Wichtige Punkte zur Überprüfung:
    • Hohlkehle: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Hohlkehle am Übergang zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Diese verhindert Wassereintritt an dieser kritischen Stelle.
    • Abdichtungsmaterialien: Prüfen Sie, ob die richtigen Materialien (Dichtschlämme, Schweißbahnen) verwendet wurden und ob diese fachgerecht verarbeitet sind. Die Überlappung der Schweißbahnen muss ausreichend sein.
    • Anfüllschutz und Dämmplatten: Kontrollieren Sie, ob ein ausreichender Anfüllschutz vorhanden ist, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch das Verfüllmaterial zu schützen. Die Dämmplatten (Perimeterdämmung) sollten lückenlos verlegt sein.
    • Übergang zum Spritzwasserbereich: Achten Sie auf einen sauberen Übergang zwischen der Abdichtung und dem Sockelputz im Spritzwasserbereich.
    • Lichtschächte: Die Befestigung und Abdichtung der Lichtschächte muss sorgfältig ausgeführt sein, um Wassereintritt zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet und Schimmelbildung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Bedenken schriftlich und besprechen Sie diese umgehend mit Ihrem Bauleiter, dem Generalunternehmer und der Architektin. Bestehen Sie auf eine detaillierte Erklärung der Abdichtungsarbeiten und lassen Sie die Ausführung gegebenenfalls von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerabdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser, bei der mehrere kritische Ausführungsmängel zu befürchten sind. Die Kombination aus fehlender Hohlkehle, unzureichender Befestigung der Schweißbahnen und einem provisorischen Anfüllschutz birgt ein hohes Risiko für spätere Feuchteschäden. Die Abdichtung an der Bodenplatte ist nicht fachgerecht, da die Schweißbahnen lediglich angeschweißt und nicht mechanisch befestigt oder in eine Hohlkehle integriert wurden. Dies kann bei Setzungen oder Wasserdruck zu Ablösungen führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hohlkehle und der mangelhafte Anschluss der Schweißbahnen an die Bodenplatte stellen ein erhebliches Risiko für eindringendes Wasser dar. Bei aufstauendem Sickerwasser kann die Abdichtung hier versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass Schweißbahnen im Lichtschachtbereich sichtbar bleiben können, ist fachlich falsch. Bitumen-Schweißbahnen sind nicht UV-beständig und werden durch Sonneneinstrahlung spröde und rissig. Sie müssen zwingend mit einem UV-Schutz versehen oder durch eine geeignete Abdichtung ersetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Der Anfüllschutz aus nur 3 cm dicken Dämmplatten ist unzureichend. Gemäß Fachregeln ist ein druckfester Schutz (z.B. Noppenbahn oder Schutzbeton) erforderlich, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch das Verfüllmaterial zu schützen. Zudem muss der Übergang zwischen Schweißbahn und Dichtschlämme im Sockelbereich durch eine fachgerechte Überlappung oder ein geeignetes Anschlusssystem hergestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Überprüfung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie vor der endgültigen Verfüllung die Mängel dokumentieren und fordern Sie vom Generalunternehmer eine fachgerechte Nachbesserung gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18533). Nur so können spätere, kostspielige Sanierungen vermieden werden.
    Die beschriebene Kellerabdichtung weist mehrere gravierende fachliche Mängel auf, die die langfristige Wasserdichtheit des Bauwerks gefährden – insbesondere vor dem Hintergrund des nachgewiesenen aufstauenden Sickerwassers und der fehlenden Hohlkehle bei direktem Anschluss von Mauerwerk an Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Anschweißung der Schweißbahnen an der Bodenplatte ohne mechanische Befestigung oder Verankerung im Mauerwerk stellt eine kritische Schwachstelle dar; bei Verfülldruck oder Setzung kann es zur Ablösung und damit zum kompletten Versagen der Abdichtung kommen.
