Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass sich Tapeten nach dem Streichen im Neubau lösen. Als Hauptursachen werden falsche Untergrundbehandlung (Tiefengrund), ungeeigneter Kleister, zu schnelles Trocknen der Farbe und eine zu hohe Feuchtigkeit durch mehrfaches Überstreichen genannt. Als Sofortmaßnahme wird das Unterspritzen mit Kleister oder das Anbringen mit Dispersionskleber diskutiert. Langfristig wird empfohlen, den Untergrund richtig vorzubereiten und auf die richtige Kleister-Farb-Kombination zu achten.
Hallo, habe vor 1 Woche in unserem Neubau die Wände tapeziert, Erfurt 70 Superkorn, Hornbach Spezial Tapetenkleister (Stand drauf das er auf jedenfall für Raufaser geeignet sei!) und die Wände (Gegipst) vorher mit Tiefengrund behandelt. Nun oh schreck streich ich die Dinger gestern mit Alpinaweiß unverdünnt und Stelle folgendes fest, Decke ist bis auf wenige Stellen welche sich wieder rangezogen haben gut geworden (Betondecke) aber die Wände, wenn ich zwei drei  -  mal drübergerollt bin, haben sich Stellenweise 1/3 der Tapete fast vollflächig gelöst. Da half auch nicht mehr das Kanten nachstreichen mit einem Pinsel. nun meine zwei Fragen. Gibt es eine Möglichkeit die Tapeten bzw. Stellen die nun einen weißen voranstrich haben (will sie nochmal mit einem leichtne Farbton überstreichen) zu reparieren (irgendwie was drunterspritzen und wieder anrollen?!?!). Zweite Frage: Woran kann es gelegen haben, die Koistenz des Klebers war für mein dafuerhaltn i.O., außerdem hat es bei andrücken der Tapeten mit dem Moosgummirollle immer noch etwas Kleister rausgedrückt, daher ehe ich davon aus das di Sättigung auch OK war ... vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen!
Gruß Marco
    Sicherheitshinweise: Tapete löst sich: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in den Wänden kann zu Schimmelbildung führen. Dies stellt ein Gesundheitsrisiko dar.
    KI-Analyse (GoogleAI): Tapete löst sich: Ursachen & Lösungen
    Hallo! Es ist ärgerlich, wenn sich Tapeten nach dem Streichen lösen. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • 🔴 Gefahr: Wenn sich die Tapete großflächig löst, könnte dies auf ein tieferliegendes Problem mit der Wand (z.B. Feuchtigkeit) hindeuten.
    • Mangelnde Vorbereitung: Der Tiefengrund war möglicherweise nicht geeignet oder wurde nicht korrekt aufgetragen. Er soll den Untergrund verfestigen und die Saugfähigkeit regulieren.
    • Falscher Kleister: Obwohl der Kleister als geeignet für Raufaser beworben wurde, könnte er für die Kombination mit der Tapete und der Farbe ungeeignet sein.
    • Zu viel Farbe: Eine zu hohe Farbmenge kann die Tapete aufweichen und zum Ablösen führen.
    • Spannungen: Durch das Streichen kann es zu Spannungen in der Tapete kommen, besonders wenn sie nicht blasenfrei verklebt wurde.
    Mögliche Sofortmaßnahmen:
    • Entfernen Sie lose Tapetenstücke vorsichtig.
    • Prüfen Sie die Wand auf Feuchtigkeit.
    • Verwenden Sie einen geeigneten Tapetenkleister, um die gelösten Stellen nachzukleben.
    • Streichen Sie die betroffenen Stellen nach dem Trocknen erneut, aber sparsamer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann (Maler oder Gutachter) prüfen, besonders wenn Feuchtigkeit im Spiel ist.
