Abwassergrube stinkt im Keller: Ursachen, Reinigung & Geruch entfernen?
Der Thread behandelt das Problem einer stinkenden Abwassergrube im Keller eines Hauses Baujahr 1958. Ursachenforschung und Reinigungstipps werden diskutiert. Eine geschlossene Pumpenanlage wird als mögliche Lösung vorgeschlagen, um Gerüche zu minimieren und das offene System zu ersetzen. Die korrekte Funktion der Tauchpumpe und die Dichtigkeit des Abwasserkanals sind entscheidend.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
wir wohnen nun seit 6 Monaten in unserem Haus (Baujahr 1958). In der Waschküche im Keller ist ein Abwasserbecken, für das Abwasser der Waschmaschine, des Spülsteins und der Dusche, das durch eine Tauchpumpe (die das Abwasser in den Kanal befördert) entleert wird. Wir haben die Grube schon mehrfach gereinigt, jedoch nach ein paar Wochen riecht es wieder ziemlich heftig. Der Geruch zieht dann durch den ganzen Keller. Was können wir tun, damit es nicht mehr stinkt. Die Grube in der Waschküche ist ca. 1,50 m tief und ist 0,65 m x 0,65 m breit und mit Ziegelsteinen gemauert. Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit wie wir das Abwasser der Waschküche in den Abwasserkanal bekommen, der circa 1 Meter höher liegt.
  • Fr. Elkeloe
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Faulgase (Methan, Schwefelwasserstoff) – Erstickungs- und Explosionsgefahr im Keller!
    🔴 KRITISCH: Ziegelstein-Grube aus 1958 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wasserdicht – Risiko für Kellerfeuchte, Schimmel und statische Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreinigung mit chemischen Mitteln – Gefahr der Gasentwicklung und Gesundheitsgefährdung durch unkontrollierte Freisetzung toxischer Dämpfe.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Arbeiten in der Grube ohne persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, Augenschutz) und mindestens eine zweite Person im Sicherheitsbereich.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einer stinkenden Abwassergrube in Ihrer Waschküche im Keller haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Ursachen: Ablagerungen, unzureichende Belüftung, defekte Tauchpumpe, Risse in der Grube (Ziegelsteine), Rückstau aus dem Kanal.
    • Reinigung: Grube entleeren und gründlich reinigen (Hochdruckreiniger). Chemische Reiniger nur bedingt einsetzen (Umwelt!).
    • Belüftung: Sicherstellen, dass die Grube ausreichend belüftet ist, um Geruchsbildung zu minimieren.
    • Tauchpumpe: Funktion der Tauchpumpe prüfen. Defekte Pumpe kann zu Ablagerungen führen.
    • Dichtheit: Grube auf Risse oder Undichtigkeiten prüfen. Bei Ziegelsteinen sind Reparaturen oft aufwändig.
    🔴 Gefahr: Austretende Abwässer können gesundheitsschädliche Keime enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Grube von einem Fachbetrieb reinigen und inspizieren zu lassen. Dieser kann die Ursache des Geruchs genau bestimmen und geeignete Maßnahmen vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation in einem Haus von 1958 mit einer gemauerten Abwassergrube und Hebeanlage. Die wiederkehrenden Geruchsbelästigungen trotz Reinigung deuten auf ein grundlegendes Problem hin, das nicht allein durch oberflächliche Säuberung zu beheben ist. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in Ablagerungen und Biofilmen in der Grube, der Pumpe oder den Leitungen, die durch Fette, Seifenreste und Haare entstehen.
