Hohle Trittstufen auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenHohle Trittstufen auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
bei uns wurden die ersten Buchenholzstufen (44 mm Stufe, gesamter Aufbau 70 mm) auf der Betontreppe montiert. Die Stufen sind mit Winkel an der hinteren Rohbetonstufe befestigt. Unter den Stufen wurde ausgeschäumt. Zusätzlich sind Stoßtritte angebracht, die ebenfalls ausgeschäumt wurden.
Die bisher angebrachten Stufen klingen ziemlich hohl (Geigenkasten). Wir hatten uns für Beton plus Holz entschieden, weil diese Treppen leiser sein sollten als freie Treppen.
Haben Sie eine Idee, wie man den Hohlklang verringern kann?
Mineralwolle unter die Stufen?
Vielen Dank für die Hinweise.
Ihr W. Doerks
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und schalltechnische Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Tragwerksplanung – vor weiterer Nutzung oder Modifikation der Treppe.
🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung durch Nachschäumen oder Einlegen von Mineralwolle ohne vorherige Demontage – dies birgt Risiko von Setzungen, Holzverformungen, Kippmomenten und Versagen der Befestigung.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verklebung mit elastischem, schallentkoppelndem Kleber (z. B. MS-Polymer) ist zwingend erforderlich – Winkelbefestigung allein führt zu Körperschallübertragung und statischer Unsicherheit.
⚠️ WICHTIG: Ausschäumung darf niemals als Ersatz für fachgerechte Unterlagsdämmung (z. B. 5–10 mm Kork oder EPDM) verwendet werden – Polyurethanschaum ist kein statisches oder akustisches Ersatzsystem nach DINAbk. 4109/DIN 18009.
Ich verstehe, dass Ihre Buchenholzstufen auf der Betontreppe hohl klingen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Häufig liegt es an einer unzureichenden oder ungleichmäßigen Unterfütterung der Stufen.
Mögliche Ursachen für den Hohlklang:
- Unzureichende Ausschäumung: Wenn der Hohlraum unter den Stufen nicht vollständig ausgeschäumt wurde, entstehen Resonanzräume.
- Falscher Schaum: Nicht jeder Schaum ist für diesen Zweck geeignet. Er sollte elastisch und schallabsorbierend sein.
- Luftspalte: Auch kleine Luftspalte zwischen Stufe und Beton können Vibrationen verstärken und den Hohlklang verursachen.
- Materialspannung: Spannungen im Holz oder zwischen Holz und Beton können ebenfalls Geräusche verursachen.
- Überprüfung der Ausschäumung: Kontrollieren Sie, ob die Stufen vollflächig unterfüttert sind.
- Nachbesserung: Fehlende Stellen sollten mit geeignetem, elastischem Bauschaum nachgeschäumt werden.
- Schallschutzmaßnahmen: Zusätzlich können Sie eine Schalldämmung zwischen Stufe und Beton einbringen, z.B. eine dünne Lage Filz oder Kork.
- Entkopplung: Überprüfen Sie, ob die Stoßtritte korrekt entkoppelt sind, um Schallübertragung zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Stufen fachgerecht befestigt und unterfüttert sind.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Montage von Holzstufen auf einer Betontreppe. Die Verwendung von Buchenholz mit einer Stärke von 44 mm und einem Gesamtaufbau von 70 mm ist grundsätzlich solide, jedoch führt die Befestigung mit Winkeln und die Hohlraumfüllung mit Bauschaum offenbar zu einem unerwünschten Hohlklang, der als "Geigenkasten" beschrieben wird. Dies deutet auf eine unzureichende akustische Entkopplung und mangelnde Masse im Schichtenaufbau hin.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Stufen hohl klingen, ist fachlich korrekt. Die Kombination aus dünnem Holz, Luftpolstern unter den Stufen und fehlender dämpfender Schicht führt zu einer Resonanz, die den Trittschall verstärkt. Die Idee, Mineralwolle unter die Stufen zu bringen, ist ein guter Ansatz, da sie als Dämmmaterial wirken kann.