    KI-Analyse (DeepSeek): Tapete löst sich: Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Tapezierung eines Neubaus: Die Tapete löst sich nach dem Streichen großflächig von den Wänden, während die Decke weitgehend intakt blieb. Der Nutzer hat Raufaser-Tapete (Erfurt 70 Superkorn) mit einem geeigneten Kleister auf grundierten Gipswänden verarbeitet. Die Ursachen für das Ablösen sind vielschichtig und reichen von unzureichender Trocknungszeit des Kleisters über eine zu hohe Saugfähigkeit des Untergrunds bis hin zu einer zu nassen oder schweren Farbschicht.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der Annahme, dass sich die Tapete durch einfaches Nachstreichen oder "Wiederanrollen" reparieren lässt. Dies ist in der Regel nicht möglich, da die Haftung zwischen Tapete und Untergrund dauerhaft gestört ist. Ein erneuter Farbauftrag könnte die Situation sogar verschlimmern, indem er die Tapete weiter aufweicht und zum vollständigen Abfallen bringt.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Trocknungszeit des Kleisters. Bei Neubauten mit Gipswänden und Tiefengrund kann die Trocknung je nach Raumklima (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) mehrere Tage bis zu einer Woche dauern. Wenn der Kleister nach einer Woche noch nicht vollständig durchgetrocknet war, konnte die Farbe die Tapete aufweichen und die noch feuchte Klebeschicht lösen. Auch die Verwendung von unverdünnter Farbe (Alpinaweiß) erhöht die Nassbelastung erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass die Kleisterkonsistenz und das Herausquellen von Kleister beim Andrücken ein Zeichen für eine korrekte Sättigung seien, ist nicht zwingend richtig. Zu viel Kleister kann die Trocknungszeit verlängern und zu Spannungen führen. Entscheidend ist die gleichmäßige, dünne und vollflächige Benetzung der Tapete mit der richtigen Kleisterkonsistenz (cremig, nicht zu flüssig).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Reparatur der betroffenen Stellen ist nicht sinnvoll. Die gelösten Tapetenbahnen müssen vollständig entfernt werden. Lassen Sie die Wände gründlich trocknen (mindestens 2-3 Tage bei guter Lüftung). Überprüfen Sie den Untergrund auf Saugfähigkeit und grundieren Sie ggf. erneut mit einem geeigneten Tiefengrund. Tapezieren Sie die betroffenen Flächen neu und achten Sie auf ausreichende Trocknungszeit des Kleisters (mindestens 3-5 Tage, je nach Herstellerangabe und Raumklima). Verwenden Sie die Farbe ggf. leicht verdünnt (max. 5-10% Wasser) und tragen Sie sie nicht zu nass auf. Bei anhaltenden Problemen oder Unsicherheiten bezüglich des Untergrunds (z.B. Gipsputz, Beton) empfehle ich die Konsultation eines erfahrenen Malerfachbetriebs.
    KI-Analyse (Qwen): Tapete löst sich: Ursachen & Lösungen
    Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Haftungsversagen von Raufasertapete nach Überstreichung mit Dispersionsfarbe im Neubau – ein klassisches Anzeichen für unzureichende Untergrundvorbereitung, falsche Materialkompatibilität oder zu hohe Saugfähigkeit des gegipsten Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Die massenhafte Tapetenablösung deutet auf eine gravierende Haftungsstörung hin, die bei weiterer Belastung (z. B. Feuchtigkeitseintrag durch Kondensat oder spätere Renovierungen) zu Schimmelbildung hinter der Tapete führen kann – besonders kritisch in Neubauten mit noch nicht abgetrockneten Baustoffen.
    ⚠️ Korrektur: Der verwendete Tiefengrund war vermutlich nicht ausreichend wirksam oder falsch dosiert; bei gegipsten Flächen im Neubau ist oft ein zweiter Anstrich oder ein spezieller Haftgrund für saugfähige Untergründe erforderlich – ein einfacher Tiefengrund reicht hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Der Kleister war zwar für Raufaser zugelassen, doch die Kombination aus frischem Gipsuntergrund, unzureichendem Tiefengrund und sofortiger Überstreichung (ohne ausreichende Trockenzeit) führte zu einer unzureichenden Verzahnung und zu frühzeitiger Belastung der Haftung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Kleisteraustritt beim Andrücken" eine ausreichende Sättigung beweist, ist fachlich falsch – dies zeigt lediglich eine hohe Kleistermenge, nicht aber eine dauerhafte Haftbindung an einem saugstarken, ungeschützten Gipsuntergrund.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Betondecke stabil blieb, bestätigt die Diagnose: Der Fehler liegt nicht in der Farbe oder dem Kleister, sondern ausschließlich im unzureichend vorbehandelten, saugfähigen Gipsuntergrund der Wände.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle lose bzw. teilweise abgelösten Tapetenreste vollständig, überprüfen Sie den Untergrund auf Risse, Staub und Feuchtigkeit, führen Sie einen zweifachen Anstrich mit einem zertifizierten Haftgrund für saugfähige Gipsputze durch, lassen Sie mindestens 24 h trocknen – und erst dann neu tapezieren und nach mindestens 72 h überstreichen.
