Abwassergrube stinkt im Neubau: Ursachen, Lösungen & Rechtliche Schritte bei Geruchsbelästigung?
❓ Fragestellung: Abwassergrube stinkt im Neubau: Ursachen, Lösungen & Rechtliche Schritte bei Geruchsbelästigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Faulgase entstehen bei stehendem Abwasser – unabhängig vom Abwassertyp (Grauwasser/Fäkalien) – und sind gesundheitsgefährdend; Alle drei fordern den Einsatz eines unabhängigen Fachmanns (Sanitärfachbetrieb bzw. zertifizierter Sachverständiger) zur Ursachenanalyse und Mängeldokumentation; Alle drei lehnen die Aussage der Installationsfirma ab, eine "nicht für Fäkalien ausgelegte Grube" verursache keine Gerüche.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – die Geruchsbelästigung ist ein nachweisbarer Mangel, der unverzüglich beweissichernd dokumentiert und technisch korrekt behoben werden muss, um Gesundheitsrisiken und rechtliche Nachteile zu vermeiden.
Die Hauptursache für Geruchsbelästigung in Neubauten mit Abwassergruben ist oft eine unzureichende Abdichtung. Eine luftdichte Abdeckung in Kombination mit einer Entlüftungsleitung kann das Problem lösen. Alternativ kann der direkte Anschluss von Waschmaschine und Handwaschbecken an die Hauptabwasserleitung, eventuell mit Rückstausicherung, eine Lösung sein.
Im Keller unseres Neubaus ist eine Abwassergrube in der von den Waschbecken und der Waschmaschine Wasser gesammelt wird. Das Wasser wird bei Erreichen eines bestimten Füllstands von einer Pumpe in die Kanalisation gepumpt. Durch das stehende Wasser bilden sich übelriechende Gase, die beim Anstieg des Wasserstands nach oben austreten, da die Abdichtung oben nicht abdichtbar ist. Bei der Übergabe haben wir auf eine geruchsdichte Abdeckung bestanden, und nach langem Streit die Aufnahme dieses Punktes in das Mängelprotokoll erreicht. Ein halbes Jahr ist trotz mehrmaliger Erinnerungen nichts passiert  -  bis wir von der Firma, die diese Pumpe eingebaut hat, eine Bestätigung bekommen haben, dass diese Grube nicht für Fäkalien gedacht sei und daher auch keine Geruchsbelästigung entstehen kann. Unsere Fragen: Weiß jemand, ob wir hier "im Recht" sind? Lohnt es sich, einen Sachverständigen einzuschalten? Manchmal stinkt nach einer Waschmaschinenbenutzung das ganze Haus  -  was kann man hier machen? Vielen Dank fürs Lesen (und Antworten?)!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absperre des Kellerraums bei starker Geruchsbelästigung – Faulgase wie Schwefelwasserstoff und Methan sind akut gesundheitsgefährdend und bei bestimmten Konzentrationen explosionsfähig.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an der Grube oder Pumpe vornehmen – die Geruchssperre muss nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-4 funktionsfähig und druckfest sein; Laieneingriffe gefährden die Abdichtung und verschärfen das Risiko.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Abwasserleitung auf Dichtheit (auch Anschlüsse, Siphons, Übergänge) – isolierte Dichtung der Grubenabdeckung reicht nicht aus, wenn andere Stellen Gas freisetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer zertifizierten, druckfesten Geruchssperre (z. B. Membranverschluss mit Prüfzeichen nach DIN EN 12056-4) – reine Gummidichtung der Abdeckung erfüllt nicht die Anforderungen an eine funktionale Geruchssperre.
    Ich verstehe, dass Sie Geruchsbelästigung durch Ihre Abwassergrube im Neubaukeller haben. Das Problem entsteht durch stehendes Abwasser, welches Gase bildet.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Undichte Abdeckung: Die Abdeckung der Grube ist nicht dicht, wodurch Gase entweichen können.
    • Mangelnde Abdichtung: Die Grube selbst ist nicht ausreichend abgedichtet.
    • Seltene Nutzung: Bei seltener Nutzung der Waschmaschine und Waschbecken steht das Wasser länger und fault.
    • Defekte Pumpe: Die Pumpe arbeitet nicht korrekt, wodurch der Wasserstand zu hoch ist.
    • Dichtigkeit prüfen: Überprüfen Sie die Abdeckung der Grube auf Dichtigkeit und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
    • Pumpe prüfen: Lassen Sie die Pumpe von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder austauschen.
