Edelstahlrohr in Wand fixieren: Doppelwandig abdichten mit Mörtel oder Bauschaum?
In diesem Thread wird die Fixierung und Abdichtung eines doppelwandigen Edelstahlrohrs in einer 39 cm dicken Wand diskutiert. Die empfohlene Vorgehensweise umfasst das Ausstopfen des Ringsum mit Steinwolle und das anschließende Verputzen der letzten 10 mm auf beiden Seiten der Wand. Diese Methode bietet eine einfache und effektive Lösung zur Abdichtung und Fixierung des Rohrs.
In meinem Haus habe ich eine 39 cm dicke Wand, durch dem ein 50 cm
doppelwandiges Edelstahlabgasrohr geht. Muss dieses Rohr "irgendwie"
fixiert werden? (Mörtel, Bauschaum oder ähnlichem?)
Danke für eine Antwort
Thomas M
  • Thomas Muenster
    Sicherheitshinweise: Edelstahlrohr in Wand fixieren?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fixierung kann zu Beschädigungen am Rohr und somit zu Abgasverlusten führen.
    GoogleAI-Analyse: Edelstahlrohr in Wand fixieren?
    Ich empfehle, das doppelwandige Edelstahlrohr in der Wand zu fixieren, um Bewegungen und Vibrationen zu minimieren. Dies dient der langfristigen Stabilität und Sicherheit der Abgasanlage.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Mörtel: Geeignet zum Ausmauern des Rohrs, besonders bei größeren Wanddurchbrüchen. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Mörtel.
    • Bauschaum: Nur bedingt empfehlenswert, da er nicht hitzebeständig ist und sich im Laufe der Zeit verändern kann. Wenn Bauschaum verwendet wird, dann nur speziellen Brandschutzschaum.
    • Rohrschellen: Anbringen von Rohrschellen an der Wand, um das Rohr zusätzlich zu stabilisieren.
    Wichtig:
    • Achten Sie darauf, dass das Rohr spannungsfrei verläuft und keine direkten Kontakt zur Wand hat (z.B. durch Dämmmaterial).
    • Beachten Sie die Herstellervorgaben des Rohrherstellers bezüglich der Fixierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) zu Rate zu ziehen, um die optimale Fixierungsmethode für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Doppelwandiges Edelstahlrohr
    Ein Abgasrohr, das aus zwei Edelstahlrohren besteht, zwischen denen sich eine Dämmschicht befindet. Diese Konstruktion dient der Wärmeisolierung und verhindert Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Edelstahl
    Abgasanlage
    Eine Anlage zur Ableitung von Abgasen aus Feuerstätten. Sie besteht aus dem Abgasrohr, dem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Feuerstätte, Abgas
    Mörtel
    Ein Baustoff, der aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk) und Wasser besteht. Er dient zum Vermauern von Steinen und zum Verputzen von Wänden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz
    Bauschaum
    Ein Dämmstoff, der aus Polyurethan besteht und in flüssiger Form aufgetragen wird. Er härtet schnell aus und bildet eine feste Schaumstruktur.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polyurethan, Isolierung
    Rohrschelle
    Ein Befestigungselement, das zur Fixierung von Rohren an Wänden oder Decken dient. Es besteht aus Metall oder Kunststoff und wird mit Schrauben befestigt.
    Verwandte Begriffe: Befestigung, Rohr, Montage
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Brandschutz
    Heizungsbauer
    Ein Handwerker, der für die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen der Energieeffizienz und der Auswahl der richtigen Heizungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizungsanlage, Sanitär
    1. Muss ein doppelwandiges Edelstahlrohr in der Wand zwingend fixiert werden?
      Ja, eine Fixierung ist empfehlenswert, um Bewegungen und Vibrationen zu minimieren und die Stabilität der Abgasanlage zu gewährleisten. Eine lose Durchführung kann langfristig zu Problemen führen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Fixierung eines Edelstahlrohrs in der Wand?
      Hitzebeständiger Mörtel, spezieller Brandschutzschaum oder Rohrschellen sind geeignete Materialien. Die Wahl des Materials hängt von der Größe des Wanddurchbruchs und den spezifischen Anforderungen ab.
    3. Kann ich normalen Bauschaum zur Fixierung verwenden?
      Nein, normaler Bauschaum ist nicht hitzebeständig und daher ungeeignet. Verwenden Sie ausschließlich speziellen Brandschutzschaum, falls Bauschaum zum Einsatz kommt.
    4. Was muss ich bei der Fixierung des Rohrs beachten?
      Achten Sie darauf, dass das Rohr spannungsfrei verläuft und keinen direkten Kontakt zur Wand hat. Verwenden Sie gegebenenfalls Dämmmaterial, um den Kontakt zu vermeiden.