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die vor Tapezier- oder Malerarbeiten aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Raufasertapete
    Eine Tapetenart mit einer reliefartigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzspäne entsteht. Sie ist beliebt, da sie einfach zu verarbeiten und mehrfach überstreichbar ist.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbekleidung, Strukturputz
    Tapetenkleister
    Ein Klebstoff, der zum Anbringen von Tapeten auf Wänden verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Kleister, die für unterschiedliche Tapetenarten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Tapetenleim, Vliestapetenkleister
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in Innenräumen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Alpinaweiß
    Eine bekannte Marke für Innenfarben, die sich durch ihre hohe Deckkraft und einfache Verarbeitung auszeichnet. Es gibt verschiedene Varianten für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Dispersionsfarbe
    Gips
    Ein mineralisches Material, das häufig im Bauwesen verwendet wird, z.B. für Putz oder Gipskartonplatten. Gips ist relativ weich und saugfähig.
    Verwandte Begriffe: Putz, Stuck, Gipskarton
    Neubau
    Ein Gebäude, das neu errichtet wurde und noch nicht bewohnt ist. In Neubauten kann es oft zu erhöhter Restfeuchtigkeit kommen.
    Verwandte Begriffe: Bau, Gebäude, Rohbau
    1. Frage: Warum löst sich meine Tapete nach dem Streichen?
      Antwort: Das Ablösen der Tapete kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, Verwendung eines ungeeigneten Kleisters, zu viel Farbe oder Feuchtigkeit in der Wand. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Frage: Was ist Tiefengrund und wozu dient er?
      Antwort: Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Tapezieren oder Streichen aufgetragen wird. Er verfestigt den Untergrund, reguliert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung der Tapete oder Farbe. Die Wahl des richtigen Tiefengrunds ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    3. Frage: Kann ich die gelösten Tapetenstellen einfach wieder ankleben?
      Antwort: Ja, kleinere gelöste Stellen können Sie vorsichtig wieder ankleben. Verwenden Sie dazu einen geeigneten Tapetenkleister und achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und trocken ist. Bei größeren Flächen oder wiederholtem Ablösen sollte jedoch die Ursache untersucht werden.
    4. Frage: Was mache ich, wenn Feuchtigkeit unter der Tapete ist?
      Antwort: Feuchtigkeit unter der Tapete ist ein ernstes Problem, da sie zu Schimmelbildung führen kann. Entfernen Sie die betroffene Tapete und lassen Sie die Wand gründlich trocknen. Bevor Sie neu tapezieren, muss die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden. Ziehen Sie einen Fachmann zurate.
    5. Frage: Welchen Kleister soll ich für Raufasertapete verwenden?
      Antwort: Für Raufasertapete eignet sich in der Regel ein Spezialkleister für Raufaser oder ein Vliestapetenkleister. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    6. Frage: Wie vermeide ich, dass sich die Tapete beim Streichen wieder löst?
      Antwort: Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, verwenden Sie den passenden Kleister und tragen Sie die Farbe nicht zu dick auf. Vermeiden Sie außerdem Zugluft während des Trocknens.
    7. Frage: Kann ich jede Farbe für Raufasertapete verwenden?
      Antwort: Im Prinzip ja, aber es empfiehlt sich, eine Farbe zu wählen, die speziell für Raufaser geeignet ist. Diese Farben sind in der Regel diffusionsoffen und verhindern, dass die Tapete aufweicht.
