Kamingeruch im Wohnraum bei Sonneneinstrahlung: Ursachen, Lösungen & Geruch entfernen
❓ Fragestellung: Kamingeruch im Wohnraum bei Sonneneinstrahlung: Ursachen, Lösungen & Geruch entfernen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Kamingeruch bei Sonneneinstrahlung als Folge thermisch induzierter Strömungen ("Wärmeglocke"/thermischer Auftrieb) im Kaminzug; Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen; Alle lehnen Ventilatoren im Kaminzug als ungeeignete und potenziell gefährliche Maßnahme ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Der Geruch ist kein Bagatellproblem, sondern ein Symptom einer strukturellen, gesundheits- und brandschutzrechtlichen Mängellage. Eine fachliche Prüfung mit thermografischem und dichtheitsbezogenem Untersuchungsumfang ist unverzüglich erforderlich – bis dahin gilt striktes Nutzungsverbot des Ofens und kontinuierliche Lüftung.
Der Thread behandelt das Problem von Kamingeruch im Wohnraum bei Sonneneinstrahlung, insbesondere im Zusammenhang mit einem Kachelofen und einem Buderus Holzeinsatz. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Risse im Schornstein und deren Auswirkungen auf die Geruchsbelästigung. Es werden Lösungsansätze wie die Kontaktaufnahme mit dem Schornsteinfeger, die Überprüfung auf Undichtigkeiten und alternative Maßnahmen zur Geruchsreduzierung erörtert. Abschließend wird eine kostengünstige Methode zur Luftspülung des Schornsteins vorgeschlagen, um die Effizienz zu testen, bevor aufwendigere Maßnahmen ergriffen werden.
Bei starker Sonneneinstrahlung entsteht im Wohnraum extremer Kamingeruch um den Kachelofen (Ofen im Sommer nicht in Betrieb!).
Wir haben das Haus vor einigen Jahren renoviert und auch wieder den Holzeinsatz (Buderus) in der Kachelofen eingebaut.
Schon bei den ersten starken Sonnenstrahlen auf den Kamin, entsteht im Wohnzimmer ein stechender Kamingeruch. Der alte Kamin wurde bei der Renovierung über Dach neu mit Kupfer verkleidet und bekam einen "Napoleonhut". Im Haus wurde der Kamin komplett neu vergipst.
Der Kamin selbst wurde 1934 aus kleinen Backsteinen gemauert. Risse wurden beim Neuvergipsen geschlossen.
Das Problem ist nicht nur der Geruch durch das Rauchrohr im Einsatz aus dem Ofen selbst, sondern auch wenn man an den verputzten Kamin riecht, stinkt dieser nach Rauch.
Wir behelfen uns indem wir im Sommer einen Deckel auf den Kaminabgang im Ofen stecken und das Ofenrohr abhängen  -  aber den Geruch über die vergipste Kaminwand bekommen wir nicht in den Griff.
Wäre ein Ventilator im Kamin hilfreich? Wir vermuten ein Art Wärmeglocke auf dem Kamin was zu diesem starken Geruch führt ...
Hat jemand schon so einen Fall gehabt und evtl. auch eine Lösung?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Dichtheits- und Brandschutzprüfung des gesamten Kaminzugs durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder geprüften Sachverständigen – bis dahin Ofenbetrieb strikt untersagen und Raum kontinuierlich lüften.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Einbau eines digitalen Kohlenmonoxid-Melders mit Akku-Backup im Wohnraum sowie in unmittelbarer Nähe des Kamins – Geruch ist kein zuverlässiger Frühwarnhinweis für CO.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbsthilfemaßnahmen wie Ventilatoren im Kaminzug, Abdichtungen mit Gips oder Verschluss des Abgangs – diese verstärken Risiken oder verstoßen gegen DINAbk. 18160 und MFeuVO.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung der Kaminwand zur Lokalisierung von Undichtigkeiten und mangelnder Trennschicht zwischen Kaminzug und Wohnraum.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Lüftungssituation im Gebäude – Unterdruck durch dichte Fenster oder Lüftungsanlagen muss fachgerecht ausgeglichen werden, ohne den Kaminzug zu beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie bei starker Sonneneinstrahlung Kamingeruch im Wohnraum feststellen, obwohl der Kachelofen nicht in Betrieb ist. Das deutet darauf hin, dass ein Unterdruck im Kamin entsteht, der Gerüche aus dem Kamininneren in den Wohnraum zieht.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Undichtigkeiten im Kaminzug: Risse oder Beschädigungen im Kaminmauerwerk können den Zug beeinträchtigen und Gerüche austreten lassen.
