Schiedel vs. Steegmüller Edelstahlkamin: Qualitätsunterschiede & Empfehlung?
wir wollen einen Kachelofen mit Außenkamin (Innendurchmesser 20 cm, Außendurchmesser 26 cm) montieren und ich frage mich, ob wir den Edelstahl-Außenkamin vom Fabrikat Schiedel oder Steegmüller nehmen sollen.
Gibt es da Qualitätsunterschiede und welches Produkt sollte ich bevorzugen?
Fragend,
Jörn
    🔴 KRITISCH: Mindestens 50 mm, besser 100 mm Wärmedämmung für Außenkamine erforderlich – bei nur 3 mm Dämmung (20 cm Innendurchmesser, 26 cm Außendurchmesser) besteht akute Gefahr von saurem Kondensat, Zugstörungen und Rauchgasrückstau.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Planung und Zulassung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbaumeister zwingend erforderlich – keine Eigenplanung oder reine Online-Beratung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige jährliche Reinigung und fachkundige Wartung aller Edelstahlkamine unbedingt erforderlich – Korrosion durch niedrige Abgastemperaturen ist bei Kachelöfen besonders kritisch.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Mindesthöhe über Dachfirst (mindestens 1 m) und statische Verankerung gemäß DINAbk. 18160 sowie Einhaltung der Wärmeabstandsregeln zu brennbaren Baustoffen.
    Ich kann Ihnen keine eindeutige Empfehlung für Schiedel oder Steegmüller geben, da beide Hersteller für ihre Qualität bekannt sind. Die Wahl hängt oft von spezifischen Anforderungen und Präferenzen ab.
    Wichtige Kriterien für die Auswahl:
    • Zertifizierungen und Normen: Achten Sie darauf, dass der Kamin die erforderlichen europäischen Normen (z.B. EN 1856-1) erfüllt.
    • Materialqualität: Hochwertiger Edelstahl (z.B. V4A) ist korrosionsbeständiger und langlebiger.
    • Wärmedämmung: Eine gute Wärmedämmung reduziert Kondensation und verbessert den Schornsteinzug.
    • Montagefreundlichkeit: Informieren Sie sich über die Montageanleitung und das Zubehörangebot.
    • Preis-Leistungs-Verhältnis: Vergleichen Sie die Preise und Leistungen der beiden Hersteller.
    Ich empfehle, Angebote von beiden Herstellern einzuholen und diese anhand der genannten Kriterien zu vergleichen. Berücksichtigen Sie auch die Erfahrungen anderer Kachelofenbesitzer und Fachbetriebe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinbauer oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Kachelofen zu finden.
    Der Nutzer fragt nach einem Vergleich zwischen Schiedel und Steegmüller Edelstahlkaminen für einen Kachelofen mit Außenkamin (DNAbk. 200). Beide Hersteller sind etablierte Marken mit hoher Qualität, jedoch gibt es produktspezifische Unterschiede, die je nach Anforderung relevant sind.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl zwischen Schiedel und Steegmüller ist grundsätzlich sinnvoll, da beide Systeme den gängigen Normen (z.B. EN 1856-1) entsprechen und für den Betrieb mit festen Brennstoffen geeignet sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Marke, sondern die korrekte Auslegung des Kaminsystems. Bei einem Außenkamin mit 20 cm Innendurchmesser muss die Abgasführung, die Wärmedämmung und die Windanfälligkeit (z.B. durch Höhe und Standort) fachgerecht geplant werden. Schiedel bietet oft vorkonfektionierte Systeme mit spezifischen Dämmstärken, während Steegmüller flexiblere Komponenten für individuelle Lösungen hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Außendurchmesser 26 cm" ist unvollständig. Bei Edelstahl-Außenkaminen ist die Dämmstärke entscheidend. Ein Außendurchmesser von 26 cm bei 20 cm Innendurchmesser ergibt eine Dämmstärke von nur 3 cm, was für Außenanwendungen in kalten Klimazonen oft unzureichend ist. Hier wäre eine stärkere Dämmung (z.B. 50-100 mm) erforderlich, um Kondensatbildung und Zugprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Dämmmantel kann zu starker Abkühlung der Abgase führen, was die Bildung von saurem Kondensat begünstigt. Dies kann den Kamin und den Ofen beschädigen und die Brandsicherheit beeinträchtigen. Zudem steigt die Gefahr von unzureichendem Kaminzug, was zu Rauchentwicklung im Wohnraum führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit der Planung des Außenkamins. Lassen Sie die erforderliche Dämmstärke (mindestens 50 mm, besser 100 mm) und die Gesamthöhe des Kamins (mindestens 1 Meter über Dachfirst) berechnen. Entscheiden Sie sich dann für ein System von Schiedel oder Steegmüller, das exakt diese Vorgaben erfüllt. Fordern Sie vor dem Kauf ein detailliertes Angebot mit technischen Datenblättern an.
