Edelstahlaußenkamin Wanddurchführung: Dämmung, Mindestabstände & Brandschutz-Maßnahmen?
ich möchte meinen Edstahlaußenkamin (Hochtemperatur) montieren und rätsle nun, wie ich den Zwischenraum zwischen Wanddurchführung (20 x 25) und Kaminanschlussrohr Durchm. 180 am Anschlussstück mit Verengung auf 160 in der Wand) ausfüllen muss. Sind Mindestabstände einzuhalten zwischen Wand und Rohr? Die Wand besteht aus HLZ.
Vielen Dank und viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Montagearbeiten – die geplante Verengung von 180 mm auf 160 mm im Abgasweg ist nicht zulässig und birgt akute Kaminbrandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich bauaufsichtlich zugelassener, temperaturgeprüfter Dicht- und Dämmsysteme (z. B. keramische Fasern ≥ 1000 °C oder zertifizierte Durchführungs-Kästen nach DINAbk. EN 1366-3); Mineralwolle ist nur zulässig, wenn speziell für Hochtemperatur-Kamine zertifiziert (Klasse A1 + zusätzliche Feuerstättenspezifizierung).
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Herstellerzulassung des Kamins sowie der Feuerstättenverordnung (FeuVO) und Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) – pauschale Abstandsangaben sind unzulässig; stattdessen ist eine gesamtheitliche, bauaufsichtlich geprüfte Durchführungs-Lösung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige "Ausfüllung" des Zwischenraums – die gesamte Durchführung muss eine zugelassene Brandschutzmanschette oder einen zertifizierten Durchführungs-Kasten enthalten, der Wärmeleitung, thermische Ausdehnung und Brandübergang sicher unterbindet.
    Ich verstehe, dass Sie den Zwischenraum zwischen der Wanddurchführung und dem Kaminanschlussrohr Ihres Edelstahlaußenkamins abdichten möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Bränden durch Überhitzung der umliegenden Bauteile führen.
    • Dämmmaterial: Verwenden Sie ausschließlich nicht brennbare Dämmstoffe, die für hohe Temperaturen geeignet sind. Mineralwolle (Stein- oder Glaswolle) ist eine gute Wahl.
    • Mindestabstände: Die Abstände zu brennbaren Materialien sind unbedingt einzuhalten. Die genauen Abstände entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben des Kamins und den geltenden Brandschutzbestimmungen.
    • Abdichtung: Die Abdichtung muss gasdicht und temperaturbeständig sein. Spezielle Dichtmanschetten oder hitzebeständige Dichtmassen sind hierfür geeignet.
    • Belüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Zwischenraums, um Hitzestau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kaminbau hinzu, um die Wanddurchführung fachgerecht und sicher auszuführen. Er kann die Einhaltung aller Brandschutzbestimmungen gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage eines Edelstahl-Außenkamins mit einer Wanddurchführung durch eine HLZ-Wand (Hochlochziegel). Der Nutzer fragt nach der korrekten Dämmung des Zwischenraums und den einzuhaltenden Mindestabständen. Dies ist ein klassischer Fall für den vorbeugenden Brandschutz, bei dem Fehler schwerwiegende Folgen haben können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Verengung von 180 mm auf 160 mm innerhalb der Wanddurchführung ist höchst kritisch. Jede Querschnittsverringerung im Abgasweg kann zu gefährlichem Stau, unzureichendem Abzug und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen. Dies ist ein massiver Sicherheitsverstoß.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Zwischenraum einfach "ausgefüllt" werden kann, ist grundlegend falsch. Es dürfen keine brennbaren Dämmstoffe verwendet werden. Zugelassen sind ausschließlich nichtbrennbare Mineralfaserdämmstoffe der Klasse A1 nach DIN 4102, die speziell für den Brandschutz an Kaminen zertifiziert sind.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen sind in der Zulassung des Kamins und der Feuerstättenverordnung (FeuVO) geregelt. Gegenüber der HLZ-Wand ist in der Regel ein Abstand von 5 cm zur Hinterlüftung einzuhalten, sofern die Wand nicht als feuerbeständig eingestuft ist. Die gesamte Durchführung muss zudem eine Brandschutzmanschette oder eine entsprechende Abschottung erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Montagearbeiten. Die geplante Verengung des Rohrdurchmessers ist in dieser Form nicht zulässig. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister. Nur dieser kann die korrekte Ausführung der Wanddurchführung, die Dämmung und die Einhaltung aller Brandschutzabstände fachgerecht prüfen und abnehmen. Eigenmächtige Änderungen können zu lebensgefährlichen Situationen und zum Verlust des Versicherungsschutzes führen.
