Feuchte Kellerwand unter Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Betonkeller?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Kellerwand unter einer Terrasse, insbesondere bei einem Betonkeller. Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung, defekte Kellerabdichtung oder Probleme mit der Dachentwässerung. Die Sanierungsmöglichkeiten umfassen Schleierinjektionen und den Einsatz von Luftentfeuchtern. Eine sorgfältige Ursachenforschung ist entscheidend, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
Guten Morgen zusammen,
ich schleppe seit lägerer Zeit ein Problem mit mir rum. Haus ist 15 Jahre alt. In der nassen Zeit wird immer wieder eine Wand feucht, und zwar fast genau mittig. ca. 3 Meter breit und 1 Meter hoch ist die feuchte Stelle in einer Höhe von va. 1,50 Meter. Gesamtlänge der Wand: 8 Meter. Ist eine Kelleraußenwand, gemauert aus Betonkellersteinen, außen verputzt und dann 4 Mal gestrichen. Rechts neben der feuchten Stelle ist ein Kellerlichtschacht, der absolut trocken ist. Das Haus liegt in Hanglage. Nun das Böse: ich kann die Wand nicht von außen aufgraben, da sich darüber die betonierte Terrasse befindet. Die Terrassenplatte liegt am Haus auf. Was kann ich also von innen tun?
Grundwasser kann es nicht sein, da in 20 Meter Tiefe.
Jörg
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022) erforderlich – Hangwasser, fehlende horizontale Sperrschicht oder Terrassenstauwasser sind akut baugeschädigend.
    🔴 KRITISCH: Eine rein innenseitige Abdichtung (Sperrputz, Injektion) ist keine dauerhafte Lösung und birgt Risiko von Frostschäden, Salzausblühungen und Mauerwerkserweichung – Außensanierung mit Entwässerung ist technisch geboten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen: vollständige Dokumentation der Feuchtigkeit (Tagebuch bei Regen, Thermografie, Carbidschläuche) und Prüfung der Perimeterdränage sowie der horizontalen Abdichtung zwischen Terrasse und Kellerwand.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtungsversuche ohne vorherige Identifizierung der Feuchtart – kapillare Aufstiegsfeuchte, laterale Wassereinwirkung und Kondensat erfordern grundverschiedene Maßnahmen.
    Ich sehe, Sie haben eine feuchte Stelle an Ihrer Kellerwand unter der Terrasse. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde. Da Ihr Haus in Hanglage steht, könnte es sich um seitlich eindringendes Wasser handeln. Die Terrasse könnte die Ursache sein, wenn sie nicht richtig abgedichtet ist und Wasser an der Kellerwand entlangläuft.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    • Überprüfen Sie die Abdichtung der Terrasse: Gibt es Risse oder undichte Stellen?
    • Kontrollieren Sie die Entwässerung: Kann das Wasser von der Terrasse ungehindert abfließen?
    • Beobachten Sie die feuchte Stelle: Tritt die Feuchtigkeit nur bei Regen auf?
    Für die Sanierung gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach Ursache:
    • Kellerwand von außen abdichten: Aufgraben, Abdichtung anbringen, Drainage legen.
