Edelstahlkamin: Wanddurchführung für Kaminofen – Länge, Anschluss & Vorschriften?
ich möchte einen Kaminofen aufstellen und dazu einen Edelstahlkamin am Haus außen anbringen.
Die Wand ist hier 36 cm dick, Backstein mit Isolierung und Gipsplatte.
Lt. Schornsteinfeger soll hier ein doppelwandiges Rohr mit rundum 20 cm Abstand verwendet werden.
Gibt es ein Doppelwandfutter in dieser Länge?
Wie kann der Anschluss am besten erfolgen?
Gerd Neukum
[email protected]
  • G. Neukum
    🔴 KRITISCH: Verwendung einer bauaufsichtlich zugelassenen, brandschutztechnisch geprüften Durchführungs-Lösung (z. B. Kamin-Durchführungs-Kasten mit mineralischer Dämmung) ist zwingend erforderlich – kein selbstkonstruiertes oder nicht geprüftes Futter zulässig.
    🔴 KRITISCH: Einhaltung der Mindestabstände gemäß DINAbk. 18160-1 und 1. BImSchV: mindestens 10 cm von der Rohroberfläche zu brennbaren Baustoffen (Isolierung, Gipsplatte); bei nicht zugelassenen Systemen 20 cm – falsche Auslegung führt zu Überhitzung und Schwelbrand.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Montage unbedingt die Zustimmung und Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger einholen – ohne diese ist die Inbetriebnahme rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    Für die Installation eines Edelstahlkamins durch eine 36 cm dicke Backsteinwand mit Isolierung und Gipsplatte sind folgende Punkte zu beachten:
    • Doppelwandiges Rohr: Dies ist wichtig, um die Oberflächentemperatur des Kamins zu reduzieren und somit die Brandgefahr zu minimieren.
    • Abstand zur Wand: Der Schornsteinfeger empfiehlt einen Abstand von 20 cm rundum. Dies dient dem Brandschutz und der Hinterlüftung des Kamins.
    • Materialien: Achten Sie auf hochwertige, zertifizierte Materialien für den Kamin und die Wanddurchführung.
    • Länge des Kamins: Die Länge des Kamins muss so bemessen sein, dass ein ausreichender Zug entsteht, um die Abgase sicher abzuführen.
    • Anschluss: Der Anschluss des Kamins an den Kaminofen muss fachgerecht erfolgen, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation des Edelstahlkamins von einem Fachbetrieb durchführen und vom Schornsteinfeger abnehmen.
    Der Nutzer plant die Installation eines Edelstahlkamins für einen Kaminofen mit einer Außenführung und einer Wanddurchführung durch eine 36 cm dicke Wand. Die Angabe des Schornsteinfegers, ein doppelwandiges Rohr mit rundum 20 cm Abstand zu brennbaren Bauteilen zu verwenden, ist fachlich korrekt und entspricht den gängigen Sicherheitsvorschriften. Allerdings fehlen im Text entscheidende Details zur genauen Ausführung der Wanddurchführung, insbesondere zur Art des verwendeten Wandfutters und zur Einhaltung des Brandschutzes.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Wanddurchführung durch eine 36 cm dicke Wand aus Backstein mit Isolierung und Gipsplatte ist ein spezielles doppelwandiges Wandfutter (auch als Brandschutzfutter bezeichnet) erforderlich. Dieses muss in der exakten Länge von 36 cm verfügbar sein oder kann durch Kombination von Standardteilen erreicht werden. Der Abstand von 20 cm zu brennbaren Materialien wie der Gipsplatte und der Isolierung muss zwingend eingehalten werden, was eine entsprechende Ausschnittsvergrößerung in der Wand erfordert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Isolierung und die Gipsplatte in der Wand nicht ausreichend gegen die Hitze des Kamins geschützt sind. Ein zu geringer Abstand oder die Verwendung eines nicht geeigneten Wandfutters kann zu einem Schwelbrand in der Wand führen, der oft erst spät bemerkt wird. Zudem muss der Anschluss des Kamins an den Ofen absolut dicht und fachgerecht erfolgen, um Rauchaustritt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbauer mit der Planung und Installation. Lassen Sie sich die genauen Abstände und das passende doppelwandige Wandfutter für Ihre Wandstärke von 36 cm nennen. Vor dem Einbau muss die Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers eingeholt werden, der die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 1856-2 prüft. