Uringeruch aus Duschablauf: Ursachenforschung & Lösungen für Bungalow mit Grube
Hallo!
Wir haben letztes Jahr einen Bungalow gebaut (Holzständerwerk) ohne Anschluss an die Entwässerung, also mit Grube.
Die Dusche ist bodeneben, also ohne Duschwanne.
Seit einiger Zeit riecht es aus dem Abfluss manchmal sehr streng nach Urin. Verstehen könnte ich, wenn es nach Jauche riechen würde, so wie es aus der Grube riecht. Aber es riecht regelrecht nach Urin, so Richtung Bahnhofstoilette.
Woher kann so etwas kommen? Wir haben schon das Sieb vom Abfluss genommen, aber da ist nichts nennenswertes zu sehen.
Kann so ein Geruch wetterabhängig sein? Reagiert da vielleicht A mit B? Oder was?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
  • H.F.
    Ich vermute, dass der Uringeruch aus dem Duschablauf in Ihrem Bungalow mehrere Ursachen haben könnte. Da Sie keine zentrale Entwässerung haben, sondern eine Grube, ist es wichtig, das System genau zu prüfen.
    Mögliche Ursachen:
    • Siphon: Der Siphon könnte leer sein oder nicht richtig funktionieren. Dadurch können Gerüche aus der Grube aufsteigen.
    • Ablagerungen: Im Abflussrohr und im Siphon können sich Ablagerungen bilden, die den Uringeruch verursachen.
    • Undichtigkeiten: Kleine Undichtigkeiten im Abflusssystem könnten dazu führen, dass Urin oder Abwasser austritt und den Geruch verursacht.
    • Belüftungsprobleme: Eine mangelhafte Belüftung der Abwasserleitung kann ebenfalls zu Geruchsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Siphon und reinigen Sie ihn gründlich. Spülen Sie anschließend mit viel Wasser nach. Wenn der Geruch weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um das Abflusssystem auf Undichtigkeiten und Ablagerungen zu überprüfen.
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss, das mit Wasser gefüllt ist und als Geruchsverschluss dient. Er verhindert, dass Kanalgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abfluss, Ablaufgarnitur
    Abwassergrube
    Eine Abwassergrube ist ein Behälter zur Sammlung von Abwasser, wenn kein Anschluss an die öffentliche Kanalisation besteht. Das Abwasser muss regelmäßig abgepumpt und entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Klärgrube, Sammelgrube, Abwasserbehandlung
    Holzständerwerk
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial und Verkleidungen gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Fertighaus
    Entwässerung
    Die Ableitung von Abwasser und Regenwasser von einem Grundstück oder Gebäude. Sie umfasst alle Rohre, Kanäle und Anlagen, die zur Sammlung und zum Transport des Wassers dienen.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserleitung, Regenwasserableitung
    Ablagerungen
    Feststoffe, die sich im Laufe der Zeit in Rohren und Abflüssen ansammeln können. Sie können aus Haaren, Seifenresten, Fetten und anderen organischen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Inkrustation, Sediment
    Belüftung (Abwasser)
    Die Zufuhr von Luft in die Abwasserleitung, um Unterdruck zu vermeiden und den Abfluss zu erleichtern. Eine ausreichende Belüftung verhindert, dass der Siphon leergesaugt wird.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Fallleitung, Unterdruck
    Enzymatische Reiniger
    Reinigungsmittel, die Enzyme enthalten, um organische Stoffe wie Urin, Fäkalien und Speisereste abzubauen. Sie sind oft umweltfreundlicher als chemische Reiniger.
    Verwandte Begriffe: Biologischer Reiniger, Enzymreinigung, Geruchsneutralisation
    1. Warum riecht es aus meinem Duschablauf nach Urin?
      Mögliche Ursachen sind ein leerer oder defekter Siphon, Ablagerungen im Abflussrohr, Undichtigkeiten im Abflusssystem oder Belüftungsprobleme der Abwasserleitung. Eine genaue Untersuchung ist erforderlich, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie kann ich den Uringeruch aus dem Duschablauf beseitigen?
      Reinigen Sie zuerst den Siphon gründlich und spülen Sie mit viel Wasser nach. Überprüfen Sie auf sichtbare Undichtigkeiten. Bei anhaltendem Geruch sollte ein Fachbetrieb das Abflusssystem überprüfen und reinigen.
    3. Was ist ein Siphon und wie funktioniert er?
      Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück unter dem Abfluss, das immer mit Wasser gefüllt ist. Dieses Wasser bildet eine Barriere, die verhindert, dass Gerüche aus der Kanalisation oder Grube in den Wohnraum gelangen.
    4. Kann ich den Abfluss selbst reinigen oder brauche ich einen Fachmann?
      Leichte Ablagerungen können Sie selbst mit Hausmitteln oder speziellen Abflussreinigern entfernen. Bei hartnäckigen Verstopfungen oder unklaren Ursachen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden am Rohrsystem zu vermeiden.
