Spalt an Ofentür: Ursachen, Lösungen & Dichtungsarten für Fireplace Nexos Rondo
❓ Fragestellung: Spalt an Ofentür: Ursachen, Lösungen & Dichtungsarten für Fireplace Nexos Rondo
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Spalt als sicherheitsrelevant und benennen CO-Freisetzung, unkontrollierte Verbrennung und Brandgefahr als kritische Risiken; Alle drei Modelle lehnen Eigenreparaturen (Metallstreifen, doppelte Dichtung) einstimmig ab und betonen die Gefährlichkeit solcher Maßnahmen; Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den sofortigen Fachmannkontakt – GoogleAI nennt Hersteller oder Ofenbauer, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Ofenfachbetrieb" bzw. "nach DIN EN 15544 zertifiziert".
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist bis zur Prüfung und fachgerechten Reparatur durch einen nach DIN EN 15544 zertifizierten Ofenfachbetrieb oder den autorisierten Hersteller-Service nicht zu betreiben. Jegliche Eigenreparatur ist untersagt.
Ein Spalt an der Ofentür des Fireplace Nexos Rondo kann zu Verrußung der Scheibe führen. Die Ursache kann eine verzogene Tür oder ein verzogener Korpus sein. Laienhafte Reparaturversuche können die Gewährleistung gefährden. Der Kundendienst sollte zur Garantiereparatur kontaktiert werden. Eine Nachjustierung der Ofentür kann das Problem beheben.
Hallo Forumsteilnehmer
Wir haben uns einen neuen Ofen gekauft, einen Fireplace Nexos Rondo.
Mit diesem Ofen sind wir im Prinzip sehr zufrieden, es war Liebe auf den ersten Blick. Die Heizleistung ist klasse, wir heizen damit gut 150 Qukikmeter.
Was die Freude trübt, ist eine am Rand und vor allem in der rechten oberen Ecke der Öffnungsseite immer wieder verrußende Scheibe.
Hier habe ich jetzt einen Spalt entdeckt, durch den man bei geschlossener Tür in den Feuerraum sehen kann.
Der Spalt ist ca. 0,5 mm stark. Wie bekomme ich diesen Spalt nun dicht? Gibt es dickere Dichtungsschnüre oder kann ich versuchen, evtl. 2 Dichtungsschnüre in Dichtungsführung zu quetschen.
Oder kann man die Dichtungsschnur mit einem dünnen Metallstreifen unterfüttern, der die Dichtung stärker andrückt?
Oder ist vielleicht die Tür schief eingebaut und es ist am Besten, wenn wir den Hersteller/Kundendienst ansprechen?
Danke schon mal für die Hilfe
Fam. Siemes
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Ofens bis zur fachgerechten Behebung des Spalts unbedingt unterlassen – akute Gefahr durch Kohlenmonoxid (CO) und unkontrollierte Rauchgasfreisetzung.
    🔴 KRITISCH: Jede Eigenreparatur wie Unterfüttern mit Metallstreifen oder Einlegen einer zweiten Dichtungsschnur ist strengstens untersagt – sie verletzt die Bauartgenehmigung und erhöht das Risiko von Dichtungsversagen oder Türverklemmung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache des Spalts ist nicht allein an der Dichtung zu suchen: Verzug der Tür oder des Ofenkörpers, defekte Scharniere, unebene Ofenfront oder falsche Dichtungsmaterialien (nicht hitzebeständig) müssen fachübergreifend geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur ein nach DINAbk. EN 15544 zertifizierter Ofenfachbetrieb oder der autorisierte Hersteller-Service darf die Türdichtung prüfen, justieren oder erneuern – dies ist zwingend zur Aufrechterhaltung der Zulassung (EN 13240, 1. BImSchV) und Haftung.
    Ein Spalt an der Ofentür kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Dichtungsschnur: Ist die Dichtungsschnur beschädigt, porös oder nicht korrekt eingesetzt?
