Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Durchführung eines Erdkabels durch eine Kellerwand und die korrekte Abdichtung des Bohrlochs, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dabei werden verschiedene Methoden und Materialien wie Ringraumdichtungen und alternative Abdichtungsmassen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Pfusch und die Einhaltung von Fachstandards bei der Kellerabdichtung.
ich würde gerne ein Erdkabel (5x6 mm²) nach außen legen. Dafür müsste ich durch die Kellerwand ein 2 cm bereits Loch bohren, um es nach außen zu führen.
Das Ganze würde unter der GOK erfolgen. Bisher weiß ich nur, dass ich von innen nach außen absteigend bohren muss, damit das Wasser nicht bei jedem Regen in den Keller gelangt.
Die Frage ist nun, wie ich das Loch mit dem durchgeführten Kabel am besten abdichte/versiegle, damit dadurch keine Feuchtigkeit in die Wände zieht. Ich würde ungerne ein Loch mit 10 cm Durchmesser bohren, um das mit einer Ringraumdichtung zu verschließen.
Vor dem Bohrloch wäre keine Erde, sondern eine Kiesgrube.
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung bei der Kabeldurchführung – fachgerechte Abdichtung gegen Druck- und Kapillarwasser erfordert zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung und Elektrofachkraft.
    🔴 KRITISCH: 2 cm-Bohrloch ist technisch unzulässig für 5×6 mm²-Erdkabel inkl. Isolierung, Zugentlastung und Mindestringraum – mindestens 25–30 mm Durchmesser erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine absteigende Bohrrichtung allein verhindert keinen Feuchteeintrag – ausschlaggebend ist eine mehrschichtige, zugelassene Systemabdichtung (z. B. EPDM-Ringraumdichtung mit rückseitiger Injektion).
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Durchführung ist die Beschaffenheit der Kellerwand (Beton, Kalksandstein, Rissbildung) sowie das lokale Grundwasserverhältnis zu prüfen – bei Kiesgrube und tiefer Geländehöhe besteht Druckwassergefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Sicherheit gemäß VDE 0100-520 und DINAbk. EN 61936-1 muss dokumentiert sein: Zugentlastung, mechanischer Schutz, Isolationsprüfung und Erdung.
    Um ein Erdkabel (5x6 mm²) durch eine Kellerwand nach außen zu führen, ist eine sorgfältige Abdichtung des Bohrlochs unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
    • Bohrloch erstellen: Bohren Sie von innen nach außen absteigend, um das Eindringen von Wasser zu minimieren. Der Durchmesser sollte dem Kabeldurchmesser plus ausreichend Platz für die Abdichtung entsprechen (ca. 2 cm).
    • Ringraumdichtung verwenden: Eine Ringraumdichtung dichtet das Bohrloch zuverlässig ab. Achten Sie auf die passende Größe für Kabel und Bohrlochdurchmesser.
    • Abdichtungsmaterialien: Verwenden Sie wasserdichte Materialien wie Dichtschlämme oder Injektionsharze, um den Ringraum zwischen Kabel und Bohrlochwand vollständig zu verschließen.
    • Außenabdichtung: Im Außenbereich sollte das Bohrloch zusätzlich mit einer wasserabweisenden Schicht versehen werden, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Abdichtung oder bei Anzeichen von Feuchtigkeit sollten Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Erdkabel durch eine Kellerwand zu führen, wobei der Fokus auf der Abdichtung des Bohrlochs liegt. Der Nutzer plant ein 2 cm Bohrloch und möchte eine aufwendige Ringraumdichtung vermeiden. Dies ist ein typischer Fall einer Kernbohrung durch eine erdberührte Kellerwand, bei dem die fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser und Feuchtigkeit von entscheidender Bedeutung ist.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein absteigendes Bohrloch allein vor Feuchtigkeit schützt, ist trügerisch. Bei einer Bohrung unter der Geländeoberkante (GOK) und angrenzender Kiesgrube kann Wasser durch Kapillarwirkung oder bei Starkregen in den Ringraum zwischen Kabel und Bohrlochwandung eindringen. Ein 2 cm Loch ohne professionelle Abdichtung stellt ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung dar.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert eine Systemlösung. Für ein 2 cm Bohrloch ist eine Quellmitteldichtung oder ein spezielles Kabeldurchführungssystem mit Dichtlippe und rückseitiger Verpressung erforderlich. Die bloße Verwendung von Bauschaum oder Silikon ist unzureichend und nicht dauerhaft dicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Ringraumdichtung ein 10 cm Loch erfordert, ist nicht zutreffend. Es gibt kompakte Kabeldurchführungen für Kernbohrungen ab 20 mm, die eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Der Verzicht auf eine solche Dichtung aus Platzgründen ist fachlich nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Elektroinstallateur mit Erfahrung in erdberührten Bauteilen. Lassen Sie eine Kernbohrung mit Gefälle nach außen ausführen und eine zugelassene Kabeldurchführung mit rückseitiger Injektion einbauen. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel gewährleistet.