    8. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei Farben und Tapeten ist diese Eigenschaft wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Tapete löst sich von der Decke
      Ursachen und Lösungen, wenn sich Tapeten von der Decke lösen.
    • Schimmelbildung hinter Tapete
      Wie man Schimmel hinter Tapeten erkennt und beseitigt.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Neubauten.
    • Die richtige Vorbereitung für Tapezierarbeiten
      Schritte zur optimalen Vorbereitung von Wänden vor dem Tapezieren.
    • Auswahl des richtigen Tapetenkleisters
      Welcher Kleister für welche Tapetenart geeignet ist.
  2. Tapete löst sich: Dispersionskleber als Rettungsanker!
    Foto von Martin Kempf
    drunterspritzen dürfte nichts werden.
    Entweder runter und komplett neu (und diesmal einen Liter Dispersionskleber mit in den Eimer Kleister rühren), oder wenn es noch mit etwas gutem Gewissen an der Wand hängt, mit der gewünschten Farbe einwalzen, weichen lassen, dann den nassen Tapetenlappen von der Wand ziehen, die Wand mit der Wandfarbe einrollen und die Tapete in die frische Farbe drücken. Ist zwar nicht die feine englische Art, könnte aber als letzte Rettung funktionieren.
  3. Dispersionskleber: Erhöht Haftung – erschwert Ablösen?
    Ob die Tapete danach jemals wieder abgeht?
    Nichts für ungut, MK, aber das sollte erwähnt werden.
    Gruß Roland
  4. Tapete löst sich: Dispersionskleber – Wo kaufen?
    Mist, doch so Ernst, und ich habe auf gleich Art und Weise das
    ganze Wohnzimmer auch schon tapeziert, 2 Tage Aufwand für nix, denn so wie es aussieht kommt mir dort dann auch die Tapete runter wenn ich sie mit dem Roller bearbeite! Ärgerlich Ärgerlich. Diespersionkleber mit einrühren, was das ein fake oder wo bekomme ich das zeug her, ist das auch ganz normales Zubehooer im Tapetenfach von Hornbach?
  5. Materialtipp: Dispersionskleber (Ovalit) im Baumarkt
    kein Fake, gibt es auch im Baumarkt
    Hallo Marco,
    ist kein Fake die Sache mit dem Dispersionskleber (s. Link 1).
    Kann die deutliche Zunahme der Klebekraft nach entsprechender Zugabe von Ovalit bestätigen.
    Ob nun Hornbach das hat ... ich habe es damals bei Bauhaus gekauft. Aber eigentlich müsste es das i jedem Baumarkt geben, also auch bei Hornbach.
    Weiterhin viel Spaß beim Tapete kleben und ggf. noch die Tipps zu Ovalit aus dem 2. Link beachten.
    Robert
  6. Dispersionskleber: Ovalit T & Alternativen im Vergleich
    Dispersionskleber gibt es von diversen Herstellern
    und mit Sicherheit auch im Hornbach. Nennt sich Ovalit T, Glasgewebekleber oder wie auch immer, im Grunde sind die Dispersionsklebstoffe alle ähnlich, und bei der Menge, die sie dem Kleister beirühren, wär auch ein Kilo Ponal Holzleim genauso wirksam.
  7. Tiefengrund auf Gipsputz: Nur im Notfall sinnvoll?
    Ist da wirklich "Tiefengrund" auf den Gipsputz gekommen?
    War für mich immer nur der "Letzte Ausweg" z.B. zur Verfestigung von sandigen Altputzen.
  8. Tiefengrund: Ursache für Ablösung der Tapete?
    ja, habe alle Seiten (decke, Wände, Boden ) mit dem Zeug
    (milchig, meist im Kanister) gestrichen, hat mir mal jemand, glaibe sogar im Forum gesagt das man das machen soll, damit der Untergrund nicht zu viel Flüssigkeit (Kleber) aufnimmt und das Zeug dann in der Wand verschwindet ... war das etwa nun auch falsch? Tapete und Wand ist an den Stellen wo es sich abgelöst hat auf jedenfall MEGA trocken sieht so aus als wäre dort nie Kleister gewesen, was mich nur wunder ist: als ich tapeziert habe und die Tapeten dann trocken waren, waren die richtig fest an der Wand dran, also auch nichts mit loslösen an den stössen oder so, erst als ich mit der guten Alpina kam (mir kommt die echt recht dickflüssig vor, aber was soll es) hat sie sich nach dem einweichen, bze. 2-3 mal drüberollen gelösst und zwar wie bescrhrieben an 2  -  3 Bahnen zu 2/3 sonst marginal ...
