Duplex-Rohrdurchführung in Weißer Wanne undicht: Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: KellerDuplex-Rohrdurchführung in Weißer Wanne undicht: Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
mal eine Frage an alle Abwasserspezialisten, da ich selbst auf dem Schlauch stehe.
Bekannter aus Innsbruck ruft mich an und beklagt sich jämmerlich, dass von 5 (!) DUPLEX - Rohrdurchführungen durch die Bodenplatte einer Weißen Wanne gelegt vier Stück Wasser durchlassen - ich kenn die Dinger eigentlich nur dicht und nur als Wanddurchführung. Dabei funktioniert offensichtlich die doppelte Abdichtung, es leckt zwischen Hülse und Beton durch (Wahnsinn, aber vermutlich kein Wunder, reingemurkste DUPLEX mit 30 cm Baulänge senkrecht in eine 25 cm Bodenplatte - wenn es kein Bekannter wäre würd ich lachen). Mal unabhängig von dem Baumurks und den Verantwortlichkeiten (ich kenne den Neubau und zum Glück den Planer noch nicht); wie in aller Welt bekommt man so was dicht. Mein erster Gedanke war, alles zupackern und verpressen - bin mir ob der dramatischen Schilderung nicht mehr sicher ob dann das Wasser sonst wo hereinkommt.
Gruß und mit Bitte um Tipps
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für wasserdichte Bauwerke und einen Statiker – die fehlerhafte Einbindung der 30 cm langen Duplex-Hülse in eine 25 cm dicke Bodenplatte stellt einen schwerwiegenden konstruktiven und normwidrigen Ausführungsfehler dar.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Verpressung oder "Zupackern" ohne vorherige fachgerechte Diagnose – dies kann den hydrostatischen Druck erhöhen, Wasser an anderen Stellen austreten lassen oder die Bausubstanz weiter schädigen.
⚠️ WICHTIG: Alle fünf Duplex-Durchführungen müssen systematisch geprüft werden, da vier bereits undicht sind – die fünfte ist hochgradig gefährdet und kann jederzeit versagen.
⚠️ WICHTIG: Die Weiße Wanne hat ihre Funktion als wasserundurchlässige Bauwerkssohle verloren – eine dauerhafte Sanierung erfordert Freilegung von außen, vollständigen Austausch der fehlerhaften Hülsen und Einbau normkonformer, zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. mit Quellband, EPDM-Kragen oder mineralischer Injektion mit Verankerung).
Ich verstehe, dass es um undichte Duplex-Rohrdurchführungen in einer Weißen Wanne geht. Das ist ein Problem, das in der Praxis leider vorkommen kann.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in eine Weiße Wanne kann die Bausubstanz schädigen und zu erheblichen Folgeschäden führen. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu beheben.
Mögliche Ursachen für Undichtigkeiten bei Duplex-Rohrdurchführungen in Weißen Wannen sind:
- Fehlerhafte Ausführung: Unsachgemäße Montage der Durchführung oder mangelhafte Abdichtung.
- Materialfehler: Risse oder Beschädigungen an der Durchführung oder der Abdichtung.
- Bewegungen im Bauwerk: Setzungen oder andere Bewegungen können zu Spannungen und Rissen führen.
- Alterung der Abdichtung: Die Abdichtung kann im Laufe der Zeit spröde und undicht werden.
Zur Behebung des Problems empfehle ich folgende Schritte:
- Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung der Durchführungen und der Abdichtung, um die Ursache der Undichtigkeit zu finden.
- Abdichtung: Je nach Ursache kann eine Abdichtung von innen oder außen erforderlich sein. Injektionsverfahren können hier eine Lösung sein.
- Sanierung: Beschädigte Bauteile müssen gegebenenfalls ausgetauscht oder saniert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Ursache zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine undichte Duplex-Rohrdurchführung in einer weißen Wanne, bei der vier von fünf Durchführungen Wasser zwischen Hülse und Beton durchlassen. Dies deutet auf einen massiven Ausführungsfehler hin, da die Abdichtungsebene der weißen Wanne an diesen Stellen unterbrochen ist. Die Verwendung einer senkrechten Duplex-Durchführung mit 30 cm Baulänge in einer nur 25 cm dicken Bodenplatte ist ein schwerwiegender Planungs- und Ausführungsfehler, da die Hülse über die Plattenoberkante hinausragt und keine vollständige Einbindung in die Betonstruktur gewährleistet ist.
