Kachelkamin auf Fußbodenheizung: Fläche aussparen oder nachträglich aufstellen?
❓ Fragestellung: Kachelkamin auf Fußbodenheizung: Fläche aussparen oder nachträglich aufstellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der Kaminbereich nicht auf einer aktiven Fußbodenheizung stehen darf und eine planerische Vorabregelung im Neubau zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie im Neubau eine eigenständige, statisch berechnete Fundamentplatte für den Kachelkamin – inkl. Trennschicht, Wärmeausdehnungsfuge und vollständiger Entkopplung vom Fußbodenheizsystem. Eine bloße Aussparung oder steuerbare Deaktivierung der Heizkreise ist nicht ausreichend.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Bei der Planung eines Kachelkamins in einem Neubau mit Fußbodenheizung ist die Berücksichtigung des Gewichts entscheidend. Eine Estrichaussparung bis zur Rohbetondecke im Bereich des Kamins kann notwendig sein, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Integration von Kachelkamin und Fußbodenheizung erfordert sorgfältige Planung, um eine effiziente und komfortable Wärmeversorgung im Wohnzimmer zu gewährleisten.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
wir planen einen Neubau mit Fußbodenheizung.
Gleichzeitig möchten wir im Wohnzimmer einen Kachelkamin.
Diesen evtl. erst später.
Sollen wir den Bereich, wo der Kamin aufgestellt wird mit der Hzg. aussparen oder macht das nichts wenn später ein Kamin aufgestellt wird?
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Keine Aufstellung eines Kachelkamins auf einer aktiven Fußbodenheizung – statisch und thermisch getrennte Fundamentplatte mit mindestens 10–15 cm Stärke, isolierter Wärmeausdehnungsfuge und Trennschicht zum Estrich ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die statische Tragfähigkeit des Kamins muss bereits in der Rohbauphase durch einen zertifizierten Statiker berechnet und in die Tragkonstruktion eingebunden werden – nachträgliche Fundamentierung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Heizkreise im Kaminbereich müssen vollständig ausgespart oder separat steuerbar umgeleitet werden – eine bloße Aussparung im Estrich ohne thermische und statische Trennung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzabstände, Rauchgasführung und Schornsteinanschluss müssen vor Baubeginn mit einem zertifizierten Schornsteinfeger und Kaminbauer abgestimmt sein.
    Ich empfehle, die Fläche unter dem geplanten Kachelkamin nicht mit einer Fußbodenheizung zu versehen.
    Grund: Ein Kamin gibt Wärme ab. Wenn er auf einer Fußbodenheizung steht, kann es zu einem Wärmestau kommen. Dies kann die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Schäden führen.
    Ich rate dazu, den Bereich im Estrich auszusparen, um spätere Probleme zu vermeiden. Alternativ kann man die Heizkreise in diesem Bereich separat steuerbar machen, um sie bei Bedarf zu deaktivieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details mit Ihrem Heizungsbauer und Schornsteinfeger, um eine optimale Lösung für Ihren Neubau zu finden.
    Der Nutzer plant einen Neubau mit Fußbodenheizung und möchte später einen Kachelkamin im Wohnzimmer aufstellen. Die Frage zielt darauf ab, ob der Bereich für den Kamin von der Fußbodenheizung ausgespart werden sollte oder ob der Kamin nachträglich auf die fertige Heizfläche gestellt werden kann. Dies ist eine wichtige planerische Entscheidung, die sowohl die Statik als auch die Funktion der Heizung betrifft.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Bereich auszusparen, ist fachlich sinnvoll. Ein Kachelkamin hat ein hohes Eigengewicht und erzeugt punktuelle Lasten, die eine Fußbodenheizung beschädigen können. Zudem kann die Wärmedämmung unter der Heizung durch das Gewicht zusammengedrückt werden, was zu Setzungen führt.
