Bitumendickbeschichtung auf Teeranstrich: Haftung, Vorbereitung & Risiken im Altbau?
Die Verwendung von Bitumendickbeschichtung (KMB) auf Teeranstrich im Altbau ist problematisch. Teeranstrich muss entfernt werden, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Lösungsmittelhaltige Voranstriche können die Verträglichkeit beeinflussen. Schweißbahnen sind eine Alternative, erfordern aber Fachkenntnisse.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
wir haben Schwiegerpapas 45 Jahre alten Keller aufgegraben, da er undicht/feucht war und möchten nun von au0 en abdichten mittels Dickbeschichtung.
Es ist aber ein Teeranstrich vorhanden und die Geister scheiden sich an der Frage ob, dieser runter muss, da die Dickbeschichtung sonst nicht hält. Diese Frage scheint echt kniffelig, da verschiedene Baustoffhändler anderer Meinung sind als die Hersteller, der eine sagt:
Teeranstrich lösungsmittelhaltig, beißt sich mit Bitumendickbeschichtung (PCI Hersteller), der andere sagt macht nix, nach all den Jahren: Lösungsmittel verflogen (PCI Vertreiber): dritter sagt: kein Problem richtig grundieren (Botamentaußendienst) mit Botazit BE 901, im technischen Merkblatt steht aber: " auf keinen Fall auf Teer streichen?!?!?
Was soll man denn da nun noch glauben? Gibt es also ein Produkt, oder sollen wir es sicherhaitshalber komplett runtermachen (schwitz: 120 m²!)
Danke für die Hilfe
Gruß Hartmut Sander
  • Hartmut Sander
    🔴 KRITISCH: Der alte Teeranstrich muss vollständig entfernt werden – chemische Inkompatibilität mit Bitumendickbeschichtung führt zu Haftungsversagen, Blasenbildung und Totalausfall der Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Teer ist gesundheitsgefährdend (krebserregend, PAK-haltig) – Arbeiten nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Sondermüllentsorgung und persönlicher Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, Klamotten).
    ⚠️ WICHTIG: Keine sogenannte "Verträglichkeitsgrundierung" (z. B. Botazit BE 901) darf auf Teer verwendet werden – Herstellertechnische Merkblätter verbieten dies ausdrücklich (DINAbk. 18195-4 konform).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme: Fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18066 / ZVSHK) zur Prüfung von Untergrundzustand, Feuchtelast und Altlastpotenzial.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Frage, ob eine Bitumendickbeschichtung direkt auf einen alten Teeranstrich aufgetragen werden kann, ist kritisch und hängt von mehreren Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Ein alter Teeranstrich kann Weichmacher enthalten, die mit den Lösungsmitteln in der Bitumendickbeschichtung reagieren und zu einer Ablösung oder Unterwanderung führen können. Dies kann die Abdichtung beeinträchtigen.
    • Prüfung der Verträglichkeit: Führen Sie eine kleine Testfläche durch, um die Verträglichkeit der Bitumendickbeschichtung mit dem Teeranstrich zu prüfen. Beobachten Sie die Stelle über mehrere Tage auf Blasenbildung, Ablösung oder andere Reaktionen.
    • Vorbereitung des Untergrunds: Reinigen Sie den Teeranstrich gründlich von Schmutz, losen Teilen und Algen. Eine mechanische Aufrauung kann die Haftung verbessern.
    • Geeignete Produkte: Verwenden Sie lösemittelfreie Bitumendickbeschichtungen, um das Risiko von Reaktionen mit dem Teeranstrich zu minimieren. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Untergrundvorbereitung und Verarbeitung.