  9. Ursache: Zu schnelle Trocknung durch Tiefengrund?
    vielleicht lag das daran, das die Flüssigkeit aus drei Schichten Farbe nicht schnell genug
    verdunsten bzw. Aufgrund des tiefgrundes nicht durch die Tapete ins Mauerwerk konnte. dadurch konnte eventuell der Kleister wieder flüssig werden und durch die dann beim trocknen auftretende Oberflächenspannung wurde die Tapete praktisch abgelöst, weil die oberflächenkräfte höher als die nachlassende klebekraft wurde. also eventuell zwischen jeder Schicht einen oder zwei Tage pausieren. MfG Holzauge 🙂 PS: das mit ponal klappt wirklich, hatte vor Jahren das prob, das ovalit zu wenig war und laden schon zu. habe dran gerochen, stank genauso hat dieselbe konsistenz, reingekippt durchgerührt  -  funzt!
    • Herr Holzauge
  10. Tapete kleben: Spritzentechnik zur Kleisterinjektion
    na ja, so kann man das mit den 3 Schichten nicht sagen,
    ich habe ja nur einmal vorangestrichen (Alpinaweiß unverdünnt) und meinte mit dem dreimal das ich mit der Rolle ca. 3 mal über die selbe Stelle bin bis es einigermaßen gedeckt hatte, der zweie Anstrich mit Farbe steht mir ja noch bevor. Habe übrigens gestern doch die Spritzentechnik angewendet, mal sehen ob es klappt. Den guten Hornbach Kleister ein eein 200 ml Spritze gefüllt, Nadel drauf und alle verdächtigen Stellen kräftig unterspritzt. Danach bin ich die Stellen mit dem Moosgummiwalzer abgegangen um das Zeug ein wenig zu verteilen. Bin ja mal gespannt ob es den nächstenAnstrich hält. Alles runter war mir einfach zu schade ...
  11. Alternative: Tapete spritzen mit Airless-Verfahren?
    @Malerkempf: Spritztechnik ist ein gutes Stichwort
    Bezüglich der noch zu streichenden Wände.
    Meinst Du, dass man die Tapeten z.B. im Airless-Verfahren spritzen kann, ohne dass sich die Tapete löst?
    Gruß Roland
  12. Ursache: Schwacher Kleister & falsche Farbwalze!
    könnte schon funktionieren
    das Problem hier hat nichts mit dem Tiefengrund oder Trockenzeiten zu tun. Wir haben es hier ganz simpel mit einem schwachen Kleister und einem Brutalwalzer zu tun. Wenn Alpina unverdünnt dreimal über die selbe Stelle gerollt wird, dann saugt sich die Walze dabei so fest, dass sich am Ende die beim ersten drüberrollen angefeuchtete Tapete im die Walze wickeln kann. Leute schmiert doch den Dreck nicht unverdünnt an die Wand, zu einem zehn Liter Eimer Innenwandfarbe gehört immer mindestens ein halber Liter Wasser, manche Farben vertragen noch mehr, sonst lässt sich das doch gar nicht bewältigen. Die einzige Innenwandfarbe, die ich kenne und wirklich nicht verdünnt werden darf, das ist die Caparol Tempoweiss  -  die deckt über die Schichtdicke  -  dafür hat man kaum noch was von der Raufaserstruktur ...
    Also: Farbe ordentlich verdünnen, lieber zweimal dünn als einmal dick streichen. Ausreichend Farbe auf die Walze, oft genug eintauchen und nicht die Walze trocken ausrollen, dann saugt sie sich auch nicht so fest. Spritzen dürfte auch funktionieren, aber wer wird sich denn für einen Raum schon eine Airless für sechstausend € kaufen wollen.