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne fachkundige Begleitung durch, da Fehler hier lebensgefährliche Folgen haben können.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Wanddurchführung eines doppelwandigen Edelstahlkamins durch eine 36 cm dicke gemauerte Außenwand mit zusätzlicher Isolierung und Gipsplatte – ein hochsensibler Bereich mit erheblichen brandschutztechnischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein unzulässiger Abstand von weniger als 20 cm zwischen Kaminrohr und brennbaren Baustoffen (z. B. Isolierung, Gipsplatte) oder eine fehlerhafte Durchführung kann zu Überhitzung, Brandentstehung oder Brandüberschlag führen – insbesondere bei Dauerbetrieb oder Störungen am Ofen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "20 cm Abstand rundum" ist irreführend: Es gilt nicht ein pauschaler Luftspalt, sondern die Einhaltung der Mindestabstände gemäß DIN 18160-1 und der Feuerstättenverordnung (1. BImSchV), wobei der Abstand von der Rohroberfläche zum brennbaren Baustoff (z. B. Dämmung) mindestens 10 cm betragen muss – bei Verwendung zugelassener Durchführungs-Systeme (z. B. Kamin-Durchführungs-Kästen) kann dieser reduziert werden.
    ➕ Ergänzung: Ein einfaches "Doppelwandfutter" reicht nicht aus – es ist eine bauaufsichtlich zugelassene, brandschutztechnisch geprüfte Durchführungs-Lösung (z. B. Kamin-Durchführungs-Kasten mit mineralischer Dämmung und dichtem Abschluss) erforderlich, die die Feuerwiderstandsdauer der Wand (mindestens EI 90) sicherstellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht zugelassenen oder selbstkonstruierten Durchführungen, fehlende Abdichtung gegen Brandgase oder unzureichende Befestigung des Außenschachts können zu tödlichen Brand- und Rauchgasrisiken führen – insbesondere bei Windlast oder thermischer Dehnung.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung des Schornsteinfegers ist korrekt und zwingend erforderlich – er ist nach 1. BImSchV für die Abnahme und die brandschutztechnische Freigabe zuständig und kennt die örtlichen Gegebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminfachbetrieb mit CEAbk.-geprüften Systemen (z. B. Schiedel, Rüegg oder Hark) zur Planung und Montage – inkl. brandschutztechnischer Dokumentation, Abnahme durch den Schornsteinfeger und Eintragung in das Schornsteinfeger-Verzeichnis.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine fachkundige Installation durch einen zertifizierten Fachbetrieb und die Abnahme durch den Schornsteinfeger zwingend erforderlich ist; zudem wird die Gefahr von Bränden und Kohlenmonoxidvergiftung bei unsachgemäßer Montage einhellig hervorgehoben.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt pauschal „20 cm Abstand rundum“, während Qwen korrigiert, dass es gemäß DIN 18160-1 und 1. BImSchV mindestens 10 cm zur brennbaren Substanz sein müssen – bei zugelassenen Systemen sogar weniger; DeepSeek bleibt bei der 20-cm-Regel, verweist aber auf den Abstand zur Gipsplatte und Isolierung als kritisch.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit eines speziellen doppelwandigen Wandfutters in exakter Länge (36 cm) oder kombiniert, Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach bauaufsichtlicher Zulassung und Feuerwiderstandsdauer (mindestens EI 90); GoogleAI erwähnt Materialzertifizierung, aber nicht die Systemzulassung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt „20 cm Abstand rundum“ als Schornsteinfeger-Empfehlung dar – Qwen widerspricht explizit, dass diese Formulierung irreführend ist, da sie die Normenlage (DIN, 1. BImSchV) verletzt; bei Widerspruch wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen wird als höchste Sicherheitsstufe übernommen: Beauftragung eines zertifizierten Kaminfachbetriebs mit CE-geprüften Systemen (z. B. Schiedel, Rüegg, Hark), inkl. brandschutztechnischer Dokumentation und Eintragung ins Schornsteinfeger-Verzeichnis.