Putzrisse über Heizkassette: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Putzrisse, die im Altbau über einer Heizkassette auftreten. Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten und Vorbeugungsmaßnahmen werden diskutiert. Die Erfahrungen mit Spartherm Heizkassetten sind überwiegend positiv bezüglich der Beheizung, jedoch wird auf den hohen Holzverbrauch hingewiesen. Eine unzureichende Isolierung des Rauchsammlers kann zu Rissbildung im Rotbandputz führen.
Viele Grüße, Familie Weber
Sicherheitshinweise: Putzrisse über Heizkassette: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Sanierung können Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden oder ein Ablösen des Putzes entstehen.
GoogleAI-Analyse: Putzrisse über Heizkassette: Ursachen & Lösungen
Ich sehe, dass Sie Risse im Putz über Ihrer Heizkassette haben, die nach dem Umbau eines 30 Jahre alten Hauses entstanden sind. Das ist ein häufiges Problem, wenn sich unterschiedliche Materialien (Backstein und Putz) unter Wärmeeinfluss ausdehnen und zusammenziehen.
Mögliche Ursachen:
- Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Backstein und Putz führen zu Spannungen.
- Trocknungsschwindung: Der Rotband-Putz kann beim Trocknen geschrumpft sein, was zu Rissen führt.
- Bewegung des Gebäudes: Setzungen im Altbau können ebenfalls Risse verursachen.
- Falsche Verarbeitung: Fehler beim Auftragen des Putzes (z.B. zu dicke Schicht, fehlende Armierung)
🔴 Gefahr: Tiefergehende Risse könnten die Stabilität des Putzes beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Stuckateur oder Maurer begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine Armierung des Putzes mit einem Gewebe könnte zukünftig Risse verhindern.
- Heizkassette
- Eine Heizkassette ist ein Einsatz für offene Kamine, der die Effizienz der Wärmegewinnung erhöht. Sie besteht aus einem geschlossenen Brennraum mit einer Glasscheibe und gibt die Wärme über Konvektion und Strahlung ab.
Verwandte Begriffe: Kamineinsatz, Kaminofen, Warmluftkamin - Rotband-Putz
- Rotband ist ein Markenname für einen Gipsputz, der häufig im Innenbereich verwendet wird. Er ist relativ einfach zu verarbeiten und ergibt eine glatte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Glattputz - Thermische Ausdehnung
- Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Ausdehnungskoeffizient, Wärme - Armierungsgewebe
- Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putz oder Estrich eingelegt wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Armierung, Glasfasergewebe, Putzarmierung - Mauerwerk
- Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Backsteine, Natursteine) durch Mörtel verbunden wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen tragenden Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk - Stuckateur
- Ein Stuckateur ist ein Handwerker, der sich mit der Gestaltung von Innen- und Außenflächen mit Putz, Stuck und anderen Materialien beschäftigt.
Verwandte Begriffe: Verputzer, Gipser, Maler - Setzungen
- Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen können. Sie treten häufig bei Altbauten auf.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenbewegung, Gebäudesetzung
- Warum entstehen Risse im Putz über der Heizkassette?
Die Risse entstehen meist durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Mauerwerk und Putz. Wenn die Heizkassette in Betrieb ist, erwärmt sich das Mauerwerk, und der Putz dehnt sich aus. Kühlt das Mauerwerk ab, ziehen sich beide Materialien wieder zusammen. Da sich die Materialien unterschiedlich stark ausdehnen und zusammenziehen, entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen, oder wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu kennen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Art von Putz ist für den Bereich um eine Heizkassette geeignet?
Für den Bereich um eine Heizkassette ist ein Putz geeignet, der temperaturbeständig und flexibel ist. Ein mineralischer Putz oder ein spezieller Kaminputz sind oft eine gute Wahl. Wichtig ist auch, dass der Putz fachgerecht aufgetragen wird, eventuell mit einer Armierung, um Risse zu vermeiden. - Wie kann ich Rissen im Putz vorbeugen?
Um Rissen im Putz vorzubeugen, sollten Sie auf eine sorgfältige Ausführung achten. Verwenden Sie einen geeigneten Putz, der für den Einsatz in der Nähe von Wärmequellen geeignet ist. Eine Armierung des Putzes mit einem Gewebe kann ebenfalls helfen, Risse zu vermeiden. Achten Sie auch darauf, dass das Mauerwerk sauber und tragfähig ist, bevor Sie den Putz auftragen. - Muss ich mir Sorgen machen, wenn die Risse immer wieder auftreten?
