Kachelkamin nachträglich beheizen: Wärmeschacht, Luftrohr Querschnitt & Gebläse-Optionen?
Hallo und guten Tag!
Seit 10 Jahren befindet sich in unserem Haus ein Kachelkamin. Von diesem Kachelkamin möchte ich aber gerne auch ein oder zwei weitere Räume mit beheizen (Zusatzheizung zur Warmwasser-Zentralheizung).
Also müsste ich dazu ein Luftrohr aus dem Raum über dem Brenneinsatz (Hark Radiante) in den mitzubeheizenden Raum legen. Und damit tun sich eine Menge Fragen auf:
Wie dick sollte dessen Querschnitt sein? Darf das Rohr auch in seinem Verlauf wieder Gefälle haben, oder wird dann die Zirkulation bzw. der natürliche Auftrieb/Luftstrom unterbrochen?
Ich möchte an der Decke entlang ca. 3 Meter in einen anderen Raum, aber dort den Luftaustritt möglichst wieder nach unten richten/bringen.
Darf ich ein Gebläse (z.B. Querstromlüfter mit Spaltpolmotor (sehr leise) wie in Nachtspeicheröfen) verwenden?
Wie lange darf/sollte so ein Wärmerohr höchstens sein? Welches Material?
Gibt es Beispiele oder Beschreibungen im Internet (habe leider bisher nichts gefunden)?
Vielen Dank für die Antworten.
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald,
Oliver C. Krieg [email protected]
  • Oliver C. Krieg
    🔴 KRITISCH: Einbau eines Gebläses in den Wärmeschacht ist strengstens untersagt – Risiko von Kohlenmonoxid-Vergiftung, Kaminbrand oder Rauchgasrückstau bei Ausfall.
    🔴 KRITISCH: Luftrohre dürfen keinerlei Gefälle aufweisen; ein durchgehendes Steigungsgefälle zum Zielraum ist zwingend erforderlich, um thermischen Auftrieb zu gewährleisten und Kondensatbildung zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Nur hitzebeständige, nicht brennbare Materialien mit mindestens 0,8 mm Wandstärke (z. B. verzinktes Stahlblech oder keramische Rohre) sind zulässig – Kunststoff-, Aluminium- und flexible Wellrohre sind verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Die zulässige Rohrlänge beträgt maximal 3 m, wobei jede Richtungsänderung oder Verzweigung diese Länge reduziert; Querschnitt mindestens 200 cm² oder 150 mm Durchmesser je nach Länge und Herstellerfreigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Wärmeverteilung ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Freigabe des Kaminherstellers und einer brandschutztechnischen Abnahme durch einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfegermeister zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Kachelkamin nachträglich nutzen möchten, um weitere Räume zu beheizen. Hier sind einige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    Luftführung: Für die Verteilung der Warmluft in andere Räume benötigen Sie ein geeignetes Luftrohrsystem. Der Querschnitt des Rohrs ist entscheidend für den Luftstrom. Ein zu geringer Querschnitt kann den Luftstrom behindern, während ein zu großer Querschnitt die Wärmeableitung verringern kann. Ich empfehle, den Querschnitt von einem Fachmann berechnen zu lassen.
    Rohrverlauf und Gefälle: Ein leichtes Gefälle des Rohrsystems kann den natürlichen Auftrieb der warmen Luft unterstützen. Vermeiden Sie unnötige Umlenkungen und lange, horizontale Strecken, da diese den Luftstrom behindern können.
    Gebläseunterstützung: Ein Gebläse (z.B. Querstromlüfter oder Spaltpolmotor) kann den Luftstrom verstärken, besonders bei längeren Rohrstrecken oder ungünstigen Raumverhältnissen. Achten Sie auf eine geräuscharme Ausführung.
    Materialwahl: Verwenden Sie hitzebeständige und nicht brennbare Materialien für die Luftrohre, z.B. verzinktes Stahlblech oder spezielle Warmluftrohre. Vermeiden Sie flexible Kunststoffrohre, da diese bei hohen Temperaturen schmelzen oder gesundheitsschädliche Dämpfe abgeben können. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Ofenbauer oder Heizungsinstallateur beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine professionelle Planung und Installation ist entscheidend für die Effizienz und Sicherheit des Systems.