    • Fehlende oder defekte Kaminabdeckung: Eine Kaminabdeckung (z.B. ein Napoleonhut) verhindert das Eindringen von Regenwasser und das Entweichen von Gerüchen.
    • Unterdruck im Haus: Moderne, dichte Fenster und Türen in Kombination mit einer Lüftungsanlage können einen Unterdruck erzeugen, der Luft aus dem Kamin ansaugt.
    • Defektes oder fehlendes Zugbegrenzer-Ventil: Ein Zugbegrenzer-Ventil sorgt für einen konstanten Zug im Kamin, unabhängig von äußeren Einflüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin von einem Schornsteinfeger auf Dichtigkeit prüfen und die oben genannten Punkte überprüfen. Ein Zugbegrenzer-Ventil kann helfen, den Unterdruck auszugleichen. Überprüfen Sie auch, ob die Kaminabdeckung intakt ist.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein komplexes Problem mit der Kaminanlage hin, das durch Sonneneinstrahlung verstärkt wird. Der stechende Kamingeruch, der sowohl aus dem Ofen als auch aus der verputzten Kaminwand austritt, ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Die Tatsache, dass der Geruch auch bei nicht betriebenem Ofen auftritt, spricht gegen eine einfache Ursache wie einen undichten Rauchrohranschluss. Vielmehr scheint die gesamte Kaminstruktur, die aus dem Jahr 1934 stammt, durchlässig für Rauchgase oder zumindest für Geruchsstoffe zu sein.
    🔴 Gefahr: Die Durchlässigkeit des Kamins für Rauchgase stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung, selbst wenn der Ofen nicht in Betrieb ist, da Restgase oder Zersetzungsprodukte aus dem Mauerwerk austreten können. Die Sonneneinstrahlung erzeugt offenbar einen thermischen Auftrieb (Wärmeglocke), der diese Gase aus dem Mauerwerk in den Wohnraum drückt.
    ➕ Ergänzung: Ein Ventilator im Kamin ist keine geeignete Lösung, da er das Problem der undichten Kaminwand nicht behebt und im schlimmsten Fall den Abzug von Rauchgasen bei Ofenbetrieb stören könnte. Die Vermutung einer Wärmeglocke ist fachlich nachvollziehbar, aber die Ursache liegt in der mangelhaften Dichtigkeit des gesamten Kaminsystems. Die Risse im alten Mauerwerk wurden zwar vergipst, aber Gips ist kein dauerhafter und gasdichter Werkstoff für Kaminzüge.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder einen Kaminbau-Sachverständigen beauftragen. Dieser muss den gesamten Kaminzug einer Dichtheitsprüfung unterziehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der alte Kamin saniert werden muss, beispielsweise durch die Einziehung eines Edelstahlrohrs (Sanierungsschlauch) oder eine vollständige Neuauskleidung. Die provisorische Abdichtung mit einem Deckel ist kein Dauerzustand. Bis zur fachmännischen Sanierung sollten Sie den Ofen keinesfalls in Betrieb nehmen und den Raum gut lüften.