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Durchführungs-System❌ WiderspruchGoogleAI: „doppelwandiges Rohr“; DeepSeek: „doppelwandiges Wandfutter“; Qwen: „bauaufsichtlich zugelassener Kamin-Durchführungs-Kasten mit mineralischer Dämmung“ – Konsens ist die Systemzulassung (Qwen als sicherste Stufe)
    Mindestabstand⚠️ AbwägungAlle bestätigen kritische Relevanz; Konsens: mindestens 10 cm zur brennbaren Substanz (Isolierung/Gips), bei nicht zugelassenen Systemen 20 cm – Qwen liefert die normative Grundlage (DIN 18160-1, 1. BImSchV)
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen: fachkundige Installation durch zertifizierten Betrieb + Abnahme durch Schornsteinfeger + Dokumentation
    Risikopotenzial✅ KonsensAlle warnen gleichermaßen vor Schwelbrand in der Wand, Kohlenmonoxidvergiftung und Rauchgasaustritt bei Mängeln
    Zustimmungspflicht✅ KonsensAlle betonen die zwingende vorherige Zustimmung des Bezirksschornsteinfegers – ohne sie ist Betrieb rechtswidrig
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie die Wanddurchführung ausschließlich mit bauaufsichtlich zugelassenen, brandschutzgeprüften Systemen (z. B. Schiedel Top-Systeme) durch einen zertifizierten Kaminfachbetrieb. Alle Abstände, Bauteillängen und Dichtungen müssen schriftlich dokumentiert und vor Inbetriebnahme durch den Schornsteinfeger abgenommen werden.
    🔴 RisikoUnzureichender Abstand zur Isolierung unter 10 cmÜberhitzung, Schwelbrand in der Wand, späte Entdeckung, Totalschaden
    🔴 RisikoVerwendung nicht zugelassener oder selbstgebauter DurchführungenKeine Feuerwiderstandsfähigkeit, Brandüberschlag, Haftungsausschluss der Versicherung
    🔴 RisikoFehlende oder verspätete Abnahme durch den SchornsteinfegerRechtswidriger Betrieb, Bußgeld bis 50.000 € gemäß 1. BImSchV, Versicherungsverweigerung bei Schaden
    🔴 RisikoUndichte Anschlüsse zwischen Ofen und KaminrohrKohlenmonoxidaustritt in den Wohnraum – lebensbedrohlich, oft symptomlos
    🔴 RisikoFehlende Berücksichtigung thermischer Dehnung bei AußenschachtRissbildung in der Außenwand, Feuchtigkeitseintrag, Korrosion des Edelstahls, langfristiger Versagensrisiko
    ✅ ChanceEinsatz moderner, zugelassener Durchführungs-Kästen (z. B. mit EI 90)Langfristige Brandsicherheit, einfache Dokumentation, hohe Wiederverkaufswertsteigerung
    ✅ ChanceFachgerechte Planung mit Kaminfachbetrieb inkl. SchornsteinfegerabstimmungZeit- und kosteneffiziente Umsetzung, keine Nachbesserungen, reibungslose Abnahme
    ✅ ChanceIntegration von Zugmessung und Abgasanalyse bei AbnahmeOptimierter Ofenbetrieb, niedrigere Emissionen, höhere Effizienz, geringerer Brennstoffverbrauch
    ✅ ChanceNutzung CE-geprüfter Systeme mit Herstellergarantie bis 25 JahreLangfristige Planungssicherheit, klare Haftung, einfache Ersatzteilversorgung
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers bei PlanungVermeidung von Ausschreibungsfehlern, Kenntnis lokaler Randbedingungen (z. B. Windlast, Grundwasser)
    1. Zugelassenes System beschaffen: Bestellen Sie einen bauaufsichtlich zugelassenen Kamin-Durchführungs-Kasten nach DIN 4102-12 bzw. mit EI 90-Zertifizierung – z. B. Schiedel Top-System oder Rüegg KDK plus – und weisen Sie den Lieferanten auf die exakte Wandstärke von 36 cm hin.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kaminfachbetrieb mit Nachweis über CE-Systemerfahrung (nicht nur „Handwerker“) und vereinbaren Sie bereits vor Angebot eine gemeinsame Vor-Ort-Besprechung mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger.