    Eine Durchführung von Erdkabeln durch Kellerwände stellt eine kritische Schnittstelle zwischen Innenraum und Außenbereich dar und erfordert fachgerechte Abdichtung, um Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein 2 cm-Bohrloch für ein 5×6 mm²-Kabel ist technisch unzureichend dimensioniert, da das Kabel inklusive Isolierung, Zugentlastung und erforderlicher Mindest-Ringraum für Dichtungsmaterial mindestens 25–30 mm Durchmesser benötigt – ein zu kleines Loch führt zwangsläufig zu mechanischer Beschädigung der Kabelisolierung und unmöglicher fachgerechter Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Das Bohren unter der Geländehöhe (GOK) in einer Kiesgrube erhöht das Risiko von kapillarem Wassertransport und Druckwasser-Eintritt – ohne fachlich geprüfte, druckwasserundurchlässige Durchführungsabdichtung besteht hohe Gefahr von Feuchteeintrag, insbesondere bei Starkregen oder Grundwasseranstieg.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein absteigendes Bohrloch allein verhindere Feuchtigkeitseintrag, ist irreführend – die Richtung des Bohrlochs beeinflusst lediglich die Tropfenabführung, nicht aber die kapillare oder druckbedingte Feuchtigkeitsaufnahme; entscheidend ist die fachgerechte, mehrschichtige Ringraumdichtung mit geprüften Materialien (z. B. EPDM-Ringraumdichtung mit Injektionsanker oder spezieller Kabeldurchführungsstopfen nach DIN 40700).
    ➕ Ergänzung: Die Kellerwand muss vor der Durchführung auf ihre Beschaffenheit (z. B. Beton, Kalksandstein, Hohlblock) geprüft werden – bei porösen oder rissigen Baustoffen ist eine zusätzliche innenseitige Abdichtung oder eine druckwasserfeste Außenabdichtung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Kabeldurchführung muss gemäß VDE 0100-520 und DIN EN 61936-1 elektrisch sicher ausgeführt sein: inkl. Zugentlastung, mechanischem Schutz, korrekter Isolationsprüfung und dokumentierter Erdung – ein bloßes Durchführen ohne fachliche Einbindung birgt elektrische Gefährdungspotenziale.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb in Zusammenarbeit mit einem geprüften Bauabdichtungsfachmann, um die statische, feuchtetechnische und elektrotechnische Sicherheit der Durchführung zu gewährleisten – Eigenleistungen an dieser Schnittstelle sind nicht zulässig und gefährden Leben, Gesundheit und Immobilienwert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abdichtung als krankheits- und bauschädigendes Risiko bei mangelhafter Ausführung.
    • Alle drei bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden durch Feuchtigkeitsintrusion – insbesondere bei Anschluss an Kiesgrube unter Geländehöhe.
    • Alle drei lehnen unsachgemäße Materialien wie Bauschaum oder Silikon als alleinige Abdichtung ab.
    • GoogleAI spricht von "ausreichend Platz für Abdichtung (ca. 2 cm)", während DeepSeek und Qwen explizit auf die Unzulänglichkeit des 2 cm-Lochs hinweisen (Qwen: min. 25–30 mm; DeepSeek: kompakte Systeme ab 20 mm möglich, aber 2 cm nicht ausreichend für sichere Ausführung).
    • GoogleAI erwähnt absteigendes Bohren als Feuchteschutzmaßnahme, DeepSeek und Qwen korrigieren dies als trügerisch bzw. irreführend – Richtung beeinflusst nur Tropfenablauf, nicht Kapillar- oder Druckwassereintritt.
    • Qwen ergänzt zwingend baustoffspezifische Prüfung der Kellerwand (porös/rissig → zusätzliche Abdichtung notwendig) und elektrische Normen (VDE/DIN), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert werden.
