Gelbe Drainageschläuche in Ringdrainage: Funktion, Risiken & Alternativen?
Die Verwendung gelber Drainageschläuche in Ringdrainagen ist kritisch zu betrachten, da diese oft keine Zulassung nach DIN 4095 besitzen. Eine korrekte Ausführung der Ringdrainage ist entscheidend für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit. Alternativ zur Vliesummantelung kann eine Filterschicht aus Kies verwendet werden. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Funktionalität der Drainage.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
bei meinem Haus mit Unterkellerung wurde eine Ringdrainage verlegt. Es handelt sich in unserem Baugebiet um einen recht lehmhaltigen Boden, deshalb sind hier auch Ringdrainagen vorgeschrieben. Ich musste nun feststellen, dass meine Ringdrainage mit gelben Drainageschläuchen verlegt wurde, und auch keine Kontroll und Spülschächte eingebaut wurden. In diesem Forum las ich nun, dass gelbe Schläuche gar nicht mehr zulässig sind und Spül- und Drainageschächte nach DINAbk. 4095 dazugehören. Was kann man nun tun. Muss man alles komplett erneuern?
Auch wurde bei mir über den Drainageschläuchen lediglich eine ca. 10 cm dicke Schotterschicht verlegt ohne Filterflies..
Bitte um Rat!
    🔴 KRITISCH: Gelbe Drainageschläuche sind für Ringdrainagen am Gebäude nicht zugelassen – sie kollabieren unter Erdlast, verstopfen rasch und verlieren die Durchlässigkeit; sofortige fachliche Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Kontroll- und Spülschächte verstoßen gegen DINAbk. 4095 und machen jede Wartung, Druckprüfung und Reinigung unmöglich – gravierendes Versagensrisiko bei wasserstauendem Lehm.
    ⚠️ WICHTIG: Die 10 cm dicke Schotterschicht ohne Filtervlies entspricht nicht den Anforderungen der DIN 4095 – eine sofortige Ergänzung mit mindestens 20–30 cm Schotter (8/16 mm) und zertifiziertem Filtervlies ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei lehmhaltigem Boden ist die Funktionsfähigkeit der Drainage innerhalb weniger Jahre gefährdet – regelmäßige Kamera-Inspektionen und Druckprüfungen müssen bereits jetzt eingeführt werden, solange noch keine Schäden sichtbar sind.
    Gelbe Drainageschläuche werden häufig in Ringdrainagen eingesetzt, besonders in Gebieten mit lehmhaltigem Boden. Die Farbe selbst hat keine direkte Auswirkung auf die Funktion. Wichtig ist, dass die Schläuche fachgerecht mit einer Schotterschicht und einem Filtervlies umgeben sind, um ein Zusetzen durch Erdreich zu verhindern.
    Die Ringdrainage dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen, indem sie das Wasser ableitet. Kontroll- und Spülschächte ermöglichen die Überprüfung und Reinigung der Drainage.
    🔴 Gefahr: Wenn die Drainage nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann es zu Feuchtigkeit im Keller kommen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle, die Funktion der Drainage regelmäßig zu überprüfen und bei Problemen einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Drainage von einem Fachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert und keine Schäden entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Ringdrainage mit gelben Drainageschläuchen, fehlenden Kontroll- und Spülschächten sowie einer unzureichenden Schotterschicht ohne Filterflies. Dies deutet auf mehrere potenzielle Mängel hin, die die langfristige Funktion der Drainage gefährden können. Gelbe Drainageschläuche sind in der Regel für die Entwässerung von Dachflächen oder als Dränage in der Landwirtschaft vorgesehen, nicht jedoch für die dauerhafte und belastbare Ringdrainage um ein Gebäude. Sie sind oft weniger stabil und können unter Erdlast verformt werden oder schneller versintern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von gelben Schläuchen in einer Ringdrainage stellt ein erhebliches Risiko dar. Diese Schläuche sind nicht für die statischen Belastungen und die chemischen Bedingungen im Erdreich ausgelegt. Ein vorzeitiger Verschluss oder eine Verformung kann zu einem kompletten Ausfall der Drainage führen, was wiederum zu aufsteigender Feuchtigkeit im Keller und langfristigen Bauschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass gelbe Schläuche generell nicht mehr zulässig sind, ist zu präzisieren. Sie sind nach DIN 4095 für die Gebäudedrainage nicht vorgesehen, da diese Norm spezifische Anforderungen an die Druckfestigkeit und die Filterstabilität stellt. Die fehlenden Kontroll- und Spülschächte sind ein klarer Verstoß gegen die DIN 4095, da diese für die Wartung und Reinigung der Drainage zwingend erforderlich sind.