    • Alternativen prüfen: In manchen Fällen kann es sinnvoller sein, den alten Teeranstrich vollständig zu entfernen, um eine sichere und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Bauwerksabdichter) hinzu, um den Zustand des Teeranstrichs zu beurteilen und die geeignete Abdichtungsmethode festzulegen. Beachten Sie die Merkblätter und Empfehlungen des Herstellers (z.B. Botament/Botazit).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die typische Problematik bei der nachträglichen Kellerabdichtung im Altbau: Auf einen vorhandenen Teeranstrich soll eine Bitumendickbeschichtung aufgebracht werden. Die widersprüchlichen Aussagen von Herstellern und Händlern verunsichern den Bauherrn zu Recht. Fachlich ist die Situation jedoch eindeutig: Teeranstriche und Bitumenprodukte sind chemisch inkompatibel. Teer enthält polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die auch nach Jahrzehnten noch ausgasen und die Haftung sowie die chemische Stabilität einer Bitumendickbeschichtung massiv beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer Bitumendickbeschichtung auf einen alten Teeranstrich birgt ein hohes Risiko für Haftungsverlust, Blasenbildung und vorzeitiges Versagen der Abdichtung. Zudem ist Teer gesundheitsschädlich und krebserregend. Ein Belassen des Teeranstrichs ist daher aus sicherheitstechnischer und fachlicher Sicht nicht vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Botament-Außendienstes, dass eine Grundierung (Botazit BE 901) das Problem löst, widerspricht den technischen Merkblättern des eigenen Hauses. Solche produktspezifischen Ausnahmen sind extrem selten und nur nach Rücksprache mit der Herstellertechnik und unter strengen Auflagen möglich. Im Zweifel gilt immer das technische Merkblatt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Lösungsmittel nach 45 Jahren vollständig verflogen sind, ist fachlich falsch. Teer ist kein lösemittelhaltiger Anstrich im klassischen Sinne, sondern ein Gemisch aus Kohlenwasserstoffen, das auch nach Jahrzehnten noch PAK emittiert. Die chemische Reaktion mit der Bitumendickbeschichtung ist daher nicht ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der alte Teeranstrich muss zwingend vollständig entfernt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Altlastensanierung. Das Material ist als Sondermüll zu entsorgen. Lassen Sie die freigelegte Kellerwand fachgerecht reinigen und prüfen. Erst dann kann eine neue, systemgeprüfte Abdichtung (z. B. mineralische Dichtschlämme oder Bitumendickbeschichtung auf geeignetem Untergrund) aufgebracht werden. Die Kosten für die Entfernung sind im Verhältnis zum Risiko eines Totalausfalls der Abdichtung und der Gesundheitsgefahr gerechtfertigt.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Außendichtung eines 45 Jahre alten Kellers mit Bitumendickbeschichtung auf bestehendem Teeranstrich – ein klassischer Altbau-Sachverhalt mit erheblichen Haftungs- und Langzeitstabilitätsrisiken.
    🔴 Gefahr: Teeranstriche sind meist lösemittelhaltig und weichbleibend; sie bilden keine tragfähige, chemisch inerte Unterlage für moderne Bitumendickbeschichtungen. Eine Haftung ist technisch nicht gesichert – selbst nach Jahrzehnten kann Teer durch Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen oder UV-Nachwirkung noch migratorisch aktiv sein, was zu Delamination, Blasenbildung und komplettem Versagen der Dichtung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Lösungsmittel verflogen" ist irreführend: Teer enthält keine flüchtigen Lösungsmittel im Sinne von Lacken, sondern ist ein viskoelastisches, dauerhaft plastisches Bitumenprodukt, das niemals "ausdarrt" – es bleibt langfristig haftungsfeindlich.
    ➕ Ergänzung: Das technische Merkblatt von Botazit BE 901 mit dem Hinweis "auf keinen Fall auf Teer streichen" entspricht der fachlichen Norm (DIN 18195-4, ZDBAbk.-Richtlinien) und ist bindend – Herstellerangaben übertrumpfen Verkäufermeinungen jederzeit.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung, "einfach grundieren" zu dürfen, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Kein Haftgrundiermittel kann eine dauerhafte chemische oder mechanische Verbindung zwischen weichem Teer und steifem Bitumen-Polymer-Mörtel herstellen.