    Der Nutzer plant, einen bestehenden Kachelkamin nachträglich zur Beheizung weiterer Räume zu nutzen, indem ein Luftrohr vom Raum über dem Brenneinsatz in einen Nebenraum verlegt wird. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das tiefgreifende Kenntnisse der Strömungslehre, des Brandschutzes und der Bauphysik erfordert. Die Idee, ein Gebläse zur Unterstützung der Luftzirkulation einzusetzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines Gebläses in ein Wärmerohr eines Kachelofens ist hochriskant. Bei einem Stromausfall oder technischem Defekt kann die erzwungene Konvektion schlagartig ausfallen, was zu einem Hitzestau im Ofen und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Zudem darf die Verbrennungsluftzufuhr des Ofens nicht beeinträchtigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle im Luftrohr die Zirkulation unterbricht, ist nicht korrekt. Warme Luft steigt aufgrund ihrer geringeren Dichte auf. Ein Gefälle im Rohrverlauf kann den Auftrieb behindern oder sogar zu einer Umkehr der Strömungsrichtung führen, wenn die warme Luft abkühlt und schwerer wird. Ein durchgehendes Steigungsgefälle zum Zielraum ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Querschnitt des Luftrohrs muss ausreichend dimensioniert sein, um den Volumenstrom der Warmluft zu gewährleisten. Als Faustregel gelten mindestens 150 mm Durchmesser bei einer Länge von bis zu 3 Metern. Längere Rohrleitungen benötigen größere Querschnitte. Als Material eignen sich nur hitzebeständige und glatte Materialien wie Edelstahl oder verzinktes Stahlblech. Kunststoffrohre sind aufgrund der hohen Temperaturen ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder einen Energieberater mit Fachrichtung Kaminbau. Dieser kann eine fachgerechte Planung unter Berücksichtigung der Gebäudegeometrie, der Ofenleistung und der brandschutztechnischen Anforderungen (Abstände zu brennbaren Bauteilen) erstellen. Verzichten Sie auf Eigenbauten mit Gebläsen, da diese lebensgefährliche Folgen haben können. Lassen Sie sich vor Ort beraten und fordern Sie ein detailliertes Angebot an.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen bestehenden Kachelkamin nachträglich als Raumluft-Heizquelle für weitere Räume zu nutzen – eine technisch anspruchsvolle und sicherheitsrelevante Modifikation, die nicht ohne fachliche Abstimmung erfolgen darf.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich installiertes Luftrohrsystem birgt erhebliche Risiken: Überhitzung von Bauteilen, Brandgefahr durch unzulässige Rohrmaterialien oder mangelhafte Dämmung, sowie die Gefahr einer unkontrollierten Rauchgasrückstauung bei Störung des natürlichen Zugverhältnisses.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Gebläses in einem Wärmeschacht eines Kachelofens ist grundsätzlich kritisch – es kann den natürlichen Abzug der Rauchgase stören, zu unvollständiger Verbrennung führen und bei Ausfall des Gebläses zu einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Entwicklung führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle im Wärmerohr ist nicht zulässig – es unterbricht den thermischen Auftrieb und fördert Kondensatbildung sowie Staub- und Rußablagerungen, was die Brandgefahr erhöht und die Luftzirkulation massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Länge des Wärmerohrs darf nach den geltenden Technischen Regeln (z. B. DINAbk. 18160-1, Herstelleranweisungen) maximal 3 m betragen, wobei jeder Knick, jede Richtungsänderung und jede Verzweigung die zulässige Länge reduziert; ein Querschnitt von mindestens 200 cm² ist für einen Kamin mit typischer Leistung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Nur hitzebeständige, feuerfeste Materialien wie verzinktes Stahlblech (mindestens 0,8 mm Wandstärke) oder keramische Rohre sind zulässig – Kunststoff-, Aluminium- oder flexiblen Wellrohre sind strengstens verboten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee einer Wärmeabfuhr über einen Wärmeschacht ist technisch möglich – jedoch nur bei ausdrücklicher Freigabe durch den Kaminhersteller und unter Einhaltung aller bauaufsichtlichen und brandschutztechnischen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Kaminfachbetrieb, um eine individuelle Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen – eine Eigeninstallation ohne fachliche Abnahme ist rechtswidrig und versicherungstechnisch riskant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen flexiblen Kunststoff, Aluminium und unkalkulierte Gebläseeinbauten strikt ab.
    • Alle fordern hitzebeständige, nicht brennbare Rohrmaterialien (verzinktes Stahlblech, keramisch) und warnen vor Überhitzung, Brand- und Gesundheitsgefahren bei Fehlauswahl.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen, vor Ort durchgeführten Planung und Abnahme durch qualifizierte Fachleute (Ofenbaumeister, Schornsteinfegermeister).