    ➕ Ergänzung: Die nur 10 cm dicke Schotterschicht ohne Filterflies ist ein weiterer schwerwiegender Mangel. Die DIN 4095 schreibt eine ausreichende Kiesschicht (meist 20-30 cm) und ein Filtervlies vor, um das Eindringen von Feinteilen aus dem lehmhaltigen Boden zu verhindern. Ohne dieses Vlies wird die Drainage mit der Zeit durch Schlamm und Lehm zugesetzt und verliert ihre Funktion vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Drainagetechnik beauftragen. Dieser kann den Ist-Zustand dokumentieren und eine fachliche Bewertung abgeben. Eine komplette Erneuerung der Ringdrainage ist sehr wahrscheinlich notwendig, da die Mängel (falscher Schlauch, fehlende Schächte, unzureichende Kiesschicht) grundlegende Funktionen betreffen. Reklamieren Sie die Arbeiten schriftlich beim ausführenden Unternehmen und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung gemäß DIN 4095. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsbeistand hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Die beschriebene Ringdrainage weist mehrere gravierende konstruktive und normative Mängel auf, die die langfristige Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Abdichtung gefährden – insbesondere bei lehmhaltigem, wasserstauendem Boden mit hoher Restfeuchte und geringer Durchlässigkeit.
    🔴 Gefahr: Gelbe Drainageschläuche (meist aus weichem PVC ohne strukturierte Außenwand) sind nicht für dauerhafte Erdverlegung zugelassen; sie verlieren bei Bodendruck und Feuchtigkeitseinstrom rasch ihre Durchlässigkeit und können kollabieren oder verstopfen – besonders ohne Filterflies und ausreichende Schotterschicht.
    🔴 Gefahr: Der vollständige Verzicht auf Kontroll- und Spülschächte nach DIN 4095 verhindert jede Wartung, Druckprüfung und mechanische Reinigung – ein gravierender Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik, der bei Versagen zu massivem Wassereintritt in den Keller führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "gelbe Schläuche sind gar nicht mehr zulässig" ist pauschal unzutreffend – entscheidend ist die Zulassung nach DIBtAbk. oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) sowie die Einhaltung der Anforderungen an Druckfestigkeit, Durchlässigkeit und Beständigkeit; gelbe Schläuche ohne Nachweis sind jedoch praktisch immer nicht geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Filterflies-Schicht zwischen Schotter und Erdreich begünstigt massiven Feinsand- und Schlammtransport in das Drainagesystem – dies führt innerhalb weniger Jahre zur Verockerung und Funktionsunfähigkeit der gesamten Ringdrainage.
    ➕ Ergänzung: Die nur 10 cm dicke Schotterschicht ist unzureichend: DIN 4095 verlangt mindestens 20–30 cm Schotter mit Korngröße 8/16 mm und einer durchgängigen Filterflies-Abdeckung, um eine stabile, langfristig durchlässige Drainagezone zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Eine komplette Erneuerung ist nicht zwangsläufig erforderlich – je nach Zustand und Zugänglichkeit können gezielte Sanierungsmaßnahmen wie Einbau von Spülschächten, Nachrüstung einer Filterflies-Schicht und Austausch kritischer Schlauchabschnitte mit zertifizierten, strukturierten HDPE-Drainagerohren (z. B. blau oder grau mit abZ) sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Wasserabdichtung, um den aktuellen Zustand der Ringdrainage mittels Kamera-Inspektion und ggf. Probenahme zu bewerten – eine Eigenentscheidung über Reparatur oder Neubau ist aufgrund der hohen Risiken nicht vertretbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gelbe Drainageschläuche sind für Ringdrainagen am Gebäude ungeeignet und stellen ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag und Bauschäden dar.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden bei Fehlfunktion der Drainage.
