Trinkwasserleitung verlegen im Altbau: Kosten, Vorschriften & Risiken bei Felsfundament?
❓ Fragestellung: Trinkwasserleitung verlegen im Altbau: Kosten, Vorschriften & Risiken bei Felsfundament?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostfreie Verlegung ab 1,0–1,20 m Tiefe ist zwingend erforderlich; Alle drei Modelle fordern ein Leerrohr oder Schutzrohr bei Fundamentdurchführung – keine Akzeptanz einer direkten Einbettung in Beton/Fels; Alle drei Modelle identifizieren die Eigenverlegung durch Laien als rechtlich unzulässig bzw. gewährleistungs- und abnahmefähigkeitsgefährdend.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung darf erst nach vollständiger Nachrüstung mit Leerrohr, statisch geprüfter Fundamentdurchführung, DVGW-konformer Dokumentation und Abnahme durch eine zertifizierte Fachfirma in Betrieb genommen werden – bis dahin ist jeder Betrieb rechtswidrig und versicherungstechnisch riskant.
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Trinkwasserleitung in einem Altbau mit Felsfundament. Wichtige Punkte sind die Zuständigkeit für die Leitung bis zur Wasseruhr, die Einhaltung der Trinkwasserverordnung und die korrekte Tiefe der verlegten Leitung. Ein Übergabeschacht an der Grundstücksgrenze kann die Verantwortlichkeiten klarer definieren.
Wir haben vor ca. 1 Jahr ein altes Bauernhaus gekauft.
zu dieser Zeit wussten wir nichts von einer Erneuerung der Trinkwasserleitungen und Abwasserleitungen.
Nun wurde im Juni mit der Bauphase begonnen, sodass wir vor vollendeten Tatsachen gestellt wurden.
Wie dem auch sei, dies ist nicht der Grund meiner Anfrage.
Die zuständige Baugesellschaft erneuerte also die gesamte Trinkwasserleitung der Straße und ließ ein Ende von ca. 2 m auf dem Grundstück liegen.
Nun dachten wir, dass wir für die Verlegung auf dem Grundstück selbst verantwortluch seien. Also buddelten wir einen 1 m tiefen und ca. 20 m langen Graben für die Trinkwasserleitung. Diese haben wir auch noch selbst erworben und entsprechend verlegt.
Dabei stellten wir fest, das die alte Metall-Leitung gerade mal 45 cm tief unterhalb der Erdoberfläche in das Haus gelegt wurde, was schnell erahnen ließ, was da im Winter passieren muss.
Nun haben wir entsprechend tief (1 m) ausgegraben und sind unterhalb der unteren Felssteine (Fundament) schräg durch ein kurzes Metallrohr mit der PE-Leitung in den Keller zur Wasseruhr gegangen.
Danach haben wir das ganze Fundament wieder mit Felssteinen verstärkt und alles schön einbetoniert. Seidher ist auch der Keller trocken.
Nun meint die zuständige Firma die für den Wasseranschluss zuständig wäre dazu:
1. Wir hätten das gar nicht selbst kaufen und verlegen dürfen
2. Hätten wir die Rohrleitung durch ein Leer-Rohr legen müssen, sodass die Wasserleitung jederzeit aus dem Haus heraus gezogen werden könnte
So etwas höre ich zum ersten Mal! Kann mir jemand helfen, wie es richtig ist? Habe schon in der DINAbk. EN 805 nachgelesen
Da steht das keine besonderen Leerrohre o.ä. durch die Mauerdurchführung vorgesehen sind. (bei PE-Leitungen)
Danke für Eure Tipps und Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Direktes Einbetonieren der PE-Leitung im Felsfundament ohne Leerrohr, Trennschicht oder statische Absicherung ist unzulässig – sofortige Nachrüstung mit zugänglichem Schutzrohr und fachlich geprüfter Durchführung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eigenverlegung durch Laien verstößt gegen § 3 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung – Anschluss darf nicht in Betrieb genommen werden, bis eine DVGW-zertifizierte Fachfirma die Installation abgenommen und dokumentiert hat.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegungstiefe muss mindestens 1,0–1,20 m betragen und frostfrei nach DVGW W 400 sowie lokalen Gegebenheiten in Mecklenburg-Vorpommern sein – Kontrolle durch Fachmann vor Inbetriebnahme erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mauerdurchführung durch Felsfundament erfordert statisch geprüfte, wasserdichte und mechanisch geschützte Lösung – einfache Dichtung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Trockenlegung des Kellers nach Verlegung ist kein Qualitätsindikator – kann auf schädliche Umleitung von Sickerwasser hinweisen; geotechnische Prüfung der Fundamentstabilität empfohlen.