🔴 Gefahr: Die Undichtigkeiten führen zu dauerhaftem Wassereintritt in das Gebäude, was zu erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Standsicherheit der weißen Wanne führen kann. Die weiße Wanne verliert ihre Funktion als wasserundurchlässige Bauwerkssohle.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Abdichtung durch "Zupackern und Verpressen" ausreicht, ist fachlich falsch. Eine reine Injektion von außen kann die Undichtigkeit zwischen Hülse und Beton nicht dauerhaft beheben, da die Hülse selbst nicht korrekt eingebaut wurde und die Betonmatrix um die Hülse herum gestört ist.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Freilegen der Durchführungen von außen, das Entfernen der fehlerhaften Duplex-Hülsen und den Einbau neuer, für die Bodenplatte geeigneter Abdichtungssysteme (z.B. Quellband oder nachträgliche Innenabdichtung mit zertifizierten Systemen). Alternativ kann eine Innensanierung mit einer nachträglichen Abdichtung gegen drückendes Wasser in Betracht gezogen werden, was jedoch eine aufwendige Planung voraussetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen Statiker. Lassen Sie die gesamte Bodenplatte auf weitere Undichtigkeiten prüfen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine eigenmächtigen Verpressarbeiten durch, da diese die Situation verschlimmern können. Eine dauerhafte Abdichtung ist nur durch einen Fachbetrieb mit nachweislicher Erfahrung in der Sanierung von weißen Wannen möglich.
Bei einer Weißen Wanne handelt es sich um eine innenliegende, wasserdichte Bauwerksabdichtung, bei der die gesamte Konstruktion – inklusive Bodenplatte – als wasserdichtes Behältnis ausgeführt sein muss; jede Durchführung stellt daher eine kritische Schwachstelle dar.
🔴 Gefahr: Die Undichtigkeit an vier von fünf Duplex-Rohrdurchführungen weist auf ein systematisches Versagen der Anschlussabdichtung hin – insbesondere zwischen Hülse und Beton. Bei einer Weißen Wanne führt selbst ein geringer Wasserzufluss zu einer permanenten Feuchtelastung des gesamten Bauwerks, was zu Schäden an Bewehrung, Betonabplatzungen und langfristig zu statischen Risiken führen kann.
🔴 Gefahr: Ein Verpressversuch ohne vorherige fachgerechte Diagnose birgt das Risiko, dass Wasser an anderer Stelle – etwa an Fugen, Anschlüssen oder bereits bestehenden Mikrorissen – austritt oder sich unter der Bodenplatte sammelt, was den hydrostatischen Druck erhöht und weitere Schäden beschleunigt.
⚠️ Korrektur: Duplex-Durchführungen sind grundsätzlich für Wand- und nicht für Bodenplattendurchführungen konzipiert; ihre Anwendung in einer 25 cm starken Bodenplatte mit 30 cm Baulänge ist konstruktiv nicht zulässig und verstößt gegen die Anforderungen der DINAbk. 18195-4 und der ZTV-ING, die eine fachgerechte, werkstofflich abgestimmte und mechanisch verankerte Durchführungsabdichtung vorschreiben.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert die vollständige Entfernung der fehlerhaften Durchführungen, die Herstellung einer neuen, statisch tragfähigen Aussparung, die Einbringung einer zertifizierten, bauphysikalisch abgestimmten Durchführungsabdichtung (z. B. mit EPDM- oder Butyl-Kragen, mineralischer Injektion und nachträglicher Verankerung im Beton) sowie eine abschließende Funktionsprüfung unter hydrostatischem Druck.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist nicht allein ‚Baumurks‘, sondern resultiert aus fehlender Planungskompetenz im Bereich wasserdichter Bauwerke – insbesondere im Umgang mit Normen, Herstellerangaben und bauphysikalischen Randbedingungen wie Setzungen, Temperaturdehnung und Betonverhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für wasserdichte Bauwerke (z. B. nach DIBtAbk.-Richtlinie oder mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur umfassenden Schadensanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur oder Verpressung ohne fachliche Begleitung ist nicht zulässig und rechtlich riskant.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als 🔴 KRITISCH mit Risiko für Schimmel, Feuchteschäden, Betonschäden und langfristige Standsicherheitsprobleme.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines Fachmanns – zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (DeepSeek, Qwen) bzw. allgemein "Fachmann für Bauwerksabdichtung" (GoogleAI).
- Alle nennen fehlerhafte Ausführung als zentrale Ursache – mit konkretem Verweis auf die Diskrepanz zwischen Hülse (30 cm) und Plattendicke (25 cm).
- GoogleAI sieht Injektionsverfahren als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen lehnen reine Injektion ausdrücklich ab und bezeichnen sie als fachlich unzulässig – sie fordern den Austausch der Hülsen.