    • Regelmäßige Spülung: Spülen Sie die Grube regelmäßig mit klarem Wasser, um die Bildung von Faulgasen zu reduzieren.
    • Raumluft verbessern: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellerraums.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Ursache der Geruchsbelästigung zu identifizieren und zu beheben. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie die Firma an, diese im Mängelprotokoll zu bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer Abwassergrube in einem Neubau, die aufgrund fehlender Geruchsdichtigkeit zu erheblichen Geruchsbelästigungen führt. Die Aussage der Installationsfirma, dass eine nicht für Fäkalien ausgelegte Grube keine Gerüche verursachen könne, ist fachlich falsch. Jedes stehende Abwasser, unabhängig von der Herkunft, bildet durch bakterielle Zersetzung Faulgase, die gesundheitsschädlich sein können.
    ❌ Widerspruch: Der Behauptung der Fachfirma, dass keine Geruchsbelästigung entstehen könne, muss klar widersprochen werden. Die Geruchsbildung ist ein physikalisch-chemischer Prozess, der bei jedem stehenden Abwasser auftritt. Die Aussage ist entweder fachlich inkompetent oder dient der Verzögerung der Mängelbeseitigung.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung ist der Einbau einer geruchsdichten Abdeckung mit einer speziellen Gummidichtung und einer Entlüftungsleitung, die ins Freie geführt wird. Zudem muss die Pumpe so eingestellt sein, dass sie das Wasser vollständig abpumpt, um stehendes Wasser zu vermeiden. Ein Rückschlagventil in der Druckleitung verhindert zudem das Rückfließen von Wasser aus der Kanalisation.
    🔴 Gefahr: Die austretenden Gase können nicht nur unangenehm sein, sondern auch gesundheitliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Atemwegsreizungen verursachen. Zudem besteht bei einer unzureichenden Abdichtung die Gefahr, dass Abwasser bei einem Pumpenausfall unkontrolliert austritt und zu hygienischen Problemen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser kann die Mangelhaftigkeit der Anlage fachlich bestätigen und die notwendigen Nachbesserungsarbeiten definieren. Setzen Sie dem Bauträger eine letzte schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung mit Androhung der Selbstvornahme auf seine Kosten. Parallel dazu sollten Sie die Dokumentation aller Kommunikation und Mängelrügen für eine mögliche rechtliche Auseinandersetzung sichern.
    Die beschriebene Abwassergrube im Neubau stellt ein klares technisches und gesundheitliches Mangelrisiko dar, da stehendes Abwasser ohne wirksame Geruchssperre kontinuierlich faulende Gase (z. B. Schwefelwasserstoff, Methan, Ammoniak) freisetzt – insbesondere bei erhöhtem Wasserspiegel nach Waschmaschinenbetrieb.
    🔴 Gefahr: Geruchsbelästigung ist hier kein bloßes Unbehagen, sondern ein Indikator für unzureichende Abgasführung und fehlende Geruchssperre – was auf potenzielle Exposition gegenüber gesundheitsgefährdenden Gasen hindeutet, insbesondere bei langfristiger Einwirkung im Wohnbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Installationsfirma, dass "keine Geruchsbelästigung entstehen kann", ist technisch falsch und widerspricht der DIN 1986-100 sowie der DIN EN 12056-4: Abwassergruben für Grauwasser müssen stets mit einer wirksamen Geruchssperre (z. B. Wassersperre, Membranverschluss oder Druckentlastungsventil) ausgestattet sein.
    ➕ Ergänzung: Eine reine "geruchsdichte Abdeckung" reicht nicht aus – entscheidend ist die funktionale Geruchssperre im Abflusssystem (z. B. Siphon mit ausreichender Wassersperrentiefe oder druckfeste Membran), die auch bei Pumpbetrieb und Druckschwankungen dicht bleibt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Grube sei "nicht für Fäkalien gedacht", ist irrelevant: Auch Grauwasser aus Waschbecken und Waschmaschinen enthält organische Stoffe, die bei Sauerstoffmangel zu intensiven Fäulnisgerüchen führen – eine Geruchssperre ist daher zwingend erforderlich, unabhängig vom Abwassertyp.
    ✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach einer geruchsdichten Lösung und die Aufnahme in das Mängelprotokoll waren vollkommen sachgerecht und entsprechen den anerkannten Regeln der Technik sowie der Bauordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder ein akkreditiertes Prüfinstitut, um den konkreten Mangel zu dokumentieren, die fehlende oder funktionsuntüchtige Geruchssperre nachzuweisen und die notwendigen technischen Korrekturen zu benennen – dies bildet die Grundlage für rechtliche Schritte gegen den Bauausführenden oder Installateur.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Faulgase entstehen bei stehendem Abwasser – unabhängig vom Abwassertyp (Grauwasser/Fäkalien) – und sind gesundheitsgefährdend.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines unabhängigen Fachmanns (Sanitärfachbetrieb bzw. zertifizierter Sachverständiger) zur Ursachenanalyse und Mängeldokumentation.
    • Alle drei lehnen die Aussage der Installationsfirma ab, eine "nicht für Fäkalien ausgelegte Grube" verursache keine Gerüche.
    • GoogleAI sieht "seltene Nutzung" als relevante Ursache an; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die systembedingte Notwendigkeit einer funktionsfähigen Geruchssperre – unabhängig von Nutzungshäufigkeit.
    • GoogleAI empfiehlt "regelmäßige Spülung mit klarem Wasser"; DeepSeek und Qwen warnen vor solchen Sofortmaßnahmen als unzureichend und potenziell kontraproduktiv, da sie das Faulgasproblem nicht beheben und die Wassertiefe erhöhen können.
    • Qwen präzisiert: Eine reine "geruchsdichte Abdeckung" ist technisch ungenügend – entscheidend ist die funktionale Geruchssperre im Abflusssystem (z. B. Siphon mit ausreichender Wassersperrentiefe oder druckfeste Membran).
    • DeepSeek ergänzt explizit das Erfordernis eines Rückschlagventils in der Druckleitung, um Rückstau und Rückfluss zu verhindern.
    • GoogleAI behandelt die Geruchsquelle primär als "Dichtheitsproblem der Abdeckung"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Der Mangel liegt in der fehlenden oder funktionsuntüchtigen Geruchssperre nach anerkannten Regeln der Technik – nicht in einer "undichten Abdeckung" allein.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich konkret auf DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4 – dieser Verweis ist fachlich zwingend und wird von GoogleAI vermisst.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Normkonformität wird die sicherere, normbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert. Die Empfehlung zur geruchsdichten Abdeckung allein (GoogleAI) ist unzureichend und wird durch die fundierteren, regelwerkgestützten Analysen korrigiert.
    Ursache der Geruchsbildung Stehendes Abwasser führt zwangsläufig zu Faulgasen – unabhängig von der Abwasserart (Grauwasser/Fäkalien) oder Nutzungshäufigkeit.
    Fachliche Aussage der Installationsfirma Die Behauptung, "keine Geruchsbelästigung könne entstehen", ist technisch falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986-100, DIN EN 12056-4).
    Notwendige technische Maßnahme ⚠️ Eine ausschließliche Abdichtung der Abdeckung reicht nicht aus; zwingend erforderlich ist eine funktionale, druckfeste Geruchssperre im Abflusssystem (z. B. Membranverschluss mit Zertifizierung oder Siphon mit mindestens 50 mm Wassersperrentiefe).
    Dringlichkeit der Maßnahme Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur fachlichen Mängeldokumentation und technischen Bewertung.
    Rechtliche Handlungsempfehlung Schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung an Bauträger/Installateur; Dokumentation aller Kommunikation und Mängelprotokolle zur Absicherung im Schadensfall oder bei Selbstvornahme.
