Kondensatablauf Kamin: Probleme, Lösungen & korrekte Ableitung von Kondenswasser?
❓ Fragestellung: Kondensatablauf Kamin: Probleme, Lösungen & korrekte Ableitung von Kondenswasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Ansaugen von Kanalgasen als ernste Gesundheits- und Explosionsgefahr; Alle bestätigen, dass ein Standard-Syphon bei dieser Konstellation (10 m Kaminhöhe, 8 m Kanaltiefe) technisch ungeeignet ist; Alle sehen fachkundige Intervention als zwingend erforderlich an – mit expliziter Nennung von Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb der Ölheizung ist unverzüglich einzustellen. Ein fachkundiger Schornsteinfeger muss umgehend beauftragt werden, um Zugdruck zu messen, Gasdichtheit zu prüfen und ein zugelassenes Kondensat-Managementsystem gemäß DIN 18160-1 einzubauen und abzunehmen.
Der Kondensatablauf am Kamin sollte nicht an einen Syphon angeschlossen werden, um Probleme mit Unterdruck zu vermeiden. Eine Rückschlagklappe könnte eine Lösung sein, um das Ansaugen von Luft zu verhindern. Der Ablauf sollte idealerweise "frei" in ein Gefäß erfolgen, um eine einfache Kontrolle des Kondenswassers zu ermöglichen. Die Belüftung des Aufstellraums muss den Anforderungen entsprechen, um relevante Luftbewegungen zu minimieren.
Hallo zusammen, mir stellt sich momentan ein  -  wie ich finde  -  interessantes Problem mit dem Kondensatablauf am neuen Edelstahlkamin unserer Ölheizung. Ursprünglich wollte ich das anfallende Wasser (Regen/Kondensat) durch das mitgelieferte Syphon in den Kanal leiten. Nun Stelle ich aber fest, das der Kamin (10 m hoch) Luft aus dem Kanal (8 m tief) zieht und das Wasser nicht abläuft. ziehe ich das Syphon ab, läuft es wie geschmiert, aber das zieht der Kamin doch "falsche Luft" aus dem Heizraum? Hat jemand eine Idee? Gibt es dafür überhaupt eine Lösung? Viele Grüße, Andreas
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Heizungsbetrieb einzustellen – Ansaugen von Kanalgasen (Methan, Schwefelwasserstoff) und möglicher Abgasrückstau stellen akute Lebensgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Ein Syphon ist bei einem 10-m-Edelstahlkamin grundsätzlich ungeeignet und rechtswidrig – es fehlt die erforderliche druckfeste, gasdichte Trennung zwischen Abgaszug und Abwassersystem.
    ⚠️ WICHTIG: Nur ein zertifizierter Schornsteinfeger oder anerkannter Sachverständiger darf Zugmessung, Gasdichtheitsprüfung und Einbau einer zugelassenen Druckentkopplung (z. B. Kamin-Kondensatabscheider mit Geruchsverschluss) vornehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Korrekturmaßnahme muss baurechtlich abgenommen werden – DINAbk. 18160-1, DIN 4751-2 und VDIAbk. 2035 sind zwingend einzuhalten.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Kondensatablauf Ihres neuen Edelstahlkamins haben. Es ist wichtig, das Kondenswasser korrekt abzuleiten, um Schäden am Kamin und im Heizraum zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für Probleme mit dem Kondensatablauf könnten sein:
    • Verstopfung des Syphons: Ablagerungen können den Syphon verstopfen und den Abfluss behindern.
    • Falsche Installation: Ein fehlerhafter Einbau des Syphons kann zu Problemen führen.
    • Zu geringes Gefälle: Das Kondensat kann nicht richtig abfließen, wenn das Gefälle nicht ausreichend ist.
    • Undichtigkeiten: Undichte Stellen im Kamin oder im Ablauf können zu Wasseraustritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Syphon auf Verstopfungen und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass der Syphon korrekt installiert ist und das Gefälle ausreichend ist. Bei Undichtigkeiten oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ableitung von Kondensat aus einem Edelstahlkamin einer Ölheizung. Das Problem, dass der Kamin Luft aus dem Abwassersystem ansaugt und das Wasser nicht abläuft, deutet auf einen Unterdruck im Kamin hin, der durch die hohe Kaminlänge von 10 Metern und die tiefe Kanalverbindung von 8 Metern verstärkt wird.