    🔴 Gefahr: Die Geruchsbelästigung ist nicht nur unangenehm, sondern kann auf eine unzureichende Abdichtung der Grube oder defekte Dichtungen hinweisen. Es besteht die Gefahr, dass gesundheitsschädliche Gase wie Methan oder Schwefelwasserstoff austreten, die bei hoher Konzentration explosiv oder giftig sein können. Zudem kann eine mangelhafte Entlüftung der Grube zu einem Unterdruck führen, der den Geruchsaustritt begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die reine Reinigung der Grube ist unzureichend. Entscheidend ist die fachgerechte Wartung der gesamten Hebeanlage, einschließlich der Tauchpumpe, des Rückschlagventils und der Druckleitung. Oft setzen sich Fette und Feststoffe im Rückschlagventil fest, sodass dieses nicht mehr dicht schließt und Abwasser zurückfließen kann. Auch eine fehlende oder verstopfte Belüftung der Grube ist eine häufige Ursache für Gerüche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Abwasser einfach "in den Kanal" geleitet werden kann, ist technisch nicht korrekt. Da der Kanal höher liegt als die Waschküche, ist eine Hebeanlage zwingend erforderlich. Ein freies Gefälle ist hier nicht möglich. Die bestehende Lösung ist also grundsätzlich richtig, aber offenbar mangelhaft gewartet oder technisch überholt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einen Installateur. Lassen Sie die gesamte Hebeanlage inklusive Pumpe, Rückschlagventil und Druckleitung überprüfen und warten. Prüfen Sie, ob eine Aktivkohlefilterung oder eine spezielle Geruchsverschlussarmatur nachrüstbar ist. Eine dauerhafte Lösung kann der Einbau einer modernen, geschlossenen und geruchsdichten Hebeanlage sein. Zögern Sie nicht, da die Gesundheitsgefahr durch Faulgase ernst zu nehmen ist.
    Die beschriebene Abwassergrube im Keller eines Hauses aus dem Jahr 1958 stellt ein potenziell erhebliches Gesundheits- und Sicherheitsrisiko dar, da sie nicht den heutigen technischen und hygienischen Anforderungen an Abwasseranlagen entspricht.
    🔴 Gefahr: Ein starker, anhaltender Geruch deutet auf unvollständige Abwasserentsorgung, Faulgasbildung (z. B. Schwefelwasserstoff), Undichtigkeiten oder fehlende Abluftung hin – alles Faktoren, die zu gesundheitsschädlichen Gasansammlungen im Keller führen können.
    🔴 Gefahr: Die gemauerte Grube aus Ziegelsteinen ist wahrscheinlich nicht dicht und kann Feuchtigkeit in die Kellerwand eindringen lassen, was langfristig zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und statischer Beeinträchtigung der Mauerwerkssubstanz führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Tauchpumpe allein reicht nicht aus, um eine dauerhaft geruchsfreie und sichere Abwasserentsorgung zu gewährleisten – es fehlen zwingend ein dichter Behälter, ein wasserdichter Verschluss mit Geruchssperre (z. B. Flüssigkeitsverschluss oder Membranverschluss) sowie eine ordnungsgemäße Abluftleitung ins Freie.
    ➕ Ergänzung: Die Höhendifferenz von ca. 1 m zum Kanal ist technisch durch eine drucklose Anlage (z. B. mit Hebeanlage nach DINAbk. 1986-100) lösbar – jedoch nur bei Einhaltung aller Sicherheits- und Zulassungsvorgaben (z. B. DVGW-Anerkennung, CEAbk.-Kennzeichnung).
    ➕ Ergänzung: Eine regelmäßige Reinigung der Grube ist keine langfristige Lösung, sondern symptomatisch – die Ursache liegt in der veralteten, nicht normkonformen Bauart und fehlenden technischen Sicherung gegen Geruchs- und Gasaustritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. nach DVGW oder VDIAbk.-Richtlinien), der die Anlage auf Dichtheit, Abluftführung, Geruchssperre und Druckfestigkeit prüft und eine dauerhafte, normkonforme Ersatzlösung plant und umsetzt.
    • Alle drei KIs identifizieren Faulgase (Schwefelwasserstoff, Methan) als gesundheits- und explosionskritisch.
    • Alle fordern eine sofortige fachliche Inspektion durch zertifizierten Installateur oder Abwassertechniker.
    • Alle bestätigen, dass die reine Reinigung symptomatisch und kein Dauerlösung ist.
    • GoogleAI: Betont Tauchpumpe und Belüftung – aber nicht die grundsätzliche Normwidrigkeit der Ziegelgrube.
    • DeepSeek & Qwen: Heben hervor, dass die Anlage grundsätzlich veraltet und nicht normkonform ist (DIN 1986-100, DVGW) – GoogleAI vermeidet diese rechtlich/technische Einordnung.
    • DeepSeek: Fokussiert auf Rückschlagventil und Druckleitung als Geruchsursache – nicht erwähnt bei GoogleAI/Qwen.
    • Qwen: Ergänzt das statische Risiko durch Feuchteeintrag in Mauerwerk und fordert explizit Druckfestigkeit & Geruchssperre mit Flüssigkeits-/Membranverschluss.
