Holzbackofen Bau: Buchenholzmenge zum Aufheizen – Berechnung & Tipps?
Foto von Thorsten Bulka
Moin moin,
bin gerade dabei einen Brotbackofen zu bauen, Frage: was meint ihr wieviel Holz (Buche) man zum aufheizen einer 65/90 cm Grundflläche  -  ca. 130 Steine a 2.3 kg (Schnitlinge) (Höhe ca. 45 cm des Brennraumgewölbes) benötigt?
Sollte der Boden mit 5 cm Dämmung (Schüttung gegen die Betonplatte) und eine Lage 5,5 cm Steine + Ton Abdeckplatte (Creaton Estrichziegel) erfolgen oder die Steinlage lieber weglassen?
Mauermörtel Ton (Lehm) Quarzsandgemisch.
Drumherum Dämmung und Außenmauerung als Wetterschutz! Mit Vorgesetzter Grillfläche!
Gibt es noch was zu beachten?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befeuerung kann zu Überhitzung und Beschädigung des Ofens führen.
    🔴 Gefahr: Bei unvollständiger Verbrennung von Holz entsteht Kohlenmonoxid, ein giftiges Gas. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
    Um die benötigte Menge an Buchenholz zum Aufheizen Ihres Holzbackofens zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Größe des Ofens (Grundfläche und Höhe), die Masse der Steine, die spezifische Wärmekapazität der verwendeten Materialien und die gewünschte Endtemperatur.
    Eine pauschale Aussage ist schwierig, da der Wärmebedarf stark variieren kann. Als Faustregel kann man jedoch von etwa 1-2 kg Buchenholz pro Stunde Aufheizzeit ausgehen. Die Aufheizzeit selbst hängt von der Isolierung und der gewünschten Temperatur ab. Es ist ratsam, mit einer kleineren Menge Holz zu beginnen und bei Bedarf nachzulegen, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    Ich empfehle, die ersten Aufheizvorgänge genau zu dokumentieren (Holzmenge, Zeit, Temperatur), um Erfahrungswerte für Ihren spezifischen Ofen zu sammeln. Achten Sie auf trockenes, gut abgelagertes Buchenholz, da dies eine höhere Heizleistung hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen Menge Buchenholz und steigern Sie diese langsam, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Dokumentieren Sie den Prozess, um den optimalen Holzbedarf für Ihren Ofen zu ermitteln.
    Brennwert
    Der Brennwert gibt an, wie viel Wärmeenergie bei der Verbrennung eines Stoffes freigesetzt wird. Er wird in Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad
    Schüttlinge
    Schüttlinge sind spezielle Schamottsteine, die aufgrund ihrer Form und Größe gut für den Bau von Kuppelöfen geeignet sind. Sie werden oft für das Gewölbe des Brennraums verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schamottstein, Kuppelofen, Ofenbau
    Wärmekapazität
    Die Wärmekapazität ist die Fähigkeit eines Stoffes, Wärmeenergie zu speichern. Sie gibt an, wie viel Energie benötigt wird, um die Temperatur eines Kilogramms des Stoffes um ein Grad Celsius zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Spezifische Wärmekapazität, Wärmespeicher, Thermische Masse
    Zug
    Der Zug bezeichnet die Strömung der Verbrennungsgase durch den Ofen und den Schornstein. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Schornstein, Verbrennungsluft
    Lehm
    Lehm ist ein natürliches Baumaterial, das aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er wird oft für den Bau von Öfen und Kaminen verwendet, da er hitzebeständig ist und die Wärme gut speichert.
    Verwandte Begriffe: Ton, Baustoff, Naturbaustoff
    Schamottstein
    Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die aus Tonerde hergestellt werden. Sie sind sehr hitzebeständig und werden häufig für den Bau von Öfen, Kaminen und Feuerstellen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Ofenbau, Hitzebeständig
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes oder Ofens. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die den Wärmetransport behindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust
    1. Welche Holzsorte eignet sich am besten für einen Holzbackofen?
      Buchenholz ist aufgrund seines hohen Brennwerts und der gleichmäßigen Wärmeabgabe eine sehr gute Wahl. Alternativ können auch andere Harthölzer wie Eiche oder Esche verwendet werden. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese stark harzen und zu Funkenflug neigen.
    2. Wie lange dauert es, einen Holzbackofen aufzuheizen?
      Die Aufheizzeit hängt von der Größe des Ofens, der Isolierung und der gewünschten Temperatur ab. In der Regel dauert es zwischen 1 und 3 Stunden. Es ist wichtig, den Ofen langsam aufzuheizen, um Risse im Mauerwerk zu vermeiden.