  13. Alternative: Tapete spritzen lassen statt selbst kleben?
    Vielleicht kann er sich das ja wo ausleihen ...
    oder spritzen lassen. Kommt evtl. günstiger, als Tapete nochmal runter und mit Kleister plus Ovalit wieder drauf ...
    Sicher, dass das Tiefengrund war, und nicht Tapetenwechselgrund?
    Gruß Roland
  14. Humor: Airless-Gerät verleihen – lieber nicht!
    Frau, Auto und Airless
    verleiht man nicht. Widerspricht den Sorgfaltspflichten des Eigentümers.
  15. Handwerker-Spruch: Frau und Werkzeug...
    Mensch Martin
    kennst du etwa den alten Handwerkerspruch nicht ... Frauen verleiht man (n) Werkzeug nicht 🙂
  16. Lösung: Alpinaweiß verdünnen – Spritze zur Rettung!
    Hallo nochmal zusammen: Also, es war auf jedefall Tiefengrund, außerdem
    scheint mir das was Maler Kempf bezüglich verduennne shcient logisch. So wie er es Beschrieben hat ist es in etwa abgelaufen. Schade nur das Alpina auf Ihrem Eimer nichts mit verdünnen vermerkt hat, dadurch kam ich als Laie erst gar nicht auf die Idee. folgende Vorgehensweise habe cih nun eingeschlagen. Habe mir (ja Herr Kempf, ich habe es getan) eine Spritze mit dicker Nadel besorgt, Hornbach Spezial (so spezial kann er ja nicht sein) Tapetenkliester rein und die Frau damit die Tapeten wo es sich gelöst hat (hauptsächlich 2 Bahnen) dick hinterspritzen lassen. Danach mit dem Moosgummiroller die"Kleisterhaufen" verteilt, danach wurde die Tapete auch prompt wieder etwas durchnässt und sollte nun ieder halten ... bis ich heute versuch die Ränder auf jedenfall nochmal weiß (mit verdünnter Alpina) nachzustreichen. Am Samstag kommt dann meine grün  -  weiß Mischung drauf, bin schon gespannt ob es hält. Auf jedenfall erst mal recht herzlichen Dank an alle, besonders an Maler Kempf, der mich wiedermal darin bestätigt das man ohne Fachwissen einfach die Finger davon lassen muss!
  17. Kritik: Tiefengrund auf Gipsputz – Umsatzmacherei?
    Wer ist eigentlich auf die irre Idee mit dem Tiefgrund gekommen?
    Mehr und mehr hört und liest man dass man Tiefgrund vor dem tapezieren auf Gipsputz aufbringen soll.
    Größter Nutzen: Umsatzsteigerung bei den Tiefgrundhersteller.
    Bei neuen und den meisten alten Gipsputzen genügt vorkleistern vollkommen und mag gar besser sein.
    Bei neuem Gipsputz:
    ! Anschleifen! Bei der Trocknung des Putzes bildet sich eine feine Sinterschicht die den Untergrund absperrt und als Trennschicht wirken kann. Unterlassen Sie dies und streichen Sie dazu noch Tiefgrund drauf, ist die Trennschicht perfekt.
    Vorkleistern mit Tapetenkleister oder evtl. Farbenleim.
    Raufaser kleben, und das müsste eigentlich hinhauen.
    Wenn jetzt die Untergrundbedingungen stimmen (Temperatur, Feuchtigkeit), die Mischverhältnisse des Kleisters eingehalten wurden, und der Tapezierer den Kleister ordentlich aufgetragen hat (dick auflegen und gut verstreichen) derfte kein Problem entstehen.
    Auch etwa beim Anstrich entstehende Blasen ziehen sich bei Trocknen wieder glatt.
    Allerdings Produkte sind nicht gleich Produkte und ich glaube das manche Baumarktprodukte wirklich nur Minimalstandard sind.
