Bitumen Voranstrich Geruch im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für dauerhaften Uringeruch?
wir haben vor einiger Zeit unser nicht unterkellertes Bad von Grundauf neu gemacht. Dabei wurde auf die erste Betonschicht Bitumen Bahnen verlegt. Darauf kam dann eine Dämmung plus Estrich. Leider haben wir nach Fertigstellung festgestellt, dass es aus dem Toilettenbereich nach dem Voranstricht stinkt (aus dem Vorwandelement). Wir haben dann die Fliesen entfernt und festgestellt, dass der Estrich im Bereich des Elementes nicht richtig gegossen war. Diesen Hohlraum haben wir mit Ausgleichsmasse gefüllt.
Der Fehler lag wohl in der Verarbeitung. Der Handwerker (Bekannter) hat wohl Voranstrich für außen verwendet und im Toilettenbereich nicht alles verschweißt bekommen, sodass der Voranstrich nicht komplett verdampfen konnte und jetzt noch stinkt.
Leider stinkt es immer noch nach eben jenem Voranstrich trotz Ausgleichsmaße.
Hat jemand eine Idee, was man noch auftragen könnte, um den Geruch zu eliminieren.
  • Wir sind bereits ein halbes Jahr im Bad, d.h. das der Geruch so verschwindet glauben wir nicht mehr. Außerdem wird es jetzt Winter, und da ist es eher schlecht das Fenster auf zu haben bzw. ständig zu lüften:-(
Über Ideen wären wir sehr dankbar!
  • Fam Schwabe
    🔴 Kritisch: PAK-Belastung durch Bitumen kann gesundheitsschädlich sein. Raumluftmessung dringend empfohlen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich vermute, dass der Bitumengeruch im Bad durch Ausdünstungen des Bitumen Voranstrichs entsteht. Da das Bad nicht unterkellert ist, könnte mangelnde Belüftung unter dem Estrich die Ausdünstungen verstärken. Auch eine fehlerhafte Verarbeitung des Bitumens oder eine ungeeignete Bitumenart für Innenräume könnte die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Bitumen kann polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ausdünsten, die gesundheitsschädlich sein können. Eine dauerhafte Belastung sollte vermieden werden.
    • Raumluftmessung: Eine Messung der Raumluft auf PAK gibt Aufschluss über die Belastung.
    • Ursachenforschung: Ein Fachmann sollte die Konstruktion prüfen, um die genaue Ursache des Geruchs zu finden.
    • Sanierung: Je nach Ergebnis der Ursachenforschung sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich, z.B. Abdichtung mit geeignetem Material oder Einbau einer Lüftungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Raumluftmessung durchführen und einen Fachmann die Situation beurteilen, um geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Bitumen
    Ein teerartiges, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und häufig zur Abdichtung verwendet wird. Es kann PAK enthalten.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, PAK
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    Eine Gruppe organischer Verbindungen, die in verschiedenen Materialien vorkommen können, darunter Bitumen. Einige PAK sind krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Emissionen, Raumluftqualität
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Anhydrit, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse
    Voranstrich
    Eine vorbereitende Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung nachfolgender Schichten zu verbessern. Im Fall von Bitumenbahnen dient der Voranstrich dazu, die Haftung der Bahnen auf dem Untergrund zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Untergrundvorbereitung
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Bad ist eine Abdichtung besonders wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit, Bauwerksabdichtung
    Raumluftmessung
    Eine Analyse der Luft in Innenräumen, um die Konzentration von Schadstoffen zu bestimmen. Dies kann helfen, die Ursache von Gerüchen oder gesundheitlichen Beschwerden zu finden.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffanalyse, Innenraumluftqualität, Emissionsmessung
    Ausgleichsmasse
    Eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor der eigentliche Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung
    1. Was sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)?
      PAK sind chemische Verbindungen, die in Bitumen vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend und können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    2. Wie kann ich den Bitumengeruch im Bad reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften kann helfen, die Konzentration der Ausdünstungen zu reduzieren. Eine professionelle Sanierung ist jedoch oft notwendig, um die Ursache des Geruchs zu beseitigen.
    3. Ist Bitumen im Innenbereich generell schädlich?
      Nicht alle Bitumenprodukte sind für den Innenbereich geeignet. Es ist wichtig, auf emissionsarme Produkte zu achten und die Verarbeitungshinweise des Herstellers zu beachten.
    4. Kann der Geruch auch von der Ausgleichsmasse kommen?
      Ja, auch Ausgleichsmassen können unter Umständen Gerüche verursachen, insbesondere wenn sie nicht vollständig durchgetrocknet sind oder minderwertige Inhaltsstoffe enthalten.
    5. Was kostet eine Raumluftmessung?
      Die Kosten für eine Raumluftmessung variieren je nach Anbieter und Umfang der Messung. Sie sollten mit mehreren hundert Euro rechnen.
    6. Wie lange dauert eine professionelle Sanierung?
      Die Dauer einer Sanierung hängt von der Ursache des Geruchs und den gewählten Maßnahmen ab. Eine genaue Abschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Bitumen für die Abdichtung im Bad?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Bitumen, z.B. mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffabdichtungen. Diese sind oft emissionsärmer und besser für den Innenbereich geeignet.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Sanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Problemen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
    • Gesundheitsschädliche Stoffe in Baumaterialien
      Informationen über Schadstoffe in Baumaterialien und deren Auswirkungen auf die Gesundheit.
    • Richtiges Lüften im Bad
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Alternative Abdichtungsmethoden im Bad
      Vorstellung verschiedener Abdichtungsmethoden für das Badezimmer.
    • Geruchsquellen im Haus
      Ursachenforschung und Beseitigung von unangenehmen Gerüchen im Wohnbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumen, Voranstrich, Geruch, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenabschluss zur Straße: Mauer abdichten, Frostschäden vermeiden? Kosten & Material
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Voranstrich, Geruch, Bad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumen, Voranstrich, Geruch, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Voranstrich, Geruch, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen, Voranstrich, Geruch, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumen Voranstrich Geruch im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für dauerhaften Uringeruch?
Suche nach: Bitumen Geruch im Bad? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bitumen, Voranstrich, Geruch, Bad, Badezimmer, Estrich, Abdichtung, Uringeruch, Ausdünstung, Schadstoffe