➕ Ergänzung: Mineralwolle allein reicht jedoch oft nicht aus, um den Hohlklang vollständig zu beseitigen. Entscheidend ist eine schwere, dämpfende Schicht zwischen Beton und Holz, wie z.B. eine Trittschalldämmplatte (z.B. aus Kork oder speziellem Gummi) mit einer Dicke von mindestens 5-10 mm. Diese sollte vollflächig und nicht nur punktuell verlegt werden. Zudem ist die Befestigung mit Winkeln kritisch: Diese können Körperschall übertragen, wenn sie nicht entkoppelt sind.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass die aktuelle Konstruktion nicht nur den Hohlklang verursacht, sondern auch den Trittschall in angrenzende Räume überträgt. Dies kann zu Konflikten mit Nachbarn oder Mietern führen. Zudem kann die Verwendung von Bauschaum als alleinige Füllung zu Setzungen oder Rissen führen, da er nicht dauerhaft elastisch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Wir empfehlen dringend, die Stufen fachgerecht zu demontieren und den Aufbau zu optimieren. Entfernen Sie den Bauschaum und ersetzen Sie ihn durch eine vollflächige, schwere Trittschalldämmung (z.B. 10 mm Kork oder Gummi). Montieren Sie die Stufen mit entkoppelten Schrauben und verwenden Sie ggf. ein elastisches Klebebett statt Winkeln. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Treppenbau oder Akustik, um eine dauerhafte und normgerechte Lösung sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Holzstufenmontage auf einer bestehenden Betontreppe mit hohlem Klangphänomen (Geigenkasteneffekt), verursacht durch luftgefüllte Hohlräume unter den Stufen und mangelnde akustische Entkopplung.
🔴 Gefahr: Ein hohler Klang ist nicht nur ein akustisches Manko, sondern kann auf unzureichende statische Verbindung, ungleichmäßige Lastverteilung oder fehlende Unterstützung hinweisen – insbesondere bei ausschließlicher Befestigung über Winkel an der Rohbetonstufe ohne zusätzliche Auflagerung oder Verklebung.
🔴 Gefahr: Das Ausschäumen unter den Stufen birgt ein Risiko: Polyurethan-Schaum kann bei ungenügender Haftung, falscher Dosierung oder Feuchtigkeit ausdehnen, Verformungen verursachen oder die Stufen anheben – was zu Kippmomenten, Rissen im Holz oder Versagen der Befestigung führen kann.
⚠️ Korrektur: Mineralwolle allein unter die Stufen einzulegen ist keine wirksame Lösung – sie dämpft nicht, wenn sie nicht unter Druck steht, und verhindert weder Resonanz noch strukturelle Schwachstellen; sie kann zudem Feuchtigkeit speichern und Fäulnis begünstigen.
➕ Ergänzung: Für wirksamen Schallschutz und Stabilität sind mindestens drei Maßnahmen erforderlich: 1) Vollflächige Verklebung der Stufen mit elastischem, schallentkoppelndem Kleber (z. B. MS-Polymer), 2) mechanische Verankerung mit Dübeln in den Betonkern (nicht nur in die Hinterkante), 3) dauerhafte, druckfeste Unterlagsdämmung (z. B. Kork- oder EPDM-Unterlage mit min. 3 mm Dicke), keine bloße Ausschäumung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine massiv verbaute Treppe (Beton + Holz) ist fachlich richtig – sie bietet prinzipiell bessere Schalldämmung als eine freitragende Holztreppe, vorausgesetzt, die Verbindung ist vollflächig, steif und entkoppelt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Ausschäumen" ausreichend für Stabilität und Schallschutz sei, ist fachlich falsch – Schaum erfüllt weder statische noch akustische Anforderungen nach DIN 4109 oder DIN 18009; er ist kein Ersatz für fachgerechte Verbindungstechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Tragwerksplanung, um die statische Sicherheit, die Verbindungstechnik und die Schallübertragung zu begutachten – vor weiterer Montage oder Inbetriebnahme der Treppe.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der Hohlklang auf unzureichende akustische Entkopplung, Luftspalten unter den Stufen und eine mangelhafte Schichtkonstruktion zurückzuführen ist. Zudem sind sich alle einig, dass eine Fachüberprüfung unverzichtbar ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Ausschäumung als nachbesserungsfähig an, während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen und auf strukturelle Risiken hinweisen. Qwen betont zusätzlich die Gefahr von Feuchtigkeitsspeicherung durch Mineralwolle – DeepSeek sieht hier eher einen unterstützenden Effekt.