    ➕ Ergänzung: Es ist nicht nur die Heizfläche selbst zu bedenken, sondern auch der darunterliegende Estrich und die Dämmung. Ein späteres Aufstellen auf der fertigen Fußbodenheizung birgt das Risiko von Rissen im Estrich und einer Beeinträchtigung der Heizrohre. Die statische Last des Kamins muss zwingend im Vorfeld mit dem Statiker abgestimmt werden.
    🔴 Gefahr: Wird der Kamin nachträglich ohne Aussparung aufgestellt, besteht die Gefahr, dass die Heizrohre unter der Last gequetscht werden oder der Estrich bricht. Dies kann zu teuren Reparaturen und einem Totalausfall der Fußbodenheizung in diesem Bereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Aussparung des Kaminbereichs bereits in der Rohbauphase. Lassen Sie die genauen Abmessungen und die statische Last des Kamins vom Hersteller oder einem Statiker berechnen. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Koordination zwischen Heizungsbauer, Estrichleger und Kaminbauer. Nur so stellen Sie eine sichere und funktionale Lösung sicher.
    Ein Kachelkamin stellt hohe thermische und statische Anforderungen an den Untergrund, insbesondere bei Fußbodenheizungssystemen, die für gleichmäßige, niedrigtemperierte Wärmeabgabe konzipiert sind.
    🔴 Gefahr: Die direkte Aufstellung eines Kachelkamins auf einer aktiven Fußbodenheizung birgt mehrfache Risiken: Erstens kann die lokale Überhitzung des Estrichs zu Rissbildung, Delamination oder Schädigung der Heizrohre führen; zweitens behindert der massive Kamin die Wärmeabgabe der Heizung im gesamten Raum und stört die hydraulische Abstimmung; drittens besteht bei fehlender thermischer Trennung die Gefahr von Wärmestau und Materialermüdung im Bereich der Kaminfundamente.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, den Kaminbereich lediglich "auszusparen" – vielmehr ist eine vollständige, statisch und thermisch getrennte Fundamentplatte erforderlich, die unabhängig vom Heizkreis und der Estrichkonstruktion angeordnet wird.
    ➕ Ergänzung: Die Fundamentplatte muss mindestens 10–15 cm dick sein, aus hochfestem Beton bestehen, mit einer Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezieller Dämmstoff) gegen den Estrich abgegrenzt sein und eine eigene, isolierte Wärmeausdehnungsfuge aufweisen.
    ✅ Zustimmung: Die Planung bereits im Neubau ist zwingend erforderlich – eine nachträgliche Aufstellung ohne statische Begutachtung und Anpassung der Tragkonstruktion ist nicht zulässig und gefährdet die Gebäudesicherheit.
    🔴 Gefahr: Bei nachträglicher Montage ohne fachgerechte Fundamentierung besteht die Gefahr von Setzungen, Rissen im Kamin oder im Estrich sowie von Brand- und Rauchgasaustritt durch beschädigte Fugen oder Rohrleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie bereits in der Planungsphase einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen statisch geprüften Kaminbauspezialisten, um Fundamentabmessungen, Wärmedämmung, Brandschutzabstände und Heizkreisumlenkung fachgerecht zu koordinieren – eine Nachbesserung ist im fertigen Bau nicht sicher realisierbar.
    • GoogleAI: "Fläche auszusparen" und "separat steuerbare Heizkreise"
    • DeepSeek: "Aussparung bereits in der Rohbauphase" und "statistische Abstimmung mit dem Statiker"
    • Qwen: "Vollständige, statisch und thermisch getrennte Fundamentplatte" und "Planung bereits in der Planungsphase"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die Aussparung als ausreichende Maßnahme; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: DeepSeek betont die Notwendigkeit der Estrich- und Dämmungsabsicherung, Qwen fordert explizit eine eigenständige Fundamentplatte mit Trennschicht – diese ist bei GoogleAI nicht thematisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen: konkrete Fundamentplattendicke (10–15 cm), Materialanforderung (hochfester Beton), spezifische Trennschicht (PE-Folie oder spezieller Dämmstoff) und die Notwendigkeit einer isolierten Wärmeausdehnungsfuge.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "separate Steuerbarkeit der Heizkreise" als Alternative zur Aussparung in den Raum; Qwen und DeepSeek lehnen dies ausdrücklich ab: Eine bloße Steuerung reicht nicht, da die statische und thermische Belastung durch den Kamin auf den Heizrohren und dem Estrich weiterhin wirkt – daher ist physische Trennung zwingend. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Basierend auf dem Konsens aller Modelle und der höchsten Sicherheitsanforderung durch Qwen und DeepSeek: Aussparung allein ist unzureichend – eine statisch berechnete, thermisch entkoppelte Fundamentplatte ist die einzige fachgerechte Lösung.