    Der beschriebene stechende Kamingeruch bei Sonneneinstrahlung deutet auf eine thermisch induzierte Rückstauung von Rauchgasresten oder kondensierten Teerfraktionen aus dem alten Kaminzug hin – trotz Nichtbetrieb des Ofens. Die 1934 errichtete Backstein-Konstruktion weist auf eine hohe Porosität und mögliche mikroskopische Rissbildung hin, die bei Erwärmung als Diffusionspfad für Geruchsstoffe fungiert. Die Neuverkleidung mit Kupfer und der Napoleonhut verstärken den thermischen Auftriebseffekt, wodurch warme Luft im Kaminzug aufsteigt und zugleich rauchgasbelastete Luft aus dem Mauerwerk oder Zwischenräumen in den Wohnraum gesaugt wird.
    🔴 Gefahr: Der Geruch ist ein deutlicher Indikator für die Freisetzung von kondensierten Teer-, Phenol- und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), die gesundheitsschädlich sind – insbesondere bei längerer Exposition. Zudem weist die Geruchsentwicklung über die vergipste Wand auf unzureichende Abdichtung oder fehlende Trennschicht zwischen Kaminzug und Wohnraum hin, was bei Brandfall eine erhebliche Brand- und Rauchausbreitungsgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ventilator im Kaminzug ist keine Lösung – er könnte die Geruchsausbreitung sogar verstärken und bei Fehlfunktion zu gefährlichen Druckverhältnissen führen. Auch das Abhängen des Ofenrohrs und das Verschließen des Abgangs sind keine dauerhaften, sicherheitstechnisch zulässigen Maßnahmen, da sie die Druckdynamik im Schornstein beeinträchtigen und zu unkontrollierter Rauchgasdiffusion beitragen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer Kombination aus: (1) unzureichender Entlüftung des Kaminzugraums, (2) fehlender diffusionsoffener Sperrschicht im Mauerwerk, (3) Restverunreinigungen im alten Zug und (4) thermisch bedingtem Unterdruck im Wohnraum, der kontaminierte Luft aus dem Kaminbereich ansaugt.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Geruch auch direkt an der vergipsten Wand wahrnehmbar ist, deutet auf eine mangelhafte Trennung zwischen Kaminzug und Wohnraum hin – ein gravierender Mangel im Sinne der DIN 18160 und der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO), der die Feuerwiderstandsfähigkeit und Rauchdichtheit des Bauteils gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung einer thermischen Wärmeglocke ist fachlich plausibel – bei Sonneneinstrahlung erwärmt sich die Kupferverkleidung stark, erzeugt einen Auftrieb im Zug und zieht zugleich rauchbelastete Luft aus dem Mauerwerk oder Fugen in den Wohnraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine (z. B. nach DIN 4751-1 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Schornsteinfegerwesen) zur detaillierten Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Materialanalyse des Kaminzugs – inkl. thermografischer Untersuchung der Wandbereiche. Eine Sanierung darf nur nach vorheriger fachlicher Bewertung und unter Einhaltung der geltenden Brandschutzvorschriften erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Kamingeruch bei Sonneneinstrahlung als Folge thermisch induzierter Strömungen ("Wärmeglocke"/thermischer Auftrieb) im Kaminzug.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
    • Alle lehnen Ventilatoren im Kaminzug als ungeeignete und potenziell gefährliche Maßnahme ab.
    • GoogleAI fokussiert auf technische Einzelkomponenten (Zugbegrenzer, Napoleonhut, Unterdruck), ohne explizit auf die Brandschutz- und Feuerwiderstandsfähigkeit der Wand einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen betonen die historische Substanzschwäche des 1934 errichteten Kamins und die gesundheitliche Gefahr durch kondensierte Teer- und PAK-Verbindungen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert die detaillierteste fachliche Begründung: Verweis auf DIN 18160, MFeuVO, fehlende diffusionsoffene Sperrschicht, thermografische Diagnose und Materialanalyse – ergänzt DeepSeek und GoogleAI signifikant.