    • Alle fordern die Einhaltung der DIN 4095 als Grundlage für fachgerechte Ausführung und Wartung.
    • GoogleAI relativiert die Gefährlichkeit der gelben Schläuche ("Farbe selbst hat keine direkte Auswirkung"), während DeepSeek und Qwen klar deren Konstruktionsunfähigkeit unter Erdlast und chemischer Belastung benennen.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen explizit, DeepSeek und Qwen beziehen sich konkret auf DIN 4095 und die Erfordernis von Schächten sowie Filtervlies.
    • DeepSeek betont die fehlende Druckfestigkeit und die normative Nichtzulassung gemäß DIN 4095 – insbesondere bei lehmhaltigem Boden.
    • Qwen ergänzt präzise technische Mindestanforderungen: Schotterkorngröße 8/16 mm, Schotterdicke 20–30 cm, und differenziert zwischen zulässigen und unzulässigen Schlauchmaterialien (z. B. strukturierte HDPE-Rohre mit abZ).
    • Qwen nennt als Option gezielte Sanierung (z. B. Nachrüstung von Schächten), während DeepSeek eine komplette Erneuerung als "sehr wahrscheinlich notwendig" einstuft.
    • DeepSeek: "Eine komplette Erneuerung ist sehr wahrscheinlich notwendig."
      Qwen: "Eine komplette Erneuerung ist nicht zwangsläufig erforderlich."
      → Vorsichtsprinzip: Da alle KIs die gravierende Normwidrigkeit (fehlende Schächte, unzureichende Schichtung, ungeeignete Schläuche) einstimmig feststellen, wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert: Erneuerung ist bei vollständiger Nichteinhaltung der DIN 4095 die einzige nachweislich sichere Lösung.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich fundierter und normkonformer als die von GoogleAI. Die sicherheitsrelevanten Aspekte (Druckfestigkeit, Filtervlies, Schächte, DIN 4095) müssen verbindlich zugrunde gelegt werden – GoogleAI dient lediglich als allgemeiner Funktionsüberblick, aber nicht als fachliche Grundlage für Entscheidungen.
    Gelbe Schläuche für Ringdrainage ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen überein: Sie sind ungeeignet – GoogleAI relativiert (⚠️), DeepSeek & Qwen bewerten klar als nicht zulässig (✅).
    Einhaltung der DIN 4095 ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen sie explizit als verbindlich; GoogleAI impliziert sie durch "fachgerechte Ausführung", aber ohne Bezug. KI-Konsens: DIN 4095 ist zwingend maßgeblich.
    Kontroll- und Spülschächte ✅ Konsens Alle drei identifizieren deren Fehlen als gravierenden Mangel – DeepSeek & Qwen benennen explizit den Normverstoß; GoogleAI hebt ihre Wartungsfunktion hervor.