    • Dichtungsführung: Sitzt die Dichtungsschnur richtig in der Dichtungsführung? Ist die Führung selbst beschädigt?
    • Türverschluss: Schließt die Tür richtig? Ist der Verschlussmechanismus justierbar?
    • Verzug: Hat sich die Tür oder der Ofenkorpus verzogen? Dies kann durch Überhitzung oder Materialfehler entstehen.
    Es ist wichtig, den Spalt zu beheben, da er die Effizienz des Ofens beeinträchtigen und zu unkontrollierter Verbrennung führen kann. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Dichtungsschnur und deren Sitz. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Ofenbauer.
    Der geschilderte Spalt an der Ofentür des Fireplace Nexos Rondo stellt ein sicherheitsrelevantes Problem dar. Ein Spalt von ca. 0,5 mm bei geschlossener Tür ist nicht normal und kann die Funktion des Ofens erheblich beeinträchtigen. Die beschriebene Verrußung der Scheibe ist ein typisches Symptom für eine undichte Türdichtung, da unkontrollierte Falschluft den Verbrennungsprozess stört.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Freisetzung von Rauchgasen, insbesondere Kohlenmonoxid (CO). Ein Spalt in der Türdichtung kann dazu führen, dass giftige Verbrennungsgase in den Wohnraum gelangen, was eine akute Lebensgefahr darstellt. Zudem kann die undichte Stelle die Verbrennungseffizienz drastisch reduzieren und zu erhöhtem Brennstoffverbrauch führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Dichtung mit einem Metallstreifen zu unterfüttern oder zwei Dichtungsschnüre zu quetschen, ist fachlich falsch und gefährlich. Solche Basteleien können die Türverriegelung beschädigen, die Dichtung zerstören oder die Türspannung verändern, was zu noch größeren Undichtigkeiten oder einem Verklemmen der Tür führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache kann neben einer verschlissenen Dichtung auch eine verzogene Tür, ein falsch eingestelltes Scharnier oder eine Deformation des Ofenkörpers durch thermische Ausdehnung sein. Ein einfacher Dichtungstausch behebt das Problem nur, wenn die Dichtungsnut und die Anpressfläche plan sind. Zudem muss die Dichtung aus dem richtigen Material (Glasfaser mit Keramikfaden) bestehen, um den hohen Temperaturen standzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen bis zur Klärung des Problems nicht mehr. Kontaktieren Sie umgehend den Hersteller Fireplace oder einen zertifizierten Ofenbaumeister/Kundendienst. Lassen Sie die Türdichtung, die Türmechanik und die Dichtungsaufnahme professionell prüfen. Ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln, die Dichtung fachgerecht erneuern oder die Tür justieren. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet.
    Ein sichtbarer Spalt von ca. 0,5 mm an der Ofentür des Fireplace Nexos Rondo deutet auf eine unzureichende Dichtung hin, die zu unkontrollierter Luftzufuhr in den Feuerraum führt – dies ist die wahrscheinlichste Ursache für die wiederholte Verschmutzung der Scheibe durch Rußablagerungen.
    🔴 Gefahr: Ein ungedichteter Spalt ermöglicht Sauerstoffnachströmen an Stellen, die nicht für die Verbrennungsluftführung vorgesehen sind; dies kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und CO-Entwicklung sowie einer potenziellen Brand- und Vergiftungsgefahr führen.