    3. Abstandsplanung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Zeichnung erstellen, die nachweist, dass der Abstand von der Rohroberfläche zur Gipsplatte und zur Isolierung mindestens 10 cm beträgt – bei Verwendung des zugelassenen Kastens darf dieser Wert auch geringer sein (Nachweis aus Zulassung erforderlich).
    4. Dokumentation vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen: Zulassungsnachweis des Durchführungs-Kastens, Montageanleitung, statische Berechnung des Außenschachts (bei Windlast), sowie den schriftlichen Einverständnisbescheid des Schornsteinfegers zur geplanten Lösung.
    5. Anschlusskontrolle verlangen: Fordern Sie beim Einbau eine dichtungs- und zugfestigkeitsgeprüfte Verbindung zwischen Ofen und Kaminrohr – inkl. Dichtheitsprobe mit Rauchgas- bzw. Druckprüfung vor Inbetriebnahme.
    6. Abnahme terminieren: Vereinbaren Sie die Abnahme beim Schornsteinfeger spätestens 3 Werktage nach Montageabschluss – bringen Sie alle Herstellerdokumente und die Montageprotokolle mit.
    Edelstahlkamin
    Ein Abgassystem aus Edelstahl, das zur Ableitung von Rauchgasen aus Feuerstätten dient. Edelstahlkamine sind korrosionsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Rauchrohr.
    Doppelwandig
    Eine Bauweise, bei der zwei Rohre ineinander liegen und durch eine Dämmschicht voneinander getrennt sind. Dies dient der Wärmeisolierung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Brandschutz.
    Wanddurchführung
    Eine Öffnung in der Wand, durch die ein Rohr oder Kabel geführt wird. Bei Kaminen muss die Wanddurchführung feuerbeständig sein und den Brandschutzvorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Mauerdurchbruch, Brandschutzmanschette.
    Kaminofen
    Ein Ofen, der mit Holz oder anderen Festbrennstoffen beheizt wird und zur Beheizung von Räumen dient. Kaminöfen benötigen einen Schornstein zur Ableitung der Rauchgase. Verwandte Begriffe: Holzofen, Schwedenofen, Pelletofen.
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Der Schornsteinfeger ist auch für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften verantwortlich. Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutz, Feuerstättenschau.
    Zug
    Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte absaugt und ins Freie leitet. Ein ausreichender Zug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennung.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Im Zusammenhang mit Kaminen sind Brandschutzmaßnahmen wie der Abstand zu brennbaren Materialien und die Verwendung feuerbeständiger Baustoffe wichtig. Verwandte Begriffe: Feuerbeständigkeit, Rauchmelder, Löschmittel.
    1. Welchen Durchmesser sollte ein doppelwandiger Edelstahlkamin haben?
      Der Durchmesser des Edelstahlkamins hängt von der Größe des Kaminofens und den örtlichen Gegebenheiten ab. Der Schornsteinfeger kann den optimalen Durchmesser berechnen. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu unzureichendem Zug führen, während ein zu großer Durchmesser die Abgastemperatur senken und somit die Bildung von Kondensat begünstigen kann.
    2. Welchen Abstand muss ein Edelstahlkamin zu brennbaren Bauteilen haben?
      Der Abstand zu brennbaren Bauteilen muss gemäß den Herstellerangaben und den örtlichen Bauvorschriften eingehalten werden. In der Regel sind dies mindestens 20 cm. Dieser Abstand dient dazu, die Entzündung brennbarer Materialien durch die Hitze des Kamins zu verhindern.