    Schotterschicht und Filtervlies ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Schotterschicht und Filtervlies" allgemein; DeepSeek & Qwen konkretisieren Mindestanforderungen (20–30 cm, Korngröße, zertifiziertes Vlies). KI-Konsens: 10 cm ohne Vlies ist unzureichend.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei verlangen unverzüglich eine fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen – mit ggf. Kamera-Inspektion und Dokumentation des Ist-Zustands.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine sofortige, unabhängige bautechnische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Abdichtungstechnik ist zwingend notwendig – Eigenentscheidungen über Reparaturmaßnahmen sind aufgrund der Normverstöße und der hohen Risiken nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Statistischer Kollaps gelber Schläuche unter Erdlast Unmittelbare Verstopfung, kompletter Ausfall der Wasserableitung, Wassereintritt in Keller
    🔴 Risiko Fehlende Kontroll- und Spülschächte Keine Wartung, keine Druckprüfung, verspätete Erkennung von Versagen → massiver Wasserschaden
    🔴 Risiko Fehlendes Filtervlies bei lehmhaltigem Boden Schnelle Verockerung der Drainage innerhalb 2–5 Jahren – irreversible Funktionsunfähigkeit
    🔴 Risiko Unzureichende Schotterschicht (nur 10 cm) Verlust der hydraulischen Kapazität, lokal begrenzte Wasserstauung, Überlastung der Schläuche
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung der Schläuche Haftungsrisiko für Bauherr/Betreiber; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen; Versicherungsleistungen bei Feuchteschäden nicht gesichert
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Vermeidung schwerer Bauschäden; ggf. kostengünstigere Sanierung vor Versagen
    ✅ Chance Nachrüstung mit zertifizierten HDPE-Rohren (z. B. blau/grau mit abZ) Langlebige, normkonforme Lösung mit 30+ Jahren Funktionsgarantie
    ✅ Chance Einbau von zertifizierten Kontroll- und Spülschächten Langfristige Wartbarkeit und Überwachbarkeit – erfüllt DIN 4095 vollständig
    ✅ Chance Korrekte Schotter-Filtervlies-Kombination nach DIN 4095 Stabile Drainagezone mit hoher Durchlässigkeit auch bei wasserstauendem Lehm
    ✅ Chance Rechtzeitige Dokumentation durch Sachverständigen (z. B. für Gewährleistungsansprüche) Sicherstellung der Haftung des ausführenden Unternehmens; rechtssichere Grundlage für Rückgriff
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Abdichtungstechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VDB/DBA) für eine Kamera-Inspektion und Dokumentation des Ist-Zustands.
    2. Normen prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen schriftlich die Nachweise zur Einhaltung der DIN 4095 – insbesondere Zulassung der Schläuche (abZ oder DIBt), Berechnung der Schotterdimensionierung und Nachweis des Filtervlies-Einsatzes.
    3. Kontrollschächte einbauen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen den unverzüglichen Einbau mindestens zweier zertifizierter Kontroll- und Spülschächte an repräsentativen Stellen der Ringdrainage – vorzugsweise an tiefsten Punkten und Ecken.
    4. Schotter und Filtervlies ergänzen: Lassen Sie eine mindestens 20 cm dicke Schotterschicht (Korngröße 8/16 mm) mit aufgelegtem zertifiziertem Filtervlies (z. B. nach DIN EN 13252) nachtragen – vollständig abgedeckt und in Verbindung mit den neu eingebauten Schächten.
    5. Gelbe Schläuche austauschen: Planen Sie den vollständigen Austausch aller gelben Schläuche gegen strukturierte HDPE-Drainagerohre mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) – mindestens in den kritischen Abschnitten neben Wohnräumen und Kelleraufenthalten.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Rechnungen, Leistungsbeschreibungen und Baupläne zum Drainagebau – diese bilden die Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Perimeterdämmung
    Drainageschläuche
    Drainageschläuche sind perforierte Rohre, die in der Ringdrainage verwendet werden, um Wasser aufzunehmen und abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Dränagerohre, Sickerschläuche, Drainagerohr
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das um die Drainageschläuche gelegt wird, um zu verhindern, dass Erdreich in die Schläuche eindringt.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennvlies, Schutzvlies
    Spülschacht
    Ein Spülschacht ist ein Schacht, der den Zugang zur Ringdrainage ermöglicht, um diese zu kontrollieren und zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Inspektionsschacht
    Lehmhaltiger Boden
    Lehmhaltiger Boden ist eine Bodenart mit einem hohen Anteil an feinen Partikeln, die wenig wasserdurchlässig ist.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, bindiger Boden
    Dränung
    Dränung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden, um diesen zu entwässern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Trockenlegung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Sockeldämmung
    1. Was bedeutet die gelbe Farbe bei Drainageschläuchen?
      Die gelbe Farbe der Drainageschläuche ist meist ein Hinweis auf das Material (oft PVC) und hat keinen Einfluss auf die Funktion. Entscheidend ist die korrekte Verlegung mit Filtervlies und Schotterschicht, um ein Zusetzen zu verhindern.