    5. Spielt die Dicke der Wand eine Rolle bei der Fixierung?
      Ja, bei dickeren Wänden ist eine stabilere Fixierung erforderlich. Verwenden Sie gegebenenfalls mehrere Rohrschellen oder eine Ausmauerung mit Mörtel.
    6. Muss ich die Fixierung von einem Fachmann durchführen lassen?
      Es ist empfehlenswert, einen Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) zu Rate zu ziehen, um die optimale Fixierungsmethode zu bestimmen und sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    7. Was passiert, wenn das Rohr nicht richtig fixiert ist?
      Eine unsachgemäße Fixierung kann zu Beschädigungen am Rohr, Abgasverlusten und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Bewohner führen.
    8. Gibt es spezielle Vorschriften für die Fixierung von Abgasrohren?
      Ja, die Fixierung von Abgasrohren unterliegt bestimmten Vorschriften und Normen. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger oder Heizungsbauer über die geltenden Bestimmungen.
    • Abgasrohr abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Abgasrohren, um Abgasverluste zu vermeiden.
    • Schornstein sanieren
      Tipps zur Sanierung eines alten Schornsteins, um die Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
    • Wanddurchführung für Rohre
      Hinweise zur fachgerechten Durchführung von Rohren durch Wände, um Schäden zu vermeiden.
    • Dämmung von Abgasrohren
      Informationen zur Dämmung von Abgasrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und Kondensation zu verhindern.
    • Brandschutz im Heizraum
      Maßnahmen zum Brandschutz im Heizraum, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
  2. Edelstahlrohr: Steinwolle-Dämmung & Putz-Abdichtung
    Würde es
    ringsum mit Steinwolle ausstopfen und die letzten 10 mm auf beiden Seiten zu Putzen.
    Edelstahlrohr abdichten: Steinwolle & Putz für Wanddurchführung
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Fixierung und Abdichtung eines doppelwandigen Edelstahlrohrs in einer 39 cm dicken Wand diskutiert. Die empfohlene Vorgehensweise umfasst das Ausstopfen des Ringsum mit Steinwolle und das anschließende Verputzen der letzten 10 mm auf beiden Seiten der Wand. Diese Methode bietet eine einfache und effektive Lösung zur Abdichtung und Fixierung des Rohrs.
    ✅ Empfehlung: Die Verwendung von Steinwolle zur Dämmung und Abdichtung wird als praktikable Lösung hervorgehoben. Sie ist einfach umzusetzen und bietet ausreichenden Schutz. Laut Edelstahlrohr: Steinwolle-Dämmung & Putz-Abdichtung wird empfohlen, die letzten 10 mm auf beiden Seiten zu verputzen, um eine saubere und dichte Oberfläche zu erhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Fixierung des doppelwandigen Edelstahlrohrs kann durch das Ausstopfen mit Steinwolle erfolgen. Achten Sie darauf, dass die Steinwolle das Rohr vollständig umschließt, um eine optimale Dämmung und Abdichtung zu gewährleisten. Abschließend sollte die Oberfläche mit Putz versiegelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die sichere Fixierung und Abdichtung eines doppelwandigen Edelstahlrohrs in einer Wand wird empfohlen, Steinwolle zur Dämmung zu verwenden und die Enden mit Putz zu versiegeln. Diese Methode ist einfach umzusetzen und bietet eine zuverlässige Lösung für den Schornsteinbau und die Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Fixierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizleitungen im Erdreich verlegen: Dämmung, Schutz vor Feuchtigkeit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Trinkwasserleitung verlegen im Altbau: Kosten, Vorschriften & Risiken bei Felsfundament?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Durchführung Gartenhaus: Hinterlüftung, Dachdurchführung & Brandschutz Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Abstand Rauchrohr zu Holzbalken im Holzhaus – Was tun bei zu geringem Abstand?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr Brandschutz: Durchführung durch Decke/Wand – Abstände, Dämmung & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin nachträglich einbauen im Fertighaus: Wanddurchführung, Brandschutz & Kosten?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10946: Edelstahlrohr in Wand fixieren: Doppelwandig abdichten mit Mörtel oder Bauschaum?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Feuerfestes Rauchrohr für Kamin im Wintergarten: Sicherheitsabstand zu Rigipswänden?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Gusseisenofen mit Edelstahlrohr durch Wand: Durchmesser, Brandschutz & Abnahme?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin nachträglich im Holzhaus: Wanddurchführung, Brandschutz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Fixierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Fixierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlrohr in Wand fixieren: Doppelwandig abdichten mit Mörtel oder Bauschaum?
Suche nach: Edelstahlrohr in Wand fixieren?
Suche nach: Edelstahlrohr, Wanddurchführung, doppelwandig, Fixierung, Abdichtung, Mörtel, Bauschaum, Schornstein, Abgasrohr