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit schwerer, vollflächiger Trittschalldämmung (Kork/Gummi), Qwen konkretisiert erforderliche technische Maßnahmen (MS-Polymer-Klebung, Dübelung in Betonkern, druckfeste Unterlage), während GoogleAI primär auf Schallschutzmaßnahmen (Filz/Kork) abhebt, ohne statische Details zu nennen.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Ausschäumung sei akustisch oder statisch ausreichend (❌ Widerspruch zu GoogleAI); zudem widerspricht Qwen der Wirksamkeit von Mineralwolle allein (❌ Widerspruch zu DeepSeek), da sie bei fehlendem Druck nicht dämpft und Feuchterisiken birgt.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen (kritische Prüfung durch Sachverständigen vor jeder Maßnahme) und DeepSeek (Demontage & Neuaufbau mit vollflächiger Dämmung) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor reinen Reparaturversuchen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Hohlklangs ✅ Luftspalte unter Stufen, fehlende akustische Entkopplung, unzureichende Masse im Schichtenaufbau Statik & Tragsicherheit ⚠️ Winkelbefestigung allein ist unzureichend; Risiko von Kippmomenten, Setzungen und Verbindungsversagen – erforderlich: Dübelung in Betonkern + vollflächige Verklebung Ausschäumung als Lösung ❌ Kein Ersatz für fachgerechte Dämmung oder Verbindung; birgt Risiken (Ausdehnung, Hebelwirkung, Feuchteeintrag) Mineralwolle als Unterlage ❌ Unwirksam ohne Druck, feuchteanfällig, keine statische Stabilisierung – wird von Qwen klar widerlegt, von DeepSeek nur eingeschränkt positiv bewertet Notwendige Maßnahmen ✅ Vollflächige Trittschalldämmung (5–10 mm Kork/EPDM/Gummi), elastische MS-Polymer-Verklebung, mechanische Verankerung in Betonkern, Demontage & Neuaufbau statt Nachbesserung 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur durch Nachschäumen oder Einlegen von Dämmmaterial – stattdessen fachliche Demontage, Neukonstruktion mit vollflächig entkoppelter Schichtfolge und begleitender Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Tragwerksplanung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Verbindung durch Winkelbefestigung Kippmomente, Holzrissbildung, schleichendes Versagen der Verbindung bei Belegung 🔴 Risiko Ausdehnung von Bauschaum unter Last/Feuchtigkeit Anheben der Stufen, Verformung des Holzes, Lockerung der Befestigung 🔴 Risiko Schallübertragung in angrenzende Räume (Trittschall) Nachbarschaftskonflikte, Mietminderung, Nachrüstungsauflagen durch Schallschutzprüfung 🔴 Risiko Feuchtespeicherung durch Mineralwolle oder ungeeigneten Schaum Fäulnis des Buchenholzes, Schimmelbildung, langfristiger Materialschwund 🔴 Risiko Fehlende Prüfung vor Inbetriebnahme Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen, Versicherungsleistungen nicht gesichert ✅ Chance Neuaufbau mit entkoppelter Schichtfolge (Kork/MS-Polymer) Dauerhafte Reduktion von Trittschall, deutliche Verbesserung der Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration schalltechnisch wirksamer Materialien (EPDM, Gummi) Übertreffen der gesetzlichen Schallschutzanforderungen (DIN 4109), zukunftssichere Nachbarverträglichkeit ✅ Chance Fachgerechte Montage mit Dübelung in Betonkern Langfristige Stabilität, keine Nachbesserungskosten, dokumentierte Bauphysik-Konformität ✅ Chance Nutzung von Buchenholz als massiver, nachhaltiger Werkstoff Ökologischer Vorteil, hohe Oberflächenqualität, kombiniert mit moderner Akustiklösung ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Planungssicherheit Dokumentation für Versicherung/Behörden, Rechtssicherheit, Vermeidung von Fehlinvestitionen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Tragwerksplanung – dokumentieren Sie alle vorhandenen Montagedetails vorab.