    3. Wie lang darf ein Edelstahlkamin maximal sein?
      Die maximale Länge eines Edelstahlkamins hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser, der Höhe des Gebäudes und den Windverhältnissen. Der Schornsteinfeger kann die maximale Länge berechnen, um einen ausreichenden Zug zu gewährleisten.
    4. Darf ich einen Edelstahlkamin selbst installieren?
      Die Installation eines Edelstahlkamins sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da hierbei wichtige Sicherheitsaspekte zu beachten sind. Eine unsachgemäße Installation kann zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftung führen. Nach der Installation muss der Kamin vom Schornsteinfeger abgenommen werden.
    5. Welche Vorschriften gelten für die Wanddurchführung eines Edelstahlkamins?
      Für die Wanddurchführung eines Edelstahlkamins gelten spezielle Brandschutzvorschriften. Die Wand muss feuerbeständig sein und der Kamin muss mit einem entsprechenden Wandfutter versehen werden. Der Abstand zu brennbaren Materialien muss eingehalten werden.
    6. Wie oft muss ein Edelstahlkamin gereinigt werden?
      Ein Edelstahlkamin muss in regelmäßigen Abständen vom Schornsteinfeger gereinigt werden. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kaminofens ab. Durch die Reinigung werden Ablagerungen wie Ruß entfernt, die die Funktion des Kamins beeinträchtigen und die Brandgefahr erhöhen können.
    7. Was ist bei der Auswahl eines doppelwandigen Edelstahlkamins zu beachten?
      Bei der Auswahl eines doppelwandigen Edelstahlkamins sollte auf die Qualität des Materials, die Verarbeitung und die Zertifizierung geachtet werden. Der Kamin sollte den geltenden Normen entsprechen und für den jeweiligen Kaminofen geeignet sein.
    8. Wie vermeide ich Kondensatbildung im Edelstahlkamin?
      Kondensatbildung im Edelstahlkamin kann durch eine ausreichende Dämmung des Kamins und eine korrekte Dimensionierung vermieden werden. Auch die Verwendung von trockenem Brennstoff und eine regelmäßige Reinigung des Kamins können helfen, Kondensatbildung zu reduzieren.
      Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Edelstahlkamin reinigen
      Wie man einen Edelstahlkamin richtig reinigt und wartet, um seine Lebensdauer zu verlängern.
    • Abstand Kaminofen zu brennbaren Materialien
      Welche Abstände zu Möbeln und Wänden eingehalten werden müssen, um Brände zu vermeiden.
    • Kaminofen Genehmigungspflicht
      Informationen darüber, wann eine Genehmigung für den Betrieb eines Kaminofens erforderlich ist.
    • Doppelwandiger Schornstein Kosten
      Überblick über die Kosten für einen doppelwandigen Schornstein inklusive Montage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Wanddurchführung, Kaminofen, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ofenrohr-Übergang zum Edelstahlkamin: Sicherheitsabstände & Mauerdurchführung korrekt planen
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Durchführung Gartenhaus: Hinterlüftung, Dachdurchführung & Brandschutz Anforderungen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein Verkleidung (F90): Promat Plattenstärke, Brandschutz & Montage?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr durch Blähton-Styropor-Wand: Brandschutz, Durchführung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Frischluftzufuhr durch Wand: Zulufrohr, Kältebrücke & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10587: Edelstahlkamin: Wanddurchführung für Kaminofen – Länge, Anschluss & Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin nachträglich im Holzhaus: Wanddurchführung, Brandschutz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlaußenkamin Wanddurchführung: Dämmung, Mindestabstände & Brandschutz-Maßnahmen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin im Schuppen: Welches Material für Mauerdurchbruch (Ytong, Beton)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Wanddurchführung, Kaminofen, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Wanddurchführung, Kaminofen, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin: Wanddurchführung für Kaminofen – Länge, Anschluss & Vorschriften?
Suche nach: Edelstahlkamin Wanddurchführung: Infos & Vorschriften
Suche nach: Edelstahlkamin, Wanddurchführung, Kaminofen, Schornstein, Backsteinwand, Installation, Abstand, doppelwandig, Brandschutz, Vorschriften, Länge, Anschluss