    🔴 Gefahr: Ein versagendes Dichtungssystem führt nicht nur zu erneuter Feuchtigkeit, sondern begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und bei langfristiger Einwirkung auch Bewehrungskorrosion im Fall von Stahlbeton.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Teeranstrich vollständig zu entfernen, ist fachlich korrekt – mechanische Entfernung (z. B. mit Hochdruck- oder Strahlverfahren) ist die einzige zuverlässige Voraussetzung für eine dauerhafte Dichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder ZVSHK) zur Bestandsaufnahme und Untergrundprüfung; lassen Sie den Teeranstrich vollständig entfernen und die Oberfläche nach DIN 18195-4 fachgerecht vorbereiten – nur so ist eine langfristig wirksame Außendichtung gewährleistet.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die chemische Inkompatibilität zwischen Teeranstrich und Bitumendickbeschichtung.
    • Alle drei sehen ein hohes Risiko für Haftungsverlust, Blasenbildung und vorzeitiges Versagen der Abdichtung.
    • Alle drei lehnen die pauschale Aussage ab, Lösungsmittel oder Weichmacher seien nach 45 Jahren "verflogen" – Teer bleibt langfristig migratorisch aktiv.
    • Alle drei fordern eine fachliche Untergrundprüfung durch Experten vor jeder weiteren Maßnahme.
    • GoogleAI lässt einen Testauftrag ("kleine Testfläche") als Prüfmethode zu – DeepSeek und Qwen lehnen dies fachlich ab: Eine Teststelle kann keine Langzeitstabilität oder chemische Wechselwirkung nachweisen.
    • GoogleAI erwägt lösemittelfreie Bitumenprodukte als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen verweisen klar darauf, dass das Problem nicht die Lösungsmittel, sondern die Grundchemie des Teers ist; daher keine Produktsubstitution sinnvoll.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: Teer ist ein gesundheitlich bedenkliches Altstoffgemisch (PAK-haltig) mit gesetzlichen Entsorgungsanforderungen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verweist explizit auf bauphysikalische Normen (DIN 18195-4, ZDB-Richtlinien) als verbindliche Grundlage – GoogleAI und DeepSeek zitieren Normen nicht direkt.
    • GoogleAI nennt "Grundierung als mögliche Option" (Botazit BE 901) – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Das technische Merkblatt verbietet ausdrücklich die Verwendung auf Teer – die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt nach dem Vorsichtsprinzip.
    • Die sicherste Vorgehensweise ist die komplette mechanische Entfernung des Teeranstrichs durch zertifizierten Fachbetrieb – von allen drei KIs bestätigt und am stärksten untermauert (DeepSeek + Qwen mit Rechtsgrundlage, Gesundheits- und Normbezug).
    Chemische Verträglichkeit von Teer und Bitumendickbeschichtung ❌ Widerspruch Alle drei KIs sind sich einig: keine Verträglichkeit – Teer löst Bitumendickbeschichtung auf oder führt zu Haftungsverlust. GoogleAIs "Testfläche" ist keine Ausnahme.
    Entfernung des Teeranstrichs ✅ Konsens Alle drei KIs fordern die vollständige Entfernung – als einzige technisch sichere Basis für eine dauerhafte Abdichtung.
    Gesundheitsrisiko durch Teer ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen PAK-Gefährdung und Sondermüllentsorgung explizit – GoogleAI erwähnt Gesundheitsrisiken nur allgemein ("Schutzkleidung"). Konsens: Teer ist krebserregend und erfordert fachliche Altlastbehandlung.
    Nutzung von Grundierungen (z. B. Botazit BE 901) ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Grundierung als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar (Herstellertechnisches Merkblatt verboten); Konsens folgt dem normativen Verbot (DIN 18195-4).
    Experteneinschaltung ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen eindeutig einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachabdichter – GoogleAI: "Bauwerksabdichter"; DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb für Altlastensanierung"; Qwen: "Sachverständiger nach DIN 18066 oder ZVSHK".