- Demontage vorbereiten: Vereinbaren Sie mit einem Treppenspezialisten die vollständige Demontage der Holzstufen, um Schäden durch weiteren Betrieb zu vermeiden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Originalpläne der Betontreppe, Materialdatenblätter des Buchenholzes, Verarbeitungshinweise zu verwendeten Klebern/Schaum sowie Foto- und Video-Dokumentation des aktuellen Zustands.
- Fachgerechten Neuaufbau planen: Legen Sie fest: vollflächige Trittschalldämmung (min. 8 mm Kork), MS-Polymer-Verklebung, Schraubverankerung mit Hochleistungsdübeln in den Betonkern – keine Winkelmontage mehr.
- Herstellerkoordination einleiten: Stimmen Sie mit dem Holzlieferanten und dem Dämmstoffhersteller die Kompatibilität der Materialien ab – insbesondere Feuchte- und Haftverhalten auf Betonoberfläche.
- Prüfung der statischen Eignung der Betontreppe veranlassen: Klären Sie, ob die bestehende Betontreppe für die zusätzliche Belastung durch Verklebung und Dämmung ausgelegt ist – ggf. erforderlich: statische Nachrechnung.
- Trittstufe
- Die Trittstufe ist die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man tritt. Sie besteht meist aus Holz, Stein oder Metall.
Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenlauf, Podest - Setzstufe (Stoßtritt)
- Die Setzstufe ist das vertikale Element zwischen zwei Trittstufen. Sie kann geschlossen oder offen sein.
Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenwange, Geländer - Ausschäumen
- Ausschäumen bezeichnet das Ausfüllen von Hohlräumen mit Bauschaum, um Stabilität und Schallschutz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Bauschaum, Dämmung, Isolierung - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist ein Bauteil, das Schall ungehindert weiterleitet. Sie sollte vermieden werden, um den Schallschutz zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Entkopplung - Entkopplung
- Entkopplung bedeutet die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu minimieren. Dies kann durch elastische Zwischenlagen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schalldämmung, Trittschall - Resonanzkörper
- Ein Resonanzkörper ist ein Hohlraum, der Schallwellen verstärkt. Im Zusammenhang mit Treppenstufen kann ein Hohlraum unter der Stufe als Resonanzkörper wirken.
Verwandte Begriffe: Schall, Frequenz, Amplitude - Bauschaum
- Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Ausfüllen von Hohlräumen und zur Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Bauschaum mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Ausschäumen, Dämmung, Isolierung - Schallabsorption
- Schallabsorption bezeichnet die Umwandlung von Schallenergie in andere Energieformen, wodurch der Schallpegel reduziert wird. Materialien mit hoher Schallabsorption werden zur Schalldämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Nachhallzeit
- Warum klingen meine neuen Holzstufen auf der Betontreppe hohl?
Der Hohlklang entsteht meist durch unzureichende oder ungleichmäßige Unterfütterung der Stufen, wodurch Resonanzräume entstehen. Luftspalte zwischen Stufe und Beton oder Spannungen im Material können ebenfalls eine Rolle spielen. - Welcher Schaum eignet sich am besten zum Ausschäumen von Treppenstufen?
Ich empfehle einen elastischen, schallabsorbierenden Bauschaum. Dieser verhindert die Schallübertragung und reduziert Vibrationen. Achten Sie darauf, dass der Schaum für den Innenbereich geeignet ist. - Kann ich den Hohlklang selbst beheben?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie versuchen, die Stufen selbst nachzuschäumen. Achten Sie darauf, alle Hohlräume vollständig auszufüllen. Bei Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Schallschutzmaßnahmen kann ich zusätzlich ergreifen?
Sie können eine dünne Schicht Filz oder Kork zwischen Stufe und Beton einbringen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Auch eine Entkopplung der Stoßtritte kann helfen. - Wie wichtig ist die korrekte Montage der Stoßtritte für den Schallschutz?
Eine korrekte Entkopplung der Stoßtritte ist sehr wichtig, da diese sonst Schallbrücken bilden und den Schall übertragen können. Achten Sie darauf, dass die Stoßtritte nicht direkt mit der Treppenkonstruktion verbunden sind. - Was bedeutet "Entkopplung" im Zusammenhang mit Treppenstufen?