    • DeepSeek betont den kritischen Aspekt der "Rückdiffusion aus dem Mauerwerk" bei Erwärmung und die Ungeeignetheit von Gips als Abdichtung – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • GoogleAI sieht einen Zugbegrenzer-Ventil als mögliche Lösung an. DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich, dass technische Zugregelungen das Problem der Wanddurchlässigkeit nicht beheben und bei Fehlfunktion die Sicherheit gefährden können. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der tiefenmaterialbezogenen und brandschutzrechtlichen Bewertung wie von DeepSeek und Qwen gefordert. Die GoogleAI-Analyse liefert zwar nützliche erste Hinweise, bleibt aber an der Oberfläche und vernachlässigt strukturelle und gesetzliche Risiken.
    Ursache des Geruchs bei Sonneneinstrahlung ✅ Thermisch induzierter Auftrieb ("Wärmeglocke") im Kaminzug, der Gerüche aus porösem oder rissigem Mauerwerk in den Wohnraum zieht.
    Gesundheitsrisiko ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für Freisetzung von Kohlenmonoxid, Teerfraktionen, Phenolen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) – akute und chronische Gesundheitsgefahr.
    Brandschutzrelevanz ✅ Mangelhafte Trennung zwischen Kaminzug und Wohnraum (z. B. fehlende Sperrschicht, vergipste Risse) verletzt DIN 18160 und MFeuVO – erhöhte Brand- und Rauchausbreitungsgefahr.
    Eignung von Ventilatoren im Zug ❌ Alle Modelle lehnen Ventilatoren ab: GoogleAI erwähnt sie nicht als Lösung, DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich – Konsens: ungeeignet und gefährlich.
    Sofortmaßnahmen ⚠️ Alle fordern Lüftung und Prüfung durch Experten; jedoch uneinheitlich bei der Einordnung der Dringlichkeit: DeepSeek und Qwen fordern "umgehend"/"unverzüglich", GoogleAI formuliert moderater – der strengere Konsens gilt.
    Dauerhafte Lösung ⚠️ DeepSeek (Edelstahlrohr/Sanierungsschlauch) und Qwen (fachlich begleitete Sanierung nach Brandschutzprüfung) stimmen überein; GoogleAI nennt keine konkrete Sanierungslösung – Konsens bildet sich bei DeepSeek/Qwen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch stille Freisetzung aus porösem Mauerwerk Lebensbedrohlich; keine Geruchswahrnehmung möglich, besonders nachts oder bei Müdigkeit.
    🔴 Risiko Brand- und Rauchausbreitung über undichte Kaminwand bei Feuerereignis Verletzungs- oder Todesgefahr für Bewohner; massive Sachschäden; Verstoß gegen Bauordnung und Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Langfristige Exposition gegenüber PAK und Phenolen Erhöhtes Krebsrisiko (insb. Lunge, Haut), Leberschäden, chronische Atemwegserkrankungen.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Bewertung führt zu ungeeigneten "Selbsthilfe-Lösungen" Verschärfung der Geruchsbelästigung, zusätzliche Gefährdung durch Druckstörungen oder Blockaden im Zug.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18160 / MFeuVO bei Sanierung ohne Fachplanung Rechtliche Haftung, behördliche Auflagen, Rückbauverpflichtung, Abnahmeverweigerung.
    ✅ Chance Fachliche Sanierung mit modernem Edelstahlrohr und brandschutzkonformer Trennschicht Nachhaltige Geruchsbeseitigung, erhöhte Energieeffizienz des Ofens, Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Integration einer dauerhaften Zugregelung mit Schornsteinfeger-Zulassung Stabile Verbrennungsbedingungen, geringerer Emissionsausstoß, komfortabler Ofenbetrieb.
    ✅ Chance Thermografie-gestützte präzise Lokalisierung von Undichtigkeiten Gezielte Sanierung statt pauschaler Abrissmaßnahmen – kostengünstiger und denkmalverträglicher.
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Lüftungsanlage mit Druckausgleich Beherrschung von Unterdruckeffekten, dauerhafte Geruchsfreiheit, hohe Raumluftqualität.