    • GoogleAI: Spricht von "freiem Gefälle in den Kanal" als Option – DeepSeek korrigiert dies als technisch unmöglich (Kanal liegt höher als Waschküche). DeepSeek setzt hier das Vorsichtsprinzip durch – die sicherere Einschätzung gilt.
    • Die sicherste und rechtskonforme Handlungsempfehlung stammt von Qwen und DeepSeek: Sofortige Prüfung durch DVGW-/VDI-zertifizierten Fachmann, Fokus auf Dichtheit, Abluft und Geruchssperre – nicht auf Pumpe allein.
    Gesundheitsrisiko durch Faulgase Alle KIs stimmen überein: Methan/Schwefelwasserstoff stellen akute Erstickungs-, Gift- und Explosionsgefahr dar.
    Dichtheit der Ziegelgrube GoogleAI, DeepSeek und Qwen bestätigen: Mauerkonstruktion aus 1958 ist nicht dicht – Risiko für Kellerfeuchte, Schimmel, statische Beeinträchtigung.
    Eignung der Tauchpumpe als alleinige Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Pumpe als zentralen Hebel; DeepSeek/Qwen betonen: Pumpe reicht nicht – fehlende Geruchssperre, Ventildefekte und Abluft sind entscheidend.
    Normkonformität der Anlage DeepSeek & Qwen einig: Nicht DIN 1986-100 bzw. DVGW-konform; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden sicherheitsorientierten Analysen.
    Langfristige Lösung Alle KIs lehnen Reinigung als Dauerlösung ab. Konsens: Ersatz durch moderne, geschlossene, geruchsdichte Hebeanlage mit Zulassung (DVGW/CE).
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Die Anlage ist nicht nur störend, sondern nachweislich gefährlich und normwidrig. Eine sofortige, fachliche Gesamtprüfung mit Fokus auf Dichtheit, Abluftführung und Geruchssperre ist zwingend erforderlich – nicht nur eine Pumpe oder Reinigung.
    🔴 Risiko Erstickung durch Faulgase (H₂S, CH₄) im Keller Akute Lebensgefahr bei unbemerkter Ansammlung, besonders bei Aufenthalt in geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Methan-Akkumulation Minimale Zündquelle (z. B. Lichtschalter, Funken) reicht für Detonation aus
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch undichte Ziegelgrube Langfristige Schimmelbildung, Salzausblühung, Korrosion von Bewehrung, statische Schwächung der Kellerwand
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden oder Gesundheitsfolgen Keine Versicherungsdeckung bei nachgewiesener Verletzung der DIN 1986-100 oder DVGW-Anerkennung
    🔴 Risiko Versäumte Sanierung führt zu zunehmender Kontamination des Bodens Aufwendige Bodensanierung erforderlich, mögliche Eintragung ins Schadensregister (Altlasten)
    ✅ Chance Einbau einer modernen, DVGW-geprüften Hebeanlage Langfristige Geruchsfreiheit, erfüllt alle hygienischen, technischen und rechtlichen Anforderungen
    ✅ Chance Integration einer Aktivkohlefilter- oder Membran-Geruchssperre Kostengünstige Nachrüstung mit sofortiger Geruchsreduktion – auch als Zwischenlösung geeignet
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energetische Optimierung des Kellers Kombinierte Maßnahme: Abdichtung + Wärmedämmung + Feuchtesanierung senkt Heizkosten und verbessert Wohnqualität
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch normkonforme Sanierung Käufer- und Mieterattraktivität steigt deutlich; Vermeidung von Wertminderung bei Vertragsverhandlungen
    ✅ Chance Vermeidung laufender Folgekosten (Reinigung, Notdienste, Schadensbeseitigung) Langfristig spart die Investition in eine dauerhafte Lösung deutlich mehr als wiederholte "Notfallmaßnahmen"
    1. Sofortige Gefahrenabschätzung: Lüften Sie den Keller regelmäßig und vermeiden Sie dort Aufenthalt – messen Sie bei nächster Gelegenheit mit einem Faulgaswarngerät (H₂S/CH₄) oder beauftragen Sie einen Fachmann mit Messung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Abwassertechnik (z. B. über die Handwerkskammer oder die DVGW-Website) – nicht einen allgemeinen Klempner oder Reinigungsdienst.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Baujahr, Grubendurchmesser/Tiefe, Pumpentyp, vorhandene Abluftleitung, vorherige Gutachten oder Reklamationen – das beschleunigt die fachliche Bewertung.