    🔴 Risiko Atemwegsreizungen und chronische Gesundheitsprobleme durch Langzeiteinwirkung von Schwefelwasserstoff und Ammoniak Gesundheitsgefährdung, mögliche ärztliche Behandlung, Beeinträchtigung der Wohnqualität
    🔴 Risiko Explosionsgefahr bei Methanansammlung im Keller (insbesondere bei unzureichender Lüftung) Lebensgefahr, Sachschäden durch Zündung (z. B. durch Lichtschalter oder Heizungszündung)
    🔴 Risiko Verzug der Mängelbeseitigung durch Bauausführenden bei fehlender fachlich fundierter Dokumentation Verlängerung der Geruchsbelästigung, Kostensteigerung, Versäumung von Verjährungsfristen
    🔴 Risiko Unzureichende Geruchssperre führt zu Rückstau oder Überlauf bei Pumpenausfall oder Kanalstau Hygienekatastrophe im Keller, erhebliche Schäden an Bauwerk und Einrichtung
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Komponenten (z. B. ungeprüfte Membranen oder mangelhafte Siphons) Fehlfunktion langfristig garantiert, Nachbesserungspflicht bleibt bestehen, mögliche Haftung für Folgeschäden
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation durch Sachverständigen als Beweisgrundlage für Mängelbeseitigung auf Kosten des Verursachers Kosteneinsparung, schnelle, rechtskonforme Lösung ohne eigenes finanzielles Risiko
    ✅ Chance Technische Nachrüstung mit zertifizierter Geruchssperre nach DIN EN 12056-4 als langfristige, dauerhafte Lösung ohne Reklamationen Nachhaltige Wohnqualität, Werterhalt und Rechtssicherheit für zukünftige Verkäufe
    ✅ Chance Nutzung des Mangelrechts bei Neubau (§ 634a BGBAbk.) für Selbstvornahme mit Kostenerstattung Volle Durchsetzung der Ansprüche ohne Kapitalbindung oder Rechtsstreit
    ✅ Chance Integration einer Druckentlastungsleitung und Rückschlagventils als zusätzliche Sicherheitsebene Vermeidung von Rückstau, Erhöhung der Systemzuverlässigkeit, bessere Bewertung bei künftiger Sachverständigenbegutachtung
    ✅ Chance Professionelle Aufklärung über Normen und Technik stärkt die Verhandlungsposition gegenüber Bauträger und Installateur Klare, sachliche Kommunikation, Vermeidung von emotionalen Auseinandersetzungen, effiziente Lösung
    1. Sofortige Raumabsperre: Vermeiden Sie den Zutritt zum Kellerraum bei deutlich wahrnehmbarem Geruch – lüften Sie nicht eigenmächtig, da das die Gasverteilung erhöhen kann.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. über die Liste der DIBtAbk.-zugelassenen Sachverständigen oder die Handwerkskammer) und vereinbaren Sie einen Termin zur fachlichen Begehung mit Mängeldokumentation.
    3. Normen-gerechte Nachbesserung einfordern: Fordern Sie schriftlich nach, dass die Geruchssperre nach DIN EN 12056-4 eingebaut wird – mit Prüfzeichen und dokumentierter Funktionsprüfung (Drucktest); keine Akzeptanz von "geruchsdichten Abdeckungen" ohne zertifizierten Sperreinsatz.
    4. Installationstechnik überprüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen zusätzlich prüfen, ob eine Entlüftungsleitung ins Freie vorhanden ist, ob ein Rückschlagventil in der Druckleitung eingebaut ist und ob die Pumpe vollständig abpumpt (kein Restwasser über 5 mm).
    5. Rechtssichere Dokumentation: Sammeln Sie alle Korrespondenzen mit dem Bauträger und Installateur, erstellen Sie ein eigenes Mängelprotokoll mit Datum, Uhrzeit und Fotodokumentation – speichern Sie alles digital und auf Papier.
    6. Schriftliche Mängelrügen mit Frist: Übermitteln Sie dem Bauträger eine formelle, per Einschreiben mit Rückschein versendete Mängelrüge mit gesetzlicher Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Mängelbeseitigung und drohen Sie die Selbstvornahme mit Kostenersatz an.
    Abwassergrube
    Eine Abwassergrube ist ein Behälter, in dem Abwasser gesammelt wird, bevor es in die Kanalisation oder eine Kläranlage gepumpt wird. Sie dient als Zwischenspeicher und ermöglicht eine kontrollierte Ableitung des Abwassers.
    Verwandte Begriffe: Kläranlage, Kanalisation, Sickergrube.
    Faulgase
    Faulgase sind gasförmige Produkte, die bei der Zersetzung von organischen Stoffen unter Sauerstoffabschluss entstehen. Sie bestehen hauptsächlich aus Methan, Schwefelwasserstoff und Ammoniak und sind oft übelriechend und gesundheitsschädlich.
    Verwandte Begriffe: Methan, Schwefelwasserstoff, Ammoniak.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in ein Bauwerk eindringen oder aus diesem austreten. Sie ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Korrosion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdichtigkeit.
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser abzuleiten und zu einer Kläranlage oder einem Vorfluter zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Rohrsystem.