    ✅ Chance Einbindung eines Schornsteinfeger-Sachverständigen in die Planung Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Einhaltung aller Vorschriften, rechtsfeste Dokumentation für Behörden und Versicherung.
    1. Sofort-Sicherheitsmaßnahme: Installieren Sie heute noch einen zertifizierten, batteriegesicherten Kohlenmonoxid-Melder im Wohnraum und direkt neben dem Kamin – kein Ersatz für fachliche Prüfung, aber lebensrettende Frühwarnung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bezirksschornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. mit Zertifikat nach DIN 4751-1), und vereinbaren Sie eine Dichtheitsprüfung inkl. thermografischer Wanduntersuchung.
    3. Ofennutzung stoppen: Betreiben Sie den Kachelofen bis zur fachlichen Freigabe nicht mehr – auch bei geringster Geruchsentwicklung gilt: "Kein Risiko eingehen".
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauakten, alte Schornsteinfeger-Protokolle und Fotos der Kaminwand – diese unterstützen die fachliche Bewertung der Schadenshöhe und Sanierungsnotwendigkeit.
    5. Sanierungsplanung: Fordern Sie vom beauftragten Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit konkretem Sanierungsvorschlag (z. B. Edelstahlrohr-Einziehung mit brandschutzkonformer Hinterfüllung) und Prüfung der Einhaltung von DIN 18160.
    6. Lüftungskonzept prüfen: Lassen Sie durch einen Lüftungsfachbetrieb den Druckhaushalt des Gebäudes analysieren – insbesondere bei vorhandener Lüftungsanlage oder dichten Fenstern.
    Kaminzug
    Der Kaminzug bezeichnet den Luftstrom im Kamin, der die Rauchgase nach oben transportiert. Ein guter Kaminzug ist wichtig für einen effizienten und sicheren Betrieb der Feuerstätte.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Zugbegrenzer, Kaminabdeckung
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch dichte Fenster und Türen in Kombination mit einer Lüftungsanlage verursacht werden. Unterdruck kann dazu führen, dass Luft aus dem Kamin angesaugt wird.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Lüftungsanlage, Zugbegrenzer
    Zugbegrenzer
    Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil, das in den Kaminzug eingebaut wird und den Zug im Kamin reguliert. Er sorgt dafür, dass der Zug nicht zu stark wird und verhindert so einen unkontrollierten Abbrand und Geruchsbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Kaminabdeckung
    Kaminabdeckung
    Eine Kaminabdeckung, wie z.B. ein Napoleonhut, schützt den Kamin vor Witterungseinflüssen und verhindert, dass Wasser in den Kamin eindringt. Sie kann auch dazu beitragen, den Zug im Kamin zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Zugbegrenzer
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig und kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Feuerstätte, Kohlenmonoxid-Melder
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören z.B. Kamine, Öfen und Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Kamin, Heizung
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der mit Holz oder Kohle beheizt wird. Er gibt die Wärme langsam und gleichmäßig an den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Kamin, Heizung
    1. Warum riecht mein Kamin, obwohl er nicht in Betrieb ist?
      Ein Kamin kann auch dann riechen, wenn er nicht in Betrieb ist, weil ein Unterdruck im Kaminzug entsteht. Dieser Unterdruck saugt Luft aus dem Kamininneren an, die Gerüche von Ruß, Asche und Kondensat enthält. Dies kann durch Undichtigkeiten, fehlende Abdeckungen oder einen generellen Unterdruck im Haus verursacht werden.
    2. Was kann ich gegen Kamingeruch im Wohnraum tun?
      Es gibt verschiedene Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Kamingeruch im Wohnraum zu reduzieren. Dazu gehören die Überprüfung und Abdichtung des Kamins, die Installation einer Kaminabdeckung, die Verwendung eines Zugbegrenzers und die Verbesserung der Belüftung im Haus. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache des Geruchs zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    3. Wie finde ich Undichtigkeiten im Kamin?