    Somit ist auch Kleister nicht immer gleich Kleister. Ich klebe alle Tapeten (von Raufaser bis Vlies) mit Glutolin 77, und das schon in 2 ter Generation, und habe selten Haftungsprobleme. Nur mit entsprechend mehr oder weniger Wasser anrühren, und evtl. Klebeverstärker mit einrühren. (Nicht nötig bei Raufaser auf Gipsputz).
  18. Materialkunde: Tiefgrund, Haftgrund, Egalgrund – Unterschiede?
    Tiefgrund oder Haftgrund oder Egalgrund?
    Meine Erfahrung:
    milchig, wässrig = Haftgrund (Lösemittelfrei)
    Wir reden alle von diesem harmlosen, oder?
    Aber man sollte schon auf die richtigen Begriffe achten.
    Ein stiller Mitleser rennt in Fachmarkt und holt sich ggfs. den stinkenden (lösemittelhaltigen) Tiefgrund (z.B. Caparol TB)
    Ich kann mich aber auch täuschen.
    Vielleicht klärt uns mal ein Fachmann über die Begriffe auf?
    Gruß, jdb
  19. Untergrundbehandlung: Tiefengrund ja/nein? Gipskarton im DG?
    es war dieses weiße wasserige Zeug, was kein Lösungsmittel beinhaltet,
    drauf gemacht habe ich es eigentlich nur weil alle die ich angesproche habe meinten das müsse bei einere neuen Wand drunter, was ist tnun richtig, vorkliestern ohne Tiefengrund oder mit oder was? Außerdem muss ich demnächst im DGAbk. noch die Dachschrägen tapetieren, Gipskarton, was mach ich da für eine Untergrundbehandlung? Ovalit habe ich mir inzwischen gekauft, und werde es auf jedenfall mit untermischen ...
  20. Grundierungen: Vielfalt, Funktion & korrekte Anwendung
    Grundierungen ...
    sind ein recht breites Feld. Alle wässrigen Grundierungen sind weißlich, das liegt schlicht daran, dass allesamt Emulsionen sind (wie Milch auch). Sind sie bunt, dann sind sie lediglich mit Pigmenten oder Farbstoffen eingefärbt, um beim Streichen eine Kontrolle zu haben. Es gibt wässrige Grundierungen für alle Einsatzzwecke. Tiefgrund soll mürbe Putze verfestigen, möglichst weit eindringen und nicht nur auf der Oberfläche hängen. Viele Grundierungen sollen die Saugfähigkeit reduzieren (Capaplex) und teilweise noch die Haftung verstärken (Putzgrund, Tapetengrund). Wässrige Grundierungen haben alle das Problem, dass die Eindringtiefe nicht hoch ist, da die in Wasser gelösten Kunstharze recht groß sind  -  lösemittelhaltige Grundierungen haben dieses Problem nicht. Auf wässrigen Tiefgrunden findet man daher oft den Aufdruck "Mikromoleküle", was andeuten soll, dass die Eindringtiefe besser ist. Die restlichen Grundierungen sind alle mehr oder weniger filmbildende Kunstharze, die je nach Verarbeitung, Verdünnung und Saugfähigkeit des Untergrundes die Oberfläche mehr oder weniger abdichten. Und bei den meisten Grundierungen, auch bei wässrigem Tiefgrund, die nicht deckend gewalzt werden wie Putzgrund oder Tapetengrund, besteht die Gefahr, dass des Guten zu viel getan wird, was prompt nach hinten losgeht: Der Untergrund wird nicht nur in der Saugfähigkeit reduziert, sondern abgedichtet  -  die Grundierung bildet eine geschlossene Haut. Daher findet sich auf jeder dieser Grundierungen der Hinweis "Es dürfen sich keine Glanzstellen bilden". Als Tapetenuntergrund empfiehlt es sich generell auch speziell dafür rezeptierte Grundierungen zu verwenden und nicht die erstbeste 08/15-Dispersionsgrundierung draufzustreichen. Molto hat zum Beispiel einen sehr guten aber auch höherpreisigen Tapetenwechselgrund, der die Saugfähigkeit nicht nur über einen Kunstharzfilm, sondern auch über beigemischte Wachse reduziert. Diese Grundierung ist wesentlich unanfälliger gegen zu dickes Aufstreichen und hat für mein Gefühl ausgezeichnete Eigenschaften. Für Gipskarton ein muss. Betondecken von Filigrandecken die Tapeziert werden sollen grundieren wir mit weiß pigmentiertem Tapetengrund von setta. Wird deckend aufgewalzt und hat bei mir noch nie Probleme gemacht. Weitere wässrige Grundierungen, die deckend gewalzt werden sind zum Beispiel Sikkens Diwagrund  -  eine Grundierung für schwach oder nichtsaugende Untergründe (Eternitplatten, Resopalplatten von Rollladenkästen). Oder Südwest Sicherheitsgrundierung  -  eine Grundierung zum Absperren von Durchschlagenden Holzinhaltsstoffen, Wasserflecken, Bitumenflecken. Bildet auch eine Haftbrücke auf Bitumen für nachfolgende Anstriche. Eine weitere Haftbrücke für Bitumenuntergründe ist Hufgard PB, auf dieser Grundierung soll angeblich auch Putz auf bituminösen Untergründen halten  -  Langzeiterfahrung habe ich damit noch nicht gemacht.