    Bei der Montage eines Hochtemperatur-Edelstahlaußenkamins ist die Wanddurchführung eine kritische brandschutztechnische Schnittstelle, insbesondere bei einer Hohlblocksteinwand (HLZ), die keine eigenständige Feuerwiderstandsfähigkeit besitzt.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend ausgeführter Durchbruch birgt erhebliche Brandübergangsrisiken: Die HLZ-Wand bietet keinen wirksamen Brandschutz, und thermische Ausdehnung des Rohres sowie unkontrollierte Wärmeleitung können zu Entzündung von Baustoffen oder Hinterlegungsmaterialien führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschalen "Mindestabstände" zwischen Rohr und Wand – stattdessen ist eine zugelassene, bauaufsichtlich geprüfte Durchführungs-Lösung (z. B. gemäß DIN 4102-12 oder DIN EN 1366-3) zwingend erforderlich, die den gesamten Durchbruch inkl. Dämmung, Halterung und Dehnungsausgleich abdeckt.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung darf keinesfalls aus brennbaren Materialien (z. B. Mineralwolle ohne spezielle Zulassung für Hochtemperatur) bestehen; stattdessen sind feuerbeständige, temperaturgeprüfte Dichtsysteme (z. B. keramische Fasern ≥ 1000 °C) oder zertifizierte Kamin-Durchführungs-Kästen zu verwenden.
    🔴 Gefahr: Die Verengung vom 180-mm-Rohr auf 160 mm im Wandbereich verstärkt die Wärmeentwicklung lokal und erhöht das Risiko von Überhitzung – dies ist nur zulässig, wenn die gesamte Anlage (inkl. Durchführung) vom Hersteller ausdrücklich für diesen Fall zugelassen und dokumentiert ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Dämmung, Abstände und Brandschutz ist vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) sowie der DIN 18160.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach DIN 4102-14), der die konkrete Wandkonstruktion, das Kamin-System und die geplante Durchführung vor Ort begutachtet und eine bauaufsichtlich sichere Lösung dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wanddurchführung als brandschutzkritische Schnittstelle mit akutem Risiko für Kaminbrand, Überhitzung und Brandübergang.
    • Alle einigen sich auf die Verbotenheit brennbarer Dämmstoffe und die Notwendigkeit nichtbrennbarer, hochtemperaturbeständiger Materialien (A1-Klasse, mindestens bis 1000 °C).
    • Alle betonen die Zwingend erforderliche Einbindung eines Fachmanns – konkret: zertifizierter Bezirksschornsteinfegermeister oder geprüfter Brandschutz-Sachverständiger.
    • GoogleAI nennt Mineralwolle als "gute Wahl", ohne deren spezifische Hochtemperaturzulassung explizit einzufordern; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Nur zertifizierte Mineralfasern mit zusätzlicher Feuerstättenspezifizierung sind zulässig.
    • GoogleAI spricht von "Mindestabständen", die "den Herstellerangaben entnommen" werden sollen; Qwen korrigiert dies grundlegend: Es gibt keine pauschalen Mindestabstände, sondern nur zugelassene, gesamtheitliche Durchführungs-Lösungen nach DIN EN 1366-3 oder DIN 4102-12.
    • DeepSeek hebt die Massivität des Sicherheitsverstoßes bei der Querschnittsverringerung (180 → 160 mm) besonders hervor und verweist auf Stau, unzureichenden Abzug und rechtliche Konsequenzen (Verlust Versicherungsschutz).