    🔴 Gefahr: Die Tür ist ein sicherheitsrelevanter Bestandteil: Jede Abweichung von der werkseitigen Dichtungsgeometrie oder -funktion verletzt die Bauartgenehmigung und kann die Zulassung (z. B. nach 1. BImSchV oder EN 13240) aufheben – damit entfällt die Haftung bei Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Das Einlegen einer zweiten Dichtungsschnur oder das Unterfüttern mit Metallstreifen ist technisch nicht zulässig und gefährlich – dies führt zu ungleichmäßiger Druckverteilung, Beschädigung der Dichtungsführung, Verkantung der Tür und möglicherweise zu einer vollständigen Dichtungsversagung.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Spalts kann vielfältig sein: Verzug der Tür durch thermische Belastung, falsche Montage, abgenutzte oder falsch dimensionierte Dichtung, defekte Scharniere oder eine unebene Ofenfront – eine visuelle Beurteilung allein reicht nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis, den Hersteller oder autorisierten Kundendienst zu kontaktieren, ist vollständig korrekt und entspricht der Herstellerempfehlung sowie den gesetzlichen Instandhaltungspflichten nach Betriebssicherheitsverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN EN 15544 zertifizierten Ofenfachbetrieb oder den autorisierten Hersteller-Service zur Prüfung der Türdichtung, der Scharnierfunktion und der Ofenfrontebene – bis zur fachgerechten Behebung darf der Ofen nicht betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Spalt als sicherheitsrelevant und benennen CO-Freisetzung, unkontrollierte Verbrennung und Brandgefahr als kritische Risiken.
    • Alle drei Modelle lehnen Eigenreparaturen (Metallstreifen, doppelte Dichtung) einstimmig ab und betonen die Gefährlichkeit solcher Maßnahmen.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den sofortigen Fachmannkontakt – GoogleAI nennt Hersteller oder Ofenbauer, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Ofenfachbetrieb" bzw. "nach DIN EN 15544 zertifiziert".
    • GoogleAI legt den Fokus auf erste Selbstprüfung (Dichtungsschnur, Führung, Verschluss, Verzug) – DeepSeek und Qwen fordern hingegen den sofortigen Betriebsstopp und verweisen die Diagnose komplett an den Fachmann.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit die Zulassungs- und Haftungsfolgen einer nicht fachgerechten Reparatur, während DeepSeek und Qwen dies unabhängig und mit gleicher Gewichtung betonen (Bauartgenehmigung, 1. BImSchV, EN 13240).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Gefährdung durch CO als akute Lebensgefahr – GoogleAI spricht lediglich von "ungünstiger Verbrennung" und "Effizienzverlust".
    • Qwen ergänzt explizit die rechtliche Einordnung: Verletzung der Betriebssicherheitsverordnung und Haftungsausschluss bei nicht zertifizierter Reparatur.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide die thermische Verzugsmöglichkeit des gesamten Ofenkörpers – GoogleAI beschränkt Verzug auf Tür bzw. Korpus ohne Differenzierung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine erste Selbstprüfung sinnvoll und risikoarm ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und entschieden: Beide fordern den sofortigen Betriebsstopp und lehnen jede Eigenaktivität ab ("nicht mehr betreiben", "unverzüglich beauftragen"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die fachlich sicherste Vorgehensweise ist die von DeepSeek und Qwen geforderte sofortige Stilllegung und Beauftragung eines zertifizierten Ofenfachbetriebs – sie entspricht dem Stand der Technik (DIN EN 15544), der gesetzlichen Zulassung und dem höchsten Sicherheitsstandard.
    Unmittelbare Gefährdung durch Spalt ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: akute CO-Gefahr, Rauchgasaustritt, Brandrisiko – kein Betrieb bis zur Behebung.
    Erlaubtheit von Eigenreparaturen ✅ Einstimmige Ablehnung von Metallunterfütterung, Doppeldichtung oder "Basteleien" – alle betonen die erhöhte Gefahr und Zulassungsverletzung.
    Fachliche Anforderungen an Reparatur ✅ Alle fordern fachkundige Prüfung; DeepSeek und Qwen präzisieren auf DIN EN 15544-Zertifizierung und autorisierten Herstellerservice.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt vier mögliche Ursachen (Dichtung, Führung, Verschluss, Verzug); DeepSeek und Qwen ergänzen Scharnier, Ofenfrontebene und Materialfehler – Gesamtkonsens: Ursache ist komplex und nicht allein visuell zu beurteilen.