    • DeepSeek betont die Erfordernis einer Systemlösung (Quellmitteldichtung oder Kabeldurchführung mit rückseitiger Verpressung), während GoogleAI allgemeiner auf Dichtschlämme/Injektionsharze verweist.
    • GoogleAI suggeriert mit "Bohrloch von innen nach außen absteigend" eine ausreichende technische Maßnahme; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich unzureichend. Hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Ringraumdichtung" als Option, ohne deren konkrete Systemanforderungen zu benennen; DeepSeek korrigiert die Annahme, ein 10 cm Loch sei nötig, und Qwen fordert explizit zugelassene Systeme nach DIN 40700 – der Widerspruch zur pauschalen GoogleAI-Aussage wird zugunsten der präziseren, normgerechten Einschätzung von DeepSeek und Qwen aufgelöst.
    • Für die Durchführung ist immer die konservativste, normkonforme Lösung maßgeblich: Zertifizierte Kabeldurchführung mit rückseitiger Injektion, mindestens 25 mm Bohrloch, Wandprüfung und elektrische Dokumentation.
    • Alle Modelle sind sich einig: Keine Eigenleistung – aber Qwen formuliert dies am deutlichsten als "nicht zulässig" und "gefährdet Leben, Gesundheit und Immobilienwert".
    Bohrloch-Durchmesser für 5×6 mm²-Kabel ❌ Widerspruch GoogleAI: "ca. 2 cm ausreichend" vs. DeepSeek/Qwen: "mindestens 25–30 mm zwingend erforderlich" → Konsens: ❌ Widerspruch (sichere Lösung: 25–30 mm)
    Absteigendes Bohren als Feuchteschutz ❌ Widerspruch GoogleAI: positiv erwähnt vs. DeepSeek/Qwen: explizit als trügerisch/irreführend korrigiert → Konsens: ❌ Widerspruch (kein Ersatz für Systemabdichtung)
    Fachliche Durchführungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Experten: Bauabdichtungsfachmann + Elektrofachkraft → ✅ Konsens
    Zulässige Abdichtungsmaterialien ⚠️ Abwägung GoogleAI: Dichtschlämme/Injektionsharze (allgemein); DeepSeek: Quellmitteldichtung / System mit Verpressung; Qwen: EPDM-Ringraumdichtung nach DIN 40700 → ⚠️ Abwägung (alle verweisen auf geprüfte Systemlösungen, keine Einzelmaterialien)
    Gefährdung durch Kiesgrube/GOK ✅ Konsens Alle drei identifizieren erhöhte Druckwasser- und Kapillarwassergefahr an dieser Stelle → ✅ Konsens
    👉 Handlungsempfehlung: Die Durchführung des Erdkabels durch die Kellerwand ist ausschließlich als fachlich begleitete, normkonforme Systemlösung mit zertifizierten Komponenten und dokumentierter Ausführung zulässig – Eigenleistungen sind unzulässig und stellen eine unvertretbare Gefährdung dar.
    🔴 Risiko Unzulässig kleines Bohrloch (2 cm statt 25–30 mm) Mechanische Beschädigung der Kabelisolierung → Kurzschluss, Brandgefahr, Stromschlag
    🔴 Risiko Fehlende Systemabdichtung gegen Druckwasser (z. B. bei Kiesgrube) Dauerhafter Feuchteintrag → Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden, Bausubstanzzerstörung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtmaterialien (Bauschaum, Silikon) Langzeitversagen der Abdichtung → nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher als Erstausführung
    🔴 Risiko Fehlende elektrische Normkonformität (VDE/DIN) Haftungsrisiko bei Schadensfall, Versicherungsleistung nicht gesichert, rechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unterlassen der Wandbeschaffenheitsprüfung (Risse, Porosität) Unentdeckte Schwachstellen → lokal begrenzte, aber chronische Feuchteschäden mit schwer einsehbarem Ursprung
    ✅ Chance Fachgerechte Kabeldurchführung als langfristige Infrastrukturmaßnahme Zukunftssichere Stromversorgung für Außeneinrichtungen (z. B. Garten, Garagenanlage, Ladestation)
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Systemlösungen mit Herstellergarantie Rechtssichere, dokumentierte Ausführung mit bis zu 30-jähriger Abdichtungsgarantie
    ✅ Chance Gemeinsame Planung durch Elektro- und Abdichtungsfachbetrieb Optimierte Schnittstellenabstimmung → reduzierte Bauzeit, höhere Sicherheit, klare Verantwortung
    ✅ Chance Einhaltung aller Normen bereits bei Erstausführung Keine Nachbesserungen, keine behördlichen Beanstandungen, volle Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation (Isolationsprüfung, Erdungsnachweis, Abdichtungsprotokoll) Vollständige Nachweisbarkeit für Versicherung, Kaufinteressenten und behördliche Prüfungen
    1. Keine Bohrung durchführen, bevor ein geprüfter Bauabdichtungsfachmann vor Ort die Wandbeschaffenheit, Geländeverhältnisse und Grundwassersituation bewertet hat!