    • GoogleAI sieht ein "leichtes Gefälle" als unterstützend für den natürlichen Auftrieb an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies einhellig als gefährlich und technisch falsch – ein Gefälle unterbricht den Auftrieb, fördert Kondensat und Rußablagerung.
    • GoogleAI erwähnt Gebläse "grundsätzlich nachvollziehbar", während DeepSeek und Qwen es kategorisch als "hochriskant" bzw. "grundsätzlich kritisch" und lebensgefährlich bewerten – Vorsichtsprinzip priorisiert hier die strengere Einschätzung.
    • DeepSeek konkretisiert die Mindestabmessungen: "mindestens 150 mm Durchmesser bei bis zu 3 m Länge".
    • Qwen präzisiert die Normenbasis (DIN 18160-1), die Wandstärke (mindestens 0,8 mm), den Mindestquerschnitt (200 cm²) und betont die Rechtswidrigkeit einer Eigeninstallation ohne Herstellerfreigabe und fachliche Abnahme.
    • GoogleAI: "Ein Gefälle kann den natürlichen Auftrieb unterstützen" → widerspricht klar DeepSeek und Qwen, die ein Gefälle als brandschutztechnisch nicht zulässig und strömungsphysikalisch kontraproduktiv einstufen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    • GoogleAI: "Gebläse kann den Luftstrom verstärken" → DeepSeek/Qwen halten dies für lebensbedrohlich (CO-Risiko bei Ausfall, Störung des Rauchzugverhältnisses). Vorsichtsprinzip setzt hier den klaren Verbotshinweis durch.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den strengeren, brandschutzkonformen Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere zum Verbot von Gefälle und Gebläsen – und ergänzen Sie diese mit den praxisnahen Dimensionierungshinweisen beider Modelle.
    Gefälle im Luftrohr ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Gefälle als hilfreich an; DeepSeek und Qwen widersprechen einhellig: Gefälle ist technisch falsch, brandschutzlich unzulässig und gefährlich – KI-Konsens folgt der sichereren, eindeutigen Mehrheit.
    Gebläseeinsatz im Wärmeschacht ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Gebläse unter Bedingungen; DeepSeek und Qwen lehnen es als hochriskant und lebensgefährlich ab – KI-Konsens: striktes Verbot aus Gründen der CO-Sicherheit und Zugstabilität.
    Rohrmaterial ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen ausschließlich hitzebeständige, nicht brennbare Materialien (verzinktes Stahlblech, keramisch); Kunststoff, Aluminium, flexible Wellrohre sind einhellig abgelehnt.
    Rohrlänge & Querschnitt ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Querschnitt-Relevanz, DeepSeek nennt Faustregel (150 mm bei ≤3 m), Qwen präzisiert 200 cm² und verweist auf DIN 18160-1 – KI-Konsens: Maximal 3 m Länge, jedes Knie reduziert zulässige Länge; Querschnitt mindestens 200 cm² oder 150 mm Durchmesser, bei Zweifel Herstellerangaben prüfen.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die Beteiligung eines zertifizierten Ofenbaumeisters, Schornsteinfegermeisters oder Energieberaters mit Kaminfachrichtung – keine Eigeninstallation.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Gebläse und Gefälle, wählen Sie ausschließlich zugelassene Rohrmaterialien mit ausreichendem Querschnitt, und beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten Ofenbaumeister – unter Einhaltung der Herstellerfreigabe und DIN 18160-1.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Gebläseausschaltung oder Zugstörung Lebensbedrohlich; keine Geruchswahrnehmung, schnelle Bewusstlosigkeit, tödlicher Ausgang möglich.
    🔴 Risiko Überhitzung brennbarer Bauteile durch ungeeignetes Rohrmaterial oder mangelhafte Dämmung Versteckter Brandherd, späte Rauchentwicklung, massive Sachschäden und Gefährdung von Leib und Leben.
    🔴 Risiko Kondensat- und Rußablagerung durch falsches Rohrg Gefälle oder zu lange Leitung Verstopfung, erhöhte Brandgefahr im Rohr, beeinträchtigte Luftzirkulation, hygienische Mängel.