    Ich verstehe, dass Sie vor der Herausforderung stehen, eine neue Trinkwasserleitung in Ihrem alten Bauernhaus in Mecklenburg-Vorpommern zu verlegen, und dabei auf ein Felsfundament gestoßen sind. Das ist nicht ungewöhnlich, kann aber zusätzliche Komplikationen mit sich bringen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung der Trinkwasserleitung kann zu Frostschäden im Winter führen, insbesondere wenn die Leitung nicht ausreichend tief im Erdreich liegt oder ungeschützt durch das Felsfundament geführt wird. Dies kann zu Rohrbrüchen und Wasserschäden führen.
    • Tiefe der Verlegung: Die Trinkwasserleitung muss frostfrei verlegt werden. In Mecklenburg-Vorpommern bedeutet das in der Regel eine Tiefe von mindestens 80 cm bis 1,20 m unter der Erdoberfläche.
    • Material der Leitung: Verwenden Sie für Trinkwasser zugelassene Materialien, z.B. PE-Rohre (Polyethylen) oder Edelstahlrohre. Achten Sie auf die DVGW-Zertifizierung.
    • Schutz der Leitung: Im Bereich des Felsfundaments sollte die Leitung zusätzlich geschützt werden, z.B. durch ein Leerrohr oder eine Ummantelung mit Sand oder Kies, um Beschädigungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
    • Mauerdurchführung: Die Mauerdurchführung sollte sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtungsmaterialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Sanitärinstallation hinzu, der Erfahrung mit Altbausanierungen und schwierigen Bodenverhältnissen hat. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die notwendigen Maßnahmen planen und die Installation fachgerecht durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die eigenmächtige Verlegung einer Trinkwasserleitung durch den Bauherrn in einem Altbau mit Felsfundament. Die Situation ist aus mehreren Gründen als kritisch zu bewerten, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften und der langfristigen Sicherheit der Installation.
    🔴 Gefahr: Die direkte Einbettung der PE-Leitung in Beton im Bereich der Fundamentdurchführung stellt ein erhebliches Risiko dar. Durch Setzungen des Gebäudes oder Temperaturwechsel können mechanische Spannungen auf die Leitung wirken, die zu Undichtigkeiten oder Brüchen führen. Ein späterer Austausch der Leitung ist ohne Zerstörung des Fundaments nicht mehr möglich, was im Schadensfall zu enormen Kosten führt.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung der zuständigen Firma nach einem Leerrohr ist fachlich korrekt und entspricht der gängigen Praxis. Ein Leerrohr (Schutzrohr) ermöglicht den Austausch der Wasserleitung ohne erneute Erdarbeiten oder Eingriffe in die Bausubstanz. Die DINAbk. EN 805 regelt die allgemeinen Anforderungen an Wasserversorgungssysteme, schließt jedoch nicht die Verwendung von Schutzrohren aus, die in der Praxis als Stand der Technik gelten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die DIN EN 805 keine Leerrohre vorsieht, ist irreführend. Die Norm definiert Mindestanforderungen, während die konkrete Ausführung (z.B. Schutzrohre) durch die örtlichen Vorschriften der Wasserversorger und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 1988, VDIAbk. 6023) bestimmt wird. Diese schreiben in der Regel ein Schutzrohr bei Mauerdurchführungen vor.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung in 1 m Tiefe ist grundsätzlich frostsicher, jedoch muss die Leitung vor mechanischer Beschädigung geschützt werden. Die Verwendung von PE-Rohren ist für Trinkwasser zulässig, sofern sie die entsprechende Zulassung (z.B. DVGW-Zertifikat) besitzen. Die eigenmächtige Verlegung durch den Bauherrn kann zudem zu Problemen mit der Gewährleistung und der Abnahme durch den Wasserversorger führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen. Lassen Sie die bestehende Installation prüfen und dokumentieren. Klären Sie mit dem Wasserversorger, ob eine Abnahme der Eigenleistung möglich ist oder ob die Leitung auf Kosten des Bauherrn fachgerecht neu verlegt werden muss. Vermeiden Sie weitere Eigenleistungen an kritischen Infrastrukturen, um spätere Haftungs- und Kostenrisiken zu minimieren.