      Undichtigkeiten im Kamin können oft durch eine Sichtprüfung festgestellt werden. Achten Sie auf Risse, lose Fugen oder beschädigte Stellen im Mauerwerk. Ein Schornsteinfeger kann eine professionelle Dichtheitsprüfung durchführen, um auch versteckte Undichtigkeiten aufzuspüren.
    4. Was ist ein Zugbegrenzer und wie funktioniert er?
      Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil, das in den Kaminzug eingebaut wird und den Zug im Kamin reguliert. Er sorgt dafür, dass der Zug nicht zu stark wird, was zu einem unkontrollierten Abbrand und Geruchsbelästigung führen kann. Ein Zugbegrenzer öffnet sich bei zu starkem Zug und lässt Luft in den Kamin, um den Zug zu reduzieren.
    5. Kann eine Lüftungsanlage Kamingeruch verursachen?
      Ja, eine Lüftungsanlage kann in Verbindung mit dichten Fenstern und Türen einen Unterdruck im Haus erzeugen. Dieser Unterdruck kann dazu führen, dass Luft aus dem Kamin angesaugt wird und Gerüche in den Wohnraum gelangen. In diesem Fall kann es helfen, die Lüftungsanlage anzupassen oder einen Zugbegrenzer im Kamin zu installieren.
    6. Welche Rolle spielt die Kaminabdeckung bei der Vermeidung von Kamingeruch?
      Eine Kaminabdeckung, wie z.B. ein Napoleonhut, schützt den Kamin vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee. Sie verhindert, dass Wasser in den Kamin eindringt und dort zu Feuchtigkeitsschäden und Geruchsbildung führt. Außerdem verhindert sie, dass Wind in den Kamin eindringt und den Zug negativ beeinflusst.
    7. Wie oft sollte ein Kamin gereinigt werden?
      Ein Kamin sollte in der Regel einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Die genaue Häufigkeit hängt jedoch von der Art der Feuerstätte, der Brennstoffart und den örtlichen Vorschriften ab. Eine regelmäßige Reinigung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb des Kamins und beugt Geruchsbildung vor.
    8. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert. Eine Kohlenmonoxid-Vergiftung kann zu schweren gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen. Daher ist es wichtig, Kohlenmonoxid-Melder zu installieren und regelmäßig zu warten.
    • Kamin richtig anzünden
      Tipps und Tricks für einen sauberen und effizienten Abbrand im Kamin.
    • Kaminofen reinigen
      Anleitung zur Reinigung des Kaminofens, um Ruß und Ablagerungen zu entfernen.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung eines beschädigten Schornsteins.
    • Holzlagerung
      Wie man Brennholz richtig lagert, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Kohlenmonoxid-Melder
      Wichtigkeit und Funktionsweise von Kohlenmonoxid-Meldern.
  2. Kamin-Sanierung: Risse im Schornstein – Ursachen & Gefahren
    Risse im Kamin?
    Hallo Käfer,
    sehr bedenklich finde ich die Aussage: "Risse wurden zugegipst"
    Wenn der alte Schornstein, wirklich Risse hatte, dann ist eigentlich zu befürchten, dass er undicht ist. Diese Undichtigkeiten kann man nicht dadurch beseitigen, dass man sie einfach verputzt.
    Die starke Geruchsbelästigung kann durchaus durch diese Gipsstellen hindurchdiffundieren. Bitte sprechen Sie mit Ihrem zusändigen Schornsteinfegerneister über dieses Problem, damit er den alten Schornstein evtl. mit einer Kamera inspiziert.
    Sollten es aber nicht die Risse sein, kann auch der für den Schornstein verwandte Ziegel ein Grund für die Geruchsbelästigung sein. Wenn dieser Ziegel seit 1934 so richtig mit Verbrennungsrückständen "durchtränkt" ist, dann diffundieren diese Gerüche natürlich auch durch die Ziegelwand in den Wohnraum hindurch.