    • Qwen ergänzt die fehlende Feuerwiderstandsfähigkeit der HLZ-Wand als strukturelle Schwachstelle und betont die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Vorab-Gutachtung – nicht nur Nachprüfung.
    • GoogleAI formuliert "Belüftung des Zwischenraums zur Vermeidung von Hitzestau" als Empfehlung – dies widerspricht Qwen und DeepSeek, die klarstellen: Ein belüfteter Zwischenraum ist bei Hochtemperatur-Edelstahlkaminen grundsätzlich nicht zulässig, da er Brandübergang begünstigen und die Wirksamkeit der Brandschutzmanschette unterlaufen würde. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der Einschätzung von DeepSeek und Qwen bezüglich der Verengung, der Zulassungspflicht und der Unzulässigkeit von Belüftung – sie entsprechen der aktuellen feuerpolizeilichen Praxis und bauaufsichtlichen Rechtslage.
    Querschnittsverringerung (180 → 160 mm) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein, dass dies unzulässig ist – GoogleAI äußert sich nicht dazu, DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab; Konsens: Sofortige Unterlassung.
    Dämmstoffwahl ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Mineralwolle pauschal als geeignet; DeepSeek und Qwen fordern zusätzliche Zulassung für Hochtemperatur-Feuerstätten (A1 + feuerstättenspezifisch); Konsens: Nur geprüfte, bauaufsichtlich zugelassene Hochtemperatur-Dämmstoffe (z. B. keramische Fasern oder zertifizierte Kästen).
    Abstandsregelung ❌ Widerspruch GoogleAI spricht von "Mindestabständen"; Qwen widerlegt dies mit Referenz auf DIN EN 1366-3 – Konsens: Es gibt keine pauschalen Abstände, sondern nur zugelassene, gesamtheitliche Durchführungs-Systeme.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die Beteiligung eines zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeisters oder geprüften Brandschutz-Sachverständigen – vor Montage, nicht nachträglich.
    Belüftung des Zwischenraums ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Belüftung; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – Konsens gemäß Vorsichtsprinzip: Belüftung ist unzulässig, da sie Brandübergang begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Montagearbeiten unverzüglich. Beauftragen Sie vor weiteren Schritten einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister, der – basierend auf Herstellerdokumentation, Wandkonstruktion (HLZ) und der konkreten Kaminanlage – eine bauaufsichtlich zugelassene Durchführungs-Lösung nach DIN EN 1366-3 oder DIN 4102-12 prüft, dokumentiert und abnimmt.
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Querschnittsverringerung (180 → 160 mm) Lebensbedrohliche Brände, Totalschäden am Gebäude, Verlust des Versicherungsschutzes
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dämmstoffe (z. B. Standard-Mineralwolle) Freisetzung toxischer Gase bei Brand, Beschädigung von angrenzenden Bauteilen durch Überhitzung
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzmanschette oder zertifizierter Durchführungs-Kasten Unkontrollierter Brandübergang durch HLZ-Wand, Ausbreitung in angrenzende Räume
    🔴 Risiko Montage ohne vorherige Abnahme durch Schornsteinfegermeister Rechtliche Haftung, behördliche Unterbindungsanordnung, Betriebsverbot des Kamins
    🔴 Risiko Thermische Ausdehnung des Rohres ohne Dehnungsausgleich in der Durchführung Mechanische Beschädigung der Wand, Rissbildung, Undichtheit, Wärmebrücken
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Hochtemperatur-Durchführungs-Systeme (z. B. keramisch verfüllte Kästen) Dauerhafte, bauaufsichtlich abgenommene Lösung mit maximaler Sicherheit und Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Montage durch Schornsteinfegermeister Frühzeitige Fehlervermeidung, Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben, voller Versicherungsschutz
    ✅ Chance Integration einer bauaufsichtlich geprüften Brandschutzmanschette Effektive Unterbindung des Brandübergangs, erhöhte Sicherheit für Bewohner und Nachbarn
    ✅ Chance Dokumentation der kompletten Durchführungs-Lösung nach DIN EN 1366-3 Nachweisbare Rechtssicherheit, einfache Abnahme, Wertsteigerung der Immobilie durch Nachweis fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Nutzung des Projekts als Anlass für umfassende Brandschutzprüfung der gesamten HLZ-Wandkonstruktion Erkennung weiterer Schwachstellen, gezielte Sanierung, langfristiger Brandschutzgewinn
    1. Sofortige Montagepause einlegen: Unterbrechen Sie alle Arbeiten an der Wanddurchführung – insbesondere die geplante Querschnittsverringerung von 180 mm auf 160 mm.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister – nicht "nachträglich", sondern vor jeglicher weiterer Montage – um eine bauaufsichtlich zugelassene Durchführungs-Lösung (nach DIN EN 1366-3 oder DIN 4102-12) zu prüfen und zu dokumentieren.