    Die selbstständige Verlegung einer Trinkwasserleitung im Bereich eines historischen Felsfundaments birgt erhebliche technische und rechtliche Risiken, insbesondere bei fehlender fachlicher Planung, statischer Absicherung und Einhaltung der Trinkwasserverordnung sowie DIN EN 806-2/3 und DVGW-Arbeitsblatt W 534.
    🔴 Gefahr: Das schräge Durchführen einer PE-Leitung durch das Felsfundament ohne statisch geprüfte Durchführung, Abdichtung oder Schutzrohr stellt eine gravierende Gefährdung der Trinkwassersicherheit dar – mechanische Beschädigung, Frostschäden oder Undichtigkeiten sind hochwahrscheinlich, zudem besteht Eintrittsrisiko für Schmutzwasser oder Bodenkontamination in das Trinkwassernetz.
    🔴 Gefahr: Das Einbetonieren der Leitung direkt in das Fundament ohne Trennschicht, Zugänglichkeit oder Leerrohr widerspricht den Anforderungen der DVGW-Arbeitsblätter W 400 und W 534, die eine wartbare, austauschbare und schutzgeführte Verlegung im Gebäudebereich vorschreiben – dies gefährdet die Betriebssicherheit und macht eine spätere Instandsetzung nahezu unmöglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, DIN EN 805 regle keine Leerrohre bei Mauerdurchführungen, ist irreführend: Diese Norm bezieht sich auf öffentliche Netze; für Hausanschlüsse gelten die verbindlichen DVGW-Regelwerke (W 400, W 534), die explizit eine schutzgeführte, zugängliche Verlegung mit Leerrohr oder mindestens einer mechanisch geschützten Durchführung fordern.
    ➕ Ergänzung: Die selbstständige Verlegung durch Laien ist nicht nur technisch riskant, sondern auch rechtlich problematisch: Gemäß § 3 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung darf nur eine DVGW-zertifizierte Fachfirma Trinkwasserinstallationen im Anschlussbereich ausführen – eine nicht genehmigte Eigenleistung kann zur Sperrung des Anschlusses führen.
    ➕ Ergänzung: Die Trockenlegung des Kellers nach der Verlegung ist kein Indiz für fachgerechte Ausführung, sondern möglicherweise Folge einer ungewollten Umleitung von Sickerwasser – dies birgt langfristig Risiken für die Fundamentstabilität und Feuchteschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die ursprüngliche 45-cm-Tiefe frostgefährdet war, ist korrekt – die Mindesttiefe für Trinkwasserleitungen im Außenbereich beträgt gemäß DVGW W 400 mindestens 80 cm unter der Frostgrenze, in vielen Regionen also 1,0–1,2 m.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateur sowie einen statisch geprüften Sachverständigen für Bauwerke, um die Verlegung, Fundamentdurchführung und Abdichtung fachlich zu begutachten – eine Nachrüstung mit Leerrohr, statisch abgesicherter Durchführung und DVGW-konformer Dokumentation ist zwingend erforderlich, bevor der Anschluss endgültig in Betrieb genommen wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostfreie Verlegung ab 1,0–1,20 m Tiefe ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle fordern ein Leerrohr oder Schutzrohr bei Fundamentdurchführung – keine Akzeptanz einer direkten Einbettung in Beton/Fels.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Eigenverlegung durch Laien als rechtlich unzulässig bzw. gewährleistungs- und abnahmefähigkeitsgefährdend.
    • GoogleAI benennt die Region (Mecklenburg-Vorpommern) konkret und nennt 80 cm–1,20 m als Tiefe; DeepSeek und Qwen beziehen sich allgemein auf "frostfrei" bzw. "DVGW W 400", ohne regionale Spezifizierung.