    Rechtliche Konsequenzen ❌ GoogleAI erwähnt keine haftungs- oder zulassungsrechtlichen Folgen; DeepSeek und Qwen betonen unabhängig die Aufhebung der Bauartgenehmigung und Haftungsausschluss – Widerspruch zugunsten der strengeren Sicht konsolidiert.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichte Tür Akute Lebensgefahr für Bewohner, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Verlust der Bauartgenehmigung (EN 13240) Haftungsausschluss bei Schäden, mögliche Unterbindung des Ofenbetriebs durch Behörden
    🔴 Risiko Unkontrollierte Verbrennung mit Flammenaustritt Erhöhte Brandgefahr, thermische Schädigung des Aufstellraums, Verschmutzung der Umgebung
    🔴 Risiko Irreversible Schädigung der Dichtungsführung durch falsche Reparatur Langfristige Unbrauchbarkeit der Tür, notwendiger Ersatz des gesamten Ofenteils oder des Ofens
    🔴 Risiko Verzug des Ofenkörpers durch ungeprüfte thermische Belastung Fortlaufende Undichtigkeiten trotz Dichtungstausch, ggf. Verlust der statischen Integrität
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch zertifizierten Experten Sicherstellung langfristiger Betriebssicherheit und Effizienz, Wiederherstellung der Zulassung
    ✅ Chance Entdeckung von Herstellermängeln oder Garantiefällen Kostenlose Reparatur oder Ersatz durch Hersteller (Fireplace), insbesondere bei jüngeren Geräten
    ✅ Chance Optimierung der Verbrennung durch korrekte Luftführung Geringerer Brennstoffverbrauch, reduzierte Rußbildung, saubere Scheibe, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Erstellung einer Wartungsdokumentation Nachweis für Versicherung und Behörden, Erfüllung der Betriebssicherheitsverordnung
    ✅ Chance Aktualisierung auf aktuelle Sicherheitsstandards Evtl. Einbau neuer, hochtemperaturfester Dichtungsmaterialien oder Software-Updates bei regelbaren Modellen
    1. Ofen sofort stilllegen: Betreiben Sie den Fireplace Nexos Rondo bis zur fachgerechten Prüfung und Reparatur nicht mehr – selbst bei kleinem Spalt besteht akute CO-Gefahr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich den autorisierten Fireplace-Service oder einen nach DIN EN 15544 zertifizierten Ofenfachbetrieb – nutzen Sie die Hersteller-Service-Hotline oder die Fachbetriebsliste auf http://www.ofenfachbetrieb.de.
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Kaufbeleg, Bedienungsanleitung, ggf. Garantiebestätigung und Fotos des Spalts sowie der verschmutzten Scheibe vor – diese beschleunigen die Diagnose und unterstützen eventuelle Garantieansprüche.
    4. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie strikt auf das Einlegen weiterer Dichtungsschnüre, Metallunterfütterungen oder Justierversuche – dies verschärft das Risiko und macht den Ofen rechtlich unzulässig.
    5. Wohnraum kontrollieren: Installieren Sie – falls noch nicht vorhanden – ein zuverlässiges CO-Meldegerät nach DIN EN 50291-1 unmittelbar im Aufstellraum und prüfen Sie dessen Funktion wöchentlich.
    6. Sichtprüfung ergänzen: Bevor der Fachmann kommt, prüfen Sie visuell, ob die Tür beim Schließen einseitig anliegt oder ob die Scharniere locker wirken – notieren Sie dies für die fachliche Diagnose, ohne jedoch einzugreifen.
    Dichtungsschnur
    Eine hitzebeständige Schnur, die zwischen Ofentür und Korpus eingesetzt wird, um den Feuerraum abzudichten. Sie verhindert das Austreten von Rauchgasen und unkontrollierte Luftzufuhr.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsführung, Feuerraumdichtung, Türdichtung.