    👉 Handlungsempfehlung: Der Teeranstrich ist kein geeigneter Untergrund – er ist chemisch inkompatibel, gesundheitsgefährdend und normativ unzulässig als Basis für Bitumenabdichtungen. Nur nach vollständiger mechanischer Entfernung, fachgerechter Untergrundprüfung und Normkonformer Vorbereitung darf eine neue, systemgeprüfte Abdichtung eingebaut werden.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Bitumendickbeschichtung Unmittelbarer Totalausfall der Abdichtung, Wasserintrusion in Keller, Folgeschäden an Putz, Mauerwerk und Bewehrung
    🔴 Risiko PAK-Emissionen aus Teer bei Bearbeitung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Krebsrisiko), rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Handhabung, Sondermüllentsorgungspflicht
    🔴 Risiko Blasenbildung und Delamination nach Fertigstellung Späte und teure Reklamation, Entfernung und Neuaufbau der gesamten Dichtung unter erschwerten Bedingungen
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18195-4 und ZDB-Richtlinien Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsausschluss bei Schäden, mögliche Beeinträchtigung der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Planung durch Laien oder Verkäufer Fehlentscheidung mit langjähriger Wirkung – nachträgliche Korrektur bis zu 10× teurer als fachgerechte Erstmaßnahme
    ✅ Chance Vollständige Teerentfernung mit modernen Verfahren (z. B. Trockeneis- oder Wasserstrahlen) Langfristig dauerhafte Abdichtungsbasis, kompatibel mit allen gängigen Systemen (mineralisch, bituminös, polymer-modifiziert)
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen, mineralischen Dichtschlämme nach Teerentfernung Verbesserte Bauphysik (keine Sperrwirkung), keine Rückstau- oder Kondensationsrisiken, kein Dampfdruckaufbau
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme mit Feuchtemessung und Untergrundanalyse Gezielte Maßnahmenplanung, Vermeidung unnötiger Kosten, Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachbetriebe (ZVSHK, DIBtAbk.-geprüft) Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche, Qualitätsnachweis für Eigentümer- und Käufervertrauen
    ✅ Chance Aktualisierung des gesamten Abdichtungskonzepts (inkl. Entwässerung, Rückschlagklappe, Dränage) Holistic-Lösung statt isolierter Maßnahme – dauerhafte Reduktion der Wasserlast und langfristige Werterhaltung
    1. Teeranstrich vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Altlastensanierung – keine Eigenleistung; Material ist gemäß Gefahrstoffverordnung als Sondermüll zu entsorgen.
    2. Fachlichen Sachverständigen hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach DIN 18066 oder ZVSHK zur schriftlichen Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Untergrundgutachten.
    3. Herstellermerkblätter prüfen und einhalten: Holen Sie vor Ort die aktuellen technischen Merkblätter der gewählten Abdichtungssysteme ein – insbesondere den Hinweis "nicht auf Teer" bei Botazit BE 901 und vergleichbaren Produkten.
    4. Alternatives Abdichtungssystem wählen: Nach Teerentfernung entscheiden Sie sich für eine systemgeprüfte, mineralische Dichtschlämme (z. B. nach ZDB-Richtlinie) statt reiner Bitumendickbeschichtung – bessere Langzeitstabilität und Bauphysik.
    5. Entwässerungssystem prüfen und ggf. erneuern: Lassen Sie die bestehende Dränage, Sockelleiste und Rückschlagklappe fachlich begutachten – eine funktionierende Außenentwässerung ist Voraussetzung für jeden Außenabdichtungserfolg.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Abnahmeprotokolle, Herstellermerkblätter und Entfernungsnachweise in einer Bauakte – relevant für Versicherung, Gewährleistung und zukünftige Verkaufsverhandlungen.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist ein wasserdichtes Anstrichsystem auf Bitumenbasis, das zur Abdichtung von Kellerwänden und anderen erdberührten Bauteilen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Varianten (lösemittelhaltig, lösemittelfrei) erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen.
    Teeranstrich
    Ein Teeranstrich ist ein alter Anstrich auf Basis von Steinkohlenteer, der früher häufig zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet wurde. Teeranstriche können Weichmacher enthalten, die mit modernen Abdichtungsmaterialien reagieren können.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Altbau, Schadstoffe.
    Lösemittelfrei
    Lösemittelfrei bedeutet, dass ein Produkt keine organischen Lösungsmittel enthält. Lösemittelfreie Produkte sind umweltfreundlicher und in der Regel weniger gesundheitsschädlich.