    5. Was sind typische Anzeichen für eine Undichtigkeit im Abflusssystem?
      Anzeichen für eine Undichtigkeit können feuchte Stellen in der Nähe des Abflusses, Schimmelbildung oder ein anhaltender unangenehmer Geruch sein. Auch ein plötzlicher Anstieg des Wasserverbrauchs kann auf eine Undichtigkeit hindeuten.
    6. Wie kann ich verhindern, dass der Siphon austrocknet?
      Wenn die Dusche längere Zeit nicht benutzt wird, kann der Siphon austrocknen. Um dies zu verhindern, können Sie regelmäßig etwas Wasser in den Abfluss gießen oder ein spezielles Siphon-Öl verwenden, das die Verdunstung reduziert.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung der Abwasserleitung bei der Geruchsbildung?
      Eine ausreichende Belüftung der Abwasserleitung sorgt dafür, dass beim Abfließen des Wassers kein Unterdruck entsteht, der das Wasser aus dem Siphon saugen könnte. Eine mangelhafte Belüftung kann daher zu Geruchsproblemen führen.
    8. Sind bestimmte Reinigungsmittel besser geeignet, um Uringeruch zu entfernen?
      Enzymatische Reiniger sind oft wirksam, da sie organische Stoffe abbauen, die den Geruch verursachen. Vermeiden Sie aggressive chemische Reiniger, da diese die Rohre beschädigen können.
    • Geruch aus dem Abfluss beseitigen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen aus verschiedenen Abflüssen.
    • Siphon reinigen und warten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung des Siphons, um Verstopfungen und Geruchsbildung vorzubeugen.
    • Abwassergrube entleeren und pflegen
      Informationen zur fachgerechten Entleerung und Pflege einer Abwassergrube, um Umweltschäden zu vermeiden.
    • Rohrreinigung bei Verstopfungen
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren, von einfachen Hausmitteln bis hin zu professionellen Werkzeugen.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird, um Undichtigkeiten und Umweltschäden zu vermeiden.
  2. Siphon prüfen: Geruchsverschluss im Duschablauf vorhanden?
    Ganz naiv gefragt
    liebe Fragestellerin, hat Ihr Ablauf überhaupt einen Geruchsverschluss? Mag als Frage fast lustig klingen, aber zwischen Himmel und Erde passieren Dinge ... 🙂
    Hat die Abflussleitungen ein Fachmann verlegt?
    Vielleicht sammelt sich rückstauendes Abwasser von einer danebenliegenden Toilette, weil zur Grube hin sich beim Bau das Rohrgefälle verselbständigt hat, sprich sich die Leitungen durch falsche Maßnahmen "gehoben" haben in der Endstrecke?
    Also so aus der Ferne nur mit einer Glaskugel ... sehr schwer zu diagnostizieren:-)
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  3. Grubenentlüftung prüfen: Ursache für Uringeruch?
    Foto von Lukas Ensikat
    Hat die Grube,
    guten Tag,
    eine Entlüftung? Oder ist sie schön dicht?
  4. Uringeruch durch Siphon-Austrocknung oder Entlüftungsproblem?
    Was mir noch einfällt ...
    liegt es daran, dass Sie nur zeitweise dort sind, a la Wochenendhaus und der Sifon ist dann ausgetrocknet? Oder generell ein Entlüftungsproblem und der doch vorhandene Sifon wird leergesaugt ...?
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  5. Uringeruch trotz Geruchssperre: Grubenentlüftung ausschließen?
    Also ...
    die Rohrverlegung erfolgte 2004 durch eine Fachfirma, der Abfluss hat eine Geruchssperre. Wenn man das Sieb abnimmt, sieht man auch Wasser im Ablauf stehen.
    Eine Entlüftung der Grube? Hmm, fällt mir jetzt nichts zu ein, direkt an der Grube ist nichts was nach Entlüftung aussieht, sie ist allerdings auch ca. 23 m vom Haus und 30 m von der Dusche entfernt.
    Es riecht aber explizit nach Urin und NICHT nach Jauche! Und auch aus einem WC kann doch kein reiner Uringeruch kommen, oder?
    Das einzige zurzeit benutzte WC liegt sozusagen zwischen Dusche und Grube. Die Dusche ist zurzeit der letzte Punkt der Abflüsse.
    Wieviel Tage nicht duschen reichen denn aus, um eine Austrocknung zu bewirken? Allerdings hat es das letzte Mal NACH dem Duschen gerochen, also nachdem Wasser durch den Abfluss floss.
    • Reg2003-H.F.
  6. Theorie: Uringeruch durch Urinreste im Duschablauf?
    Ich sag mal etwas Ungeheuerliches, 🙂
    Es genügt, dass ein paar Mal in die Dusche gepinkelt worden ist, ohne gleichzeitig und noch danach Unmengen Wasser nachzuspülen, um diesen Harnstoffgeruch zu erzeugen, der kaum wieder wegzukriegen ist. Das Zeug ist so penetrant und haftet wie die Pest. Selbst sog. Harnstoffreiniger (Warum gibt's den wohl extra?) bringt nicht sehr viel Entlastung. Und selbst Rohrfrei ist bei älteren Ablagerungen recht machtlos, sodass Verzweifelte lieber gleich den Abfluss auswechseln.