    Mängelprotokoll
    Ein Mängelprotokoll ist ein Dokument, in dem Mängel an einem Bauwerk oder einer Leistung festgehalten werden. Es dient als Beweismittel und Grundlage für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelanzeige, Beweissicherung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die beauftragt wird, einen Sachverhalt zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen. Im Baubereich werden Sachverständige oft zur Feststellung von Mängeln oder Schäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung.
    Pumpe
    Eine Pumpe ist eine Maschine, die dazu dient, Flüssigkeiten oder Gase von einem Ort zum anderen zu transportieren. Im Zusammenhang mit Abwassergruben werden Pumpen eingesetzt, um das Abwasser in die Kanalisation zu befördern.
    Verwandte Begriffe: Förderanlage, Flüssigkeitstransport, Abwassertechnik.
    1. Was sind typische Ursachen für Geruchsbelästigung aus einer Abwassergrube?
      Typische Ursachen sind eine undichte Abdeckung, mangelnde Abdichtung der Grube, seltene Nutzung, wodurch das Wasser länger steht und fault, oder eine defekte Pumpe, die den Wasserstand zu hoch hält. Diese Faktoren führen zur Bildung von übelriechenden Gasen, die in den Kellerraum gelangen können.
    2. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen, wenn die Abwassergrube stinkt?
      Als Sofortmaßnahme sollten Sie die Abdeckung der Grube auf Dichtigkeit prüfen und gegebenenfalls abdichten. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellerraums, um die Konzentration der Faulgase zu reduzieren. Vermeiden Sie offenes Feuer in der Nähe der Grube.
    3. Wie oft sollte eine Abwassergrube entleert oder gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Entleerung oder Reinigung hängt von der Nutzung und der Größe der Grube ab. Als Faustregel gilt, dass eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls eine Reinigung alle ein bis zwei Jahre sinnvoll sein kann, um Ablagerungen und Geruchsbildung zu vermeiden.
    4. Welche rechtlichen Schritte kann ich einleiten, wenn die Geruchsbelästigung nicht behoben wird?
      Wenn die Geruchsbelästigung trotz mehrfacher Aufforderung an die Baufirma nicht behoben wird, können Sie einen Sachverständigen beauftragen, die Mängel zu dokumentieren. Mit diesem Gutachten können Sie dann rechtliche Schritte einleiten, um die Beseitigung der Mängel durchzusetzen.
    5. Wer ist für die Wartung und Instandhaltung einer Abwassergrube verantwortlich?
      Grundsätzlich ist der Eigentümer des Hauses für die Wartung und Instandhaltung der Abwassergrube verantwortlich. Im Rahmen der Gewährleistungspflicht ist jedoch die Baufirma für Mängel verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten.
    6. Kann ich die Abwassergrube selbst abdichten oder reparieren?
      Ich rate davon ab, die Abwassergrube selbst abzudichten oder zu reparieren, da dies spezielle Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Reparaturen können zu weiteren Schäden und Umweltbelastungen führen. Beauftragen Sie stattdessen einen Fachbetrieb.
    7. Welche Rolle spielt das Mängelprotokoll bei der Behebung der Geruchsbelästigung?
      Das Mängelprotokoll ist ein wichtiges Dokument, in dem alle Mängel, einschließlich der Geruchsbelästigung, festgehalten werden. Es dient als Beweismittel und Grundlage für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen gegenüber der Baufirma.
    8. Wie kann ich die Bildung von Faulgasen in der Abwassergrube reduzieren?
      Sie können die Bildung von Faulgasen reduzieren, indem Sie die Grube regelmäßig mit klarem Wasser spülen, um Ablagerungen zu entfernen. Achten Sie auch darauf, dass keine organischen Abfälle in die Grube gelangen. Eine gute Belüftung des Kellerraums kann ebenfalls helfen.
    • Dichtheitsprüfung Abwasserleitung
      Prüfung der Abwasserleitungen auf Dichtheit, um Umweltschäden zu vermeiden.
    • Rückstauklappe Keller
      Schutz vor Rückstau von Abwasser in Kellerräumen.
    • Geruchsverschluss Waschbecken
      Funktionsweise und Reinigung des Siphons zur Vermeidung von Gerüchen.
    • Abwasserrohr verstopft
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Belüftung Abwasserleitung
      Bedeutung der Belüftung für den störungsfreien Betrieb der Abwasseranlage.
  2. Abwassergrube abdichten: Luftdichter Deckel + Entlüftung!
    Warum soll man das nicht abdichten können?
    und vor allem: Was war vereinbart? Wenn eine geruchsdichte Abdeckung vereinbart war, dann haben Sie logischerweise auch Anspruch darauf.