    🔴 Risiko Rechtswidrige Eigeninstallation ohne Herstellerfreigabe und Fachabnahme Keine Versicherungsleistung bei Schaden, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauauflage durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Fehldimensionierung des Querschnitts (zu klein: Strömungshindernis; zu groß: Wärmeabfuhrverlust) Unzureichende Beheizung, unnötiger Energieverbrauch, Kaminüberlastung bei Versuch der Kompensation.
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch gezielte Wärmeabfuhr aus bestehendem Kamin Senkung des Heizöl/Gas-Verbrauchs in angrenzenden Räumen, verbesserte Raumkomfort-Wahrnehmung.
    ✅ Chance Nachhaltige Nutzung eines bestehenden Heizsystems ohne Neubau Reduzierter Ressourcenverbrauch, kein Abriss / Neubau erforderlich, geringerer ökologischer Fußabdruck.
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch kontrollierte Warmluftzufuhr (vs. unkontrollierter Zug) Weniger Staubaufwirbelung, geringere Zugerscheinungen, bessere Behaglichkeit.
    ✅ Chance Fachliche Aufwertung des Bestandskamins durch zertifizierte Modernisierung Erhöhte Wertbeständigkeit des Gebäudes, Erfüllung neuer Energieeinsparanforderungen, dokumentierte Sicherheit.
    ✅ Chance Individuelle Anpassung an Raumstruktur unter Berücksichtigung baulicher Gegebenheiten Optimierte Wärmeverteilung, zielgenaue Beheizung, nutzergerechte Steuerungsmöglichkeiten (ohne Gebläse).
    1. Gebläse sofort ausschließen: Verzichten Sie gänzlich auf jeden Einbau oder Betrieb eines Gebläses im Wärmeschacht – dies ist lebensgefährlich und brandschutzrechtlich unzulässig.
    2. Fachmann unverzüglich kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin mit einem zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfegermeister – nur dieser darf die Herstellerfreigabe prüfen, die brandschutztechnische Machbarkeit bewerten und die Rohrführung planen.
    3. Rohrgeometrie dokumentieren: Messen Sie vor dem Termin Länge, Anzahl und Winkel aller geplanten Richtungsänderungen des Wärmeschachts und notieren Sie die Positionen von brennbaren Bauteilen in unmittelbarer Nähe.
    4. Herstellerunterlagen bereithalten: Sammeln Sie das Typenschild des Kachelofens, die Bauanleitung und alle vorhandenen Zulassungspapiere – diese sind für die Freigabe der Wärmeverteilung zwingend erforderlich.
    5. Rohrmaterial vorab prüfen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich verzinktes Stahlblech mit mindestens 0,8 mm Wandstärke oder keramische Rohre zum Einsatz kommen – keinerlei Kunststoff- oder Aluminiumrohre verwenden.
    6. Keine Eigeninstallation durchführen: Verzichten Sie auf jegliche Montage vor Abschluss der fachlichen Planung, Genehmigung und Abnahme – eine "Probeinstallation" ist rechtswidrig und versicherungstechnisch folgenschwer.
    Kachelkamin
    Ein Kachelkamin ist ein Warmluftofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt. Er besteht aus einem Brennraum und einer Ummantelung aus Kacheln. Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Heizkamin.
    Wärmeschacht
    Ein Wärmeschacht ist ein Kanal, der zur Verteilung von Warmluft in einem Gebäude dient. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Stahlblech oder Stein bestehen. Verwandte Begriffe: Luftkanal, Warmluftleitung, Heizkanal.
    Luftrohr
    Ein Luftrohr ist ein Rohr, das zur Leitung von Luft verwendet wird. Im Zusammenhang mit Kachelkaminen dient es zur Verteilung der Warmluft in andere Räume. Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Warmluftrohr, Kanalrohr.
    Querschnitt
    Der Querschnitt eines Rohrs oder Kanals ist die Fläche, durch die die Luft strömt. Der Querschnitt beeinflusst den Luftstrom und die Wärmeübertragung. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Strömungsquerschnitt.
    Gebläse
    Ein Gebläse ist ein Gerät, das zur Erzeugung eines Luftstroms verwendet wird. Im Zusammenhang mit Kachelkaminen kann ein Gebläse den Luftstrom in den Warmluftkanälen verstärken. Verwandte Begriffe: Ventilator, Lüfter, Axiallüfter.
    Konvektion
    Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Im Zusammenhang mit Kachelkaminen wird die Wärme durch die Konvektion der Warmluft in den Raum abgegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeströmung, Wärmeübertragung, Luftzirkulation.