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb in Kooperation mit einem geprüften Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – beide müssen normkonforme Lösungen nach DIN 40700 und VDE 0100-520 anbieten.
    3. Bohrloch neu bemessen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Berechnung des Mindestdurchmessers für Ihr 5×6 mm²-Kabel inkl. Zugentlastung und Ringraum – akzeptieren Sie kein 2 cm-Loch ohne schriftliche, normgeprüfte Begründung.
    4. Systemabdichtung verlangen: Bestellen Sie eine zugelassene Kabeldurchführung mit EPDM-Ringraumdichtung und rückseitiger Injektionsverpressung – keine Einzelmaterialien wie Dichtschlämme oder Silikon.
    5. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme schriftliche Nachweise aller Prüfungen: Isolationsmessung, Erdung, Dichtigkeitsprotokoll und Herstellergarantie für das Durchführungssystem.
    6. Kosten klären: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine Aufstellung aller Kosten für Bohrung, Systemabdichtung, elektrische Anschlussarbeiten und Dokumentation erstellen – vermeiden Sie "Pauschalangebote" ohne Einzelnachweis.
    Ringraumdichtung
    Eine Ringraumdichtung ist ein Bauelement zur Abdichtung von Durchführungen, beispielsweise von Kabeln oder Rohren, durch Wände oder Decken. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, Gas oder anderen Stoffen in das Gebäude. Verwandte Begriffe: Kabeldurchführung, Rohrdurchführung, Dichtung.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf mineralischer Basis hergestellt werden. Sie werden verwendet, um Bauwerke gegen Feuchtigkeit und Wasser abzudichten. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Abdichtungssysteme.
    Injektionsharze
    Injektionsharze sind flüssige Kunstharze, die in Risse und Hohlräume in Bauwerken injiziert werden, um diese abzudichten und zu stabilisieren. Sie werden häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Bauwerksabdichtung, Sanierung.
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein Kabel, das speziell für die Verlegung im Erdreich konzipiert ist. Es ist widerstandsfähiger gegen mechanische Belastungen und Umwelteinflüsse als ein normales Kabel. Verwandte Begriffe: Stromkabel, Datenkabel, Kabelverlegung.
    Bohrloch
    Ein Bohrloch ist eine zylindrische Öffnung, die durch Bohren in ein Material erzeugt wird. Im Bauwesen werden Bohrlöcher häufig für die Durchführung von Leitungen oder zur Befestigung von Bauteilen verwendet. Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Durchbruch, Öffnung.
    VDE
    VDE steht für Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. und ist ein deutscher Verband, der Normen und Richtlinien für die Elektrotechnik erarbeitet. Die VDE-Bestimmungen sind maßgeblich für die sichere Installation und den Betrieb von elektrischen Anlagen. Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Elektrotechnik.
    GOK
    GOK ist die Abkürzung für Geländeoberkante. Sie bezeichnet die Höhe des Erdbodens im Bezug zu einem Bauwerk. Verwandte Begriffe: Gelände, Erdreich, Höhenlinie.
    1. Frage: Welchen Durchmesser sollte das Bohrloch für ein Erdkabel haben?
      Das Bohrloch sollte etwas größer sein als der Kabeldurchmesser, um Platz für die Abdichtung zu lassen. Ein Durchmesser von etwa 2 cm ist für ein 5x6 mm² Erdkabel in der Regel ausreichend.
    2. Frage: Was ist eine Ringraumdichtung und wozu dient sie?
      Eine Ringraumdichtung ist ein Dichtungselement, das zwischen dem Kabel und der Bohrlochwand eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird durch Anziehen von Schrauben oder Muttern fixiert.
    3. Frage: Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Bohrlochs für ein Erdkabel?
      Geeignete Materialien sind Dichtschlämme, Injektionsharze, Quellbänder und spezielle Dichtungsmassen für Kabeldurchführungen. Achten Sie auf wasserdichte und alterungsbeständige Produkte.