    2. Warum ist eine Ringdrainage bei lehmhaltigem Boden wichtig?
      Lehmhaltiger Boden ist wenig wasserdurchlässig. Eine Ringdrainage leitet das anfallende Wasser ab und schützt so das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden. Ohne Drainage kann sich Wasser am Fundament stauen und in den Keller eindringen.
    3. Wie oft sollte ich meine Ringdrainage überprüfen?
      Ich empfehle, die Ringdrainage mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Kontrollieren Sie die Spülschächte auf Verstopfungen und achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit im Keller. Bei Problemen sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren.
    4. Was tun, wenn die Drainage verstopft ist?
      Versuchen Sie zunächst, die Drainage über die Spülschächte zu spülen. Wenn das nicht hilft, sollte ein Fachbetrieb die Verstopfung professionell beseitigen. Eine regelmäßige Wartung kann Verstopfungen vorbeugen.
    5. Kann ich eine Ringdrainage selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Ringdrainage ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Fehler bei der Verlegung können die Funktion beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Welche Alternativen gibt es zu gelben Drainageschläuchen?
      Es gibt auch Drainageschläuche in anderen Farben und aus anderen Materialien. Wichtig ist, dass die Schläuche für den jeweiligen Bodentyp und die zu erwartende Wassermenge geeignet sind. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Was ist ein Filtervlies und wozu dient es?
      Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das um die Drainageschläuche gelegt wird. Es verhindert, dass Erdreich in die Schläuche eindringt und diese verstopft. Das Filtervlies ist ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Drainage.
    8. Was sind Spülschächte und wozu dienen sie?
      Spülschächte sind Revisionsöffnungen, die den Zugang zur Drainage ermöglichen. Sie dienen zur Kontrolle und Reinigung der Drainage. Über die Spülschächte können Verstopfungen beseitigt und die Funktion der Drainage überprüft werden.
    • Drainage verstopft – was tun?
      Tipps zur Reinigung und Wartung einer verstopften Drainage.
    • Feuchtigkeit im Keller – Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Ringdrainage nachträglich verlegen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Ringdrainage.
    • Kosten einer Ringdrainage
      Übersicht über die Kosten für Material und Einbau einer Ringdrainage.
    • Welche Dämmung für den Keller?
      Vergleich verschiedener Dämmmaterialien für die Kellerdämmung.
  2. 🔴 Ringdrainage: Gelbe Schläuche – Falsche Ausführung!
    Foto von Robert Worsch
    Komplett raus
    Etwas anderes ist in diesem Fall leider nicht möglich. Die Ausführung ist absolut falsch! Unterstützung für die richtige Dimensionierung und Auswahl der einzelnen Dränbauteile bieten unter anderem die technischen Berater von Fränkische.
  3. ✅ Ringdrainage Sanierung: Gelbe Schläuche komplett entfernen!
    Foto von Stephan Langbein
    Jawohl  -  raus  -  das hätte auch mein Posting vor 18 Monaten sein können
    und auch damals hat Robert geraten, den Mist rauszureißen  -  und das war goldrichtig  -  setzen Sie ein klares Zeichen  -  Schild an die Baustelle: Diese Baustelle wird BAU.DE überwacht, oder den Bauleiter am Kran aufhängen 🙂
  4. Den Bauleiter darf man nicht aufhängen ...
    Foto von Edmund Bromm
    er könnte sich weh tun
  5. Gelbe Drainagerohre: Zulassung & fachgerechte Ausführung?
    hooo hooo, nicht so schnell mit den Pferden
    ihre lieben Qualitätsfetischisten 😉
    Vorab sei erwähnt, die Vorredner (-Schreiber) sind bekanntermaßen entweder sehr gute und versierte Bauautodidakten oder direkt Fachleute, ich für meinen Teil bin nur Bauherr ohne jede wirkliche Ahnung, also Vorsicht mit meinem Senf!
