Gusseisenofen mit Edelstahlrohr durch Wand: Durchmesser, Brandschutz & Abnahme?
Hallo, möchte meine große Küche, ca35 m² und 2 außenseiten, vollstein und Anbau eines Bauernhauses mit festbrennstoff den Winter über mitheizen. habe alte gute zimmerÖfen ca. 3 kW. der rauchrohrquerschnitt der Öfen ist innen 95 mm, außen 105 mm.
möchte ein Edelstahlrohr mit 100 mm und ca. 6 m Länge anbauen , oben 40 cm von der Decke durch die Wand gehen und außen gerade nach oben. also 2x90 ° mit (natürlich) Reinigungsöffnungen. außen bin ich dann senkrech ca. 4-5 m und ausreichend über dem Ortgang. reicht denn der Durchmesser? und die Höhe? ist sowas überhaupt noch zulässig? Nachbarn haben sowas z.B. in der Werkstatt. Abnahme (und) kehrpflicht bei der geringen Höhe und Bauweise?
Dank für eure Erfahrungen, Jörg
  • jörg
    🔴 Kritisch: Unbedingt Brandschutzvorschriften einhalten (Abstände zu brennbaren Materialien).
    🔴 Kritisch: Kohlenmonoxid-Melder installieren, um Vergiftungen vorzubeugen.
    🔴 Kritisch: Die Installation muss zwingend von einem Schornsteinfeger abgenommen werden.
    Ich beurteile die Installation eines Gusseisenofens mit Edelstahlrohr durch eine Wand als potenziell komplex und sicherheitsrelevant. Es ist wichtig, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Rauchrohrdurchmesser: Der Innendurchmesser des Rauchrohrs (95 mm) sollte zum Ofen passen. Ein 100 mm Edelstahlrohr könnte geeignet sein, muss aber vom Schornsteinfeger geprüft werden.
    • Wanddurchführung: Die Wanddurchführung muss feuerfest sein und den Brandschutzvorschriften entsprechen.
    • Abstand zu brennbaren Materialien: Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien (z.B. Holzbalken) müssen eingehalten werden.
    • Abnahme: Die Installation muss von einem Schornsteinfeger abgenommen werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, vor der Installation einen Schornsteinfeger und ggf. einen Ofenbauer zu konsultieren.
    Rauchrohr
    Das Rauchrohr verbindet den Ofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss
    Schornstein
    Der Schornstein leitet die Rauchgase ins Freie und sorgt für den notwendigen Zug.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Esse
    Wandfutter
    Ein Wandfutter ist ein Bauteil, das die Wanddurchführung für das Rauchrohr brandschutztechnisch sichert.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Brandschutzmanschette, Rohrdurchführung
    Festbrennstoff
    Festbrennstoffe sind Brennstoffe in fester Form, wie z.B. Holz, Kohle oder Briketts.
    Verwandte Begriffe: Holzpellets, Scheitholz, Braunkohle
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist für die Reinigung, Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die der Entstehung und Ausbreitung von Bränden vorbeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
    Verwandte Begriffe: CO-Melder, Vergiftung, Abgase
    1. Welchen Durchmesser muss das Edelstahlrohr haben?
      Der Durchmesser des Edelstahlrohrs sollte zum Ofen und zum Schornstein passen. Der Innendurchmesser des Rauchrohranschlusses am Ofen ist ein guter Anhaltspunkt. Ein Schornsteinfeger kann den optimalen Durchmesser berechnen.
    2. Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei einer Wanddurchführung erforderlich?
      Die Wanddurchführung muss feuerfest sein und den Brandschutzvorschriften entsprechen. Es gibt spezielle Wandfutter, die für diesen Zweck geeignet sind. Der Abstand zu brennbaren Materialien muss eingehalten werden.
    3. Muss die Installation von einem Fachmann durchgeführt werden?
      Ich empfehle dringend, die Installation von einem Schornsteinfeger oder Ofenbauer durchführen zu lassen. Diese Fachleute kennen die geltenden Vorschriften und können die Installation fachgerecht durchführen.
    4. Was passiert, wenn die Installation nicht abgenommen wird?
      Wenn die Installation nicht von einem Schornsteinfeger abgenommen wird, darf der Ofen nicht betrieben werden. Im Schadensfall kann es zu Problemen mit der Versicherung kommen.
    5. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. Der Schornsteinfeger legt die Reinigungsintervalle fest.
    6. Darf ich den Ofen auch mit anderen Brennstoffen als Festbrennstoff betreiben?
      Das hängt von der Bauart des Ofens ab. Einige Öfen sind nur für bestimmte Brennstoffe zugelassen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
    7. Was ist beim Anschluss an einen bestehenden Schornstein zu beachten?
      Der Schornstein muss für den Betrieb mit einem Festbrennstoffofen geeignet sein. Der Querschnitt des Schornsteins muss ausreichend sein. Der Schornsteinfeger kann prüfen, ob der Schornstein geeignet ist.
    8. Wie vermeide ich eine Kohlenmonoxidvergiftung?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Raumes, in dem der Ofen steht. Installieren Sie einen Kohlenmonoxid-Melder. Lassen Sie den Ofen und den Schornstein regelmäßig warten.
    • Rauchrohr richtig anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss eines Rauchrohrs an einen Kaminofen.
    • Brandschutz bei Kaminöfen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Bränden beim Betrieb von Kaminöfen.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Kaminofen Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen.
    • Holzlagerung
      Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz für Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gusseisenofen, Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Rauchrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schamottrohr für Schornstein: Bezugsquellen, Montage & natürliche Dämmung für Holzofen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10373: Gusseisenofen mit Edelstahlrohr durch Wand: Durchmesser, Brandschutz & Abnahme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gusseisenofen, Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Rauchrohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gusseisenofen, Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Rauchrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gusseisenofen, Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Rauchrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gusseisenofen, Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Rauchrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gusseisenofen mit Edelstahlrohr durch Wand: Durchmesser, Brandschutz & Abnahme?
Suche nach: Gusseisenofen: Edelstahlrohr durch Wand – Was beachten?
Suche nach: Gusseisenofen, Edelstahlrohr, Wanddurchführung, Rauchrohr, Durchmesser, Brandschutz, Abnahme, Schornstein, Ofen, Heizung, Festbrennstoff
