Kelleraußenwand dämmen: Styropor vs. Styrodur, Kosten & Feuchtigkeit im Erdreich?
Wir haben Hanglage, sodass die Front frei steht (keine Druckbelastung) und die Seiten je zur Hälfte im Erdreich sitzen. Im erdangefüllten Bereich habe ich bereits beim Bau die Dämmung mit 50 mm Styrodurplatten (Stufenfalz) vorgenommen, die jetzt stufig in den freien Bereich herausragen.
Jetzt möchte ich aus Kostengründen mit Styropor ebenfalls 50 mm weiterfahren. Dabei ergeben sich jedoch einige Probleme:
Wirken sich unterschiedliche k-Werte der Dämmmaterialien auf das Spannungsverhalten im Unter- und Deckputz (Unterputz, Deckputz) aus?
Womit schneide ich am Besten den Falz der Styrodurplatten weg um die Styroporplatten nahtlos anschließen zu können?
Aus optischen Gründen kann ich keinen Spritzschutzsockel machen. Gibt es da Probleme mit von unten aufsteigenden Feuchtigkeit?
Gäbe es gegebenenfalls sogar die Möglichkeit, mit einer 80er Dämmung WLG035 soweit ins Erdreich (Kiesschüttung rund ums Haus) zu gehen, dass gar kein Sockel entsteht?
müssen die unterschiedlichen Materialien voneinander entkoppelt werden, z.B. durch einen Motageschaumstreifen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung und Drainage.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Betonkeller dämmen möchten, wobei ein Teil der Wand im Erdreich liegt. Da Sie bereits Styrodurplatten im erdangefüllten Bereich verwendet haben, stellt sich die Frage, ob Styropor für den frei stehenden Bereich eine Option ist.
Für die Dämmung der Kelleraußenwand im Erdreich (Perimeterdämmung) sind druckstabile und feuchtigkeitsresistente Dämmstoffe erforderlich. Styrodur (XPS) ist dafür gut geeignet. Im frei stehenden Bereich könnten Sie Styropor (EPS) verwenden, aber beachten Sie folgende Punkte:
- Dämmwerte: Vergleichen Sie die Wärmeleitfähigkeit (λ) von Styropor und Styrodur. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
- Feuchtigkeit: Achten Sie darauf, dass kein Wasser hinter die Dämmung gelangen kann. Eine Kiesschüttung kann helfen, das Wasser abzuleiten.
- Schutz: Schützen Sie die Dämmung oberhalb des Erdreichs mit einem Spritzschutzsockel.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und Ausführung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt den Keller vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kelleraußendämmung, Sockeldämmung, Drainage - Styropor (EPS)
- Styropor (expandiertes Polystyrol) ist ein Dämmstoff, der aus kleinen Polystyrolkügelchen hergestellt wird. Es ist leicht und kostengünstig, aber weniger druckstabil und wasserabweisend als Styrodur.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff - Styrodur (XPS)
- Styrodur (extrudiertes Polystyrol) ist ein Dämmstoff, der durch Extrusion von Polystyrol hergestellt wird. Es ist druckstabiler und wasserabweisender als Styropor und eignet sich daher gut für die Perimeterdämmung.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff - Wärmeleitfähigkeit (λ)
- Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Dämmwert, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient - Spritzschutzsockel
- Ein Spritzschutzsockel ist ein Bereich an der Fassade, der vor Spritzwasser geschützt ist. Er wird oft mit wasserabweisenden Materialien verkleidet.
Verwandte Begriffe: Sockel, Fassade, Abdichtung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Bei der Kelleraußendämmung dient sie dazu, das Wasser vom Keller wegzuleiten und die Dämmstoffe vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das an einem Hang liegt. Dies kann besondere Anforderungen an die Bauweise und die Entwässerung stellen.
Verwandte Begriffe: Gelände, Neigung, Böschung
- Welche Dämmstoffe sind für die Kelleraußendämmung geeignet?