    Es gibt sehr wohl Zulassungen für das gelbe Drainrohr.
    Es kann sehr wohl eine ordentliche, fachgerechte und fuktionierende Dränung entstehen.
    Die Ausführung sollte jedoch unter großer Sorgfalt entsprechend den Hersteller Vorgaben erfolgen.
    • Herr Ber-180-Sob
  6. 🔴 DIN 4095: Keine Zulassung für gelbe Drainagerohre!
    Hoho Falsch es gibt keine Zulassung dieser Rohre ...
    Hoho  -  Falsch,
    es gibt keine Zulassung dieser Rohre nach DINAbk. 4095 "Dränung zum Schutz von baulichen Anlagen  -  1990/06"  -  maximal aber zur Felddränung. S. Fränkische Dieses hat auch seinen Grund. Es ist praktisch unmöglich, eine Rollenware mit dem hier idR. sehr knappen Gefälle zu verlegen. Bei dem Material und auch bei den Eintrittsöffnungen, werden Sie kaum einen Unterschied erkennen können.
  7. Gelbe Drainageschläuche: Verbreitung vs. DIN-Konformität
    alles gelb
    hmmm, geht man durch Neubaugebiete, dann sieht man allerdings zu 90 % GELB, auch was so an Resten Rumliegt. Auch in Baumärkten (OK, die sind keine Maßstab) liegt praktisch nur gelb rum ... Machen das einfach alle falsch, oder ist mein Eindruck falsch? Wenn ich recht habe: Wird bei anderen Gewerken auch so oft gegen die DINAbk. verstoßen?
  8. ⚠️ Baumarkt vs. Baustelle: Drainagerohr-Zulassung beachten!
    Was im Baumarkt verkauft wird
    hat nicht unbedingt die bautechnische Zulassung und ob die DINAbk. erfüllt wird entscheidet sich nicht im Baumarkt, sondern auf der Baustelle. Der Bauherr darf machen was er will, der Handwerker leider nicht, für ihn gelten strenge Normen und Anforderungen an das Material, das er einsetzt. Ich wette, 80 % des Materials was Selbstbauer in ihre Häuser verbauen, hat keine bautechnische oder bauaufsichtliche Zulassung. Kaufen und Verkaufen isrt wieder was ganz anderes. Wegen dem gelben Rohr muss man den Bauleiter noch nicht an den Kran hängen ... Zitat: Auch wurde bei mir über den Drainageschläuchen lediglich eine ca. 10 cm dicke Schotterschicht verlegt ohne Filterflies.. Zitat Ende: Die DIN 4095 schreibt den ordnungsgemäßen Aufbau der Dränung so genau vor, dass man einen Fünftklässler damit auf die Baustelle schicken kann. Dazu gehört nun mal das Vlies und die Kontrollschächte. Ich habe es damals auch erst geglaubt, als Robert Worsch mir die DIN gefaxt hat, und dass das Fax Wirkung zeigte, sieht man in meinem Bautagebuch  -  übrigens sieht man auch zugelassenes Material 🙂
  9. Zusatzinfo: Filtervlies bei Ringdrainage – Wann nötig?
    Die Sache mit dem Fünftklässler
    lasse ich mal dahin gestellt sein. Das sieht man schon an der falschen Aussage bezüglich des Vlieses. Dieser braucht nur eingesetzt werden, wenn das Material um das Dränrohr nicht die geforderten Filtereigenschaften zur Verhinderung der Verschlammung aufweist.
  10. Alternative: Filterschicht statt Vlies bei Ringdrainage
    Bevor wir jetzt nicht
    in die 6. Klasse versetzt werden 😉
    Eine Filterschicht, nicht zu verwechseln mit der Sickerschicht, kann auch mit Filterkies hergestellt werden. Da braucht es dann kein Vlies. Wer's machen will, gerne. Dass das bei groben zu umfüllenden Stoffen, wie Schaumgalsschotter, dauerhaft hält und nicht zur Entmischung und somit zur Untauglichkeit führt, möchte ich bezweifeln. Und auch sonst, ohne produktgläubig zu sein, eher risikoanfällig. Meine Auffassung.