    • GoogleAI betont Sand/Kies-Ummantelung als Schutzmaßnahme am Fels; DeepSeek und Qwen setzen stärker auf Leerrohr und statische Absicherung – kein Widerspruch, aber unterschiedliche Schwerpunktsetzung.
    • Qwen ergänzt entscheidend: § 3 Abs. 2 TrinkwV als Rechtsgrundlage für das Verbot der Eigenverlegung – diese Rechtsgrundlage fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen weist auf das Risiko einer Sickerwasser-Umleitung und damit verbundene Fundamentstabilitätsprobleme hin – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek klärt explizit die Normenverwirrung auf (DIN EN 805 vs. DVGW W 400/W 534) – GoogleAI erwähnt DIN EN 805 nicht, Qwen korrigiert sie, aber DeepSeek liefert die präziseste Normen-Differenzierung.
    • GoogleAI stellt "Mauerdurchführung mit Dichtungsmaterial" als ausreichende Maßnahme dar; Qwen und DeepSeek halten dies bei Felsfundament ausdrücklich für unzureichend und fordern statisch geprüfte, schutzgeführte Lösungen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) angewendet.
    • Verbindliche Rechtsgrundlage ist die Trinkwasserverordnung (Qwen), nicht nur technische Empfehlungen.
    • Fachliche Ausführung muss den DVGW-Arbeitsblättern W 400 und W 534 folgen – nicht nur allgemeinen Normen wie DIN EN 805.
    • Bei Zweifeln zur Fundamentstabilität ist eine geotechnische Fachprüfung zwingend – nicht nur eine rein sanitärtechnische Abnahme.
    Verlegungstiefe (frostfrei) ✅ Mindestens 1,0–1,20 m unter Geländeoberkante – regionale Ausprägung (z. B. MV) zu berücksichtigen.
    Leerrohr bei Fundamentdurchführung ✅ Unbedingt erforderlich; direktes Einbetonieren der Leitung im Felsfundament ist technisch und rechtlich unzulässig.
    Rechtliche Zulässigkeit der Eigenverlegung ✅ Nicht zulässig – nur DVGW-zertifizierte Fachfirmen dürfen Trinkwasserleitungen im Anschlussbereich verlegen (§ 3 Abs. 2 TrinkwV).
    Statik der Fundamentdurchführung ⚠️ Alle KIs verlangen Schutz vor mechanischer Beschädigung, doch nur Qwen und DeepSeek fordern explizit eine statische Prüfung – GoogleAI reduziert auf "Dichtung", was als unzureichend gilt.
    Langfristige Auswirkung auf Keller & Fundament ⚠️ Qwen warnt vor Sickerwasserverlagerung und Feuchteschäden; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – wird als kritische Ergänzung gewertet.
    Normative Grundlage ❌ GoogleAI nennt DIN EN 805 irreführend als maßgeblich; DeepSeek und Qwen korrigieren: Für Hausanschlüsse gelten DVGW W 400/W 534 – entscheidender Widerspruch zugunsten der DVGW-Regelwerke.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenverlegung ohne DVGW-Zertifizierung Rechtliche Sperrung des Trinkwasseranschlusses durch Wasserversorger; vollständiger Rückbau auf eigene Kosten.
    🔴 Risiko Fehlende Leerrohr-Lösung im Felsfundament Kein Zugriff bei Leckage – zerstörungsfreier Austausch unmöglich; erhebliche Folgekosten für Fundamentöffnung und Sanierung.
    🔴 Risiko Unzureichende Verlegungstiefe unter Frostgrenze Rohrbruch im Winter → Wasserbeschädigung im Keller und Mauerwerk; Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 Risiko Sickerwasserverlagerung durch Leitungsführung Langfristige Instabilität des Felsfundaments; erhöhte Feuchtebelastung des Kellers; mögliche Setzungsrisiken am Gebäude.
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtung und statische Absicherung der Mauerdurchführung Feuchtigkeitseintrag ins Mauerwerk; Korrosion von Metallteilen; Eindringen von Schmutzwasser oder Bodenkontamination ins Trinkwassernetz.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung durch DVGW-Fachfirma Vermeidung von Folgeschäden und Mehrkosten; sichere Abnahme durch Wasserversorger; vollständige Gewährleistung.