    Die Wahl zwischen Schiedel und Steegmüller für einen Edelstahl-Außenkamin ist grundsätzlich eine Entscheidung zwischen zwei renommierten, zertifizierten Herstellern mit langjähriger Erfahrung im Kamin- und Ofenbau. Beide Systeme erfüllen die geltenden europäischen Normen (DIN EN 1856-2 für Edelstahl-Abgasanlagen) und sind für den Betrieb mit Kachelöfen zugelassen, sofern korrekt dimensioniert und installiert.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Durchmesser (20 cm Innendurchmesser, 26 cm Außendurchmesser) entsprechen einer gängigen 2-lagigen Edelstahl-Außenkamin-Ausführung (z. B. Schiedel Secura oder Steegmüller Edelstahl-System), die für Ofenleistungen bis ca. 12 kW geeignet ist – vorausgesetzt, die Abgasstrecke ist kurz genug und die Zugverhältnisse stimmen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Sicherheit und Funktionsfähigkeit ist nicht primär die Marke, sondern die fachgerechte Planung: Dazu gehören die exakte Berechnung des Abgaskanalquerschnitts, die Berücksichtigung der Abgastemperatur, der Kaminzug, die Dachdurchführung, die statische Verankerung, die Wärmeabstandshaltung zu brennbaren Baustoffen sowie die Einhaltung der Mindesthöhe nach DIN 18160.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder unsachgemäß montierter Außenkamin birgt erhebliche Risiken: Überhitzung der Umgebung, Brandgefahr durch Wärmeleitung, unzureichender Zug mit Rauchgasrückstau oder Kondensatbildung mit Korrosionsfolgen – insbesondere bei niedrigen Abgastemperaturen im Kachelofenbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Schiedel bietet z. B. integrierte Isolationskonzepte mit Mineralwolle und speziellen Dichtsystemen, während Steegmüller u. a. auf hochwertige Werkstoffe (z. B. 1.4828 für Innenrohr) und präzise Fertigung setzt – beide Ansätze sind technisch solide, aber nicht ohne weiteres vergleichbar ohne konkrete Produktbezeichnung und Einbausituation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 'Edelstahlkamin' per se sicher oder problemlos einsetzbar sei, ist irreführend: Auch hochwertige Edelstahl-Systeme unterliegen Alterung, Korrosion durch Kondensat (insb. bei niedrigen Abgastemperaturen) und erfordern regelmäßige, fachkundige Wartung und Reinigung – mindestens jährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Kamin- und Ofenbaumeister mit der vollständigen Planung, Zulassungsprüfung und Montage – inkl. schriftlicher Abnahme und Eintragung in das Kaminbuch. Verzichten Sie auf Eigenplanung oder reine Online-Beratung, da hier Sicherheitsrisiken nicht zuverlässig abgesichert werden können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Schiedel und Steegmüller renommierte, normkonforme Hersteller sind, die für Kachelofen-Anwendungen grundsätzlich geeignet sind.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der fachgerechten Planung – nicht die Marke allein entscheidet über Sicherheit und Funktionsfähigkeit.
    • GoogleAI nennt 26 cm Außendurchmesser bei 20 cm Innendurchmesser ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen bewerten diese Konfiguration explizit als unzureichend für Außenkamine (zu geringe Dämmstärke).
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Preis-Leistungs-Verhältnis", während DeepSeek und Qwen beide den Preis als sekundär gegenüber sicherheitstechnischen Vorgaben einstufen.
    • DeepSeek betont die Systemunterschiede: Schiedel mit vorkonfektionierten, dämmoptimierten Lösungen vs. Steegmüller mit flexibleren Komponenten für individuelle Ausführungen.
    • Qwen ergänzt werkstoffspezifische Details (z. B. 1.4828 bei Steegmüller) und verweist auf Produktlinien wie Schiedel Secura.