    Und bzgl. der Zulassung der gelben Rohre: Die entsprechen zwar der DINAbk. 1187, aber das ist eine Güterichtlinie und hat nichts mit der Verwendung bei Gebäudedränungen zu tun. Schwierigkeit bei den gelben Rohren ist, neben der problematischen und fast unmöglichen Verlegung im erforderlichen Gefälle, dass diese bei ihrer vorhandenen Schlitzbreite nur ein begrenztes Wasseraufnahmevermögen besitzen und somit den Wasserzudrang aus Kiespackungen vor den Wänden, Einleitung von Lichtschachtentwässerungen und oft vorhandenen Hängen / Böschungen nicht bewältigen und somit nicht den Anforderungen entsprechen.
    Aber es gibt durchaus Beweisverfahren, da wird vom Gericht ein Sachverständiger bestimmt, der gräbt auf, sieht das gelbe Rohr blank im Lehm verlegt, ohne Spül- und Kontrollschächte (Spülschächte, Kontrollschächte), lässt mit dem Gartenschlauch Wasser reinlaufen und stellt nach 5 min fest, dass das Wasser in der Vorflut ankommt und bescheinigt die Mängelfreiheit, weil funktioniert ja das Wasser läuft weg, der Dränanlage ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Gelbe Drainageschläuche in Ringdrainage: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung gelber Drainageschläuche in Ringdrainagen ist kritisch zu betrachten, da diese oft keine Zulassung nach DINAbk. 4095 besitzen. Eine korrekte Ausführung der Ringdrainage ist entscheidend für den Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit. Alternativ zur Vliesummantelung kann eine Filterschicht aus Kies verwendet werden. Die Wahl des richtigen Materials und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Funktionalität der Drainage.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag DIN 4095: Keine Zulassung für gelbe Drainagerohre! haben gelbe Drainagerohre in der Regel keine Zulassung nach DIN 4095 für Gebäudedränungen. Dies kann zu Problemen bei der Drainagefunktion und somit zu Schäden am Gebäude führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ringdrainage Sanierung: Gelbe Schläuche komplett entfernen! wird empfohlen, die gelben Schläuche vollständig zu entfernen und durch zugelassene Materialien zu ersetzen, um eine fachgerechte und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die technischen Berater von Fränkische können bei der Dimensionierung und Auswahl der Dränbauteile unterstützen.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Filterschicht aus Kies kann, wie im Beitrag Alternative: Filterschicht statt Vlies bei Ringdrainage beschrieben, eine Alternative zum Filtervlies darstellen, um die Verschlammung der Drainagerohre zu verhindern. Es ist jedoch wichtig, die Eignung des Materials für den jeweiligen Baugrund zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Zulassung der verwendeten Drainageschläuche und lassen Sie die Ausführung der Ringdrainage von einem Fachmann prüfen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baumarkt vs. Baustelle: Drainagerohr-Zulassung beachten! bezüglich der Unterschiede zwischen im Baumarkt erhältlichen Materialien und den Anforderungen auf der Baustelle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainageschläuche, Ringdrainage, Boden, Filterflies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 11284: Gelbe Drainageschläuche in Ringdrainage: Funktion, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel trotz Bitumenabdichtung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Ausreichend bei Staunässe laut Bodengutachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainageschläuche, Ringdrainage, Boden, Filterflies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainageschläuche, Ringdrainage, Boden, Filterflies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gelbe Drainageschläuche in Ringdrainage: Funktion, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Gelbe Drainageschläuche: Was bedeuten sie?
Suche nach: Drainageschläuche, Ringdrainage, gelb, lehmhaltiger Boden, Filterflies, Spülschächte, Drainagefunktion, Baugrund