    4. Frage: Wie kann ich verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt?
      Bohren Sie von innen nach außen absteigend, verwenden Sie eine Ringraumdichtung, dichten Sie das Bohrloch sorgfältig mit wasserdichten Materialien ab und versehen Sie die Außenseite des Bohrlochs mit einer wasserabweisenden Schicht.
    5. Frage: Was kostet die Abdichtung eines Bohrlochs für ein Erdkabel?
      Die Kosten hängen von den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Eine einfache Abdichtung mit Dichtmasse kann wenige Euro kosten, während eine professionelle Abdichtung mit Ringraumdichtung und Injektionsharz mehrere hundert Euro kosten kann.
    6. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Bei Unsicherheiten oder bei Anzeichen von Feuchtigkeit sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    7. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei der Durchführung von Erdkabeln zu beachten?
      Beachten Sie die VDE-Bestimmungen für Elektroinstallationen im Erdreich (z.B. VDE 0100-520) sowie die Herstellervorgaben für die verwendeten Kabel und Dichtungsmaterialien.
    8. Frage: Was ist GOK?
      GOK bedeutet Geländeoberkante.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden von außen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Kabeldurchführung durch Wände
      Anleitung zur fachgerechten Durchführung von Kabeln durch Wände, inklusive Abdichtungshinweisen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Erdkabel verlegen: Vorschriften und Tipps
      Wichtige Hinweise und Vorschriften für die Verlegung von Erdkabeln im Garten oder auf dem Grundstück.
  2. 🔴 Erdkabel Kellerwand: Abdichtung – 'Anschmieren' ist Pfusch!
    DU kennst die Lösung
    etwas anschmieren ist Pfusch.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Erdkabel fachgerecht durch Kellerwand führen: Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Durchführung eines Erdkabels durch eine Kellerwand und die korrekte Abdichtung des Bohrlochs, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dabei werden verschiedene Methoden und Materialien wie Ringraumdichtungen und alternative Abdichtungsmassen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Pfusch und die Einhaltung von Fachstandards bei der Kellerabdichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Erdkabel Kellerwand: Abdichtung – 'Anschmieren' ist Pfusch! wird betont, dass eine unsachgemäße Abdichtung mit "Anschmieren" keine dauerhafte Lösung darstellt und zu Problemen mit Feuchtigkeit führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Ringraumdichtung ist entscheidend, um das Bohrloch dauerhaft gegen eindringendes Regenwasser und Feuchtigkeit zu schützen. Die Auswahl der richtigen Dichtung hängt vom Durchmesser des Kabels und des Bohrlochs ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Abdichten sollte das Bohrloch von innen nach außen absteigend gebohrt werden, um das Eindringen von Wasser während der Bauphase zu minimieren. Die Verwendung einer Kernbohrung kann präzisere Ergebnisse liefern und die Beschädigung der Kellerwand reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung des Bohrlochs wird die Verwendung einer Ringraumdichtung empfohlen. Alternativ können spezielle Abdichtungsmassen in Betracht gezogen werden, wobei auf die Kompatibilität mit dem Kabelmaterial und die Eignung für den Einsatz im Erdreich geachtet werden sollte. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdkabel, Kellerwand, Bohrloch, Ringraumdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15528: Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
  3. BAU-Forum - Dach - Stromzuführung Dach verlegen: Kosten, Genehmigung & Alternativen zur Oberleitung?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserrohr & Erdkabel durch Sandsteinwand führen: Rohrdurchführung nötig? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Strom Hausanschluss undicht: Ursachen, Gefahren & Abdichtung durch Fachmann?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telekom Telefonanschluss: Kabeldurchführung ins Haus – Kosten, Durchführung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Garagenerdung: Separater Erder oder Erdkabel – Notwendigkeit & Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Keller - Erdkabel durch Kellerwand (Weiße Wanne) führen: Abdichtung, Durchführung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdkabel durch Lichtschacht verlegen: Risiken, Vorschriften & Alternativen prüfen?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Erdkabel durch WU-Beton Kellerwand führen: Kosten, Systeme & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdkabel, Kellerwand, Bohrloch, Ringraumdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdkabel, Kellerwand, Bohrloch, Ringraumdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
Suche nach: Erdkabel: Bohrloch in Kellerwand abdichten
Suche nach: Erdkabel, Kellerwand, Bohrloch abdichten, Ringraumdichtung, Kabeldurchführung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Regenwasser