    • Kellerwand von innen abdichten: Injektionsverfahren, Dichtungsschlämme.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu kontaktieren. Diese können die Ursache genau bestimmen und Ihnen ein passendes Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchtestelle an einer Kelleraußenwand, die sich unter einer betonierten Terrasse befindet. Die Feuchtezone ist etwa 3 Meter breit und 1 Meter hoch und tritt in einer Höhe von ca. 1,50 Metern auf. Das Haus ist 15 Jahre alt und liegt in Hanglage, was auf potenzielle Dränageprobleme hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Feuchte in dieser Höhe deutet auf einen massiven Wassereintrag durch die angrenzende Terrasse hin. Die Terrassenplatte liegt direkt am Haus auf, was typischerweise zu einer unzureichenden Abdichtung führt. Hier besteht die akute Gefahr von Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Grundwasser in 20 Metern Tiefe ausgeschlossen werden kann, ist korrekt. Allerdings ist Hangwasser oder Oberflächenwasser, das sich an der Terrasse staut, eine sehr wahrscheinliche Ursache. Die horizontale Abdichtung zwischen Terrasse und Hauswand ist vermutlich defekt oder fehlt ganz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Sanierung von innen ausreichend ist, ist kritisch zu hinterfragen. Eine rein innenseitige Abdichtung (z.B. mit Sperrputz) kann das Problem nicht dauerhaft lösen, da der Wasserdruck von außen weiterhin auf das Mauerwerk einwirkt. Dies führt zu Frostschäden und einer Verschlechterung der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen der Außenwand, was bei einer betonierten Terrasse eine aufwendige Kernbohrung oder das partielle Aufstemmen der Platte notwendig macht. Lassen Sie zudem die Dränage um das Haus überprüfen. Nur eine fachmännische Begutachtung kann die genaue Ursache klären und eine dauerhafte Lösung gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine lokal begrenzte Feuchtigkeit an einer Kelleraußenwand (ca. 3 m breit × 1 m hoch, in 1,50 m Höhe), bei einem 15 Jahre alten Haus in Hanglage mit betonierter Terrasse direkt am Mauerwerk. Die Wand besteht aus Betonkellersteinen, ist außen verputzt und mehrfach gestrichen – eine Konstruktion, die bei fehlender oder beschädigter Außendämmung und fehlendem horizontalen Sperrverband besonders anfällig für kapillare Feuchtigkeitsaufnahme und laterale Wassereinwirkung ist.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit in dieser Höhe deutet stark auf laterale Wasseranlagerung aus dem Hang oder auf eine defekte bzw. fehlende horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffband) hin – nicht auf Grundwasser, wie fälschlich angenommen. Die Terrasse wirkt hier als Wasserfang: Regen- und Hangwasser können sich an der Mauer stauen, insbesondere wenn keine ausreichende Entwässerung (z. B. Perimeterdrainage, Gefälle, Sickerfuge) vorhanden ist. Langfristig drohen Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Mauerwerkserweichung und Schimmelbildung im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Grundwasser könne ausgeschlossen werden, weil es in 20 m Tiefe liege, ist fachlich unzutreffend: Hangwasser und Sickerwasser können oberflächennah lateral in die Wand eindringen – unabhängig von der Grundwassertiefe. Auch die Aussage, der Lichtschacht sei trocken, ist kein Beweis für eine intakte Wandabdichtung, da dieser nicht die gleiche Belastung erfährt wie der Terrassenbereich.
    ➕ Ergänzung: Eine innenseitige Sanierung ist grundsätzlich möglich, aber nur als Notlösung mit erheblichen Einschränkungen: Sie verlagert das Problem nach innen, erfordert dauerhafte Entfeuchtung (z. B. mit kapillaraktiven Innenputzen und kontinuierlicher Lüftung) und schützt nicht vor weiterer Salzanreicherung oder Frostschäden im Mauerwerk. Eine dauerhafte Lösung erfordert immer die Beseitigung der Wasserquelle – also die Entwässerung des Terrassenbereichs und ggf. die Herstellung einer vertikalen Außendämmung, was bei bestehender Terrasse nur über eine Aufstockung oder teilweise Demontage möglich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Außensanierung durch die Terrasse unmöglich ist, ist korrekt – dies macht die Situation besonders komplex und erfordert eine fachlich abgestimmte, mehrschichtige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen, Thermografie und Bohrkernuntersuchung), zur Klärung der genauen Ursache (Hangwasser, fehlende Sperrschicht, kapillare Aufstiegsfeuchte oder Kondensat) und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – inkl. Prüfung der Entwässerungsmöglichkeiten unter der Terrasse (z. B. Sickergraben mit Rohrentwässerung) und Bewertung der Risiken einer reinen Innensanierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Terrasse als zentrale Ursache und betonen die Gefahr von Schimmel und Bauschäden.
    • Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb.
    • Alle schließen Grundwasser als Ursache bei 20 m Tiefe aus – jedoch nicht Hang- oder Oberflächenwasser.
    • GoogleAI nennt innenseitige Methoden (Injektion, Dichtungsschlämme) als "Möglichkeiten", während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als nicht dauerhaft oder nur als Notlösung einstufen.
    • Qwen betont kapillare Aufstiegsfeuchte als mögliche Mitursache (bedingt durch fehlende horizontale Sperrschicht), GoogleAI erwähnt dies nicht – DeepSeek geht davon aus, dass die Höhe (1,50 m) diese ausschließt.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit gezielter Feuchtemessmethoden (Carbidschläuche, Thermografie, Bohrkerne) und nennt konkrete Normen (DIN 18022, DGfM).