Wenn die Risse immer wieder auftreten, deutet dies auf ein tieferliegendes Problem hin. In diesem Fall sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Andernfalls können Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden oder ein Ablösen des Putzes entstehen. - Welche Rolle spielt die Heizkassette bei der Rissbildung?
Die Heizkassette ist die Wärmequelle, die die Ausdehnung und Zusammenziehung des Mauerwerks und des Putzes verursacht. Je höher die Temperatur der Heizkassette, desto größer ist die Ausdehnung und desto höher ist das Risiko von Rissen. Eine gleichmäßige Wärmeverteilung kann helfen, Spannungen zu reduzieren. - Kann eine falsche Installation der Heizkassette zu Rissen führen?
Eine falsche Installation der Heizkassette kann indirekt zu Rissen führen, wenn beispielsweise die Wärme nicht richtig abgeleitet wird und es zu einer Überhitzung des Mauerwerks kommt. Es ist daher wichtig, dass die Heizkassette fachgerecht installiert wird und alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. - Wie oft sollte ich den Putz auf Risse überprüfen?
Sie sollten den Putz regelmäßig auf Risse überprüfen, insbesondere zu Beginn der Heizperiode und nach längerer Nutzung der Heizkassette. So können Sie frühzeitig erkennen, ob sich neue Risse bilden oder ob sich bestehende Risse vergrößern.
- Kaminverkleidung selber bauen
Anleitung und Tipps für die Gestaltung einer individuellen Kaminverkleidung. - Putzrisse im Altbau sanieren
Ursachenforschung und Sanierungsmethoden für typische Risse in Altbauten. - Welcher Putz ist der richtige für meinen Kamin?
Vergleich verschiedener Putzarten hinsichtlich Hitzebeständigkeit und Flexibilität. - Feuchtigkeitsschäden am Kamin vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation oder eindringendes Wasser. - Energieeffizienz von Kaminen verbessern
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Kaminen und Heizkassetten.
Heizkassette im Altbau: Putzprobleme & Anbieter-Erfahrungen
Hallo Frau Weber kann Ihnen leider keine zuverlässige ...
Hallo Frau Weber,
kann Ihnen leider keine zuverlässige Info zum "Putzthema" geben, aber wir stehen verrückterweise vor der gleichen Entscheidung: 30 Jahre altes Haus gekauft, 30 Jahre alten Kamin mit Tür (wg. der Kinder) versehen zu müssen und etwas mehr Wärmegewinn rausziehen zu wollen und zudem den hässlichen Sandstein mit Putz wegzubekommen.
Spielen ebenfalls mit dem Gedanken eine Heizkassette einzuschieben - sind aber dato noch bei der Selektion ob nun Grotherm, Schmid oder Spartherm (oder kennen Sie sonst noch einen Anbieter?).
Gedanklich war ich dabei den Sandstein mit Mineralputz zu überziehen (siehe Frage 505) - wärmetechnisch kann der das haben, aber spannungstechnisch - da habe' ich auch noch nicht dran gedacht, da ja die heiße Abluft der Kassette nicht im Schacht entschwindet, sondern in den Raum rückgeführt wird und dort an einer Stelle nun ein Wechselspiel der Temperaturen stattfindet, wo vorher keines war.
Ansonsten nochmal Beitrag 482 lesen - Armierung/Gewebe/etc. muss schon sein.
Wäre schön, wenn Sie für uns noch einen Tipp hätten bzgl. der Kassette. Bringt das wirklich einen Zugewinn an Wärme? Wie war Ihr erster Winter damit?
Ralf Heyer -
Spartherm Heizkassette: Erfahrungen zur Wohnraumbeheizung
Erfahrungen mit Spartherm im letzten Winter
Hallo Herr Heyer! Vielen Dank für Ihre Antwort. Zu unseren Erfahrungen mit Spartherm kann ich eigentlich nur positives berichten. Wir konnten damit unser gesamtes Wohnzimmer (ca. 60 m²) beheizen. Allerdings haben wir enorm viel Holz gebraucht. Aber es ist eine angenehme Wärme und man kann das Feuer wegen der Tür auch mal unbeaufsichtigt lassen. Die Wand über dem Kamin wird natürlich auch kochend heiß und dadurch reißt dann wohl der Putz ein. Ich habe aber natürlich keine Lust, das ganze jährlich neu verputzen zu lassen. Also sollte es beim nächsten Mal eine bessere Lösung werden. Viel Glück und viele Grüße, Ulrike Weber -
Putzrisse vermeiden: Rauchsammler-Isolierung & Armierung
Risse im Putz
Liebe Frau Weber,
danke für die Infos - habe auch noch was für Sie aus einem eben geführten Gespräch mit einem Ofenbauer.