    🔴 Gefahr: Der als "Verfüllschutz" bezeichnete Einsatz von nur 3 cm dicken Dämmplatten ist unzureichend – nach DIN 18195-4 und ZDBAbk.-Richtlinien ist ein mindestens 5 cm starker, druckfester, nicht saugender Schutz (z. B. PE-Schutzfolie mit geprüfter Druckfestigkeit oder spezielle Schutzplatten) erforderlich, um mechanische Beschädigung der Bahnen zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Kappleiste 5 cm unter Geländeoberkante ist nicht ausreichend – sie muss mindestens 15 cm oberhalb der Geländeoberkante angeordnet sein, um Spritzwasser- und Oberflächenwassereintrag sicher zu unterbinden; zudem ist ein lückenloser Übergang zur Spritzwasserschutzschicht (Dichtschlämme + Sockelputz) zwingend erforderlich, was bei bereits verlegten Bahnen nur durch Aufschneiden und Überlappung mit mindestens 15 cm Mindestüberstand realisierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Schweißbahnen sind grundsätzlich nicht UV-beständig – bei sichtbarem Einsatz in Lichtschächten ohne zusätzlichen Schutz (z. B. mineralischer Verputz, Edelstahlblech oder spezielle UV-stabile Abdichtungssysteme) erfolgt bereits nach wenigen Wochen eine irreversible Alterung mit Rissbildung und Haftverlust.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Hohlkehle an der Bodenplatte erfordert eine besonders sorgfältige Ausbildung des Anschlusses zwischen Bodenplatte und Mauerwerk – hier ist eine kontinuierliche, nahtlose Abdichtung über beide Bauteile hinweg mit mindestens 20 cm Überstand auf die Mauerwerksoberfläche zwingend notwendig, was bei der beschriebenen Ausführung nicht erkennbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung) zur umfassenden Prüfung der Abdichtung vor Verfüllung – eine Nachbesserung ist nur bei noch nicht verfülltem Zustand möglich, andernfalls drohen langfristig teure Sanierungen und Schäden durch Feuchte und Schimmel.
    Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Hohlkehle, die unzureichende Verankerung der Schweißbahnen an der Bodenplatte und die UV-Exposition im Lichtschacht als kritische Mängel mit unmittelbarem Schadensrisiko.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Bedeutung der Übergänge (Sockelputz, Lichtschächte) und empfiehlt primär interne Klärung mit Bauleitung; DeepSeek und Qwen fordern dagegen unbedingt den unabhängigen Sachverständigen vor Verfüllung – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung: Verfüllung blockiert jede wirksame Nachbesserung.
    Ergänzung: Qwen präzisiert die Normenlage (DIN 18533, DIN 18195-4, ZDB-Richtlinien) und konkretisiert die Mindestanforderungen: 5 cm druckfester Verfüllschutz, 15 cm Höhe der Kappleiste über Gelände, 20 cm Abdichtungsüberstand auf Mauerwerk – DeepSeek und GoogleAI nennen diese Werte nicht explizit.
    Widerspruch: Der Bauleiter-Behauptung, sichtbare Schweißbahnen im Lichtschacht seien zulässig, widersprechen DeepSeek und Qwen einstimmig und fachlich fundiert (UV-Zerstörung); GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht – wir folgen dem Konsens der beiden strengeren Modelle.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Analysen bei technischen Spezifikationen (Maße, Normen, Materialanforderungen), da sie detaillierter, normkonform und präventiv ausgerichtet sind; GoogleAI liefert wertvolle Prüfpunkte, bleibt aber im Handlungsauftrag weniger konsequent.
    Hohlkehlausführung ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen: Fehlen ist gravierender Mangel – keine Abweichung in der Bewertung, nur in der Konsequenz (Qwen/DeepSeek fordern Nachbesserung vor Verfüllung, GoogleAI nicht explizit).
    Anschluss Schweißbahn an Bodenplatte ✅ Konsens Reine Anschweißung ohne mechanische Befestigung oder Verankerung ist fachlich unzulässig – alle KIs warnen vor Ablösung bei Setzung oder Wasserdruck.