    4. Normprüfung verlangen: Fordern Sie vom beauftragten Fachmann ausdrücklich die Prüfung nach DIN 1986-100 und DVGW-Arbeitsblatt GW 304 sowie ein schriftliches Gutachten zur Dichtheit und Geruchssicherheit.
    5. Modernisierung planen: Erkundigen Sie sich bereits im Erstgespräch nach zertifizierten, vollständig geschlossenen Hebeanlagen (z. B. mit Membran-Geruchssperre und Eigenüberwachung) – inkl. möglicher Fördermittel (z. B. KfW-Programm 430).
    6. Geruchsminderung als Notmaßnahme: Bis zur Sanierung: Prüfen Sie, ob die vorhandene Abluftleitung ins Freie führt und frei ist – ggf. reinigen Sie sie vorsichtig mit einer Kamera-Inspektion (keine Chemie!).
    Abwassergrube
    Eine Abwassergrube ist ein Behälter zur Sammlung von Abwasser, das nicht direkt in die Kanalisation eingeleitet werden kann. Sie dient als Zwischenspeicher, bevor das Abwasser durch eine Pumpe in den Abwasserkanal befördert wird.
    Verwandte Begriffe: Klärgrube, Sickergrube, Sammelgrube.
    Tauchpumpe
    Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium (hier: Abwasser) eingetaucht wird. Sie wird eingesetzt, um Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Kanäle zu pumpen.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasserpumpe, Abwasserpumpe, Kreiselpumpe.
    Abwasserkanal
    Ein Abwasserkanal ist ein unterirdisches Leitungssystem, das Abwasser von Haushalten und Industrie zu Kläranlagen transportiert. Er ist Teil der öffentlichen Abwasserentsorgung.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserleitung, Kläranlage.
    Fäulnisprozesse
    Fäulnisprozesse sind biochemische Abbauprozesse organischer Stoffe unter Sauerstoffabschluss. Dabei entstehen übelriechende Gase wie Schwefelwasserstoff und Ammoniak.
    Verwandte Begriffe: Zersetzung, Verwesung, anaerobe Zersetzung.
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet die Zufuhr von Sauerstoff zu einem System. Im Zusammenhang mit Abwassergruben dient die Belüftung dazu, Fäulnisprozesse zu reduzieren und die Bildung von übelriechenden Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Sauerstoffzufuhr, Entlüftung.
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Behältern oder Leitungen zu überprüfen. Im Zusammenhang mit Abwassergruben dient sie dazu, Leckagen und das Austreten von Abwasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Lecksuche, Wasserdichtheit.
    Schwefelwasserstoff
    Schwefelwasserstoff (H2S) ist ein farbloses, giftiges Gas mit einem charakteristischen Geruch nach faulen Eiern. Es entsteht bei Fäulnisprozessen und kann in hohen Konzentrationen gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Faulgas, H2S, giftiges Gas.
    1. Warum stinkt meine Abwassergrube im Keller?
      Mögliche Ursachen sind Ablagerungen von Fäkalien und organischen Stoffen, unzureichende Belüftung, defekte Tauchpumpe oder Risse in der Grube. Diese Faktoren führen zur Bildung von übelriechenden Gasen wie Schwefelwasserstoff.
    2. Wie kann ich die Abwassergrube reinigen?
      Zuerst die Grube entleeren (lassen). Dann mit einem Hochdruckreiniger und eventuell biologischen Reinigern säubern. Chemische Reiniger sollten nur mit Vorsicht eingesetzt werden, da sie die Umwelt belasten können. Achten Sie auf ausreichende Belüftung während der Reinigung.
    3. Was tun, wenn die Tauchpumpe defekt ist?
      Eine defekte Tauchpumpe sollte umgehend ausgetauscht werden, da sie zu Ablagerungen und Geruchsbildung führen kann. Achten Sie beim Kauf einer neuen Pumpe auf die passende Förderleistung und den Verschmutzungsgrad des Abwassers.
    4. Wie kann ich die Grube auf Dichtheit prüfen?
      Eine Sichtprüfung kann erste Hinweise auf Risse oder Undichtigkeiten geben. Eine genauere Prüfung kann durch einen Fachbetrieb mit speziellen Geräten erfolgen. Bei Ziegelsteingruben sind Reparaturen oft aufwändig und erfordern spezielle Kenntnisse.