- GoogleAI nennt "Bewegungen im Bauwerk" und "Alterung" als mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen werten dies als sekundär – die primäre Ursache ist ein systematischer Planungs- und Ausführungsfehler, keine Materialalterung.
- Qwen konkretisiert die Normverstöße (DIN 18195-4, ZTV-ING) und betont die bauphysikalischen Randbedingungen (Setzungen, Temperaturdehnung); DeepSeek ergänzt die notwendige Funktionsprüfung unter hydrostatischem Druck; GoogleAI liefert einen allgemeinen Reparaturpfad (Ursachenforschung → Abdichtung → Sanierung), jedoch ohne Norm- oder Konstruktionsbezug.
- GoogleAI stellt "Abdichtung von innen oder außen" als Option dar; DeepSeek und Qwen betonen übereinstimmend, dass eine nachträgliche Innenabdichtung nur als Notlösung mit aufwendiger Planung zulässig ist und keine dauerhafte Lösung für die fehlerhafte Hülse darstellt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und dauerhafte Lösung ist die von DeepSeek und Qwen geforderte Freilegung von außen, vollständiger Austausch der Duplex-Hülsen sowie Einbau zertifizierter, bauphysikalisch abgestimmter Abdichtungssysteme – GoogleAIs Vorschlag einer reinen Injektion wird als unzureichend und riskant bewertet.
Thema Status KI-Konsens Kritikalität des Schadens ✅ Konsens 🔴 KRITISCH – systematische Unterbrechung der Abdichtungsebene; Verlust der Funktion der Weißen Wanne; hohe Risiken für Bausubstanz, Statik und Gesundheit. Ursache ✅ Konsens Systematischer Planungs- und Ausführungsfehler: 30 cm lange Duplex-Hülse in 25 cm Bodenplatte – normwidrig, konstruktiv unzulässig (DIN 18195-4, ZTV-ING). Eignung von Injektionsverfahren ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Injektion als mögliche Maßnahme; DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens: keine dauerhafte Lösung, Gefahr der Verschlimmerung. Sanierungsansatz ✅ Konsens Freilegung von außen, vollständiger Austausch der fehlerhaften Hülsen, Einbau zertifizierter, mechanisch verankerter Abdichtungssysteme (z. B. Quellband, EPDM-Kragen). Fachliche Einbindung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für wasserdichte Bauwerke (DIBt/DIN EN ISO/IEC 17024) und eines Statikers – Eigenreparatur rechtlich und technisch unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die allein zulässige, dauerhafte und normkonforme Sanierung besteht aus Freilegung, komplettem Austausch der Duplex-Hülsen und fachgerechtem Einbau eines zertifizierten Abdichtungssystems – begleitet von einem zertifizierten Sachverständigen und Statiker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Funktion der Weißen Wanne als wasserundurchlässige Sohle Permanenter Wassereintritt, Feuchteschäden, Korrosion der Bewehrung, langfristige Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Nachträgliche Verpressung ohne Diagnose Erhöhung des hydrostatischen Drucks, Wasserabgang an anderen Stellen, Verschlechterung bestehender Risse 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Wand-Duplex-Durchführungen in Bodenplatte Keine ausreichende Verankerung im Beton, mechanische Instabilität, hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Undichtigkeiten 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Bodenplatte Unbekannte Auswirkungen auf Tragfähigkeit durch Feuchteeinwirkung und Betonabtragung – potenziell tragende Schädigung 🔴 Risiko Nicht normkonforme Sanierung ohne zertifizierten Fachbetrieb Rechtliche Haftung, Mängelansprüche, Ausschluss der Gewährleistung, Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht ✅ Chance Frühzeitige fachliche Interventionsmöglichkeit vor Schädigung der Bewehrung Hohe Erfolgschance für dauerhafte Sanierung mit geringerem Aufwand und geringeren Folgekosten ✅ Chance Vorliegen konkreter Norm- und Planungsfehler (DIN 18195-4, ZTV-ING) Rechtliche Durchsetzbarkeit von Mängelansprüchen gegen Planer und ausführendes Bauunternehmen ✅ Chance Vorhandensein von zertifizierten Sanierungssystemen (EPDM, Quellband, mineralische Injektion mit Verankerung) Technisch gesicherte, langfristig überprüfbare und dokumentierbare Lösung ✅ Chance Einheitliche KI-Einschätzung zur Notwendigkeit eines Sachverständigen Klare Entscheidungsgrundlage für Bauherren, Versicherungen und Bauaufsicht ✅ Chance Systematischer Schaden (4/5 Durchführungen) Eindeutige Dokumentation und Reproduzierbarkeit des Fehlers – stärkt Beweislage für Ursachenforschung und Haftung Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für wasserdichte Bauwerke (nach DIBt-Richtlinie oder DIN EN ISO/IEC 17024) – keine Wartezeit, keine Vorabmaßnahmen.