    Aufstellung auf aktiver Fußbodenheizung ❌ Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab – hohe Risiken für Heizrohre, Estrich und Brandschutz.
    Aussparung im Estrich als alleinige Maßnahme ⚠️ GoogleAI sieht dies als ausreichend an; DeepSeek und Qwen betonen, dass dies nur ein Teilaspekt ist – notwendig ist eine vollständige statisch/thermisch getrennte Fundamentierung.
    Notwendigkeit fachlicher Abstimmung ✅ Vollständiger Konsens: Abstimmung mit Statiker, Schornsteinfeger, Heizungsbauer und Kaminbauer bereits in der Planungsphase ist zwingend.
    Fundamentplattenanforderungen ✅ Qwen liefert konkrete Spezifikationen (10–15 cm, hochfester Beton, Trennschicht, Ausdehnungsfuge); DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit einer eigenständigen Fundamentierung; GoogleAI erwähnt dies nicht – die Qwen/DeepSeek-Angaben gelten als KI-Konsens für fachlich sichere Ausführung.
    Nachträgliche Aufstellung ❌ Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab – Qwen spricht von "nicht zulässig", DeepSeek von "Gefahr des Totalausfalls", GoogleAI erwähnt es nicht, jedoch impliziert die Empfehlung zur Planungsphase die Notwendigkeit der Vorabregelung.
    🔴 Risiko Quetschung oder Durchbruch von Heizrohren durch Kamingewicht Teure Reparatur, Heizausfall im gesamten Bereich, Wasserschaden
    🔴 Risiko Setzungen und Rissbildung im Estrich durch statische Überlastung Strukturelle Schäden, Kamininstabilität, Gefahr von Rauchgasaustritt
    🔴 Risiko Lokale Überhitzung im Estrich durch Kaminwärme und Heizungskombination Materialermüdung, Delamination, Brandgefahr durch thermische Überlastung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften durch fehlende Abstände oder unzureichende Fundamentierung Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Versicherungsrisiko
    🔴 Risiko Nachträgliche Fundamentierung ohne statische Eingriffserlaubnis Statistische Unsicherheit, Haftungsrisiko, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Integration von Kaminfundament und Heizungsplanung Optimale Raumwärmeverteilung, Energieeffizienzsteigerung durch Kombination von Strahlungs- und Konvektionswärme
    ✅ Chance Professionelle Koordination von Kaminbauer, Schornsteinfeger und Heizungsbauer Schadenfreie, zertifizierte Ausführung, volle Gewährleistung und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einbindung einer thermisch entkoppelten Fundamentplatte in die gesamte Estrichkonstruktion Langlebige, wartungsarme Lösung ohne spätere Schäden oder Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung der statischen Fundamentplatte als Basis für künftige Anpassungen (z. B. Kaminumbau oder Heizungsoptimierung) Zukunftssichere Bauweise, höhere Wiederverkaufswertigkeit
    ✅ Chance Einheitliche Abstimmung von Brandschutz, Wärmeabfuhr und Rauchgasführung im Neubau Rechtssichere Dokumentation, problemlose Abnahme, langfristige Betriebssicherheit
    1. Sofort Fundamentplatte planen: Beauftragen Sie noch vor Estrichverlegung einen Statiker mit der Berechnung einer mindestens 10–15 cm starken hochfesten Betonfundamentplatte für den Kachelkamin – inkl. Trennschicht (PE-Folie oder spezieller Dämmstoff) und isolierter Wärmeausdehnungsfuge.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie zeitgleich einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Kaminbauspezialisten, um Brandschutzabstände, Schornsteinanschluss und Rauchgasführung zu prüfen und zu dokumentieren.