    5. Welche Rolle spielt die Belüftung der Grube?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Bildung von Faulgasen zu reduzieren. Stellen Sie sicher, dass die Grube über eine Entlüftungsleitung verfügt, die ins Freie führt. Eine fehlende oder verstopfte Entlüftung kann zu Geruchsproblemen führen.
    6. Kann ich den Geruch selbst beseitigen?
      Leichte Gerüche können oft durch gründliche Reinigung und Belüftung beseitigt werden. Bei hartnäckigen Gerüchen oder dem Verdacht auf größere Schäden sollte jedoch ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Reinigung und Reparatur?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Art der Schäden. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während umfangreiche Reparaturen oder der Austausch der Grube mehrere tausend Euro kosten können. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    8. Gibt es Alternativen zur Abwassergrube?
      In manchen Fällen kann ein direkter Anschluss an das öffentliche Abwassernetz möglich sein. Dies ist jedoch von den örtlichen Gegebenheiten und Genehmigungen abhängig. Eine weitere Alternative sind moderne Kleinkläranlagen.
    • Geruchsbelästigung im Keller
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen im Keller.
    • Reinigung von Abwasseranlagen
      Professionelle Reinigung von Klärgruben, Sickergruben und anderen Abwasseranlagen.
    • Tauchpumpen für Schmutzwasser
      Auswahl, Installation und Wartung von Tauchpumpen für den Einsatz in Schmutzwasser.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen und Kanälen.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Abwasseranlagen
      Informationen zu den geltenden Gesetzen und Verordnungen für den Betrieb von Abwasseranlagen.
  2. Abwassergrube: Geschlossene Pumpenanlage als Lösung
    eine Möglichkeit
    wäre, das offene System gegen eine gerschlossene Pumpenanlage (z.B. aus dem Hause Jung, siehe:
    Abwassergrube stinkt im Keller: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem einer stinkenden Abwassergrube im Keller eines Hauses Baujahr 1958. Ursachenforschung und Reinigungstipps werden diskutiert. Eine geschlossene Pumpenanlage wird als mögliche Lösung vorgeschlagen, um Gerüche zu minimieren und das offene System zu ersetzen. Die korrekte Funktion der Tauchpumpe und die Dichtigkeit des Abwasserkanals sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtig: Regelmäßige Reinigung der Abwassergrube ist notwendig, aber beseitigt nicht die Ursache des Geruchs. Siehe Abwassergrube: Geschlossene Pumpenanlage als Lösung für eine langfristige Lösung.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz einer geschlossenen Pumpenanlage, wie von Jung Pumpen, kann die Geruchsproblematik deutlich reduzieren, da das System dicht ist und keine Gerüche entweichen können. Dies ist besonders relevant, wenn die Abwassergrube in der Waschküche oder im Keller lokalisiert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tauchpumpe auf korrekte Funktion und Dichtigkeit. Erwägen Sie den Austausch des offenen Systems gegen eine geschlossene Pumpenanlage, um die Geruchsbelästigung durch die Abwassergrube im Keller dauerhaft zu beseitigen. Eine professionelle Beratung im Bereich Sanitär und Abwasser kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Abwassergrube, Keller, Waschküche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rückstau Waschmaschine im Keller verhindern: Rückschlagventil, Siphon & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Keller - 11449: Abwassergrube stinkt im Keller: Ursachen, Reinigung & Geruch entfernen?
  4. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwassergrube stinkt: Ursachen, Geruch beseitigen & Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Kleinkläranlage stilllegen & verschließen: Kosten, Ablauf & rechtliche Aspekte?
  6. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Omsche Grube finden: Funktion, Risiken & Sanierungskosten für alte Abwassergruben?
  7. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Schwarzwasser- & Grauwassergruben: Nutzung, Erhalt & DIN 4261 Konformität?
  8. BAU-Forum - Neubau - Abwassergrube stinkt im Neubau: Ursachen, Lösungen & Rechtliche Schritte bei Geruchsbelästigung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwassergeruch aus Dachentlüftung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Geruchsfilter?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Uringeruch aus Duschablauf: Ursachenforschung & Lösungen für Bungalow mit Grube
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Abwassergrube, Keller, Waschküche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Abwassergrube, Keller, Waschküche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwassergrube stinkt im Keller: Ursachen, Reinigung & Geruch entfernen?
Suche nach: Abwassergrube stinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abwassergrube, Geruch, Keller, Waschküche, Tauchpumpe, Abwasserkanal, Reinigung, Ziegelsteine, Geruch entfernen