- Statiker hinzuziehen: Beauftragen Sie parallel einen geprüften Statiker zur Bewertung der statischen Tragfähigkeit der Bodenplatte unter aktueller Feuchtelast.
- Alle Durchführungen dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie alle fünf Duplex-Durchführungen inkl. Maßangaben (Hülsenlänge, Plattendicke, Sichtbare Risse), um die systematische Mängelsituation nachweisbar zu machen.
- Keine Verpressung durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Injektion, "Zupackern" oder andere nachträgliche Abdichtungsversuche – dies ist fachlich unzulässig und kann Schäden verschärfen.
- Sanierungsangebote einholen – nur mit Fachbetrieb: Fordern Sie ausschließlich Angebote von zertifizierten Fachbetrieben mit nachweisbarer Erfahrung in der Sanierung von Weißen Wannen (DIN 18195-4, ZTV-ING) ein – inkl. Freilegung, Austausch und Funktionsprüfung unter Druck.
- Planungsunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen (Statik, Ausführungsplan, Liefer- und Verarbeitungsanweisungen der Duplex-Durchführungen) zur Prüfung auf Normkonformität.
- Duplex-Rohrdurchführung
- Eine spezielle Durchführung für Rohre durch Bauteile mit hohen Dichtigkeitsanforderungen, bestehend aus zwei Rohren für erhöhte Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Wanddurchführung, Dichtung. - Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Betonkonstruktion, bei der der Beton selbst als Abdichtung dient, häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung. - Injektionsverfahren
- Ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Hohlräumen in Betonbauteilen, bei dem ein Dichtungsmittel unter Druck in den Beton injiziert wird.
Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Betoninjektion, Abdichtungstechnik. - Bauwerksabdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in ein Bauwerk, z.B. durch Abdichtung von Kellerwänden oder Dächern.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Feuchtigkeitsschutz. - WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der aufgrund seiner Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, wasserdichter Beton, Spezialbeton. - Bodenplatte
- Die tragende Platte eines Gebäudes, die auf dem Baugrund aufliegt und die Lasten des Gebäudes verteilt.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Betonplatte. - Abdichtung
- Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder Bauwerk zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre.
- Was ist eine Duplex-Rohrdurchführung?
Eine Duplex-Rohrdurchführung ist eine spezielle Durchführung für Rohre durch Bauteile, die eine hohe Dichtigkeit erfordern, wie z.B. bei Weißen Wannen. Sie besteht in der Regel aus zwei Rohren, wobei das innere Rohr das eigentliche Medium führt und das äußere Rohr als zusätzliche Sicherheitsebene dient. - Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, bei der der Beton selbst als Abdichtung dient. Sie wird häufig im Kellerbau eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Warum sind Duplex-Rohrdurchführungen in Weißen Wannen wichtig?
In Weißen Wannen ist eine hohe Dichtigkeit erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Duplex-Rohrdurchführungen bieten eine zusätzliche Sicherheitsebene, um Undichtigkeiten zu vermeiden. - Welche Ursachen kann eine undichte Duplex-Rohrdurchführung haben?
Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Ausführung, Materialfehler, Bewegungen im Bauwerk oder Alterung der Abdichtung. - Wie kann eine undichte Duplex-Rohrdurchführung abgedichtet werden?
Je nach Ursache kann eine Abdichtung von innen oder außen erforderlich sein. Injektionsverfahren können eine Lösung sein. - Wann sollte ein Fachmann hinzugezogen werden?
Bei Undichtigkeiten in Weißen Wannen sollte immer ein Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. - Welche Risiken bestehen bei einer undichten Duplex-Rohrdurchführung?
Eine undichte Duplex-Rohrdurchführung kann zu Wassereintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Wie kann man Undichtigkeiten vorbeugen?
Durch sorgfältige Planung, fachgerechte Ausführung und regelmäßige Kontrolle der Abdichtung kann man Undichtigkeiten vorbeugen.