Das Problem bei Ihnen besteht wahrscheinlich darin, dass Sie so einen "dachartigen" Rauchsammler haben, bevor die Abluft in den Kaminzug geführt wird. Diese Sammler - so sagte er mir - wurden/werden i.d.R. gemauert, nur vor 30 Jahren hat man sie nicht isoliert/gedämmt, sondern direkt überzogen und verputzt. Sie werden brüllend heiß (wie Sie schon sagten) und Ihr Putz ist wahrscheinlich ohne Armierung aufgetragen.
Also, mit Gewebeeinlage ist wichtig und dann kann/darf es auch ganz normaler, popeliger Gipsputz sein - so sagte mir der Fachmann.
Ralf Heyer -
Spartherm Heizkassette: Zufriedenheit & Empfehlung
Vielen Dank für diese Info!
Lieber Herr Heyer,
das hilft mir wirklich sehr weiter. Das werde ich dann mal an unsere Verputzer weiterleiten. Dann kann der nächste Winter ja kommen!
Ansonsten kann ich nur noch einmal sagen, dass wir mit unserem Spartherm-Einsatz wirklich zufrieden sind und er gut einheizt. Wir sind wirklich zufrieden, da wir erst überlegt haben, ob wir einen Kachelofen bauen. Diese Variante war aber erheblich günstiger und wir können das Feuer auch sehen. Der Einbau ging auch sehr schnell, nach 3 Stunden war alles fertig!
Vielen Dank nochmal für die Hilfe und viele Grüße,
Ulrike Weber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzrisse über Heizkassette im Altbau: Sanierung & Vorbeugung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzrisse, die im Altbau über einer Heizkassette auftreten. Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten und Vorbeugungsmaßnahmen werden diskutiert. Die Erfahrungen mit Spartherm Heizkassetten sind überwiegend positiv bezüglich der Beheizung, jedoch wird auf den hohen Holzverbrauch hingewiesen. Eine unzureichende Isolierung des Rauchsammlers kann zu Rissbildung im Rotbandputz führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse vermeiden: Rauchsammler-Isolierung & Armierung kann eine fehlende Isolierung des Rauchsammlers zu Problemen führen. Eine Gewebeeinlage im Putz kann helfen, Risse zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Nutzer berichten im Beitrag Spartherm Heizkassette: Zufriedenheit & Empfehlung von positiven Erfahrungen mit Spartherm Heizkassetten bezüglich der Heizleistung. Es wird empfohlen, die Verputzer über die Problematik der Rissbildung zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Isolierung des Rauchsammlers und ziehen Sie eine Armierung des Putzes in Betracht. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Putzrisse vermeiden: Rauchsammler-Isolierung & Armierung bezüglich der Gewebeeinlage. Konsultieren Sie einen Fachmann für die Sanierung der Putzrisse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Heizkassette, Kamin, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10506: Putzrisse über Heizkassette: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- … Deckeneinsturz, Altbau, Mietwohnung, Statik, Risse, Balken, Wasserschaden, Sanierung, Gefahr, Sicherheit …
- … Altbau, Baustatik, Mietrecht, Bauwesen, Sanierung …
- … Schäden feststellt und bewertet. Er kann Gutachten erstellen und Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen geben.Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauzustandsanalyse, Wertermittlung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- … Lehmziegel befliesen für Kaminbau: Welchen Fliesenkleber und Grundierung verwenden? Tipps zur Hitzebeständigkeit. Jetzt informieren …
- … Lehmziegel, befliesen, Kamin, Fliesenkleber, Grundierung, Hitzebeständigkeit, Feuchtigkeit, Kamineinsatz, Speicherfläche …
- … Kaminbau, Fliesenverlegung, Lehmbau, Baustoffe, Heiztechnik …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- … Rauputz, Malervlies, Armierungsband, Risse, Treppenhaus, Sanierung, Untergrund, Putzrisse, Trockenbau, Gipser …
- … Sanierung, Innenputz, Trockenbau, Risse …
- … unterschiedliche Ursachen haben, z.B. Bewegungen im Untergrund, Materialspannungen oder Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Putzrisse, Setzrisse, Spannungsrisse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Heizkassette, Kamin, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Heizkassette, Kamin, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse über Heizkassette: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung im Altbau?
Suche nach: Putzrisse über Heizkassette: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putzrisse, Heizkassette, Kamin, Sanierung, Altbau, Rotbandputz, Mauerwerk, Rissbildung, Ursachen, Vorbeugung