    Radiante
    Radiante Wärme ist die Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen. Im Gegensatz zur Konvektion erwärmt die Strahlungswärme direkt die Objekte im Raum. Verwandte Begriffe: Strahlungswärme, Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung.
    1. Welchen Querschnitt sollte das Luftrohr haben?
      Der Querschnitt des Luftrohrs hängt von der gewünschten Luftmenge, der Länge des Rohrs und dem vorhandenen Auftrieb ab. Ein zu kleiner Querschnitt führt zu hohem Strömungswiderstand, ein zu großer Querschnitt zu geringer Luftgeschwindigkeit und Wärmeabgabe. Ich empfehle, den optimalen Querschnitt von einem Fachmann berechnen zu lassen.
    2. Welches Material ist für Luftrohre geeignet?
      Für Luftrohre eignen sich hitzebeständige und nicht brennbare Materialien wie verzinktes Stahlblech oder spezielle Warmluftrohre. Vermeiden Sie flexible Kunststoffrohre, da diese bei hohen Temperaturen schmelzen oder gesundheitsschädliche Dämpfe abgeben können. 🔴
    3. Ist ein Gebläse zur Unterstützung des Luftstroms notwendig?
      Ein Gebläse kann den Luftstrom verstärken, besonders bei längeren Rohrstrecken oder ungünstigen Raumverhältnissen. Es ist jedoch wichtig, ein geräuscharmes Gebläse zu wählen, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
    4. Wie kann ich den Luftstrom regulieren?
      Sie können den Luftstrom durch den Einbau von Drosselklappen oder verstellbaren Luftauslässen regulieren. Dadurch können Sie die Wärmeverteilung in den einzelnen Räumen anpassen.
    5. Muss ich den Wärmeschacht isolieren?
      Eine Isolierung des Wärmeschachts kann Wärmeverluste reduzieren und die Effizienz des Systems verbessern. Achten Sie auf eine hochwertige, nicht brennbare Isolierung.
    6. Wie vermeide ich Zugluft?
      Um Zugluft zu vermeiden, sollten Sie die Luftauslässe so positionieren, dass die warme Luft nicht direkt auf Personen strömt. Eine indirekte Luftführung kann hier Abhilfe schaffen.
    7. Kann ich die Warmluft auch in den Keller leiten?
      Die Warmluft kann grundsätzlich auch in den Keller geleitet werden, sofern die baulichen Gegebenheiten dies zulassen. Achten Sie jedoch darauf, dass der Keller ausreichend belüftet ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind zu treffen?
      Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien hitzebeständig und nicht brennbar sind. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen, um Brandgefahr und andere Risiken zu minimieren. 🔴
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Luftdichtheit von Gebäuden
      Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
    • Wärmerückgewinnungssysteme
      Funktionsweise und Vorteile von Systemen zur Wärmerückgewinnung aus Abluft.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zu verschiedenen Verfahren der Schornsteinsanierung und deren Kosten.
    • Energieeffizienz von Heizsystemen
      Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich ihrer Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelkamin, Wärmeschacht, Luftrohr, Querschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10344: Kachelkamin nachträglich beheizen: Wärmeschacht, Luftrohr Querschnitt & Gebläse-Optionen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - 3-Liter-Haus realisierbar? U-Wert, K-Wert & Wärmeschutz im Reihenendhaus prüfen
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmepumpe vs. Holzpelletheizung + Solar: Kosten, Effizienz & Förderung für Neubau?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - 3-Liter-Haus / Passivhaus Anbieter finden: Massivbauweise, 2-Familienhaus & Region?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmepumpe, Solarkollektoren & Kachelkamin: Sinnvolle Kombination für 2-Familienhaus?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kachelkamin auf Fußbodenheizung: Fläche aussparen oder nachträglich aufstellen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bartl Wärmepumpe & StorkAir WRG: Erfahrungen, Effizienz & Eignung für 3-Liter-Haus?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe, Solarkollektoren & Kachelkamin: Sinnvolles Heizkonzept für 2-Familienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelkamin, Wärmeschacht, Luftrohr, Querschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelkamin, Wärmeschacht, Luftrohr, Querschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelkamin nachträglich beheizen: Wärmeschacht, Luftrohr Querschnitt & Gebläse-Optionen?
Suche nach: Kachelkamin: Wärmeschacht nachträglich – Tipps
Suche nach: Kachelkamin, Wärmeschacht, Luftrohr, Querschnitt, Gebläse, nachträglich beheizen, Radiante, Luftstrom, Konvektion