Entkopplung bedeutet, dass Bauteile so voneinander getrennt werden, dass keine direkte Schallübertragung stattfinden kann. Dies kann durch elastische Zwischenlagen oder spezielle Befestigungselemente erreicht werden. - Kann Mineralwolle den Hohlklang reduzieren?
Mineralwolle kann zur Schallabsorption beitragen, ist aber als alleinige Maßnahme zur Unterfütterung von Treppenstufen ungeeignet. Sie kann jedoch in Kombination mit anderen Maßnahmen, wie z.B. Ausschäumen, verwendet werden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Treppe?
Suchen Sie nach einem Treppenbauer oder einem Handwerker mit Erfahrung im Treppenbau und Schallschutz. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
- Trittschalldämmung bei Treppen
Maßnahmen zur Reduzierung von Gehgeräuschen auf Treppen. - Holzarten für Treppenstufen
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eignung für Treppenstufen. - Treppensanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Treppensanierung. - Beleuchtung von Treppen
Tipps zur sicheren und effektiven Beleuchtung von Treppen. - Treppengeländer: Materialien und Design
Überblick über verschiedene Materialien und Designs für Treppengeländer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittstufe, Betontreppe, Hohlklang, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
- … Rechnung über den Mehrpreis der Fliesen erhalten. Darin sind auch 3 Betontreppen enthalten. Kann jemand erklären wie die Flächen der Fliesenarbeiten bei Treppen …
- … Stufenfläche: Messen Sie die Länge und Breite jeder Trittstufe und multiplizieren Sie diese Werte. …
- … Gesamtfläche pro Stufe: Addieren Sie die Fläche der Trittstufe und der Setzstufe (falls vorhanden). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
- … Holztreppe, Betontreppe, Treppenrenovierung, Knackgeräusche, Mängel, Toleranzen, Gewährleistung, Schreiner, Nachbesserung, Aufwandsentschädigung …
- … Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte …
- … [br]Unser Haus ist 17 Jahre alt und wir hatten uns entschlossen, eine Holztreppe (Kosten: 5.300 ) auf die vorhandene Betontreppe aufzubringen (einmal vom EGAbk. zum OGAbk. und einmal vom EG …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
- … Lagerhölzer für Betontreppe: Anzahl & Tipps …
- … Anzahl Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz auf Betontreppe? Expertenrat zu Ponal-Statik Kleber & optimaler Unterkonstruktion. Jetzt informieren! …
- … Ich will in einem Neubau eine Betontreppe mit Eiche Leimholz belegen (inkl. Stellstufen). Ich habe im Forum gelesen, dass der Ponal-Statik gut sein soll, . jedoch muss man die Stufe mit Lagerhölzer unterlegen. Jetzt meine Frage: die Stufe ist 30 mm Stark und 1 m lang, wieviel Lagerhölzer sollten unterlegt werden? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschied Parkett Treppe: Ursachen, Minderung & Lösung bei Eiche-Diskrepanz?
- … [br]Auf unserer Betontreppe (insgesamt drei Treppen vom EGAbk. ins bis DGAbk.) sind Tritt- und …
- … Setzstufen (Trittstufen, Setzstufen) aus stabverleimter Eiche vorgesehen und ausgeführt. Einschließlich des Handlaufs (nicht in Eichenholz) kostet uns das rund 12.000,-. Ausgeschrieben war eine Oberflächenversiegelung auf Wasserbasis. …
- … Trittstufe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
- … Hohle Holzstufe auf Betontreppe? Erfahren Sie Ursachen, Lösungen und wie Sie den Schallschutz verbessern. Jetzt …
- … Holzstufe, Betontreppe, hohl, Schallschutz, Trittschall, Bauschaum, Eiche, Höhendifferenzen, Treppenbau, Sanierung …
- … Treppenbau, Schallschutz, Holzverarbeitung, Betonarbeiten, Sanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittstufe, Betontreppe, Hohlklang, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittstufe, Betontreppe, Hohlklang, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohle Trittstufen auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
Suche nach: Hohle Trittstufen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Trittstufen, Betontreppe, Hohlklang, Schallschutz, Sanierung, Buchenholz, Montage, Ausschäumen, Geigenkasten