Für die Kelleraußendämmung eignen sich druckstabile und feuchtigkeitsresistente Dämmstoffe wie extrudiertes Polystyrol (XPS/Styrodur) oder Schaumglas. Im Bereich oberhalb des Erdreichs kann auch expandiertes Polystyrol (EPS/Styropor) verwendet werden, sofern es ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist. - Was ist bei der Dämmung im Erdreich zu beachten?
Im Erdreich ist eine Perimeterdämmung erforderlich, die den Keller vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit schützt. Die Dämmstoffe müssen druckstabil und wasserabweisend sein. Eine zusätzliche Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten. - Wie dick sollte die Kelleraußendämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstoffstärke zu ermitteln. - Kann ich die Kelleraußendämmung selbst anbringen?
Die Anbringung der Kelleraußendämmung erfordert Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Insbesondere die Abdichtung und der Schutz vor Feuchtigkeit sind entscheidend. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Was kostet eine Kelleraußendämmung?
Die Kosten für eine Kelleraußendämmung hängen von der Größe des Kellers, der Art des Dämmstoffs und dem Aufwand für die Anbringung ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten. - Wie schütze ich die Dämmung vor Beschädigungen?
Die Dämmung im Erdreich sollte durch eine Schutzschicht, z.B. Noppenfolie, vor Beschädigungen geschützt werden. Im Bereich oberhalb des Erdreichs kann ein Spritzschutzsockel angebracht werden. - Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kelleraußendämmung?
Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und verhindert, dass es sich an der Kellerwand ansammelt. Dies ist besonders wichtig bei der Perimeterdämmung, um die Dämmstoffe vor Feuchtigkeit zu schützen. - Was ist der Unterschied zwischen Styropor und Styrodur?
Styropor (EPS) ist ein expandiertes Polystyrol, während Styrodur (XPS) ein extrudiertes Polystyrol ist. Styrodur ist druckstabiler und wasserabweisender als Styropor und eignet sich daher besser für die Perimeterdämmung.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Dämmstoffe vergleichen
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche. - Energieberatung
Informationen zur Energieberatung und Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen. - Schimmel im Keller
Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
Kellerdämmung: U-Werte, Zuschnitt, Sockel, Terrain-Anschluss
der Reihe nach
1 unterschiedliche U-Werte im Dämmstoff können sie riskieren
2 schneiden mit heißem Draht: Styro-Schneidegerät
3 Sockelbereich ist mit speziellem Kleber und Armierungsmörtel auszuführen
4 80 mm Wärmedämmung würde auch gehen, der Anschluss sollte natürlich unter terrain sein
5 Entkopplung ist nicht nötig -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kelleraußenwand dämmen: Styropor vs. Styrodur – Die wichtigsten Aspekte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kelleraußendämmung mit Fokus auf Materialauswahl (Styropor/Styrodur), korrekte Ausführung und Beachtung von Feuchtigkeit im Erdreich. Wichtige Punkte sind die U-Werte der Dämmstoffe, der Zuschnitt mit geeignetem Werkzeug, die Ausführung des Sockelbereichs mit speziellem Kleber und Armierungsmörtel sowie der Terrain-Anschluss der Dämmung. Die Entkopplung der Dämmung ist laut Aussage eines Nutzers nicht erforderlich.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Unterschiedliche U-Werte im Dämmstoff können ein Risiko darstellen, wie im Beitrag Kellerdämmung: U-Werte, Zuschnitt, Sockel, Terrain-Anschluss hervorgehoben wird. Daher sollte auf eine einheitliche Materialstärke und Wärmeleitfähigkeit geachtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Zuschnitt von Styroporplatten wird ein Heißdrahtschneider (Styro-Schneidegerät) empfohlen, um saubere und passgenaue Schnitte zu gewährleisten. Der Sockelbereich muss mit speziellem Kleber und Armierungsmörtel ausgeführt werden, um einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Eine Wärmedämmung von 80 mm kann ausreichend sein, jedoch sollte der Anschluss unter Terrain erfolgen, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Es ist ratsam, sich vorab über die spezifischen Anforderungen der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) oder des GEG (Gebäudeenergiegesetz) zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Kelleraußendämmung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie Materialauswahl, U-Werte, Feuchtigkeitsschutz und Ausführung berücksichtigt. Es empfiehlt sich, einen Fachmann (Bauphysiker oder Energieberater) hinzuzuziehen, um eine optimale Lösung zu gewährleisten und spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußendämmung, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein …
- … PerimeterdämmungDie Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. …
- … Was ist Perimeterdämmung und wozu dient sie?Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände …
- … ist ein recht raffiniertes Doppelvlies mit einer Art Gerüst dazwischen) und Perimeterdämmung gegeben. …
- … anstatt nur einen Innenanstrich aufzutragen. Eine vernünftige Bauweise und eine funktionierende Perimeterdämmung sind entscheidend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … Estrich ist im Pelletslagerraum ideal? Verbundestrich oder schwimmender Estrich? Infos zur Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Jetzt informieren! …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte ist sowohl theoretisch als auch praktisch eine …
- … Schallschutz, Wärmeschutz) zu prüfen und danach den passenden Estrich-Typ auszuwählen. Eine Perimeterdämmung ist grundsätzlich empfehlenswert. …
- … PerimeterdämmungPerimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen angebracht …
- … Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Perimeterdämmung. …
- … Ist eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte zwingend erforderlich?Nein, aber sie ist empfehlenswert, um …
- … Dämmstoffe für die PerimeterdämmungEigenschaften und Auswahlkriterien für Dämmstoffe unterhalb der Bodenplatte. …
- … oder schwimmender Estrich) für einen Pelletslagerraum. Es wird die Möglichkeit der Perimeterdämmung unter der Bodenplatte angesprochen. Ein Betonboden kann ausreichend sein, wenn die …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Estrichwahl sollte geprüft werden, ob eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte vorhanden ist. Die Notwendigkeit eines speziellen Estrichs oder …
- … ist der Pelletraum trocken zu halten. Wenn die Wände außen mit Perimeterdämmung zum Erdreich isoliert sind (= Wandtemperatur ist dadurch Innen etwas höher) …
- … Pellets vor Feuchtigkeit zu schützen. Alternativen wie Bitumenanstrich, weiße Wanne und Perimeterdämmung werden diskutiert. Wichtig ist, die Feuchtigkeit im Pelletsraum zu minimieren, um …
- … 🔧 Zusatzinfo: Perimeterdämmung kann helfen, die Wandtemperatur zu erhöhen und Kondensation zu reduzieren, wie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … Pellets Lagerraum, Keller, Förderschnecke, Boden, Wände, Einrichtung, Heizungsraum, Perimeterdämmung, Wärmedämmung …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen …
- … und eine Abdichtung der Wände und des Bodens gegen Erdreich. Eine Perimeterdämmung kann ebenfalls helfen, Feuchtigkeit fernzuhalten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Bodenplatte: Perimeterdämmung gegen Frost – Lösung! …
- … von Streifenfundamenten und die Frostsicherheit der Bodenplatte. Es werden Aspekte der Perimeterdämmung und die damit verbundenen Risiken diskutiert. Die korrekte Materialauswahl und Ausführung …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Perimeterdämmung der Bodenplatte, diskutiert im Beitrag Bodenplatte: Perimeterdämmung gegen Frost – Lösung!, …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußendämmung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kelleraußendämmung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußendämmung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußendämmung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußenwand dämmen: Styropor vs. Styrodur, Kosten & Feuchtigkeit im Erdreich?
Suche nach: Kelleraußenwand dämmen: Dämmstoffe & Kosten
Suche nach: Kelleraußendämmung, Perimeterdämmung, Styropor, Styrodur, Dämmstoffe, Feuchtigkeit, Erdreich, Betonkeller, Hanglage, Sockeldämmung