    • GoogleAI stellt die Marke als zentrales Entscheidungskriterium dar ("Vergleichen Sie Preise und Leistungen"), während DeepSeek und Qwen eindeutig warnen: Eine falsche Dimensionierung oder Montage macht selbst hochwertige Marken gefährlich – daher ist die Fachplanung (nicht die Marke) das entscheidende Sicherheitskriterium.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Entscheidung vor fachlicher Vorabplanung; Marke darf erst danach unter Sicherheitsvorgaben gewählt werden.
    Zertifizierung & Normen Beide Hersteller erfüllen EN 1856-1/2 – Grundvoraussetzung, aber keine Garantie für sichere Einzelanwendung.
    Dämmstärke Außenkamin GoogleAI ignoriert Risiko; DeepSeek und Qwen einigen sich: Mindestens 50 mm, ideal 100 mm – 3 mm Dämmung (20/26 cm) ist sicherheitskritisch unzulässig.
    Fachliche Verantwortung Einstimmig: Planung, Zulassung, Montage und Abnahme müssen durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbaumeister erfolgen.
    Wartung & Korrosion ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen betonen jährliche Reinigung und Kondensatrisiko bei niedrigen Ofentemperaturen.
    Systemauswahl (Schiedel vs. Steegmüller) ⚠️ Kein Konsens über technische Überlegenheit; DeepSeek hebt Systemflexibilität hervor, Qwen Materialqualität – aber alle betonen: Entscheidung erfolgt erst nach Erfüllung aller Sicherheitsvorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Marke wählen, bevor Dämmstärke, Höhe, Zugverhältnisse und statische Sicherung durch Fachkraft berechnet und dokumentiert wurden. Die Entscheidung für Schiedel oder Steegmüller ist ein technischer Unterbauschritt – kein Primärkriterium.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung (z. B. nur 3 mm) bei Außenkamin Starke Abkühlung der Abgase → saures Kondensat → Korrosion, Leckagen, Gefahr von Rauchgasrückstau ins Gebäude
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung durch zertifizierten Sachverständigen Verstoß gegen DIN 18160 → fehlende Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unterlassene jährliche Reinigung und Inspektion Verstopfung durch Ruß- und Kondensat-Ablagerungen → Zugverlust, Brandgefahr, Schadstoffaustritt
    🔴 Risiko Unzureichende Mindesthöhe über Dachfirst (< 1 m) Verminderte Zugkraft, verstärkte Windanfälligkeit → Rauchstau, unregelmäßiger Ofenbetrieb, Emissionen im Wohnbereich
    🔴 Risiko Unsachgemäße Dachdurchführung oder mangelnde Wärmeabstandsregelung Überhitzung brennbarer Dachkonstruktionen → erhöhte Brandgefahr, Bauphysik-Probleme (Kondensat im Dachstuhl)
    ✅ Chance Vorkonfektionierte Systeme mit hoher Dämmqualität (z. B. Schiedel Secura) Reduzierte Montagefehlerquote, höhere Planungssicherheit, bessere Zugstabilität bei wechselnden Wetterlagen
    ✅ Chance Flexiblere Komponenten für individuelle Bauaufgaben (z. B. Steegmüller) Optimale Anpassung an komplexe Dachgeometrien oder bestehende Bausubstanz, höhere Lösungsfreiheit bei Sanierungen
    ✅ Chance Verwendung hochkorrosionsbeständiger Werkstoffe (z. B. V4A/1.4571 oder 1.4828) Verlängerte Lebensdauer, höhere Widerstandsfähigkeit gegen saures Kondensat – besonders bei niedrigen Abgastemperaturen
    ✅ Chance Fachlich begleitete Einbauzertifizierung mit Kaminbuch-Eintragung Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, klare Haftungszuweisung, einfache Übergabe bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Integrierte Dicht- und Abdichtungskonzepte (z. B. bei Schiedel-Systemen) Erhöhte Dichtheit an Übergängen (Dach, Wand), reduzierte Feuchteschäden und Wärmeverluste
    1. Sofort fachliche Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbaumeister – vor jeglicher Kaufentscheidung für Schiedel oder Steegmüller.
    2. Dämmstärke berechnen lassen: Fordern Sie die schriftliche Berechnung der erforderlichen Mindestdämmstärke (mindestens 50 mm, bei kalten Standorten 100 mm) für Ihren Außenkamin an.
    3. Angebote nur mit vollständigen Technikdaten anfordern: Jedes Angebot von Schiedel oder Steegmüller muss Dämmstärke, Werkstoffklassen (z. B. 1.4571), Normen (EN 1856-2), Zulassungsnummer und Montagehinweise enthalten.