    UV-Schutz im Lichtschacht ✅ Konsens Sichtbare Bitumenschweißbahnen ohne UV-Schutz (Putz, Blech, spezielle Folie) sind nicht zulässig – DeepSeek und Qwen nennen Alterungseffekte, GoogleAI ignoriert den Punkt.
    Verfüllschutzdicke ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert "ausreichenden Anfüllschutz", DeepSeek "druckfesten Schutz", Qwen konkretisiert "mindestens 5 cm" nach DIN 18533 – die Normangabe ist bindend, daher Status Abwägung zugunsten Qwen.
    Kappleistenhöhe ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit 15 cm oberhalb Gelände; DeepSeek erwähnt Spritzwasserschutz allgemein; GoogleAI nicht – Qwen-Präzision entspricht anerkannten Regeln der Technik, daher maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle KIs einigen sich darauf, dass die Abdichtung vor Verfüllung fachlich geprüft und – bei Mängeln – unverzüglich nachgebessert werden muss. Die technischen Details (Maße, Normen, Materialanforderungen) orientieren sich an Qwen und DeepSeek als fachlich stärkster Quelle.
    🔴 Risiko Abdichtungsversagen durch fehlende Hohlkehle und unverankerte Bahnen Wassereintritt bereits bei geringem Sickerwasseranfall → Feuchteschäden, Schimmel, Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko UV-bedingte Zerstörung der Schweißbahnen im Lichtschacht Rissbildung und Haftverlust innerhalb weniger Wochen → dauerhafte Schadensstelle
    🔴 Risiko Unzureichender Verfüllschutz (nur 3 cm) bei Verfüllung Mechanische Beschädigung der Bahnen durch Verfüllmaterial → unentdeckte Leckagen
    🔴 Risiko Kappleiste zu tief (5 cm unter Gelände) Spritzwassereintritt in den Wandbereich → Feuchteschäden im oberen Kellerbereich
    🔴 Risiko Fehlender lückenloser Übergang zur Spritzwasserschutzschicht Wassereintritt an der Übergangsfuge → unkontrollierbare Feuchtigkeit im Wandanschluss
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelentdeckung vor Verfüllung Vollständige, kostengünstige Nachbesserung ohne aufwendige Rückbauarbeiten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Mängelbenennung, Durchsetzung von Nachbesserungspflichten
    ✅ Chance Nutzung der Normenkonformität (DIN 18533) als Vertragsgrundlage Starker Verhandlungs- und Durchsetzungsdruck gegenüber Generalunternehmer und Bauleitung
    ✅ Chance Überarbeitung der gesamten Perimeterabdichtung mit modernen, systemübergreifenden Lösungen Zukunftssichere Abdichtung bei steigenden Wasserständen oder Klimawandel-Effekten
    ✅ Chance Standardisierung der Bauüberwachung mittels Checkliste und Bildprotokoll Prävention ähnlicher Mängel bei weiteren Bauteilen und zukünftigen Projekten
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit DIN 18008- oder ZDB-Zertifizierung) – Verfüllung darf keinesfalls erfolgen, bevor er die Abdichtung vor Ort geprüft hat.
    2. Mängeldokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle kritischen Bereiche (Bodenplatte/Mauer-Anschluss, Lichtschächte, Kappleiste, Verfüllschutz) mit Datum und erklärenden Notizen – speichern Sie alle Aufnahmen unverändert.
    3. Normkonforme Anforderungen geltend machen: Fordern Sie schriftlich Nachbesserung gemäß DIN 18533: mindestens 5 cm druckfester Verfüllschutz, 15 cm hohe Kappleiste über Gelände, lückenlose Überlappung mit Spritzwasserschutzschicht (min. 15 cm Überstand), Hohlkehle mit min. 20 cm Abdichtungsüberstand auf Mauerwerk.