    3. Herstellerdokumente sammeln: Beschaffen Sie die vollständige Zulassung des Edelstahlkamins, die technischen Datenblätter zu Rohr und Durchführungs-System sowie die Ausführungspläne der HLZ-Wand – diese benötigt der Schornsteinfegermeister für die Vorab-Gutachtung.
    4. Zugelassene Materialien priorisieren: Verwenden Sie ausschließlich Dämm- und Dichtsysteme mit bauaufsichtlicher Zulassung für Hochtemperatur-Feuerstätten (z. B. keramische Fasern ≥ 1000 °C oder zertifizierte Durchführungs-Kästen), nicht Standard-Mineralwolle.
    5. Brandschutzmanschette prüfen: Stellen Sie sicher, dass die geplante Durchführung eine zugelassene, feuerbeständige Brandschutzmanschette oder einen zertifizierten Durchführungs-Kasten enthält – keine selbstgefertigten oder "analog" ausgeführten Lösungen.
    6. Belüftung des Zwischenraums unterlassen: Verzichten Sie vollständig auf jegliche Lüftungsöffnungen oder Spalten im Bereich der Durchführung – dies ist bei Hochtemperaturkaminen nicht zulässig und erhöht das Brandübergangsrisiko.
    Edelstahlaußenkamin
    Ein Kamin, der an der Außenseite eines Gebäudes montiert wird und aus Edelstahl gefertigt ist. Er dient zur Ableitung von Rauchgasen aus Feuerstätten. Edelstahlaußenkamine sind witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgasleitung
    Wanddurchführung
    Die Stelle, an der ein Kaminrohr oder eine Abgasleitung durch eine Wand geführt wird. Die Wanddurchführung muss brandschutztechnisch sicher ausgeführt sein, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Mauerdurchbruch, Brandschutzmanschette
    Dämmstoff
    Ein Material, das zur Reduzierung der Wärmeübertragung verwendet wird. Bei Kamin-Wanddurchführungen werden nicht brennbare Dämmstoffe eingesetzt, um die Überhitzung der umliegenden Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Glaswolle
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Feuer. Im Kaminbau sind Brandschutzmaßnahmen unerlässlich, um die Sicherheit von Gebäuden und Bewohnern zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchdichtigkeit, Brandmelder
    Mindestabstand
    Der vorgeschriebene Abstand zwischen einem Kaminrohr und brennbaren Bauteilen. Die Einhaltung der Mindestabstände ist wichtig, um die Überhitzung der Bauteile und die Entstehung von Bränden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsabstand, Schutzabstand, Abstandsvorschrift
    Dichtmanschette
    Eine Manschette aus hitzebeständigem Material, die zur Abdichtung von Wanddurchführungen verwendet wird. Sie verhindert das Austreten von Rauchgasen und schützt die umliegenden Bauteile vor Hitze.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsband, Rohrmanschette
    Hitzebeständige Dichtmasse
    Eine spezielle Dichtmasse, die auch bei hohen Temperaturen ihre Dichtwirkung behält. Sie wird zur Abdichtung von Kamin-Wanddurchführungen verwendet, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Silikon
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Kamin-Wanddurchführung geeignet?
      Ausschließlich nicht brennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle (Stein- oder Glaswolle) sind zulässig. Diese Materialien sind temperaturbeständig und verhindern die Ausbreitung von Feuer. Vermeiden Sie brennbare Materialien wie Styropor oder PU-Schaum.