    Wir bekommen auch so einen Pumpensumpf in den Keller. Unser Sanitärinstallateur hat von vornherein gesagt, dass er da einen luftdichten Deckel draufmacht. Wichtig ist nur, dass auch eine Entlüftungsleitung nach draußen gelegt wird.
    Die "Bestätigung" ist wohl eher für die Rundablage. Hat ja mit der vereinbarten (und bemängelten) Ausführung nichts zu tun.
    Weiß leider nicht, ob's da nicht sogar irgendeine DINAbk. drüber gibt. Aber vielleicht meldet sich noch einer unserer G-W-S-Experten 😉
  3. Kellersumpf: Waschmaschine direkt an Hauptabwasserleitung!
    Kellersumpf
    wir haben auch so einen Sumpf, in den die Waschmaschine und das handwaschbecken geleitet werden sollen. Aus der Furcht vor Geruchsbelästigung, haben wir die Waschmaschine nun direkt an die Hauptabwasserleitung angeschlossen. Da der Anschluss unterhalb des Straßenniveaus liegt, haben wir zwischen Waschmaschine und Abfluss einen Kugelabsperrhahn installiert. Zusätzlich wollen wir noch einen Geruchsverschluss mir Rückstausicherung installieren (Firma VIEGA?).
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Abwassergrube stinkt: Lösungen für geruchsdichten Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für Geruchsbelästigung in Neubauten mit Abwassergruben ist oft eine unzureichende Abdichtung. Eine luftdichte Abdeckung in Kombination mit einer Entlüftungsleitung kann das Problem lösen. Alternativ kann der direkte Anschluss von Waschmaschine und Handwaschbecken an die Hauptabwasserleitung, eventuell mit Rückstausicherung, eine Lösung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Abwassergrube abdichten: Luftdichter Deckel + Entlüftung! erwähnt, ist die Vereinbarung einer geruchsdichten Abdeckung wichtig, um Ansprüche geltend zu machen. Die DINAbk.-Normen und die fachgerechte Ausführung durch G-W-S-Experten sollten beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellersumpf: Waschmaschine direkt an Hauptabwasserleitung! zeigt eine alternative Lösung auf, bei der die Waschmaschine direkt an die Hauptabwasserleitung angeschlossen wird, um Geruchsbelästigung zu vermeiden. Ein Kugelabsperrhahn und eine Rückstausicherung können zusätzliche Sicherheit bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Abdeckung der Abwassergrube. Lassen Sie sich von einem Sanitärinstallateur über die Möglichkeiten einer luftdichten Abdeckung mit Entlüftungsleitung oder den direkten Anschluss an die Hauptabwasserleitung beraten. Achten Sie auf die Einhaltung der relevanten DIN-Normen im Bereich Abwassertechnik und Sanitärtechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwassergrube, Geruchsbelästigung, Neubau, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  2. BAU-Forum - Keller - Abwassergrube stinkt im Keller: Ursachen, Reinigung & Geruch entfernen?
  3. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Abwassergrube stinkt: Ursachen, Geruch beseitigen & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Kleinkläranlage stilllegen & verschließen: Kosten, Ablauf & rechtliche Aspekte?
  5. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Omsche Grube finden: Funktion, Risiken & Sanierungskosten für alte Abwassergruben?
  6. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Schwarzwasser- & Grauwassergruben: Nutzung, Erhalt & DIN 4261 Konformität?
  7. BAU-Forum - Neubau - 11387: Abwassergrube stinkt im Neubau: Ursachen, Lösungen & Rechtliche Schritte bei Geruchsbelästigung?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Abwassergeruch aus Dachentlüftung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Geruchsfilter?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Alte Klärgrube unter Haus verfüllen: Kosten, Risiken & Genehmigungen?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - KG-Rohr selber verlegen: Anleitung, Tipps & worauf Sie achten müssen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwassergrube, Geruchsbelästigung, Neubau, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwassergrube, Geruchsbelästigung, Neubau, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwassergrube stinkt im Neubau: Ursachen, Lösungen & Rechtliche Schritte bei Geruchsbelästigung?
Suche nach: Abwassergrube stinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abwassergrube, Geruchsbelästigung, Neubau, Abwasser, Pumpe, Kanalisation, Fäkalien, Geruch, Recht, Sachverständiger