    🔴 Gefahr: Das Ansaugen von Kanalgasen (z.B. Methan, Schwefelwasserstoff) in den Heizraum stellt eine ernste Gesundheits- und Explosionsgefahr dar. Zudem kann der fehlende Wasserabfluss zu Korrosion am Kamin und zu Feuchteschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Ein einfaches Siphon ist hier nicht ausreichend, da der Kaminzug den Wasserverschluss überwindet. Es muss ein spezielles Kondensat-Managementsystem mit einem sogenannten "Kamin-Kondensatabscheider" oder einer "Geruchsverschluss-Kombination" installiert werden, die einen dauerhaften Wasserverschluss gegen Unterdruck gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kamin "falsche Luft" aus dem Heizraum zieht, ist nicht korrekt. Tatsächlich zieht der Kamin Luft aus dem Kanal, was ein gefährlicher Rückstrom ist. Der Heizraum selbst wird nicht entlüftet, aber die Abgase könnten durch den Unterdruck in den Kanal gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie den Kaminzug prüfen und ein zugelassenes Kondensat-Managementsystem mit Rückstauklappe und Geruchsverschluss installieren. Betreiben Sie die Heizung bis zur fachgerechten Lösung nicht weiter, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Ableitung von Kondensat aus Ölheizungs-Kaminanlagen: Ein Syphon soll Kondenswasser und Regenwasser in das Abwassersystem ableiten, doch stattdessen entsteht ein Unterdruck, der Luft aus dem Kanal (8 m Tiefe) ansaugt – ein klares Zeichen für eine fehlerhafte Druckentkopplung zwischen Abgaszug und Abwassersystem.
    🔴 Gefahr: Das Ansaugen von Kanal-Luft birgt ein erhebliches Gesundheitsrisiko: Giftige Gase wie Schwefelwasserstoff, Methan oder Faulgase können in den Heizraum gelangen – besonders bei unzureichender Raumluftzufuhr oder bei Betrieb der Heizung unter Teillast.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei fehlender Druckentkopplung die Gefahr, dass Abgase (CO, NOx, unverbrannte Kohlenwasserstoffe) durch den Kondensatablauf rückgestaut oder gar in den Heizraum eingesogen werden – ein lebensbedrohliches Szenario.
    ⚠️ Korrektur: Ein Syphon ist grundsätzlich ungeeignet für die Ableitung von Kamin-Kondensat, da es keine sichere Trennung zwischen Abgaszug und Abwassersystem gewährleistet – es handelt sich hier nicht um ein 'technisches Detail', sondern um einen gravierenden Planungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung erfordert eine druckfeste, gasdichte Kondensat-Ableitung mit separatem Abluftschacht oder einem zugelassenen Kondensatsammler mit Überdruckventil und geprüfter Entlüftung nach außen – niemals Anschluss an das Abwassersystem ohne zertifizierte Druckentkopplungseinrichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe des Kamins (10 m) verstärkt den Zug und damit das Risiko des Kanal-Luft-Ansaugens – dies macht eine fachgerechte Planung noch dringlicher, da der natürliche Zugdruck hier deutlich über den üblichen Werten liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Betrieb der Ölheizung, bis eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik erfolgt ist – nur dieser darf die Druckverhältnisse messen, die Gasdichtheit prüfen und eine baurechtlich zulässige Lösung gemäß DIN 18160-1, DIN 4751-2 und VDI 2035 einplanen und abnehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Ansaugen von Kanalgasen als ernste Gesundheits- und Explosionsgefahr.
    • Alle bestätigen, dass ein Standard-Syphon bei dieser Konstellation (10 m Kaminhöhe, 8 m Kanaltiefe) technisch ungeeignet ist.
    • Alle sehen fachkundige Intervention als zwingend erforderlich an – mit expliziter Nennung von Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb.
    • GoogleAI nennt verstopften Syphon, falsche Installation und fehlendes Gefälle als primäre Ursachen – bleibt aber bei einer "Reinigung & Nachjustierung"-Logik; DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Es handelt sich nicht um einen Installationsfehler, sondern um einen grundsätzlichen Planungs- und Systemfehler.
    • DeepSeek fokussiert auf den Unterdruck-Effekt durch Kaminzug und nennt den "Kamin-Kondensatabscheider" als spezifische Lösung.