    • DeepSeek und Qwen spezifizieren die konstruktive Schwachstelle: fehlende oder defekte horizontale Sperrschicht zwischen Terrasse und Mauer – GoogleAI nennt diese nicht namentlich.
    • GoogleAI stellt innenseitige Sanierung als gleichwertige Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: DeepSeek nennt sie "kritisch zu hinterfragen", Qwen spricht von "Verlagerung des Problems nach innen" und "erheblichen Einschränkungen". → Vorsichtsprinzip: Außensanierung ist technisch geboten.
    👉 Empfehlung: Entsprechend dem Vorsichtsprinzip und der Übereinstimmung von DeepSeek und Qwen: Keine reine Innensanierung ohne vorherige Außendränage und Behebung der Wasserquelle – Priorität auf Terrassenentwässerung, horizontale Sperrschicht und Perimeterdränage.
    Ursache der Feuchte ✅ Konsens Laterales Hang- bzw. Oberflächenwasser durch fehlende/defekte Entwässerung und horizontale Sperrschicht an der Terrasse – nicht Grundwasser.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Hohe Risiken: Schimmelbildung, Mauerwerkserweichung, Salzausblühungen, Frostschäden – akut baugeschädigend.
    Innenseitige Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als Option an; DeepSeek und Qwen lehnen sie als dauerhafte Lösung ab – Konsens zugunsten der sichereren Sicht: nur als Notlösung mit klaren Einschränkungen.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18022) mit Messprotokoll (Thermografie, Carbidschläuche) ist zwingend.
    Sanierungspfad ⚠️ Abwägung Konsens auf Außensanierung (Dränage, horizontale Sperrschicht, ggf. vertikale Abdichtung), aber Uneinigkeit zur Realisierbarkeit unter bestehender Terrasse: DeepSeek fordert partielle Aufstemmung, Qwen prüft Sickergraben mit Rohrentwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen – fokussieren Sie sich auf die Ursachenbeseitigung: Entwässerung des Terrassenbereichs, Wiederherstellung der horizontalen Sperrschicht und Anlage einer funktionierenden Perimeterdränage. Dies erfordert stets fachliche Planung und Ausführung.
    🔴 Risiko Statikschädigung durch langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks Grundlegende Standsicherheit des Gebäudes gefährdet – Sanierungskosten steigen exponentiell.
    🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelbildung im Wohnbereich Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Mietausfälle, Haftungsrisiko bei Vermietung.
    🔴 Risiko Fehlgeleitete innenseitige Sanierung ohne Ursachenbeseitigung Verschlechterung des Schadens, zusätzliche Kosten, Verlust der Gewährleistung, mögliche Rechtsstreitigkeiten mit Handwerkern.
    🔴 Risiko Salzanreicherung im Mauerwerk (Effloreszenzen) Abplatzungen von Putz und Anstrich, Verlust der Oberflächenintegrität, fortlaufende Korrosion von Bewehrungsstahl.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dokumentation vor Sanierung Keine klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten, Probleme bei Versicherungs- oder Förderanträgen, nachträgliche Unklarheiten über Schadensursache.
    ✅ Chance Eine fachlich abgestimmte Außendränage mit Sickergraben unter Terrasse Nachhaltige Entlastung der Kellerwand, langfristige Wertstabilisierung des Gebäudes, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW 430).
    ✅ Chance Integration einer modernen horizontalen Sperrschicht bei Terrassenreparatur Zukunftssichere Konstruktion, Vermeidung ähnlicher Schäden an anderen Gebäudeteilen, höhere Wertsteigerung bei Verkauf.
    ✅ Chance Verwendung kapillaraktiver Innenputze als ergänzende Maßnahme Verbesserte Raumklima-Qualität, zusätzliche Feuchtepufferung, Verringerung von Kondensatrisiken im Innenraum.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für Förderanträge (KfW, BAFA) Kostensenkung um bis zu 20–25 % durch Zuschüsse für energiesparende und gesundheitsfördernde Sanierungen.
    ✅ Chance Systematische Feuchtemessung als Dokumentation für Versicherung & Gutachter Rechtssichere Schadensdarstellung, schnelle Regulierung im Versicherungsfall, klare Nachweisbarkeit von Sanierungserfolg.
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder DGfM) – nicht "nur" einen Putzer oder Abdichter.