    Verwandte Begriffe: VOC, Umweltfreundlich, Gesundheit.
    Haftung
    Die Haftung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich dauerhaft mit einem anderen Material zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Wirksamkeit einer Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung.
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauwesen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie reduziert den Wasserdruck auf die Kellerwand und trägt so zur Entlastung der Abdichtung bei.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Wasserdruck.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung oder Abdichtung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Entfernung loser Teile und Aufrauung.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Schleifen, Grundierung.
    1. Frage: Muss ein alter Teeranstrich vor dem Auftragen einer Bitumendickbeschichtung entfernt werden?
      Das hängt von der Verträglichkeit der Materialien und dem Zustand des Teeranstrichs ab. Eine sorgfältige Prüfung und Vorbereitung sind entscheidend. Im Zweifelsfall ist die Entfernung des Teeranstrichs die sicherste Option.
    2. Frage: Welche Risiken bestehen, wenn eine Bitumendickbeschichtung auf einen Teeranstrich aufgetragen wird?
      Es besteht das Risiko von Ablösungen, Unterwanderung der Beschichtung und Beeinträchtigung der Abdichtung durch chemische Reaktionen zwischen den Materialien. Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung können die Folge sein.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Bitumendickbeschichtung auf einem Teeranstrich?
      Alternativ kann der Teeranstrich vollständig entfernt und eine neue Abdichtung mit geeigneten Materialien (z.B. mineralische Dichtungsschlämme) aufgebracht werden. Auch eine Drainage kann helfen, den Wasserdruck zu reduzieren.
    4. Frage: Was ist bei der Verarbeitung von Bitumendickbeschichtungen zu beachten?
      Beachten Sie die Herstellerangaben zur Untergrundvorbereitung, Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit und Schichtdicke. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
    5. Frage: Wie erkenne ich, ob eine Bitumendickbeschichtung mit einem Teeranstrich unverträglich ist?
      Achten Sie auf Blasenbildung, Ablösung, Rissbildung oder Verfärbungen der Beschichtung. Führen Sie eine Testfläche durch und beobachten Sie die Stelle über mehrere Tage.
    6. Frage: Was bedeutet "lösemittelfrei" bei Bitumendickbeschichtungen?
      Lösemittelfreie Bitumendickbeschichtungen enthalten keine organischen Lösungsmittel, die gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen können. Sie sind umweltfreundlicher und in der Regel besser verträglich mit alten Teeranstrichen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die DIN 18533 bei der Kellerabdichtung?
      Die DIN 18533 regelt die Abdichtung von erdberührten Bauteilen und gibt Anforderungen an die verwendeten Materialien und die Ausführung der Abdichtung vor. Sie ist eine wichtige Grundlage für eine fachgerechte Kellerabdichtung.
    8. Frage: Was ist eine Drainage und wie hilft sie bei der Kellerabdichtung?
    • Kellerabdichtung von innen
      Alternativen und Methoden zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Mineralische Dichtungsschlämme
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche von mineralischen Dichtungsschlämmen im Vergleich zu Bitumendickbeschichtungen.
    • Drainagearten und -systeme
      Überblick über verschiedene Drainagearten und ihre Funktionsweise bei der Kellerabdichtung.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Altbausanierung: Besonderheiten bei der Kellerabdichtung
      Worauf bei der Abdichtung eines Kellers in einem Altbau besonders geachtet werden muss.
  2. Bitumendickbeschichtung: Unverträglichkeit mit Lösemittel-Voranstrich
    Foto von Horst Schmid
    Lösemittel
    bei Dickbeschichtungen handelt es sich um sogenannte kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen. I.d.R. sind diese mit lösemittelhaltigen Voranstrichmitteln nicht verträglich (Hersteller fragen, Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise geben lassen).
    Warum verwenden Sie denn keine Schweißbahnen?
  3. 🔴 Bitumendickbeschichtung: Keine Haftung auf Teeranstrich!