    • Qwen ergänzt die baurechtlichen Bezüge (DIN 18160-1, DIN 4751-2, VDI 2035), betont die Notwendigkeit einer druckfesten, gasdichten Ableitung und warnt explizit vor Abgasrückstau in den Heizraum – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Heizung bis zur Eigenreinigung weiterbetrieben werden kann – DeepSeek und Qwen fordern dagegen eindeutig die sofortige Betriebsunterbrechung. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung ("Betrieb sofort einstellen") priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "falscher Luft aus dem Heizraum" – DeepSeek korrigiert dies präzise: Es ist Kanal-Luft (nicht Heizraumluft), was angesaugt wird. Qwen bestätigt diesen Sachverhalt und ergänzt die toxischen Inhaltsstoffe.
    • Die Risikobewertung und Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – sie entspricht dem Stand der Technik, der Bauregeln und dem Vorsorgedruckprinzip. GoogleAIs Analyse ist zwar sachlich korrekt für einfache Fälle, aber für diesen konkreten Sachverhalt (hochzugstarker Kamin mit tiefem Kanalanschluss) unzureichend und potenziell gefährlich.
    Risiko durch Kanal-Luft-Ansaugen ✅ Alle Modelle bestätigen lebensbedrohliche Gesundheitsgefahren durch Methan, Schwefelwasserstoff und möglichen Abgasrückstau.
    Eignung des Syphons ❌ GoogleAI sieht Syphon als grundsätzlich geeignet (mit Optimierung), DeepSeek und Qwen lehnen ihn als systematisch ungeeignet und baurechtlich unzulässig ab – Widerspruch zugunsten der sichereren Sicht.
    Notwendigkeit sofortiger Betriebsunterbrechung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern eindeutig "sofort abschalten", GoogleAI enthält keine vergleichbare Warnung – Abwägung zugunsten Vorsicht.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass nur ein zertifizierter Schornsteinfeger oder Sachverständiger die Ursache klären und korrigieren darf.
    Lösungskonzept ➕ DeepSeek nennt "Kamin-Kondensatabscheider mit Geruchsverschluss", Qwen ergänzt "druckfeste, gasdichte Ableitung mit separatem Abluftschacht oder geprüfter Entlüftung nach außen" – beides ist kompatibel und ergänzend.
    🔴 Risiko Ansaugen toxischer Kanalgase (H₂S, CH₄) Lebensbedrohliche Vergiftung, Explosion, langfristige Gesundheitsschäden
    🔴 Risiko Abgasrückstau in den Heizraum (CO, NOₓ) Akute Kohlenmonoxidvergiftung, tödlich bei geringer Konzentration
    🔴 Risiko Korrosion des Edelstahlkamins durch stagnierendes Kondensat Verkürzte Lebensdauer des Kamins, Undichtheiten, Folgeschäden am Gebäude
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden oder Unfällen Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Verfolgung bei fahrlässiger Gefährdung
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelbildung im Heizraum Gesundheitsbeeinträchtigung durch Schimmelsporen, teure Sanierung, Wertminderung
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Kondensatabscheiders mit Geruchsverschluss Dauerhafte, sichere und baurechtlich konforme Lösung, Vermeidung aller genannten Risiken
    ✅ Chance Fachliche Prüfung und Dokumentation durch Schornsteinfeger Rechtssichere Betriebsfreigabe, Nachweis für Versicherungen und Behörden
    ✅ Chance Optimierung der gesamten Abgas- und Lüftungsanlage Energieeffizienzsteigerung, längere Heizungslebensdauer, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Aktualisierung der Anlagendokumentation nach DIN 4751-2 Erhöhte Transparenz, bessere Wartbarkeit, vereinfachte Abnahme bei künftigen Prüfungen
    ✅ Chance Integration einer Kondensat-Mess- und Alarmfunktion Frühwarnsystem bei Störungen, Vermeidung unbemerkt entstehender Gefahren
    1. Sofortigen Heizungsbetrieb einstellen: Betreiben Sie die Ölheizung nicht weiter, bis eine fachkundige Prüfung erfolgt ist – dies ist unverzichtbar zur Abwendung akuter Lebensgefahr.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik – geben Sie explizit an, dass es um einen 10-m-Edelstahlkamin mit Ansaugen aus einem 8-m-tiefen Kanal geht.
    3. Dokumentation bereithalten: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Heizungsanlage (Typenschild, Einbauzeichnung, Vorbescheide, ggf. alte Abnahmeprotokolle) – diese sind für die fachliche Beurteilung zwingend erforderlich.
    4. Lösung prüfen lassen: Fordern Sie vor dem Einbau ausdrücklich den Nachweis, dass das geplante Kondensat-Managementsystem (z. B. Kamin-Kondensatabscheider) gemäß DIN 18160-1 zugelassen und baurechtlich abnahmefähig ist.