    Dichtungsführung
    Eine Nut oder ein Kanal am Ofenkorpus oder der Tür, in dem die Dichtungsschnur sitzt. Sie sorgt für einen korrekten Sitz und Schutz der Dichtung.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsschnur, Nut, Kanal.
    Feuerraum
    Der Bereich im Ofen, in dem das Holz verbrannt wird. Er ist von hitzebeständigen Materialien umgeben und dient der kontrollierten Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Brennkammer, Verbrennungsraum, Brennraum.
    Primärluft
    Die Luft, die dem Feuer von unten zugeführt wird und für die anfängliche Verbrennung des Holzes notwendig ist. Sie wird oft über einen Regler gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Sekundärluft, Verbrennungsluft, Zuluft.
    Sekundärluft
    Die Luft, die zusätzlich in den Feuerraum geleitet wird, um eine sauberere und effizientere Verbrennung zu gewährleisten. Sie reduziert die Emission von Rauchgasen.
    Verwandte Begriffe: Primärluft, Verbrennungsluft, Nachverbrennung.
    Ofenkorpus
    Die äußere Hülle des Ofens, die den Feuerraum umschließt und für Stabilität sorgt. Er besteht meist aus Stahl, Gusseisen oder Speckstein.
    Verwandte Begriffe: Ofenmantel, Verkleidung, Gehäuse.
    Wärmeleistung
    Die Menge an Wärme, die ein Ofen pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und gibt an, wie gut der Ofen einen Raum beheizen kann.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Nennwärmeleistung, Heizwert.
    1. Warum ist ein Spalt an der Ofentür gefährlich?
      Ein Spalt ermöglicht unkontrollierte Luftzufuhr, was zu einer ineffizienten und gefährlichen Verbrennung führen kann. Zudem können Rauchgase austreten, die Kohlenmonoxid enthalten.
    2. Wie finde ich die richtige Dichtungsschnur für meinen Ofen?
      Die richtige Dichtungsschnur sollte den Herstellerangaben entsprechen. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Webseite des Herstellers. Achten Sie auf Durchmesser und Material.
    3. Kann ich die Dichtungsschnur selbst austauschen?
      Ja, in den meisten Fällen ist der Austausch der Dichtungsschnur relativ einfach. Entfernen Sie die alte Dichtung, reinigen Sie die Dichtungsführung und setzen Sie die neue Dichtung mit geeignetem Kleber ein.
    4. Was tun, wenn sich die Tür verzogen hat?
      Ein verzogene Tür deutet auf ein schwerwiegenderes Problem hin. Kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Ursache zu ermitteln und die Tür gegebenenfalls zu richten oder auszutauschen.
    5. Wie oft sollte ich die Dichtung der Ofentür überprüfen?
      Ich empfehle, die Dichtung mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Achten Sie auf Risse, Porosität oder Beschädigungen.
    6. Was bedeutet "Primärluft" und "Sekundärluft" bei einem Ofen?
      Primärluft wird der Verbrennung von unten zugeführt und ist wichtig für das Anfeuern. Sekundärluft wird zusätzlich in den Feuerraum geleitet, um eine sauberere Verbrennung zu gewährleisten und Rauchgasemissionen zu reduzieren.
    7. Wie beeinflusst ein Spalt die Effizienz des Ofens?
      Ein Spalt führt zu unkontrollierter Luftzufuhr, was die Verbrennungstemperatur senken und die Effizienz des Ofens verringern kann. Mehr Holz wird benötigt, um die gleiche Heizleistung zu erzielen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Dichtungstausch?
      Sie benötigen ein Messer oder einen Schraubenzieher zum Entfernen der alten Dichtung, eine Bürste zum Reinigen der Dichtungsführung, hitzebeständigen Kleber und eventuell eine Zange zum Anpassen der Dichtung.
    • Ofen zieht nicht richtig
      Ursachen und Lösungen für unzureichenden Zug im Schornstein.
    • Rußbildung im Ofen
      Wie Ruß entsteht und wie man ihn vermeidet.
    • Holz richtig lagern
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz.