    4. Sicherheitsdokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Montage die schriftliche Zulassungsbestätigung und die Eintragung in das Kaminbuch.
    5. Jährliche Reinigung vertraglich vereinbaren: Schließen Sie mit dem zuständigen Schornsteinfeger einen Wartungsvertrag mit mindestens einer jährlichen, dokumentierten Reinigung und Dichtheitsprüfung.
    6. Montage durch Fachfirma prüfen lassen: Beauftragen Sie den Schornsteinfeger bereits während der Montage mit einer Zwischenprüfung – vor Inbetriebnahme des Ofens.
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Schornsteinsystem, das aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er wird für die Abführung von Abgasen aus Feuerstätten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Kaminrohr
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus der Feuerstätte zieht und für eine saubere Verbrennung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft
    EN 1856-1
    EN 1856-1 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Metallschornsteine festlegt. Sie definiert die Materialqualität, die Konstruktion und die Leistung der Schornsteine.
    Verwandte Begriffe: Norm, Zertifizierung, Kaminbau
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der mit Holz oder anderen Brennstoffen beheizt wird und Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt.
    Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Heizung
    V4A Edelstahl
    V4A Edelstahl ist eine besonders korrosionsbeständige Edelstahlsorte, die sich gut für den Einsatz im Kaminbau eignet. Sie ist beständig gegen Säuren und hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, Korrosionsbeständigkeit, Materialqualität
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Kaminreinigung, Feuerstättenschau, Brandschutz
    Doppelwandiger Kamin
    Ein doppelwandiger Kamin besteht aus zwei Edelstahlrohren mit einer dazwischenliegenden Isolierung. Diese Konstruktion verbessert den Schornsteinzug und reduziert Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Isolierung, Abgas
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Edelstahlkamin?
      Ein einwandiger Edelstahlkamin wird hauptsächlich für die Sanierung von bestehenden Schornsteinen verwendet, während ein doppelwandiger Kamin für den Neubau oder die Außenmontage geeignet ist. Doppelwandige Kamine haben eine zusätzliche Isolierung, die den Schornsteinzug verbessert und Kondensation reduziert.
    2. Welche Normen muss ein Edelstahlkamin erfüllen?
      Ein Edelstahlkamin muss die europäische Norm EN 1856-1 erfüllen. Diese Norm legt Anforderungen an die Materialqualität, die Konstruktion und die Leistung des Kamins fest.
    3. Wie oft muss ein Edelstahlkamin gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. In der Regel sollte ein Kamin mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden.
    4. Kann ich einen Edelstahlkamin selbst montieren?
      Die Montage eines Edelstahlkamins sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und der Kamin ordnungsgemäß funktioniert.
    5. Welchen Durchmesser sollte ein Edelstahlkamin haben?
      Der Durchmesser des Kamins muss auf die Leistung des Ofens abgestimmt sein. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu einem unzureichenden Schornsteinzug führen, während ein zu großer Durchmesser die Abkühlung der Abgase begünstigt.
    6. Was ist ein Schornsteinzug?
      Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus dem Ofen zieht und für eine saubere Verbrennung sorgt. Er wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
    7. Wie lange hält ein Edelstahlkamin?
      Die Lebensdauer eines Edelstahlkamins hängt von der Materialqualität, der Beanspruchung und der Wartung ab. Bei guter Pflege kann ein hochwertiger Edelstahlkamin mehrere Jahrzehnte halten.
    8. Was bedeutet V4A Edelstahl?
    • Edelstahlkamin Montage
      Informationen zur fachgerechten Installation eines Edelstahlkamins.
    • Schornstein Sanierung
      Methoden und Materialien zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Kaminofen Test
      Vergleich verschiedener Kaminofenmodelle und Hersteller.
    • Abgaswerte Kaminofen
      Informationen zu Grenzwerten und Messungen von Abgasen bei Kaminöfen.
    • Förderung Kaminofen
      Möglichkeiten zur finanziellen Förderung beim Kauf eines Kaminofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schiedel, Steegmüller, Edelstahlkamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Büro am Hang: Kritik, Kosten & Architekt-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schiedel, Steegmüller, Edelstahlkamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schiedel, Steegmüller, Edelstahlkamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiedel vs. Steegmüller Edelstahlkamin: Qualitätsunterschiede & Empfehlung?
Suche nach: Schiedel oder Steegmüller Kamin? Vergleich
Suche nach: Schiedel Kamin, Steegmüller Kamin, Edelstahlkamin, Kachelofen, Schornstein, Kamin Vergleich, Kamin Qualität