    3. Wie erkenne ich, dass der Ofen die richtige Temperatur hat?
      Einige Öfen haben ein eingebautes Thermometer. Alternativ kann man die Temperatur mit einem Infrarot-Thermometer messen. Eine traditionelle Methode ist das 'Mehlexperiment': Streuen Sie etwas Mehl auf den Boden des Ofens. Verfärbt es sich schnell dunkelbraun, ist der Ofen heiß genug.
    4. Wie reinige ich einen Holzbackofen?
      Nach dem Abkühlen können Sie die Asche mit einem Aschesauger oder einer Schaufel entfernen. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit einer Drahtbürste oder einem Schaber beseitigen. Vermeiden Sie die Verwendung von Wasser, da dies das Mauerwerk beschädigen kann.
    5. Kann ich im Holzbackofen auch andere Speisen als Brot zubereiten?
      Ja, ein Holzbackofen eignet sich hervorragend für die Zubereitung von Pizza, Flammkuchen, Braten, Gemüse und vielem mehr. Die hohe Temperatur und die besondere Atmosphäre verleihen den Speisen einen einzigartigen Geschmack.
    6. Wie lagere ich Brennholz richtig?
      Brennholz sollte trocken und luftig gelagert werden, am besten unter einem Vordach oder in einem Holzschuppen. Stapeln Sie das Holz so, dass die Luft gut zirkulieren kann. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Boden, um Fäulnis zu verhindern.
    7. Welche Dämmmaterialien eignen sich für einen Holzbackofen?
      Für die Dämmung eines Holzbackofens eignen sich natürliche Materialien wie Lehm, Stroh oder Steinwolle. Diese Materialien sind hitzebeständig und speichern die Wärme gut. Vermeiden Sie die Verwendung von synthetischen Dämmstoffen, da diese gesundheitsschädliche Gase freisetzen können.
    8. Wie oft muss ein Holzbackofen gewartet werden?
      Ein Holzbackofen sollte regelmäßig auf Risse im Mauerwerk und Beschädigungen der Dämmung überprüft werden. Bei Bedarf können kleinere Reparaturen selbst durchgeführt werden. Größere Schäden sollten von einem Fachmann behoben werden.
    • Holzbackofen selber bauen – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau eines Holzbackofens im Garten.
    • Die richtige Holzsorte für den Holzbackofen
      Informationen über verschiedene Holzarten und ihre Eignung für den Holzbackofen.
    • Holzbackofen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege, um die Lebensdauer des Ofens zu verlängern.
    • Pizza im Holzbackofen – Tipps und Tricks
      Anleitung zur Zubereitung von perfekter Pizza im Holzbackofen.
    • Holzbackofen vs. Steinbackofen – Unterschiede und Vorteile
      Vergleich der beiden Ofentypen hinsichtlich Bauweise, Funktion und Geschmack.
  2. Brennholzmenge: Tipps zum Backhausbau – Dämmung & Bodenneigung
    Moin, 20 kg ungefähr  -  je nach Dämmung und Schornstein bzw. dessen Drosselklappe. Unter der Schamottefeuerraumbodenplatte 6,5 cm stark sollte so 6-10 cm Dämmung (z.B. Liaporkügelchen  -  wie in Blumentöpfen) sein. Der Backraumboden sollte leicht zur Türe hin fallend sein um das Backgut leichter aufnehmen zu können (2-4 °). Schamottemörtel für den Backraum verwenden.
    45 cm Backraumhöhe ist ein bisschen viel bei der Größe  -  10 cm weniger ist besser für die Oberhitze ...
    Zu beachten gibt es einiges. Wir bieten fertige Bausätze an mit Anleitung. Da steht das wichigste drin.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    Auf der Homepage ist ein Aufbau in wenigen Schritten dokumentiert.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Brennholzmenge: Tipps zum Backhausbau – Dämmung & Bodenneigung" auf die Frage "Holzbackofen Bau: Buchenholzmenge zum Aufheizen – Berechnung & Tipps?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Brennholzmenge: Tipps zum Backhausbau – Dämmung & Bodenneigung" auf die Frage "Holzbackofen Bau: Buchenholzmenge zum Aufheizen – Berechnung & Tipps?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Brennholzmenge: Tipps zum Backhausbau – Dämmung & Bodenneigung" auf die Frage "Holzbackofen Bau: Buchenholzmenge zum Aufheizen – Berechnung & Tipps?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Brennholzmenge: Tipps zum Backhausbau – Dämmung & Bodenneigung" auf die Frage "Holzbackofen Bau: Buchenholzmenge zum Aufheizen – Berechnung & Tipps?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Brennholzmenge: Tipps zum Backhausbau – Dämmung & Bodenneigung" auf die Frage "Holzbackofen Bau: Buchenholzmenge zum Aufheizen – Berechnung & Tipps?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Lehmmörtel statt Schamottmörtel: Gewölbebau – Sauerstoffzufuhr
    danke
    muss es aber leider doch mit Lehmmörtel versuchen (Fliesenleger verient nicht genug für schamottmörtel)!