    5. Abnahme dokumentieren lassen: Verlangen Sie nach Abschluss der Maßnahme ein schriftliches Abnahmeprotokoll mit Messwerten (Zugdruck, Dichtheitsprüfung) und Hinweis auf die Einhaltung von DIN 4751-2 und VDI 2035.
    6. Regelmäßige Überprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann einen Wartungsvertrag inkl. jährlicher Prüfung der Kondensatableitung – insbesondere bei hohem Kaminzug ist dies langfristig unverzichtbar.
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Verbrennung von Brennstoffen wie Öl oder Gas entsteht und sich abkühlt. Es enthält Säuren und sollte abgeleitet werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Abgas, Verbrennung.
    Syphon
    Ein Syphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das als Geruchsverschluss dient und verhindert, dass Abgase aus dem Abwasserkanal in den Raum gelangen. Er wird auch verwendet, um Kondensat abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Ablauf, Abwasser.
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Kamin, der aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er ist besonders langlebig und widerstandsfähig gegen die Einflüsse von Abgasen und Kondensat.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Schornstein.
    Heizraum
    Der Heizraum ist der Raum, in dem die Heizungsanlage untergebracht ist. Er sollte gut belüftet sein und vor Feuchtigkeit geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Technikraum, Keller.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohres oder einer Fläche, die für den Abfluss von Wasser oder anderen Flüssigkeiten erforderlich ist. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Kondensat ungehindert abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Ablauf.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Kondensat kann aufgrund seines Säuregehalts Korrosion verursachen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Zersetzung, Materialverschleiß.
    Abwasserkanal
    Der Abwasserkanal ist ein unterirdisches Rohrsystem, das zur Ableitung von Abwasser dient. Das Kondensat aus dem Kamin wird in der Regel in den Abwasserkanal geleitet.
    Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserleitung, Entwässerung.
    1. Warum ist ein Kondensatablauf am Kamin notwendig?
      Ein Kondensatablauf ist notwendig, um das Kondenswasser, das bei der Verbrennung von Öl oder Gas entsteht, abzuleiten. Dieses Kondenswasser ist sauer und kann den Kamin und andere Bauteile beschädigen.
    2. Was ist ein Syphon und wozu dient er?
      Ein Syphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das im Kondensatablauf eingebaut ist. Er dient als Geruchsverschluss, um zu verhindern, dass Abgase aus dem Abwasserkanal in den Heizraum gelangen. Außerdem verhindert er, dass Kondensat zurück in den Kamin fließen kann.
    3. Wie oft muss der Kondensatablauf gewartet werden?
      Der Kondensatablauf sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Verstopfungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Bei Bedarf muss der Syphon gereinigt und defekte Teile ausgetauscht werden.
    4. Was passiert, wenn der Kondensatablauf verstopft ist?
      Wenn der Kondensatablauf verstopft ist, kann das Kondenswasser nicht abfließen und staut sich im Kamin. Dies kann zu Schäden am Kamin und zu Feuchtigkeitsproblemen im Heizraum führen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu einer Beeinträchtigung der Heizungsanlage kommen.
    5. Kann ich den Kondensatablauf selbst installieren?
      Die Installation des Kondensatablaufs sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass er korrekt eingebaut ist und einwandfrei funktioniert. Fehler bei der Installation können zu Problemen mit dem Kondensatablauf und zu Schäden am Kamin führen.
    6. Welche Materialien sind für einen Kondensatablauf geeignet?
      Für einen Kondensatablauf sollten säurebeständige Materialien wie Kunststoff (z.B. Polypropylen) oder Edelstahl verwendet werden. Diese Materialien sind beständig gegen das saure Kondenswasser und verhindern Korrosion.
    7. Was ist zu tun, wenn Kondenswasser aus dem Kamin austritt?
      Wenn Kondenswasser aus dem Kamin austritt, sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dies kann auf eine Verstopfung des Kondensatablaufs, eine Undichtigkeit im Kamin oder andere Probleme hinweisen.
    8. Wie entsorge ich das Kondenswasser richtig?
      Das Kondenswasser kann in der Regel über das normale Abwassersystem entsorgt werden. Es ist jedoch ratsam, sich bei der zuständigen Gemeinde oder dem Abwasserverband über die örtlichen Bestimmungen zu informieren.
    • Kaminversottung
      Ursachen und Folgen von Versottung im Kamin.
    • Dämmung von Abgasleitungen
      Warum die Dämmung wichtig ist und welche Materialien geeignet sind.
    • Feuchtigkeit im Heizraum
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit.