    2. Feuchtigkeitsdokumentation starten: Führen Sie ein Regentagebuch (Datum, Niederschlagshöhe, Feuchthöhe an der Wand), dokumentieren Sie mit Fotos und notieren Sie alle Beobachtungen (Geruch, Putzablösung, Salzausblühungen).
    3. Horizontale Sperrschicht überprüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung ausdrücklich die Prüfung des Anschlusses zwischen Terrassenplatte und Kellerwand – dort liegt die wahrscheinlichste Schwachstelle.
    4. Entwässerungskonzept prüfen: Lassen Sie die gesamte Perimeterdränage sowie das Gefälle und die Sickerfuge an der Terrasse von einem Fachbetrieb für Tiefbau begutachten.
    5. Sanierungsstrategie priorisieren: Setzen Sie auf Außensanierung (Dränage + Sperrschicht) – lehnen Sie Angebote für reine Injektionen oder Sperrputze ab, solange die Wasserquelle nicht beseitigt ist.
    6. Fördermittel recherchieren: Prüfen Sie mit dem Sachverständigen die Möglichkeit eines KfW-Zuschusses (Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Ergänzende Maßnahmen" – für Feuchteschutzmaßnahmen bei Kellern).
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten der Abdichtung, wie z.B. die Außenabdichtung, Innenabdichtung und Horizontalsperre.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dichtungsschlämme, Injektionsverfahren
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rigole
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei der Sanierung von Kellern mit aufsteigender Feuchtigkeit eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Chromstahlbleche
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Mauerwerk, bei der Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert werden. Es wird häufig zur nachträglichen Abdichtung von Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gel-Injektion, Harz-Injektion, Schleierinjektion
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Entstehung von aufsteigender Feuchtigkeit in Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Das Erreichen des Taupunkts an kalten Oberflächen kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung
    Betonkeller
    Ein Betonkeller ist ein Keller, dessen Wände und Boden aus Beton bestehen. Betonkeller sind in der Regel wasserdicht, können aber dennoch durch Risse oder Fugen Feuchtigkeitsprobleme bekommen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Kellerwand, Fundament
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände?
      Die häufigsten Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser (z.B. bei Hanglage) und Kondensation. Auch defekte Fallrohre oder eine mangelhafte Drainage können die Ursache sein.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich meist durch feuchte Stellen im unteren Wandbereich, oft begleitet von Salzausblühungen. Die Feuchtigkeit steigt kapillar im Mauerwerk auf.
    3. Welche Sanierungsmethoden gibt es für feuchte Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit. Dazu gehören die Außenabdichtung, Innenabdichtung, Horizontalsperre, Injektionsverfahren und die Installation einer Drainage.
    4. Was kostet die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Kellerwand variieren stark und hängen von der Größe der betroffenen Fläche, der Ursache der Feuchtigkeit und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    5. Kann ich eine feuchte Kellerwand selbst sanieren?
      Kleinere Schäden, wie z.B. das Ausbessern von Rissen, können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen, insbesondere wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Wie wichtig ist die Drainage bei der Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Eine Drainage ist besonders wichtig, wenn die Feuchtigkeit durch seitlich eindringendes Wasser verursacht wird. Sie leitet das Wasser ab und verhindert so, dass es an die Kellerwand gelangt.
    7. Was ist eine Horizontalsperre und wann wird sie eingesetzt?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird eingesetzt, wenn aufsteigende Feuchtigkeit die Ursache für die feuchte Kellerwand ist.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller verhindern?
      Um Schimmelbildung zu verhindern, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und für eine gute Belüftung zu sorgen. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Wäschetrocknen, ist wichtig.
    9. Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
      Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen an der Wand, die entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und an die Oberfläche transportiert. Dort verdunstet das Wasser und die Salze bleiben zurück.
    10. Wie lange dauert die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Ursachen für Schimmel im Keller
      Die häufigsten Gründe für Schimmelbefall im Keller und wie man sie behebt.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtemessung im Keller
      Wie man die Feuchtigkeit im Keller misst und interpretiert.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Anleitung zur Erneuerung der Terrassenabdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Schleierinjektion: Abdichtung feuchter Kellerwände
    Suchbegriff nutzen
    und unter Schleierinjektion suchen
  3. Ursachenforschung: Fragen zur feuchten Kellerwand
    Einige Fragen:
    1. Seit wann besteht das Problem?
    2. Könnte Niederschlagswasser von der Terrasse die Ursache sein?
    3. Sind die Fallrohre der Dachentwässerung frei?
    4. Wann und wie oft wird gelüftet? (Kondenswasserbildung)?
    Falls die Außenwandabdichtung schadhaft ist, kann per Schleierinjektion abgedichtet werden.