    W. Ankenbauer
    wadex-abgastechnik.de
  3. Kamingeruch bei Sonneneinstrahlung: Lösung mit Ventilator?
    Hallo Herr Ankenbauer, Danke für den Tipp  -  ...
    Danke für den Tipp  -  werde meinen Schornsteinfeger nochmal kontaktieren. Zu den Rissen nochmal  -  dies waren eher Haarrisse welche aber durchaus nur durch gipsen nicht unbedingt dicht sind ... leider.
    Wäre ein Ventilator und ein Blechschieber (wg. dem Umbauaufwand 2x/Jahr) eine Lösung? Da wie erwähnt der starke Geruch nur bei extremer Sonne vorkommt.
    Käfer
  4. Kamingeruch reduzieren: Luftspülung im Schornstein testen
    Erst mal etwas ausprobieren
    Hallo Käfer,
    bevor zu solch kostspieligen und aufwendigen Maßnahmen wie einem Ventilator gegriffen wird, würde ich zunächst versuchen dem Schornstein durch das Öffnen der unteren Reinigungsklappe ein wenig "Luftspülung" zu verschaffen. Setzt durch diese Maßnahme eine Besserung ein, dann wäre Ihr Aufwand gering aber effizient.
    W. Ankenbauer
    Kamingeruch im Wohnraum bei Sonneneinstrahlung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von Kamingeruch im Wohnraum bei Sonneneinstrahlung, insbesondere im Zusammenhang mit einem Kachelofen und einem Buderus Holzeinsatz. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Risse im Schornstein und deren Auswirkungen auf die Geruchsbelästigung. Es werden Lösungsansätze wie die Kontaktaufnahme mit dem Schornsteinfeger, die Überprüfung auf Undichtigkeiten und alternative Maßnahmen zur Geruchsreduzierung erörtert. Abschließend wird eine kostengünstige Methode zur Luftspülung des Schornsteins vorgeschlagen, um die Effizienz zu testen, bevor aufwendigere Maßnahmen ergriffen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kamin-Sanierung: Risse im Schornstein – Ursachen & Gefahren sollten Risse im Schornstein nicht einfach verputzt werden, da dies die Undichtigkeit nicht beseitigt und weiterhin zu Geruchsbelästigung führen kann. Eine professionelle Schornsteinsanierung ist ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor zu kostspieligen Maßnahmen gegriffen wird, empfiehlt Kamingeruch reduzieren: Luftspülung im Schornstein testen, die untere Reinigungsklappe des Schornsteins zu öffnen, um eine Luftspülung zu ermöglichen. Dies kann eine einfache und effiziente Methode sein, um den Kamingeruch zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger, um den Schornstein auf Risse und Undichtigkeiten zu überprüfen. Testen Sie die Luftspülungsmethode, bevor Sie über den Einbau eines Ventilators nachdenken, wie in Kamingeruch bei Sonneneinstrahlung: Lösung mit Ventilator? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamingeruch, Wohnraum, Sonneneinstrahlung, Kachelofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin & Gasheizung: Optimale Lüftung für sicheren Betrieb – Tipps zu Luftzufuhr & Kosten
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin stinkt: Ursachen für Geruch nach Schwefel? Maßnahmen & Kosten der Sanierung
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10738: Kamingeruch im Wohnraum bei Sonneneinstrahlung: Ursachen, Lösungen & Geruch entfernen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamingeruch, Wohnraum, Sonneneinstrahlung, Kachelofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamingeruch, Wohnraum, Sonneneinstrahlung, Kachelofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamingeruch im Wohnraum bei Sonneneinstrahlung: Ursachen, Lösungen & Geruch entfernen
Suche nach: Kamingeruch im Wohnraum: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamingeruch, Wohnraum, Sonneneinstrahlung, Kachelofen, Geruch entfernen, Ursachen, Lösungen, Kaminofen, Renovierung, Buderus