    2. Welche Mindestabstände muss ich bei einer Kamin-Wanddurchführung einhalten?
      Die Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen sind unbedingt einzuhalten und variieren je nach Kaminmodell und den geltenden Brandschutzbestimmungen. Konsultieren Sie die Herstellerangaben und die örtlichen Bauvorschriften. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    3. Wie dichte ich eine Kamin-Wanddurchführung richtig ab?
      Verwenden Sie hitzebeständige Dichtmassen oder spezielle Dichtmanschetten, die für hohe Temperaturen geeignet sind. Die Abdichtung muss gasdicht sein, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Dichtmasse oder Manschette für den jeweiligen Kamin und die Wanddurchführung zugelassen ist.
    4. Was passiert, wenn ich die Wanddurchführung nicht richtig dämme?
      Eine unzureichende Dämmung kann zu einer Überhitzung der umliegenden Bauteile führen, was im schlimmsten Fall einen Brand verursachen kann. Zudem können Rauchgase austreten und die Luftqualität im Innenraum beeinträchtigen.
    5. Muss ich die Wanddurchführung von einem Fachmann installieren lassen?
      Es ist dringend empfehlenswert, die Installation der Wanddurchführung von einem Fachmann durchführen zu lassen. Ein Fachmann kennt die geltenden Brandschutzbestimmungen und kann die Installation fachgerecht und sicher ausführen.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung bei einer Kamin-Wanddurchführung?
      Eine ausreichende Belüftung des Zwischenraums zwischen Kaminrohr und Wanddurchführung ist wichtig, um Hitzestau zu vermeiden. Hitzestau kann zu einer Überhitzung der umliegenden Bauteile führen und die Brandgefahr erhöhen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Innen- und einem Außenkamin?
      Ein Innenkamin verläuft innerhalb des Gebäudes, während ein Außenkamin an der Außenwand des Gebäudes montiert wird. Außenkamine sind in der Regel aus Edelstahl gefertigt und müssen besonders witterungsbeständig sein. Die Wanddurchführung bei einem Außenkamin erfordert spezielle Maßnahmen zur Dämmung und Abdichtung.
    8. Welche Vorschriften gelten für Edelstahlaußenkamine?
      Für Edelstahlaußenkamine gelten strenge Brandschutzbestimmungen, die in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt sind. Diese Vorschriften regeln unter anderem die Abstände zu brennbaren Bauteilen, die Art der Dämmstoffe und die Ausführung der Wanddurchführung.
      Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht.
    • Brandschutz im Haus: Tipps und Maßnahmen
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen für ein sicheres Zuhause.
    • Feuerstätte richtig auswählen
      Ratgeber zur Auswahl der passenden Feuerstätte für Ihr Zuhause.
    • Kaminrohr reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung eines Kaminrohrs, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Außenkamin, Wanddurchführung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin Dachdurchführung: Dachziegel Befestigung, Bleiziegel Abdichtung & Sturmsicherung?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein & Gewitter: Sicherheit, Blitzschutz & Erdung – Risiken minimieren?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen zusätzlich zur Ölheizung: Anschluss an vorhandenen Kamin möglich? Kosten?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 45 Grad Bögen im Außenkamin: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Kellerwand abdichten: Brandschutz, Isolierung & Material-Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenkamin an gedämmter Fassade: Montage, Vorschriften & Brandschutz bei WDVS?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen vs. Pelletofen: Welcher Kamin-Durchmesser (Holz/Pellets) ist optimal?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schiedel vs. Steegmüller Edelstahlkamin: Qualitätsunterschiede & Empfehlung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Außenkamin, Wanddurchführung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Außenkamin, Wanddurchführung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlaußenkamin Wanddurchführung: Dämmung, Mindestabstände & Brandschutz-Maßnahmen?
Suche nach: Edelstahlkamin Wanddurchführung: Dämmung & Sicherheit
Suche nach: Edelstahlkamin, Außenkamin, Wanddurchführung, Dämmung, Brandschutz, Mindestabstand, Kaminanschluss, Rohrdurchführung