    3. Heizungskreise umplanen: Geben Sie Ihrem Heizungsbauer die genauen Fundamentmaße und fordern Sie die vollständige Auslassung aller Heizrohre im Kaminbereich – keine "nur steuerbaren" Kreise.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten des gewählten Kachelkamins (Gewicht, Abmessungen, Wärmestromdichte, Herstellerempfehlungen) und reichen Sie diese bei Statiker, Kaminbauer und Heizungsbauer ein.
    5. Koordinationsmeeting einberufen: Organisieren Sie spätestens in der Planungsphase ein gemeinsames Meeting mit Statiker, Heizungsbauer, Estrichleger, Kaminbauer und Schornsteinfeger – dokumentieren Sie alle Abstimmungsergebnisse schriftlich.
    6. Bauüberwachung vereinbaren: Verpflichten Sie den Estrichleger und den Kaminbauer zur schriftlichen Bestätigung, dass die Fundamentplatte baubegleitend auf ihre korrekte Einbindung geprüft wird.
    Kachelkamin
    Ein Kachelkamin ist ein gemauerter Kamin, der mit Kacheln verkleidet ist. Er dient als Wärmequelle und kann über Stunden Wärme speichern und abgeben.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Warmluftkamin
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Im Falle einer Fußbodenheizung werden die Heizrohre im Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Heizrohren, durch das warmes Wasser fließt, um Wärme abzugeben. In einer Fußbodenheizung gibt es in der Regel mehrere Heizkreise, die separat gesteuert werden können.
    Verwandte Begriffe: Heizverteiler, Thermostatventil, Regelungstechnik
    Wärmestau
    Wärmestau bezeichnet die Ansammlung von Wärme an einem bestimmten Ort, wodurch die Wärme nicht richtig abgeleitet werden kann. Dies kann zu Überhitzung und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Überhitzung, Konvektion, Wärmeleitung
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch bei der Planung und Installation von Kaminen.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Brandschutz
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Bei der Planung eines Neubaus müssen viele Aspekte berücksichtigt werden, darunter die Heizungsanlage und die Integration eines Kamins.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Energieeffizienz, Baurecht
    1. Kann ein Kamin auf einer Fußbodenheizung stehen?
      Es ist nicht ideal, da der Kamin selbst Wärme abgibt und die Fußbodenheizung darunter ineffizient machen kann. Ein Wärmestau kann entstehen.
    2. Was passiert, wenn die Fußbodenheizung unter dem Kamin weiterläuft?
      Es kann zu einer Überhitzung des Bereichs unter dem Kamin kommen, was die Effizienz der Fußbodenheizung reduziert und möglicherweise Schäden verursacht.
    3. Sollte man die Fläche für den Kamin im Estrich aussparen?
      Ja, das ist eine gute Idee. So vermeidet man spätere Probleme mit der Wärmeverteilung und möglichen Schäden durch Überhitzung.
    4. Kann man die Heizkreise unter dem Kamin separat steuern?
      Ja, das ist eine Option. So kann man die Heizung in diesem Bereich bei Bedarf deaktivieren, wenn der Kamin in Betrieb ist.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn man die Fläche nicht aussparen möchte?
      Eine Möglichkeit ist, eine Dämmplatte unter dem Kamin zu installieren, um die Wärmeabgabe nach unten zu reduzieren. Dies sollte jedoch mit einem Fachmann abgestimmt werden.
    6. Beeinträchtigt der Kamin die generelle Funktion der Fußbodenheizung?
      Wenn die Fläche unter dem Kamin nicht ausgespart oder separat gesteuert wird, kann dies die Effizienz der Fußbodenheizung im gesamten Raum beeinträchtigen.