    Nachteil  -  konnte es nicht abwarten, und habe das Gewölbe schon gemauert! jetzt noch vorne und hinten zumachen, hinten Edelstahlrohre für Sauerstoffzufuhr (Falls nötig  -  zum öffnen) einbauen! Abgase sollen über das Gewölbe an der Tür austreten! Hier vor kommt ein kleiner Vorraum, zum Grillen!
    Vertiefungsschacht für Asche und Grillkohle habe ich! jetzt fehlt noch eine kleine Grillfläche darüber, und den Rauchabzug!
    Ich frage mich momentan bloß, ob ich wegen der Wärmeausdehnung, Die Wände vor und hinter dem Gewölbe im Abstand baue?
  4. Wärmeausdehnung: Rockwool-Dämmung beim Ofenbau – Anleitung
    Lehm ist Schamottemörtel
    Na  -  bin gespannt, ob das alles so dann funktioniert. Die Wärmeausdehnung beachten ... heißt um den Brennraum zwischen 8-10 cm Rockwool einbringen ... ist zugleich Abstandshalter wegen der Dehnung. Dann von mir aus mit Ziegeldrahtgewebe das ganze abdecken und verputzen. Da kann man sich dann auslassen wie man will.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
    Holzbackofen Bau: Buchenholzmenge zum Aufheizen – Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die benötigte Buchenholzmenge zum Aufheizen eines Holzbackofens. Wichtige Aspekte sind die Dämmung des Ofens, die Wahl des richtigen Mörtels (Lehm vs. Schamottemörtel) und die Berücksichtigung der Wärmeausdehnung. Der Beitrag Brennholzmenge: Tipps zum Backhausbau – Dämmung & Bodenneigung gibt erste Schätzungen zur benötigten Menge.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von Lehmmörtel anstelle von Schamottemörtel im Gewölbebau ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Lehmmörtel statt Schamottmörtel: Gewölbebau – Sauerstoffzufuhr erwähnt wird. Die Sauerstoffzufuhr sollte bei Bedarf regulierbar sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Wärmeausdehnung: Rockwool-Dämmung beim Ofenbau – Anleitung betont die Wichtigkeit der Wärmeausdehnung und empfiehlt den Einsatz von Rockwool zur Dämmung und als Abstandshalter. Eine Abdeckung mit Ziegeldrahtgewebe und Verputz wird vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau des Holzbackofens sollte die Dämmung sorgfältig geplant und die richtige Mörtelwahl getroffen werden. Die Wärmeausdehnung muss berücksichtigt werden, um Risse und Schäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur Dämmung finden sich im Beitrag Brennholzmenge: Tipps zum Backhausbau – Dämmung & Bodenneigung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbackofen, Buchenholz, Aufheizen, Brennholzmenge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11708: Holzbackofen Bau: Buchenholzmenge zum Aufheizen – Berechnung & Tipps?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets: Umweltfreundlich oder Klimasünde? CO2-Bilanz, Nachhaltigkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserkraft zum Heizen nutzen: Tipps für Turbine, Pufferspeicher & Fördermöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz in Baubeschreibung zulässig?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer zu nah an Wand: Hand eingequetscht – Was tun bei 3 cm Abstand?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Türzargen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Ansprüche gegenüber Bauträger?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbgestaltung Wohnzimmer: Moderne Wandfarben, Techniken & Budget-Tipps vom Maler in Köln?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Trittstufen auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbackofen, Buchenholz, Aufheizen, Brennholzmenge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzbackofen, Buchenholz, Aufheizen, Brennholzmenge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbackofen, Buchenholz, Aufheizen, Brennholzmenge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbackofen, Buchenholz, Aufheizen, Brennholzmenge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbackofen Bau: Buchenholzmenge zum Aufheizen – Berechnung & Tipps?
Suche nach: Holzbackofen: Holzmenge zum Aufheizen berechnen
Suche nach: Holzbackofen, Buchenholz, Aufheizen, Brennholzmenge, Ofenbau, Backofen, Wärmebedarf