  4. Feuchtigkeitsschaden: Ursachenforschung im Betonkeller
    Ist schon länger so.
    Das Problem besteht seit einigen Jahren. Habe es bisher ignoriert.
    Niederschlagswasser von der Terrasse schließe ich aus, da ich diese vor 2 Jahren komplett bis zum Beton abgetragen habe, mit schwarzem Blocker gründlichst versiegtelt und dann neu belegt habe.
    Fallrohre der Dachentwässerung sind frei, verlaufen auch hier nicht.
    Gelüftet wird im Heizungsrausm eigentlich nie. Im Nebenraum, in den sich die Feuchtigkeit ebenfalls reinzieht, ist laufend Luftzug. Man merkt auch nicht, dass die Steine bzw. der Putz richtig nass sind, aber es bilden sich Ränder und Ausblühungen.
    Habe heute die Steine gezählt: es sind 25 Stück, die in den feuchten Bereich liegen. Kann ich die nicht verkieseln?
  5. Kondenswasser: Ursache für feuchte Kellerwand?
    Kondenswasser
    Wenn laufend gelüftet wird, also auch bei feucht/warmer Witterung, kann es durchaus Kondenswasser sein, welches die Wand aufnimmt und wieder abgibt. Daher evtl. die Ränder und Ausblühungen. Sie sollten nur bei trockenem kühlen Wetter lüften.
    Verkieseln bringt nichts.
  6. Luftentfeuchter: Alternative bei feuchter Kellerwand
    Foto von Edmund Bromm
    Und Vorsicht bei schleierhaften Injektionen
    Wie Herr Hoppensack richtig schreibt, es kann auch Tauwasser sein.
    Hier hilft auch ein (guter) Luftentfeuchter!
  7. Schleierinjektion: Fachgerechte Ausführung notwendig!
    langweilig ...
    schleierhafte Injektionen gibt es nicht.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Kellerwand unter Terrasse: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer feuchten Kellerwand unter einer Terrasse, insbesondere bei einem Betonkeller. Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung, defekte Kellerabdichtung oder Probleme mit der Dachentwässerung. Die Sanierungsmöglichkeiten umfassen Schleierinjektionen und den Einsatz von Luftentfeuchtern. Eine sorgfältige Ursachenforschung ist entscheidend, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie Herr Hoppensack in Luftentfeuchter: Alternative bei feuchter Kellerwand schreibt, kann auch Tauwasser eine Ursache sein. Daher sollte man dies bei der Analyse berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Schleierinjektion kann zur Abdichtung der Kellerwand eingesetzt werden, wie in Schleierinjektion: Abdichtung feuchter Kellerwände erwähnt wird. Es ist jedoch wichtig, die Injektion fachgerecht durchzuführen, wie in Schleierinjektion: Fachgerechte Ausführung notwendig! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der feuchten Kellerwand zu finden, sollten die Fragen aus dem Beitrag Ursachenforschung: Fragen zur feuchten Kellerwand beantwortet werden. Dazu gehören die Dauer des Problems, mögliche Niederschlagswassereintritte von der Terrasse, der Zustand der Dachentwässerung und das Lüftungsverhalten. Die Ergebnisse helfen bei der Entscheidung für die geeignete Sanierungsmethode.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Betonkeller, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Kellerwand berechnen: 24cm Beton, ungedämmt – Anleitung & Formel?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Fleck Außenwand: Ursache Lichtschacht? Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmstein für teilversenkten Keller: Welcher Stein (Ytong, Poroton)? Verarbeitung, Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonkelleraußentreppe abdichten: Risse zur Hauswand richtig schließen? Anleitung & Material
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelkeller & Betondecke ungeschützt: Schäden durch Witterung? Ursachen & Sanierung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Betonkeller: Kacheln entfernen, Betonwand vorbereiten & Putz auftragen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand dämmen: Styropor vs. Styrodur, Kosten & Feuchtigkeit im Erdreich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Fertighaus durch Terrasse? Ursachen, Risiken & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Betonkeller, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Betonkeller, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand unter Terrasse: Ursachen, Sanierung & Kosten für Betonkeller?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Kellerwand sanieren, Betonkeller, Terrasse, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung, Hanglage, Sanierungskosten