    ✅ Chance Nachrüstung mit modernem PE-Rohr und Leerrohrsystem Zukunftssichere, wartbare Infrastruktur mit >50-jähriger Lebensdauer; einfacher Austausch ohne Bauaufwand.
    ✅ Chance Integration geotechnischer Prüfung bei Fundamentdurchführung Erkennung verborgener Schwachstellen im Felsfundament; langfristige Sicherung der Bausubstanz.
    ✅ Chance Dokumentation nach DVGW W 534 und W 400 Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Kaufvertrag und behördliche Nachweise; Wertsteigerung des Altbauobjekts.
    ✅ Chance Fachgerechte Trockenlegungskonzeption im Keller Nachhaltige Feuchtesanierung; Verbesserung des Raumklimas; Senkung der Heizkosten durch bessere Wärmedämmung.
    1. Unverzügliche Sperrung des Trinkwasseranschlusses: Bis zur vollständigen fachlichen Abnahme durch eine DVGW-zertifizierte Firma darf die Leitung nicht in Betrieb genommen oder genutzt werden – dies ist rechtlich zwingend und versicherungstechnisch unabdingbar.
    2. Fachfirma beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserinstallateur mit Erfahrung in Altbausanierungen und Felsgrund – nicht nur ein Sanitär-Unternehmen, sondern explizit einen Trinkwasser-Spezialisten.
    3. Statische Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Sachverständigen für Bauwerke (z. B. nach DIN 1055 oder mit Baugutachter-Zulassung), der die Fundamentdurchführung vor Ort bewertet und eine statisch tragfähige Durchführungsvariante (mit Leerrohr und Trennschicht) begutachtet.
    4. Geotechnische Abklärung: Lassen Sie durch einen Geotechniker prüfen, ob die aktuelle Leitungsführung das natürliche Sickerwasserprofil beeinträchtigt – insbesondere bei Trockenlegung des Kellers ohne erkennbare Ursache.
    5. Dokumentation nach DVGW vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Rohrdatenblätter mit DVGW-Zertifikat, Verlegeplan, Fotos der Verlegungstiefe und Durchführung) – diese müssen vollständig in die DVGW-W 534-konforme Dokumentation eingehen.
    6. Wasserversorger frühzeitig informieren: Klären Sie mit dem lokalen Wasserversorger (z. B. SWM MV oder kommunale Betriebe), ob eine Abnahme der Eigenleistung grundsätzlich möglich ist oder ob eine komplette Neuanlage erforderlich wird – dies beeinflusst Kosten und Zeitplan.
    Trinkwasserleitung
    Eine Trinkwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Trinkwasser vom Wasserversorger zum Verbraucher zu transportieren. Sie muss aus Materialien bestehen, die für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen sind und keine gesundheitsschädlichen Stoffe abgeben.
    Verwandte Begriffe: Wasseranschluss, Wasserzähler, Hausanschlussleitung
    Felsfundament
    Ein Felsfundament ist ein Fundament, das direkt auf dem gewachsenen Fels errichtet wird. Es bietet eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität, kann aber auch Herausforderungen bei der Verlegung von Leitungen mit sich bringen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Baugrund
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie ist abhängig von den klimatischen Bedingungen und der Bodenbeschaffenheit. Leitungen, die im Erdreich verlegt werden, müssen unterhalb der Frosttiefe liegen, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Isolierung, Erdwärme
    DVGW-Zertifizierung
    Die DVGW-Zertifizierung ist ein Qualitätszeichen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW). Sie bescheinigt, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung den hohen Anforderungen des DVGW entspricht und für den Einsatz in der Gas- und Wasserversorgung geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Qualitätssicherung
    PE-Rohr
    Ein PE-Rohr ist ein Rohr aus Polyethylen, einem thermoplastischen Kunststoff. PE-Rohre sind leicht, flexibel und korrosionsbeständig und werden häufig für Trinkwasserleitungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, PVC-Rohr, Metallrohr
    Mauerdurchführung
    Eine Mauerdurchführung ist eine Öffnung in einer Mauer, durch die eine Leitung geführt wird. Sie muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Wanddurchführung, Abdichtung
    Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
    Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe im Trinkwasser fest und schreibt regelmäßige Kontrollen vor.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Hygiene, Gesundheitsschutz
    1. Welche Tiefe ist für die Verlegung einer Trinkwasserleitung erforderlich?
      Die Trinkwasserleitung muss frostfrei verlegt werden. In Mecklenburg-Vorpommern bedeutet das in der Regel eine Tiefe von mindestens 80 cm bis 1,20 m unter der Erdoberfläche. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den klimatischen Bedingungen ab.