    7. Muss man den Schornsteinfeger bei der Planung berücksichtigen?
      Ja, unbedingt. Der Schornsteinfeger muss die Installation des Kamins abnehmen und kann wichtige Hinweise zur Sicherheit und Effizienz geben.
    8. Welche Auswirkungen hat ein Kamin auf die Energieeffizienz des Hauses?
      Ein Kamin kann die Energieeffizienz verbessern, wenn er als zusätzliche Wärmequelle genutzt wird. Allerdings muss die Kombination mit der Fußbodenheizung gut geplant sein, um Ineffizienzen zu vermeiden.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung in bestehende Gebäude.
    • Kaminofen vs. Kachelkamin
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Kachelkaminen.
    • Energieeffizienz beim Heizen mit Holz
      Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz beim Heizen mit Holz.
    • Die richtige Dämmung für Fußbodenheizungen
      Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmmaterialien für Fußbodenheizungen.
    • Heizkosten sparen durch intelligente Steuerung
      Wie man durch intelligente Steuerung der Heizungsanlage Heizkosten sparen kann.
  2. Kachelkamin: Estrichaussparung für Gewicht – Rohbetondecke!
    Aussparen und
    den Estrich unter dem zukünftigen Kamin bis auf die Rohbetondecke gehen lassen, also im Bereich des Kamins keinen schwimmenden Estrich.
    Grund dafür ist das doch relativ große Gewicht.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Kachelkamin auf Fußbodenheizung im Neubau: Was beachten?
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung eines Kachelkamins in einem Neubau mit Fußbodenheizung ist die Berücksichtigung des Gewichts entscheidend. Eine Estrichaussparung bis zur Rohbetondecke im Bereich des Kamins kann notwendig sein, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Integration von Kachelkamin und Fußbodenheizung erfordert sorgfältige Planung, um eine effiziente und komfortable Wärmeversorgung im Wohnzimmer zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Kachelkamin: Estrichaussparung für Gewicht – Rohbetondecke! erläutert, sollte der Estrich unter dem Kamin nicht schwimmend verlegt werden, um dem hohen Gewicht standzuhalten. Dies ist besonders wichtig im Neubau, um spätere Schäden zu verhindern.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Bereich für den Kachelkamin bereits in der Planungsphase des Neubaus zu berücksichtigen. Dies ermöglicht eine optimale Abstimmung von Kachelkamin und Fußbodenheizung und vermeidet nachträgliche Anpassungen. Eine frühzeitige Beratung durch Experten für Heizung und Kaminbau ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Position und Größe des Kachelkamins frühzeitig im Neubauprojekt. Klären Sie mit Ihrem Architekten und Heizungsbauer, ob eine Estrichaussparung erforderlich ist. Beachten Sie dabei das Gewicht des Kamins und die Tragfähigkeit der Rohbetondecke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelkamin, Fußbodenheizung, Neubau, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10441: Kachelkamin auf Fußbodenheizung: Fläche aussparen oder nachträglich aufstellen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bartl Wärmepumpe & StorkAir WRG: Erfahrungen, Effizienz & Eignung für 3-Liter-Haus?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe, Solarkollektoren & Kachelkamin: Sinnvolles Heizkonzept für 2-Familienhaus?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin auf Fußbodenheizung: Machbarkeit, Risiken & optimale Planung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Lüftung - GS Lüftungsanlagen: Erfahrungen im Betrieb mit Wärmerückgewinnung & Quatros?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelkamin, Fußbodenheizung, Neubau, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelkamin, Fußbodenheizung, Neubau, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelkamin auf Fußbodenheizung: Fläche aussparen oder nachträglich aufstellen?
Suche nach: Kachelkamin auf Fußbodenheizung: Ja oder Nein?
Suche nach: Kachelkamin, Fußbodenheizung, Neubau, Heizung, Wohnzimmer, Fläche aussparen, nachträglich aufstellen