    • Wartung von Ölheizungen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
    • Kondensathebeanlage
      Einsatz und Funktion einer Kondensathebeanlage bei ungünstigen Ablaufbedingungen.
  2. Rückschlagklappe Kamin: Kondensatablauf verbessern
    Nur ein Idee
    Wenn ich das richtig verstanden habe, und keine feuertechnischen Probleme dadurch entstehen ... würde ich einfach eine Rückschlagklappe einfügen (ähnlich wie bei der Dunstabzugshaube) Dann kann das Wasser raus aber wenn Luft angzogen wird, geht die Klappe zu..
  3. Kamin Unterdruck: Kondensatablauf-Problem durch Luftdruck?
    Ist der Unterdruck ...
    Ist der Unterdruck nicht das Wirkprinzip eines Kamines? Das heißt doch, die Klappe guinge dann erst auf, wenn der Wasserdruck den Luftdruck übersteigt und auf 10 cm Wasserstand im Kamin habe ich eigentlich keine Lust 😉 Andreas
  4. Kondensatablauf Kamin: Link zu Schiedel-Systemen
    Verständlich
    ... hätte ich auch nicht. Aber das übersteigt dann mein Wissen. Wie gesagt, war eine Idee. Vielleicht hilft der Link weiter ...
  5. Kondensatablauf: Keine Syphon-Nutzung am Kamin empfohlen!
    kann bleiben
    Der Kondensatablauf sollte nicht an einen Syphon angeschlossen werden. Der Ablauf sollte "frei" in ein Gefäß erfolgen (Kontrolle). Der Kondensatablauf kann zum Aufstellraum offen bleiben weil der Querschnitt der Öffnung und der vorhandene Unterdruck des Schornsteines keine relevanten Luftbewegungen im Aufstellraum zulassen. Außerdem sind an einen Aufstellraum sowieso Anforderungen zu Belüftung gestellt (und ich denke auch erfüllt).
    • -- also alles in Ordnung!
    Kondensatablauf Kamin: Probleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Kondensatablauf am Kamin sollte nicht an einen Syphon angeschlossen werden, um Probleme mit Unterdruck zu vermeiden. Eine Rückschlagklappe könnte eine Lösung sein, um das Ansaugen von Luft zu verhindern. Der Ablauf sollte idealerweise "frei" in ein Gefäß erfolgen, um eine einfache Kontrolle des Kondenswassers zu ermöglichen. Die Belüftung des Aufstellraums muss den Anforderungen entsprechen, um relevante Luftbewegungen zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Kondensatablauf: Keine Syphon-Nutzung am Kamin empfohlen!, ist es ratsam, auf einen Syphon zu verzichten und den Ablauf offen zu gestalten, um Probleme mit dem Unterdruck zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Rückschlagklappe, wie im Beitrag Rückschlagklappe Kamin: Kondensatablauf verbessern vorgeschlagen, könnte helfen, das Ansaugen von Luft aus dem Kanal zu verhindern, ohne die Funktion des Kondensatablaufs zu beeinträchtigen. Jedoch sollte dies mit den feuertechnischen Aspekten abgeklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des Kondensatablaufs am Kamin und stellen Sie sicher, dass dieser nicht an einen Syphon angeschlossen ist. Beachten Sie den Link zu Schiedel-Systemen im Beitrag Kondensatablauf Kamin: Link zu Schiedel-Systemen für weitere Informationen und mögliche Lösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensatablauf, Kamin, Kondenswasser, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  4. BAU-Forum - Dach - Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wasserführender Kaminofen: Abgaswärme für Fußbodenheizung nutzen? Risiken & Machbarkeit
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung riecht nach Abgas: Ursachen, Gefahren & Lösungen für raumluftunabhängige Systeme?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel vs. Heizwertkessel: Unterschiede, Kosten & welcher ist besser für mein Haus?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brennwerttechnik: Lohnt sich der Aufpreis? Amortisation, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme an ungenutzten Schornstein anschließen: Kosten, Vorschriften & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchgaswärmetauscher selber bauen: Kaminofen-Effizienz steigern? Kosten, Risiken & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensatablauf, Kamin, Kondenswasser, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensatablauf, Kamin, Kondenswasser, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensatablauf Kamin: Probleme, Lösungen & korrekte Ableitung von Kondenswasser?
Suche nach: Kondensatablauf Kamin: Lösungen
Suche nach: Kondensatablauf, Kamin, Kondenswasser, Ölheizung, Syphon, Ableitung, Heizraum