  7. Humor: Uringeruch - Belastungsprobe für den Ehemann?
    Herr Stodenberg
    ... jetzt haben Sie dem armen Ehemann aber grtad ein Grab geschaufelt! 😉
  8. Alternative: Zersetzungsprozesse im Geruchsverschluss als Ursache?
    schnell ein Alternativvorschlag 😉
    Vielleicht hängt auch was im Geruchsverschluss, das während es sich gemütlich zersetzt, einen Geruch wie Urin freisetzt?
    Wäre das denkbar?
    Ob man mal einen chemischen "Kampfstoff" (mit Wasserstoffperoxid, löst so ziemlich alles Organische auf) zur Rohrreinigung testen sollte?
    Ich bin sonst eher für die umweltneutrale Saugglocke, aber besondere Umstände erfordern manchmal besondere Maßnahmen ...
  9. Harnstoffentferner: Reinigungstipp gegen Uringeruch im Bad
    Aber aber, Herr Tilgner
    wieso denn nur der arme Ehemann? Ich erinnere mich noch gut, dass meine Mama mir als Kind eingeschärft hat: "Und auf keinen Fall in die Badewanne pieseln, auch wenn's grad so schön warm und entspannend ist! "
    Harnstoffentferner (gibt's z.B. in Großmärkten wie Fegro oder Metro bei den Reinigungsmitteln, wegen Hotellerie) würde ich mal versuchen.
    LG, Petra.
  10. Duschstrahl vs. Schwalldusche: Einfluss auf Uringeruch?
    Ja, genau, Herr Tilgner!
    Kennen Sie denn nicht den Unterschied zwischen einem feinen Duschstrahl und einer Schwalldusche?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Uringeruch im Duschablauf: Ursachen und Lösungen für Bungalow mit Grube
    💡 Kernaussagen: Der Uringeruch im Duschablauf eines Bungalows mit Grube kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein fehlender oder ausgetrockneter Siphon, Probleme mit der Grubenentlüftung, Ablagerungen von Urinresten oder Zersetzungsprozesse im Geruchsverschluss. Eine gründliche Reinigung mit Harnstoffentferner und die Überprüfung der Entlüftung sind wichtige Schritte zur Geruchsbeseitigung. Die korrekte Funktion des Siphons ist essentiell, um das Eindringen von Gerüchen aus der Grube zu verhindern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Theorie: Uringeruch durch Urinreste im Duschablauf? können bereits geringe Mengen Urin, die nicht ausreichend weggespült werden, hartnäckigen Uringeruch verursachen. Daher ist gründliches Nachspülen nach jeder Nutzung wichtig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Harnstoffentferner: Reinigungstipp gegen Uringeruch im Bad empfiehlt die Verwendung spezieller Harnstoffentferner, die in Großmärkten erhältlich sind, um hartnäckige Ablagerungen zu beseitigen. Diese Reiniger sind besonders effektiv bei der Entfernung von Uringeruch.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst, ob der Siphon im Duschablauf korrekt funktioniert und ausreichend Wasser enthält, wie in Siphon prüfen: Geruchsverschluss im Duschablauf vorhanden? vorgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass die Grube über eine ausreichende Entlüftung verfügt, um den Aufbau von Gerüchen zu verhindern. Eine chemische Reinigung des Abflusses kann helfen, organische Ablagerungen zu entfernen, wie im Beitrag Alternative: Zersetzungsprozesse im Geruchsverschluss als Ursache? angedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung des Duschablaufs und der Überprüfung des Siphons. Falls der Geruch weiterhin besteht, sollte die Entlüftung der Grube überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Bei hartnäckigem Uringeruch empfiehlt sich die Anwendung eines speziellen Harnstoffentferners.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Uringeruch, Duschablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 11023: Uringeruch aus Duschablauf: Ursachenforschung & Lösungen für Bungalow mit Grube
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Acrylat-Fassadenfarbe innen: Katzenurin-Geruch? Ursachen, Abhilfe & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glaswolle riecht nach Urin: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Uringeruch?
  4. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linienentwässerung abdichten: Butylband vs. Flansch – Erfahrungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Uringestank im Betonboden entfernen: Ursachen, Sanierung & Geruchsneutralisation?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumen Voranstrich Geruch im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für dauerhaften Uringeruch?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefällestrich & Fußbodenheizung im Kellerbad: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Katzen markieren Revier: Ursachen, effektive Vertreibung & Schutzmaßnahmen für Terrasse?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Uringeruch, Duschablauf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Uringeruch, Duschablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Uringeruch, Duschablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Uringeruch, Duschablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Uringeruch aus Duschablauf: Ursachenforschung & Lösungen für Bungalow mit Grube
Suche nach: Uringeruch Duschablauf: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Uringeruch, Duschablauf, Bungalow, Grube, Abwasser, Geruchsbeseitigung, Siphon, Holzständerwerk, Entwässerung