  21. Südwest Sicherheitsgrundierung: Was ist das?
    Ein Beitrag für die AllTime-Highlights-Maler-FAQ
    Danke MK, das war super.
    Aber:
    Was zum Teufel ist "Südwest Sicherheitsgrundierung"?
    War mir nicht bekannt, dass diese Fassadenseite besonders beansprucht wird.
    • grübel*
  22. Herstellerinfo: Südwest ist ein Herstellername
    Ein Blick ins Herstellerverzeichnis
    Südwest ist ein Herstellername.
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Tapete löst sich nach Streichen im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass sich Tapeten nach dem Streichen im Neubau lösen. Als Hauptursachen werden falsche Untergrundbehandlung (Tiefengrund), ungeeigneter Kleister, zu schnelles Trocknen der Farbe und eine zu hohe Feuchtigkeit durch mehrfaches Überstreichen genannt. Als Sofortmaßnahme wird das Unterspritzen mit Kleister oder das Anbringen mit Dispersionskleber diskutiert. Langfristig wird empfohlen, den Untergrund richtig vorzubereiten und auf die richtige Kleister-Farb-Kombination zu achten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von Tiefengrund auf Gipsputz wird kritisch hinterfragt, da er in vielen Fällen unnötig sein kann und sogar kontraproduktiv wirken kann, wie im Beitrag Kritik: Tiefengrund auf Gipsputz – Umsatzmacherei? erläutert wird. Stattdessen wird Vorkleistern empfohlen.
    ✅ Empfehlung: Bei der Verarbeitung von Alpinaweiß sollte auf die richtige Verdünnung geachtet werden, um ein zu schnelles Anziehen der Farbe und damit ein Ablösen der Tapete zu vermeiden. Lösung: Alpinaweiß verdünnen – Spritze zur Rettung! beschreibt eine mögliche Vorgehensweise.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Notlösung wird die Spritzentechnik zur Kleisterinjektion unter die sich lösende Tapete vorgeschlagen, siehe Tapete kleben: Spritzentechnik zur Kleisterinjektion. Alternativ kann Dispersionskleber dem Kleister beigemischt werden, um die Haftung zu erhöhen, wie in Tapete löst sich: Dispersionskleber als Rettungsanker! diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren im Dachgeschoss (Gipskarton) sollte die Untergrundbehandlung sorgfältig geplant werden. Es wird empfohlen, sich vorab über die verschiedenen Grundierungsarten zu informieren (siehe Grundierungen: Vielfalt, Funktion & korrekte Anwendung) und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Beachten Sie auch den Beitrag Materialkunde: Tiefgrund, Haftgrund, Egalgrund – Unterschiede?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Neubau, Streichen, Tiefengrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Neubau, Streichen, Tiefengrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Neubau, Streichen, Tiefengrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
Suche nach: Tapete löst sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tapete löst sich, Tapete kleben, Neubau, Streichen, Tiefengrund, Tapetenkleister, Raufaser, Alpinaweiß, Wandgestaltung