    4. UV-Schutz für Lichtschächte verlangen: Bestehen Sie darauf, dass alle sichtbaren Schweißbahnen entweder vollständig mit mineralischem Putz überzogen, durch UV-stabile Systeme ersetzt oder mit Edelstahlblech abgedeckt werden – Bitumen darf nie UV-exponiert bleiben.
    5. Fachgerechten Anschluss der Schweißbahnen nachweisen lassen: Verlangen Sie Nachweis, dass die Bahnen an der Bodenplatte nicht nur angeschweißt, sondern mechanisch befestigt oder in eine Hohlkehle integriert sind – reine Anschweißung ist nicht zulässig.
    6. Schriftlichen Prüfbericht einfordern: Der Sachverständige muss einen vollständigen, normkonformen Prüfbericht erstellen, der alle Mängel mit Bezug auf DIN, ZDB und allgemein anerkannte Regeln der Technik benennt – dieser dient als Grundlage für Nachbesserungsaufforderung.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauteile herzustellen, die keinen Wasserdurchtritt zulassen sollen. Dies ist besonders wichtig bei Kellerwänden und Bodenplatten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserdichtigkeit, Kellerbau
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung an der Innenseite einer Ecke, beispielsweise am Übergang zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Keller, Baukonstruktion
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen werden, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie bestehen aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine wasserabweisende Wirkung erzielen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Schweißbahn
    Schweißbahnen sind Bitumenbahnen, die durch Erhitzen miteinander verschweißt werden, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern und Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von Kellerwänden im Erdreich angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Frost zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Keller, Energieeffizienz
    Sockelputz
    Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich von Gebäuden verwendet wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Feuchtigkeitsschutz
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Baukonstruktion
    1. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Ausformung am Übergang zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine sichere Abdichtung an dieser kritischen Stelle zu gewährleisten.
    2. Welche Materialien werden typischerweise für die Kellerabdichtung verwendet?
      Typische Materialien sind Dichtschlämme, Bitumenbahnen (Schweißbahnen), Kunststoffdichtungsbahnen und Perimeterdämmung. Die Auswahl der Materialien hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens und den Anforderungen des Bodengutachtens ab.
    3. Was ist Perimeterdämmung und wozu dient sie?
      Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die im Erdreich an den Kelleraußenwänden angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Frost zu schützen.
    4. Wie wichtig ist der Anfüllschutz bei der Kellerabdichtung?
      Der Anfüllschutz ist sehr wichtig, um die Abdichtung vor Beschädigungen durch das Verfüllmaterial zu schützen. Er besteht in der Regel aus einer Schutzschicht, die zwischen der Abdichtung und dem Erdreich angebracht wird.
    5. Was ist ein WU-Beton Bodenplatte?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Eine Bodenplatte aus WU-Beton soll verhindern, dass Wasser durch die Bodenplatte in den Keller eindringt.
    6. Was tun, wenn ich Feuchtigkeit im Keller feststelle?
      Wenn Sie Feuchtigkeit im Keller feststellen, sollten Sie umgehend die Ursache ermitteln und beheben. Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann untersuchen und erstellen Sie einen Sanierungsplan.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Kellerabdichtungen?
      Sie können sich an Architekten, Bauingenieure oder spezialisierte Fachbetriebe wenden. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    8. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, der Art der Abdichtung und den verwendeten Materialien. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum im Keller.
    • Dränage für Keller
      Funktionsweise und Notwendigkeit einer Dränageleitung.
    • Kellerlüftung
      Bedeutung und Möglichkeiten der richtigen Kellerlüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Außenabdichtung, Baugrube, WU-Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Außenabdichtung, Baugrube, WU-Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Außenabdichtung, Baugrube, WU-Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung prüfen: Aufbau, Materialien & korrekte Ausführung der Außenabdichtung?
Suche nach: Kellerabdichtung: Korrekte Ausführung prüfen
Suche nach: Kellerabdichtung, Außenabdichtung, Baugrube, WU-Beton, Hohlkehle, Dichtschlämme, Schweißbahn, Perimeterdämmung, Sockelputz, Feuchtigkeit
