Kamin stinkt: Ursachen für Geruch nach Schwefel? Maßnahmen & Kosten der Sanierung
Hallo zusammen
seit einiger Zeit haben wir unseren Holzofen nicht in Betrieb, läuft mehr in der kalten Jahreszeit und zum Warmwasser machen nehmen wir z.T. das "teure" Öl. ☹
Aber zur Frage:
Ich habe in der Wohnung festgestellt, dort hinter der Tapete, wo der Schornstein hochgeht riecht es merkwürdig,
irgendwie nach Schwefel/Äther, ich weiß nicht.
Hält man direkt die Nase dran, ist es schon krass.
Kommt das vom Ruß innerhalb des Schornsteines, ist es schlimm? Muss man was tun?
Danke Gruß Fränkel
    🔴 Gefahr: Ein anhaltender Schwefelgeruch kann auf eine Kohlenmonoxidvergiftung hindeuten. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder.
    🔴 Gefahr: Defekte im Schornstein können zu einem Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum führen. Lassen Sie den Schornstein umgehend überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
    Ich verstehe, dass Ihr Kamin unangenehm riecht. Ein Geruch nach Schwefel deutet oft auf Verbrennungsprobleme oder Ablagerungen im Schornstein hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Unvollständige Verbrennung: Mangelnde Sauerstoffzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung des Holzes führen, wodurch Schwefelverbindungen entstehen.
    • Ablagerungen im Schornstein: Ruß und andere Verbrennungsrückstände können sich im Schornstein ablagern und bei Erwärmung unangenehme Gerüche freisetzen.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Brennholz oder im Schornstein kann die Verbrennung beeinträchtigen und Gerüche verstärken. 🔴
    • Defekte im Schornstein: Risse oder Undichtigkeiten im Schornstein können dazu führen, dass Abgase in den Wohnraum gelangen. 🔴
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Schornsteinreinigung: Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Schornsteinfeger reinigen, um Ablagerungen zu entfernen.
    • Überprüfung der Verbrennungsluftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass Ihr Kamin ausreichend Verbrennungsluft erhält.
    • Verwendung von trockenem Brennholz: Verwenden Sie nur trockenes, abgelagertes Brennholz mit einer Restfeuchte von unter 20 %.
    • Schornsteininspektion: Lassen Sie Ihren Schornstein auf Schäden und Undichtigkeiten überprüfen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger, um die Ursache des Geruchs zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Ignorieren Sie den Geruch nicht, da er auf ein potenzielles Sicherheitsproblem hinweisen kann. 🔴
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Rauchrohr.
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist entscheidend für eine vollständige und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Belüftung.
    Ruß
    Ruß ist ein feiner, schwarzer Kohlenstoff, der bei der unvollständigen Verbrennung von organischen Materialien entsteht. Ruß kann sich im Schornstein ablagern und die Funktion beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Verbrennungsrückstände, Feinstaub.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er sorgt für die Sicherheit und Effizienz von Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Immissionsschutz.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Vergiftung.
    Zug
    Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und die Verbrennungsluft ansaugt. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den Abtransport der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Unterdruck, Luftströmung.
    Brennstoff
    Ein Brennstoff ist ein Stoff, der durch Verbrennung Wärme freisetzt. Typische Brennstoffe für Kamine sind Holz, Kohle und Pellets.
    Verwandte Begriffe: Holz, Kohle, Pellets, Biomasse.
    1. Warum riecht mein Kamin nach Schwefel?
      Ein Schwefelgeruch deutet meist auf eine unvollständige Verbrennung oder Ablagerungen im Schornstein hin. Schwefelverbindungen entstehen, wenn Holz nicht vollständig verbrennt oder sich Rückstände im Schornstein ansammeln und erhitzen.
    2. Ist ein Schwefelgeruch im Zusammenhang mit dem Kamin gefährlich?
      Ja, ein anhaltender Schwefelgeruch kann gefährlich sein, da er auf eine mögliche Kohlenmonoxidvergiftung oder den Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum hindeuten kann. Es ist wichtig, die Ursache des Geruchs umgehend zu ermitteln und zu beheben.
    3. Was kann ich tun, um den Schwefelgeruch zu beseitigen?
      Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Schornsteinfeger reinigen, überprüfen Sie die Verbrennungsluftzufuhr, verwenden Sie trockenes Brennholz und lassen Sie Ihren Schornstein auf Schäden überprüfen. Diese Maßnahmen können helfen, die Ursache des Geruchs zu beseitigen.
    4. Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kamins ab. In der Regel ist eine Reinigung einmal jährlich empfehlenswert. Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger nach den spezifischen Empfehlungen für Ihren Kamin.