    2. Welche Materialien sind für Trinkwasserleitungen geeignet?
      Für Trinkwasserleitungen sind Materialien geeignet, die für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen sind und keine gesundheitsschädlichen Stoffe abgeben. Häufig verwendet werden PE-Rohre (Polyethylen) oder Edelstahlrohre. Achten Sie auf die DVGW-Zertifizierung.
    3. Wie schütze ich die Trinkwasserleitung im Bereich des Felsfundaments?
      Im Bereich des Felsfundaments sollte die Leitung zusätzlich geschützt werden, z.B. durch ein Leerrohr oder eine Ummantelung mit Sand oder Kies, um Beschädigungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Dies verhindert, dass die Leitung direkt auf dem Fels aufliegt und durch Bewegungen beschädigt wird.
    4. Was ist bei der Mauerdurchführung zu beachten?
      Die Mauerdurchführung sollte sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtungsmaterialien, die für den Kontakt mit Trinkwasser zugelassen sind. Achten Sie darauf, dass die Dichtung dauerhaft wasserdicht ist.
    5. Was passiert, wenn die Trinkwasserleitung nicht frostfrei verlegt ist?
      Wenn die Trinkwasserleitung nicht frostfrei verlegt ist, besteht die Gefahr, dass das Wasser in der Leitung gefriert. Dies kann zu Rohrbrüchen und Wasserschäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Wasserversorgung unterbrochen werden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Installation der Trinkwasserleitung?
      Suchen Sie nach einem Fachbetrieb für Sanitärinstallation, der Erfahrung mit Altbausanierungen und schwierigen Bodenverhältnissen hat. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über die notwendigen Qualifikationen und Zulassungen verfügt.
    7. Welche Vorschriften sind bei der Verlegung einer Trinkwasserleitung zu beachten?
      Bei der Verlegung einer Trinkwasserleitung sind die Vorgaben der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und die einschlägigen DIN-Normen zu beachten. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Wasserversorger über die spezifischen Anforderungen.
    8. Was ist eine DVGW-Zertifizierung?
    • Frostschutz für Wasserleitungen
      Informationen zu Maßnahmen, um Wasserleitungen vor dem Einfrieren zu schützen.
    • Druckprüfung von Trinkwasserleitungen
      Wie eine Druckprüfung durchgeführt wird, um die Dichtheit von Trinkwasserleitungen sicherzustellen.
    • Materialien für Trinkwasserinstallationen
      Übersicht über geeignete Materialien und deren Eigenschaften für Trinkwasserleitungen.
    • Genehmigungspflicht für Wasseranschlüsse
      Informationen darüber, wann eine Genehmigung für einen neuen Wasseranschluss erforderlich ist.
    • Desinfektion von Trinkwasserleitungen
      Methoden zur Desinfektion von Trinkwasserleitungen nach Neuinstallation oder Reparatur.
  2. Wasseranschluss: Zuständigkeit & Kosten bis zur Wasseruhr
    aber Hallo,
    Ihr traut Euch was! 😉
    Gab es keine Information, Antrag, Kosten für den Hausanschluss?
    Bis zur Wasseruhr gehört die Leitung eigentlich der Wasserversorgung.
    Der beauftragt ein zugelassenes Unternehmen mit der Leitungsverlegung bis ins Haus oder wo die Uhr sonst hinkommt.
    Die Uhr wird verplombt und dahinter dürft Ihr dann weitermachen.
    Jedenfalls ist es hier in Thüringen so.
    Wieviel Abzweige habt Ihr dazwischen gemacht? 😉
    Sorry und Grüße
  3. Trinkwasserleitung: Tiefe, Übergabeschacht & Verantwortlichkeit
    So ist es,
    und bei uns musste die Zuleitung zum Haus auch noch 1,6 m tief verbuddelt werden. Immerhin "durften" wir das Leerrohr selber legen, was aber vor dem verfüllen von den Wasserbetrieben abgenommen wurde.