    Mit Teeranstrich nicht verträglich
    KMB's sind mit Teer nicht verträglich. Und wenn es im TM so drinsteht würd ich mich auf jeden Fall dran halten. Der Hersteller verweist auf alle Fälle aufs TM, wenn es nicht funktioniert. Am Lösemittel allein kann es auch nicht liegen. Remmers empfiehlt z.B. bei einem alten Bitumenanstrich einen lösemittelhaltigen Haftgrund für die KMB. Auch der Hersteller sagt: Kein KMB auf Teer. Lieber abstemmen und gründlich Arbeiten, als die ganze Arbeit und dann wird es doch nix.
  4. Kellerabdichtung: Teeranstrich entfernen für sichere Haftung
    danke für die Hilfe
    vielen Dank für di ehilfe, es wird wohl darauf rauslaufen, dass wir es abmachen das ist das sicherste,
    Anmerkung: Schweißbahn deshalb nicht weil mein Schwiegervater es gerne selber machen möchte und das ist bei Schweißbahn doch etwas schwieriger
    danke nochmal
    • Hartmut Sander
    Bitumendickbeschichtung auf Teeranstrich im Altbau: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Bitumendickbeschichtung (KMB) auf Teeranstrich im Altbau ist problematisch. Teeranstrich muss entfernt werden, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Lösungsmittelhaltige Voranstriche können die Verträglichkeit beeinflussen. Schweißbahnen sind eine Alternative, erfordern aber Fachkenntnisse.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Bitumendickbeschichtung: Keine Haftung auf Teeranstrich! sind KMB's nicht mit Teer verträglich, was zu Haftungsproblemen führen kann. Herstellerangaben im Technischen Merkblatt (TM) sind unbedingt zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von lösemittelhaltigen Voranstrichen ist Vorsicht geboten, da diese die Bitumendickbeschichtung angreifen können. Beachten Sie den Beitrag Bitumendickbeschichtung: Unverträglichkeit mit Lösemittel-Voranstrich und konsultieren Sie die Produktdatenblätter der Hersteller.
    🔧 Zusatzinfo: Das Entfernen des Teeranstrichs ist die sicherste Methode, um eine dauerhafte und zuverlässige Kellerabdichtung zu gewährleisten, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Teeranstrich entfernen für sichere Haftung bestätigt wird. Alternativ zu Bitumendickbeschichtung können Schweißbahnen verwendet werden, dies erfordert jedoch spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Aufbringung der Bitumendickbeschichtung muss der Teeranstrich gründlich entfernt werden. Alternativ sollte die Verwendung von Schweißbahnen in Betracht gezogen werden, wobei die Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise stets zu beachten sind. Die Expertise eines Fachmanns ist empfehlenswert, besonders bei der Verarbeitung von Schweißbahnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumendickbeschichtung, Teeranstrich, Kellerabdichtung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halbhohe Drainage am Altbau sinnvoll? Kellerwand-Feuchtigkeit, Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
  3. BAU-Forum - Dach - Bitumen auf Teer: Verträglichkeit im Altbaukeller? Risiken & Sanierung
  4. BAU-Forum - Keller - Bitumendickbeschichtung auf Teer auftragen: Risiken, Alternativen & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Keller - Bruchsteinsockel abdichten oder offen lassen? Ziegelkante sanieren – Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Keller - Noppenfolie Kellerabdichtung: Sinn oder Unsinn? Schutz, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mit Schweißbahn statt Bitumendickbeschichtung: Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Keller - 10463: Bitumendickbeschichtung auf Teeranstrich: Haftung, Vorbereitung & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Neubau - Noppenfolie falsch montiert am Haus: Welche Folgen drohen & was tun?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Betonzisterne abdichten: Dichtschlämme, Bitumenanstrich & Schutzlack – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumendickbeschichtung, Teeranstrich, Kellerabdichtung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumendickbeschichtung, Teeranstrich, Kellerabdichtung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Bitumendickbeschichtung auf Teeranstrich: Haftung, Vorbereitung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Bitumen auf Teer: Was beachten?
Suche nach: Bitumendickbeschichtung, Teeranstrich, Kellerabdichtung, Altbau, Haftung, Lösungsmittel, Botament, Botazit