    5. Kann ich den Kamin weiterhin benutzen, wenn er nach Schwefel riecht?
      Ich rate dringend davon ab, den Kamin weiter zu benutzen, solange die Ursache des Geruchs nicht gefunden und behoben wurde. Die Nutzung eines Kamins mit einem Schwefelgeruch kann gefährlich sein und zu gesundheitlichen Problemen führen.
    6. Welche Rolle spielt die Qualität des Brennholzes bei der Geruchsbildung?
      Die Qualität des Brennholzes spielt eine wichtige Rolle bei der Geruchsbildung. Feuchtes oder schlecht abgelagertes Brennholz verbrennt unvollständig und erzeugt mehr Rauch und Ablagerungen, was zu unangenehmen Gerüchen führen kann. Verwenden Sie daher nur trockenes, abgelagertes Brennholz.
    7. Was kostet eine Schornsteinreinigung?
      Die Kosten für eine Schornsteinreinigung variieren je nach Region und Anbieter. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 80 und 150 Euro rechnen. Fragen Sie bei verschiedenen Schornsteinfegern nach Angeboten, um den besten Preis zu finden.
    8. Wie erkenne ich einen defekten Schornstein?
      Anzeichen für einen defekten Schornstein können Risse im Mauerwerk, abblätternder Putz, Feuchtigkeitsschäden oder ein ungewöhnlicher Geruch sein. Eine professionelle Schornsteininspektion kann Schäden frühzeitig erkennen und beheben.
    • Schornstein reinigen: Anleitung und Tipps
      Wie Sie Ihren Schornstein richtig reinigen und welche Werkzeuge Sie benötigen.
    • Holz richtig lagern: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zur Lagerung von Brennholz, um Schimmelbildung zu verhindern und die Brennqualität zu erhalten.
    • Kaminofen richtig anheizen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Anheizen Ihres Kaminofens für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    • Kohlenmonoxidmelder: Lebensretter im Haus
      Warum ein Kohlenmonoxidmelder wichtig ist und wie er funktioniert.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Möglichkeiten der Schornsteinsanierung.
  2. Schornsteinfeger-Check: Ursache für Kamin-Geruch finden
    muss man holen
    Schornsteinfeger!
    schwarzer Mann sagen dann,
    was man gegen tuen kann.
    Sorry 😉
  3. Rückfrage zum Schwefelgeruch: Was ist gemeint?
    wie bitte?
    Hallo Uwe
    wie darf ich das verstehen?
    Fränkel
  4. Empfehlung: Kaminkehrer zur Ursachenklärung kontaktieren
    Das soll heißen,
    dass der Kaminkehrer hier der richtige Ansprechpartner ist.
    Lass ihn das mal ansehen => er sollte sich auskennen
  5. Kamin versottet: Ursache für Schwefelgeruch im Schornstein
    Ganz einfach, ihr Schornstein
    ist versottet.
    Ob er noch zu retten ist vermag aus der Ferne niemand zu sagen.
    Absolut wichtig ist es aber dafür zu sorgen dass der Ofen den Anforderungen des Schornsteines entspricht.
    Außerdem muss er natürlich richtig bedient werden.
    Ob es nun am Ofen oder an Falschbedienung liegt kann man aus der Ferna natürlich auch nicht sagen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kamin stinkt nach Schwefel: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Kamingeruch nach Schwefel deutet auf Probleme mit dem Schornstein hin, wahrscheinlich Versottung. Ein Schornsteinfeger sollte zur Ursachenklärung und Bewertung des Schadens hinzugezogen werden. Die richtige Ofenbedienung und die Abstimmung von Ofen und Schornstein sind entscheidend. Eine Sanierung des Schornsteins kann notwendig sein.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kamin versottet: Ursache für Schwefelgeruch im Schornstein ist es wichtig, dass der Ofen den Anforderungen des Schornsteins entspricht und richtig bedient wird, um Versottung zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Empfehlung: Kaminkehrer zur Ursachenklärung kontaktieren rät, einen Kaminkehrer zurate zu ziehen, um die genaue Ursache des Schwefelgeruchs zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger, um die Ursache des Schwefelgeruchs zu identifizieren und die notwendigen Schritte zur Sanierung des Kamins oder Schornsteins einzuleiten. Beachten Sie die Hinweise zur richtigen Ofenbedienung und zur Abstimmung von Ofen und Schornstein, wie im Beitrag Kamin versottet: Ursache für Schwefelgeruch im Schornstein beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schornstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin stinkt: Ursachen für Geruch nach Schwefel? Maßnahmen & Kosten der Sanierung
Suche nach: Kamin stinkt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin, Schornstein, Geruch, Schwefelgeruch, Sanierung, Ursachen, Abgase, Holzofen, Zug, Reinigung