    Was sie evtl. machen können ist einen Übergabeschacht an der Grundstücksgrenze, der auch die Wasseruhr enthält, setzen. Dann ist alles danach Ihres.
  4. Trinkwasserverordnung: Rohre, Zulassung & Verkeimungsrisiko
    Hat wohl auch was mit der gültigen Trinkwasserverordnung zu tun.
    Und da ist leider nicht jedes Rohr für Trinkwasser zugelassen.
    Also nehmen die Wasserwerke doch dann lieber Ihr eigenes Rohr und auch wg. der Verkeimung.
    Hat also weniger mit Schikane zu tun.
    Trinkwasserleitung im Altbau: Felsfundament & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Trinkwasserleitung in einem Altbau mit Felsfundament. Wichtige Punkte sind die Zuständigkeit für die Leitung bis zur Wasseruhr, die Einhaltung der Trinkwasserverordnung und die korrekte Tiefe der verlegten Leitung. Ein Übergabeschacht an der Grundstücksgrenze kann die Verantwortlichkeiten klarer definieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Zuständigkeit für die Trinkwasserleitung bis zur Wasseruhr in der Regel beim Wasserversorger liegt, wie im Beitrag Wasseranschluss: Zuständigkeit & Kosten bis zur Wasseruhr erläutert wird. Klären Sie die Kostenübernahme im Vorfeld.
    ✅ Zusatzinfo: Die Tiefe der Trinkwasserleitung ist wichtig, um Frostschäden zu vermeiden. Im Beitrag Trinkwasserleitung: Tiefe, Übergabeschacht & Verantwortlichkeit wird eine Tiefe von 1,6 m genannt. Die Abnahme eines Leerrohrs durch die Wasserbetriebe ist ebenfalls ein wichtiger Schritt.
    🔴 Risiko: Nicht jedes Rohr ist für Trinkwasser zugelassen. Die Wasserwerke verwenden daher oft eigene Rohre, um Verkeimungsrisiken zu minimieren, wie im Beitrag Trinkwasserverordnung: Rohre, Zulassung & Verkeimungsrisiko betont wird. Die Einhaltung der Trinkwasserverordnung ist essentiell.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeiten und Kosten mit dem Wasserversorger ab. Achten Sie auf die Einhaltung der Trinkwasserverordnung und die Verwendung zugelassener Rohre. Ein Übergabeschacht kann die Verantwortlichkeiten klarer definieren. Beachten Sie die notwendige Tiefe der Trinkwasserleitung, um Frostschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwasserleitung, Altbau, Felsfundament, Wasseranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Nachteile, Risiken (Schimmel, Staub) & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Schimmel in Mietwohnung: Baulicher Mangel? Ursachen, Erkennung & Rechte
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Amerikanischer Bungalow (Bj. 1967): Holzständerbauweise, typische Mängel & Lebenserwartung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trinkwasser warm: Leitungsdämmung in Altbau-Wohnung – Kosten, Nutzen & Pflichten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsleitung eingefroren: Was tun? Ursachen, Lösungen & Kosten bei Frostschäden
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler mit Gartenschlauch befüllt: Risiken für Trinkwasser & Legionellen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserleitungen frieren ein: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Schutz für Altbauten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre & Heizkörper im Altbau (Bj. 1954) präventiv erneuern? Kosten & Nutzen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferrohre für Heizung & Trinkwasser: Qualitätsmerkmale, Lochfraß vermeiden & Kaufkriterien?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung & Sanitär Forum: Laien-Ferndiagnosen – Risiken für Installation & Qualität?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasserleitung, Altbau, Felsfundament, Wasseranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwasserleitung, Altbau, Felsfundament, Wasseranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasserleitung verlegen im Altbau: Kosten, Vorschriften & Risiken bei Felsfundament?
Suche nach: Trinkwasserleitung im Altbau: Felsfundament beachten!
Suche nach: Trinkwasserleitung, Altbau, Felsfundament, Wasseranschluss, Sanierung, Installation, Kosten, Vorschriften, Mecklenburg-Vorpommern