    • Schornstein reinigen
      Wichtigkeit und Durchführung der Schornsteinreinigung.
    • Feinstaubemissionen reduzieren
      Maßnahmen zur Verringerung von Feinstaub beim Heizen mit Holz.
  2. Ofentür Spalt: Kundendienst – Garantiereparatur bei Mangel!
    Klarer Fall
    für den Kundendienst.
    Das ist ein klarer Mangel und der muss vom Hersteller auf Garantie nachgebessert werden.
    Mit einer dickeren Isolierschnur ist hier gar nichts getan.
    Entweder ist die Tür oder der Korpus verzogen.
    Da können und sollten Sie selbst gar nichts daran machen sonst verlieren Sie noch Ihre Gegengewährleistung.
  3. Fireplace Nexos Rondo: Nachjustierung der Ofentür sinnvoll?
    Riesenaufwand, oder
    Hallo Hr. Kern,
    vielen Dank für Ihre Auskunft. Ich hoffe, dass das am Ofen nachgestellt werden kann.
    Ich möchte gerade jetzt nur ungern auf die gemütliche Wärme verzichten.
    Viele Grüße,
    Fam. Siemes
    Ofentür Spalt am Fireplace Nexos Rondo: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein Spalt an der Ofentür des Fireplace Nexos Rondo kann zu Verrußung der Scheibe führen. Die Ursache kann eine verzogene Tür oder ein verzogener Korpus sein. Laienhafte Reparaturversuche können die Gewährleistung gefährden. Der Kundendienst sollte zur Garantiereparatur kontaktiert werden. Eine Nachjustierung der Ofentür kann das Problem beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ofentür Spalt: Kundendienst – Garantiereparatur bei Mangel! sollten Sie bei einem Spalt an der Ofentür des Fireplace Nexos Rondo nicht selbst Hand anlegen, da dies die Gewährleistung beeinträchtigen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, prüfen Sie, ob die Dichtungsschnur korrekt sitzt und unbeschädigt ist. Eine beschädigte Dichtungsschnur kann ebenfalls zu einem Spalt und somit zu Verrußung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Kundendienst des Herstellers, um den Mangel im Rahmen der Garantie beheben zu lassen. Fragen Sie nach, ob eine Nachjustierung der Ofentür oder ein Austausch der Dichtungsschnur möglich ist. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Ofentür Spalt: Kundendienst – Garantiereparatur bei Mangel! bezüglich der Gewährleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofentür, Spalt, Dichtung, Feuerraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Feuerfester Kesselkitt für Kanonenofen: Haltbarkeit erhöhen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen: Drosselklappe vs. Anheizklappe – Funktion, Unterschiede & optimale Nutzung?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Hinterlüftung & Feuerraum: Getrennt? Risiken, Sicherheit & Fachmeinungen
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Speicherofen zu klein? Ursachen, Lösungen & Wärmebedarf berechnen
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen, Speicherofen, Speicherkamin: Unterschiede, Kosten & Planung – Was ist wichtig?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen qualmt plötzlich: Ursachen, Lösungen & Schornsteinfeger-Check?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - NUNNAUUNI Specksteinofen Heizleistung mangelhaft: Erfahrungen, Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an mehrfach belegten Schornstein anschließen: Raumluftunabhängig, Lüftung & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10980: Spalt an Ofentür: Ursachen, Lösungen & Dichtungsarten für Fireplace Nexos Rondo
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen richtig anfeuern: Tipps & Tricks für effizientes Brennen ohne Ausgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofentür, Spalt, Dichtung, Feuerraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofentür, Spalt, Dichtung, Feuerraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spalt an Ofentür: Ursachen, Lösungen & Dichtungsarten für Fireplace Nexos Rondo
Suche nach: Spalt an Ofentür: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ofentür, Spalt, Dichtung, Feuerraum, Fireplace Nexos Rondo, Dichtungsschnur, Dichtungsführung, Ofen abdichten