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller. - Betonsanierung
Techniken zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Injektionstechnik im Bauwesen
Anwendungen und Verfahren der Injektionstechnik zur Abdichtung und Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duplex, Durchführung, Rohrdurchführung, Wanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung von innen: Diffusionsdicht oder diffusionsoffen? Aufbau, Risiken & Kosten
- … 160 mm Pavaflex, dann (entgegen dem Anhang!) ISOVER Vario KM Duplex UV-Klimamembran (mit entsprechendem Anschlusszubehör, Kleber, Band etc.), dann Konterlattung dazwischen wieder …
- … Feuchteproblem darstellt. Die geplante Verwendung einer variablen Dampfbremse (ISOVER Vario KM Duplex) ist grundsätzlich ein guter Ansatz, um die Feuchteregulierung zu verbessern. Allerdings …
- … Dampfbremse nicht vorzeitig bestellen: Keine Beschaffung von ISOVER Vario KM Duplex oder vergleichbaren Membranen vor Vorliegen der bauphysikalischen Freigabe – der sd-Wert …
- BAU-Forum - Dach - Altbau-Dachdämmung: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: 14cm ISOVER außen, 3cm Styropor innen – Ist das ein Problem?
- … [br]Statt der PE-Folie eine ISOVER Vario KM Duplex UV Klimamembran mit Vlieskaschierung und statt Styropor ISOVER Integra UKF2 24 …
- … Ich empfehle, die PE-Folie durch eine diffusionsoffene Klimamembran (z.B. Vario Duplex) zu ersetzen. Diese Membran ermöglicht einen Feuchtigkeitstransport nach außen, während sie …
- … und verlangen ihren Austausch gegen eine variable Klimamembran (z. B. Vario Duplex). …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Altbau: Hinterlüftung trotz Dampfbremse (Isover Vario) nötig?
- … Dachdämmung im Altbau: Brauche ich eine Hinterlüftung trotz Isover Vario KM Duplex? Expertenrat zur optimalen Dämmung. Jetzt informieren! …
- … [br]ISOVER Vario KM Duplex …
- … Innendämmung im Altbau mit einer Dampfbremsfolie wie der Isover Vario KM Duplex ist die Frage der Hinterlüftung entscheidend. Die Vario KM Duplex ist …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung im Altbau: Sinn, Aufbau & Risiken?
- … [br]Darauf eine ISOVER Vario KM Duplex. …
- … Dampfsperre: Die Vario Duplex Dampfsperre muss fachgerecht und luftdicht verlegt werden, um zu verhindern, dass …
- … 180 mm Zwischensparrendämmung (WLG 035) und einer Dampfbremse (ISOVER Vario KM Duplex). Der Eigentümer plant, die Dämmung durch eine zusätzliche Untersparrendämmung auf …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Aufbau: Welches Material, Dampfsperre & Stärke für optimalen Hitzeschutz?
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse an Giebelwand anschließen: Sichere Abdichtung mit Primur, Rissan & Sicrall?
- … [br]wir verkleben gerade die Dampfbremse (Klimamembran ISOVER Vario KM Duplex) mit Siga Sicrall. Die Durchdringungen (Rohre, Kabel, Balken) kleben wir mit …
- … Für die Verklebung der Dampfbremse (z.B. Isover Vario KM Duplex) mit Siga Sicrall ist ein sorgfältiges Andrücken wichtig, um eine luftdichte …
- … Die Frage betrifft die fachgerechte Anschlussbildung einer Dampfbremse (ISOVER Vario KM Duplex) an eine bereits verkleidete Holzständer-Giebelwand mit Gipskartonplatten – ein kritischer Schnittstellenbereich …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr-Durchmesser für CAT7 & Koaxialkabel: DN20 ausreichend? Erfahrungen & Empfehlungen
- BAU-Forum - Keller - 11166: Duplex-Rohrdurchführung in Weißer Wanne undicht: Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
- BAU-Forum - Keller - Abschlussfugen im Keller notwendig? Kosten, Notwendigkeit & Risiken im Neubau
- … jetzt drinnen. Fahrradabstellraum, Waschküche (ausgefugt), Tiefgarage teils mit Stapelparker (Doppelparker / Duplexgaragen)n (nicht gefugt). …
- … [br]Oder kommt das Viehzeug evtl. durch Öffnungen in der Kellerwand wie zum Beispiel Rohrdurchführungen, offenen Fenstern etc.? Die Bodenfuge muss ja nicht unbedingt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duplex, Durchführung, Rohrdurchführung, Wanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duplex, Durchführung, Rohrdurchführung, Wanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duplex-Rohrdurchführung in Weißer Wanne undicht: Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Suche nach: Duplex-Durchführung in Weißer Wanne undicht
Suche nach: Duplex Durchführung, Rohrdurchführung, Weiße Wanne, Abdichtungsprobleme, Wassereintritt, Betonsanierung, Bauwerksabdichtung, Injektion
